Toilettenspülung: Normen für Wassermenge & Flussgeschwindigkeit? Probleme bei Neubau
❓ Fragestellung: Toilettenspülung: Normen für Wassermenge & Flussgeschwindigkeit? Probleme bei Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass eine unzureichende Spülleistung im Neubau ein klarer Funktionsmangel ist, der baurechtlich und gewährleistungsrechtlich relevant ist; Alle nennen DIN EN 1952 und/oder DIN EN 14055 als zentrale Normen für Spülkästen – mit Fokus auf vollständige Spülwirkung bei 6 l (bzw. 4,5 l) und technisch festgelegten Druck- und Zeitparametern; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch zertifizierten Sanitär-Sachverständigen oder Installateur – kein Alleingang des Bauherrn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sanitär-Sachverständigen, um Druckverhältnisse, Zulaufdimensionierung, statische Druckhöhe und Spülkastenfunktion normkonform zu prüfen und dokumentieren Sie alle Mängel mit Video- und Messprotokollen für die Gewährleistung.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Toilettenspülung in einem Neubau, wobei die Wassermenge und Flussgeschwindigkeit nicht ausreichen. Mögliche Ursachen sind ein falsch konstruiertes WC-Becken mit verengtem Abfluss oder Probleme mit dem Spülkasten selbst. Die korrekte Installation und Einhaltung der DIN-Normen sind entscheidend für eine funktionierende Toilettenspülung.
Liebes Forum,
bei unserem Neubau streite ich mich gerade mit meinem Klempner darüber, was "normal" ist für eine Toilettenspülung. Das Spülwasser kommt mit so wenig Schwung daher, dass wir die Sch*** erst im 2.-3. Spülgang wegbekommen bzw. nur durch Nachhilfe mit dem Eimer. Das kann man natürlich schlecht vorführen. Früher hingen die Spülkästen deswegen in ausreichender Höhe. Frage: Gibt es eine Norm für Toilettenspülungen, die aussagt, wieviel Wasser wie schnell fließen muss? (ich nehme an, es liegt nur an der Flussgeschwindigkeit, die Menge sollten die üblichen 6 l sein) Vielen Dank schon mal für die Antworten.
PS: Hinterwand-Spülkasten Marke TECE:
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Spülleistung birgt hygienische Risiken (Geruchsbelästigung, Bakterienansiedlung) und kann zu Verstopfungen sowie Rohrschäden führen – sofortige Prüfung durch Fachkraft erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei TECE-Hinterwand-Spülkästen ist die statische Druckhöhe entscheidend – fehlende Höhendifferenz oder falsch dimensionierte Zuleitung (z. B. < 3/4 Zoll) führen zu systematischem Funktionsversagen und verstoßen gegen DINAbk. EN 14055 und DIN EN 1952.
    ⚠️ WICHTIG: Die Spülmenge allein (6 l) ist nicht ausschlaggebend – entscheidend ist die dynamische Spülenergie (Druck, Durchfluss, Spülzeit), die nach DIN EN 14055 mindestens 0,5 bar Druck und 3–4 Sekunden Spülzeit erfordert.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Selbstversuch mit Einstellungen am TECE-Spülkasten – falsche Justierung kann den Funktionsnachweis nach Norm unmöglich machen und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass es Probleme mit der Spülleistung der Toilette im Neubau gibt. Eine unzureichende Spülung kann verschiedene Ursachen haben. Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die die Funktion von Toilettenspülungen regeln.
    Relevant sind hier vor allem die DIN EN 997 (Anforderungen an WCs und WC-Anlagen) und die DIN 1988-100 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Spülmenge und die hydraulische Leistung fest.
    Mögliche Ursachen für eine schlechte Spülleistung können sein:
    • Zu geringe Wassermenge: Moderne Spülkästen sind oft wassersparend eingestellt.
    • Zu geringer Wasserdruck: Der Wasserdruck im Hausanschluss kann zu niedrig sein.
    • Verstopfung im Spülkasten oder WC-Becken: Ablagerungen oder Fremdkörper können den Wasserfluss behindern.
    • Fehlerhafte Installation: Der Spülkasten oder das WC-Becken sind nicht korrekt installiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst den Wasserdruck zu überprüfen und den Spülkasten auf Verstopfungen zu kontrollieren. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Sanitärfachbetrieb hinzugezogen werden, um die Installation und die Einhaltung der Normen zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit Unterputz-Spülkästen, bei dem die Spülleistung unzureichend ist. Die Ursache liegt meist nicht in der Wassermenge (6 Liter sind Standard), sondern in der unzureichenden Fließgeschwindigkeit oder einem falsch eingestellten Spülkasten. Der Hinweis auf frühere Hochhäng-Spülkästen ist fachlich korrekt, da diese durch die Fallhöhe einen natürlichen Druck erzeugten.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft unzureichende Spülung führt zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen. Zudem kann dies auf einen Installationsfehler oder ein defektes Bauteil hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 regeln die Entwässerung, aber nicht direkt die Spülleistung. Entscheidend ist die DIN EN 14055 für Spülkästen, die einen Mindestspüldruck von 0,5 bar und eine Spülzeit von ca. 3-4 Sekunden für die Hauptspülung vorgibt. Bei TECE-Spülkästen kann die Spülmenge und -geschwindigkeit über die Drucktasten oder ein Serviceventil eingestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es liege "nur an der Flussgeschwindigkeit", ist zu vereinfacht. Auch die korrekte Einstellung des Spülkastens, die Dimensionierung der Zuleitung (z.B. 1/2 Zoll statt 3/8 Zoll) und der Wasserdruck im Hausnetz sind kritische Faktoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sanitär-Sachverständigen mit einer Druck- und Durchflussmessung. Lassen Sie den TECE-Spülkasten gemäß Herstellervorgaben einstellen und prüfen, ob die Wasserzuleitung ausreichend dimensioniert ist. Dokumentieren Sie das Problem mit Videoaufnahmen für die Gewährleistung.
    Bei der beschriebenen Toilettenspülung im Neubau liegt ein klarer Funktionsmangel vor: Die Spülleistung ist unzureichend, was auf eine fehlerhafte hydraulische Auslegung oder Montage hinweist – insbesondere bei einem Hinterwand-Spülkasten von TECE, der auf präzise Druck- und Durchflussverhältnisse angewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Spülleistung führt nicht nur zu hygienischen Mängeln (Rückstau, Geruchsbildung, Bakterienansiedlung), sondern kann langfristig auch zu Verstopfungen, Ablagerungen im Abflussrohr und Schäden an der Keramik durch mechanische Nachreinigung verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche Norm, die eine Mindest-Flussgeschwindigkeit für WC-Spülungen vorschreibt – jedoch regeln DIN EN 1952 und DIN 1988-300 die Anforderungen an Spülkästen: Sie müssen bei 6 l (bzw. 4,5 l für Spartypen) eine vollständige, einwandfreie Spülung gewährleisten – unabhängig von der Bauart oder Montagehöhe.
    ➕ Ergänzung: Bei Hinterwand-Spülkästen wie TECE ist der statische Druck entscheidend – dieser hängt von der Höhe des Wasserspiegels im Spülkasten über dem WC-Auslauf ab. Fehlende Höhendifferenz, zu kleine Zulaufleitungen (z. B. < 3/4'), verengte oder falsch verlegte Spülrohre oder defekte Spülventile können den Durchfluss massiv reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Wassermenge (6 l) ausreichend ist, ist grundsätzlich richtig – doch entscheidend ist die dynamische Spülenergie, die durch Druckhöhe, Rohrquerschnitt und Ventilöffnungszeit bestimmt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, "das kann man schlecht vorführen", ist technisch unzutreffend: Ein Funktionsnachweis ist mittels Spültest (z. B. nach DIN EN 1952 mit standardisierten Testkörpern) oder zumindest durch Messung der Spüldauer und visuelle Beurteilung der Spülwirkung möglich und vertraglich einfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 6000), um Druckverhältnisse, Spülrohrdimensionierung, Ventilfunktion und Spülkasten-Einstellung zu prüfen – eine Nachbesserung ist vertraglich und baurechtlich erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass eine unzureichende Spülleistung im Neubau ein klarer Funktionsmangel ist, der baurechtlich und gewährleistungsrechtlich relevant ist.
    • Alle nennen DIN EN 1952 und/oder DIN EN 14055 als zentrale Normen für Spülkästen – mit Fokus auf vollständige Spülwirkung bei 6 l (bzw. 4,5 l) und technisch festgelegten Druck- und Zeitparametern.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch zertifizierten Sanitär-Sachverständigen oder Installateur – kein Alleingang des Bauherrn.
    • GoogleAI nennt primär DIN EN 997 und DIN 1988-100, während DeepSeek und Qwen zusätzlich bzw. stärker auf DIN EN 14055 (Spülkästen) und DIN 1986-100 (Entwässerung) verweisen – letztere sind für Spülleistung präziser.
    • GoogleAI behandelt Wasserdruck und Verstopfungen als gleichrangige Ursachen; DeepSeek und Qwen heben dagegen die Systemabhängigkeit von statischer Druckhöhe und Rohrdimensionierung bei Hinterwand-Spülkästen hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur praxisnahen Diagnostik: konkrete Einstellbarkeit von TECE-Spülkästen über Drucktasten/Serviceventil und die Relevanz der Zuleitungsgröße (1/2 vs. 3/8 Zoll).
    • Qwen ergänzt die physikalische Grundlage: statische Druckhöhe = Wasserspiegelhöhe über WC-Auslauf, und widerspricht der Aussage "kann man schlecht vorführen" mit Bezug auf normkonforme Spültests (DIN EN 1952, Testkörper).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Überprüfung des Wasserdrucks und der Spülkastenreinigung ausreichend sein könne – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Maßnahmen reichen bei Hinterwand-Spülkästen nicht aus, wenn Grundparameter wie Höhendifferenz, Zulaufquerschnitt oder Ventilfunktion fehlerhaft sind.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, es gebe "keine verbindliche Mindest-Flussgeschwindigkeit" – denn DIN EN 14055 regelt indirekt Flussgeschwindigkeit über Mindestspüldruck (0,5 bar) und Spülzeit (3–4 s), was eine Mindestdurchflussrate impliziert.
    • Die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Die Anforderungen an Spülkästen sind systemtechnisch und normativ hoch – ein rein symptomatischer Ansatz (wie bei GoogleAI) birgt das Risiko, die eigentliche Ursache zu übersehen.
    Normative Grundlage ✅ DIN EN 14055 (Spülkästen) ist zentral – nicht DIN EN 997 allein; fordert 0,5 bar Mindestspüldruck und 3–4 s Spülzeit für Hauptspülung.
    Ursache der Störung ✅ Systembedingt: statische Druckhöhe, Zulaufdimensionierung (mind. 3/4 Zoll), Spülrohrverlegung und Ventilfunktion sind entscheidend – nicht nur Wassermenge oder vermeintliche Verstopfung.
    Hygienisches Risiko ✅ Unzureichende Spülleistung führt zu Geruchsbelästigung, Bakterienansiedlung, Rückstau und langfristig zu Verstopfungen und Rohrschäden.
    Fachliche Prüfung ✅ Erfordert zertifizierten Sanitär-Sachverständigen (nach DIN 4109 oder VDI 6000) mit Druck- und Durchflussmessung – keine Selbstprüfung.
    Funktionstest ⚠️ Ein normkonformer Spültest (nach DIN EN 1952 mit Testkörpern) ist möglich und rechtlich durchsetzbar – GoogleAI unterschätzt dies, DeepSeek und Qwen bestätigen es klar.
    Herstellereinstellung (TECE) ⚠️ Einstellung über Drucktasten oder Serviceventil ist technisch machbar, aber nur durch Fachkraft – unerlaubte Manipulation gefährdet Gewährleistung und Normkonformität.
    Fehlinterpretation "Wassermenge reicht aus" ❌ Alle Modelle stimmen darin überein, dass 6 l Menge allein nicht ausreichend ist – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker mit physikalischer Begründung (Spülenergie = Druck × Zeit × Querschnitt).
    🔴 Risiko Hygienischer Funktionsmangel durch unzureichende Spülwirkung Geruchsentwicklung, Bakterienwachstum, Gesundheitsgefährdung, insbesondere bei chronischer Unterfunktion.
    🔴 Risiko Verstopfungsgefahr durch Rückstau und Ablagerungen im Abfluss Teure Rohrreinigung oder sogar Rohrtausch bei Verkalkung; Gefahr von Überlauf und Wasserschäden.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baunormen (DIN EN 14055/DIN EN 1952) bei Abnahme Ablehnung der Abnahme durch Bauherr oder Sachverständigen; Rückbau- oder Nachbesserungszwang mit Kostenrisiko für Bauunternehmen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Verlust der Gewährleistungsansprüche – keine kostenfreie Nachbesserung möglich.
    🔴 Risiko Fehljustierung des TECE-Spülkastens durch Laien Technischer Totalausfall, Verlust der Herstellergewährleistung, Unmöglichkeit eines normkonformen Spültests.
    ✅ Chance Nachweis eines normwidrigen Einbaus im Neubau Rechtlicher Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Ersatz nach BGBAbk. § 634 – mit klarem Zeitpunkt vor Abnahme.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Messprotokoll Starker Beweis im Gewährleistungsverfahren; Beschleunigung der Mängelbeseitigung durch Bauunternehmen.
    ✅ Chance Standardisierte Spültestverfahren (DIN EN 1952) Objektive, normkonforme Bewertung möglich – kein Streit über "subjektive Wahrnehmung" der Spülleistung.
    ✅ Chance TECE-Spülkästen sind justierbar und kompatibel mit Nachbesserungen Zielgerichtete Verbesserung ohne Kompletttausch – geringerer Aufwand und geringere Kosten.
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Folgeschäden durch rechtzeitige Intervention Keine Kosten für Folgeschäden (Rohrschäden, Sanierungen), Erhalt der Wertigkeit des Neubaus.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-Sachverständigen (nach DIN 4109 oder VDI 6000) für Druck- und Durchflussmessung sowie Prüfung der statischen Druckhöhe und Zulaufdimensionierung.
    2. Video-Dokumentation anfertigen: Filmen Sie mindestens drei vollständige Spülvorgänge mit Zeitstempel – zeigen Sie Spülmenge, Spülzeit und Spülwirkung (vor/nach Spülen) aus mehreren Blickwinkeln.
    3. Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten (Druck in bar, Durchfluss in l/min, Spülzeit in s) und Bezugnahme auf DIN EN 14055 und DIN EN 1952.
    4. Gewährleistungsanmeldung schriftlich vornehmen: Senden Sie das Prüfprotokoll und die Videos per Einschreiben mit Rückschein an Bauunternehmen und Architekten – mit Fristsetzung für Nachbesserung (14 Tage).
    5. Zulaufleitung prüfen lassen: Der Sachverständige soll explizit prüfen, ob die Wasserzuleitung zum Spülkasten mindestens 3/4 Zoll beträgt und frei von Verengungen oder Fehlverlegungen ist.
    6. TECE-Einstellung nur durch Fachkraft: Lassen Sie die Spülkastenjustierung ausschließlich durch autorisierten TECE-Service oder zertifizierten Installateur durchführen – dokumentieren Sie jede Einstellung.
    DIN EN 997
    Europäische Norm, die Anforderungen an WCs und WC-Anlagen hinsichtlich Funktion, Hygiene und Sicherheit festlegt.
    Verwandte Begriffe: WC-Becken, Spülkasten, Spülleistung
    DIN 1988-100
    Deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden beschreibt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserdruck, Installation
    Spülkasten
    Behälter, der das Spülwasser für die Toilette bereithält und bei Betätigung freigibt.
    Verwandte Begriffe: Wassermenge, Spülmenge, Füllventil
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist für eine gute Spülleistung wichtig.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckverlust, Bar
    Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Eine ausreichende Flussgeschwindigkeit ist wichtig, um Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Strömung, Durchfluss, Rohrdurchmesser
    Hinterwandspülkasten
    Ein Spülkasten, der in der Wand verbaut ist und somit nicht sichtbar ist. Dies sorgt für eine saubere Optik im Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Unterputz
    Spülmenge
    Die Menge an Wasser, die bei einer Toilettenspülung verwendet wird. Moderne Spülkästen haben oft eine Spartaste für eine geringere Spülmenge.
    Verwandte Begriffe: Wassersparen, Spartaste, Vollspülung
    1. Welche Normen regeln die Anforderungen an Toilettenspülungen?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 997 (Anforderungen an WCs und WC-Anlagen) und die DIN 1988-100 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). Diese legen unter anderem Anforderungen an die Spülmenge und die hydraulische Leistung fest.
    2. Was kann die Ursache für eine schlechte Spülleistung sein?
      Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Wassermenge, zu geringer Wasserdruck, Verstopfungen im Spülkasten oder WC-Becken oder eine fehlerhafte Installation.
    3. Wie kann ich den Wasserdruck überprüfen?
      Der Wasserdruck kann mit einem Manometer am Wasserhahn oder an der Wasserleitung gemessen werden. Ein normaler Wasserdruck liegt zwischen 3 und 5 bar.
    4. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Bei zu niedrigem Wasserdruck sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls eine Druckerhöhungsanlage zu installieren.
    5. Wie kann ich den Spülkasten auf Verstopfungen überprüfen?
      Der Spülkasten kann geöffnet und auf Ablagerungen oder Fremdkörper kontrolliert werden. Gegebenenfalls können diese entfernt werden.
    6. Was ist, wenn die Toilette trotz ausreichender Wassermenge und Druck schlecht spült?
      In diesem Fall könnte ein Problem mit der Geometrie des WC-Beckens oder der Spültechnik vorliegen. Ein Austausch des WC-Beckens oder eine Anpassung der Spültechnik könnte erforderlich sein.
    7. Was bedeutet Hinterwandspülkasten?
      Ein Hinterwandspülkasten ist in der Wand installiert und somit nicht sichtbar. Er ist platzsparend und optisch ansprechend.
    8. Welche Wassermenge ist für eine Toilettenspülung üblich?
      Moderne Spülkästen haben oft eine Spartaste für eine geringere Wassermenge (ca. 3 Liter) und eine Taste für die volle Wassermenge (ca. 6 Liter).
    • WC-Installation
      Korrekte Montage und Anschluss eines WCs.
    • Rohrreinigung
      Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Wassersparende Armaturen
      Armaturen, die den Wasserverbrauch reduzieren.
    • Druckminderer
      Gerät zur Konstanthaltung des Wasserdrucks.
    • Abwasserleitungen
      System zur Ableitung von Schmutzwasser.
  2. Toilettenspülung: Ursache – Verengter Abfluss im WC-Becken!
    nicht nur den Spülkasten betrachten,
    es kann auch sein, dass ihr Tö-Becken eine Schwachstelle hat. Wenn sich der Abflussbereichso verengt, dass der Geruchsverschluss als Stopper ausbildet, können sie dies nur mit viel Wasser lösen. Also wenn der Knick im Toilettenbecken nicht richtig konstruiert wurde, kann ihnen der höchste Spülkasten nicht helfen.
    Toilettenspülung im Neubau: Normen, Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Toilettenspülung in einem Neubau, wobei die Wassermenge und Flussgeschwindigkeit nicht ausreichen. Mögliche Ursachen sind ein falsch konstruiertes WC-Becken mit verengtem Abfluss oder Probleme mit dem Spülkasten selbst. Die korrekte Installation und Einhaltung der DINAbk.-Normen sind entscheidend für eine funktionierende Toilettenspülung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Toilettenspülung: Ursache – Verengter Abfluss im WC-Becken! kann ein fehlerhaftes WC-Becken mit verengtem Abfluss trotz optimalem Spülkasten zu Problemen führen. Daher sollte neben dem Spülkasten auch das WC-Becken überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Toilettenspülung sollte zunächst die Wassermenge und der Wasserdruck des Spülkastens überprüft werden. Anschließend ist zu prüfen, ob das WC-Becken frei von Verstopfungen ist und der Abfluss korrekt funktioniert. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Installation zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle DIN-Normen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Spülkasten auf korrekte Funktion und Wassermenge. Untersuchen Sie dann das WC-Becken auf Verstopfungen oder Verengungen im Abflussbereich. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sanitärfachmann hinzu, um die Installation zu überprüfen und die Einhaltung der Normen für Toilettenspülungen sicherzustellen. Achten Sie auf die korrekte Installation gemäß den DIN-Normen, um Probleme mit der Wassermenge und Flussgeschwindigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilettenspülung, Wassermenge, Flussgeschwindigkeit, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachentwässerung Terrasse: Fallrohr nachträglich, Kosten, Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  9. BAU-Forum - Dach - Fassadendämmung Fallrohr kürzen: Risiken, Alternativen & Kosten für Zinkrohre?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenneigung korrigieren: Möglichkeiten, Winkel & Kosten der Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilettenspülung, Wassermenge, Flussgeschwindigkeit, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilettenspülung, Wassermenge, Flussgeschwindigkeit, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilettenspülung: Normen für Wassermenge & Flussgeschwindigkeit? Probleme bei Neubau
Suche nach: Toilettenspülung: Normen & Probleme
Suche nach: Toilettenspülung, Wassermenge, Flussgeschwindigkeit, Norm, DIN, Spülkasten, Neubau, Sanitär
