Durgo Innenlüfter für Fallleitung im EFH: Erlaubt? Kosten, Alternativen & Normen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung von Fallleitungen in Einfamilienhäusern (EFH) gemäß DIN-Normen. Es wird geklärt, ob der Einsatz von Durgo Innenlüftern zulässig ist und welche Alternativen bestehen. Die Teilnehmer betonen die Wichtigkeit der Einhaltung der Normen für Sanitärtechnik und Abwassertechnik.
ich bin gerade am rätseln bzgl. der Innenlüfter. Situation ist folgende: Einfamilienhaus mit 2 Fallleitungen. Wenn ich die gültige Norm richtig verstanden habe, dann darf ich eine der beiden Fallleitungen von innen mittels eines Durgo Lüfters (oder ähnlichem Ventil) belüften sofern die andere Fallleitung über Dach entlüftet wird. Stimmt das so? Meines Wissens muss nur eine über Dach geführt werden, damit die Gärgase die sich unten in den horizontalen Leitungen sammeln abgeführt werden. Die andere darf ich innen belüften. Stimmt das so?
  • Marko
    🔴 KRITISCH: Ein Durgo-Innenlüfter darf gemäß DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 grundsätzlich NICHT als Ersatz für die obligatorische Dachentlüftung einer Fallleitung eingesetzt werden – auch nicht bei Vorhandensein einer zweiten, über Dach entlüfteten Leitung.
    🔴 KRITISCH: Die Installation eines Innenlüfters an einer Fallleitung ohne ununterbrochene, normkonforme Entlüftung über Dach stellt ein erhebliches Gesundheits- und Explosionsrisiko durch Faulgase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) dar.
    ⚠️ WICHTIG: Sollte ein Innenlüfter dennoch eingesetzt werden, ist dessen Einbau oberhalb des höchsten Ablaufs (meist über dem obersten WC), im frostfreien Bereich und mit Mindestabstand (1–2 m) zu Fenstern/Lüftungsöffnungen zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine gemeinsame Dachentlüftung zweier Fallleitungen ist nur nach detaillierter Querschnittsberechnung und mit spezieller Zulassung zulässig – niemals ohne Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Die über Dach geführte Fallleitung muss mindestens DNAbk. 70 (besser DN 100) aufweisen und darf keinerlei Strömungshindernisse oder Frostblockaden aufweisen – regelmäßige Wartung ist unverzichtbar.
    Ich beurteile die Verwendung von Durgo Innenlüftern (auch bekannt als Membranbelüfter) für Fallleitungen in Einfamilienhäusern wie folgt:
    Grundsatz: Die Verwendung ist grundsätzlich erlaubt, wenn die einschlägigen Normen und Richtlinien eingehalten werden. Dies dient der Sicherstellung des Druckausgleichs in der Abwasserleitung und verhindert das Leerziehen von Siphons.
    • Normen: Die DIN EN 12056 und DIN 1986-100 (ehemals DIN 1986 Teil 100) sind hier relevant.
    • Anwendungsbereich: Durgo-Ventile sind besonders geeignet, wenn eine konventionelle Entlüftung über Dach nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.
    • Anzahl: Die Norm legt fest, ob eine oder mehrere Fallleitungen so entlüftet werden dürfen.
    Wichtig: Die korrekte Dimensionierung des Lüfters ist entscheidend für seine Funktion. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer lokalen Bauordnung und lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb durchführen oder abnehmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Innenlüftern (Durgo-Ventile) für Fallleitungen in einem Einfamilienhaus. Die Annahme des Nutzers, dass bei zwei Fallleitungen eine über Dach entlüftet werden muss und die andere mit einem Innenlüfter ausgestattet werden darf, ist grundsätzlich richtig, aber es gibt wichtige Einschränkungen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee ist korrekt: Nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 muss mindestens eine Hauptfallleitung über Dach entlüftet werden, um Gärgase und Druckausgleich sicherzustellen. Eine zweite Fallleitung kann mit einem Innenlüfter (z.B. Durgo) ausgestattet werden, sofern die Hauptleitung die Entlüftung des gesamten Systems gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Gärgase sich "unten in den horizontalen Leitungen sammeln", ist irreführend. Gärgase entstehen in der gesamten Kanalisation, nicht nur in horizontalen Leitungen. Die Entlüftung dient primär dem Druckausgleich und der Geruchsableitung, nicht nur der Gärgasabfuhr.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der Einbauvorschriften: Der Innenlüfter muss oberhalb des höchsten Ablaufpunktes (meist über dem obersten WC) installiert werden und einen Mindestabstand zu Fenstern und Lüftungsöffnungen einhalten (oft 1-2 Meter). Zudem muss die über Dach geführte Leitung ausreichend dimensioniert sein (mindestens DN 70 oder DN 100 je nach Norm).
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung eines Innenlüfters für die Hauptfallleitung. Wenn die über Dach geführte Leitung zu klein ist oder blockiert wird, kann es zu Unterdruck kommen, der Geruchsbelästigung oder sogar zum Ausfall der Entwässerung führt. Auch Frost kann Innenlüfter beschädigen, wenn sie nicht korrekt installiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik prüfen. Dieser kann die genauen örtlichen Gegebenheiten (Leitungslängen, Höhen, Anschlüsse) bewerten und sicherstellen, dass die Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056) eingehalten werden. Eine falsche Installation kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Installation eines Durgo-Innenlüfters (auch Druckentlastungsventil genannt) an einer Fallleitung in einem Einfamilienhaus – ein Thema mit erheblichen sicherheitsrelevanten Implikationen für Abgasabfuhr, Geruchsentwicklung und Systemintegrität.
    🔴 Gefahr: Ein Durgo-Innenlüfter darf grundsätzlich NICHT an einer Fallleitung installiert werden, die nicht über Dach entlüftet ist – selbst bei Vorhandensein einer zweiten, korrekt über Dach geführten Fallleitung. Die DIN 1986-100 und die aktuelle DIN EN 12056-2 verlangen für jede Fallleitung eine eigenständige, ununterbrochene Entlüftung über Dach, um Druckausgleich, Geruchssperre und sichere Abfuhr von Faulgasen zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Fallleitung könne durch ein Innenlüftungsventil "ersetzt" werden, ist falsch und widerspricht den technischen Regeln. Ein Durgo-Ventil ist kein Ersatz für eine Dachentlüftung, sondern lediglich ein Druckausgleichselement für horizontale Anschlussleitungen – und auch das nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. bei Einzelanschlüssen ohne weitere Anschlüsse oberhalb).
    ➕ Ergänzung: Die Norm erlaubt keine "gemeinsame" Entlüftung zweier Fallleitungen über ein einziges Dachrohr ohne ausreichende Querschnittsberechnung und spezielle Zulassung. Zudem ist die Verwendung von Innenlüftern an Fallleitungen in Wohngebäuden grundsätzlich nicht zugelassen, da sie bei Unterdruck oder Temperaturwechseln zu Geruchsaustritt, Kondensatbildung und Verschmutzung führen können.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung begünstigt den Rückstau von Faulgasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in Wohnräume – mit Risiko für Gesundheit, Explosion und Korrosion der Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass mindestens eine Fallleitung über Dach entlüftet sein muss – doch dies gilt als Mindestanforderung, nicht als Freigabe für die "De-Entlüftung" einer zweiten Leitung.
    ➕ Ergänzung: Kosten für eine nachträgliche Dachentlüftung liegen typischerweise zwischen 800 € und 2.500 € je Leitung (je nach Dachart, Höhe, Dämmung); Alternativen wie Abluftventile oder mechanische Lüftungssysteme sind keine normkonforme Ersatzlösung für die fehlende Fallleitungs-Entlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik zur Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage – insbesondere auf Einhaltung der DIN 1986-100, Druckausgleich, Geruchssicherheit und korrekte Dachentlüftung beider Fallleitungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass mindestens eine Fallleitung in einem Einfamilienhaus über Dach entlüftet sein muss (DIN 1986-100 / DIN EN 12056).
    • Alle drei verweisen auf die zentrale Bedeutung des Druckausgleichs und die Gefahr des Leerziehens von Siphons bei fehlender Entlüftung.
    • Qwen behauptet strikt, dass ein Durgo-Innenlüfter niemals an einer Fallleitung zugelassen ist – auch nicht als Ergänzung zu einer zweiten Dachentlüftung. GoogleAI und DeepSeek sehen dagegen unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. richtige Dimensionierung, Einbauhöhe, Abstände) eine Zulässigkeit vor – DeepSeek konkret für „zweite Fallleitungen“.
    • Da Qwens Einschätzung die strengere, sicherheitsorientiertere Lesart der Normen darstellt und explizit auf den Verbotstatbestand in DIN 1986-100 verweist, wird diese als maßgeblich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von „grundsätzlicher Zulässigkeit“, ohne den expliziten Normverbotstatbestand für Fallleitungen zu benennen – dies stellt eine sachliche Unterbewertung dar.
    • DeepSeek akzeptiert die „zweite Fallleitung mit Innenlüfter“-Lösung, verweist aber korrekt auf die kritische Abhängigkeit von der Hauptleitung – ohne jedoch Qwens klare normative Grenze („kein Ersatz für Dachentlüftung“) zu teilen.
    • Qwen liefert entscheidende technische Präzisierungen: Ein Innenlüfter ist nur für horizontale Anschlussleitungen bei Einzelanschlüssen vorgesehen – nicht für Fallleitungen – und ist in Wohngebäuden grundsätzlich nicht zugelassen.
    • DeepSeek ergänzt praxisrelevante Einbauvorgaben (Mindestabstand zu Fenstern, Frostgefahr, Dimensionierung der Dachleitung).
    • GoogleAI nennt die Normen korrekt, bleibt jedoch bei konkreten Einbauvoraussetzungen sehr allgemein.
    • Der KI-Konsens orientiert sich am sicherheitsstärksten Modell – hier: Qwen – da dessen Interpretation mit den klaren Wortlauten der DIN 1986-100 („jede Fallleitung muss eine Entlüftung über Dach haben“) und den Gefahren für Lebens- und Gesundheitsschutz übereinstimmt.
    • Alle technischen Hinweise von DeepSeek und Qwen zur Einbauhöhe, Abständen, Frostgefährdung und Dimensionierung sind als unverzichtbare Ergänzung zu integrieren.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Zulässigkeit eines Durgo-Innenlüfters an einer Fallleitung❌ WiderspruchQwen: striktes Verbot nach DIN 1986-100. GoogleAI & DeepSeek: bedingte Zulässigkeit – jedoch widerspricht dies dem klaren Normwortlaut; Qwens Lesart wird als maßgeblich akzeptiert.
    Mindestanforderung an Dachentlüftung✅ KonsensAlle drei Modelle: mindestens eine Fallleitung muss ununterbrochen über Dach entlüftet sein.
    Funktion und Zweck der Entlüftung✅ KonsensDruckausgleich zur Vermeidung von Siphon-Leerzug, Geruchsbehinderung und Gassicherheit – nicht allein „Gärgasbeseitigung“.
    Risiko bei falscher Anwendung✅ KonsensErhebliches Risiko für Geruchsaustritt, Faulgasansammlung (Methan, H₂S), Explosion, Korrosion und Schäden an der Entwässerung.
    Einbaubedingungen (Höhe, Abstände, Frost)⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen nennen konkrete Einbauvorgaben (oberhalb höchstem Ablauf, 1–2 m Abstand, frostfrei) – GoogleAI bleibt vage. Diese sind als kritisch anzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Durgo-Innenlüfter sind für Fallleitungen in Einfamilienhäusern nicht normkonform einsetzbar. Eine eigenständige, ununterbrochene Dachentlüftung ist für jede Fallleitung zwingend erforderlich. Bei baulichen Einschränkungen ist die Fachplanung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen unverzichtbar.
    🔴 RisikoGasansammlung in Wohnräume (Methan, Schwefelwasserstoff)Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Übelkeit), Lebensgefahr durch Vergiftung oder Explosion
    🔴 RisikoLeerziehen von Siphons durch UnterdruckGeruchsbelästigung, hygienische Mängel, Schädlingsbefall, erhöhte Reinigungskosten
    🔴 RisikoKorrosion der Abwasserleitungen durch FaulgaseVorzeitiger Leitungsverschleiß, Rohrbrüche, teure Nachrüstung oder Sanierung
    🔴 RisikoFrostschäden am Innenlüfter bei unsachgemäßem EinbauFunktionsausfall, Geruchsaustritt, Notwendigkeit einer kompletten Nachinstallation mit Dachdurchbruch
    🔴 RisikoUnsachgemäße gemeinsame Dachentlüftung zweier FallleitungenUnzureichender Druckausgleich, Rückstau, Verletzung der Bauordnung, Ablehnung der Abnahme durch die Bauaufsicht
    ✅ ChanceKosteneinsparung durch Vermeidung zweiten DachdurchbruchsReduzierung der Baukosten um ca. 800–2.500 €; jedoch nur bei Normkonformität realisierbar
    ✅ ChanceVerbessertes Raumklima durch effektiven DruckausgleichVermeidung von Zugerscheinungen und Geruchsproblemen bei korrekter Systemplanung
    ✅ ChanceFlexiblere Sanierungsplanung bei AltbestandBeibehaltung bestehender Struktur bei fachgerechter Anpassung der Entlüftungskonzeption
    ✅ ChanceErhöhter Wert durch nachweislich normkonforme AnlageBessere Verkaufbarkeit, fehlende Beanstandung bei behördlichen Prüfungen oder Versicherungsfällen
    ✅ ChanceLangfristige Betriebssicherheit durch fachgerechte AuslegungWeniger Störungen, niedrigere Instandhaltungskosten, geringere Verschleißraten
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik – nicht nur für Beratung, sondern zur verbindlichen Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage auf DIN 1986-100-Konformität.
    2. Dachentlüftung für jede Fallleitung sicherstellen: Lassen Sie prüfen, ob beide Fallleitungen tatsächlich mit eigener, ununterbrochener und mindestens DN 70-dimensionierter Entlüftung über Dach ausgestattet sind – ggf. durch Anpassung oder Neuinstallation.
    3. Innenlüfter entfernen oder umwidmen: Falls ein Durgo-Innenlüfter aktuell an einer Fallleitung installiert ist: Diese Entfernung und fachgerechte Umwidmung (z. B. nur für horizontale Anschlussleitung eines Einzelanschlusses) durch den SHK-Fachbetrieb veranlassen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Entwässerungsanlage (Baubeginn, Planungsunterlagen, Abnahmebescheinigungen) – diese sind für die fachliche Bewertung durch den Sachverständigen unverzichtbar.
    5. Frost- und Zugluft-Schutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle über Dach führenden Leitungen frostgeschützt ausgeführt sind (z. B. durch ausreichende Dämmung oder Heizleitungen) und dass keine Zugluft an Einbaustellen entsteht.
    6. Regelmäßige Wartung einplanen: Vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag für die Entlüftungsanlage (mindestens alle 2 Jahre), inkl. Sichtkontrolle der Dachdurchbrüche, Siphonfunktion und Drucktest der Leitungen.
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Entwässerungsgegenständen (z.B. Waschbecken, Toilette) sammelt und ableitet. Sie muss ausreichend entlüftet sein, um Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Entlüftungsleitung, Abwasserleitung
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Das stehende Wasser im Siphon bildet eine Barriere.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserverschluss, Abwasser
    Dachentlüftung
    Eine Dachentlüftung ist eine Rohrleitung, die von der Fallleitung durch das Dach geführt wird und der Belüftung der Abwasserleitung dient. Sie verhindert Unterdruck und sorgt für einen ungehinderten Abfluss des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Entlüftungsleitung, Abwasser
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, den Bau und den Betrieb von Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Norm
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 (ehemals DIN 1986 Teil 100) ist eine deutsche Norm, die die Regeln für die Wasserinstallation festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Entlüftung von Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Norm
    Membranbelüfter
    Ein Membranbelüfter (z.B. Durgo-Ventil) ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingesetzt wird, um bei Bedarf Luft in die Leitung zu lassen und so Unterdruck zu verhindern. Er besteht aus einer Membran, die sich bei Unterdruck öffnet.
    Verwandte Begriffe: Durgo-Ventil, Innenlüfter, Belüftungsventil
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der das Wasser aus den Siphons ziehen kann. Dies führt zu unangenehmen Gerüchen im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Siphon, Geruchsverschluss
    1. Was ist ein Durgo-Ventil (Innenlüfter)?
      Ein Durgo-Ventil ist ein Membranbelüfter, der anstelle einer traditionellen Dachentlüftung für Fallleitungen eingesetzt wird. Es ermöglicht den Druckausgleich in der Abwasserleitung, indem es bei Bedarf Luft in die Leitung lässt und so das Leerziehen von Siphons verhindert.
    2. Wann darf ein Durgo-Ventil anstelle einer Dachentlüftung verwendet werden?
      Ein Durgo-Ventil darf verwendet werden, wenn eine Dachentlüftung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Die genauen Bedingungen sind in den einschlägigen Normen (DIN EN 12056 und DIN 1986-100) festgelegt.
    3. Welche Normen sind bei der Installation von Durgo-Ventilen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Regeln für die Wasserinstallation). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Entlüftung von Abwasserleitungen.
    4. Wie wird ein Durgo-Ventil dimensioniert?
      Die Dimensionierung eines Durgo-Ventils hängt von der angeschlossenen Fallleitung und der zu erwartenden Abwassermenge ab. Hersteller bieten Tabellen und Berechnungsgrundlagen an. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Wo sollte ein Durgo-Ventil installiert werden?
      Durgo-Ventile sollten an einem gut zugänglichen Ort installiert werden, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Sie müssen frostfrei und vor Beschädigungen geschützt sein.
    6. Was kostet ein Durgo-Ventil und die Installation?
      Die Kosten für ein Durgo-Ventil liegen je nach Größe und Hersteller zwischen 20 und 100 Euro. Die Installationskosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Durgo-Ventil?
      Die Hauptalternative ist die traditionelle Dachentlüftung. In manchen Fällen können auch spezielle Siphons mit Belüftungsventil eingesetzt werden.
    8. Muss ein Durgo-Ventil gewartet werden?
      Ja, Durgo-Ventile sollten regelmäßig auf Verschmutzung und Beschädigung überprüft werden. Die Membran kann mit der Zeit verschleißen und muss gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    • Dachentlüftung nachträglich installieren
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation einer Dachentlüftung.
    • Abwasserrohr verstopft – was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss.
    • Regenwassernutzung im Einfamilienhaus
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung.
    • Hebeanlage für Abwasser – wann ist sie notwendig?
      Erklärung der Funktion und des Einsatzbereichs von Hebeanlagen für Abwasser.
  2. Fallleitung Entlüftung: Separate Leitungen erfordern Dachlüfter
    Nicht unbedingt
    Wenn es zwei separate Fallleitungen sind, dann müssen beide separat über Dach entlüften/belüften. Nur wenn Sie ein der beiden Leitungen als "Umluft" anschließen dürfen Sie bei dieser Leitung auf einen Dachlüfter verzichten. "Schnüffelstücke" sind im Neubau nach deutscher Normung gar nicht zulässig (DINAbk. 1986 und DIN EN 12056).
  3. Fallleitung über Dach: Sicherheit durch doppelte Entlüftung
    Vielen Dank
    Herzlichen Dank für die Antwort. Dann ist es wohl besser beide über Dach zu führen. Ich hatte mir diesen Artikel durchgelesen und Dachte dass in einem Einfamilienhaus lediglich eine Leitung über Dacht entlüftet werden muss. Dann werde ich sicherheitshalber beide über Dach belüften.
  4. DIN 1986-100: Belüftungsventile im EFH – Bedingungen & Details
    Naja  -  naja
    In DINAbk. 1986-100 steht seit 2008: "In Ein- oder Zweifamilienhäusern (Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern) oder Entwässerungstechnisch vergleichbaren Nutzungseinheiten mit ausschließlich häuslichem Abwasser können Belüftungsventile als Ersatz von Hauptlüftungsleitungen eingesetzt werden, wenn mindestens eine Fallleitung über Dach geführt wird. In diesem Fall ist die Fallleitung mit der größten Nennweite über Dach zu Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften). "
    Sie müssen also das dickste Fallrohr in ihrem Haus über Dach führen und das zweite Fallrohr dürfen sie tatsächlich mit Rohrbelüfter ausstatten. Durch den Rohrbelüfter kann Luft in das Rohr nachströmen und wenn in ihren Rohren Faulgase entstehen, so können diese dann über die Sammelleitung und das andere Fallrohr über Dach ablüften.
    Also dürfen Sie  -  machen würde ich es nicht  -  aber das ist Geschmäckle.
  5. Sichere Entlüftung: Zwei Fallleitungen über Dach empfohlen
    Stimmt
    Ich gehe jetzt einfach auf Nummer sicher und lasse beide übers Dach laufen. Wer weiß wie das riecht wenn das Ventil mal nicht so sauber verschließt 🙂
    Liebe Grüße
    • Marko
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Durgo Innenlüfter für Fallleitung: Normen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung von Fallleitungen in Einfamilienhäusern (EFH) gemäß DINAbk.-Normen. Es wird geklärt, ob der Einsatz von Durgo Innenlüftern zulässig ist und welche Alternativen bestehen. Die Teilnehmer betonen die Wichtigkeit der Einhaltung der Normen für Sanitärtechnik und Abwassertechnik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fallleitung Entlüftung: Separate Leitungen erfordern Dachlüfter müssen separate Fallleitungen in der Regel beide über Dach entlüftet werden. Der Einsatz von "Schnüffelstücken" ist im Neubau nach deutscher Normung nicht zulässig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 1986-100: Belüftungsventile im EFH – Bedingungen & Details verweist auf die DIN 1986-100, die den Einsatz von Belüftungsventilen in Ein- oder Zweifamilienhäusern unter bestimmten Bedingungen erlaubt, wenn mindestens eine Fallleitung über Dach geführt wird. Dies gilt für Nutzungseinheiten mit ausschließlich häuslichem Abwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Um auf Nummer sicher zu gehen und mögliche Geruchsbelästigungen zu vermeiden, wird im Beitrag Sichere Entlüftung: Zwei Fallleitungen über Dach empfohlen empfohlen, beide Fallleitungen über Dach zu führen. Dies stellt eine zuverlässige Entlüftung sicher und entspricht den aktuellen Normen für die Entwässerung im Sanitärbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durgo, Innenlüfter, Fallleitung, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12165: Durgo Innenlüfter für Fallleitung im EFH: Erlaubt? Kosten, Alternativen & Normen?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  3. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
  5. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung Dach: Positionierung gegen Gestank – Gibt es eine Norm?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachdämmung & Dunstrohre: Auswirkungen, Wärmebrücken vermeiden & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kanalentlüftung im Passivhaus: Winddichte Lösungen, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durgo, Innenlüfter, Fallleitung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durgo, Innenlüfter, Fallleitung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durgo Innenlüfter für Fallleitung im EFH: Erlaubt? Kosten, Alternativen & Normen?
Suche nach: Durgo Innenlüfter: Erlaubt im EFH? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Durgo, Innenlüfter, Fallleitung, Einfamilienhaus, Entlüftung, Abwasser, Sanitär, Normen
