Wäschetrockner Thermostat defekt? Symptome, Prüfung & Kosten der Reparatur
❓ Fragestellung: Wäschetrockner Thermostat defekt? Symptome, Prüfung & Kosten der Reparatur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Lebensgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Komponenten im Trockner und fordern die vollständige Stromtrennung vor jeder Intervention; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose bei unsicheren oder mehrdeutigen Symptomen – ohne Einschränkung als Mindestvoraussetzung für eine sichere Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Reparaturversuche – stattdessen unverzüglich eine zertifizierte Elektrofachkraft für Haushaltsgeräte mit vollständiger, gerätespezifischer Diagnose (inkl. Luftstrom-, Temperatur- und Steuerungsanalyse) beauftragen.
Ein defektes Thermostat kann die Ursache sein, wenn der Wäschetrockner die Wäsche nicht richtig trocknet. Thermosicherungen können ebenfalls Probleme verursachen. Die Reparatur kann durch einen Kundendienst oder mit etwas Fachkenntnis selbst erfolgen. Ein neues Thermostat oder eine Thermosicherung kann die Lösung sein.
Hallo Zusammen,
seine einiger Zeit funktioniert unser Wäschetrockner nicht mehr richtig. Beim ersten Druchlauf gibt es fast keine Flusen und die Wäsche ist immer noch nass, nache dem 2-3 Durchlauf ändert sich das und die Wäsche wird trocken. Mein Mann meint das liegt am Thermostat, aber sicher sind wir uns da nicht. Da von Blomberg  -  dem Hersteller  -  bisher keine Info kam, nun die Frage: Meint Ihr dass es daran liegen könnte?
Kann man diese so einfach austauschen und woher bekommt man entsprechenden Informationen.
Klar ist vom Fachhändler, wir sind allerdings sparige Häuslebauer und im Moment fließt das Geld in andere Sachen und wir wollen deshalb die Kosten gering halten.
Vielen Dank schon mal
  • Katja Kern
    🔴 KRITISCH: Keine Arbeiten am Trockner unter Spannung – vor jeglicher Prüfung oder Reparatur muss das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt werden.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen an elektrischen Heizgeräten mit über 2 kW Leistung sind lebensgefährlich und erlöschen in der Regel die Herstellergarantie.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Annahme eines defekten Thermostats müssen einfache, sicher zugängliche Fehlerquellen ausgeschlossen werden: Flusensieb reinigen, Abluftschlauch auf Knicke/Verstopfungen prüfen, Kondenswasserablauf und Kondensationsplatten säubern.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Thermostatwechsel ohne komplette elektronische Diagnose (Temperaturverlauf, Luftstrom, Feuchtesensor-Funktion, Steuerungskommunikation) birgt das Risiko, das eigentliche Problem zu übersehen und weitere Schäden zu verursachen.
    Wenn Ihr Wäschetrockner die Wäsche erst nach mehreren Durchläufen trocknet, könnte tatsächlich ein defektes Thermostat die Ursache sein. Das Thermostat regelt die Temperatur im Trockner. Ist es defekt, kann es zu einer ungleichmäßigen oder unzureichenden Trocknung kommen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie das Thermostat auf sichtbare Schäden wie Risse oder Verformungen.
    • Durchgangsprüfung: Messen Sie mit einem Multimeter, ob das Thermostat Durchgang hat, wenn es die Solltemperatur erreicht hat.
    • Temperaturprüfung: Vergleichen Sie die gemessene Temperatur im Trockner mit der am Thermostat eingestellten Temperatur.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Geräten sind gefährlich. Trennen Sie den Trockner vor jeder Überprüfung vom Stromnetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren. Ein defektes Thermostat sollte von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine Fehlfunktion des Wäschetrockners hin, bei der die Wäsche nach dem ersten Durchlauf noch nass ist und erst nach mehreren Durchläufen trocknet. Dies kann auf ein defektes Thermostat hindeuten, aber auch andere Ursachen wie eine verstopfte Flusensieb, defekte Heizung oder Probleme mit der Steuerungselektronik sind möglich. Eine eigenständige Diagnose ohne Fachkenntnisse ist riskant, da elektrische Bauteile wie Thermostate unter Spannung stehen und bei unsachgemäßem Umgang Stromschlag- oder Brandgefahr besteht.
    🔴 Gefahr: Der Austausch eines Thermostats erfordert das Öffnen des Geräts und den Umgang mit elektrischen Komponenten. Ohne Fachwissen und geeignete Messgeräte (z.B. Multimeter) kann es zu Kurzschlüssen, Bränden oder Personenschäden kommen. Zudem erlischt bei Eigenreparaturen in der Regel die Herstellergarantie.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Thermostatwechsel sollten einfachere Fehlerquellen ausgeschlossen werden: Prüfen Sie das Flusensieb auf Verstopfung, kontrollieren Sie den Kondensator (falls vorhanden) auf Sauberkeit und stellen Sie sicher, dass der Abluftschlauch nicht geknickt oder blockiert ist. Auch ein defekter Heizstab oder ein Problem mit dem Motorschutzschalter kann ähnliche Symptome verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachmann oder einen autorisierten Kundendienst von Blomberg mit der Diagnose und Reparatur. Dieser kann das defekte Bauteil präzise identifizieren und fachgerecht austauschen. Die Kosten für eine professionelle Reparatur liegen meist zwischen 80 und 200 Euro, was im Vergleich zu einem Neugerät (ab 400 Euro) oft die günstigere und sicherere Lösung ist. Holen Sie vorab einen Kostenvoranschlag ein, um finanzielle Überraschungen zu vermeiden.
    Der beschriebene Betriebsfehler – fehlende Trocknung im ersten Durchlauf, anschließend funktionierende Trocknung nach mehrfachem Start – deutet nicht primär auf einen defekten Thermostat hin, sondern vielmehr auf ein Problem mit der Luftführung, dem Kondensationsprozess oder der Steuerungseinheit, insbesondere bei einem Kondensationstrockner von Blomberg.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Thermostat kann zu Überhitzung führen, was Brandrisiko, Schäden am Trockner oder an der Wäsche zur Folge haben könnte – insbesondere bei älteren Geräten ohne moderne Sicherheitsabschaltungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Thermostatwechsel das Problem löst, ist irreführend: Moderne Trockner nutzen meist mehrere Temperatursensoren, elektronische Steuerungen und Feuchtesensoren – ein einzelner Thermostat ist selten der alleinige Auslöser für dieses symptomatische Verhalten.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind verstopfte Kondenswasserablaufleitungen, verschmutzte Kondensationsplatten, defekte Lüftermotoren, fehlerhafte Feuchtesensoren oder Softwareprobleme in der Steuerung – allein visuelle oder manuelle Prüfungen reichen nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man kann diesen so einfach austauschen" ist fachlich unzutreffend: Der Austausch erfordert elektrische Sicherheitskenntnisse, Geräteöffnung unter Spannungsfreiheit, korrekte Kalibrierung und oft spezielle Diagnosegeräte – ein Laieneingriff birgt Risiken für Leib und Leben sowie Geräteschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, ohne klare Diagnose zu investieren, ist durchaus verständlich – doch Kosteneinsparung darf nicht auf Kosten der Sicherheit gehen, insbesondere bei Geräten mit Heizleistungen über 2 kW.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachkraft für Haushaltsgeräte mit einer vollständigen Fehlerdiagnose – inkl. Messung von Temperaturverläufen, Luftstrom, Kondenswasserausstoß und Steuerungskommunikation – bevor irgendwelche Teile ausgetauscht werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Lebensgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Komponenten im Trockner und fordern die vollständige Stromtrennung vor jeder Intervention.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose bei unsicheren oder mehrdeutigen Symptomen – ohne Einschränkung als Mindestvoraussetzung für eine sichere Reparatur.
    • GoogleAI sieht ein defektes Thermostat als plausiblen und primären Auslöser für das beschriebene Symptom (mehrfacher Durchlauf nötig). Qwen widerspricht explizit und bewertet dies als irreführend – stattdessen priorisiert Qwen Luftführung, Kondensationsprozess und Steuerungseinheit. DeepSeek bleibt neutral und nennt Thermostat als eine mögliche, aber nicht die einzige Ursache.
    • GoogleAI beschreibt eine eigenständige Durchgangsprüfung mit Multimeter als machbar; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit von fachlich geschultem Personal und spezieller Diagnosetechnik – beide lehnen Laienmessungen ab.
    • DeepSeek ergänzt konkrete, zugängliche Prüfschritte (Flusensieb, Abluftschlauch, Kondensator) sowie Kosteneinschätzung (80–200 € Reparatur vs. ab 400 € Neugerät).
    • Qwen ergänzt technisch tiefere, gerätespezifische Ursachen: defekte Lüftermotoren, fehlerhafte Feuchtesensoren, Softwareprobleme, verstopfte Kondenswasserleitungen – und betont die Komplexität moderner Steuerungseinheiten.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich darin, dass ein Thermostat "so einfach austauschbar" sei – Qwen erklärt dies als fachlich unzutreffend und gefährlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: "Kein Austausch ohne vollständige elektronische Diagnose durch Fachkraft."
    • Qwen widerspricht GoogleAI auch darin, dass ein einzelner Thermostat der "alleinige Auslöser" sein könnte – Qwen betont die Vernetzung mit Sensoren und Steuerung. Diese sicherere, konservativere Einschätzung wird bevorzugt.
    • Die sicherste und sachlich fundierteste Empfehlung stammt aus der Gesamtbewertung von Qwen und DeepSeek: Beauftragung einer zertifizierten Elektrofachkraft mit vollständiger Diagnose – inkl. Temperaturverlauf, Luftstrom- und Feuchtesensor-Messung sowie Steuerungskommunikation – bevor irgendein Bauteil ausgetauscht wird.
    Lebensgefahr bei Eigenreparatur ✅ Alle Modelle sind sich einig: Ohne Fachkenntnis und Spannungsfreiheit besteht akute Gefahr von Stromschlag, Brand oder Geräteschäden.
    Hauptursache des Symptoms ❌ GoogleAI: Thermostat als primäre Ursache. Qwen: Thermostat unwahrscheinlich; Luftführung/Kondensation/Steuerung im Vordergrund. DeepSeek: Thermostat als eine von mehreren möglichen Ursachen.
    Zugängliche Fehlerquellen vor Fachdiagnose ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Flusensieb, Abluftschlauch, Kondenswasserablauf und Kondensationsplatten sind sicher zugänglich und müssen zuerst geprüft werden.
    Thermostatwechsel durch Laien ❌ GoogleAI: Prüfung mit Multimeter als machbar. DeepSeek & Qwen: Klare Ablehnung – erfordert Fachwissen, Messgeräte und Kalibrierung; Laienwechsel ist gefährlich und wirkungslos.
    Professionelle Diagnose als Voraussetzung ✅ Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine professionelle Diagnose durch zertifizierte Fachkraft – nur so kann die echte Fehlerursache sicher identifiziert werden.
    🔴 Risiko Stromschlag durch Arbeiten am Gerät unter Spannung Lebensbedrohlich – besonders bei Heizleistungen über 2 kW
    🔴 Risiko Brand durch Überhitzung bei defektem Thermostat oder unsachgemäßem Austausch Schwere Sachschäden am Gerät, Wohnung und/oder Verletzungen
    🔴 Risiko Fehlreparatur durch falsche Diagnose (z. B. Thermostatwechsel bei gesundem Bauteil) Unnötige Kosten, Verzögerung der eigentlichen Reparatur, weitere Schäden
    🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie durch Eigenreparatur Vollständiger Verlust von Garantieansprüchen, auch für andere Defekte
    🔴 Risiko Verletzungen durch unsachgemäße Geräteöffnung (scharfe Kanten, Federn, Spannungen) Körperliche Verletzungen, teilweise mit ärztlicher Behandlungspflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierte Fachkraft Schnelle und dauerhafte Behebung des Problems, oft zu moderaten Kosten (80–200 €)
    ✅ Chance Ausschluss einfacher Fehlerquellen (Flusensieb, Abluft) Kostenlose Selbsthilfe-Maßnahme mit hoher Erfolgschance bei häufigen Ursachen
    ✅ Chance Vergleich von Kostenvoranschlägen mehrerer Anbieter Transparente Preiskalkulation, Vermeidung von Überraschungskosten
    ✅ Chance Nutzung autorisierter Kundendienststellen (z. B. Blomberg) Gewährleistung fachgerechter Reparatur mit Originalersatzteilen und Dokumentation
    ✅ Chance Erkennen eines alternden Geräts mit wiederholten Fehlern Gezielte Entscheidung für Modernisierung mit Energieeffizienzvorteilen und neuer Sicherheitsausstattung
    1. Sofortige Spannungstrennung: Ziehen Sie den Stecker des Trockners und stellen Sie sicher, dass er nicht über eine Steckdosenleiste oder Zwischenschaltung betrieben wird.
    2. Einfache Fehlerquellen prüfen: Reinigen Sie das Flusensieb gründlich, überprüfen Sie den Abluftschlauch auf Knicke oder Verstopfungen und säubern Sie alle sichtbaren Kondenswasserabläufe sowie Kondensationsplatten – ohne Geräteöffnung.
    3. Zertifizierte Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachmann für Haushaltsgeräte oder den autorisierten Blomberg-Kundendienst mit der Bitte um vollständige Diagnose – inkl. Luftstrom-, Temperaturverlauf- und Steuerungskommunikationsanalyse.
    4. Kostenvoranschlag einholen: Bitten Sie um schriftlichen Kostenvoranschlag vor Beginn der Reparatur – inkl. Pauschalpreis für Diagnose, ggf. Ersatzteile und Arbeitszeit.
    5. Garantie- und Serviceunterlagen sichern: Sichern Sie den Kaufbeleg, die Garantiebestätigung und alle bisherigen Wartungs- oder Reparaturberichte – diese sind für den Fachmann und ggf. Garantieansprüche erforderlich.
    6. Gerätealter dokumentieren: Notieren Sie Baujahr und Betriebsstunden (falls im Display ablesbar), um bei der Entscheidung zwischen Reparatur und Neukauf eine fundierte Grundlage zu haben.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur in einem System konstant hält. Es schaltet Heiz- oder Kühlvorrichtungen ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Bimetallschalter, Fühler.
    Multimeter
    Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlersuche in elektronischen Schaltungen. Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter.
    Durchgangsprüfung
    Die Durchgangsprüfung ist eine Messung, die feststellt, ob ein elektrischer Stromkreis geschlossen ist. Sie wird verwendet, um Kabel, Schalter und andere Bauteile auf ihre Funktion zu überprüfen. Verwandte Begriffe: Kurzschlussprüfung, Widerstandsmessung, Kontinuität.
    Heizelement
    Ein Heizelement ist ein Bauteil, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Es wird in vielen Geräten wie Heizungen, Öfen und Trocknern verwendet. Verwandte Begriffe: Heizspirale, Widerstandsheizung, Infrarotstrahler.
    Flusensieb
    Das Flusensieb ist ein Filter im Wäschetrockner, der Flusen und andere Partikel aus der Abluft auffängt. Ein verstopftes Flusensieb kann die Trocknungsleistung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Filter, Staubfänger, Luftreiniger.
    Überhitzungsschutz
    Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die ein Gerät abschaltet, wenn es zu heiß wird. Er verhindert Schäden am Gerät und reduziert das Brandrisiko. Verwandte Begriffe: Temperatursicherung, Thermosicherung, Notabschaltung.
    Abluftkanal
    Der Abluftkanal leitet die feuchte Luft aus dem Wäschetrockner nach außen. Ein verstopfter Abluftkanal kann die Trocknungsleistung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen. Verwandte Begriffe: Lüftungsschacht, Abzugsrohr, Entlüftung.
    1. Wie erkenne ich ein defektes Thermostat im Wäschetrockner?
      Ein defektes Thermostat kann sich durch ungleichmäßige Trocknung, zu lange Trocknungszeiten oder gar keine Wärmeentwicklung äußern. Manchmal überhitzt der Trockner auch.
    2. Kann ich ein Thermostat selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie das Thermostat selbst austauschen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Was kostet der Austausch eines Thermostats?
      Die Kosten für den Austausch eines Thermostats variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Materialkosten von 20-50 Euro und Arbeitskosten von 50-100 Euro.
    4. Wo finde ich das passende Ersatzthermostat für meinen Trockner?
      Das passende Ersatzthermostat finden Sie im Fachhandel oder online. Geben Sie die Modellnummer Ihres Trockners bei der Suche an.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch?
      Sie benötigen Schraubendreher, eventuell einen Schraubenschlüssel, ein Multimeter zur Prüfung und eventuell eine Zange. Achten Sie auf isoliertes Werkzeug.
    6. Wie prüfe ich, ob das neue Thermostat funktioniert?
      Messen Sie nach dem Einbau den Durchgang mit einem Multimeter und beobachten Sie die Trocknung der Wäsche. Die Temperatur sollte sich normal anfühlen.
    7. Was passiert, wenn der Trockner überhitzt?
      Wenn der Trockner überhitzt, schaltet er sich im Idealfall automatisch ab. Überhitzung kann aber auch zu Schäden an der Wäsche und am Gerät führen. Lassen Sie das Gerät prüfen.
    8. Kann ein verstopfter Luftkanal ähnliche Symptome verursachen?
      Ja, ein verstopfter Luftkanal kann ebenfalls zu unzureichender Trocknung führen. Reinigen Sie regelmäßig den Luftkanal und das Flusensieb.
    • Wäschetrockner heizt nicht mehr
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn der Trockner keine Wärme mehr erzeugt.
    • Wäschetrockner Trommel dreht nicht
      Ursachenforschung und Reparaturtipps, wenn sich die Trommel nicht bewegt.
    • Wäschetrockner stinkt
      Wie man unangenehme Gerüche im Trockner beseitigt.
    • Wäschetrockner Fehlercode
      Bedeutung der verschiedenen Fehlercodes und was man dagegen tun kann.
    • Wäschetrockner reinigen
      Anleitung zur gründlichen Reinigung des Trockners für optimale Leistung.
  2. Forum-Empfehlung: Electronicwerkstatt für Trockner-Reparatur
    anderes Forum
    stellen Sie Ihre Frage doch mal unter
    im passenden Unterforum!
    Gruß Thiele
  3. Thermosicherung im Trockner: Funktion, Defekt & Reparatur
    Es gibt auch
    sog. Thermosicherungen. Sind bei uns mal bei einem Bauknecht angesprungen. Nur da muss man wissen wo die sind und die Verkleidung demontieren. (um die reinzudrücken).
    Nach einem Besuch eine Bauknecht-Kundendienstler ging es dann wieder. Der hat gleich ein "Umrüstset" eingebaut. War ein Kondenstrockner. Da war aber wohl noch was kaputt.
    Fazit: Für den Preis hätte ich bei Aldi wohl einen neuen "Ablauft" bekommen.
    Der gab uns den Tipp: Trockner immer regelmäßig betreiben. Keine Ahnung warum ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wäschetrockner Thermostat defekt? Reparatur-Tipps & Kosten
    💡 Kernaussagen: Ein defektes Thermostat kann die Ursache sein, wenn der Wäschetrockner die Wäsche nicht richtig trocknet. Thermosicherungen können ebenfalls Probleme verursachen. Die Reparatur kann durch einen Kundendienst oder mit etwas Fachkenntnis selbst erfolgen. Ein neues Thermostat oder eine Thermosicherung kann die Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Demontieren der Verkleidung ist Vorsicht geboten, um Schäden zu vermeiden. Siehe Beitrag Thermosicherung im Trockner: Funktion, Defekt & Reparatur.
    🔧 Zusatzinfo: Thermosicherungen sind Bauteile, die bei Überhitzung auslösen und den Trockner abschalten. Diese können manchmal zurückgesetzt oder müssen ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Thermosicherung und das Thermostat auf Durchgang. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Für weitere Unterstützung empfiehlt sich das Forum Electronicwerkstatt, siehe Forum-Empfehlung: Electronicwerkstatt für Trockner-Reparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäschetrockner, Thermostat, Reparatur, Trockner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzulauf Waschmaschine: Thermostat vs. Komfortgerät – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Nutzen & Lebensdauer
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst durch Trockner aus: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitsmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Lüftung - Luftentfeuchter für Wohnräume: Zentrale Umlufttrocknung ohne Frischluft möglich?
  9. BAU-Forum - Lüftung - NIBE Fighter 315P in Schwedenhaus (BJ 2000): Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen für 160 m²?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11067: Wäschetrockner Thermostat defekt? Symptome, Prüfung & Kosten der Reparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäschetrockner, Thermostat, Reparatur, Trockner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäschetrockner, Thermostat, Reparatur, Trockner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäschetrockner Thermostat defekt? Symptome, Prüfung & Kosten der Reparatur
Suche nach: Wäschetrockner Thermostat defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wäschetrockner, Thermostat, defekt, Reparatur, Trockner trocknet nicht, Flusen, Heizung, Blomberg
