Durgo-Belüfter für Zisternenanschluss: Sinnvoll oder Dachlüftung erforderlich? Kosten & Vergleich
Foto von Martin Outl
Ich habe die ca. 20 älteren Forumsbeiträge zum Stichwort "Durgo" alle gelesen und dabei wurde immer wieder in Frage gestellt, ob die Durgo-Aussage "nur jedes 10. Haus brauche eine konventionelle Überdachbelüftung" berechtigt ist und warum die aktuelle DINAbk. sogar pro Haus mindestens einmal eine Überdachbelüftung fordert.
Wir wollen unsere 3 Abwasserstränge (Einfamilienhaus mit 3 Ebenen und UGAbk. 5 m über Kanal) nur mit Durgo-Lüftern belüften. Jetzt ist unserem Sanitärmeister aufgefallen, dass wir ja auch alle Hausdächer in eine Zisterne entwässern und von dort der Überlauf nur über einen Siphon ins Abwassernetz geht. Also haben wir auch mit den Dachrinnenanschlüssen keine offene Belüftung in Dachhöhe für unser Haus. Jetzt möchte der Sanitärmeister einen Abwasserstrang nachträglich durchs abgedichtete Hausdach einbauen. Dies möchte ich nicht, wenn es technisch nicht unbedingt nötig ist.
Inzwischen haben doch schon mehr und mehr (Passiv) -Häuser solche Innenbelüfter eingesetzt. Gibt es da irgendwelche Probleme, wenn gleichzeitig alle Regenfallrohre in eine Zisterne umgeleitet werden?
MfG Martin
    🔴 Kritisch: Unzureichende Belüftung der Abwasseranlage kann zu Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich beurteile die Verwendung von Durgo-Belüftern (auch Innenbelüfter genannt) in Verbindung mit einem Zisternenanschluss als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Die DINAbk. 1986-100 schreibt vor, dass Abwasseranlagen ausreichend zu belüften sind, um Unterdruck im System und damit das Leerziehen von Siphons zu verhindern. Ob ein Durgo-Belüfter ausreichend ist oder eine konventionelle Dachlüftung benötigt wird, hängt von der spezifischen Situation ab.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Anzahl der Wohneinheiten: Bei Mehrfamilienhäusern ist eine Dachlüftung oft unumgänglich.
    • Länge und Dimensionierung des Abwasserstrangs: Lange, schlecht dimensionierte Stränge benötigen eher eine Dachlüftung.
    • Vorhandensein anderer Belüftungssysteme: Sind bereits andere Belüftungssysteme vorhanden (z.B. über Regenfallrohre), kann ein Durgo-Belüfter ausreichend sein.
    • Einbauort des Durgo-Belüfters: Der Belüfter sollte möglichst hoch und gut zugänglich installiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung kann zum Leerziehen von Siphons und damit zur Geruchsbelästigung führen. Im schlimmsten Fall können auch gesundheitsschädliche Gase aus der Kanalisation in das Haus gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Abwasserbelüftung von einem qualifizierten Sanitärfachmann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten prüfen. Dieser kann beurteilen, ob ein Durgo-Belüfter ausreichend ist oder eine zusätzliche Dachlüftung erforderlich ist.
    Durgo-Belüfter (Innenbelüfter)
    Ein Bauteil zur Belüftung von Abwasserleitungen, das bei Unterdruck Luft einströmen lässt und sonst geschlossen ist. Er verhindert das Leerziehen von Siphons. Verwandte Begriffe: Abwasserbelüftung, Siphon, Unterdruck.
    Dachlüftung
    Eine konventionelle Methode zur Belüftung von Abwasseranlagen, bei der ein Rohr durch das Dach geführt wird, um einen Druckausgleich zu ermöglichen. Sie wird oft bei komplexen Anlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abwasserstrang, Fallleitung, Druckausgleich.
    Siphon (Geruchsverschluss)
    Ein U-förmiges Rohrstück in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre das Austreten von Gerüchen aus der Kanalisation verhindert. Er kann durch Unterdruck leergesaugt werden, wenn die Belüftung unzureichend ist. Verwandte Begriffe: Geruchsbelästigung, Abwasser, Unterdruck.
    DIN 1986-100
    Eine deutsche Norm, die detaillierte Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Abwasserbelüftung. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abwassertechnik, Normen.
    Abwasserstrang
    Ein vertikales Rohr, das Abwasser von verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Er muss ausreichend belüftet sein, um Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Entwässerung.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Druck in einem System niedriger ist als der Umgebungsdruck. In Abwasserleitungen kann Unterdruck zum Leerziehen von Siphons führen. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Belüftung, Siphon.
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, z.B. zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. Der Anschluss einer Zisterne an die Abwasseranlage muss fachgerecht erfolgen. Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwasser, Wasserspeicher.
    1. Was ist ein Durgo-Belüfter?
      Ein Durgo-Belüfter, auch Innenbelüfter genannt, ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um diese zu belüften. Er öffnet sich bei Unterdruck im System und lässt Luft einströmen, um das Leerziehen von Siphons zu verhindern. Im Normalzustand ist er geschlossen, um das Austreten von Gerüchen zu verhindern.
    2. Wann ist eine Dachlüftung notwendig?
      Eine Dachlüftung ist in der Regel notwendig, wenn die Abwasseranlage komplex ist, mehrere Wohneinheiten versorgt oder lange, schlecht dimensionierte Abwasserstränge vorhanden sind. Die DIN 1986-100 gibt hierzu detaillierte Vorgaben.
    3. Kann ein Durgo-Belüfter eine Dachlüftung vollständig ersetzen?
      In einigen Fällen ja, besonders bei einfachen Abwasseranlagen in Einfamilienhäusern. Allerdings sollte dies immer von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Belüftung ausreichend ist.
    4. Was passiert, wenn die Abwasseranlage nicht ausreichend belüftet ist?
      Wenn die Abwasseranlage nicht ausreichend belüftet ist, kann es zu Unterdruck im System kommen. Dies führt dazu, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in das Haus gelangen können.
    5. Wo sollte ein Durgo-Belüfter installiert werden?
      Ein Durgo-Belüfter sollte möglichst hoch und gut zugänglich im Abwasserstrang installiert werden. Er sollte vorzugsweise an einer Stelle montiert werden, an der er im Falle eines Defekts leicht ausgetauscht werden kann.
    6. Welche Normen sind bei der Abwasserbelüftung zu beachten?
      Die wichtigste Norm ist die DIN 1986-100, die detaillierte Vorgaben zur Planung, Ausführung und Prüfung von Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden enthält.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Siphon und einem Geruchsverschluss?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Gerüche aus der Kanalisation in das Gebäude gelangen. Er funktioniert als Geruchsverschluss, indem er immer eine bestimmte Menge Wasser enthält, die als Barriere wirkt.
    8. Wie oft muss ein Durgo-Belüfter gewartet werden?
      Durgo-Belüfter sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu überprüfen. Bei Bedarf können sie gereinigt oder ausgetauscht werden.
    • Abwasserbelüftung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten, wenn die bestehende Belüftung nicht ausreichend ist.
    • Siphon leer – Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Siphon immer wieder leergesaugt wird?
    • Regenwassernutzung im Haus
      Vor- und Nachteile der Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung und Gartenbewässerung.
    • Dachdurchführung abdichten
      Wie man eine Dachdurchführung für die Abwasserlüftung fachgerecht abdichtet.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durgo, Belüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachdämmung & Dunstrohre: Auswirkungen, Wärmebrücken vermeiden & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kanalentlüftung im Passivhaus: Winddichte Lösungen, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Entlüftung: Warum notwendig? Fallrohre einzeln entlüften? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC stinkt: Ursachenforschung, Abflussreinigung & Geruchsquellen im Bad finden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Durgo Innenlüfter für Fallleitung im EFH: Erlaubt? Kosten, Alternativen & Normen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durgo, Belüfter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durgo, Belüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durgo, Belüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durgo, Belüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durgo-Belüfter für Zisternenanschluss: Sinnvoll oder Dachlüftung erforderlich? Kosten & Vergleich
Suche nach: Durgo vs. Dachlüftung: Zisternenanschluss optimal belüften
Suche nach: Durgo Belüfter, Zisternenanschluss, Dachlüftung, Abwasserbelüftung, DIN 1986-100, Innenbelüfter, Abwasserstrang, Siphon, Überlauf
