Warmwasser dröhnt in Dusche: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps?
Das Dröhnen im Warmwasser tritt nur in der Dusche auf. Eine fehlerhafte Dichtung zwischen Armatur und Leitung war die Ursache. Ein Test mit einer alten Armatur kann helfen, die Ursache einzugrenzen. Die Mischbatterie selbst war unauffällig. Neue Leitungen können trotzdem Geräusche verursachen.
ich habe mir ein zusätzliches duschbad einbauen lassen - alle Leitungen sind neu verlegt.
beim aufdrehen des warmwassers in der dusche dröhnt es, als wäre eine alte pumpe in gang gesetzt.
das passiert nur in der dusche - das davor installierte Waschbecken funktioniert geräuschlos.
sind die verlegten Leitungen locker?
ist die mischbatterie verdreckt?
(die Handwerker wollen alles auf meine nicht bei ihnen erworbene Armatur schieben)
freue mich auf jede Antwort,
cornelia
  • cornelia
    GoogleAI-Analyse: Warmwasser dröhnt: Ursachen & Lösungen
    Wenn das Warmwasser nur in der Dusche dröhnt, könnte es an folgenden Ursachen liegen:
    • Armatur: Eine defekte oder minderwertige Armatur kann Vibrationen verursachen.
    • Leitungen: Neue Leitungen können bei hohem Wasserdruck vibrieren, besonders wenn sie nicht richtig befestigt sind.
    • Druck: Ein zu hoher Wasserdruck im System kann die Geräusche verstärken.
    • Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Druck prüfen: Den Wasserdruck im Haus überprüfen und gegebenenfalls reduzieren.
    2. Armatur prüfen: Die Armatur in der Dusche überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    3. Leitungen prüfen: Sicherstellen, dass die Leitungen richtig befestigt sind und nicht an anderen Bauteilen anliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, sollte ein Sanitärfachbetrieb die Installation überprüfen.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Messing oder Edelstahl bestehen und unterschiedliche Funktionen haben, z.B. als Mischbatterie oder Thermostat. Eine defekte Armatur kann Geräusche verursachen oder undicht sein.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostat, Ventil
    Leitung
    Eine Leitung ist ein Rohr, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient. Im Sanitärbereich werden häufig Kupfer-, Kunststoff- oder Edelstahlleitungen verwendet. Die korrekte Installation und Befestigung der Leitungen ist wichtig, um Geräusche und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohr, Wasserleitung, Abwasserleitung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann Probleme verursachen. Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Bar
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er wird eingesetzt, um die Trinkwasserqualität zu schützen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann Geräusche verursachen oder die Funktion des Systems beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Trinkwasser, Hygiene
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Die Fachkräfte verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert. Er wird eingesetzt, um Schäden an den Armaturen und Leitungen zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu senken. Ein Druckminderer kann auch helfen, Geräusche zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Manometer, Bar
    Vibration
    Vibrationen sind Schwingungen, die durch mechanische oder hydraulische Einflüsse entstehen können. In Sanitäranlagen können Vibrationen durch den Wasserfluss oder defekte Bauteile verursacht werden. Sie können zu Geräuschen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Resonanz, Schall
    1. Warum dröhnt das Warmwasser nur in der Dusche?
      Das Dröhnen kann an der spezifischen Installation der Dusche liegen, z.B. an der Art der Armatur, der Länge der Leitungen oder dem Wasserdruck in diesem Bereich. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen.
    2. Kann ein hoher Wasserdruck die Ursache für das Dröhnen sein?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann Vibrationen in den Leitungen und Armaturen verursachen, was zu Dröhngeräuschen führt. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu regulieren und die Geräusche zu reduzieren.
    3. Was kann ich tun, wenn die Leitungen vibrieren?
      Stellen Sie sicher, dass die Leitungen richtig befestigt sind und nicht an anderen Bauteilen anliegen. Eine zusätzliche Dämmung der Leitungen kann ebenfalls helfen, Vibrationen zu reduzieren.
    4. Ist es normal, dass neue Leitungen Geräusche verursachen?
      Neue Leitungen können anfangs Geräusche verursachen, bis sich das System eingespielt hat. Wenn die Geräusche jedoch stark sind oder anhalten, sollte die Installation überprüft werden.
    5. Kann ein defekter Rückflussverhinderer Geräusche verursachen?
      Ja, ein defekter Rückflussverhinderer kann zu Geräuschen in den Leitungen führen, da er nicht mehr richtig schließt und das Wasser zurückfließen lässt. Ein Austausch des Rückflussverhinderers kann das Problem beheben.
    6. Sollte ich einen Fachmann rufen, wenn das Dröhnen nicht aufhört?
      Ja, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, sollte ein Sanitärfachbetrieb die Installation überprüfen. Es könnten komplexere Probleme vorliegen, die eine professionelle Diagnose erfordern.
    7. Welche Rolle spielt die Armatur bei der Geräuschentwicklung?
      Die Armatur kann eine wichtige Rolle spielen, da minderwertige oder defekte Armaturen Vibrationen verursachen können. Ein Austausch der Armatur gegen ein hochwertiges Modell kann das Problem lösen.
    8. Wie kann ich den Wasserdruck selbst überprüfen?
      Sie können den Wasserdruck mit einem Manometer überprüfen, das an einem Wasserhahn oder einer anderen Entnahmestelle angeschlossen wird. Der ideale Wasserdruck liegt zwischen 3 und 5 bar.
    • Geräusche in Wasserleitungen
      Ursachen und Lösungen für verschiedene Arten von Geräuschen in Wasserleitungen.
    • Wasserdruck regulieren
      Wie man den Wasserdruck im Haus richtig einstellt und welche Vorteile das hat.
    • Armaturen austauschen
      Anleitung zum Austausch von Armaturen und worauf man dabei achten sollte.
    • Rohrleitungen dämmen
      Warum die Dämmung von Rohrleitungen wichtig ist und welche Materialien geeignet sind.
    • Rückflussverhinderer prüfen und warten
      Wie man einen Rückflussverhinderer auf Funktion überprüft und wann er ausgetauscht werden muss.
  2. Warmwasser Dröhnen: Sanitär-Forum Link zur Klempner-Diskussion
    dazu einfach mal
    diesen Thread lesen ...
    hat zwar nichts mit dem Dröhnen zu tun, aber evtl. verstehen sie jetzt den Klempner ...
  3. Lösung: Warmwasser Dröhnen – Fehlerhafte Dichtung an Armatur!
    Problem behoben!
    so,
    die Handwerker sind gerade raus:
    es lag an einer Dichtung, die zusätzlich eingebaut wurde zwischen der Armatur und der Leitung, die aus der Wand kam.
    (ein röhrenförmiges Gummi, ummantelt mit Plastik) das Ding ist jetzt raus, und alles läuft normal.
    (die mischbatterie wurde ebenfalls total auseinandergenommen, aber hier waren keine Besonderheiten erkennbar.)
    danke
    • cornelia
  4. Alternative: Armatur-Test – Ursache für Warmwasser Dröhnen finden
    Wenn er sich da so sicher ist ...
    Tach
    ... dann schlagen Sie Ihm doch einen fairen Deal vor. Er soll probeweise eine alte Armatur anschließen (die hat er ganz sicher irgend wo) und damit testen ob das Geräusch weg ist. Wenn das Geräusch dann weg ist, zahlen Sie die 1/2 Stunde plus Anfahrt, wenn nicht dann er plus Fehlersuche und -Behebung.
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Hat sich ...
    überschnitten..
    • Herr Ste-030-Bar
  6. trotzdem danke - guter Tipp!
    schöne Grüße
    • cornelia
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Warmwasser Dröhnen in Dusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Dröhnen im Warmwasser tritt nur in der Dusche auf. Eine fehlerhafte Dichtung zwischen Armatur und Leitung war die Ursache. Ein Test mit einer alten Armatur kann helfen, die Ursache einzugrenzen. Die Mischbatterie selbst war unauffällig. Neue Leitungen können trotzdem Geräusche verursachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Warmwasser Dröhnen – Fehlerhafte Dichtung an Armatur! kann eine falsch eingebaute Dichtung zwischen Armatur und Leitung zu Dröhngeräuschen führen. Dies sollte bei der Fehlersuche beachtet werden.
    🔧 Zusatzinfo: Das Auseinandernehmen der Mischbatterie brachte keine Erkenntnisse. Die Geräusche traten trotz neuer Leitungen auf, was andere Ursachen nahelegt. Der Sanitär-Experte im Forum bietet im verlinkten Thread weitere Einblicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen an der Armatur. Falls das Problem weiterhin besteht, testen Sie mit einer anderen Armatur, wie im Beitrag Alternative: Armatur-Test – Ursache für Warmwasser Dröhnen finden vorgeschlagen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitär- und Installationsarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohl klingender Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Starkes Dröhnen/Vibrieren beim Enteisen – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Wohnraum installieren? Vorschriften, Sicherheit & optimale Positionierung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Dachboden: Dröhnen im Kinderzimmer – Was tun gegen Lärmbelästigung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11015: Warmwasser dröhnt in Dusche: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser dröhnt in Dusche: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps?
Suche nach: Warmwasser dröhnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusche, Sanitär, Installation, Armatur, Leitungen
