Fliesenkanten in Dusche: Silikon oder Zementfuge? Vergleich, Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon- oder Zementfugen in der Dusche besser geeignet sind, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung. Spezielle Silikone für Nassräume können helfen. Regelmäßiges Trockenreiben der Fugen kann Schimmelbildung vorbeugen. Es wird auf weitere Informationen in einem anderen Forum verwiesen.
In meiner voll verfliesten Dusche wurden alle Ecken und Kanten (wie übrigens auch im ganzen Bad, das ich komplett habe verfliesen lassen) mit Silikon verfugt. An einigen Stellen haben sich auf dem Silikon der Dusche nach relativ kurzer Zeit Schimmelflecken gebildet  -  was m.E. auch bei größter Sorgfalt bzgl. Lüften, Trocknen etc. nicht ganz zu verhindern ist. Nun will ich hier keine neue Diskussion über Schimmelbildung in Feuchträumen starten, sondern habe eine andere Frage:
Warum werden diese Stellen, bes. in der Dusche, nicht einfach normal (d.h. auch mit Zement) verfugt  -  so wie es z.B. in Schwimmbädern/Saunen üblich ist? Bei großen Flächen leuchtet mir so etwas wie eine (Silikon-) Dehnungsfuge ja noch ein, aber mein Bad ist winzig ...
MfG Karin
  • Karin
    Sicherheitshinweise: Fliesenkanten: Silikon vs. Zement – Was ist besser?
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Entfernen Sie Schimmel umgehend und fachgerecht.
    GoogleAI-Analyse: Fliesenkanten: Silikon vs. Zement – Was ist besser?
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Dusche Schimmelbildung auf den Silikonfugen haben. Das ist ein häufiges Problem in Feuchträumen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dusche kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt beseitigt werden.
    • Silikonfugen: Sind elastisch und nehmen Bewegungen auf. Sie sind ideal für Dehnungsfugen, also Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen. Allerdings sind sie anfälliger für Schimmelbildung, da sie porös sind.
    • Zementfugen: Sind wasserdicht und weniger anfällig für Schimmel. Sie sind gut geeignet für Flächenfugen, also die Fugen zwischen den Fliesen auf einer Fläche. Allerdings sind sie nicht elastisch und können bei Bewegungen reißen.
    Für die Ecken und Kanten in der Dusche, besonders wenn es sich um Dehnungsfugen handelt, ist Silikon grundsätzlich geeignet. Allerdings ist eine regelmäßige Wartung und Reinigung wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Silikonfugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner und lüften Sie die Dusche nach dem Gebrauch gut durch. Bei starkem Schimmelbefall sollten Sie die Silikonfugen erneuern lassen.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge, die zur Abdichtung von Übergängen und Fugen verwendet wird. Silikonfugen sind wasserabweisend, aber anfällig für Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff
    Zementfuge
    Eine starre Fuge, die aus Zementmörtel besteht. Zementfugen sind wasserdicht und weniger anfällig für Schimmelbildung als Silikonfugen, aber nicht elastisch.
    Verwandte Begriffe: Mörtelfuge, Fliesenkleber, Fugenmörtel
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Dehnungsfugen sind wichtig, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Anschlussfuge
    Schimmel
    Ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen ist das Risiko von Schimmelbildung erhöht.
    Verwandte Begriffe: Nasszelle, Sanitärraum, Kondenswasser
    Fugendichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Fugendichtstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polymer.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenfüller, Dichtband
    Schimmelentferner
    Ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Schimmel entwickelt wurde. Schimmelentferner enthalten in der Regel Bleichmittel oder andere desinfizierende Substanzen.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Desinfektionsmittel
    1. Warum bildet sich Schimmel auf Silikonfugen in der Dusche?
      Silikon ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. In Verbindung mit Wärme und organischen Stoffen (z.B. Seifenreste) bietet es einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Regelmäßiges Lüften und Reinigen sind daher wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Wie reinige ich Silikonfugen richtig?
      Verwenden Sie einen speziellen Schimmelentferner für Silikonfugen. Tragen Sie den Reiniger gemäß den Anweisungen auf und lassen Sie ihn einwirken. Spülen Sie die Fugen anschließend gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie sie ab. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Silikon beschädigen können.
    3. Kann ich Zementfugen anstelle von Silikonfugen in der Dusche verwenden?
      Zementfugen sind weniger anfällig für Schimmelbildung, aber nicht elastisch. Sie können an Flächen verwendet werden, aber nicht an Dehnungsfugen. Wenn Sie Zementfugen anstelle von Silikonfugen verwenden, besteht die Gefahr, dass sie reißen.
    4. Wie oft sollte ich Silikonfugen erneuern?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Beanspruchung und der Pflege ab. In der Regel sollten Silikonfugen alle 5-10 Jahre erneuert werden. Wenn die Fugen rissig, porös oder stark verschimmelt sind, sollten sie früher erneuert werden.
    5. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen können. Sie sind wichtig, um Risse und Schäden an Fliesen und Bausubstanz zu vermeiden. In der Dusche befinden sich Dehnungsfugen typischerweise an den Übergängen zwischen Wand und Boden sowie in den Ecken.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen in der Dusche?
      Es gibt spezielle Fugendichtstoffe auf Polymerbasis, die elastischer und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung sind als herkömmliches Silikon. Diese Produkte sind jedoch in der Regel teurer.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dusche generell vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Dusche nach dem Gebrauch. Wischen Sie die Fliesen und Fugen trocken. Vermeiden Sie stehendes Wasser. Reinigen Sie die Dusche regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
    8. Was tun, wenn der Schimmelbefall sehr stark ist?
      Bei starkem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen. In manchen Fällen ist eine Sanierung der Dusche erforderlich.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Badezimmern.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zum fachgerechten Austausch von Silikonfugen.
    • Die richtige Fugenwahl für Fliesen
      Welche Fugenarten gibt es und welche ist für welchen Bereich geeignet?
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und was man dagegen tun kann.
    • Alternative Dichtstoffe für Bad und Dusche
      Welche Alternativen gibt es zu Silikon und Acryl?
  2. Silikonfuge Dusche: Spezielles Silikon für Nassräume!
    Richtiges Silikon?
    Sind Sie sicher, das in Ihrem Fall das richtige Silikon verwendet wurde? Für Nassräume gibt es spezielles Silikon!
    M. fr. Gr.
    GRV
  3. Erfahrung: Schimmel vermeiden durch Trockenreiben der Silikonfugen
    Silikon
    Wir haben die Silikonfugen unserer Dusche nach jedem Duschen trocken gerieben. Nach fast dreieinhalb Jahren ist keinerlei Schimmel erkennbar. Liegt wohl am Silikon bei Ihnen.
  4. Info: Antwort zur Silikonfugen-Problematik im anderen Forum
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Karin
    guck mal im 'anderen' Forum  -  Antwort war richtig 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fliesenkanten in Dusche: Silikon oder Zement – Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon- oder Zementfugen in der Dusche besser geeignet sind, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung. Spezielle Silikone für Nassräume können helfen. Regelmäßiges Trockenreiben der Fugen kann Schimmelbildung vorbeugen. Es wird auf weitere Informationen in einem anderen Forum verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass das richtige Silikon für Nassräume verwendet wird, wie im Beitrag Silikonfuge Dusche: Spezielles Silikon für Nassräume! betont wird. Die Wahl des falschen Silikons kann zu schneller Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Schimmel vermeiden durch Trockenreiben der Silikonfugen zeigt, dass durch konsequentes Trockenreiben der Silikonfugen nach dem Duschen Schimmelbildung über Jahre verhindert werden kann. Dies ist eine einfache, aber effektive Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob in Ihrer Dusche spezielles Silikon für Nassräume verwendet wurde. Reinigen und trocknen Sie die Fugen regelmäßig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im erwähnten "anderen" Forum, siehe Info: Antwort zur Silikonfugen-Problematik im anderen Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Dehnfuge: Silikon, Alternativen & Metallleisten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Fußbodenheizung: Schlüter Bewegungsfugen – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkanten in Dusche: Silikon oder Zementfuge? Vergleich, Vor- & Nachteile
Suche nach: Fliesenkanten: Silikon vs. Zement – Was ist besser?
Suche nach: Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche, Bad, Schimmel, Dehnungsfuge, Wartung
