Rollladengurt scheuert an Fliese: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Rollladengurt scheuert an Fliese: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Reiben des Gurtes an der scharfen Fliesenkante als Ursache für vorzeitigen Verschleiß und Sicherheitsrisiko; Alle fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann (Rollladenbauer/Fensterbauer) als zwingend notwendig; Alle bestätigen, dass die Aussage des Bauunternehmers "keine andere Möglichkeit" fachlich unzutreffend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Rollladenfachbetriebs zur Vor-Ort-Begutachtung und Montage einer statisch geprüften, bündig oder vorstehenden Gurtführungs-Nachrüstung – keine Verzögerung aus Kostengründen.
Der Rollladengurt scheuert an der Fliese aufgrund eines versetzten Gurtaustritts. Eine nachträgliche Korrektur ist möglich, wobei verschiedene Optionen zur Verfügung stehen, von einfachen Baumarkt-Lösungen bis zu professionellen Varianten. Die Diskussion dreht sich um die beste Methode, um den Gurt vor Beschädigung zu schützen und das Problem dauerhaft zu beheben.
Guten Tag
Die obere Rollladengurtführung (Austritt des Rollladengurt) in unserem Bad steht einige Millimeter hinter den Wandfliesen zurück.
Hierdurch reibt der Gurt an der Fliese und wird wohl in Kürze durchgescheuert sein.
Mein Bauunternehmer sagt, dass es Aufgrund der gedämmten Rollladen und deren integrierter Führung, keine andere Möglichkeit gibt, den Rollladengurtaustritt zu verbessern. Die integrierte und in den Rollladenkasten geschäumte Austrittsöffnung des Gurtes sei in seiner Austrittslänge nicht veränderbar.
Das kann ich kaum glauben. Gibt es keinen Aufsatz, der dieses Scheuern des Gurtes an der Fliese verhindert? Das Problem muss ja bei jedem, wandverfliesten, Raum auftreten.
Danke für die Hilfe
Horst
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Rollladenfachbetriebs – Gefahr des plötzlichen Gurtrisses und unkontrollierten Absturzes des Rollladenpanzers, besonders im Bad mit Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder provisorische Lösung (z. B. Klebeband, Schleifversuche) – mechanische Belastung und Sicherheitsanforderungen erfordern fachgerechte, statisch geprüfte Komponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Fliesenabsplitterungen und Feuchtigkeitseintritt in die Wandkonstruktion – bei bestehendem Scheuern besteht erhöhtes Risiko für Schimmelbildung im Badbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung, dass jede Nachrüstlösung (z. B. Aufsatzprofil oder Umlenkrolle) bündig oder minimal vor der Fliesenoberfläche endet – keine Kompromisse bei der geometrischen Positionierung.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Positionierung der Rollladengurtführung relativ zur Fliesenoberfläche. Der Gurt reibt, was zu Verschleiß führt.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Montage: Die Gurtführung wurde nicht bündig mit der Fliese eingebaut.
    • Bewegung des Rollladenkastens: Setzungen oder Verformungen können die Position verändert haben.
    • Abweichungen in der Austrittslänge: Der Gurt tritt nicht im optimalen Winkel aus.
    Lösungsansätze:
    • Gurtführung versetzen: Die Führung so anpassen, dass der Gurt frei läuft.
    • Unterlegscheiben/Distanzstücke: Anbringen, um die Führung nach außen zu bringen.
    • Neue Gurtführung: Eine Führung mit größerem Radius oder besserer Gurtführung einsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Fensterbauer oder Rollladenbauer) beurteilen, um die optimale Lösung zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Integration von Rollladengurten in geflieste Wände, bei dem der Gurt durch Reibung an der Fliesenkante beschädigt wird. Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Austrittslänge des Gurtes aufgrund der gedämmten und integrierten Führung nicht veränderbar sei, ist fachlich nicht haltbar. Es gibt verschiedene technische Lösungen, um das Scheuern zu verhindern, ohne die gesamte Rollladenkonstruktion zu ändern.
    ❌ Widerspruch: Der Behauptung des Bauunternehmers, es gebe keine Möglichkeit zur Verbesserung, muss widersprochen werden. Selbst bei fest eingeschäumten Führungen sind Nachrüstlösungen wie Distanzhülsen oder spezielle Gurtauslassverkleidungen verfügbar, die den Gurt von der Fliese wegführen.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache und kostengünstige Lösung ist der Einbau eines sogenannten Gurtauslass- oder Gurtführungseinsatzes aus Kunststoff oder Metall. Dieser wird auf die vorhandene Öffnung aufgesetzt und schafft einen definierten Abstand zur Fliese. Alternativ kann ein Gurtumlenkrollen-Set montiert werden, das den Gurt reibungsarm führt.
    🔴 Gefahr: Wird der Gurt weiterhin an der scharfen Fliesenkante scheuern, droht ein plötzlicher Riss des Gurtes. Dies kann zum unkontrollierten Herabfallen des Rollladenpanzers führen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt, insbesondere in einem Bad mit harten Bodenfliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Rollladenfachbetrieb oder einen erfahrenen Handwerker mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich ein Angebot für den Einbau eines passenden Gurtauslass-Sets oder einer Umlenkrolle erstellen. Die Kosten hierfür liegen in der Regel zwischen 30 und 80 Euro inklusive Montage. Zögern Sie die Reparatur nicht hinaus, um Unfälle zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Montageproblem bei Rollladenanlagen in gefliesten Bädern: Der Gurtaustritt liegt hinter der Fliesenoberfläche zurück, sodass der Gurt direkt an der scharfen Fliesenkante reibt – eine mechanische Abnutzungsquelle mit hoher Wahrscheinlichkeit für vorzeitigen Verschleiß und Gurtbruch.
    🔴 Gefahr: Ein durchgescheuerter Rollladengurt stellt eine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar – der Rollladen kann plötzlich abstürzen, Verletzungen verursachen oder Schäden am Fenster oder Mobiliar anrichten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, es gebe 'keine andere Möglichkeit', ist fachlich unzutreffend: Standardisierte, zertifizierte Gurtführungs-Aufsätze (z. B. Kunststoff- oder Metall-Abdeckprofile mit abgerundeter Austrittsöffnung) sind branchenüblich und für genau solche Fälle konzipiert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden Berücksichtigung der Fliesendicke bei der Planung – die Gurtführung muss stets bündig oder minimal vor der fertigen Fliesenoberfläche liegen, um Reibung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass dieses Problem bei allen wandverfliesten Räumen auftreten kann, ist korrekt – es handelt sich um ein häufiges Detailplanungsversäumnis, das durch präzise Vorabkoordination zwischen Fliesenleger, Rollladenbauer und Architekt vermeidbar ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Reibung auch zu Fliesenabsplitterungen führen, was Feuchtigkeitseintritt in die dahinterliegende Konstruktion begünstigt – insbesondere im Bad ein Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung; dieser kann ein passendes, statisch geprüftes Aufsatzprofil auswählen und fachgerecht montieren – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Belastungssituation und Sicherheitsanforderungen nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Reiben des Gurtes an der scharfen Fliesenkante als Ursache für vorzeitigen Verschleiß und Sicherheitsrisiko.
    • Alle fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann (Rollladenbauer/Fensterbauer) als zwingend notwendig.
    • Alle bestätigen, dass die Aussage des Bauunternehmers "keine andere Möglichkeit" fachlich unzutreffend ist.
    • GoogleAI nennt "Bewegung des Rollladenkastens" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die Planungs- und Montagefehler bei der Fliesendicke und verweisen nicht auf Setzungen.
    • GoogleAI erwägt "Gurtführung versetzen" als Option – DeepSeek und Qwen priorisieren klare Nachrüstlösungen (Aufsatzprofile, Umlenkrollen) ohne Eingriff in die bestehende Einbausituation.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Preisangaben (30–80 €) und nennt "Gurtumlenkrollen-Set" als technische Alternative.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Fliesenabsplitterungen und daraus resultierendem Feuchtigkeitseintrag/Schimmel im Bad – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer zertifizierten, statisch geprüften Komponente – stärker als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI äußert keine klare Sicherheitsbewertung, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander die Gefahr eines unkontrollierten Absturzes mit Verletzungsrisiko als 🔴 KRITISCH bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, risikobewusstere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen (Komponentenwahl, Montageverfahren, Zeitrahmen) hat die Sicherheitsbewertung nach DeepSeek und Qwen absolute Priorität – insbesondere die unmittelbare Verletzungsgefahr beim Gurtriss und die langfristige Bauschadensrisiken.
    Ursache des Problems ✅ Planungs- oder Montagefehler: Gurtführung liegt hinter der Fliesenoberfläche → Reibung an scharfer Kante.
    Sicherheitsrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Gurtrisses mit unkontrolliertem Absturz des Rollladenpanzers – besonders gefährlich im Bad.
    Fachliche Aussage des Bauunternehmers ✅ "Keine andere Möglichkeit" ist fachlich falsch – standardisierte Nachrüstlösungen sind verfügbar und bewährt.
    Langfristige Schadensfolgen ⚠️ Qwen nennt Fliesenabsplitterung und Feuchtigkeitseintrag/Schimmel – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; Abwägung erforderlich, aber plausibel im Badkontext.
    Zulässigkeit von Eigenreparatur ❌ Qwen und DeepSeek lehnen sie eindeutig ab; GoogleAI erwähnt sie nicht → KI-Konsens: Nicht zulässig – fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb ist Pflicht.
    🔴 Risiko Plötzlicher Gurtbruch mit Absturz des Rollladenpanzers Verletzungsgefahr (Kopf-, Halsverletzung), insbesondere im Bad durch harten Fliesenboden.
    🔴 Risiko Fortgesetztes Scheuern an Fliesenkante Fliesenabsplitterungen → Feuchtigkeitseintritt in Wandkonstruktion → Schimmelbildung im Bad.
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte oder falsch montierte Nachrüstung Keine statische Sicherheit → erneuter Versagensfall, Haftungsrisiko für Auftraggeber.
    🔴 Risiko Verzögerte Reparatur Steigendes Verschleißvolumen → höhere Kosten, ggf. Ersatz des gesamten Rollladensystems.
    🔴 Risiko Vermeidung der Ursachenanalyse bei anderen Räumen Wiederholung des Fehlers in weiteren wandverfliesten Räumen (z. B. Gäste-WC, Dusche).
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Gurtauslass-Aufsatzprofils Kostengünstige, langfristige Lösung (30–80 €), kompatibel mit bestehender Konstruktion.
    ✅ Chance Umlenkrolle für reibungsarme Gurtführung Reduziert mechanische Belastung, verlängert Lebensdauer des Gurtes signifikant.
    ✅ Chance Standardisierung der Montagekoordination Prävention künftiger Fälle durch klare Abstimmung zwischen Fliesenleger, Rollladenbauer und Architekt.
    ✅ Chance Nachrüstung als Anlass für Komponenten-Check Gesamte Rollladenmechanik (Führungsschiene, Rollladenkasten, Gurtmaterial) wird fachmännisch überprüft.
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur Schaffung einer lückenlosen Nachweisdatei für eventuelle spätere Schadensfälle oder Immobilienverkauf.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung – keine weitere Nutzung des Rollladens bis zur Reparatur.
    2. Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie beim Fachbetrieb die CEAbk.-Kennzeichnung und statische Prüfbescheinigung für das gewählte Nachrüstprofil oder die Umlenkrolle.
    3. Fliesenprüfung durchführen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb oder einen Fliesenleger prüfen, ob bereits Absplitterungen oder Mikrorisse an der Gurtaustrittsstelle vorliegen – bei Befund: sofortige Sanierung.
    4. Koordinationsprotokoll erstellen: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche Vereinbarung mit klaren Verantwortlichkeiten für alle zukünftigen wandverfliesten Räume (Fliesenleger liefert Fliesendicke vor Einbau, Rollladenbauer passt Führung an).
    5. Kostenvergleich einholen: Fordern Sie mindestens zwei schriftliche Angebote (Aufsatzprofil vs. Umlenkrollen-Set) mit genauer Auflistung von Material, Montage und Gewährleistung.
    6. Reparaturdokumentation archivieren: Bewahren Sie Rechnung, Prüfbescheinigung, Montagefoto und Herstellerdaten mindestens 10 Jahre auf – für Schadensfälle und Immobilien-Transaktionen essenziell.
    Die Rollladengurtführung ist das Bauteil, das den Rollladengurt aus dem Rollladenkasten in den Raum führt. Sie sorgt für eine definierte Führung des Gurtes und verhindert ein Verklemmen oder Verdrillen. Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rollladenkasten, Gurtscheibe.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer und die Mechanik zum Auf- und Abwickeln des Rollladens untergebracht sind. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Wickelwelle, Gurtwickler.
    Austrittsöffnung
    Die Austrittsöffnung ist die Stelle am Rollladenkasten oder der Wand, durch die der Rollladengurt in den Raum geführt wird. Ihre Position und Form beeinflussen den Lauf des Gurtes. Verwandte Begriffe: Gurtführung, Mauerdurchführung, Gurtwickler.
    Gurtscheibe
    Die Gurtscheibe ist ein rundes Bauteil im Rollladenkasten, über das der Rollladengurt läuft. Sie dient dazu, die Zugkraft des Gurtes auf den Rollladenpanzer zu übertragen. Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Rollladenmotor, Gurtwickler.
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler ist ein Mechanismus, der den Rollladengurt aufrollt und spannt. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Unterputz- oder Aufputzwickler. Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Gurtspeicher, Wickelfeder.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Endleiste.
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in Bezug auf Materialien, Konstruktion und Einbau von Fenstern und Rollläden. Verwandte Begriffe: Rollladenbauer, Glaser, Schreiner.
    1. Warum scheuert mein Rollladengurt an der Fliese?
      Das Scheuern entsteht, wenn die Rollladengurtführung nicht bündig mit der Fliesenoberfläche abschließt oder der Gurt nicht optimal aus dem Rollladenkasten austritt. Dies kann durch Montagefehler, Bewegungen des Rollladenkastens oder Abweichungen in der Austrittslänge verursacht werden.
    2. Welche Schäden können durch das Scheuern entstehen?
      Durch das ständige Reiben wird der Rollladengurt beschädigt und kann im schlimmsten Fall reißen. Dies führt zu Funktionsstörungen des Rollladens und erfordert einen Austausch des Gurtes. Zudem können auch die Fliesen beschädigt werden.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Anpassungen, wie das Anbringen von Unterlegscheiben, können Sie eventuell selbst vornehmen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für eine Reparatur?
      Für kleinere Anpassungen benötigen Sie eventuell Schraubenzieher, Unterlegscheiben oder Distanzstücke. Für den Austausch der Gurtführung oder des Gurtes sind möglicherweise spezielle Werkzeuge erforderlich, die ein Fachmann besitzt.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Rollladenbauern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Erfahrungen anderer Kunden. Ein Kostenvoranschlag vor der Reparatur ist empfehlenswert.
    6. Was kostet die Reparatur eines scheuernden Rollladengurts?
      Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur ab. Kleinere Anpassungen sind günstiger als der Austausch der Gurtführung oder des Gurtes. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Wie kann ich das Scheuern in Zukunft verhindern?
      Achten Sie bei der Montage neuer Rollläden auf eine korrekte Positionierung der Gurtführung. Regelmäßige Wartung und Reinigung des Rollladens können ebenfalls dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Gibt es spezielle Gurtführungen, die das Scheuern verhindern?
      Ja, es gibt Gurtführungen mit Rollen oder größerem Radius, die den Gurt schonender führen und das Scheuern reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    • Rollladengurt wechseln
      Anleitung zum Austausch eines gerissenen oder verschlissenen Rollladengurts.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen über die Möglichkeiten und Kosten der Automatisierung von Rollläden.
    • Rollladenkasten dämmen
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung durch Isolierung des Rollladenkastens.
    • Quietschende Rollläden
      Ursachenforschung und Lösungen für lästige Geräusche beim Bedienen von Rollläden.
    • Rollladenwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Inspektion von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Rollladengurt-Problem: Bauunternehmer Wette!
    Foto von Thorsten Bulka
    beim Einbau hätte
    man ja darauf achten können!
    Machen wir eine Wette, gegen ihren Bauunternehmer. Wenn er wirklich meint, das man das nicht abstellen kann, und ich anderer Meinung bin, kann er ja darauf eingehen.
    Also ich ändere es, und er zahlt mir 10 000 € dafür. Geht er nicht darauf ein, ist er seiner Sache wohl doch nicht so sicher, und auch er kann es in Ordnung bringen!
  3. Rollladengurt-Austritt: Änderung – Wie vorgehen?
    Aber wie?
    Er wird wohl nicht drauf eingehen.
    Aber können Sie mir sagen, wie die Änderung von statten geht?
    Danke.
  4. Rollladengurt-Auslass: Rollen/Gleitbahn – Alternative!
    Rollladengurtauslässe
    gibt's im Baumarkt. Besteht aus 2 Rollen in einem Blech oder auch Kunststoff, einfachere Versionen auch nur aus einer Gleitbahn. Lässt sich ohne weiteres auf den bestehenden Auslass unter oder auch nachträglich auf die Fliesen montieren.
    Aebr ich persönlich schwör' auf die alten Porzellanauslässe , -)
    +++vom Laien+++
  5. Rollladengurt-Lösung: Zielführende Profi-Variante gesucht
    Danke Hr Knoll Aber mir scheint das nicht ...
    Danke Hr. Knoll
    Aber mir scheint das nicht ganz zielführend.
    Evtl. haben die Profis eine bessere und "schönere" Variante parat.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Rollladengurt scheuert an Fliese – Lösungen für dauerhaften Schutz
    💡 Kernaussagen: Der Rollladengurt scheuert an der Fliese aufgrund eines versetzten Gurtaustritts. Eine nachträgliche Korrektur ist möglich, wobei verschiedene Optionen zur Verfügung stehen, von einfachen Baumarkt-Lösungen bis zu professionellen Varianten. Die Diskussion dreht sich um die beste Methode, um den Gurt vor Beschädigung zu schützen und das Problem dauerhaft zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Bauunternehmer scheint die Problemlösbarkeit zu unterschätzen, wie im Beitrag Rollladengurt-Problem: Bauunternehmer Wette! deutlich wird. Es gibt durchaus Möglichkeiten, den Gurtaustritt zu optimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine einfache Lösung stellen Rollladengurtauslässe aus dem Baumarkt dar, wie im Beitrag Rollladengurt-Auslass: Rollen/Gleitbahn – Alternative! beschrieben. Diese können nachträglich montiert werden und den Gurt vor direktem Kontakt mit der Fliese schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor man sich für eine Lösung entscheidet, sollte man prüfen, ob der Rollladenkasten ausreichend Platz für eine alternative Gurtführung bietet. Im Beitrag Rollladengurt-Austritt: Änderung – Wie vorgehen? wird nach der konkreten Vorgehensweise gefragt, was die Notwendigkeit einer detaillierten Anleitung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen für den Rollladengurtaustritt zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine optimale und ästhetisch ansprechende Lösung zu finden. Alternativ kann man sich im Fachhandel beraten lassen, um die passende Gurtführung für den individuellen Fall zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengurt, Fliese, Scheuern, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladengurtaufwickler: Maximale Einbautiefe, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Gurtauslass nach Umrüstung auf Rohrmotor: Abdichten, Abdecken oder Verschließen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fensterlaibung im Bad mangelhaft: Rollladengurt scheuert – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10838: Rollladengurt scheuert an Fliese: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Granit Arbeitsplatte Küche: Gewicht pro m², Statik Fertighaus prüfen? Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Fliese, Scheuern, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Fliese, Scheuern, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengurt scheuert an Fliese: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Rollladengurt reibt an Fliese: Was tun?
Suche nach: Rollladengurt, Fliese, Scheuern, Reparatur, Rollladenkasten, Gurtführung, Austritt, Austrittsöffnung
