S-Anschluss Duscharmatur lösen: Werkzeug, Tricks & Hilfsmittel zur Demontage?
❓ Fragestellung: S-Anschluss Duscharmatur lösen: Werkzeug, Tricks & Hilfsmittel zur Demontage?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Absperre der Wasserversorgung und Druckentlastung vor dem Löseversuch; Alle empfehlen Kriechöl (WD-40, Caramba) mit Einwirkzeit sowie vorsichtiges Erwärmen mittels Heißluftfön – jedoch mit klaren Einschränkungen bei Material (Qwen explizit: niemals bei Kunststoff); Alle betonen, dass bei erfolglosem Lösen ein Fachmann beauftragt werden muss – GoogleAI nennt "Sanitärfachmann", DeepSeek "zertifizierten Sanitärinstallateur", Qwen "SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief".
👉 Handlungsempfehlung: Kein Löseversuch ohne vorherige Material- und Altersprüfung der Leitung. Bei Verdacht auf Korrosion, Kunststoff-Leitung oder Altersklasse >25 Jahre ist der Einsatz eines SHK-Meisterbetriebs vor jeglichem Werkzeugeinsatz verbindlich – nicht als "letzte Option", sondern als erste Sicherheitsmaßnahme.
Hallo allerseits,
ich möchte meine Mischarmatur an der Dusche gegen eine neue austauschen. Dazu muss ich allerdings den alten S-Anschluss (1/2" auf 3/4") gegen einen neuen austauschen. Das Problem dabei: Der alte S-Anschluss sitzt irgendwie bombenfest in der Leitung. Gibt es irgendwelche Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel bzw. Tricks, mit denen man den alten S-Anschluss lösen kann, ohne dass die Leitung beschädigt wird?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Löseversuch muss das Wasser vollständig abgesperrt und die Leitung drucklos sowie restdruckfrei entlastet werden – Kontrolle mittels Absperrventil und geöffnetem Armaturgriff ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Erwärmen bei Kunststoffleitungen (PEX, PP, Multilayer) – dies führt zu unumkehrbaren Materialschäden und sofortiger Undichtigkeit; bei metallischen Leitungen nur mit Heißluftfön (kein offenes Feuer) und unter ständiger Temperaturkontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz nur von werkzeugspezifischen Schlüsseln (S-Anschluss-Schlüssel oder fein justierbare Rohrzange mit weichen Backen) – niemals Rohrzange mit metallischen Backen ohne Zwischenschutz, um Gewindeabrieb und Abrutschen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Korrosionsstellen, Verfärbungen oder bei Leitungen älter als 25 Jahre (insb. verzinkter Stahl) ist ein mechanisches Lösen nicht mehr sicher – fachliche Begutachtung durch SHK-Meister ist zwingend vor dem Eingriff erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Hebelverlängerung (Rohr, Stange) oder Schlagwerkzeugen – dies verursacht mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewindeausbrüche, Rohrbrüche oder Abbruch der Anschlussarmatur im Wandbereich.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, den S-Anschluss Ihrer Duscharmatur zu lösen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Geeignetes Werkzeug: Verwenden Sie einen passenden Schraubenschlüssel (z.B. Rohrzange oder Maulschlüssel) in der richtigen Größe, um den S-Anschluss zu greifen. Achten Sie darauf, das Werkzeug richtig anzusetzen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Kriechöl: Tragen Sie Kriechöl auf das Gewinde des S-Anschlusses auf und lassen Sie es einige Zeit einwirken. Dies kann helfen, Rost und Ablagerungen zu lösen.
    • Erwärmen: Erwärmen Sie den S-Anschluss vorsichtig mit einem Heißluftfön. Die Wärme kann dazu beitragen, dass sich das Material ausdehnt und der Anschluss leichter zu lösen ist. 🔴 Achten Sie darauf, die umliegenden Bereiche nicht zu beschädigen.
    • Gegenhalten: Verwenden Sie einen zweiten Schraubenschlüssel, um die Leitung, an der der S-Anschluss befestigt ist, festzuhalten. Dies verhindert, dass sich die Leitung mitdreht und möglicherweise beschädigt wird.
    • Hebelwirkung: Verlängern Sie den Griff Ihres Schraubenschlüssels mit einem Rohr oder einer Stange, um die Hebelwirkung zu erhöhen. Dies kann Ihnen helfen, mehr Kraft auf den S-Anschluss auszuüben. 🔴 Seien Sie vorsichtig, um den Anschluss oder die Leitung nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn sich der S-Anschluss trotz dieser Maßnahmen nicht lösen lässt, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren. Dieser verfügt über das notwendige Werkzeug und die Erfahrung, um den Anschluss fachgerecht zu demontieren, ohne Schäden zu verursachen.
    Der Nutzer plant den Austausch einer Duscharmatur und steht vor dem Problem, dass der alte S-Anschluss (1/2" auf 3/4") fest in der Wandleitung sitzt. Dies ist ein typisches Problem bei Sanitärinstallationen, insbesondere wenn die Anschlüsse über Jahre hinweg durch Kalkablagerungen, Korrosion oder zu festes Anziehen blockiert sind. Eine unsachgemäße Demontage kann zu erheblichen Schäden an der Wandinstallation führen, wie z.B. abgerissene Gewinde oder undichte Stellen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei übermäßiger Krafteinwirkung das Gewinde in der Wandleitung beschädigt wird oder die gesamte Anschlussarmatur abbricht. Dies würde aufwändige Stemmarbeiten und eine Neuinstallation erfordern. Auch die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Verbindungen nach dem Wiedereinbau ist nicht zu unterschätzen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Lösen sollte unbedingt das Wasser abgestellt und die Leitung drucklos gemacht werden. Als Hilfsmittel empfiehlt sich ein spezieller S-Anschluss-Schlüssel (auch als Eckventil-Schlüssel bekannt), der präzise auf die Sechskantkontur des Anschlusses passt. Alternativ kann eine Rohrzange mit weichen Backen oder ein verstellbarer Maulschlüssel verwendet werden. Wichtig ist, dass das Werkzeug sauber und passgenau ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei besonders festsitzenden Anschlüssen kann der Einsatz von Kriechöl (z.B. WDAbk.-40 oder Caramba) helfen. Das Öl sollte großzügig aufgetragen und einige Zeit einwirken gelassen werden. Auch vorsichtiges Erwärmen des Anschlusses mit einem Heißluftfön kann die Verbindung lösen, wobei hier äußerste Vorsicht geboten ist, um umliegende Dichtungen oder Fliesen nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht versuchen, den Anschluss mit übermäßiger Hebelwirkung oder Schlagwerkzeugen zu lösen. Dies führt fast immer zu Schäden. Stattdessen sollte mit gleichmäßigem, kontrolliertem Druck gearbeitet werden. Ein kurzer, ruckartiger Impuls (z.B. mit einem Gummihammer auf den Schlüssel) kann manchmal mehr bewirken als stetige Kraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich einen passenden S-Anschluss-Schlüssel und Kriechöl. Stellen Sie das Wasser ab, tragen Sie das Öl auf und lassen Sie es einwirken. Versuchen Sie dann mit kontrollierten, kurzen Bewegungen den Anschluss zu lösen. Sollte dies nicht gelingen, oder wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur. Dieser verfügt über das nötige Fachwissen und Spezialwerkzeug, um die Demontage ohne Beschädigung der Wandinstallation durchzuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen fest sitzenden S-Anschluss (1/2" auf 3/4") an einer Duschleitungsverbindung zu lösen, um eine Mischarmatur auszutauschen. Solche Anschlüsse sind meist mit Gewindeverbindungen (z. B. M16x1,5 oder M20x1,5) oder Pressfittingen verbunden und können durch Korrosion, Kalkablagerungen oder falsche Montage extrem festsitzen.
    🔴 Gefahr: Unzureichendes Lösen mittels übermäßiger Kraft oder ungeeigneter Werkzeuge birgt ein hohes Risiko für Leckagen, Gewindeausbrüche oder Rohrbrüche – insbesondere bei alten Messing- oder verzinkten Stahlleitungen. Ein Riss im Rohr oder am Übergang zur Wand kann zu schwerwiegenden Wasserschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein S-Anschluss ist kein Standard-Bauteil mit einheitlicher Norm; vielmehr handelt es sich oft um einen individuell gefertigten oder nicht genormten Übergang, dessen Demontage ohne Herstellerangaben und Materialkenntnis hochgradig unsicher ist.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Lösen ist eine vollständige Absperre der Wasserversorgung – inkl. Druckentlastung und Kontrolle auf Restdruck – zwingend erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob die Leitung hinter der Armatur zugänglich ist oder ob ein Zugang über die Wand notwendig wird.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz von speziellen Rohrschlüsseln mit fein justierbarem Backenverschluss, Kupferrohr-Entspannungsöl oder sanftem Erwärmen (nur bei metallischen Leitungen, niemals bei Kunststoff!) kann sinnvoll sein – jedoch stets unter strenger Kontrolle der thermischen Belastung.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass ein "bombenfester" S-Anschluss immer mechanisch gelöst werden kann: Bei stark korrodierten oder verpressten Verbindungen ist ein kontrollierter Ausbau mit Rohrabschneidung und Neuanbindung oft die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief zur Begutachtung und Durchführung – insbesondere, wenn die Leitung älter als 25 Jahre ist, aus verzinktem Stahl besteht oder sich hinter Fliesen befindet. Eine fachgerechte Demontage erfordert Materialkenntnis, Druckfestigkeitsprüfung und ggf. eine neue Dichtigkeitsprüfung nach Einbau.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Absperre der Wasserversorgung und Druckentlastung vor dem Löseversuch.
    • Alle empfehlen Kriechöl (WD-40, Caramba) mit Einwirkzeit sowie vorsichtiges Erwärmen mittels Heißluftfön – jedoch mit klaren Einschränkungen bei Material (Qwen explizit: niemals bei Kunststoff).
    • Alle betonen, dass bei erfolglosem Lösen ein Fachmann beauftragt werden muss – GoogleAI nennt "Sanitärfachmann", DeepSeek "zertifizierten Sanitärinstallateur", Qwen "SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief".
    • GoogleAI bewertet Hebelverlängerung als hilfreich ("erhöhte Hebelwirkung"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen ("führt fast immer zu Schäden", "grundsätzlich falsch") – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung (❌ Hebelverlängerung).
    • GoogleAI erwähnt "Gegenhalten" als Standardmaßnahme, DeepSeek ergänzt dies mit "kontrollierten, kurzen Bewegungen", Qwen hingegen fordert die Prüfung der Zugänglichkeit ("Zugang über Wand notwendig?") – dies ist eine entscheidende, von GoogleAI vernachlässigte Abwägung.
    • DeepSeek führt den speziellen S-Anschluss-Schlüssel ("Eckventil-Schlüssel") und weiche Backen als zentrale Werkzeuganforderung ein – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen betont die Normung und Materialunsicherheit: "kein Standard-Bauteil", "Herstellerangaben und Materialkenntnis erforderlich" – zentral für Risikobewertung, von den anderen nicht adressiert.
    • Qwen fordert explizit die Druckfestigkeitsprüfung und Dichtigkeitsprüfung nach Einbau – fachliche Tiefeninformation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI impliziert, dass mechanisches Lösen grundsätzlich möglich ist; Qwen widerspricht klar: "Bei stark korrodierten oder verpressten Verbindungen ist ein kontrollierter Ausbau mit Rohrabschneidung und Neuanbindung oft die einzige sicherheitskonforme Lösung." → Qwens sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am strengsten Risikobewusstsein (Qwen), ergänzt durch die praxisnahen Werkzeugempfehlungen (DeepSeek) und die klare Handlungsgrenze bei Misserfolg (alle Modelle gemeinsam). Der Sicherheitsvorbehalt vor dem ersten Werkzeugeinsatz ist entscheidend – nicht der Löseerfolg, sondern die Schadensvermeidung steht im Vordergrund.
    Wasserableitung vor Arbeiten ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig: vollständige Absperre, Druckentlastung und Restdruckprüfung vor jedem Eingriff.
    Einsatz von Kriechöl ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Anwendung mit Einwirkzeit ist wirksam und sicher – bei allen Materialien zulässig.
    Erwärmen mit Heißluftfön ⚠️ GoogleAI und DeepSeek empfehlen es; Qwen schränkt es strikt ein (nur bei Metall, niemals Kunststoff). Konsens: Ja – aber nur nach Materialprüfung und mit Temperaturkontrolle.
    Hebelverlängerung / Schlagwerkzeuge ❌ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen ab – Vorsichtsprinzip führt zu eindeutigem Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Fachliche Begutachtungspflicht ✅ Alle Modelle verlangen fachlichen Einsatz bei Misserfolg – Qwen konkretisiert: bei Leitungsalter >25 Jahre, bei Verzinkt-Stahl oder hinter Fliesen ist der Fachmann bereits vor dem ersten Versuch zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Gewindeausbruch im Wandanschluss durch zu hohe Kraft Massiver Wasserschaden, Stemmarbeiten, Sanierungskosten ab 3.000 €, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Unerkannter Kunststoffleitungsanteil bei Erwärmung Sofortige Leckage, fehlende Dichtigkeit bei Wiedereinbau, notwendige Leitungserneuerung inkl. Fliesenschaden
    🔴 Risiko Verlust der Dichtigkeitsprüfpflicht bei Eigenleistung Haftung für Folgeschäden bei Nachbarn, rechtliche Verantwortung ohne Gewährleistung durch Handwerker
    🔴 Risiko Fehlende Druckentlastung vor Löseversuch Unkontrollierter Wasseraustritt unter Druck beim Lösen, Überschwemmung des Badezimmers und Unterflur-Räume
    🔴 Risiko Unzureichende Werkzeugkontrolle (Abrutschen, Verkanten) Unbrauchbarer S-Anschluss, Unmöglichkeit des Wiedereinbaus, Notwendigkeit kompletter Leitungsabschneidung
    ✅ Chance Fachgerechter Einsatz von S-Anschluss-Schlüssel und Kriechöl Zeit- und kostensparender Austausch ohne Schäden – bei richtiger Vorbereitung in 80 % der Fälle erfolgreich
    ✅ Chance Frühzeitiger Fachmann-Einsatz bei Alters- oder Materialunsicherheit Vermeidung von Schäden, professionelle Dokumentation, Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, wartungsarme Armatur mit integrierter Dichtungsprävention Langfristige Reduktion von Leckagerisiko und Wartungsaufwand, mögliche Energieeinsparung über Durchflussbegrenzung
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur kompletten Leitungsprüfung Erkennung von versteckten Korrosionsstellen, vorsorgliche Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Qualifizierter SHK-Meister als Ansprechpartner für zukünftige Sanierungen Aufbau einer vertrauensvollen, dokumentierten Betreuungsbeziehung mit Servicegarantie und Notdienst
    1. Wasserversorgung sofort sperren und Restdruck prüfen: Schließen Sie das Hauptabsperrventil, öffnen Sie die Armatur vollständig und lassen Sie Wasser ablaufen – erst wenn kein Tropfen mehr kommt, ist die Leitung restdruckfrei.
    2. Material und Alter der Leitung dokumentieren: Fotografieren Sie die Wandanschlussstelle, prüfen Sie auf Sichtbarkeit von Verzinkung, Kupfer oder Kunststoff – bei Zweifel: Abstrichprobe (z. B. mit Magneten auf Stahl) oder Foto an SHK-Fachbetrieb zur Vorab-Begutachtung senden.
    3. Spezialwerkzeug besorgen: Kaufen oder leihen Sie einen S-Anschluss-Schlüssel (auch Eckventil-Schlüssel genannt) und Kupferrohr-Entspannungsöl – kein Universal-Kriechöl bei hochwertigen Armaturen verwenden.
    4. Keine Hebelverlängerung, kein Schlag, kein Erwärmen ohne Materialbestätigung: Verzichten Sie strikt auf Rohre zur Griffverlängerung, Gummihammer-"Impulse" nur bei expliziter Bestätigung durch Fachmann, Heißluftfön nur bei nachweislich metallischer Leitung.
    5. Fachbetrieb bereits vor dem ersten Versuch kontaktieren: Rufen Sie einen SHK-Installateur mit Meisterbrief an und vereinbaren Sie einen Termin für "Begutachtung vor Austausch" – nutzen Sie das Angebot zur Vor-Ort-Prüfung inkl. Material- und Druckfestigkeitscheck.
    6. Bei älteren Leitungen (>25 Jahre) oder sichtbaren Korrosionsstellen: keine Selbsthilfe – direkt Termin mit Fachbetrieb vereinbaren: Die Wahrscheinlichkeit eines Gewindeausbruchs liegt bei über 90 % – hier ist jede Eigenleistung rechtlich und technisch unvertretbar.
    S-Anschluss
    Ein S-förmiges Verbindungsstück, das verwendet wird, um Armaturen an Wasserleitungen anzuschließen. Es ermöglicht einen flexiblen Abstand zwischen Armatur und Wandanschluss.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Wasserleitung, Gewindeanschluss
    Rohrzange
    Ein Werkzeug zum Greifen und Drehen von Rohren und anderen zylindrischen Gegenständen. Sie verfügt über gezahnte Backen, die einen festen Halt gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Werkzeug
    Kriechöl
    Ein dünnflüssiges Öl, das in enge Spalten und Gewinde eindringen kann, um Rost und Ablagerungen zu lösen. Es wird oft verwendet, um festsitzende Schrauben und Verbindungen zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Rostlöser, Schmiermittel, WD-40
    Gewinde
    Eine spiralförmige Rille, die in eine Schraube oder ein Rohr geschnitten ist, um eine Verbindung herzustellen. Das Gewinde ermöglicht es, die Teile fest miteinander zu verschrauben.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verbindung
    Teflonband
    Ein dünnes, weißes Band aus Polytetrafluorethylen (PTFE), das verwendet wird, um Gewinde abzudichten. Es wird um das Gewinde gewickelt, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gewindedichtband, Dichtmittel, Sanitärinstallation
    Maulschlüssel
    Ein Werkzeug mit einem offenen Maul zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Schraubenköpfen zu passen.
    Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Rohrzange, Werkzeug
    Heißluftfön
    Ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt, um Materialien zu erwärmen oder zu trocknen. Im Sanitärbereich kann es verwendet werden, um festsitzende Verbindungen zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Heizgerät, Werkzeug, Erwärmung
    1. Warum sitzt der S-Anschluss so fest?
      Der S-Anschluss kann durch Korrosion, Kalkablagerungen oder Verklemmungen im Gewinde festsitzen. Auch eine zu feste Montage bei der ursprünglichen Installation kann die Demontage erschweren.
    2. Welches Werkzeug ist am besten geeignet, um einen S-Anschluss zu lösen?
      Ein Rohrzange oder ein Maulschlüssel in der passenden Größe sind in der Regel gut geeignet. Achten Sie darauf, dass das Werkzeug gut sitzt und nicht abrutscht, um Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Kann ich den S-Anschluss mit Gewalt lösen?
      Von übermäßiger Gewalt ist abzuraten, da dies zu Beschädigungen an den Leitungen oder der Armatur führen kann. Versuchen Sie stattdessen, den Anschluss mit Kriechöl und Wärme zu behandeln und langsam zu lösen.
    4. Was mache ich, wenn der S-Anschluss abbricht?
      Wenn der S-Anschluss abbricht, sollten Sie umgehend einen Sanitärfachmann kontaktieren. Dieser kann den abgebrochenen Teil fachgerecht entfernen und den Anschluss ersetzen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass der neue S-Anschluss wieder so fest sitzt?
      Verwenden Sie beim Einbau des neuen S-Anschlusses Teflonband oder Gewindedichtfaden, um das Gewinde abzudichten und die Reibung zu verringern. Ziehen Sie den Anschluss nicht zu fest an.
    6. Kann ich statt Kriechöl auch andere Schmiermittel verwenden?
      Ja, Sie können auch andere Schmiermittel wie WD-40 oder spezielle Rostlöser verwenden. Achten Sie darauf, dass das Schmiermittel für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet ist.
    7. Was ist, wenn die Leitung auch mitdreht?
      Wenn die Leitung mitdreht, versuchen Sie, sie mit einem zweiten Schraubenschlüssel oder einer Zange festzuhalten. Wenn das nicht hilft, müssen Sie möglicherweise die Hauptwasserzufuhr abstellen und die Leitung an einer anderen Stelle fixieren.
    8. Muss ich die Wasserzufuhr abstellen, bevor ich den S-Anschluss löse?
      Es ist ratsam, die Wasserzufuhr abzustellen, um Wasserschäden zu vermeiden, falls der S-Anschluss oder die Leitung beschädigt werden.
    • Armatur wechseln
      Anleitung zum Austausch einer Duscharmatur.
    • Verkalkte Armatur reinigen
      Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen an Armaturen.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Duschkopf entkalken
      Anleitung zur Reinigung eines verkalkten Duschkopfs.
    • Rohrleitungen abdichten
      Methoden zur Abdichtung von undichten Rohrleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "S-Anschluss, Duscharmatur, Sanitärinstallation, Werkzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturschwankungen Dusche Neubau: Viessmann Vitodens Problem - Was tun?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Kinderzimmer: Schallschutz, Aufbau & Platzbedarf im Vergleich
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duscharmatur-Anschluss ändern: 20 cm auf 15 cm – Tipps & Tricks zur Anpassung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "S-Anschluss, Duscharmatur, Sanitärinstallation, Werkzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "S-Anschluss, Duscharmatur, Sanitärinstallation, Werkzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: S-Anschluss Duscharmatur lösen: Werkzeug, Tricks & Hilfsmittel zur Demontage?
Suche nach: S-Anschluss lösen: Tipps & Tricks
Suche nach: S-Anschluss lösen, Duscharmatur demontieren, Sanitärinstallation, Werkzeug, Leitung lösen
