Fliesen auf Rigipsplatten im Bad: Vorbehandlung, Abdichtung & Fliesenkleber-Empfehlungen
Bei der Verlegung von Fliesen auf Rigipsplatten im Badezimmer ist eine sorgfältige Vorbehandlung unerlässlich. Dazu gehören Grundierung und eine alternative Abdichtung, besonders in Spritzwasserbereichen. PCI Lastogum wird als professionelle Abdichtungsalternative genannt. Die Beratung im Fachhandel ist empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir sind gerade dabei, das DGAbk. am ausbauen mit Rigipsplatten, auf die Platten soll gefliest werden im Bad. Kommt direkt auf die Regibtsplatte der Fliesenkleber oder muss ich die Platten noch mal vorher vorbehandeln (abdichten, grundieren etc?) Wenn ja mit was?
Vielen Dank für die Antworten
Peter
  • Peter
    Sicherheitshinweise: Fliesen auf Rigips: Vorbehandlung & Kleber
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Unterkonstruktion führen.
    GoogleAI-Analyse: Fliesen auf Rigips: Vorbehandlung & Kleber
    Hallo Peter,
    beim Verfliesen von Rigipsplatten (Gipskartonplatten) im Badezimmer ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Grundierung: Trage zuerst eine geeignete Grundierung auf die Rigipsplatten auf. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Kartons und verbessert die Haftung des nachfolgenden Abdichtungssystems.
    • Abdichtung: Im Nassbereich (direkt im Duschbereich oder über der Badewanne) ist eine Abdichtung unerlässlich. Verwende eine flüssige Abdichtung (Dichtschlämme) und dichte alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab.
    • Fliesenkleber: Wähle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der speziell für Gipskartonplatten geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Fliesen und Rigips entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachte die Herstellerangaben der Produkte und lass dich im Fachhandel beraten, um die passenden Materialien für dein Projekt auszuwählen.
    Rigipsplatte (Gipskartonplatte)
    Eine Bauplatte aus Gips mit einem Kartonüberzug, die im Trockenbau verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten und eignet sich für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig auf kritischen Untergründen wie Fußbodenheizungen oder Gipskartonplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird häufig in Badezimmern, Duschen und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Dichtschlämme, Folien oder Dichtbänder erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Spritzwasserbereich
    Bereiche in Badezimmern oder Duschen, die direkt dem Spritzwasser ausgesetzt sind. Diese Bereiche müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Nassbereich, Feuchtraum, Duschbereich
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Küche oder ein Keller. In Feuchträumen sind spezielle Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Badezimmer, Küche
    1. Muss ich Rigipsplatten im Bad immer abdichten, bevor ich sie verfliese?
      Ja, im Spritzwasserbereich ist eine Abdichtung zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch außerhalb des direkten Spritzwasserbereichs ist eine Abdichtung empfehlenswert, um die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
    2. Welche Art von Grundierung ist für Rigipsplatten im Bad geeignet?
      Es gibt spezielle Grundierungen für Gipskartonplatten, die die Saugfähigkeit reduzieren und die Haftung verbessern. Achte darauf, dass die Grundierung für Feuchträume geeignet ist.
    3. Kann ich jeden Fliesenkleber für Rigipsplatten verwenden?
      Nein, du solltest einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber) verwenden, der speziell für Gipskartonplatten geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.
    4. Wie trage ich die flüssige Abdichtung richtig auf?
      Die flüssige Abdichtung wird in mehreren Schichten aufgetragen. Achte darauf, dass jede Schicht vollständig getrocknet ist, bevor du die nächste aufträgst. Dichte alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig mit Dichtbändern ab.
    5. Was passiert, wenn ich die Rigipsplatten nicht richtig abdichte?
      Wenn die Rigipsplatten nicht richtig abgedichtet sind, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Schäden führen.
    6. Muss ich die Rigipsplatten vor dem Verfliesen spachteln?
      Ja, Unebenheiten und Fugen sollten vor dem Verfliesen verspachtelt werden, um eine ebene Fläche zu gewährleisten. Verwende eine geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten.
    7. Welche Fliesengröße ist für Rigipsplatten geeignet?
      Grundsätzlich sind auch größere Fliesen möglich, jedoch sollte man das Gewicht der Fliesen berücksichtigen, um die Belastung der Rigipskonstruktion nicht zu überschreiten. Im Zweifelsfall einen Fachmann konsultieren.
    8. Wie lange muss die Abdichtung trocknen, bevor ich mit dem Verfliesen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit der Abdichtung hängt vom Produkt ab. Beachte die Herstellerangaben, in der Regel sind es 12-24 Stunden.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Wichtige Hinweise und Ratschläge für das Verlegen von Fliesen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und wie man sie verhindern kann.
    • Trockenbau im Badezimmer: Vor- und Nachteile
      Eine Bewertung der Vor- und Nachteile des Trockenbaus im Badezimmer, einschließlich der Eignung für verschiedene Anwendungen.
    • Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
  2. Rigipsplatten im Bad: Alternative Abdichtung mit Lugato
    Was gibt es? Rigips?
    Sie meinen diese Gipskartonplatten, richtig? Die würde ich mit einer Alternativen Abdichtung (Suchfunktion hier im Forum) behandeln  -  mit den elastischen Streifen in den Ecken. Gibt es von Lugato (Baumarkt, selbst nach Trocknung noch ziemlich klebrig), oder auch von anderen Herstellern (im Baustoffhandel, viel besser). Und dann die Fliesen darauf verlegen. (Bauherrenmeinung)
  3. Fliesen auf Rigips: PCI Lastogum als Profi-Abdichtung
    Jetzt ist's mir wieder eingefallen
    PCI Lastogum  -  oder so ähnlich  -  wäre eine der professionelleren Alternativen.
  4. Fliesen auf Rigips: Grundierung & Abdichtung im Bad
    Fliesen auf Rigips
    mein Vorredner hat Recht. Grundierung überall und in Spritzwasserbereichen eine alternative Abdichtung. Lassen Sie sich im Baustoff- oder Fliesenfachhandel beraten.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fliesen auf Rigips im Bad: Abdichtung & Fliesenkleber
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Fliesen auf Rigipsplatten im Badezimmer ist eine sorgfältige Vorbehandlung unerlässlich. Dazu gehören Grundierung und eine alternative Abdichtung, besonders in Spritzwasserbereichen. PCI Lastogum wird als professionelle Abdichtungsalternative genannt. Die Beratung im Fachhandel ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rigipsplatten im Bad: Alternative Abdichtung mit Lugato wird die Verwendung einer alternativen Abdichtung, beispielsweise von Lugato, empfohlen, um die Gipskartonplatten vor Feuchtigkeit zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen auf Rigips: PCI Lastogum als Profi-Abdichtung nennt PCI Lastogum als eine professionellere Alternative für die Abdichtung von Rigipsplatten im Badezimmer, um eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Baustoff- oder Fliesenfachhandel bezüglich geeigneter Grundierungen und alternativen Abdichtungen beraten, wie im Beitrag Fliesen auf Rigips: Grundierung & Abdichtung im Bad empfohlen wird. Achten Sie darauf, elastische Streifen in den Ecken zu verwenden, um Bewegungen auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Rigips, Badezimmer, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Rigips, Badezimmer, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Rigips, Badezimmer, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Rigipsplatten im Bad: Vorbehandlung, Abdichtung & Fliesenkleber-Empfehlungen
Suche nach: Fliesen auf Rigips: Vorbehandlung & Kleber
Suche nach: Fliesen, Rigips, Badezimmer, Fliesenkleber, Abdichtung, Grundierung, Vorbehandlung, Trockenbau
