Putz riecht komisch im Bad: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
In diesem Forum sind Sie: InnenwändePutz riecht komisch im Bad: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
ich habe folgendes Problem:
Mein Bad, insb. der Duschbereich ist mir ca. bis zur Mitte des Bauches gefliest. Darüber ist ganz normale Wand, mit normaler Farbe.
Jetzt ist es so, dass durch das Duschen die Farbe von der Wand abgeblättert ist.
[Das lag vor allem daran, dass die Duschstange etwas ungünstig platziert war und ich es auch mit dem Duschen etwas übertrieben habe. ]
Daraufhin habe ich mit einer Spachtel die betroffene Fläche rundum abgekratzt und an den Rändern Füllspachtel aufgetragen. Zudem noch einige Unebenheiten gefüllt.
Die Füllspachtel musste dann trocknen.
Da ich direkt darauf nicht die Zeit hatte, zu streichen, habe ich einige Male mit offenem Putz geduscht. Dieser ist auch recht nass geworden, da die Duschstange zu dem Zeitpunkt immer noch da hing, wo sie vorher hing.
Jetzt habe ich mittlerweile gestrichen.
jetzt kommt DAS Problem:
Das riecht nun verdammt komisch. Dass ich gestrichen habe, ist nun schon bestimmt zwei Wochen her, aber dieser komische Geruch geht trotzdem nicht weg.
Mein ganzes Bad muffelt deswegen. Zwar nicht so extrem, wie ich es sich hier vielleicht liest, aber schon penetrant.
Kennt Ihr das? Geht der Geruch noch weg? Oder was kann ich dagegen tun?
Habe ich durch die Feuchtigkeit den Putz versaut? [Obwohl er ja auch mit Farbe drauf nass würde ... ]
Ich danke für Antworten!
Viele Grüße
Fabian
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Farbschicht im Duschbereich – die Versiegelung hält Feuchtigkeit im Putz fest und begünstigt Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Dusche bis zur Klärung der Feuchtigkeitsursache und einer fachgerechten Sanierung – Risiko akuter Schimmelpilzexposition und Gesundheitsgefährdung.
⚠️ WICHTIG: Keine Geruchsneutralisierung (z. B. Duftstoffe, Desinfektionsmittel) als alleinige Maßnahme – dies verschleiert das Problem und verzögert die sachgerechte Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur durch erneutes Streichen oder Spachteln ohne vorherige trockene, schimmelfreie Untergrundprüfung – dieses Vorgehen verstärkt das Risiko langfristiger Schäden.
Ich verstehe, dass Sie einen komischen Geruch von Ihrem Putz im Badezimmer wahrnehmen. Da die Farbe im Duschbereich abblättert, deutet dies auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Putz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem kann die Bausubstanz geschädigt werden.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob es undichte Stellen an den Fliesen, Armaturen oder der Duschwanne gibt.
- Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit im Putz mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Hohe Werte bestätigen das Problem.
- Schimmelprüfung: Untersuchen Sie den Putz auf Schimmelbefall. Achten Sie auf dunkle Flecken oder einen muffigen Geruch.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann (z.B. einen Sanitärinstallateur oder Bausachverständigen), um die Ursache des Problems zu beheben und den Putz fachgerecht zu sanieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Badsanierung: Nach dem Duschen auf offenem Putz und anschließendem Neuanstrich entsteht ein penetranter, muffiger Geruch, der auch nach zwei Wochen nicht verschwindet. Dies deutet auf eine tiefgreifende Feuchtigkeitsbelastung des Untergrunds hin.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus wiederholter Durchfeuchtung des Putzes und dem anschließenden Überstreichen schafft ideale Bedingungen für Schimmelbildung. Der muffige Geruch ist ein klares Alarmsignal, dass sich im Putz oder hinter der Farbschicht Feuchtigkeit und möglicherweise bereits Mikroorganismen befinden. Eine bloße Geruchsneutralisierung wäre fahrlässig, da die Ursache nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Der Putz wurde durch die mehrfache, intensive Nässe gesättigt. Die aufgetragene Dispersionsfarbe versiegelt die Oberfläche, sodass die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann. Dies führt zu einem Stau, der den Geruch verursacht und das Schimmelrisiko massiv erhöht. Zudem könnte die verwendete Spachtelmasse ebenfalls Feuchtigkeit aufgenommen haben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz "auch mit Farbe drauf nass würde", ist irreführend. Ein intakter Anstrich schützt den Putz vor direktem Spritzwasser. Der Fehler lag im Duschen auf dem ungeschützten, offenen Putz, der die Feuchtigkeit wie ein Schwamm aufgesogen hat.
👉 Handlungsempfehlung: Die oberste Priorität ist die Schimmelprävention. Entfernen Sie umgehend die neue Farbschicht im betroffenen Bereich. Lassen Sie den Putz über mehrere Tage mit einem Bautrockner oder durch intensives Lüften vollständig austrocknen. Kontrollieren Sie die Wand anschließend auf dunkle Verfärbungen oder Schimmelbefall. Bei anhaltendem Geruch oder sichtbarem Schimmel muss ein Fachbetrieb den Putz abschlagen und die Wand fachgerecht sanieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilzsanierung, um eine Gefährdung Ihrer Gesundheit auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte, ungeschützte Putzfläche im Duschbereich, die mehrfach nass wurde, bevor sie abgedichtet wurde – und nun einen anhaltenden, muffigen Geruch verursacht, obwohl bereits zwei Wochen nach dem Streichen vergangen sind.
🔴 Gefahr: Der persistierende muffige Geruch ist ein klassisches Warnsignal für verdeckte Schimmelpilzbildung im Putzuntergrund oder in der Putzschicht selbst – besonders kritisch, da die Fläche über längere Zeit ungeschützt feucht war und keine diffusionsoffene Verarbeitung erfolgte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Putz mit Farbe drauf auch nass werden würde" und daher unbedenklich sei, ist fachlich falsch: Frischer Putz benötigt Trocknung vor Beschichtung; Feuchteeintrag nach Spachtelung, aber vor Versiegelung, führt zu Quellung, Bindemittelwanderung und idealen Lebensbedingungen für Mikroorganismen.
➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar trockenem Oberflächenbild kann Feuchte im Untergrund (z. B. hinter der Putzschicht oder im Mauerwerk) gebunden sein – besonders bei fehlender Hinterlüftung, unzureichender Dampfbremse oder mangelhafter Abdichtung im Duschbereich.
❌ Widerspruch: Der Geruch wird nicht einfach "noch weggehen"; Schimmelpilzsporen und deren Stoffwechselprodukte (MVOCs) sind stabil und bleiben auch nach Oberflächenreinigung oder erneutem Streichen wirksam, solange die Ursache – feuchter, biologisch besiedelter Untergrund – nicht beseitigt wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch trotz Trockenzeit und Beschichtung anhält, ist fachlich konsistent mit einer tiefen, nicht oberflächlichen Belastung – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer systematischen Diagnose statt symptomatischer Behandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach VDI 4002 oder DINAbk. 1946-6) zur Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und ggf. Bohrkernanalyse) und mikrobiologischer Probenahme – eine bloße Oberflächenreinigung oder neuer Anstrich ist hier nicht ausreichend und birgt Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den muffigen Geruch als klares Alarmsignal für verdeckte Feuchtigkeit und drohende Schimmelbildung.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Sanitärinstallateur, Bausachverständiger, Schimmelsachverständiger) – mit zunehmender Spezifizierung von Qwen (VDIAbk. 4002 / DIN 1946-6).
- Alle bestätigen: der Geruch wird nicht "von selbst verschwinden" – eine symptomatische Behandlung ist unzureichend.
- GoogleAI betont zunächst die Suche nach technischen Leckstellen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den fehlerhaften Verarbeitungsprozess (Duschen auf offenem Putz vor Abdichtung).
- GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsmessung allgemein; Qwen spezifiziert Messmethoden (Widerstandsmessung, Bohrkernanalyse) und fordert mikrobiologische Probenahme.
- DeepSeek betont die Funktion der Farbschicht als Feuchtigkeitssperre, die das Trocknen verhindert – eine zentrale mechanische Erklärung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Hinterlüftung, mangelhafte Dampfbremse und fehlerhafte Abdichtung als mögliche tieferliegende Baukonstruktionsursachen.
- GoogleAI formuliert neutral "Putz könnte nass werden"; DeepSeek korrigiert explizit: "Die Annahme, dass Putz mit Farbe drauf auch nass würde, ist irreführend" – Qwen bestätigt diese Korrektur kategorisch und nennt sie "fachlich falsch".
- GoogleAI erwägt noch eine "Schimmelprüfung" als Option; Qwen und DeepSeek fordern konsequent die Entfernung der Farbschicht als erste Maßnahme – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Notwendigkeit der Farbentfernung und der fachlichen Fehleinschätzung bezüglich der Schutzfunktion des Anstrichs ist im Sinne des Vorsorgeprinzips verbindlich. Qwens Forderung nach zertifizierter Sachverständigenprüfung (VDI/DIN) stellt den sichersten Standard dar.
Thema Status KEI-Konsens Ursache des Geruchs ✅ Verdeckte Feuchtigkeit im Putz, verursacht durch wiederholtes Duschen auf ungeschütztem Untergrund vor Versiegelung. Gesundheitsrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für versteckte Schimmelbildung mit Gesundheitsgefährdung – Geruch ist ein zuverlässiges Warnsignal. Farbschicht ⚠️ Die Dispersionsfarbe versiegelt die Oberfläche und verhindert das Austrocknen – sie muss entfernt werden, um eine Sanierung zu ermöglichen. Fachliche Diagnose ⚠️ Reine Oberflächenbetrachtung reicht nicht – notwendig sind Feuchtemessung (Widerstand/Bohrkern) und mikrobiologische Probenahme durch zertifizierten Sachverständigen. Sanierung ❌ GoogleAI erwägt "fachgerechte Sanierung", DeepSeek fordert "Abschlagen des Putzes bei Schimmelbefall", Qwen verlangt "systematische Diagnose vor jeder Sanierung" – Konsens: Keine Oberflächenreparatur ohne vorherige fachliche Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Farbschicht unverzüglich entfernen, den Putz unter kontrollierten Trocknungsbedingungen (Bautrockner/Lüftung) vollständig austrocknen lassen und anschließend durch einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (VDI 4002 / DIN 1946-6) prüfen lassen – erst danach erfolgt die Entscheidung über Sanierungstiefe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Putzuntergrund Langfristige Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen, Allergien), mögliche Sporenausbreitung in andere Räume 🔴 Risiko Materialschäden durch dauerhafte Feuchtebelastung Aufquellung des Putzes, Haftungsverlust, mögliche Substanzschädigung bis ins Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose Unzureichende Sanierung, Rückfall, Kostensteigerung durch spätere Nachbesserung 🔴 Risiko Weitere Nutzung der Dusche vor Sanierung Verstärkung der Feuchtebelastung, beschleunigte Schimmelentwicklung, unmittelbare Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putz- oder Farbsysteme bei Wiederherstellung Wiederholtes Feuchtigkeitsproblem, fehlende Dampfdiffusion, langfristige Schimmelneigung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von umfangreicher Sanierung, Kosteneinsparung, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Erfüllung aktueller Normen (DIN 18195, VDI 4002) Langfristige Nutzbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, nachweisbare Schadensfreiheit ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch fachgerechte Sanierung Stärkung des Wohlbefindens, Reduktion allergischer Reaktionen, gesündere Wohnatmosphäre ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation des Schadens und der Sanierung Rechtssicherheit bei späteren Verkaufs- oder Mietprozessen, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfalt ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme (z. B. diffusionsoffene Putze, Hinterlüftung) Zukunftssichere Badgestaltung, Vermeidung vergleichbarer Schäden in anderen Bereichen Orientierungshilfen
- Farbschicht sofort entfernen: Schleifen oder abtragen im gesamten Duschbereich – bis zum sauberen, trockenen Putz – ohne weitere Nassreinigung.
- Trocknung einleiten: Stellen Sie einen Bautrockner im Bad auf und lüften Sie mindestens 3× täglich für 10 Minuten stoßartig – mindestens 5 Tage, bis die Putzoberfläche deutlich kühler und härter wird.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach VDI 4002 oder DIN 1946-6 – keine "allgemeinen Bauherrenberater" oder Handwerker ohne Schimmelnachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Produktinformationen zu Putz, Spachtelmasse und Farbe – für die Dokumentation der Verarbeitungskette.
- Fachgerechte Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsvorschlag inkl. Feuchtemessprotokoll, Probenahmeergebnissen und Sanierungskonzept vor Auftragserteilung.
- Neue Materialien prüfen lassen: Vor Wiederherstellung: Prüfen Sie durch den Sachverständigen, ob verwendete Putz-, Spachtel- und Farbsysteme bauphysikalisch kompatibel und für Nassbereiche zertifiziert sind.
- Putz
- Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zement. - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Wassereintritt können zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung. - Schimmel
- Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung ist oft mit einem muffigen Geruch verbunden.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung. - Bausachverständiger
- Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Schäden begutachten und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann auch Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Muffiger Geruch
- Ein unangenehmer Geruch, der oft auf Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsprobleme hinweist. Der Geruch entsteht durch die Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen.
Verwandte Begriffe: Modergeruch, Stockgeruch, Schimmelgeruch.
- Warum riecht mein Putz im Bad komisch?
Ein komischer Geruch im Putz deutet oft auf Feuchtigkeit hin, die Schimmelbildung begünstigen kann. Undichte Stellen, mangelnde Belüftung oder Wasserschäden können die Ursache sein. - Wie erkenne ich Schimmel im Putz?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine veränderte Putzstruktur. Bei Unsicherheit sollte eine Schimmelprobe genommen werden. - Was kann ich gegen den Geruch tun?
Zunächst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend kann der Putz getrocknet und gegebenenfalls mit einem Anti-Schimmel-Mittel behandelt werden. - Muss der Putz komplett erneuert werden?
Das hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Bei oberflächlichem Befall kann eine Sanierung ausreichen. Bei tiefergehender Durchfeuchtung ist eine Erneuerung ratsam. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Bei kleineren Schäden und oberflächlichem Schimmelbefall ist eine Selbstdurchführung möglich. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien sind für die Sanierung geeignet?
Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeit regulieren können. Kalkputz oder spezielle Sanierputze sind hier eine gute Wahl. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Bad vermeiden?
Regelmäßiges Lüften, Abdichtung von Fugen und Vermeidung von stehendem Wasser sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden. - Was kostet eine Putzsanierung im Bad?
Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens und den gewählten Materialien. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
- Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen
Wie Feuchtigkeit in Wänden entsteht und welche Folgen sie haben kann. - Richtiges Lüften im Bad
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Sanierung von Feuchteschäden
Welche Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden ergriffen werden müssen. - Materialien für Feuchträume
Welche Baustoffe für Badezimmer und andere Feuchträume geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Geruch, Bad, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Dauerschäden an Mauerwerk, Putzabplatzungen, Dämmungsversagen, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen …
- … den Sockelbereich eignen sich wasserabweisende und diffusionsoffene Materialien wie z.B. spezielle Putze oder Verblendsteine. Diese Materialien verhindern, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt, und …
- … sind feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) und abplatzender Putz. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hinweisen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubetreuung in Wolfsburg: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für schlüsselfertiges Bauen?
- … kritischen Bauphasen ab. Sinnvoll sind regelmäßige Kontrollen, insbesondere vor dem Verputzen, Estrichlegen und der Endabnahme. …
- … 3. nach Installation der Haustechnik und vor den Ausbauarbeiten (bspw. Verputzen, Estrich, etc.) …
- … nicht auf schiefe Fugen schauen, im Zug sitzen oder den muffigen Geruch ertragen, wenn die Feuchte in den Bau kriecht. …
- … Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … beschriebene Fassadenverschimmelung an einem nur zwei Jahre alten Neubau mit WDVSAbk.-Dünnputzsystem ist ein schwerwiegendes Bauschadenssignal, das auf gravierende Planungs-, Ausführungs- oder …
- … Langfristige Feuchtespeicherung, Tauwasserausfall im System, Substanzschäden an Dämmstoff und Putz, erhöhte Heizkosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … Braune Flecken auf Putz in Mietwohnung? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Inhaltsstoffe), Sanierungstipps & Rechte/Pflichten. Jetzt informieren …
- … braune Flecken Wand, Putz, Mietwohnung, Ursache, Sanierung, Tiefengrund, Durchfeuchtung, Inhaltsstoffe …
- … Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Geruch, Bad, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Geruch, Bad, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz riecht komisch im Bad: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Suche nach: Komischer Geruch Putz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putz, Geruch, Bad, Badezimmer, Feuchtigkeit, Schimmel, Wand, Dusche, Sanierung
