Duschstange für Runddusche ohne Abhängung finden: Viertelkreis-Lösungen & Alternativen?
es ist wieder wie verhext! Seit Tagen durchsuche ich das Internet nach einer Duschstange und Vorhang für eine Runddusche. Diese sollte natürlich auch im Viertelkreis laufen und OHNE mittlere Abhängung halten. Gibt es sowas vielleicht gar nicht?
Bitte helft mir, DANKE!
Sigrid K.
Ich verstehe, dass Sie eine Duschstange für Ihre Runddusche suchen, die ohne mittlere Abhängung auskommt. Das ist durchaus möglich, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten.
Mögliche Lösungen:
- Gebogene Duschstangen: Es gibt spezielle gebogene Duschstangen, die für Viertelkreisduschen geeignet sind. Achten Sie auf eine stabile Ausführung und eine gute Wandbefestigung.
- Teleskopstangen: Einige Teleskopstangen können so justiert werden, dass sie den Viertelkreis abdecken. Hier ist es wichtig, dass die Stange ausreichend stabil ist, um den Vorhang zu tragen.
- Maßanfertigung: Eine maßgefertigte Duschstange ist die teuerste, aber auch die passgenaueste Lösung.
Worauf Sie achten sollten:
- Material: Edelstahl oder Aluminium sind robust und rostfrei.
- Befestigung: Achten Sie auf eine sichere und stabile Wandbefestigung. Dübel und Schrauben sollten für die Wandbeschaffenheit geeignet sein.
- Belastbarkeit: Die Duschstange muss das Gewicht des Duschvorhangs tragen können.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie Ihre Dusche genau aus und suchen Sie gezielt nach Duschstangen für Viertelkreisduschen. Achten Sie auf Kundenbewertungen und wählen Sie ein Modell mit stabiler Befestigung.
- Runddusche
- Eine Dusche mit einer abgerundeten Form, meist als Viertelkreis ausgeführt. Sie benötigt eine spezielle Duschstange, die der Form angepasst ist.
Verwandte Begriffe: Viertelkreisdusche, Eckdusche, Duschkabine - Duschstange
- Eine Stange, an der ein Duschvorhang oder eine Duschabtrennung befestigt wird. Sie kann gerade, gebogen oder teleskopierbar sein.
Verwandte Begriffe: Duschvorhang, Duschabtrennung, Teleskopstange - Viertelkreisdusche
- Eine Runddusche, die einen Viertelkreis bildet. Sie wird oft in Ecken von Badezimmern eingebaut.
Verwandte Begriffe: Runddusche, Eckdusche, Raumspardusche - Teleskopstange
- Eine Stange, die in der Länge verstellt werden kann. Sie wird oft für Duschvorhänge verwendet, da sie flexibel an verschiedene Breiten angepasst werden kann.
Verwandte Begriffe: Duschstange, Spannstange, Gardinenstange - Edelstahl
- Ein korrosionsbeständiger Stahl, der häufig im Sanitärbereich verwendet wird. Er ist langlebig und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Chrom, Aluminium, Rostfreiheit - Duschvorhang
- Ein Vorhang aus wasserabweisendem Material, der verhindert, dass Wasser aus der Dusche spritzt. Er wird an einer Duschstange befestigt.
Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Spritzschutz, Textilvorhang - Wandbefestigung
- Die Art und Weise, wie ein Gegenstand an der Wand befestigt wird. Bei Duschstangen ist eine stabile Wandbefestigung wichtig, um das Gewicht des Vorhangs zu tragen.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Montage
- Welche Materialien eignen sich am besten für eine Duschstange?
Edelstahl und Aluminium sind sehr gut geeignet, da sie rostfrei und stabil sind. Kunststoff kann eine günstigere Alternative sein, ist aber weniger langlebig. - Wie befestige ich eine Duschstange richtig?
Achten Sie darauf, dass die Dübel und Schrauben für Ihre Wand geeignet sind. Bei Fliesen empfiehlt es sich, spezielle Fliesenbohrer zu verwenden, um Risse zu vermeiden. Eine stabile Befestigung ist wichtig, damit die Stange das Gewicht des Vorhangs tragen kann. - Kann ich eine Duschstange selbst kürzen?
Ja, viele Duschstangen lassen sich mit einer Metallsäge kürzen. Achten Sie darauf, die Schnittkante sauber zu entgraten, um Verletzungen zu vermeiden. - Was ist der Vorteil einer Duschstange ohne mittlere Abhängung?
Eine Duschstange ohne mittlere Abhängung bietet mehr Bewegungsfreiheit in der Dusche und sieht optisch ansprechender aus. Sie vermeidet auch, dass man an der Abhängung hängen bleibt. - Wie finde ich die richtige Größe für meine Duschstange?
Messen Sie den Radius Ihrer Runddusche genau aus. Die Duschstange sollte dem Radius entsprechen oder etwas länger sein, damit der Vorhang gut abschließt. - Welche Alternativen gibt es zur Duschstange?
Eine Alternative ist eine Duschspinne, die an der Decke befestigt wird. Diese Lösung ist besonders stabil, erfordert aber eine Deckenbefestigung. - Wie reinige ich eine Duschstange am besten?
Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Material beschädigen könnten. Regelmäßiges Reinigen verhindert Kalkablagerungen. - Wo kann ich eine Duschstange für eine Runddusche kaufen?
Duschstangen für Rundduschen sind in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften und online erhältlich. Vergleichen Sie Preise und Bewertungen, um das beste Angebot zu finden.
- Duschvorhang richtig aufhängen
Tipps und Tricks, um den Duschvorhang faltenfrei und sicher zu befestigen. - Duschkabine reinigen
So entfernen Sie Kalk und Schmutz von Ihrer Duschkabine. - Badgestaltung mit wenig Platz
Ideen für kleine Badezimmer mit Dusche. - Duscharmatur austauschen
Anleitung zum Wechseln einer defekten Duscharmatur. - Barrierefreie Dusche planen
Worauf Sie bei der Gestaltung einer altersgerechten Dusche achten müssen.
Rundduschstange: Statik – Hebelwirkung bei Wandmontage
Stellen Sie sich das doch nur mal bildlich vor:
Links und rechts einer Raumecke im Abstand von vielleicht 90 cm wird eine hablrunde Stange angebracht. Mit Dübeln und einem Befestigungsteller. Damit das Eigengewicht der Stange nicht senkrecht der Schwerkraft nach unten folgt.
Die Schrauben sind vielleicht 6 cm lang in der Wand. Und dann kommt ein Hebel von ca. 90 cm (= die 15-fache Länge!), auf dem noch eine Last eines nassen Vorhangs liegt, an dem zusätzlich eine Person dran rumzerrt (schiebt, zieht, etc.) ...
Was wird passieren?
Mi sonnigem Gruß ... Lb -
Duschstange Viertelkreis: Skandinavische Lösungen ohne Abhängung
Nichts, wenn man sich benimmt ...
Nichts, wenn man sich benimmt in Skandinavien ist diese Art nämlich üblich. Aber ich weiß ja, nur wir Deutschen können Häuser bauen ... *jetztrennichaberganzschnellweg* -
Viertelkreis-Duschstange: Preiswerte Alternative zur Glasabtrennung
*jetztrennichaberganzschnellweg* HAAALT!
Ist mir schon klar, dass so eine Konstruktion sorgsam behandelt werden will. Mir ist momentan aber eine massive Rundduschabtrennung zu teuer. Am Ende des Geld ist halt noch viel Monat übrig. Daher erstmal eine preiswertere Lösung. @MoRüBe, gibt es das denn auch hier? Oder muss ich erst nach Schweden?
Danke und sonniges Lächeln zurück,
Sigrid K. -
Alternative: HEWI Duschvorhangringe für Runddusche ohne Abhängung
Nehmen Sie doch offene Vorhangringe
mit Öffnung nach oben, wie z.B. das System vonOder können Sie die mittlere Abhängung aus irgendwelchen Gründen nicht befestigen?
Erfahrung: Duschwand vs. Duschvorhang – Kosten & Pflege
Moin Sigrid ...
Moin Sigrid also diese Dinger bekommst Du eigentlich in jedem besseren Baumarkt. Auch bei Raumausstattern habe ich die schon gesehen. Meine persönliche Meinung zum Thema Duschwand: die Dinger sind scheißeteuer und bei unserer Kalkbrühe, die wir hier haben innerhalb kürzester Zeit verdreckt, es sei denn man putzt jeden Tag mit der Zahnbürste. Da kannst du lieber jedes Jahr nen neuen Vorhang kaufen. Nach so ungefähr 34 Jahren geht es von den Kosten dann ins minus ... Viele Grüße aus Südschweden -
Viertelkreis-Duschstange: Suche im Baumarkt – HEWI als Option
Na da werde ich doch mal zum Raumausstatter
müssen. In den einschlägigen Baumärkten gibt es wohl welche für eckige Duschtassen, für Viertelkeis-Duschtassen Gips da nix. Ich habe schon einige Märkte dahingehend "durchsucht". Das mit der mittleren Abhängung wäre für mich rein optisch gesehen nicht so schön, aber mit den geteilten Ringen von HEWI (guter Tipp) vielleicht doch erträglich?!? Mal sehen.
Vielen Dank allen!
Sigrid K. -
Lösung: Duschgestell mit Vorhang – QUELLE (ohne Bohren)
gibt's alles - z.B. bei QUELLE
Sigrid,
bei QUELLE gibt's ein 'Duschgestell mit Vorhang und Vorhangringen' (Art. Nr. 54 87 568) zum Einspreizen zwischen Duschecke und Decke. Bohrungen entfielen damit. Und mit ~30? hält sich das Risiko im Rahmen. Beim Entsorgen des Heimwerker-Kataloges fiel mir dieses Teil gerade auf.
Schöne Grüße vom Lech
Johannes -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschstange für Runddusche: Viertelkreis-Lösungen ohne Abhängung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer Duschstange für eine Viertelkreisdusche, die ohne mittlere Abhängung auskommt. Es werden statische Herausforderungen bei der Wandmontage diskutiert, alternative Befestigungsmethoden wie das Einspreizen zwischen Duschecke und Decke vorgestellt und die Vor- und Nachteile von Duschwänden im Vergleich zu Duschvorhängen erörtert. Zudem wird auf spezielle Duschvorhangringe eingegangen, die eine Nutzung ohne durchgehende Stange ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rundduschstange: Statik – Hebelwirkung bei Wandmontage wird auf die physikalischen Kräfte hingewiesen, die auf eine solche Konstruktion wirken und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Montage betonen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Duschgestell mit Vorhang – QUELLE (ohne Bohren) bietet eine konkrete Produktempfehlung für ein Duschgestell, das ohne Bohren montiert werden kann und somit eine einfache Lösung darstellt.
💰 Kosten: Es wird im Thread mehrfach auf die hohen Kosten von Duschwänden hingewiesen, insbesondere im Vergleich zu Duschvorhängen. Der Beitrag Erfahrung: Duschwand vs. Duschvorhang – Kosten & Pflege beleuchtet die Aspekte Kosten und Pflegeaufwand im direkten Vergleich.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur klassischen Duschstange werden im Beitrag Alternative: HEWI Duschvorhangringe für Runddusche ohne Abhängung spezielle Duschvorhangringe von HEWI genannt, die eine flexible Anbringung des Duschvorhangs ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die verschiedenen vorgestellten Lösungen prüfen und die für ihre individuelle Situation passende Option wählen. Dabei sind sowohl die baulichen Gegebenheiten als auch das Budget und der gewünschte Pflegeaufwand zu berücksichtigen. Die genannten Beiträge bieten hierfür wertvolle Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschstange, Runddusche, Viertelkreisdusche, Duschvorhangstange". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10497: Duschstange für Runddusche ohne Abhängung finden: Viertelkreis-Lösungen & Alternativen?
- … Rundduschstange ohne Abhängung finden …
- … Rundduschstange für Viertelkreisdusche gesucht? Entdecken Sie Lösungen ohne mittlere Abhängung. Jetzt passende …
- … Duschstange, Runddusche, Viertelkreisdusche, Duschvorhangstange, ohne Abhängung, Badezimmer …
- … Duschstange für Runddusche …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Duschstange für Ihre Runddusche suchen, die ohne mittlere Abhängung auskommt. Das ist …
- … Gebogene Duschstangen: Es gibt spezielle gebogene Duschstangen, die für Viertelkreisduschen …
- … Maßanfertigung: Eine maßgefertigte Duschstange ist die teuerste, aber auch die passgenaueste Lösung. …
- … Belastbarkeit: Die Duschstange muss das Gewicht des Duschvorhangs tragen können. …
- … Runddusche …
- … einer abgerundeten Form, meist als Viertelkreis ausgeführt. Sie benötigt eine spezielle Duschstange, die der Form angepasst ist.Verwandte Begriffe: Viertelkreisdusche, Eckdusche, Duschkabine …
- … in Ecken von Badezimmern eingebaut.Verwandte Begriffe: Runddusche, Eckdusche, Raumspardusche …
- … Eine Stange, die in der Länge verstellt werden kann. Sie wird oft für Duschvorhänge verwendet, da sie flexibel an verschiedene Breiten angepasst werden kann.Verwandte Begriffe: Duschstange, Spannstange, Gardinenstange …
- … verhindert, dass Wasser aus der Dusche spritzt. Er wird an einer Duschstange befestigt.Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Spritzschutz, Textilvorhang …
- … ein Gegenstand an der Wand befestigt wird. Bei Duschstangen ist eine stabile Wandbefestigung wichtig, um das Gewicht des Vorhangs zu tragen.Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Montage …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für eine Duschstange?Edelstahl und Aluminium sind sehr gut geeignet, da sie rostfrei …
- … Wie befestige ich eine Duschstange richtig?Achten Sie darauf, dass die Dübel und Schrauben für Ihre …
- … Kann ich eine Duschstange selbst kürzen?Ja, viele Duschstangen lassen sich mit einer Metallsäge …
- … Was ist der Vorteil einer Duschstange ohne mittlere Abhängung?Eine Duschstange ohne mittlere Abhängung bietet mehr Bewegungsfreiheit …
- … Wie finde ich die richtige Größe für meine Duschstange?Messen Sie den Radius Ihrer Runddusche genau aus. Die Duschstange sollte …
- … Welche Alternativen gibt es zur Duschstange?Eine Alternative ist eine Duschspinne, die an der Decke befestigt wird. …
- … Wie reinige ich eine Duschstange am besten?Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. …
- … Wo kann ich eine Duschstange für eine Runddusche kaufen?Duschstangen für Rundduschen sind in …
- … Rundduschstange: Statik – Hebelwirkung bei Wandmontage …
- … Duschstange Viertelkreis: Skandinavische Lösungen ohne Abhängung …
- … Viertelkreis-Duschstange: Preiswerte Alternative zur Glasabtrennung …
- … Alternative: HEWI Duschvorhangringe für Runddusche ohne Abhängung …
- … Viertelkreis-Duschstange: Suche im Baumarkt – HEWI als Option …
- … Duschstange für Runddusche: Viertelkreis-Lösungen ohne Abhängung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Baustoffe - Sauerkrautdecke: Duschvorhang schief befestigen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … der Wand befestigen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer freistehenden Duschvorhangstange. …
- … Duschvorhangstange ohne Bohren befestigenAlternative Befestigungsmethoden für Duschvorhänge. …
- … .ebay.de/itm/RIDDER-Duschvorhangschiene-Duschstange-Duschgestange-90-x-90-Aluminium-Hochglanz-/181019190714? pt = DE_Haus_Garten_Bad_Bett_Duschvorh%C3 %A4nge&hash = item²a2595a5ba …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - FingerHaus Erfahrungen: Was Sie vor Vertragsunterzeichnung wissen sollten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
- BAU-Forum - Innenwände - Putz riecht komisch im Bad: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss an Wedi Bauplatte befestigen: Anleitung, Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Neubau - Pauschalvertrag Rohbau: Nachträge, Mehrkosten & Architektenfehler – Was tun bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abdichtung Mosaikfliesen Schneckendusche reparieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschstange, Runddusche, Viertelkreisdusche, Duschvorhangstange" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschstange, Runddusche, Viertelkreisdusche, Duschvorhangstange" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschstange, Runddusche, Viertelkreisdusche, Duschvorhangstange" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschstange, Runddusche, Viertelkreisdusche, Duschvorhangstange" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschstange für Runddusche ohne Abhängung finden: Viertelkreis-Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Rundduschstange ohne Abhängung finden
Suche nach: Duschstange, Runddusche, Viertelkreisdusche, Duschvorhangstange, ohne Abhängung, Badezimmer
