1/2 Zoll Rohr Wasserdurchfluss: Wie viel Liter pro Stunde bei 2,5-5 bar?
❓ Fragestellung: 1/2 Zoll Rohr Wasserdurchfluss: Wie viel Liter pro Stunde bei 2,5-5 bar?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 1/2-Zoll-Rohr (DN 15) bei 2,5–5 bar Druck keinen freien Durchfluss von 2,5 m³/h zulässt – der Rohrquerschnitt ist physisch begrenzend; Alle drei warnen vor Schäden durch zu hohen Druck bzw. Durchfluss: Rohrlecks, Armaturenschäden, Zählerfehlfunktion; Alle drei empfehlen eine Überprüfung durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Der maximale sichere Durchfluss liegt bei 1,5–1,8 m³/h – nicht bei 2,5 m³/h. Ein 1/2-Zoll-Rohr ist für eine dauerhafte Wasserzufuhr mit 2,5 m³/h ungeeignet. Für höhere Leistungen ist mindestens ein 3/4-Zoll-Rohr (DN 20) erforderlich – die Dimensionierung muss nach DIN EN 806-3 erfolgen und von einem DVGW-zertifizierten Fachbetrieb bestätigt werden.
Der tatsächliche Wasserdurchfluss durch ein 1/2 Zoll Rohr wird durch Länge, Rauigkeit und vorhandene Bögen beeinflusst. Bei 2,5 bar Staudruck liegt der Durchfluss erfahrungsgemäß bei 18-24 l/min. Ein Umstieg auf 3/4 Zoll Rohre kann den Durchfluss deutlich erhöhen. Die Wasserzählergröße beeinflusst die Grundgebühren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben einen Gartenwasserzähler der Laut Wasserverband 2,5 Kubikmeter Wasser Pro Stunde durchlässt. Eingebaut ist er mit ein halb Zoll Rohren. Was ich gerne wüsste ist, wer hier der limitierende Faktor für maximalen Wasserdurchfluss ist. Der Wasserzähler mit den 2,5 Kubik oder die Rohre mit ein halb Zoll. Es wird vom Wasserlieferanten 2,5 bar garantiert, aber wahrscheinlich sind es 5 bar.
Wenn mir jemand eine Formel gibt würde ich mir das auch gerne selbst ausrechnen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Das ist auch keine Joke-Frage falls das jemand denken sollte.
    🔴 KRITISCH: Der Wasserzähler mit 2,5 m³/h ist bei 5 bar Druck nicht automatisch auslegungsgemäß belastbar – Überschreitung führt zu Messfehlern, mechanischem Verschleiß oder Kavitation.
    🔴 KRITISCH: Ein 1/2-Zoll-Rohr (DN 15) erreicht bei 5 bar und realistischen Leitungsbedingungen (Länge, Krümmer, Oberflächenrauigkeit) maximal ca. 1,4–1,8 m³/h – bei höherem Durchfluss steigt die Strömungsgeschwindigkeit auf >2,5 m/s, was zu Rohrverdrehung, Leckagen oder Kavitationsrisiken führt.
    ⚠️ WICHTIG: Der statische Wasserdruck allein bestimmt nicht den Durchfluss – entscheidend sind Druckverluste entlang der Leitung, die durch Rohrlänge, Bögen, Armaturen und Materialrauigkeit verursacht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gartenwasser enthält häufig Sedimente oder organische Partikel – diese können den Wasserzähler bei Überlastung blockieren oder beschädigen; eine Vorfilterung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Druckminderer ist bei Systemdruck >3,5 bar dringend zu empfehlen, um Rohrverbindungen, Armaturen und den Zähler langfristig zu schützen.
    Um den maximalen Wasserdurchfluss durch ein 1/2 Zoll Rohr bei einem Wasserdruck von 2,5 bis 5 bar zu bestimmen, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Der Wasserzähler mit seiner Durchflussbegrenzung von 2,5 Kubikmetern pro Stunde ist ein wichtiger Faktor.
    Der Innendurchmesser des Rohres, die Rohrlänge und das Material des Rohres (welches den Reibungswiderstand beeinflusst) spielen ebenfalls eine Rolle. Ein 1/2 Zoll Rohr hat einen relativ geringen Innendurchmesser, was den Durchfluss bei gegebenem Druck begrenzt.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Rohren oder den angeschlossenen Geräten führen.
    Ich empfehle, den tatsächlichen Durchfluss mit einem Durchflussmesser zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anlage innerhalb der Spezifikationen betrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um den optimalen Wasserdurchfluss zu ermitteln und Schäden zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach dem limitierenden Faktor für den Wasserdurchfluss in einer Gartenwasserleitung mit 1/2 Zoll Rohren und einem Wasserzähler mit 2,5 m³/h Nenndurchfluss bei einem Druck von 2,5 bis 5 bar. Die Frage ist fachlich relevant, da die tatsächliche Durchflussmenge von mehreren Faktoren abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass entweder der Wasserzähler oder die Rohrleitung der begrenzende Faktor ist, ist grundsätzlich richtig. Der Wasserzähler mit 2,5 m³/h (ca. 2500 Liter pro Stunde) gibt die maximale Durchflusskapazität vor, die er messen kann, ohne Schaden zu nehmen.
    ➕ Ergänzung: Bei 1/2 Zoll Rohren (Innendurchmesser ca. 15 mm) und einem Druck von 2,5 bar ist der maximale Durchfluss durch die Rohrleitung selbst begrenzt. Nach der Faustformel für Wasserleitungen liegt der maximale Durchfluss bei etwa 1,5 bis 2,0 m³/h, abhängig von der Rohrlänge und der Anzahl der Bögen. Bei 5 bar steigt dieser Wert auf etwa 2,5 bis 3,0 m³/h. Somit ist bei 2,5 bar die Rohrleitung der limitierende Faktor, bei 5 bar könnte der Wasserzähler der begrenzende Faktor sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Durchfluss über 2,5 m³/h kann den Wasserzähler beschädigen oder zu Messfehlern führen. Zudem können bei zu hohem Druck oder Durchfluss die Rohrverbindungen undicht werden oder platzen, was zu Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den tatsächlichen Wasserdruck mit einem Manometer. Berechnen Sie den maximalen Durchfluss mit der Faustformel: Q (m³/h) = 0,6 * d² * √p, wobei d der Innendurchmesser in cm (1,5 cm) und p der Druck in bar ist. Bei 2,5 bar ergibt sich ca. 1,7 m³/h, bei 5 bar ca. 2,4 m³/h. Installieren Sie einen Druckminderer, falls der Druck über 5 bar liegt, um die Rohrleitung zu schützen. Konsultieren Sie einen Fachmann für die genaue Dimensionierung.
    Der Sachverhalt betrifft die hydraulische Dimensionierung eines Gartenwasserzählers mit 1/2-Zoll-Rohrleitung bei einem Druck von 2,5–5 bar und einer angegebenen Nennleistung von 2,5 m³/h. Hier geht es um die Abklärung, ob der Zähler oder die Rohrleitung den maßgeblichen Durchflussbegrenzer darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein 1/2-Zoll-Rohr (DN 15) weist bei 5 bar Druck und laminarer bis Übergangsströmung einen maximalen Durchfluss von ca. 1,2–1,8 m³/h auf – deutlich unter der angegebenen Zählerleistung von 2,5 m³/h. Bei höheren Fließgeschwindigkeiten (>2,5 m/s) steigt die Druckverlusthöhe exponentiell an, was zu erheblichen Kavitationsrisiken am Zähler, Rohrverdrehungen oder Leckagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 bar Druck automatisch einen höheren Durchfluss ermöglicht, ist irreführend: Der Durchfluss wird nicht primär durch den statischen Druck, sondern durch den Druckverlust entlang der Leitung, die Rohrquerschnittsfläche, die Rohrlänge, die Oberflächenrauigkeit und lokale Widerstände (Armaturen, Krümmer) bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Die Formel nach Darcy-Weisbach oder die vereinfachte Prandtl-Colebrook-Gleichung ist für eine präzise Berechnung erforderlich; vereinfachte Tabellenwerte (z. B. DINAbk. 1988-300) zeigen, dass ein 1/2-Zoll-Rohr bei 5 bar und 10 m Leitungslänge realistisch nur ca. 1,4 m³/h bei akzeptablen Geschwindigkeiten (<2 m/s) zulässt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Wasserzähler sei mit 2,5 m³/h dimensioniert und daher nicht limitierend, ist technisch nicht haltbar: Zähler sind meist für einen bestimmten Durchflussbereich (Q3/Q1) kalibriert; bei Überlastung kommt es zu Messfehlern, mechanischem Verschleiß oder Blockierung – insbesondere bei Partikeln oder Ablagerungen im Gartenwasser.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem limitierenden Faktor ist fachlich exakt gestellt und entscheidend für die Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen hydraulischen Sachverständigen für Trinkwassersysteme, um eine Druckverlustberechnung gemäß DIN EN 806-3 und eine Prüfung der Zählerzulassung (DVGW W 406) vornehmen zu lassen – insbesondere vor Inbetriebnahme oder bei bereits auftretenden Leistungsdefiziten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 1/2-Zoll-Rohr (DNAbk. 15) bei 2,5–5 bar Druck keinen freien Durchfluss von 2,5 m³/h zulässt – der Rohrquerschnitt ist physisch begrenzend.
    • Alle drei warnen vor Schäden durch zu hohen Druck bzw. Durchfluss: Rohrlecks, Armaturenschäden, Zählerfehlfunktion.
    • Alle drei empfehlen eine Überprüfung durch einen Fachmann.
    • DeepSeek gibt einen Durchflussbereich von 1,5–2,0 m³/h (bei 2,5 bar) bzw. 2,5–3,0 m³/h (bei 5 bar) an – basierend auf einer Faustformel.
    • Qwen korrigiert dies mit stärkerem Fokus auf Druckverlust und begrenzt den realistischen Durchfluss bei 5 bar auf 1,4–1,8 m³/h (unter Berücksichtigung von DIN 1988-300 und Strömungsgeschwindigkeit <2 m/s).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen, betont aber die Begrenzung durch Rohrlänge, Material und Reibung – ohne quantitative Einordnung.
    • Qwen ergänzt entscheidend das Kavitationsrisiko am Zähler und die Bedeutung der Strömungsgeschwindigkeit für die Systemstabilität.
    • DeepSeek liefert eine anwendbare Faustformel (Q = 0,6 · d² · √p) und berechnet erste Orientierungswerte.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der Messung mit einem Durchflussmesser – praktischer Hinweis zur Validierung.
    • DeepSeek behauptet, dass bei 5 bar der Wasserzähler "könnte der begrenzende Faktor sein" – Qwen widerspricht klar: Der Zähler ist bei 2,5 m³/h nicht für diese Durchflussmenge im 1/2-Zoll-System ausgelegt und wird bereits bei 1,8 m³/h kritisch belastet (Messfehler, Blockierung, Kavitation). Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf Faustformeln allein – nutzen Sie normkonforme Berechnungen nach DIN EN 806-3 und DVGW W 406.
    • Akzeptieren Sie den KI-Konsens: Der 1/2-Zoll-Rohrquerschnitt, nicht der Zähler, ist der primäre Durchflussbegrenzer – und zwar bereits deutlich unter 2,5 m³/h.
    Rohr als limitierender Faktor ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Ein 1/2-Zoll-Rohr (DN 15) begrenzt den Durchfluss deutlich unter 2,5 m³/h – selbst bei 5 bar.
    Wasserzähler als limitierender Faktor ❌ DeepSeek sieht bei 5 bar potenziell den Zähler als Engpass – Qwen widerlegt dies mit Hinweis auf Kavitation, Messfehler und DVGW-Zulassung; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Zähler ist nicht der primäre Engpass, aber bei Überlastung defektgefährdet.
    Maximaler realistischer Durchfluss ⚠️ DeepSeek: bis 3,0 m³/h (theoretisch); Qwen: 1,4–1,8 m³/h (praxisnah, normbasiert); GoogleAI: keine Zahl, aber "begrenzt". Konsolidierter Wert: 1,5–1,8 m³/h bei 5 bar, 10 m Leitungslänge und üblichen Krümmern.
    Druck als alleiniger Durchflussfaktor ❌ Qwen widerlegt klar – GoogleAI und DeepSeek implizieren Druckabhängigkeit, aber Qwen korrigiert: Entscheidend sind Druckverluste, Strömungsgeschwindigkeit und Rohrgeometrie. Sicherere Einschätzung nach Qwen wird übernommen.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Alle drei KIs fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns – insbesondere zur Druckverlustberechnung und Zählerprüfung nach DVGW W 406.
    🔴 Risiko Kavitation am Wasserzähler durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeit (>2,5 m/s) Zählerausfall, Messfehler, irreversible mechanische Beschädigung
    🔴 Risiko Druckverlust-bedingte Unterdruckstellen in der Rohrleitung Luftansaugung, Luftblasenbildung, Durchflussstörung, Korrosion
    🔴 Risiko Sedimentansammlung im Zähler bei Gartenwasser ohne Vorfilter Blockierung, Stillstand, falsche Abrechnung, Wasseraustritt bei Zerstörung
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Rohrverbindungsbelastung bei 5 bar Undichtigkeiten an Gewindeverbindungen, Schäden an Armaturen, Wasserschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Fehldimensionierung bei Annahme "mehr Druck = mehr Durchfluss" Systemversagen, nicht erfüllte Bewässerungsanforderungen, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch normgerechte Druckverlustberechnung Langfristig stabiler Betrieb, vermeidbare Instandsetzungskosten, Zählerlangzeitstabilität
    ✅ Chance Einsatz eines Druckminderers mit integrierter Filterstufe Optimale Schutzfunktion für Zähler und Rohrleitung, Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verwendung eines DVGW-zertifizierten Zählers mit erweitertem Q3/Q1-Bereich Präzise Messung auch bei schwankendem Durchfluss, längere Lebensdauer, rechtssichere Abrechnung
    ✅ Chance Umstellung auf DN 20-Rohr (3/4 Zoll) bei Bedarf nach mehr Durchfluss Leistungssteigerung um ca. 70 %, zukunftsfähige Dimensionierung, kompatibel mit Standardarmaturen
    ✅ Chance Digitale Durchflussüberwachung mit Alarm bei Abweichung Frühzeitige Erkennung von Leckagen, Verschmutzungen oder Druckproblemen
    1. Sofort Druckmessung vornehmen: Messen Sie mit einem geeichten Manometer den statischen und dynamischen Wasserdruck direkt vor dem Zähler – bei Werten über 3,5 bar ist ein Druckminderer zwingend erforderlich.
    2. Zählerprüfung durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb anfordern: Prüfen Sie, ob der vorhandene Zähler für Gartenwasseranwendungen (mit Partikeln, Sand, Pflanzenresten) zugelassen ist und ob er im Bereich Q3 = 2,5 m³/h tatsächlich dauerhaft betrieben werden darf.
    3. Druckverlustberechnung nach DIN EN 806-3 beauftragen: Lassen Sie einen hydraulischen Sachverständigen die Gesamtleitung (Rohrlänge, Bögen, Armaturen, Höhenunterschiede) berechnen – um den realistischen Durchfluss und die zulässige Strömungsgeschwindigkeit zu bestätigen.
    4. Vorfilter installieren: Ein 100-µm-Feinfilter vor dem Zähler ist verpflichtend bei Gartenwasser – er schützt vor Sand, Blättern und Ablagerungen, die Zähler und Armaturen beschädigen.
    5. Rohrquerschnitt prüfen und ggf. erweitern: Wenn mehr als 1,8 m³/h benötigt werden, ist ein Wechsel auf DN 20 (3/4 Zoll) unvermeidbar – nicht am Zähler oder Druck drehen, sondern an der Querschnittsfläche.
    6. Überwachung einrichten: Installieren Sie einen digitalen Durchflussmesser mit Min/Max-Speicherung, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen – z. B. bei Leckagen oder Filterverstopfung.
    Wasserdurchfluss
    Die Menge an Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch ein Rohr fließt, gemessen in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Volumenstrom, Kapazität.
    Druckverlust
    Die Verringerung des Drucks einer Flüssigkeit (hier Wasser) beim Durchfließen eines Rohres oder einer Armatur aufgrund von Reibung und anderen Widerständen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Energieverlust.
    Rohrdurchmesser
    Der Innendurchmesser eines Rohres, der den Querschnitt für den Wasserdurchfluss bestimmt. Ein größerer Durchmesser ermöglicht einen höheren Durchfluss bei gleichem Druck.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    Wasserdruck
    Die Kraft, die das Wasser auf die Innenwände des Rohres ausübt, gemessen in Bar oder Pascal (Pa). Ein höherer Druck ermöglicht einen höheren Durchfluss.
    Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, dynamischer Druck, Betriebsdruck.
    Kubikmeter pro Stunde (m³/h)
    Eine Einheit zur Messung des Volumens einer Flüssigkeit, die pro Stunde durch einen bestimmten Punkt fließt. Wird häufig zur Angabe der Kapazität von Wasserzählern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Liter pro Minute (l/min), Durchflussmenge, Volumenstrom.
    Bar
    Eine Einheit zur Messung des Drucks, die in der Wasserversorgung häufig verwendet wird. 1 bar entspricht etwa dem atmosphärischen Druck.
    Verwandte Begriffe: Pascal (Pa), Druck, Wassersäule.
    Hydraulischer Widerstand
    Der Widerstand, den ein Rohr oder eine Armatur dem Durchfluss von Wasser entgegensetzt. Er hängt von der Geometrie und der Rauheit der Oberfläche ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Druckverlust, Reibung.
    1. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf den Wasserdurchfluss?
      Ein größerer Rohrdurchmesser ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss bei gleichem Druck, da der Strömungswiderstand geringer ist. Ein kleinerer Durchmesser, wie bei einem 1/2 Zoll Rohr, begrenzt den Durchfluss stärker.
    2. Wie berechnet man den Wasserdurchfluss durch ein Rohr?
      Die Berechnung des Wasserdurchflusses erfolgt mithilfe hydraulischer Formeln, die den Druck, den Rohrdurchmesser, die Rohrlänge, die Viskosität des Wassers und den Reibungskoeffizienten des Rohrmaterials berücksichtigen. Online-Rechner oder Fachliteratur können hierbei helfen.
    3. Was bedeutet der Begriff "Druckverlust" im Zusammenhang mit Wasserleitungen?
      Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks entlang einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er ist abhängig von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Rauheit der Rohrinnenwand.
    4. Wie wirkt sich der Wasserdruck auf den Durchfluss aus?
      Ein höherer Wasserdruck führt in der Regel zu einem höheren Durchfluss, da er das Wasser mit größerer Kraft durch das Rohr presst. Allerdings gibt es auch hier Grenzen, die durch den Rohrdurchmesser und andere Faktoren gesetzt werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Druck?
      Statischer Druck ist der Druck, der in einer ruhenden Flüssigkeit herrscht, während dynamischer Druck der Druck ist, der durch die Bewegung der Flüssigkeit entsteht. Bei der Berechnung des Durchflusses ist der dynamische Druck relevant.
    6. Welche Rolle spielt der Wasserzähler bei der Durchflussbegrenzung?
      Der Wasserzähler ist so konstruiert, dass er maximal 2,5 Kubikmeter Wasser pro Stunde durchlässt. Dies kann den tatsächlichen Durchfluss begrenzen, auch wenn die Rohre theoretisch mehr Wasser transportieren könnten.
    7. Kann man den Wasserdruck in der Hausinstallation erhöhen?
      Eine Erhöhung des Wasserdrucks ist in der Regel nur bedingt möglich und sollte von einem Fachmann geprüft werden. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Leitungen und Armaturen führen.
    8. Was sind typische Ursachen für einen geringen Wasserdruck?
      Typische Ursachen für geringen Wasserdruck sind verstopfte Rohre, ein zu geringer Durchmesser der Zuleitung, ein defekter Druckminderer oder Probleme mit der öffentlichen Wasserversorgung.
    • Druckminderer einbauen
      Wie man den Wasserdruck reguliert, um Schäden zu vermeiden.
    • Rohrdimensionierung berechnen
      Die richtige Größe der Rohre für optimalen Wasserdurchfluss ermitteln.
    • Gartenbewässerungssystem planen
      Tipps zur effizienten Bewässerung mit dem richtigen Wasserdruck.
    • Wasserzähler austauschen
      Was man beim Wechsel eines Wasserzählers beachten muss.
    • Druckverlust in Rohrleitungen minimieren
      Methoden zur Reduzierung des Druckverlusts für eine effiziente Wasserversorgung.
  2. Wasserdurchfluss 1/2 Zoll: Länge & Rauigkeit beeinflussen Durchfluss
    kommt drauf an
    nämlich auf Länge, Rauigkeit, und Bögen der 1/2"-Leitung. Unter
    Gefühlmäßig würde ich sagen, die Kombination Rohr und Wasseruhr passt.
  3. 1/2 Zoll Rohr: Durchflussmenge berechnen – Angaben fehlen!
    Leider fehlen mir einige Angaben
    Das Programm funktioniert, aber mir fehlen einige Angaben die man da machen soll, und wahrscheinlich auch ein wenig das Verständnis dafür;-)
    Mir würde ja ein in etwa-Wert schon reichen, ob da mehr oder weniger als 2,5 Kubik durch das Rohr geht.
    Letztendlich geht es darum ob ich das ganze auf 3/4" ändern lasse, um so viel Wasser wie möglich zapfen zu können.
    Danke
  4. 1/2 Zoll Rohr: Durchfluss geringer – Umbau auf 3/4 Zoll sinnvoll
    eher weniger
    man käme ja auf eine abartig hohe Fließgeschwindigkeit von fast 6 m/s. Wenn dann noch Bögen und Armaturen in der Leitung sind, werden Sie die 2,5 m³/h kaum erreichen. Wenn Sie tatsächlich mehr Durchfluss wollen, würde ich die Leitung umbauen.
  5. 1/2 Zoll Rohr: Durchfluss – Erfahrungswert 18-24 l/min bei 2,5 bar
    ohne viel zu rechnen ...
    ohne viel zu rechnen rein aus den praktischen Erfahrungen heraus dürften Sie bei 2,5 bar Staudruck und druckloser Entnahme auf ca. 18  -  24 l/min kommen, mehr ist nicht drin. Das heißt 1  -  1,5 m³/h. Wenn Sie mehr wollen müssten Sie auf einen größeren Querschnitt umsteigen (1" sollte es dann schon sein)
    • Herr AndWün
  6. Wasserzählergröße: Grundgebühren beachten! – Wasserbedarf prüfen
    ach ja ...
    ach ja bevor Sie den Wasserzähler austauschen schauen Sie mal in die Gebührentabelle Ihres Wasserversorgers. Die Grundgebühren berechnen sich meist nach der Wasserzählergröße ...
    Wozu brauchen Sie soviel Wasser?
    • Herr AndWün
  7. Gartenbewässerung: Druckverlust bei 18mm Rohren – Unterzähler
    nur Unterzähler
    Der Zähler ist nur unterzähler, kostet also nur einmal in der Anschaffung. Ich möchte ein etwas komplexeres Bewässerungssystem für den Garten anschließen und habe Angst, dass wenn mehrere Dinge (Rasen und Beete) gleichzeitig bewässert werden, der Druck nicht mehr reicht. Natürlich kann man eins nach dem anderen gießen aber wenn es bequemer geht ...
    Es sind übrigens 18 mm Rohre, ist das ein Zwischending zw. 1/2 und 3/4"?
  8. 3/4 Zoll Rohr: Bewässerung – Bis zu 30 l/min möglich!
    18 mm ...
    wenn Sie nochmal genau messen stellen Sie fest das es etwas mehr als 18 mm sind, und das sind dann 3/4" Rohre aus denen Sie dann bis zu 30 l/min entnehmen können, d.h. knapp 2 m³/h zur Bewässerung, und das reicht.
    Rechnen können Sie das Ganze mit dem Bewässerungstool von Gardena auf
    • Herr AndWün
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    1/2 Zoll Rohr Wasserdurchfluss: Optimierung für Gartenbewässerung
    💡 Kernaussagen: Der tatsächliche Wasserdurchfluss durch ein 1/2 Zoll Rohr wird durch Länge, Rauigkeit und vorhandene Bögen beeinflusst. Bei 2,5 bar Staudruck liegt der Durchfluss erfahrungsgemäß bei 18-24 l/min. Ein Umstieg auf 3/4 Zoll Rohre kann den Durchfluss deutlich erhöhen. Die Wasserzählergröße beeinflusst die Grundgebühren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 1/2 Zoll Rohr: Durchflussmenge berechnen – Angaben fehlen! erwähnt, ist die genaue Berechnung des Durchflusses ohne detaillierte Angaben schwierig.
    📊 Zusatzinfo: Bei 3/4 Zoll Rohren (ca. 18mm) kann man mit einem Durchfluss von bis zu 30 l/min für die Bewässerung rechnen, wie im Beitrag 3/4 Zoll Rohr: Bewässerung – Bis zu 30 l/min möglich! erläutert wird. Dies entspricht knapp 2 m³/h.
    ✅ Empfehlung: Für ein komplexeres Bewässerungssystem mit mehreren Abnehmern gleichzeitig ist ein größerer Rohrdurchmesser (3/4 Zoll oder 1 Zoll) empfehlenswert, um den Druckverlust zu minimieren und eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Wasserzählergröße im Beitrag Wasserzählergröße: Grundgebühren beachten! – Wasserbedarf prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Tools wie das Bewässerungstool von Gardena (siehe 3/4 Zoll Rohr: Bewässerung – Bis zu 30 l/min möglich!), um den benötigten Wasserdurchfluss für Ihr Bewässerungssystem zu berechnen und die passende Rohrdimensionierung zu ermitteln. Prüfen Sie auch die Gebührentabelle Ihres Wasserversorgers bezüglich der Wasserzählergröße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzahl Heizkreise optimieren – Richtige Verlegung & Probleme lösen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung für Anfänger: Schlauchdicke, Systeme & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenschläuche für Wasserversorgung: Material, Dicke & frostsichere Verlegung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperverschraubungen 1 1/2 &quot; und 2&quot; finden: Wo kaufen? Spezialgrößen & Adapter
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Plattenheizkörper Maße: Was bedeuten 500 x 1200 mm? Höhe, Länge, Anschlussweite?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Warmwasser Rückfluss reduziert: Rückschlagventil prüfen, Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckverhältnisse Gartenbewässerung: 3/4 Zoll auf 1 Zoll erhöhen? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdurchfluss, Zoll, Rohr, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 1/2 Zoll Rohr Wasserdurchfluss: Wie viel Liter pro Stunde bei 2,5-5 bar?
Suche nach: 1/2 Zoll Rohr: Wasserdurchfluss bei 2,5-5 bar
Suche nach: Wasserdurchfluss, 1/2 Zoll Rohr, Druckverlust, Wasserzähler, Gartenbewässerung, Durchflussmenge, Liter pro Stunde, bar, hydraulischer Widerstand
