Abwasserfallrohr DN100 auf DN70 reduzieren: Ist das erlaubt & wie geht es richtig?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Reduzierung eines Abwasserfallrohrs von DN100 auf DN70 ist unter bestimmten Umständen möglich, jedoch sind die Fließrichtung und die Einhaltung der DIN 1986 Teil 1 entscheidend. Die Dimensionierung des Fallrohrs hängt von der Anzahl und Art der angeschlossenen Sanitärobjekte ab. Bei WC-Anlagen mit einem Spülwasservolumen über 6 Litern ist in der Regel eine Mindestnennweite von DN 100 erforderlich. Eine unsachgemäße Reduzierung kann zu Undichtheiten und Verstopfungen führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
gibt es die Möglichkeit ein Abwasserfallrohr von DNAbk. 100 auf DN 70 zu reduzieren? Es gibt ja so Reduzierstücke, aber die scheinen mir alle keine Reduzierstücke, sondern Aufweitungsstücke, denn die Fließrichtung müsste doch immer von der Gummidichtung weg sein, oder? Sonst fließt das Wasser doch gegen die Gummidichtung und wenn diese nicht absolut dicht ist, dann ist Tropfen angesagt. Wer kennt sich da aus und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
J. Raschke
GoogleAI-Analyse: DN100 auf DN70 reduzieren
Ja, es ist grundsätzlich möglich, ein Abwasserfallrohr von DN100 auf DN70 zu reduzieren. Allerdings sollte dies fachgerecht erfolgen, um Verstopfungen und andere Probleme zu vermeiden.
Wichtig: Die Reduzierung sollte idealerweise mit einem exzentrischen Reduzierstück erfolgen. Dieses verhindert, dass sich Ablagerungen am Übergang bilden, da die Unterkante des Rohrs bündig bleibt.
- Fließrichtung beachten: Die Fließrichtung muss immer von der Gummidichtung weg zeigen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien (Rohre, Reduzierstücke, Dichtungen) miteinander kompatibel sind.
- Normen und Vorschriften: Informieren Sie sich über die geltenden Normen und Vorschriften für Abwasserinstallationen in Ihrer Region.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die Reduzierung fachgerecht durchführen zu lassen und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
- Abwasserfallrohr
- Ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude zum Abwasserkanal transportiert.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Entwässerungsleitung, Standrohr - DN (Nennweite)
- Eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre innere Größe eines Rohres oder Rohrverbindungsstücks angibt.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Rohrnennweite, Innendurchmesser - Reduzierstück
- Ein Rohrverbindungsstück, das dazu dient, den Durchmesser eines Rohres zu verringern.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Reduktion, Verjüngung - Exzentrisches Reduzierstück
- Ein Reduzierstück, bei dem die Mittelachsen der beiden Rohrenden nicht übereinstimmen, wodurch eine Seite bündig bleibt.
Verwandte Begriffe: Konzentrisches Reduzierstück, asymmetrisches Reduzierstück - Fließrichtung
- Die Richtung, in der ein Fluid (z.B. Wasser) durch ein Rohr oder System fließt.
Verwandte Begriffe: Strömungsrichtung, Durchflussrichtung - Gummidichtung
- Ein Dichtungselement aus Gummi, das verwendet wird, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Rohren herzustellen.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Lippendichtung, Dichtungsmanschette - PVC (Polyvinylchlorid)
- Ein weit verbreiteter Kunststoff, der für Rohre und andere Bauteile im Sanitärbereich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: PP (Polypropylen), PE (Polyethylen), Kunststoffrohr
- Ist es erlaubt, ein Abwasserfallrohr zu reduzieren?
Ja, grundsätzlich ist es erlaubt, ein Abwasserfallrohr zu reduzieren, solange die Reduzierung fachgerecht erfolgt und die Abflusskapazität ausreichend ist. Es ist wichtig, die lokalen Bauvorschriften und Normen zu beachten, um sicherzustellen, dass die Installation den Anforderungen entspricht. Eine unsachgemäße Reduzierung kann zu Verstopfungen und Rückstau führen. - Welches Reduzierstück ist für ein Abwasserfallrohr am besten geeignet?
Für die Reduzierung eines Abwasserfallrohrs ist ein exzentrisches Reduzierstück am besten geeignet. Dieses Reduzierstück hat eine flache Unterseite, die verhindert, dass sich Ablagerungen und Feststoffe am Übergang ansammeln. Dadurch wird das Risiko von Verstopfungen minimiert und ein reibungsloser Abfluss gewährleistet. - Wie muss die Fließrichtung bei der Installation eines Reduzierstücks sein?
Die Fließrichtung bei der Installation eines Reduzierstücks muss immer von der Gummidichtung weg zeigen. Das bedeutet, dass das Wasser von der Seite mit dem größeren Durchmesser (DN100) in Richtung der Seite mit dem kleineren Durchmesser (DN70) fließen sollte. Dadurch wird verhindert, dass Wasser an der Dichtung austritt und Undichtigkeiten entstehen. - Welche Materialien sind für Abwasserfallrohre geeignet?
Für Abwasserfallrohre werden in der Regel Kunststoffe wie PVC (Polyvinylchlorid) oder PP (Polypropylen) verwendet. Diese Materialien sind beständig gegen aggressive Abwässer und haben eine lange Lebensdauer. Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien den geltenden Normen entsprechen und für den Einsatz im Abwasserbereich zugelassen sind. - Was passiert, wenn ein Abwasserfallrohr falsch reduziert wird?
Eine falsche Reduzierung eines Abwasserfallrohrs kann zu verschiedenen Problemen führen. Dazu gehören Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall sogar Wasserschäden. Es ist daher wichtig, die Reduzierung fachgerecht durchzuführen oder von einem Fachmann durchführen zu lassen, um diese Probleme zu vermeiden. - Muss ich die Reduzierung eines Abwasserfallrohrs genehmigen lassen?
Ob die Reduzierung eines Abwasserfallrohrs genehmigungspflichtig ist, hängt von den lokalen Bauvorschriften und der Art des Gebäudes ab. In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Reduzierung die Abwasserentsorgung des gesamten Gebäudes betrifft. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Kann ich ein Abwasserfallrohr selbst reduzieren?
Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Sanitärinstallation verfügen, können Sie ein Abwasserfallrohr selbst reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die geltenden Normen und Vorschriften zu beachten und die Arbeiten sorgfältig auszuführen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler und spätere Probleme zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann für die Reduzierung eines Abwasserfallrohrs?
Einen qualifizierten Sanitärfachmann finden Sie am besten über Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder Nachbarn. Sie können auch Online-Bewertungsportale und Branchenverzeichnisse nutzen, um Sanitärbetriebe in Ihrer Nähe zu finden. Achten Sie auf Zertifizierungen, Qualifikationen und positive Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie einen kompetenten Fachmann beauftragen.
- Abwasserrohr verstopft – was tun?
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Methoden und Vorschriften zur Prüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen. - Gefälle bei Abwasserleitungen
Das richtige Gefälle für eine effektive Abwasserentsorgung. - Materialien für Abwasserrohre im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie PVC, PP und Gusseisen. - Reparatur von Abwasserrohren
Anleitung zur Reparatur beschädigter Abwasserrohre.
DN100/DN70 Reduzierung: Fließrichtung & Querschnittsänderung im Fallrohr
Richtig, in Fließrichtung ...
Hallo Herr Raschke,
soll die Dimension immer größer werden, weil nach und nach immer mehr Abzweige einbinden, dadurch die Abflussmengen nur größer und nie kleiner werden können. Dem zu Folge sind die Formstücke so, dass auch die Querschnitte in Fließrichtung nur größer werden.
Alles andere ist freie Improvisation ohne Gewähr auf Undichtheiten und Verstopfungen.
Sie können ja mal ein Übergangsstück 100/70 in eine Doppelmuffe DNAbk. 100 stecken und dann mit DN 70 weiter gehen. Wenn die Abflussmenge das hergibt, wird es auch funktionieren. Ich wüsste auch nicht wo geschrieben steht, das HT-Rohr nicht gegen eine Muffe zusammengesteckt werden darf. Die exentrische Form des Übergangsstückes sollte dann in der Ebene der Ablussmenge liegen. Ein Aufprallen auf die Reduzierung kann aber Geräusche verursachen und ein Auseinandergleiten der Rohrverbindung bewirken. Benutzen Sie besser schalldämmendes Fallrohr. Ein Verstopfen in der Senkrechten ist eher unwahrscheinlich.
Warum gibt es denn diese Engstelle?
MfG -
DIN 1986: Fallrohr-Nennweiten ohne Änderung – WC-Anschluss beachten!
Ergänzung
Hallo Herr Raschke,
Gemäß DINAbk. 1986 Teil 1 gilt:
"Schmutzwasserfallleitungen sind ohne Nennweitenänderungen möglichst geradlinig durch die Geschosse zu führen. "
Wie viele und welche Sanitärobjekte (auch WC-Anlagen?) sollen oberhalb dieses "Vehikel" entwässert werden?
Wenn ein WC mit einem Spülwasservolumen > 6 l angeschlossen werden soll, beträgt die Mindestnennweite bereits DNAbk. 100.
Ich rate dann doch eher zur Änderung.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserfallrohr DN100 auf DN70 reduzieren: Erlaubt & fachgerecht?
💡 Kernaussagen: Die Reduzierung eines Abwasserfallrohrs von DN100 auf DN70 ist unter bestimmten Umständen möglich, jedoch sind die Fließrichtung und die Einhaltung der DINAbk. 1986 Teil 1 entscheidend. Die Dimensionierung des Fallrohrs hängt von der Anzahl und Art der angeschlossenen Sanitärobjekte ab. Bei WC-Anlagen mit einem Spülwasservolumen über 6 Litern ist in der Regel eine Mindestnennweite von DNAbk. 100 erforderlich. Eine unsachgemäße Reduzierung kann zu Undichtheiten und Verstopfungen führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag DN100/DN70 Reduzierung: Fließrichtung & Querschnittsänderung im Fallrohr, sollten Querschnittsverjüngungen in Fließrichtung vermieden werden, da dies zu Problemen führen kann.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 1986 Teil 1 schreibt vor, dass Schmutzwasserfallleitungen möglichst geradlinig und ohne Nennweitenänderungen durch die Geschosse geführt werden sollen. Dies dient der Vermeidung von Ablagerungen und Verstopfungen.
✅ Empfehlung: Vor einer Reduzierung des Abwasserfallrohrs sollte geprüft werden, welche Sanitärobjekte oberhalb des Reduzierstücks entwässert werden. Der Beitrag DIN 1986: Fallrohr-Nennweiten ohne Änderung – WC-Anschluss beachten! gibt wichtige Hinweise zur korrekten Dimensionierung in Abhängigkeit von den angeschlossenen Objekten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Durchführung der Reduzierung einen Fachmann für Sanitärtechnik zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Funktionalität des Abwassersystems gewährleistet ist. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserfallrohr, Reduzierung, Abwasserrohr, Fallrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
- … Rohrleitungen, Außenwand, Installation, Neubau, Dämmung, Heizungsrohre, Wasserleitung, Abwasserrohr, Frostschutz, Wärmebrücke …
- … Ausdruck, als ich gehört habe, was da alles rein soll - Abwasserrohr, Wasserleitung, Gasleitung (Therme auf Spitzbogen), Heizungsrohre, und das alles noch schön …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie wird durch den Einsatz von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
- … Dick und hier aber nur 15 cm Dick. Die Wasserröhre (inklusive Abwasserfallrohr) verlaufen in der Schlitz. Drauf wird dann zugedeckt und …
- … eines Installationsschachts, insbesondere in einer Außenwand, kann problematisch sein. Durch die Reduzierung der Wandstärke auf 15 cm entstehen mehrere potentielle Probleme: …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserfallrohr im Schlafzimmer: Sanierung, Schallschutz & Risiken durch Gipskarton?
- … Abwasserrohr im Schlafzimmer: Sanierung …
- … Abwasserfallrohr im Schlafzimmer? Sanierungsmöglichkeiten, Schallschutzmaßnahmen & Risiken durch Gipskarton. Jetzt informieren & Fachmann finden! …
- … Abwasserfallrohr, Schlafzimmer, Sanierung, Schallschutz, Gipskarton, Feuchtigkeit, Ferienhaus, Wedi-Kanal …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11172: Abwasserfallrohr DN100 auf DN70 reduzieren: Ist das erlaubt & wie geht es richtig?
- … Abwasserfallrohr von DN100 auf DN70 reduzieren? Erfahren Sie, ob das erlaubt ist und wie es fachgerecht funktioniert. Jetzt informieren! …
- … Abwasserfallrohr, DN100, DN70, Reduzierung, Abwasserrohr verjüngen, Fallrohr reduzieren, …
- … Abwasserfallrohr DN100 auf DN70 reduzieren: Ist das erlaubt & wie geht es richtig? …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Abwasserfallrohre DN 80 im Haus: Zulässigkeit, Vorteile & Nachteile im Fäkalbereich?
- … WärmedämmungWärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, um den …
- … (WSchVO III) oder hab ich mich bisher um energieeffiziente Bauweise und Reduzierung der Transmisionswärmeverluste zu wenig gekümmert? Welchen Endenergiebedarf hat mein Gebäude [kWh …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserfallrohr, Reduzierung, Abwasserrohr, Fallrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserfallrohr, Reduzierung, Abwasserrohr, Fallrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserfallrohr DN100 auf DN70 reduzieren: Ist das erlaubt & wie geht es richtig?
Suche nach: DN100 auf DN70 reduzieren
Suche nach: Abwasserfallrohr, DN100, DN70, Reduzierung, Abwasserrohr verjüngen, Fallrohr reduzieren, Sanitärinstallation
