Badgestaltung: Optimale Anordnung von WC, Bidet & Waschtisch – Ideen für kleine Bäder?
Dieser Thread dreht sich um die optimale Badgestaltung in einem kleinen Bad, insbesondere die Anordnung von WC, Bidet und Waschtisch. Es werden verschiedene Entwürfe und Ideen präsentiert, wobei auch Alternativen zum Doppelwaschtisch diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Eckmodulen beim Bidet-Einbau, um Platz zu sparen und eine funktionale Lösung zu schaffen. Die Teilnehmer tauschen sich über E-Mail aus, um detaillierte Skizzen und Badplanungen zu teilen.
Ich brauche auch unbedingt Hilfe bei meiner Anordnung der Sanitärobjekte. Ich grüble schon mehrere Tage, aber ich bin so unsicher. Ich möchte irgend etwas ausgefallenes z.B. WC und Bidet in einer Nische.
Mein Bad ist 2,80 m x 3,67 m ohne Installationswände, die müssen noch abgezogen werden. Die Tür befindet sich ganz rechts auf der 2,80 m Wand und das Fenster auf der gegenüberliegenden Seite und ist 2 m breit. Ich habe ein Bidet und WC von Duravit Caro, Waschtisch 80 cm Duravit vero und eine Badewanne 180 X 80. Hat jemand für mich eine ausgefallene Idee oder kann mir sagen, was ich auf jeden Fall vermeiden sollte?
Ich danke schon jetzt allen, die sich damit auseinander setzen.
    Ich verstehe, dass Sie Unterstützung bei der Anordnung Ihrer Sanitärobjekte im Bad benötigen. Bei der Badgestaltung sind einige Aspekte zu beachten, um den Raum optimal zu nutzen und eine ansprechende Optik zu erzielen.
    Grundlegende Tipps für die Anordnung:
    • Funktionsbereiche definieren: Teilen Sie das Bad in Zonen ein (Waschen, WC, Duschen/Baden).
    • Bewegungsflächen berücksichtigen: Planen Sie ausreichend Platz zwischen den Objekten ein, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    • Lichtquellen nutzen: Platzieren Sie den Waschtisch idealerweise in der Nähe einer natürlichen Lichtquelle.
    • Nischen optimal nutzen: Eine Nische eignet sich gut für WC und Bidet, um Platz zu sparen.
    Mögliche Anordnungen:
    • Lineare Anordnung: Alle Objekte entlang einer Wand.
    • L-förmige Anordnung: Objekte entlang zweier Wände.
    • U-förmige Anordnung: Objekte entlang dreier Wände (geeignet für größere Bäder).
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen Grundriss Ihres Bades mit den genauen Maßen und experimentieren Sie mit verschiedenen Anordnungen. Nutzen Sie Online-Badplaner oder holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Badplaner oder Innenarchitekten.
    Der Nutzer plant die Anordnung von Sanitärobjekten in einem Bad mit den Maßen 2,80 m x 3,67 m und wünscht sich eine ausgefallene Lösung, insbesondere die Platzierung von WC und Bidet in einer Nische. Die vorhandenen Sanitärobjekte (WC, Bidet, 80 cm Waschtisch, 180 x 80 cm Badewanne) sind für ein Bad dieser Größe durchaus realisierbar, erfordern jedoch eine präzise Planung der Anschlüsse und Mindestabstände.
    🔴 Gefahr: Die Idee, WC und Bidet in einer Nische zu platzieren, birgt das Risiko unzureichender Bewegungsfreiheit. Die Mindestabstände vor WC und Bidet (ca. 60-70 cm) sowie seitliche Abstände (mind. 20 cm zur Wand) müssen zwingend eingehalten werden, sonst entsteht eine unbenutzbare oder unhygienische Situation.
    ➕ Ergänzung: Bei der Planung muss die Position der Fallrohre und Lüftungsleitungen berücksichtigt werden. Eine nachträgliche Änderung der Anschlüsse ist aufwendig und teuer. Zudem sollte der Waschtisch nicht direkt neben der Tür platziert werden, um eine freie Bewegungszone zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 80 cm breiten Badewanne ist für ein Bad dieser Größe sinnvoll, da sie Platz spart. Ein 80 cm breiter Waschtisch bietet ausreichend Ablagefläche, ohne das Bad zu überladen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Grundriss mit exakten Maßen (inkl. Installationswände) und zeichnen Sie die Sanitärobjekte im Maßstab 1:50 ein. Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Installateur, der die Einhaltung der DINAbk. 18040 (barrierefreies Bauen) und der Abstandsregeln prüft. Verzichten Sie auf zu ausgefallene Lösungen, wenn die Funktionalität darunter leidet.
    Die geplante Badgestaltung in einem Raum von ca. 2,80 m × 3,67 m (ca. 10,3 m² brutto) unter Berücksichtigung einer Tür, eines breiten Fensters (2 m), einer Badewanne (180 × 80 cm), eines WC und Bidet (beide Duravit Caro), sowie eines 80-cm-Waschtischs (Duravit vero) erfordert eine präzise raumplanerische und normkonforme Abwägung.
    🔴 Gefahr: Eine Nischenlösung für WC und Bidet birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichendem Freiraum vor den Sanitärobjekten (mindestens 60 cm vor WC, 55 cm vor Bidet nach DIN 18022-2) besteht Verletzungsgefahr, behindertengerechte Nutzung wird unmöglich, und die Fluchtwege könnten bei Türöffnung behindert werden – besonders kritisch bei Türposition ganz rechts.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ausgefallene" Anordnungen automatisch funktional oder sicher sind, ist irreführend: Normen wie DIN 18022-2 (Barrierefreiheit), DIN 18023-2 (Mindestabstände), DIN 1988 (Trinkwasserschutz) und VDE 0100-701 (Elektrosicherheit im Bad) sind zwingend einzuhalten – nicht optional.
    ➕ Ergänzung: Die Badewanne (180 cm Länge) beansprucht mindestens 1,80 m Wandlänge plus Zugangsbereich; bei Fensterbreite von 2 m auf der gegenüberliegenden Wand ist die Platzierung entlang dieser Wand nicht ohne Kompromisse möglich – insbesondere bei notwendigem Abstand zum Fenster (mindestens 60 cm für Zugänglichkeit und Brandschutz).
    ❌ Widerspruch: Die Idee, WC und Bidet "in einer Nische" zu platzieren, widerspricht grundsätzlich den Anforderungen an Hygiene, Reinigungszugang und Nutzerkomfort – beide Objekte benötigen getrennte, unbehinderte Zugangs- und Bewegungsflächen.
    ✅ Zustimmung: Die Auswahl hochwertiger Sanitärprodukte (Duravit Caro/vero) ist fachlich sinnvoll – jedoch allein keine Garantie für eine sichere, normkonforme Raumgestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder einen geprüften Sanitärplaner mit einer raumbezogenen, normkonformen Grundrissplanung – inkl. Prüfung der Fluchtwege, Mindestabstände, barrierefreier Zugänglichkeit und statischer Einbindung der Nischen- bzw. Wandkonstruktionen.
    Sanitärobjekte
    Bezeichnet die fest installierten Gegenstände in einem Badezimmer, wie WC, Bidet, Waschtisch, Badewanne und Dusche.
    Verwandte Begriffe: Badkeramik, Sanitärausstattung, Badeinrichtung
    Bidet
    Ein Bidet ist ein Sanitärgegenstand zur Reinigung des Intimbereichs nach dem Toilettengang. Es ähnelt optisch einem WC, verfügt jedoch über eine Düse zur Wasserabgabe.
    Verwandte Begriffe: Intimdusche, Hygiene, WC
    Waschtisch
    Ein Waschtisch ist ein Becken mit Wasserhahn zur Reinigung der Hände und des Gesichts. Er ist ein zentrales Element im Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Waschplatz, Badmöbel
    Badgestaltung
    Umfasst die Planung und Umsetzung der räumlichen Gestaltung eines Badezimmers, einschließlich der Auswahl und Anordnung von Sanitärobjekten, Fliesen, Möbeln und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Badplanung, Innenarchitektur, Badeinrichtung
    Installationswand
    Eine Installationswand ist eine vorgefertigte Wand, die zur Aufnahme von Sanitärinstallationen (z.B. WC-Spülkasten, Wasserleitungen) dient. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärtechnik
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche bezeichnet den freien Raum, der für die komfortable Nutzung eines Raumes oder eines Objekts benötigt wird. Im Badezimmer ist eine ausreichende Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten wichtig.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Barrierefreiheit, Ergonomie
    Nische
    Eine Nische ist eine vertiefte Aussparung in einer Wand. Sie kann zur Aufbewahrung von Gegenständen oder zur optischen Gestaltung eines Raumes genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wandvertiefung, Stauraum, Designelement
    1. Welche Mindestabstände sind bei der Badgestaltung zu beachten?
      Zwischen WC/Bidet und anderen Objekten sollten mindestens 20 cm Platz sein. Vor dem Waschtisch und der Dusche/Badewanne sind idealerweise 70-90 cm Bewegungsfläche einzuplanen.
    2. Wie kann ich ein kleines Bad optimal gestalten?
      Nutzen Sie helle Farben, Spiegelflächen und platzsparende Sanitärobjekte (z.B. wandhängende WCs, Eckwaschtische). Eine Dusche mit Glasabtrennung wirkt offener als eine Duschkabine.
    3. Welche Rolle spielt die Position der Tür bei der Badgestaltung?
      Die Tür sollte so platziert sein, dass sie den Bewegungsfluss im Bad nicht behindert. Eine Schiebetür kann in kleinen Bädern Platz sparen.
    4. Was ist bei der Anordnung von Badewanne und Dusche zu beachten?
      In kleinen Bädern kann eine Kombination aus Badewanne und Dusche sinnvoll sein (z.B. mit einer Duschabtrennung auf der Badewanne). Achten Sie auf einen sicheren Ein- und Ausstieg.
    5. Wie kann ich Stauraum im Bad schaffen?
      Nutzen Sie Unterschränke unter dem Waschtisch, Hochschränke oder Regale an den Wänden. Auch Nischen können als Stauraum genutzt werden.
    6. Welche Beleuchtung ist im Bad wichtig?
      Eine gute Allgemeinbeleuchtung (z.B. Deckenleuchte) sowie eine gezielte Beleuchtung am Spiegel (z.B. Spiegelleuchte) sind wichtig. Achten Sie auf eine blendfreie Beleuchtung.
    7. Was ist bei der Wahl der Sanitärobjekte zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität und das Design der Sanitärobjekte. Wählen Sie Objekte, die zum Stil Ihres Bades passen und Ihren Bedürfnissen entsprechen.
    8. Wie kann ich mein Bad barrierefrei gestalten?
      Planen Sie ausreichend Bewegungsfläche ein, wählen Sie ein unterfahrbares Waschbecken und eine bodengleiche Dusche. Haltegriffe können zusätzliche Sicherheit bieten.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines Badezimmers für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Kleine Bäder optimal nutzen
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von Bädern mit wenig Platz.
    • Badrenovierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers.
    • Die richtige Beleuchtung im Bad
      Auswahl und Anordnung von Leuchten für eine angenehme Atmosphäre.
  2. Badplanung: Extravagante WC/Bidet-Ideen – Skizzen folgen!
    Herr, vergib mir 🙂
    ich kann einer Versuchung nicht widerstehen ...
    3 fertige Varianten tauchen in Bildern vor meinem Auge auf, obwohl ich ausgesagt hatte, hier nicht mehr zu planen ... ☹
    Eine Variante wäre allerdings ziemlich extravagant, der evtl. Flieserleger würde mich killen.
    Haben Sie noch Interesse?
    Bis Sonntag müssten Sie allerdings Geduld haben, dann Stelle ich die Skizzen hier rein ...
    Vielleicht unterstützt mich Herr Herger moralisch:-)) )
    Wie sieht denn Ihr Wunsch nach duschen aus, nebenbei gefragt..?
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. Badgestaltung ohne Dusche: Duschabtrennung optional
    Da ich eine Dusche im EGAbk. habe, möchte ich im Bad drauf verzichten.
    Ich würde evtl. mal in der Badewanne duschen. Dann müsste ich mir eine Duschabtrennung kaufen. Das aber später.
    Ich bin schon ganz gespannt und freue mich riesig auf Ihre Ideen.
  4. Badplanung: Erster Entwurf – Bild-Upload
    Ich hoffe, dass es auf Anhieb klappt ...
    ... deshalb mal 1 Bild
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  5. Badplanung: Bild-Upload fehlgeschlagen – E-Mail-Kontakt
    Schade, es klappt nicht!
    Ich gebe Ihnen meine E-Mail Adresse, vielleicht klappt es dann.
    [email protected]
  6. Badplanung: Entwürfe per E-Mail – Skizzen und Details
    Hallo, Frau Krämer
    in der Eingangsliste finde ich zwar Ihre Überschrift, aber wenn ich die Texte öffnen will, habe ich keinen Zugang.
    Das passiert öfters etwas zeitversetzt, warum, weiß ich nicht!?
    Im Moment kann ich also weder meinen heutigen Beitrag, noch Ihren lesen, Sie offensichtlich schon.
    Vorab schicke ich Ihnen per E-Mail meine Entwürfe, wenn Sie möchten (nexastra-gmx.de , bitte mich anschreiben, dann zurück ), mit dem Versprechen, auch alle hier zu veröffentlichen, sobald ich die technischen Probleme lösen kann. Bin kein Website-Freak:-)
    Ich will es schon aus dem Grunde, dass auch Bauherren und andere Betroffenen mal ein bisschen deutlicher erkennen, dass Badplanung Sinn machen kann und ein sehr wichtiger Bestandteil für teure Entscheidungen sind.
    So ein bisschen Lanze brechen für einen Bereich, den man gerne weglässt, wenn es Geld kosten soll ... 🙂
    Ich liefere hier aber nur "Skizzen", ohne Anschlussdetails ...
    LG
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  7. Badplanung: E-Mail-Adresse korrigiert – Entwürfe folgen
    Jetzt habe ich wieder alle Texte ...
    Ich schicke es Ihnen jetzt per E-Mail, meine hatte ich sowieso mit einem Tippfehler eingegeben, sorry ...
    [email protected]
    Bis dann ...
    • Frau Chr-694-Eic
  8. Badideen: Entwürfe für Badgestaltung – Anfrage per Forum
    Tolle Badideen; einfach anfragen ich sende Sie allen zu
    Ich habe wirklich viele tolle Ideen erhalten und würde diese auch gerne weitergeben. Leider kann ich keinen Link erstellen.
    Sie können einfach über das Forum anfragen und ich sende allen die Entwürfe zu, die sich dafür interessieren.
  9. Badplanung: Zweiter Entwurf – Bild-Upload
    Ich probiere es nochmal, Frau Krämer
    1 Entwurf, 1 Versuch:
    • Frau Chr-694-Eic
  10. Badplanung: Weitere Entwürfe – Bild-Uploads
    Blonde hat's begriffen:-)) )
    • Frau Chr-694-Eic
  11. Sanitäranordnung: Alternative zum Doppelwaschtisch – Doppeltoilette!
    Foto von Lukas Ensikat
    Endlich eine Alternative zum Doppelwaschtisch Die Doppeltoilette Ein ...
    Endlich eine Alternative zum Doppelwaschtisch!
    Die Doppeltoilette.
    Ein Spaß, ein Spaß, ein Spaß.
  12. Badplanung: Variantenreiche WC-Ideen – Skizzen-Update
    Tja, Herr Ensikat:-)
    jetzt wollte ich nochmal 3 Varianten laden, aber pustekuchen ...
    sind nur 5 erlaubt:-(
    dabei hätte ich Ihnen die anderen 6 "WC's" auch noch gespendet, für die großen und kleinen Geschäfte ... 🙂 )
    Also bei solch Schnellzeichnereien mache ich nun wirklich keinen Extra-Akt zwischen WC und Bidet:-)
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  13. Badgestaltung: Doppelwaschtische – Fragwürdige Lösung?
    deswegen
    war es ja auch ein Spaß.
    Und ich konnte' halt der Versuchung auch nicht widerstehen. Ich finde Doppelwaschtische sehr fragwürdig. (wenigstens morgens möcht ich meine Ruhe haben)
  14. Badplanung: Entschuldigung – Grüße und Grinsis
    Entschuldigung
    ich vergaß die Grinsis und natürlich die lieben Grüße
  15. Sanitär: Bidet-Nutzung – Kinderfreundliche Waschtisch-Alternative
    Einen noch zum Bidet:
    da freuen sich die kleinen Kinder, dass sie auch mal an's "Waschbecken" kommen:-).
    Kein Scherz
  16. Bidet-Eckeinbau: Wichtiger Hinweis zu Eckmodulen & Planung!
    Noch ein wichtiger Hinweis zum Bidet-Eckeinbau
    und zwar an Laien UND Experten ...
    Es gibt für diese in Mode gekommene Einbau-Variante  -  die zweifellos ihren Reiz hat und oft auch Platz sparen hilft  -  sog. Eckmodule.
    (Geberit, Grumbach etc.)
    Hier ist es sehr ratsam, diese Eckmodule zu den Wänden mit einer ca. 5 cm Zwischenplatte "aufzustocken"!
    Nun erfordern die weiteren Schritte sehr genaue Planungen hinsichtlich Objektmitte/Fugenschnitt Fliese Mitte ...
    Wer ein Bidet an ein Eckmodul plant, muss wissen, dass sehr schnell die Knie in Platznot geraten.
    So "geschwisterlich" WC + Bidet anmuten, von der Funktionalität her werden sie körperlich seitenverkehrt benutzt und dann wird's eng ...
    Für die getrennte Variante (z.B. mein erster Vorschlag) sollte dann auch beim Einzel-Eck-WC der gleiche Aufbau ablaufen, sonst sehen beide fertigen Ecken optisch unterschiedlich aus.
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badgestaltung: Optimale Sanitäranordnung für kleine Bäder
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread dreht sich um die optimale Badgestaltung in einem kleinen Bad, insbesondere die Anordnung von WC, Bidet und Waschtisch. Es werden verschiedene Entwürfe und Ideen präsentiert, wobei auch Alternativen zum Doppelwaschtisch diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Eckmodulen beim Bidet-Einbau, um Platz zu sparen und eine funktionale Lösung zu schaffen. Die Teilnehmer tauschen sich über E-Mail aus, um detaillierte Skizzen und Badplanungen zu teilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bidet-Eckeinbau ist es ratsam, Eckmodule mit einer Zwischenplatte aufzustocken, um eine präzise Planung hinsichtlich Objektmitte und Fugenschnitt zu gewährleisten, wie im Beitrag Bidet-Eckeinbau: Wichtiger Hinweis zu Eckmodulen & Planung! erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Nutzer mit ähnlichen Problemen in der Badplanung können sich von den präsentierten Entwürfen inspirieren lassen und die Möglichkeit nutzen, über das Forum weitere Ideen und Skizzen anzufordern, wie im Beitrag Badideen: Entwürfe für Badgestaltung – Anfrage per Forum vorgeschlagen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass die Badplanung ein iterativer Prozess ist, bei dem verschiedene Varianten und Anordnungen ausprobiert werden müssen. Die Uploads der Entwürfe (siehe z.B. Badplanung: Weitere Entwürfe – Bild-Uploads) bieten konkrete Beispiele für die Umsetzung verschiedener Sanitäranordnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine individuelle Badplanung empfiehlt es sich, die spezifischen Raummaße und Wünsche zu berücksichtigen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die im Thread genannten Aspekte, wie die Anordnung von WC, Bidet und Waschtisch, sowie die Berücksichtigung von Eckmodulen, sollten dabei beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badgestaltung, Sanitäranordnung, Bidet, Waschtisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung optimieren im Rohbau: Sanitäranordnung, Licht & Raumwirkung verbessern?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung Dachschräge: Optimale Anordnung von Dusche, Badewanne & Waschtisch?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung Neubau: Sanitäranordnung prüfen – Walk-In Dusche, Fenster & Grundriss-Check
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10995: Badgestaltung: Optimale Anordnung von WC, Bidet & Waschtisch – Ideen für kleine Bäder?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badgestaltung, Sanitäranordnung, Bidet, Waschtisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badgestaltung, Sanitäranordnung, Bidet, Waschtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badgestaltung: Optimale Anordnung von WC, Bidet & Waschtisch – Ideen für kleine Bäder?
Suche nach: Badgestaltung: Optimale Anordnung finden
Suche nach: Badgestaltung, Sanitäranordnung, WC, Bidet, Waschtisch, Badplanung, kleines Bad, Badezimmer Ideen
