Kondenswasser im Abwasserrohr: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Kondenswasser im Abwasserrohr: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondensatbildung entsteht durch Temperaturdifferenz zwischen kaltem Abwasserrohr und warmer, feuchter Umgebungsluft – ausgelöst durch Kaltluftzufuhr über die Dachentlüftung; Alle drei benennen Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden als unmittelbare Gefahren; Alle drei lehnen ein Ventil in der Entlüftungsleitung strikt ab – es verstößt gegen DIN 1986-100 und gefährdet den Druckausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelmaßnahmen ergreifen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärplaner oder Sachverständigen für Gebäudetechnik zur ganzheitlichen Analyse (Druckmessung, Feuchtemessung, Dämmungsbewertung, Normenkonformität). Nur so lässt sich eine normgerechte, dauerhafte Lösung sicherstellen.
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung im Abwasserrohr eines EFH-Neubaus, insbesondere im Zusammenhang mit einer Gas-Brennwerttherme. Es werden verschiedene Ursachen wie warme Kanalluft, Wärmeverluste und die Kondensatmenge der Therme diskutiert. Lösungen umfassen Dämmung und die Analyse der Luftströme im Rohrsystem.
EFH Neubau. Wir haben einen Abwasserstrang, der vom Keller aus bis zum Dachboden geradlinig verläuft und dann am Dach in die Entlüftung führt. Neben dem Abwasserrohr laufen natürlich auch die Heizungsrohre und Trinkwasserleitungen im Schacht hoch bzw. runter. Die Heizung ist eine Gas Brennwerttherme auf dem Dachboden die das Kondensat in das Abwasserrohr führt.
Jetzt das Problem:
Seit es draußen kalt ist und die Heizung läuft, höre ich Wassertropfen in der Abwasserleitung auf des Bogenstück im Keller fallen und zwar fortwährend mit einer Frequenz von etwas mehr als einem Tropfen pro Sekunde. Das Tropfen ist schon morgens zu hören, auch wenn noch niemand im Bad war und sich eigentlich noch nichts in der Abwasserleitung hätte abspielen sollen.
Meine Vermutung geht dahin, dass der Unterdruck im Kanal kalte Außenluft über die Dachentlüftung in die Abwasserleitung zieht und diese dort kondensiert, da die Abwasserleitung im Schacht von den umliegenden warmen Leitungen beheizt wird. (Das Kondensat von der Therme fällt übrigens nur stoßweise an und führt IMHO nicht zum Tropfen.)
Frage (n):
Muss die Abwasserleitung im Haus denn nicht ordentlich gedämmt werden?
Kann man vielleicht durch irgendein Ventil die Entlüftung nur im Funktionsfall öffnen, sodass nicht dauernd kalte Luft strömt?
Was sage ich meinem Bauunternehmen (Haftung)?
Ich habe schon gelesen, dass man eine Innenbelüftung machen kann  -  ich könnte die Dachentlüftung hinter der Drempelwand unterbrechen und soetwas einbauen  -  ist das ratsam?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Änderungen an der Dachentlüftung vornehmen – jede Unterbrechung, Drosselung oder Umlenkung (auch nach innen) verletzt DINAbk. 1986-100 und gefährdet die gesamte Abwassersystemfunktion.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik oder Sanitärplaner – Korrosion, Schimmel und Druckstörungen entwickeln sich schleichend, aber irreversibel.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung des Abwasserrohrs im Schacht ist dringend erforderlich, jedoch nur als Teil einer ganzheitlichen Lösung – alleine reicht sie nicht aus, da sie das Temperaturgefälle nicht beseitigt.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Luftfeuchte und Temperatur im Schacht sowie der Druckverhältnisse im Abwassersystem vor Maßnahmen ergreifen – ohne Datengrundlage riskieren Sie Fehlinvestitionen.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau Kondenswasserbildung am Abwasserrohr festgestellt haben. Dies ist ein häufiges Problem, das durch Temperaturunterschiede und hohe Luftfeuchtigkeit verursacht werden kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Temperaturunterschiede: Warme, feuchte Luft aus dem Hausinneren trifft auf die kalte Oberfläche des Abwasserrohres.
    • Unzureichende Dämmung: Fehlende oder mangelhafte Dämmung des Abwasserrohres begünstigt die Kondenswasserbildung.
    • Mangelhafte Entlüftung: Eine unzureichende Dachentlüftung kann zu einem Unterdruck im Abwassersystem führen, wodurch feuchte Luft aus dem Kanal angesaugt wird.
    • Undichte Stellen: Undichtigkeiten im Abwassersystem können ebenfalls zur Kondenswasserbildung beitragen.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Abwasserrohr fachgerecht zu dämmen, die Dachentlüftung zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Lassen Sie das System von einem Fachmann auf Undichtigkeiten prüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt eines kontinuierlichen Tropfgeräuschs in der Abwasserleitung eines Neubaus ist ein typisches Phänomen, das auf Kondensation von Luftfeuchtigkeit zurückzuführen ist. Die Vermutung des Bauherrn, dass kalte Außenluft über die Dachentlüftung angesaugt wird und in der warmen Umgebung des Schachts kondensiert, ist fachlich nachvollziehbar und plausibel. Die Nähe zu warmen Heizungs- und Trinkwasserleitungen begünstigt diesen Effekt erheblich, da die Abwasserleitung selbst kälter bleibt als die Umgebungsluft.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Dachentlüftung als Einlass für kalte Luft dient, ist korrekt. Auch die Einschätzung, dass das Kondensat der Brennwerttherme nur stoßweise anfällt und nicht die Hauptursache ist, ist fachlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung der Abwasserleitung im Schacht. Nach geltenden technischen Regeln (DIN 1986-100) müssen Abwasserleitungen in beheizten Gebäuden nicht zwingend gedämmt werden, jedoch ist bei einer solchen Konstellation mit angrenzenden warmen Leitungen eine Dämmung zur Vermeidung von Tauwasserbildung dringend zu empfehlen. Die ständige Feuchtigkeit kann langfristig zu Korrosion an der Leitung und zu Schimmelpilzbildung im Schacht führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Ventil in die Entlüftung einzubauen, um diese nur im Funktionsfall zu öffnen, ist technisch nicht zulässig. Die Entlüftung muss ständig geöffnet sein, um den Druckausgleich im Abwassersystem zu gewährleisten und ein Abreißen der Wasservorlage in den Geruchsverschlüssen (Siphons) zu verhindern. Eine Unterbrechung oder Drosselung der Entlüftung birgt ein hohes Risiko für Geruchsbelästigung und Funktionsstörungen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Maßnahme, die Dachentlüftung hinter der Drempelwand zu unterbrechen und eine Innenbelüftung einzubauen, ist als kritisch zu bewerten. Eine sogenannte "Belüftung nach innen" (z.B. über eine Belüftungsklappe) ist nur in Ausnahmefällen und nach genauer Berechnung durch einen Fachplaner zulässig. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Unterdruck im System führen und die Funktion der gesamten Entwässerungsanlage beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitär- und Heizungstechnik oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Dieser soll die Situation vor Ort begutachten, die Dämmsituation prüfen und eine fachgerechte Lösung erarbeiten. Gegenüber Ihrem Bauunternehmen sollten Sie den Mangel schriftlich anzeigen und die fachliche Klärung sowie die Nachbesserung der Dämmung fordern. Führen Sie keine eigenmächtigen Umbauten an der Entlüftung durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden und Haftungsproblemen führen kann.
    Im beschriebenen Neubau tritt kontinuierliches Tropfgeräusch im Abwasserrohr im Keller auf, obwohl kein Abwasserfluss stattfindet – ein klares Indiz für Kondensatbildung innerhalb der Leitung. Die Konstellation aus kalter Außenluft über die Dachentlüftung, warmer Umgebung im Schacht (durch Heizungs- und Trinkwasserleitungen) sowie ungedämmtem Abwasserrohr begünstigt eine deutliche Temperaturdifferenz an der Rohroberfläche, wodurch feuchte Raumluft kondensiert.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann sich durch das Kondensat ein feuchtes Mikroklima im Schacht bilden, das zu Korrosion metallischer Komponenten, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen oder biologischem Bewuchs im Abwasserrohr führt – insbesondere bei unzureichender Durchlüftung oder stauender Feuchte.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bauherrn zur Ursache – Unterdruck-getriebener Kaltluftstrom über die Dachentlüftung mit anschließender Kondensation an der wärmeren Rohroberfläche – ist physikalisch plausibel und entspricht den üblichen Kondensatmechanismen in Entlüftungsleitungen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Dämmung des Abwasserrohrs allein ist keine vollständige Lösung, da sie das Temperaturgefälle nicht beseitigt, sondern nur verschiebt; entscheidend ist vielmehr die Reduktion des Luftwechsels durch die Entlüftung bei gleichzeitiger Sicherstellung der notwendigen Druckausgleichsfunktion nach DIN 1986-100.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ventil könne die Entlüftung 'nur im Funktionsfall' öffnen, ist technisch nicht tragfähig: Entlüftungsleitungen müssen ständig offen sein, um bei Abwasserabfluss Druckspitzen abzuführen – ein automatisches oder manuelles Ventil würde die Funktion gefährden und gegen die Norm verstoßen.
    ➕ Ergänzung: Eine Innenentlüftung (z. B. über eine Wanddurchführung mit speziellem Entlüftungsventil nach DIN EN 12056-2) ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine fachgerechte Planung, um Rückstau- und Geruchsrisiken auszuschließen; eine Unterbrechung der Dachentlüftung hinter der Drempelwand ohne fachkundige Auslegung birgt erhebliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik, um die Druckverhältnisse, die Dämmung des gesamten Schachtes, die Entlüftungsfunktion und die Luftfeuchte im Schacht zu messen und zu bewerten – eine Haftung des Bauunternehmens ist bei Verstoß gegen DIN 1986-100 oder fehlender Planungsdokumentation durchaus gegeben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondensatbildung entsteht durch Temperaturdifferenz zwischen kaltem Abwasserrohr und warmer, feuchter Umgebungsluft – ausgelöst durch Kaltluftzufuhr über die Dachentlüftung.
    • Alle drei benennen Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden als unmittelbare Gefahren.
    • Alle drei lehnen ein Ventil in der Entlüftungsleitung strikt ab – es verstößt gegen DIN 1986-100 und gefährdet den Druckausgleich.
    • GoogleAI sieht "mangelhafte Entlüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Entlüftung funktioniert *zu gut*, sie ist der Kaltluft-Einlass – nicht defekt.
    • GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unwahrscheinlich und nicht ursächlich für *kontinuierliches* Tropfen ohne Abwasserfluss.
    • DeepSeek betont die normative Relevanz von DIN 1986-100 für Dämmungsempfehlungen und warnt vor "Innenbelüftung" ohne Fachplanung.
    • Qwen ergänzt: Dämmung verschiebt das Kondensat – sie beseitigt das Grundproblem nicht; entscheidend ist Reduktion des Luftwechsels bei gleichzeitiger Sicherstellung des Druckausgleichs.
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfung und Verbesserung der Dachentlüftung" – DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: Die Entlüftung darf *nicht* "verbessert" (d. h. reduziert oder umgeleitet) werden, sondern muss *nach Norm erhalten* bleiben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Entscheidungen an den stärker normativ fundierten Analysen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Vorschläge zur Entlüftung sind nicht normkonform und bergen Risiken – vertrauen Sie der konsensfähigen, sicherheitsorientierten Einschätzung der beiden anderen Modelle.
    Ursache des Kondensats ✅ Kaltluftstrom über Dachentlüftung kondensiert an ungedämmtem Abwasserrohr in warmer, feuchter Schachtluft – nicht durch Leckagen oder Brennwerttherme.
    Gefahr Schimmel/Korrosion ✅ Langfristig unvermeidlich bei kontinuierlicher Feuchte – hohe Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    Dämmung des Abwasserrohrs ⚠️ Dringend erforderlich, aber allein nicht ausreichend – muss in Kombination mit Luftwechselreduktion und normkonformer Entlüftung erfolgen.
    Ventil in Entlüftung ❌ Strengstens untersagt – Verstoß gegen DIN 1986-100, Gefahr von Geruchsbelästigung, Siphonabreißen und Systemausfall.
    Innenentlüftung ⚠️ Theoretisch zulässig nach DIN EN 12056-2, aber nur mit fachgerechter Planung, Berechnung und Dokumentation – keine Eigenlösung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller-Schacht Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Korrosion von metallischen Bauteilen (z. B. Halterungen, Rohrverbindungen) Strukturelle Instabilität, unerwartete Leckagen, zusätzliche Bauzeit bei Nachbesserung
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 1986-100 durch unsachgemäße Entlüftungsumbau Haftungsrisiko für Bauherr oder Bauunternehmen, mögliche Ablehnung der Abnahme durch die Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Entlüftungsplanung im Neubau Unklare Verantwortung bei Mängeln, erschwerter Nachweis bei Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Stauende Feuchte im Schacht bei unzureichender Durchlüftung Verstärkung biologischer Belastung (Schimmel, Bakterien), Geruchsentwicklung, Materialzerfall
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Schachtdämmung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmen, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nutzung der Kondensat-Analyse zur systemweiten Überprüfung der Gebäudetechnik Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. in Trinkwasser- oder Heizungsleitungen)
    ✅ Chance Erstellung normkonformer Dokumentation durch Fachplaner Schaffung rechtssicherer Unterlagen für Gewährleistung, Verkauf und Versicherung
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteregulierender Schachtabdeckungen Verbesserte Raumluftqualität im Keller, Reduktion des Feuchteanfalls ohne Systemeingriff
    ✅ Chance Zusammenführung von Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsplanung Holistic-Optimierung der Gebäudehülle und -technik, zukunftsfähige Energieeffizienz
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik oder Sanitärplaner – nicht den ausführenden Bauunternehmer – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Analyse mit Druck- und Feuchtemessung im Schacht.
    2. Mangel schriftlich anzeigen: Richten Sie innerhalb von 14 Tagen nach Auffälligkeit ein formelles Mängelbegehren an das Bauunternehmen mit Bezug auf DIN 1986-100 und Verstoß gegen die vertraglich vereinbarte Ausführung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen zum Abwassersystem, insbesondere Entlüftungsplan, Dämmkonzept und Prüfprotokolle – diese sind entscheidend für die Haftungsprüfung.
    4. Dämmung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner überprüfen, ob die Dämmung des Abwasserrohrs im Schacht nach DIN 4108-4 bzw. VDIAbk. 2055 erfolgt ist – ggf. mit Material- und Ausführungsprotokoll nachbessern lassen.
    5. Keine Umbauten an der Entlüftung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Aktionen wie Ventileinbau, Drosselung, Unterbrechung oder Anschluss einer Innenbelüftung – auch "zur Probe" – bis die Fachplanung vorliegt.
    6. Lüftungsverhalten dokumentieren: Messen Sie über 72 Stunden hinweg Temperatur und relative Luftfeuchte im Schacht (z. B. mit Logger) – Daten sind entscheidend für die fachliche Bewertung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die enthaltene Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies geschieht, wenn die Luft den Taupunkt erreicht. Kondenswasser kann zu Schäden an Gebäuden und zur Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr dient dem Transport von gebrauchtem Wasser aus Gebäuden. Es ist Teil des Entwässerungssystems und muss bestimmte Anforderungen an Dichtheit und Stabilität erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Entwässerung, Kanalisation
    Dachentlüftung
    Die Dachentlüftung ist eine Öffnung im Dach, die dazu dient, die Luft im Abwassersystem zu zirkulieren und Unterdruck zu vermeiden. Sie verhindert, dass Gerüche in das Gebäude gelangen und sorgt für einen reibungslosen Abfluss des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsleitung, Unterdruck, Siphon
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem geschlossenen System ein geringerer Druck herrscht als in der Umgebung. Im Abwassersystem kann Unterdruck dazu führen, dass Wasser aus den Siphons gezogen wird und Gerüche in das Gebäude gelangen.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Druckausgleich, Siphon
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist. Es dient dazu, Gerüche aus dem Abwassersystem zurückzuhalten, indem es immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Sperrschicht, die verhindert, dass Gase aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Rohren angebracht, um den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Warum bildet sich Kondenswasser am Abwasserrohr?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Fall des Abwasserrohrs kann die warme Luft aus dem Hausinneren oder dem Abwassersystem selbst stammen, während das Rohr, besonders im Winter, kalt ist. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann an der Rohroberfläche.
    2. Welche Folgen kann Kondenswasser am Abwasserrohr haben?
      Die Folgen von Kondenswasser können vielfältig sein. Es kann zu Schimmelbildung kommen, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann das Kondenswasser Bauschäden verursachen, indem es in die Bausubstanz eindringt und diese langfristig schädigt. Auch Korrosion an metallischen Bauteilen ist möglich.
    3. Wie kann ich die Kondenswasserbildung am Abwasserrohr verhindern?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen, um die Kondenswasserbildung zu verhindern. Eine effektive Methode ist die Dämmung des Abwasserrohrs, um die Temperaturunterschiede zu minimieren. Auch eine gute Belüftung des Raumes, in dem sich das Rohr befindet, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollte die Dachentlüftung des Abwassersystems überprüft werden.
    4. Was ist eine Dachentlüftung und warum ist sie wichtig?
      Die Dachentlüftung ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems. Sie sorgt dafür, dass die beim Abfließen des Abwassers entstehenden Gase und Gerüche abgeleitet werden können. Zudem verhindert sie einen Unterdruck im System, der dazu führen könnte, dass Wasser aus den Siphons gezogen wird. Eine funktionierende Dachentlüftung trägt somit maßgeblich zur Vermeidung von Geruchsbelästigung und zur Aufrechterhaltung der Funktion des Abwassersystems bei.
    5. Kann ein Unterdruck im Abwassersystem die Kondenswasserbildung beeinflussen?
      Ja, ein Unterdruck im Abwassersystem kann die Kondenswasserbildung begünstigen. Wenn ein Unterdruck herrscht, kann feuchte Luft aus dem Kanal oder anderen Bereichen angesaugt werden. Diese Luft kann dann an den kalten Oberflächen der Abwasserrohre kondensieren.
    6. Was kann ich tun, wenn bereits Schimmelbildung durch Kondenswasser entstanden ist?
      Wenn bereits Schimmelbildung vorhanden ist, sollte diese umgehend beseitigt werden. Kleinere Schimmelbefälle können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren Befällen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    7. Wer ist für die Behebung von Kondenswasserproblemen im Neubau verantwortlich?
      Im Neubau ist in der Regel das Bauunternehmen für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten verantwortlich. Wenn die Kondenswasserbildung auf Mängel in der Ausführung zurückzuführen ist, kann das Bauunternehmen in Haftung genommen werden. Es empfiehlt sich, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und das Bauunternehmen zur Behebung aufzufordern.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Abwasserrohren zu beachten?
      Bei der Installation von Abwasserrohren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln u.a. die Dimensionierung der Rohre, die Art der Verlegung und die Anforderungen an die Dachentlüftung.
    • Rohrdämmung nachträglich anbringen
      Wie man Rohre nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern.
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung im Keller durch Feuchtigkeit und Kondensation vorzubeugen.
    • Dachentlüftung prüfen und verbessern
      Anleitung zur Überprüfung und Optimierung der Dachentlüftung, um eine optimale Funktion des Abwassersystems zu gewährleisten.
    • Ursachen für feuchte Wände im Neubau
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Neubau und Maßnahmen zur Behebung.
    • Heizkosten senken durch richtige Dämmung
      Wie die richtige Dämmung von Rohren und Gebäudeteilen dazu beitragen kann, Heizkosten zu senken.
  2. Abwasserrohr dämmen: Schallschutz vs. Kondenswasser
    Also alleine wg dem
    Schallschutz sollte das Rohr doch gedämmt sein. Ob das allerdings gegen Kondenswasser hilft ist was anderes.
    Andererseits, das Wasser läuft ja ab, wens stört es? Und wenn es zu laut ist, dann wäre das ja ein Thema für den Schallschutz.
    Ja es gibt innelüfter (z.B.
    Wobei ich das nicht ganz verstanden habe, meine Dachrinne läuft auch in Abwasserkanale (da kein getrennter Kanal), daher ist das doch eine Entlüftung. Egal, bei mir funktioniert es.
  3. Kondenswasser im Abwasserrohr: Wärmeverlust berechnen
    Wärmeverlust
    Ach so ja  -  habe ich vergessen zu schreiben, da mir das sowieso dauernd im Kopf rumgeht. Mir geht es natürlich vorwiegend um den Wärmeverlust.
    Wenn da pro Sekunde ein Tropfen fällt muss sich schon ordentlich Wärme umsetzen in die Verflüssigung von Außenluft zu Wasser. Ein Physiker kann das bestimmt ausrechnen. Außerdem habe ich auf dem Dach gesehen, dass um die Austrittsstelle des Entlüftungsrohrs sich kein Reif mehr befindet, während sonst das ganze Dach (Gott sei Dank) voll mit Reif ist.
    Alles im Haus ist hermetisch dicht (Blower-Door) und dann bläßt man die Wäre zum "Schornstein" raus, das sieht für mich als Laie komisch aus.
    Am liebsten würde ich das Rohr einfach durchtrennen und hinter der Drempelwand die Luft ziehen lassen.
    Was meint Ihr?
    Viele Silvestergrüße
  4. Kondenswasser: Energiegewinn durch Kanal-Wasserdampf!
    Wärmegewinn
    Sie verlieren keine Wärme, Sie machen Gewinn. Und zwar aus fremdem Abwasser aus dem Kanal. Nach Ihren Angaben tritt der Effekt ja auf, ohne dass Sie selbst Abwasser produzieren.
    Der physikalische Begriff heißt Kondensationswärme. Beim Kondensieren von Wasserdampf aus dem Kanal in den flüssigen Aggregatzustand wird Wärme frei, und zwar 2,8 kJ = 2,8 Kilowattsekunden pro Gramm. Geht man von 1 Tropfen pro Sekunde und von 0,01 Gramm pro Tropfen aus, ergibt sich folgender Energiegewinn:
    2,8 kWs/g * 0,01 g/s = 28 W
    Zu Ihrem ersten Beitrag: es kondensiert nicht Wasserdampf aus der kalten Luft, die oben eintritt, sondern Wasserdampf aus der warmen Luft, die über die Kanalisation eintritt.
  5. Denkfehler: Kondensat im Abwasserrohr – Ursachenanalyse
    Mein Denkfehler
    Natürlich  -  Sie haben Recht!
    Zumindest wahrscheinich haben Sie Recht. Warum wahrscheinlich? Weil der Fall noch schlimmer liegen könnte als ich zunöchst dachte.
    a) Also wenn tatsächlich _IM_ Rohr etwas tropft und das Rohr warm ist, dann kann nur die Kanalluft wärmer sein und am Rohr innen kondensieren. In diesem Fall gewinne ich Energie und Sie haben eine tolle Rechnung zu meinen Gusten gamcht.
    b) Es gibt aber den (wahrscheinlicheren) schlechten Fall, dass das Rohr durch die über die vom Dach angesaugte Luft kalt wird und _außen_ am Rohr die umgebende Luft welche im Schacht durch die Rohre aufgeheizt wurde kondensiert. In diesem Fall tropfte es also im Schacht und nicht im Rohr. Dann hätte ich jetzt ein dringendes Problem.
    Wie kann ich denn nur herausbekommen ob a) oder b) der Fall ist?
    Vielen Dank für Ihre Beiträge.
    Schöne Silvestervorbereitung.
  6. Kondensatbildung: Warme Kanalluft im Entlüftungsrohr
    Habe es so langsam kapiert
    Naja. Jetzt im Winter wird die Kanalluft wärmer sein als die Außenluft. Sehr wahrscheinlich wird der physikalische Effekt, dass Wärme aufsteigt gegenüber dem Sog im Kanalsystem überwiegen. Im Endbereich des Entlüftungsrohrs wird sich die warme Kanalluft am durch die Außenluft abgekühlten Rohr niederschlagen und das Kondensat läuft dann das Rohr herunter bis es in den Fallbereich kommt und Tropft dann im Roh in den Keller.
    Nachts hat es in der Übergangszeit übrigens nicht getropft. Dies ließe sich auch dadurch erklären, dass das Kanalsystem in der Nacht wegen fehlendem Abwasser der übrigen Anlieger etwas kälter ist als am Tage.
    Also ich glaube mal das es tatsächlich im Rohr tropft und das durch die aufsteigende Wärme der Kanalluft kommt. Dann ist die Welt wieder für mich in Ordnung und ich freue ich bei jedem Tropfen über die nicht von mir investierte Energie.
    Grüße und schlöne Feier,
    Martin
  7. Klarstellung: Kondenswasserbildung IM Abwasserrohr
    ich weiß es nicht
    Aber in der Überschrift steht "IM Abwasserrohr" und nicht "außen am Rohr". Entsprechend habe ich geantwortet.
  8. Kondenswasser innen: Raumluftfeuchte als Ursache unwahrscheinlich
    innen ist wahrscheinlich
    Wäre es kondensierende Raumluftfeuchte außen auf dem Rohr, hätten Sie längst eine Überschwemmung bei 100.000 Tropfen am Tag. Mein letzter Beitrag war die Antwort auf Ihren vorletzten.
  9. Abwasserrohr-Kondensat: Nervig, aber harmlos? – Jahresende!
    Ja genau,
    das habe ich mir auch gedacht. Das Tropfen ist aber dich ganz schön nervig. Können Sie eigentlich berechnen, wann das Rohr voraussichtlich durch getropft ist? Sorry  -  war nur ein Scherz. Aber vielen Dank für Ihre Antworten und schönes Jahresende noch.
  10. Brennwerttherme: Kondensat-Einleitung ins Abwasserrohr
    produziert allein durch die Verbrennung des im Gas vorhandenen Wasserstoff (zu Wasser) ca. 4 kg Wasser / Kubikmeter Gas. Das meiste davon geht ins Abwasserrohr.
  11. 4 Liter Wasser pro m³ Gas?
    Ist das nicht etwas viel?
  12. Brennwerttherme: Kondensatmenge bei Butan-Verbrennung
    Nein
    angesetzt Butan (C4H10) als Erdgasersatz. Pro Mol (22,4 l Gas) macht das nach Verbrennung 5 Mol Wasser (H20) mit einem Gewicht von 90 g. Bei 45 Mol/m³ kommt man auf 4000 g Wasser und 8 kg CO2.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Kondenswasser im Abwasserrohr: Ursachen und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung im Abwasserrohr eines EFHAbk.-Neubaus, insbesondere im Zusammenhang mit einer Gas-Brennwerttherme. Es werden verschiedene Ursachen wie warme Kanalluft, Wärmeverluste und die Kondensatmenge der Therme diskutiert. Lösungen umfassen Dämmung und die Analyse der Luftströme im Rohrsystem.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser im Abwasserrohr: Wärmeverlust berechnen sollte der Wärmeverlust durch Kondensation nicht unterschätzt werden, da er die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen kann. Eine genaue Berechnung ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondenswasser: Energiegewinn durch Kanal-Wasserdampf! weist darauf hin, dass unter bestimmten Umständen sogar ein Energiegewinn durch Kondensation von Wasserdampf aus dem Kanal möglich ist. Dies ist jedoch stark von den spezifischen Bedingungen abhängig.
    📊 Fakten/Zahlen: Die von einer Brennwerttherme produzierte Kondensatmenge kann erheblich sein, wie im Beitrag Brennwerttherme: Kondensat-Einleitung ins Abwasserrohr erläutert wird. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung des Problems.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Dämmung des Abwasserrohrs kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren, wie im Beitrag Abwasserrohr dämmen: Schallschutz vs. Kondenswasser erwähnt wird. Dies sollte jedoch im Zusammenhang mit Schallschutzmaßnahmen betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Kondenswassers im Abwasserrohr zu lösen, sollte eine umfassende Analyse der Ursachen durchgeführt werden. Dabei sind die Luftströme im Rohrsystem, die Kondensatmenge der Therme und die Möglichkeit der Dämmung zu berücksichtigen. Der Beitrag Denkfehler: Kondensat im Abwasserrohr – Ursachenanalyse bietet hierfür einen guten Ausgangspunkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Abwasserrohr, Neubau, Kondensatbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abwasserrohre in Ytong-Außenwand verlegen? Risiken, Dämmung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Kellergeschoss: Dämmung als Lösung? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand vor Dämmung neu verputzen? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Abwasserrohr, Neubau, Kondensatbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Abwasserrohr, Neubau, Kondensatbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Abwasserrohr: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Kondensat im Abwasserrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Abwasserrohr, Neubau, Kondensatbildung, Entlüftung, Dachentlüftung, Unterdruck, Bogenstück, Heizungsrohre, Trinkwasserleitungen
