Abwasserrohr Entlüftung: Warum notwendig? Fallrohre einzeln entlüften? Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: Abwasserrohr Entlüftung: Warum notwendig? Fallrohre einzeln entlüften? Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit der Entlüftung zur Vermeidung von Unterdruck und zum Schutz der Geruchsverschlüsse (Siphons); Alle drei nennen hygienische Risiken als Folge fehlender Entlüftung: Geruchseintrag, Faulgase, Krankheitserreger.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Entlüftungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Bewertung. Die zentrale Dachentlüftung gilt als sicherste und normkonformste Lösung; Durgo-Ventile dürfen nur nach Nachweis der Zulässigkeit in spezifischen Einzelfällen und unter Einhaltung aller Einbauvorschriften eingesetzt werden.
Die Entlüftung von Abwasserrohren verhindert Unterdruck, der Siphons leersaugen und Gerüche verursachen kann. Nicht jedes Fallrohr muss zwingend einzeln entlüftet werden; Kombinationen sind möglich. Innenliegende Belüfter (z.B. Durgo) sind eine Alternative zur Dachdurchführung, erfordern aber ggf. eine konventionell entlüftete Hauptleitung gemäß DIN 1986/EN.
Aus welchem Grund müssen eigentlich Abwasserrohre entlüftet werden (z.B. übers Dach oder mit Durgo auch in der Wohnung)?
Im konkreten Fall habe ich 3 Abwasser-Fallrohre (Bad/WC, Gäste-WC, Küche). Muss jedes einzelne Fallrohr entlüftet werden?
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Entlüftung führt zum Absaugen von Siphons – unmittelbares hygienisches Risiko durch Eintritt von Faulgasen, Gerüchen und Krankheitserregern in Wohnräume.
    🔴 KRITISCH: Durgo-Ventile oder vergleichbare Druckentlastungsventile dürfen nicht als Ersatz für die zentrale Hauptentlüftung des Abwassersystems eingesetzt werden; ihre Anwendung ist auf spezifische, normkonforme Einzelfälle beschränkt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine gemeinsame Sammelleitung für mehrere Fallrohre ist nur zulässig, wenn hydraulische, drucktechnische und baurechtliche Voraussetzungen nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 nachweislich erfüllt sind – ohne Fachplanung und Abnahme nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Fallrohr muss entweder einzeln oder über eine gemeinsame, normgerecht dimensionierte Sammelleitung entlüftet sein – eine pauschale "keine Entlüftung nötig"-Annahme ist nicht zulässig.
    Abwasserrohre müssen entlüftet werden, um einen Unterdruck in den Rohren zu vermeiden. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass die Geruchsverschlüsse (Siphons) leergesaugt werden und unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Ob jedes einzelne Fallrohr entlüftet werden muss, hängt von der Länge und dem Durchmesser der Rohre sowie der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte ab. In der Regel ist es sinnvoll, jedes Fallrohr zu entlüften, besonders wenn es sich um lange oder stark frequentierte Leitungen handelt.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Entlüftung:
    • Über Dach: Die klassische Methode, bei der die Rohre über das Dach ins Freie geführt werden.
    • Mit Durgo-Ventilen (Sanitärlüfter): Diese Ventile werden direkt am Fallrohr in der Wohnung installiert und öffnen sich bei Unterdruck, um Luft nachzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Notwendigkeit der Entlüftung von einem Sanitärfachmann beurteilen zu lassen. Er kann die spezifische Situation vor Ort analysieren und die beste Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit der Entlüftung von Abwasserrohren, insbesondere von Fallrohren in einem Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus mit mehreren Sanitärbereichen. Die Entlüftung ist essenziell, um einen Unterdruck im Rohrsystem zu vermeiden, der sonst zum Aushebern von Geruchsverschlüssen (Siphons) führen würde. Dies hätte unangenehme Gerüche und potenziell hygienische Probleme zur Folge.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit der Entlüftung ist korrekt. Ohne ausreichende Belüftung kann es zu Druckunterschieden kommen, die die Funktion der gesamten Abwasseranlage beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht zwingend erforderlich, jedes einzelne Fallrohr separat über das Dach zu entlüften. Nach aktuellen Normen (DIN 1986-100) können mehrere Fallrohre über eine gemeinsame Sammelleitung entlüftet werden, sofern die hydraulischen Bedingungen dies zulassen. Alternativ können sogenannte Belüftungsventile (z.B. nach DIN EN 12380, wie das genannte Durgo-System) eingesetzt werden, die eine Entlüftung innerhalb des Gebäudes ermöglichen, ohne dass eine Dachdurchführung nötig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jedes Fallrohr einzeln entlüftet werden muss, ist nicht korrekt. Die Planung hängt von der Gebäudegröße, der Rohrführung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein pauschaler Verweis auf eine externe Quelle (durgo.de) ersetzt keine fachliche Planung durch einen Installateur oder Fachplaner.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Entlüftung kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen. Insbesondere bei mehrgeschossigen Gebäuden oder langen horizontalen Leitungen besteht die Gefahr von Druckstößen, die Geruchsbelästigung oder sogar das Abreißen von Wasser in den Siphons verursachen können. Dies ist ein hygienisches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem zertifizierten Installateur- und Heizungsbaumeister oder einem Fachplaner für Sanitärtechnik vor Ort begutachten. Dieser kann anhand der örtlichen Gegebenheiten (Anzahl der Geschosse, Rohrquerschnitte, Längen) die optimale Lösung zwischen Dachdurchführung und Belüftungsventilen ermitteln. Eine eigenständige Planung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
    Abwasserrohre müssen entlüftet werden, um Druckausgleich während des Abflusses zu gewährleisten und so das Auslaufen von Siphons zu verhindern – ein zentrales hygienisches und gesundheitliches Sicherheitsprinzip der Entwässerungstechnik.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung führt zu Unterdruck in den Leitungen, wodurch Wassersperren (z. B. in Duschen, Waschbecken oder WC-Trägerrohren) abgesaugt werden – mit Risiko für den Eintritt von Faulgasen, Gerüchen und Krankheitserregern in die Wohnräume.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Durgo-Ventile grundsätzlich eine vollwertige Alternative zur Dachentlüftung darstellen, ist irreführend: Sie sind nur für begrenzte Anwendungsfälle zugelassen (z. B. bei Einzelentlüftung von Nebenabgängen), dürfen nicht als Ersatz für die Hauptentlüftung des gesamten Abwassersystems dienen und unterliegen strengen Einbauvorschriften (Höhe, Zugänglichkeit, Luftzufuhr).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ist bei mehreren Fallrohren grundsätzlich eine zentrale Entlüftung über das Dach vorgeschrieben; Einzelentlüftung ist nur zulässig, wenn alle technischen Voraussetzungen (z. B. Druckstabilität, Abstand zu Abluftanlagen, Schallschutz) nachweislich erfüllt sind – was in der Praxis selten ohne fachliche Berechnung und Abnahme der zuständigen Bauaufsicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Verwendung von Druckentlastungsventilen (z. B. Durgo) an Hauptfallrohren kann zu unvorhersehbaren Druckstößen, Geräuschentwicklung, Kondensatbildung und langfristig zu Korrosion oder Undichtigkeiten führen – insbesondere bei gleichzeitigem Wasserabfluss aus mehreren Entnahmestellen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Entlüftung für jedes Fallrohr ist fachlich berechtigt: Bei drei separaten Fallrohren ist – sofern sie nicht über eine gemeinsame Sammelleitung mit zentraler Entlüftung geführt werden – grundsätzlich eine Entlüftung für jedes Rohr erforderlich, um eine sichere Druckkompensation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen anerkannten Sachverständigen für Entwässerungstechnik, um die bestehende Anlage nach DIN 1986-100 zu prüfen, die Entlüftungskonzeption zu validieren und ggf. eine baurechtlich sichere Lösung (Dachentlüftung oder zugelassene Einzelentlüftung mit Nachweis) zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit der Entlüftung zur Vermeidung von Unterdruck und zum Schutz der Geruchsverschlüsse (Siphons).
    • Alle drei nennen hygienische Risiken als Folge fehlender Entlüftung: Geruchseintrag, Faulgase, Krankheitserreger.
    • GoogleAI formuliert pauschal "es ist sinnvoll, jedes Fallrohr zu entlüften" – ohne klare Normreferenz oder Einschränkung durch Sammelleitungen.
    • DeepSeek betont die Zulässigkeit gemeinsamer Entlüftung nach DIN 1986-100 und relativiert die Notwendigkeit individueller Dachentlüftung.
    • Qwen betont dagegen die grundsätzliche Pflicht zur Entlüftung jedes Fallrohrs, sofern keine normkonforme zentrale Lösung nachgewiesen ist – und betont die Ausnahmesituation für Ventile.
    • DeepSeek ergänzt zu Normen (DIN EN 12380) und klärt zur Anwendbarkeit von Belüftungsventilen innerhalb des Gebäudes.
    • Qwen ergänzt wesentliche baurechtliche Aspekte: Zulassungsvoraussetzungen für Ventile, Verbot als Hauptentlüftung, Risiken bei gleichzeitigem Abfluss und Kondensatbildung.
    • GoogleAI stellt Durgo-Ventile als gleichwertige Alternative zur Dachentlüftung dar; Qwen widerspricht dies entschieden und spricht von "irreführend" und "nicht zulässig als Ersatz für die Hauptentlüftung"; DeepSeek positioniert sich mittlerweile – als sicherere Einschätzung gilt die von Qwen: Ventile sind nicht vollwertiger Ersatz für zentrale Dachentlüftung.
    • Die sicherere, baurechtlich abgesicherte Variante (zentrale Dachentlüftung nach DIN 1986-100) hat Vorrang vor Einzelentlüftung mit Ventilen – insbesondere bei mehreren Fallrohren.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Installateur oder Sachverständigen ist obligatorisch – eigenständige Entscheidungen sind nicht zulässig.
    Grundlegende Notwendigkeit der Entlüftung ✅ Alle drei KIs bestätigen: Entlüftung ist zwingend erforderlich, um Unterdruck und Absaugen von Siphons zu verhindern – hygienische Mindestvoraussetzung nach DIN 1986-100.
    Entlüftungspflicht pro Fallrohr ⚠️ Einzelentlüftung ist nicht pauschal zwingend, aber bei drei separaten Fallrohren ohne nachweislich normgerechte gemeinsame Sammelleitung ist für jedes Rohr eine Entlüftung erforderlich – Konsens: "Nicht automatisch, aber in der Regel ja".
    Dachentlüftung vs. Durgo-Ventile ❌ GoogleAI: Ventile als praktikable Alternative. DeepSeek & Qwen lehnen dies als unzureichend ab – Qwen konkretisiert: Ventile sind nur für Nebenabgänge zugelassen, nicht für Hauptfallrohre. Sicherer Konsens: Dachentlüftung ist Standard, Ventile sind eingeschränkte Ausnahme.
    Normative Verbindlichkeit ✅ Alle drei Modelle beziehen sich explizit auf DIN 1986-100 und ergänzende Normen (DIN EN 12056-2, DIN EN 12380) – Konsens über den normativen Rahmen als verbindliche Grundlage.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Einmütiger Konsens: Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Installateur, Heizungs- und Sanitärfachmann oder anerkannten Sachverständigen ist zwingend – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Unterdruckbedingtes Absaugen von Siphons Unmittelbarer Eintritt von Gerüchen, Faulgasen und Krankheitserregern in Wohnräume – hygienische Notlage.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von Durgo-Ventilen an Hauptfallrohren Druckstöße, Kondensatbildung, Korrosion, Undichtigkeiten; langfristige Schäden am Rohrsystem und gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abnahme der Entlüftungslösung Haftungsrisiko bei Schäden, Verweigerung der Bauabnahme, Rückbauauflage durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehldimensionierung von Sammelleitungen oder Ventilen Funktionsausfall bei gleichzeitigem Abfluss mehrerer Sanitärobjekte – z. B. bei Dusche + WC gleichzeitig – mit Geruchsbelästigung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Schallschutzvorgaben bei Ventileinbau Geräuschübertragung ("Pfeifen", "Zischen", "Schlagen"), Wohnqualitätseinbuße, Nachbarschaftsklagen.
    ✅ Chance Normkonforme zentrale Dachentlüftung Dauerhafte, störungsfreie Funktion, volle Baurechtskonformität, hohe Wiederverkaufswert-Stabilität.
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung mit gemeinsamer Sammelleitung Kosteneinsparung bei Neuinstallation, reduzierter baulicher Aufwand (keine Dachdurchführungen), klare Verantwortung.
    ✅ Chance Gezielter Einsatz zugelassener Ventile an Nebenabgängen Flexibilität bei Sanierungen ohne Dachzugang, einfache Nachrüstung in Bestandsbauten – bei korrekter Anwendung sicher.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation inkl. Druckberechnung nach DIN Nachweisbarkeit für Versicherung und Bauaufsicht, klare Haftungs- und Abnahmesituation.
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen vor Sanierung Vermeidung von Folgekosten, rechtssichere Planung, langfristige Werterhaltung der Immobilie.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen anerkannten Sachverständigen für Entwässerungstechnik – ausschließlich mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN 1986-100 und Erfahrung in Mehrfamilienhausanlagen.
    2. Normen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und ggf. DIN EN 12380 – inkl. schriftlicher Druckberechnung und Baurechtsdokumentation.
    3. Entlüftungskonzept validieren: Lassen Sie prüfen, ob Ihre drei Fallrohre bereits über eine gemeinsame Sammelleitung mit zentraler Dachentlüftung geführt sind – bei fehlendem Nachweis ist Ergänzung oder Neuplanung erforderlich.
    4. Durgo-Ventile kritisch hinterfragen: Akzeptieren Sie diese nur, wenn der Installateur schriftlich bestätigt, dass sie ausschließlich an zugelassenen Nebenabgängen eingebaut werden und keine Hauptentlüftung ersetzen – mit Angabe der konkret zulässigen Normstelle (z. B. DIN EN 12380, Abschnitt 5.2).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Rohrpläne, Bauakten und vorherige Prüfberichte – diese sind Grundlage für die fachliche Bewertung und für die Abnahme durch die Bauaufsicht.
    6. Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur vor Baubeginn die Abnahme durch die zuständige Bauaufsicht – nicht als "Formalität", sondern als zwingende Voraussetzung für baurechtliche Sicherheit.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von Sanitärobjekten wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableitet. Es ist Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung.
    Fallrohr
    Ein vertikal verlaufendes Abwasserrohr, das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Steigleitung, Entlüftungsleitung.
    Entlüftung
    Der Prozess, bei dem Luft in ein Abwasserrohrsystem geleitet wird, um Unterdruck zu vermeiden und einen Druckausgleich zu gewährleisten. Dies verhindert das Leerziehen von Siphons.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Druckausgleich, Sanitärlüfter.
    Durgo-Ventil
    Ein automatisches Entlüftungsventil, das an Abwasserrohren installiert wird, um bei Unterdruck Luft in das System zu lassen. Es wird auch Sanitärlüfter genannt.
    Verwandte Begriffe: Sanitärlüfter, Entlüftungsventil, Belüftungsventil.
    Geruchsverschluss (Siphon)
    Eine U-förmige Rohrbiegung unterhalb von Sanitärobjekten, die immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Syphon, Geruchsfalle.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Druck in einem Abwasserrohrsystem niedriger ist als der atmosphärische Druck. Dies kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Vakuum, Druckgefälle.
    Sanitärlüfter
    Ein automatisches Ventil, das an Abwasserrohren installiert wird, um bei Unterdruck Luft in das System zu lassen und so den Druck auszugleichen. Wird auch Durgo-Ventil genannt.
    Verwandte Begriffe: Durgo-Ventil, Entlüftungsventil, Belüftungsventil.
    1. Warum müssen Abwasserrohre entlüftet werden?
      Die Entlüftung von Abwasserrohren ist notwendig, um Unterdruck zu vermeiden, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche in die Wohnräume gelangen. Eine korrekte Entlüftung sorgt für einen Druckausgleich im Rohrsystem.
    2. Was passiert, wenn Abwasserrohre nicht richtig entlüftet sind?
      Wenn Abwasserrohre nicht richtig entlüftet sind, kann ein Unterdruck entstehen, der die Geruchsverschlüsse (Siphons) leer saugt. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Zudem kann es zu Problemen beim Abfließen des Wassers kommen.
    3. Muss jedes Fallrohr einzeln entlüftet werden?
      Ob jedes Fallrohr einzeln entlüftet werden muss, hängt von der Länge und dem Durchmesser der Rohre sowie der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte ab. In der Regel ist es sinnvoll, jedes Fallrohr zu entlüften, besonders wenn es sich um lange oder stark frequentierte Leitungen handelt.
    4. Was ist ein Durgo-Ventil und wie funktioniert es?
      Ein Durgo-Ventil (auch Sanitärlüfter genannt) ist ein Entlüftungsventil, das direkt am Fallrohr in der Wohnung installiert wird. Es öffnet sich bei Unterdruck, um Luft nachzuziehen und den Druck auszugleichen. Dadurch wird verhindert, dass der Siphon leergesaugt wird.
    5. Wo dürfen Durgo-Ventile eingesetzt werden?
      Durgo-Ventile dürfen in der Regel in Innenräumen eingesetzt werden, wo eine Entlüftung über Dach nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Es ist wichtig, die lokalen Bauvorschriften und Normen zu beachten, da es Einschränkungen geben kann.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Entlüftung über Dach?
      Neben der Entlüftung über Dach gibt es die Möglichkeit, Durgo-Ventile (Sanitärlüfter) zu verwenden. Diese Ventile werden direkt am Fallrohr installiert und sorgen für eine ausreichende Belüftung des Systems.
    7. Wie oft müssen Durgo-Ventile gewartet werden?
      Durgo-Ventile sind in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch ratsam, sie regelmäßig auf Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    8. Kann ich die Entlüftung meiner Abwasserrohre selbst überprüfen?
      Eine einfache Überprüfung kann erfolgen, indem Sie darauf achten, ob es im Badezimmer oder in der Küche nach Kanalisation riecht, nachdem Wasser abgelaufen ist. Wenn dies der Fall ist, könnte die Entlüftung unzureichend sein. Eine genaue Diagnose sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Abwasserrohr verstopft
      Was tun, wenn das Abwasserrohr verstopft ist und das Wasser nicht mehr abläuft?
    • Gerüche aus dem Abfluss
      Wie man unangenehme Gerüche aus dem Abfluss beseitigt und die Ursache findet.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden.
    • Dachdurchführung abdichten
      Wie man eine Dachdurchführung für Abwasserrohre richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Regenwasserableitung
      Informationen zur korrekten Ableitung von Regenwasser vom Dach.
  2. Abwasserrohr: Unterdruck vermeiden – Siphon-Entleerung verhindern
    Aus Laiensicht
    Entlüftung muss sein, da sich sonst im Abwassersystem ein Unterdruck aufbaut. Dadurch können im Haus die Siphon "leergesaugt" bzw. der Abfluss des Abwassers behindert werden. Folge: Entweder müffelts in der Bude oder die Selbstreinigung des Abwassersystems durch den Wasserfluss wird behindert.
    Ob alle Fallrohre einzeln belüftet werden müssen oder evtl. ein paar zusammengefasst werden können, das hängt sicherlich von der Einbausituation ab. Da soll der Installateur was zu sagen 😉
  3. Alternative: Innenliegender Durgo-Belüfter statt Dachdurchdringung
    Geht auch anders ...
    nämlich mit innenliegendem Belüfter. So haben wir es gemacht. Hersteller ist DURGO. Ist schön in der Wand mit Revisionsklappt verstaut. Vorteil sah ich darin, keine Durchdringung im Dach. Bis heute geht es ganz gut, keine Probleme. Hat wohl glaub nur (noch) keine Bauaufsichtliche Zulassung. Kleine Einschränkung, jedes 10. Haus in der Straße sollte eine "normale" Entlüftung haben. Aber wir waren Baulücke. Das Teil hat so ca. 200,- DM gekostet. Dachdurchdringung mit Dämmung etc. ist wohl teuerer.
  4. DIN 1986/EN: Konventionelle Entlüftung bei innenliegenden Belüftern
    Besorgen Sie sich
    von Geberit mal die Erläuterungen zur Restnorm der DINAbk. 1986. Die neue EN sieht vor, dass bei Verwendung innenliegender Entlüfter zu mindestens 1 Hauptstrang konventionell entlüftet werden muss/sollte, die anderen können a la Durgo (oder Marley) belüftet werden.
  5. Abwasser-Entlüftung: Reicht ein Strang für mehrere Fallrohre?
    ja aber ...
    brauche ich jetzt für jeden Strang eine eigene Entlüftung oder reicht eine für alle 3 Stränge?
  6. Mehrere Fallrohre: Verbindung für gemeinsame Abwasser-Entlüftung
    Irgendwie müssen die untereinander verbunden werden
    und zwar dort, wo kein Wasser steht. Dann kann man auch mehrere Stränge mit einem Entlüfter beglücken.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Abwasserrohr Entlüftung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Entlüftung von Abwasserrohren verhindert Unterdruck, der Siphons leersaugen und Gerüche verursachen kann. Nicht jedes Fallrohr muss zwingend einzeln entlüftet werden; Kombinationen sind möglich. Innenliegende Belüfter (z.B. Durgo) sind eine Alternative zur Dachdurchführung, erfordern aber ggf. eine konventionell entlüftete Hauptleitung gemäß DINAbk. 1986/EN.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Abwasserrohr: Unterdruck vermeiden – Siphon-Entleerung verhindern kann ein Unterdruck im Abwassersystem die Selbstreinigung durch den Wasserfluss behindern. Daher ist eine funktionierende Entlüftung entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Innenliegender Durgo-Belüfter statt Dachdurchdringung beschreibt die Verwendung eines innenliegenden Belüfters als Alternative zur traditionellen Entlüftung über Dach. Dies vermeidet Dachdurchdringungen und mögliche Dämmprobleme.
    🔧 Zusatzinfo: Gemäß DIN 1986/EN: Konventionelle Entlüftung bei innenliegenden Belüftern ist bei Verwendung von innenliegenden Entlüftern nach aktueller EN-Norm mindestens ein Hauptstrang konventionell zu entlüften. Die restlichen Stränge können über Ventile wie Durgo oder Marley belüftet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbausituation und konsultieren Sie einen Installateur, um die optimale Lösung für die Abwasserrohr-Entlüftung zu ermitteln. Beachten Sie dabei die aktuellen Normen (DIN 1986/EN) und die spezifischen Anforderungen Ihres Sanitärsystems. Beachten Sie auch den Beitrag Mehrere Fallrohre: Verbindung für gemeinsame Abwasser-Entlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Entlüftung, Fallrohr, Durgo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Entlüftung, Fallrohr, Durgo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Entlüftung, Fallrohr, Durgo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr Entlüftung: Warum notwendig? Fallrohre einzeln entlüften? Kosten & Alternativen
Suche nach: Abwasserrohr Entlüftung: Notwendigkeit & Optionen
Suche nach: Abwasserrohr, Entlüftung, Fallrohr, Durgo, Sanitärlüfter, Entlüftungsventil, Geruchsverschluss, Unterdruck, Siphon
