Abwasserleitung Küche: 8m Länge, Gefälle, Anschluss Hauptstrang im Altbau?
Ich plane in einem Altbau (mit Gewölben) eine Abwasserleitung (d= 50 oder 75 mm) von der Küche über eine Strecke von ca. 8 Metern (ein Knick von ca. 40 ° muss dabei sein) zur zum Haupt-Abwasserstrang des Hauses, welcher sich neben dem WC befindet, legen. Ich rechne mit einem Gefälle von > 1.5 cm/Rohr-Meter.
meine Frage ist nun folgende:
da der Anschluss, in den ich den Küchen-Abfluss legen will sich irgendwo im Fußboden des WC's befindet und ich nicht genau weiß, wie tief unterhalb des Bodens dieses Anschluss-Stück (in Österreich auch "gansl" genannt) liegt.
kann ich die Küchen-Abwasserleitung auch unterhalb dieses Anschlussstückes legen?
ich bedanke mich für Eure/Ihre Antworten.
  • H. Santner
    Ich beurteile die Planung einer Abwasserleitung in einem Altbau als komplex, da Gewölbe die Installation erschweren können. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Gefälle: Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 3 cm pro Meter einzuhalten, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Die geplanten >1,5 cm/Rohr könnten knapp bemessen sein.
    Rohrdurchmesser: Für Küchenabwasserleitungen ist ein Durchmesser von 50 mm in der Regel ausreichend. Bei längeren Strecken oder zu erwartendem höheren Abwasseraufkommen kann ein Durchmesser von 75 mm sinnvoll sein.
    Knick: Der Knick von ca. 40° sollte mit zwei 45°-Bögen realisiert werden, um den Durchfluss nicht unnötig zu behindern und Ablagerungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung von einem Sanitärfachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Abwasserleitung einwandfrei funktioniert.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die für den Abtransport des Abwassers erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Ablagerungen und Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Gradient, Abflussgeschwindigkeit
    Hauptabwasserstrang
    Der Hauptabwasserstrang ist die zentrale Abwasserleitung eines Gebäudes, an die alle anderen Abwasserleitungen angeschlossen sind. Er leitet das Abwasser zur öffentlichen Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Kanalisation
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser einer Abwasserleitung. Er ist entscheidend für die Abflusskapazität und muss entsprechend dem zu erwartenden Abwasseraufkommen gewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Knick
    Ein Knick in einer Abwasserleitung bezeichnet eine abrupte Richtungsänderung. Scharfe Knicke können den Durchfluss behindern und Ablagerungen begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Bogen, Winkel, Richtungsänderung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (je nach Definition) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf, die bei Sanierungsarbeiten berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Neubau, Sanierung
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Experte für Sanitärtechnik, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen auskennt. Er kann bei der Planung und Ausführung von Abwasserleitungen beratend zur Seite stehen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser
    1. Welches Gefälle ist für eine Abwasserleitung erforderlich?
      Ein Gefälle von mindestens 3 cm pro Meter ist ideal, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten und Verstopfungen vorzubeugen. Bei geringerem Gefälle kann es zu Ablagerungen und Verstopfungen kommen.
    2. Welchen Rohrdurchmesser soll ich für die Abwasserleitung in der Küche wählen?
    3. Wie vermeide ich Verstopfungen in der Abwasserleitung?
      Ein ausreichendes Gefälle, die Vermeidung von scharfen Knicken und die regelmäßige Reinigung der Abwasserleitung können Verstopfungen vorbeugen. Vermeiden Sie es, Essensreste oder andere feste Stoffe in den Abfluss zu geben.
    4. Was ist bei der Verlegung einer Abwasserleitung in einem Altbau zu beachten?
      In Altbauten können Gewölbe oder andere bauliche Besonderheiten die Verlegung erschweren. Es ist wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Darf ich die Abwasserleitung selbst verlegen?
      In vielen Fällen ist die Verlegung von Abwasserleitungen genehmigungspflichtig. Zudem erfordert die fachgerechte Installation Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Sanitärfachmann durchführen zu lassen.
    6. Wie schließe ich die Abwasserleitung an den Hauptabwasserstrang an?
      Der Anschluss an den Hauptabwasserstrang muss fachgerecht erfolgen, um Dichtheit und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hierfür sind spezielle Anschlussstücke erforderlich.
    7. Welche Materialien sind für Abwasserleitungen geeignet?
      Für Abwasserleitungen werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) verwendet. Diese sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    8. Was tun, wenn die Abwasserleitung verstopft ist?
      Bei leichten Verstopfungen können Hausmittel wie heißes Wasser oder eine Saugglocke helfen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Abwasserleitung verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung einer Abwasserleitung, von der Planung bis zur Installation.
    • Rohrreinigung: Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen
      Effektive Methoden zur Reinigung von Abwasserleitungen und zur Vorbeugung von Verstopfungen.
    • Abwasserrohre: Materialien, Durchmesser und Normen
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien für Abwasserrohre, die gängigen Durchmesser und die relevanten Normen.
    • Gefälle berechnen: So ermitteln Sie das richtige Gefälle für Ihre Abwasserleitung
      Eine Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Abwasserleitung, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    • Altbausanierung: Besonderheiten bei der Installation von Abwasserleitungen
      Hinweise und Tipps zur Installation von Abwasserleitungen in Altbauten, unter Berücksichtigung der besonderen baulichen Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitung Küche: 8m Länge, Gefälle, Anschluss Hauptstrang im Altbau?
Suche nach: Abwasserleitung Küche: Gefälle & Anschluss
Suche nach: Abwasserleitung, Küche, Gefälle, Hauptstrang, Altbau, Sanitär, Anschluss, Rohrdurchmesser
