Waschtisch an Porenbeton befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
❓ Fragestellung: Waschtisch an Porenbeton befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porenbeton eine geringe Tragfähigkeit aufweist und normale Dübel ungeeignet sind; Alle betonen das hohe Verletzungsrisiko bei Versagen der Befestigung; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit leicht variierenden Spezialisierungen (Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Statiker).
👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere Befestigung eines Waschtisches an einer Porenbetonwand ist nur durch eine statisch geprüfte Lösung mit Verankerung in tragfähigen Bauteilen (z. B. Stahlkonstruktion, Sturz, Stütze) oder durch eine vollständige Nachrüstung einer tragfähigen Unterkonstruktion möglich – eine reine Materialverankerung im Porenbeton ist nicht tragfähig genug und entspricht nicht den aktuellen Sicherheitsstandards.
nachdem unser Bad komplett mit Porenbetonsteinen (PORIT) gemauert und zwischenzeitlich gefliest wurde, geht es an die installationdes Waschtisches.
Mein vertrauen in den Porenbeton ist allerdings doch etwas eingeschränkt.
Eine UP-Konstruktion wurde leider nicht erstellt.
Fischer (die mit den Dübeln) empfiehlt einen Anker mit Injektion und speziellem "Hnterschnittbohrer".
Bei Würth habe ich ein Set gefunden für Porenbeton mit speziellen Dübeln.
Meine Frage:
Was würdet Ihr verwenden?
Danke fürs Feedback!
    🔴 KRITISCH: Porenbeton allein ist als Tragstruktur für einen Waschtisch grundsätzlich ungeeignet – eine statisch gesicherte Verankerung in tragfähigen Bauteilen (z. B. Stürzen, Stützen oder Stahlkonstruktion) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Versagen der Befestigung kann schlagartig und ohne Vorwarnung erfolgen; Risiko schwerer Verletzungen durch herabfallende Keramik und Sachschäden ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Injektionsanker und spezielle Porenbetondübel sind zwar fachlich sinnvoll, aber allein nicht ausreichend – ihre Tragfähigkeit hängt entscheidend von Wandqualität, Bohrtiefe, Injektionsqualität und korrekter Vorlastung ab und muss vor Ort durch einen Sachkundigen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits vorhandene Fliesenschicht darf nicht als tragend betrachtet werden; Bohrungen müssen sauber durchgeführt werden, um Abplatzungen zu vermeiden – Fliesen sind kein Ersatz für statische Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Dynamische Belastungen (Anlehnen, Abstützen, Kippmomente) sind oft höher als die statische Gewichtsbelastung – sie müssen in der Tragwerksbewertung explizit berücksichtigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Befestigung eines Waschtisches an einer Porenbetonwand haben. Porenbeton (z.B. Porit) ist ein leichter Baustoff, der spezielle Befestigungstechniken erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Ausbrechen des Waschtisches aus der Wand führen, was schwere Schäden und Verletzungen verursachen kann.
    • Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle Porenbetondübel. Diese Dübel sind für die geringe Festigkeit von Porenbeton ausgelegt.
    • Lasten berücksichtigen: Berechnen Sie das Gewicht des Waschtisches inklusive Wasser und Belastung. Wählen Sie Dübel, die diese Lasten sicher tragen können. Beachten Sie die Herstellerangaben zu den Traglasten der Dübel im Porenbeton.
    • Montagehinweise beachten: Bohren Sie die Löcher exakt nach den Herstellerangaben der Dübel. Verwenden Sie den empfohlenen Bohrdurchmesser und die Bohrtiefe. Vermeiden Sie es, die Löcher zu groß zu bohren.
    • Injektionsmörtel: Bei höheren Lasten oder Unsicherheiten kann die Verwendung von Injektionsmörtel in Kombination mit Ankerstangen die Tragfähigkeit deutlich erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Sanitärinstallateur) hinzu, um die Befestigung fachgerecht durchführen zu lassen. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Befestigungsmittel auswählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, einen Waschtisch an einer Wand aus Porenbeton (PORIT) zu befestigen, die bereits gefliest ist. Der Nutzer hat Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit des Untergrunds, was fachlich absolut berechtigt ist. Porenbeton hat eine geringe Rohdichte und Scherfestigkeit, weshalb herkömmliche Dübel oft nicht ausreichen. Die vom Nutzer erwähnten Produkte von Fischer (Injektionsanker mit Hinterschneidbohrer) und Würth (spezielle Porenbetondübel) sind grundsätzlich geeignete Systeme für diesen Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Porenbeton ist korrekt. Normale Spreizdübel oder Schlagdübel sind für diese Anwendung ungeeignet, da sie den porösen Stein zerstören können. Die genannten Herstellerlösungen sind fachlich die richtige Wahl.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Last des Waschtisches. Ein leichtes Handwaschbecken (ca. 10-15 kg) stellt geringere Anforderungen als ein schwerer Aufsatzwaschtisch mit Unterschrank. Zudem muss die dynamische Belastung durch das Anlehnen oder Abstützen am Becken berücksichtigt werden. Die Verwendung eines Injektionssystems mit Gewindestange und speziellem Porenbeton-Mörtel bietet die höchste Sicherheit, da die Last flächig verteilt wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verankerung, die zum Herausreißen des Waschtisches führen kann. Dies verursacht nicht nur Sachschaden, sondern birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere wenn scharfkantige Keramikteile herabfallen. Auch die bereits vorhandene Fliesenschicht darf nicht als tragend betrachtet werden; sie muss für die Bohrung sauber durchtrennt werden, um Abplatzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (z.B. Fliesenleger oder Sanitärinstallateur) mit der Montage. Dieser kann die Tragfähigkeit vor Ort prüfen, die korrekte Bohrtiefe und den passenden Dübel auswählen. Alternativ ist die Verwendung eines geprüften Injektionssystems nach Herstellervorgabe (z.B. Fischer FIS P oder Würth Porenbeton-Set) zwingend erforderlich. Führen Sie vor der endgültigen Montage einen Auszugstest an einer verdeckten Stelle durch, um die Haftung zu verifizieren. Verzichten Sie auf Eigenmontagen ohne Fachkenntnis, da die Haftung bei Schäden durch den Versicherer verweigert werden kann.
    Die Befestigung eines Waschtisches an einer Porenbetonwand stellt eine hochgradig kritische statische Aufgabe dar, da Porenbeton eine geringe Druck- und Zugfestigkeit sowie eine stark poröse, ungleichmäßige Struktur aufweist – insbesondere bei feuchten Badumgebungen, wo zusätzlich Feuchteeinwirkung die Tragfähigkeit weiter reduziert.
    🔴 Gefahr: Standarddübel (auch sogenannte "Porenbeton-Dübel") bieten bei dynamischen Lasten wie Kippmomenten, Zugkräften beim Anlehnen oder plötzlichem Gewichtswechsel keinerlei zuverlässige Langzeittragfähigkeit; Versagen kann schlagartig und ohne Vorwarnung erfolgen – mit Risiko für Verletzungen und Sachschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung von Fischer zu Injektionsankern mit Unterschnittbohrer ist zwar technisch sinnvoll, aber allein nicht ausreichend: Die Tragfähigkeit hängt entscheidend von der lokalen Wandqualität, der Bohrtiefe, der Injektionsqualität und der korrekten Vorlastung ab – ohne statische Berechnung und Prüfung durch einen Sachkundigen ist dies nicht sicherstellbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Waschtisch erzeugt nicht nur senkrechte Lasten, sondern vor allem Kippmomente um die Befestigungslinie; die Wand muss daher als gesamtes Bauteil (inkl. Verankerung in tragenden Elementen wie Stürzen oder Stützen) bewertet werden – Porenbeton allein ist hierfür grundsätzlich ungeeignet als alleinige Tragstruktur.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein spezielles Dübelset von Würth oder ein "Porenbeton-System" könne die statische Sicherheit gewährleisten, ist grundsätzlich falsch: Kein Dübel kann die inhärente Materialschwäche des Porenbetons kompensieren – es fehlt die notwendige Verankerungstiefe und die erforderliche Verbundfestigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers gegenüber der Tragfähigkeit des Porenbetons ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Baupraxis und den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau (DGM).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -stabilität, um eine statisch gesicherte Befestigungslösung zu entwickeln – mögliche Alternativen sind eine hinterlüftete Stahlkonstruktion mit Verankerung in tragfähigen Bauteilen oder eine vollständige Nachrüstung einer UP-Konstruktion; eine Eigenmontage ohne fachliche Begutachtung ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porenbeton eine geringe Tragfähigkeit aufweist und normale Dübel ungeeignet sind.
    • Alle betonen das hohe Verletzungsrisiko bei Versagen der Befestigung.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit leicht variierenden Spezialisierungen (Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Statiker).
    • GoogleAI und DeepSeek halten spezielle Porenbetondübel (Fischer, Würth) bzw. Injektionsanker für grundsätzlich geeignet – Qwen widerspricht hier klar und hält sie als alleinige Lösung für unzureichend.
    • GoogleAI empfiehlt Injektionsmörtel als "Option bei Unsicherheiten", DeepSeek stellt es als "höchste Sicherheit" dar, Qwen verlangt dagegen zusätzlich eine statische Berechnung und Verankerung in tragenden Bauteilen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Auszugstests vor Montage und die Unverträglichkeit von Fliesen als Tragschicht.
    • Qwen ergänzt die kritische Rolle von Kippmomenten und der Feuchteeinwirkung in Badumgebungen sowie die Verpflichtung gemäß DGM-Richtlinien.
    • GoogleAI stellt klar, dass Bohrdurchmesser und -tiefe exakt nach Herstellerangaben eingehalten werden müssen.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen erklärt ausdrücklich, dass kein Dübel die inhärente Materialschwäche des Porenbetons kompensieren kann (❌ Widerspruch). GoogleAI und DeepSeek sehen dagegen spezielle Systeme als technisch tragfähige Lösung an – unter Voraussetzung fachgerechter Ausführung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der statischen Fundierung durch Qwen gilt hier die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, nach Baupraxis und Richtlinien abgesicherte Lösung folgt Qwens Einschätzung: Eine Befestigung an Porenbetonwand darf nicht auf Materialverankerung im Porenbeton allein beruhen – es ist eine Verankerung in tragfähigen Bauteilen oder eine statisch geprüfte Zusatzkonstruktion erforderlich.
    Tragfähigkeit von Porenbeton ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass Porenbeton eine geringe Druck- und Zugfestigkeit besitzt und als alleinige Tragstruktur für Waschtische kritisch einzustufen ist.
    Geeignete Befestigungsmittel ⚠️ GoogleAI und DeepSeek befürworten spezielle Porenbeton-Dübel und Injektionsanker; Qwen lehnt diese als alleinige Lösung ab – Konsens: Nur bei statischer Absicherung zulässig.
    Risiko bei Versagen ✅ Alle Modelle bewerten das Risiko schwerer Verletzungen und Sachschäden bei Versagen als hoch und unmittelbar.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern eindeutig die Einschaltung eines Fachmanns – mit zunehmender Dringlichkeit von Handwerker (GoogleAI, DeepSeek) bis hin zum Statiker/Sachverständigen (Qwen).
    Dynamische Lasten (Kippmoment, Anlehnen) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen diese explizit; GoogleAI erwähnt nur generell "Belastung". Konsens: Kippmomente sind entscheidend und müssen berechnet werden.
    Fliesenschicht als Tragschicht ✅ DeepSeek und Qwen lehnen die Fliese als tragfähig klar ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Fliesen sind rein dekorativ und nicht tragend.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Befestigung ohne Vorwarnung Körperverletzung durch herabfallenden Waschtisch oder scharfkantige Keramik, mögliche Folgeschäden an Installation und Wand
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe bei Bohrung in gefliestem Porenbeton Abplatzungen der Fliesen, Beschädigung der Wandstruktur, Verlust der Haftung
    🔴 Risiko Unterschätzung dynamischer Lasten (z. B. beim Anlehnen) Überlastung der Verbindung, Kippmoment führt zum Herausreißen der Dübel
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Feuchteeinwirkung im Bad Langfristige Reduktion der Tragfähigkeit durch Feuchteaufnahme im Porenbeton, Korrosion von Metallankern
    🔴 Risiko Montage durch Laien ohne statische Prüfung Keine Haftung für entstandene Schäden durch Versicherungen; Haftungsrisiko für den Monteur
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Stahlkonstruktion mit Verankerung in tragenden Bauteilen Dauerhafte, wasserdichte und statisch gesicherte Lösung – langfristig wartungsarm und sicher
    ✅ Chance Nachrüstung einer UP-Unterkonstruktion (Unterschrank mit Eigenstand) Entlastung der Wand vollständig; flexible Gestaltung und zusätzlicher Stauraum
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Injektionssysteme mit dokumentierter Traglast nach EAD Höchste erzielbare Tragfähigkeit im Porenbeton – bei fachgerechter Ausführung und Dokumentation versicherbar
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Statiker mit Erstellung einer statischen Nachweisführung Rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit, Einhaltung der Bauordnung und Richtlinien (DGM, DINAbk. 1053)
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dichtung zwischen Konstruktion und Wand Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Materialermüdung langfristig
    1. Statisch gesicherte Verankerung priorisieren: Lassen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauwerksstabilität beauftragen, um eine statisch nachweisbare Lösung zu entwickeln – z. B. Verankerung einer Stahlkonstruktion in einen tragenden Sturz oder Stützen.
    2. Keine Befestigung im reinen Porenbeton: Verzichten Sie vollständig auf Dübel oder Anker, die ausschließlich im Porenbeton verankert werden sollen – dies widerspricht den aktuellen Sicherheitsstandards der DGM und DIN 1053.
    3. Fliesen vor Bohrung prüfen und schützen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger, die Fliesenschicht fachgerecht zu durchtrennen, um Abplatzungen zu vermeiden – niemals "durchschlagen" oder mit unpassendem Bohrer arbeiten.
    4. Traglastberechnung dokumentieren: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann eine schriftliche Dokumentation der verwendeten Befestigungssysteme mit nachgewiesenen Traglasten im Porenbeton unter Berücksichtigung von Kippmoment und dynamischer Belastung.
    5. Injektionssysteme nur mit Zertifikat einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Injektionssysteme mit europäischer Technischer Bewertung (EAD), z. B. Fischer FIS P oder Würth Porenbeton-Set – nur in Kombination mit statischer Freigabe.
    6. Feuchteschutz integrieren: Planen Sie bei der Montage eine hinterlüftete oder feuchteadaptierte Dichtungsebene zwischen Konstruktion und Wand ein, um langfristige Feuchteschäden zu vermeiden.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Beton viele kleine Luftporen, die dem Material seine Leichtigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften verleihen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder Bolzen in einem Baustoff zu befestigen. Dübel sorgen dafür, dass die Schraube oder der Bolzen einen sicheren Halt im Material findet.
    Verwandte Begriffe: Anker, Schraube, Befestigungsmittel.
    Traglast
    Die Traglast ist die maximale Last, die ein Bauteil oder ein Verbindungselement (z.B. ein Dübel) sicher tragen kann, ohne zu versagen. Die Traglast wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Gewicht, Festigkeit.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in flüssiger Form in Bohrlöcher oder Hohlräume injiziert wird. Nach dem Aushärten bildet der Mörtel eine feste Verbindung zwischen dem Baustoff und dem Befestigungselement.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, Ankerkleber, Reaktionsharzmörtel.
    Anker
    Ein Anker ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um schwere Lasten in einem Baustoff zu verankern. Anker werden häufig in Kombination mit Injektionsmörtel verwendet, um eine besonders hohe Tragfähigkeit zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Bolzenanker, Schwerlastanker, Hinterschnittanker.
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein anderer Begriff für Porenbeton. Es handelt sich um einen leichten Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der häufig im Wohnungsbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    Befestigungstechnik
    Befestigungstechnik umfasst alle Methoden und Produkte, die verwendet werden, um Bauteile oder Gegenstände an einem Untergrund zu befestigen. Dazu gehören Dübel, Schrauben, Anker, Klebstoffe und andere Verbindungselemente.
    Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Montagetechnik, Verankerungstechnik.
    1. Welche Dübel sind für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton eignen sich spezielle Porenbetondübel, wie z.B. Gasbetondübel oder spezielle Schraubanker. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie in dem weichen Material einen sicheren Halt finden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu den Traglasten zu beachten.
    2. Wie berechne ich die benötigte Traglast der Dübel?
      Die benötigte Traglast der Dübel ergibt sich aus dem Gewicht des Waschtisches, dem Gewicht des Wassers im gefüllten Becken und zusätzlichen Belastungen, die auf den Waschtisch wirken können (z.B. Abstützen). Addieren Sie diese Gewichte und wählen Sie Dübel, deren Traglast deutlich über diesem Wert liegt, um einen Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen.
    3. Kann ich normale Dübel in Porenbeton verwenden?
      Normale Dübel sind in der Regel nicht für Porenbeton geeignet, da sie in dem weichen Material keinen ausreichenden Halt finden. Verwenden Sie ausschließlich Dübel, die speziell für Porenbeton zugelassen sind.
    4. Was ist bei der Montage von Waschtischen an Porenbeton zu beachten?
      Bei der Montage von Waschtischen an Porenbeton ist es wichtig, die Bohrlöcher nicht zu groß zu bohren und die Dübel gemäß den Herstellerangaben zu montieren. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben nicht zu überdrehen. Bei schweren Waschtischen empfiehlt sich die Verwendung von Injektionsmörtel.
    5. Was tun, wenn die Dübel im Porenbeton nicht halten?
      Wenn die Dübel im Porenbeton nicht halten, können Sie größere Dübel oder Injektionsmörtel verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, eine Montageplatte an der Wand zu befestigen und den Waschtisch an dieser Platte zu montieren.
    6. Wie tief muss ich in Porenbeton bohren?
      Die Bohrtiefe richtet sich nach der Länge des verwendeten Dübels. Beachten Sie die Angaben des Dübelherstellers. In der Regel ist die Bohrtiefe etwas größer als die Dübellänge, um ausreichend Platz für den Dübel zu schaffen.
    7. Welchen Durchmesser sollte das Bohrloch in Porenbeton haben?
      Der Durchmesser des Bohrlochs richtet sich nach dem Durchmesser des verwendeten Dübels. Beachten Sie die Angaben des Dübelherstellers. In der Regel ist der Bohrlochdurchmesser etwas kleiner als der Dübeldurchmesser, damit der Dübel fest im Porenbeton sitzt.
    8. Kann ich einen Waschtisch mit Injektionsmörtel an Porenbeton befestigen?
      Ja, die Befestigung mit Injektionsmörtel ist eine sehr sichere Methode, um schwere Lasten an Porenbeton zu befestigen. Der Injektionsmörtel füllt die Hohlräume im Porenbeton aus und sorgt für eine großflächige Verankerung. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Mörtelherstellers.
    • Waschtischmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage eines Waschtisches, inklusive Vorbereitung, Ausrichtung und Anschluss.
    • Dübelarten im Vergleich: Welcher Dübel für welchen Untergrund?
      Ein Überblick über verschiedene Dübelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baustoffe wie Beton, Mauerwerk und Gipskarton.
    • Badezimmerrenovierung: Planung und Umsetzung
      Tipps und Tricks für die Planung und Durchführung einer erfolgreichen Badezimmerrenovierung, von der Idee bis zur Fertigstellung.
    • Feuchteschäden im Bad vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchteschäden im Badezimmer und wie man sie vermeiden oder beheben kann.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung
      Hinweise zur Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers, um Komfort und Sicherheit für alle Nutzer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtisch, Porenbeton, Dübel, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Ytong Vorwandinstallation: Sichere Verankerung an alter Wand – Tiefe, Standfestigkeit & Tipps
  4. BAU-Forum - Innenwände - Mauer auf schwimmendem Estrich mit Fußbodenheizung: Statik, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Abmauerung im Bad: Optimale Höhe für Waschbecken & Gestaltungstipps
  6. BAU-Forum - Neubau - WC-Spülkasten einmauern: Schallschutz verbessern? Risiken & Alternativen für Gipskarton
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mikrozement auf Porenbeton in Dusche: Haftgrund notwendig trotz Dichtfolie?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenarmatur waagerecht montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Halb Wand, halb Glas – Ideen, Kosten & Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gemauerte Ablage mit Spiegelschrank im Bad: Design-Ideen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtisch, Porenbeton, Dübel, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtisch, Porenbeton, Dübel, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtisch an Porenbeton befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
Suche nach: Waschtisch sicher an Porenbetonwand montieren
Suche nach: Waschtisch, Porenbeton, Dübel, Befestigung, Montage, Lasten, Sanitärinstallation, Anker
