Kaldewei Dichtband für bodengleiche Dusche: Alternativen, Erfahrungen & korrekte Abdichtung?
Ich möchte eine Superplane Duschwanne von Fa. Kaldewei Bodengleich in eine Duschnische einbauen lassen. Eine entsprechende Aussparung beim Einbringen des Estrichs wurde vorgenommen.
Beim Thema Abdichtung zu den Wänden hin mittels Dichtband bin ich auch auf das entsprechende Zubehör von Kaldewei ("Duschwannen-Abdichtsystem DWA-2") gestoßen. Allerdings kostet dieses Zubehör genauso viel wie die Duschwanne selbst!
Ist hier der Hersteller eine unrühmliche Ausnahme? Muss es wirklich so teuer sein, oder gibt preiswerte Alternativen? Wer hat Erfahrungen mit diesem oder einem anderen Abdichtungssystem?
Vielen Dank!
  • M. Lilge
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Frage zum Dichtband von Kaldewei für eine bodengleiche Dusche als relevant für eine fachgerechte Abdichtung. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle, bei der Abdichtung einer bodengleichen Dusche folgende Punkte zu beachten:
    • Herstellerangaben: Die Montageanleitung des Duschwannenherstellers (Kaldewei) ist unbedingt zu beachten.
    • Dichtband: Das Dichtband muss für den Einsatz im Nassbereich geeignet sein und dauerhaft wasserdicht verklebt werden.
    • Ecken und Anschlüsse: Besonders sorgfältig müssen die Ecken und Anschlüsse abgedichtet werden. Hier empfiehlt sich die Verwendung von vorgefertigten Dichtecken oder speziellen Dichtmanschetten.
    • Alternative Abdichtungssysteme: Neben dem Dichtband von Kaldewei gibt es auch andere Abdichtungssysteme, z.B. Flüssigfolie oder Abdichtungsbahnen. Diese können je nach Situation eine gute Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachbetrieb hinzu, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und ist mit einer Klebeschicht versehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Silikon, Fugenband
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem umfasst alle Maßnahmen und Materialien, die zur Abdichtung eines Bauteils oder Raumes erforderlich sind. Es kann aus verschiedenen Komponenten bestehen, wie z.B. Dichtband, Flüssigfolie, Abdichtungsbahnen und Dichtmassen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Bodengleiche Dusche
    Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ebenerdig mit dem restlichen Badezimmer verbunden ist. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet ein modernes Design.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-in-Dusche, Duschelement
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtungsmasse, die auf den Untergrund aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Duschen, Bädern und Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerdispersion
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Formteil aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und anderen Anschlüssen verwendet wird. Sie wird über das Rohr geschoben und mit dem Untergrund verklebt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtung, Anschlussdichtung
    DIN 18534
    DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift
    1. Warum ist eine korrekte Abdichtung bei bodengleichen Duschen so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser in den Baukörper eindringt und dort Schäden verursacht. Insbesondere bei bodengleichen Duschen ist dies wichtig, da hier das Wasser ungehindert abfließen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Dichtband von Kaldewei?
      Es gibt verschiedene Alternativen zum Dichtband, wie z.B. Flüssigfolie, Abdichtungsbahnen oder spezielle Dichtsysteme von anderen Herstellern. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab.
    3. Was muss ich bei der Verarbeitung von Dichtband beachten?
      Das Dichtband muss sauber und faltenfrei verklebt werden. Achten Sie auf eine vollständige Benetzung des Untergrunds mit dem Kleber. Vermeiden Sie Lufteinschlüsse und Beschädigungen des Dichtbands.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Dusche ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Duschen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Duschen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung mit Dichtband?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung mit Dichtband hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Dichtbands, der fachgerechten Ausführung und der Beanspruchung der Dusche. Bei guter Ausführung kann eine Abdichtung mit Dichtband viele Jahre halten.
    7. Was tun, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Wenn Sie feststellen, dass die Abdichtung undicht ist, sollten Sie die Ursache der Undichtigkeit umgehend beheben. Kleinere Undichtigkeiten können oft mit Dichtmasse oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Abdichtung komplett erneuert werden.
    8. Wie erkenne ich eine gute Abdichtung?
      Eine gute Abdichtung ist wasserdicht, dauerhaft und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Sie sollte keine Risse, Blasen oder Ablösungen aufweisen. Achten Sie auch auf eine sorgfältige Ausführung der Details, wie z.B. Ecken und Anschlüsse.
    • Dusche abdichten mit Flüssigfolie
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung einer Dusche mit Flüssigfolie.
    • Dichtband richtig verarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Dichtband.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Bodengleiche Dusche planen und bauen
      Ratgeber zur Planung und zum Bau einer bodengleichen Dusche.
    • Alternative Abdichtungssysteme für Duschen
      Vergleich verschiedener Abdichtungssysteme für Duschen.
  2. Dichtband Dusche: Werksseitig an Wanne – Hersteller unbekannt
    Ich habe schon ...
    Ich habe schon superflache Duschwannen eingebaut, bei denen das Dichtband schon direkt an der Wanne dran war  -  praktisch mit verschweißt. Da war also kein Zubehör der Art nötig. Mir fällt zum Kuckuck nur nicht ein was für ein Hersteller das war  -  wenn doch noch sach ich Bescheid.
    • Herr Ste-030-Bar
    Kaldewei Dichtband: Alternativen für bodengleiche Dusche
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen zum Kaldewei Dichtband für bodengleiche Duschen. Erfahrungen mit werksseitig angebrachten Dichtbändern werden geteilt. Die korrekte Abdichtung zwischen Duschwanne und Estrich ist entscheidend. Es wird nach Herstellern von Duschwannen mit integriertem Dichtband gesucht. Die Kosten des Kaldewei Abdichtsystems werden als hoch empfunden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Dichtband Dusche: Werksseitig an Wanne – Hersteller unbekannt erwähnt superflache Duschwannen mit bereits integriertem Dichtband, was eine kostengünstige Alternative zum separaten Kaldewei Abdichtsystem darstellen könnte. Die Suche nach dem Hersteller dieser Wannen ist jedoch noch offen.
    💰 Kosten: Das originale Kaldewei "Duschwannen-Abdichtsystem DWA-2" wird als teuer kritisiert, was die Suche nach Alternativen für die Abdichtung von bodengleichen Duschen mit Kaldewei Duschwannen motiviert.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten prüfen, ob es Duschwannen anderer Hersteller gibt, bei denen das Dichtband bereits werkseitig angebracht ist, um Kosten zu sparen und die Installation zu vereinfachen. Die korrekte Abdichtung zur Wand hin ist essenziell, daher sollte auf hochwertige Dichtbänder und fachgerechte Ausführung geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaldewei, Dichtband, Dusche, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne auf Styroporträger falsch montiert: Risiken, Korrektur & Fachmann-Check?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche wirklich bodengleich? 5mm Kante – Muss das sein?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse abdichten: Wandanschluss im Bad – Anleitung & Kosten für Lastogum?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10609: Kaldewei Dichtband für bodengleiche Dusche: Alternativen, Erfahrungen & korrekte Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Duschtasse einbauen: Abdichtung, Risiken & Anleitung für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne direkt auf Rohfußboden montieren? DIN-Normen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fehlerhafte Duschwanne: Gefälle falsch, Wasser läuft raus – Wer zahlt die Korrektur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaldewei, Dichtband, Dusche, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaldewei, Dichtband, Dusche, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaldewei, Dichtband, Dusche, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaldewei, Dichtband, Dusche, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaldewei Dichtband für bodengleiche Dusche: Alternativen, Erfahrungen & korrekte Abdichtung?
Suche nach: Kaldewei Dichtband: Dusche richtig abdichten
Suche nach: Kaldewei, Dichtband, Dusche, bodengleich, Abdichtung, Duschwanne, Estrich, Sanitär, Alternativen, Erfahrungen
