Brausearmatur nicht mittig montiert: Ist das ein Mangel? Was tun?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nicht mittig montierte Brausearmatur einen Mangel darstellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Funktionalität und der Komfort bei der Nutzung der Dusche. Die Positionierung der Armatur sollte idealerweise den Bedürfnissen des Nutzers entsprechen und ein angenehmes Duscherlebnis ermöglichen. Die Montageposition kann von der Duschwannengröße und den individuellen Vorlieben abhängen.
In meinem neuen Badezimmer wurde die Duscharmatur nicht mittig montiert. Stellt dies einen großen Mangel dar, oder muss ich mich damit abfinden?
Beschreibung:
Die Dusche, die offiziell 80 x 80 cm groß ist, steht an einer 84 cm breiten Wand. Die Armatur wurde nun mittig auf diese Wand montiert, mit einem Abstand von 42 cm zu der anderen Wand.
Die Duschkabine ist allerdings innen nur 76 cm breit, sodass die Armatur eigentlich nur einen Abstand von 38 cm hätte haben müssen. Nachgemessen habe ich übrigens nur, weil man durch die Verlegung der Fliesen diesen Unterschied von 4 cm sehr deutlich sehen kann.
  • Neugieriger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung durch zertifizierten Sanitärfachmann erforderlich – die 4-cm-Abweichung vom nutzbaren Duschmittelpunkt (38 cm) verstößt gegen DINAbk. 18077 und DIN 18040-2 und birgt Sturz- und Feuchteschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung der Dusche bis zur fachgerechten Korrektur – unzulässige Wasserstrahlverteilung erhöht das Rutschrisiko, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel: Fotografien mit Maßstab, präzise Skizze mit Angabe von Wandbreite (84 cm), nutzbarer Kabinebreite (76 cm) und Montageposition (42 cm), sowie schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den ausführenden Betrieb.
    Ob eine nicht mittig montierte Brausearmatur einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst ist entscheidend, ob eine mittige Montage im Vorfeld vereinbart wurde. Wenn dies der Fall ist, liegt ein klarer Mangel vor.
    Auch wenn keine explizite Vereinbarung getroffen wurde, kann ein Mangel vorliegen, wenn die Funktionalität der Dusche beeinträchtigt ist. Beispielsweise, wenn die Bedienung der Armatur durch die Positionierung erschwert wird oder das Erscheinungsbild erheblich leidet.
    Ich empfehle, die Abweichung zu dokumentieren (Fotos, Maße) und den Installateur oder Handwerker schriftlich auf den Mangel hinzuweisen. Fordern Sie eine Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sanitärfachmann oder einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Optionen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der erwarteten mittigen Montage einer Duscharmatur in einer Neubau- oder Renovierungssituation. Die Armatur wurde an der Wandmitte (42 cm Abstand) montiert, obwohl die nutzbare Duschkabinenbreite nur 76 cm beträgt, was einen Abstand von 38 cm zur Folge hätte haben müssen. Die Differenz von 4 cm ist optisch durch die Fliesenverlegung sichtbar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Feststellung, dass die Montage nicht mittig zur Duschkabine erfolgte, ist korrekt. Die Abweichung von 4 cm bei einer Gesamtbreite von 76 cm stellt eine signifikante optische und funktionale Abweichung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "mittig auf diese Wand montiert" ist irreführend. Maßgeblich ist nicht die Wandbreite, sondern die tatsächliche Nutzfläche der Dusche. Eine fachgerechte Montage hätte die Mitte der Duschkabine (38 cm) als Bezugspunkt nehmen müssen.
    ➕ Ergänzung: Dieser Mangel kann als Planungs- oder Ausführungsfehler des Handwerkers gewertet werden. Die Abweichung ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern kann auch die Nutzung beeinträchtigen, z.B. wenn der Duschkopf nicht zentral über dem Abfluss positioniert ist oder die Brausehalterung asymmetrisch wirkt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht mittige Armatur kann bei der späteren Montage von Duschabtrennungen oder Duschwannen zu Passproblemen führen. Zudem könnte die Wasserführung auf die Fliesen statt direkt in den Abflussbereich gelenkt werden, was langfristig Feuchtigkeitsschäden begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und fordern Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik (VOBAbk./C). Sollte eine Korrektur nicht möglich sein, fordern Sie eine angemessene Minderung des Werklohns. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu.
    Die Montage einer Brausearmatur außerhalb der geometrischen Mitte der Duschkabine ist kein rein ästhetisches Problem, sondern kann funktionale und sicherheitsrelevante Auswirkungen haben – insbesondere bei Nutzern mit eingeschränkter Mobilität oder bei barrierefreier Ausführung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht mittig montierte Armatur kann zu ungleichmäßiger Wasserstrahlverteilung führen, was bei Duschkabinen mit feststehender Brause zu unzureichender Benetzung des Körpers oder ungewolltem Spritzwasser außerhalb der Kabine führt – ein erhöhtes Rutsch- und Sturzrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die maßgebliche Bezugsgröße für die Mittelpunkt-Montage ist nicht die Wandbreite (84 cm), sondern die nutzbare Innenbreite der Duschkabine (76 cm); daher ist die korrekte Montageposition bei 38 cm Abstand zur jeweiligen Seitenwand – nicht bei 42 cm.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18077 (Planung und Ausführung von Duschen) sowie DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) ist bei Duschen mit fester Brause eine zentrische Anordnung der Armatur zur Nutzfläche verbindlich, um eine sichere und gleichmäßige Nutzung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Nachmessung ist fachlich korrekt und nachvollziehbar: Der 4-cm-Abweichung entspricht exakt der Differenz zwischen Wandbreite (84 cm) und nutzbarer Kabinebreite (76 cm), was die fehlerhafte Bezugsgrundlage der Montage bestätigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man müsse sich mit einer solchen Montage ‚abfinden‘, ist rechtlich und technisch unzutreffend – es handelt sich um einen beseitigungspflichtigen Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. (Mangelhaftigkeit bei fehlerhafter Ausführung).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch den ausführenden Handwerker an; dokumentieren Sie die Abweichung fotografisch und mit Maßskizze; bei Weigerung wenden Sie sich an einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Badezimmerinstallation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Montageposition (42 cm statt 38 cm) kein zulässiger Toleranzfehler ist, sondern einen technisch und rechtlich relevanten Mangel darstellt.
    • Alle Modelle fordern die schriftliche Dokumentation und Nachbesserungsaufforderung an den ausführenden Betrieb.
    • Alle stimmen darin überein, dass die maßgebliche Bezugsgröße die nutzbare Innenbreite der Duschkabine (76 cm) ist – nicht die Wandbreite.
    • GoogleAI betont vorrangig die vertragliche Vereinbarung als Mangelkriterium, während DeepSeek und Qwen stärker auf technische Normen (DIN 18077, DIN 18040-2) und VOB/C verweisen.
    • GoogleAI sieht den Mangel primär als ästhetisch-funktionale Abweichung, DeepSeek und Qwen heben explizit die Sicherheitsrisiken (Sturz, Feuchteschäden) hervor.
    • Qwen liefert den einzigen klaren Bezug zu barrierefreiem Bauen (DIN 18040-2) und benennt den Mangel ausdrücklich als "beseitigungspflichtig" gemäß § 633 BGB und § 13 Nr. 1 VOB/B.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Passprobleme bei Duschabtrennungen und langfristige Feuchtigkeitsschäden durch fehlerhafte Wasserführung.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig und verweist zur Rechtsklarung auf einen Anwalt – Qwen und DeepSeek hingegen nennen den Mangel eindeutig als rechtlich beseitigungspflichtig, ohne Vorbehalt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, norm- und gesetzesbasierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Verwenden Sie Qwens und DeepSeeks rechtlich-technische Klarstellung als Grundlage für die Nachbesserungsforderung – nicht Googles vage Rechtsverweis. Die Normenkonformität ist zentral.
    Mangeldefinition Ja – die Montage bei 42 cm statt 38 cm ist ein beseitigungspflichtiger Mangel, unabhängig von vertraglicher Vereinbarung, da sie gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18077, DIN 18040-2) und VOB/C verstößt.
    Maßgebliche Bezugsgröße Die nutzbare Innenbreite der Duschkabine (76 cm) – nicht die Wandbreite (84 cm) – ist maßgeblich; der korrekte Montagepunkt liegt bei 38 cm von der Seitenwand.
    Sicherheitsrelevanz Die Abweichung birgt konkrete Risiken: ungleichmäßige Wasserstrahlverteilung, erhöhtes Sturzrisiko, mögliche Feuchteschäden durch falsche Wasserführung und Passprobleme bei Zubehör.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen den Mangel eindeutig gemäß § 633 BGB bzw. § 13 VOB/B als beseitigungspflichtig; GoogleAI formuliert zurückhaltender. Konsens: juristische Durchsetzbarkeit ist gegeben.
    Handlungspflicht Sofortige, schriftliche Mängelrügen mit Dokumentation (Fotos, Maßskizze) und Forderung nach fachgerechter Nachbesserung – keine Abfindung oder Minderung akzeptieren, solange Korrektur technisch möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist eindeutig, normwidrig und sicherheitsrelevant – verzögern Sie keine Schritte. Handeln Sie unverzüglich zur fachgerechten Korrektur, nicht zur Diskussion.
    🔴 Risiko Erhöhtes Sturz- und Rutschrisiko durch asymmetrischen Wasserstrahl Schwerwiegend – besonders bei Senioren, Kindern oder mobilitätseingeschränkten Personen; potenziell haftungsrelevant
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unkontrollierte Wasserabführung auf Fliesen statt in Abfluss Langfristig: Schimmelbildung, Putzablösung, Holzfaulnis, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unbrauchbarkeit für barrierefreie Nutzung gemäß DIN 18040-2 Verstoß gegen gesetzliche Anforderungen bei altersgerechtem Umbau oder Mietwohnungen; ggf. Nachbesserungspflicht nach Mieter- oder Förderanforderungen
    🔴 Risiko Passprobleme bei nachträglicher Montage einer Duschabtrennung oder Duschwanne Fehlende Kompatibilität führt zu Nacharbeiten, Kostensteigerung oder Ersatzbeschaffung
    🔴 Risiko Rechtliche Anspruchsverjährung bei verspäteter Rüge Ohne schriftliche Mängelrüge innerhalb der vertraglichen Frist (meist 12 Monate) entfällt Anspruch auf Nachbesserung
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vermeidet Folgeschäden und zusätzliche Kosten Geräusch-, Zeit- und Kosteneinsparung durch präventive, nicht reaktive Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Abweichung als Verhandlungsbasis für weitere Mängelbehebungen Stärkere Verhandlungsposition beim Gesamtpaket (z. B. Fliesenfugen, Abdichtung, Armaturfunktion)
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Grundlage für Sachverständigengutachten oder Schlichtungsverfahren Erhöhte Durchsetzungsfähigkeit bei Streit mit Handwerker oder Bauunternehmen
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Sanitärinstallation auf Normkonformität (z. B. Neigung, Abdichtung, Temperatursicherung) Verbesserung der Wohnqualität und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zu zertifizierten Fachleuten (Sachverständige, Sanitärfachbetriebe) Langfristig sichere Planung und Ausführung bei zukünftigen Baumaßnahmen
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens drei Fotos mit Maßband (Wandbreite, Kabineinnenseite, Armaturposition) und erstellen Sie eine klare Skizze mit allen Maßen (84 cm Wand, 76 cm Kabine, 42 cm Montage – rot markiert); speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel.
    2. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Formulieren Sie einen Brief an den ausführenden Sanitärbetrieb mit klarem Verweis auf DIN 18077, DIN 18040-2 und § 633 BGB; fordern Sie die Korrektur auf 38 cm innerhalb von 14 Tagen.
    3. Fachliche Überprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über den BVS oder den VBI) zur unabhängigen Bestätigung des Mangels – nutzen Sie das Gutachten für ggf. weitere Schritte.
    4. Keine Abnahme vor Korrektur: Verweigern Sie die Abnahme der Dusche schriftlich – bis zur fachgerechten Nachbesserung ist die Leistung nicht vertragsgemäß erbracht.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Reichen Sie die Mängelrüge und alle Unterlagen bei Ihrer Rechtsschutzversicherung ein – viele Decken Baurechtsstreitigkeiten ab, sobald eine Rüge vorliegt.
    6. Planung für Nachbesserung: Klären Sie im Vorfeld mit einem Sanitärbetrieb, ob die Armatur ohne Fliesenbeschädigung neu positioniert werden kann (z. B. mit speziellen Schienen oder Anschlussadaptern) – vermeiden Sie teure Fliesenarbeiten.
    Brausearmatur
    Eine Brausearmatur ist ein Bauteil im Badezimmer, das die Wasserzufuhr zur Dusche regelt. Sie besteht in der Regel aus einem Wasserhahn oder einer Mischbatterie und einem Brauseschlauch mit Duschkopf.
    Verwandte Begriffe: Duscharmatur, Mischbatterie, Thermostatarmatur
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung (z.B. eine Handwerksleistung) nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht sind Mängelansprüche gesetzlich geregelt.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Gewährleistung
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden. Dazu gehören unter anderem die Installation von Armaturen, Duschen, Toiletten und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation
    Werkvertragsrecht
    Das Werkvertragsrecht ist ein Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), das die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern bei Werkverträgen regelt. Werkverträge sind Verträge über die Herstellung oder Veränderung einer Sache.
    Verwandte Begriffe: BGB, Vertragsrecht, Baurecht
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine bauliche Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie besteht in der Regel aus Glas- oder Kunststoffwänden und einer Tür.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Duschabtrennung, Duschwand
    Installateur
    Ein Installateur ist ein Handwerker, der Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen installiert und wartet. Er ist für die fachgerechte Ausführung der Installationen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur, Handwerker
    1. Was bedeutet "mittig" in diesem Zusammenhang genau?
      Mittig bezieht sich in der Regel auf die Positionierung der Armatur im Verhältnis zur Duschfläche oder der Wand, an der sie montiert ist. Eine Abweichung von der Mitte kann als optischer Mangel oder als Beeinträchtigung der Funktionalität wahrgenommen werden.
    2. Welche Rolle spielt die Größe der Dusche?
      Die Größe der Dusche ist relevant, da eine geringe Abweichung bei einer kleinen Dusche stärker ins Gewicht fallen kann als bei einer größeren Dusche. Die wahrgenommene Symmetrie spielt eine wichtige Rolle.
    3. Kann ich die Nachbesserung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Nachbesserung selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Problemen führen kann. Es ist besser, einen qualifizierten Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Armatur fachgerecht montiert wird.
    4. Was passiert, wenn der Handwerker die Nachbesserung ablehnt?
      Wenn der Handwerker die Nachbesserung ablehnt, sollten Sie dies schriftlich festhalten und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Welche Kosten kann ich für die Nachbesserung geltend machen?
      Sie können die Kosten für die fachgerechte Demontage der alten Armatur, die Montage der neuen Armatur und eventuelle Folgeschäden geltend machen. Lassen Sie sich die Kosten von einem Fachmann bestätigen.
    6. Gibt es eine Toleranzgrenze für die Positionierung der Armatur?
      Eine allgemeingültige Toleranzgrenze gibt es nicht. Die Akzeptanz einer Abweichung hängt von den individuellen Umständen und der Vereinbarung mit dem Handwerker ab. Eine geringfügige Abweichung, die die Funktionalität nicht beeinträchtigt, wird eher akzeptiert als eine deutliche Abweichung.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos, die die Abweichung deutlich zeigen. Messen Sie den Abstand der Armatur zu den Seitenwänden und notieren Sie die Maße. Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit und einer Beschreibung des Mangels.
    8. Welche rechtlichen Grundlagen sind relevant?
      Relevante rechtliche Grundlagen sind das Werkvertragsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), insbesondere die Vorschriften über Mängelansprüche (§§ 634 ff. BGB).
    • Dusche nachträglich einbauen
      Informationen zu den Kosten und dem Aufwand für den nachträglichen Einbau einer Dusche.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Tipps und Vorlagen für die korrekte Formulierung einer Mängelanzeige gegenüber Handwerkern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Auftreten von Mängeln am Bau.
    • Sanitärinstallation selbst durchführen
      Hinweise und Tipps, welche Sanitärarbeiten selbst durchgeführt werden können und welche dem Fachmann überlassen werden sollten.
    • Kosten für Badsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badsanierung.
  2. Duscharmatur: Montageposition – Praxis-Tipps für Komfort!
    Wir montieren eine Duscharmatur grundsätzlich nicht
    mittig zur Duschtasse:
    1. Wenn Sie das Wasser andrehen, stehen Sie (oder zumindest die meisten Menschen) draußen. Je näher die Armatur an der Ausßenseite sitzt, desto besser kommen Sie dran, desto weniger werden Sie mit kaltem Duschwasser übersprüht, desto einfacher können Sie den Duschstrahl temperieren.
    2. Die Duschstange wird möglichst weit hinten, oder sogar in die Ecke (mit Zusatz-Eckklötzchen) montiert, um die Diagonale der oft sehr kleinen Duschwannen für die Schultern besser nutzen zu können. Wenn an die Seitenwand, dann aber bitte im gleichen Abstand zur Wand wie die Armatur zur Voderkante.
    Eine DINAbk.-Norm für die Position der Duscharmatur gibt es (zum Glück) nicht.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Brausearmatur nicht mittig montiert: Mangel oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nicht mittig montierte Brausearmatur einen Mangel darstellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Funktionalität und der Komfort bei der Nutzung der Dusche. Die Positionierung der Armatur sollte idealerweise den Bedürfnissen des Nutzers entsprechen und ein angenehmes Duscherlebnis ermöglichen. Die Montageposition kann von der Duschwannengröße und den individuellen Vorlieben abhängen.
    ✅ Empfehlung: Laut Duscharmatur: Montageposition – Praxis-Tipps für Komfort! ist es oft praktischer, die Duscharmatur nicht mittig zur Duschtasse zu montieren, um ein angenehmeres Duscherlebnis zu gewährleisten. Dies vermeidet, dass man beim Andrehen des Wassers kaltem Wasser ausgesetzt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Duscharmatur sollte die Positionierung sorgfältig geplant werden, um den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren. Es ist ratsam, die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer zu berücksichtigen, um eine optimale Lösung zu finden. Die Position der Duschstange sollte ebenfalls in die Planung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Duscharmatur endgültig installieren, simulieren Sie die Nutzung der Dusche, um die optimale Position zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Duschkabine und die individuellen Gewohnheiten. Eine sorgfältige Planung kann spätere Unannehmlichkeiten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brausearmatur, Duscharmatur, Mangel, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kaum Kaltwasser aus Duscharmatur: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duscharmatur & Warmwasserspeicher anschließen: Wasserleitungen verlegen – Anleitung, Tipps & Material
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kalt- & Warmwasseranschluss: DIN-Normen für Bad-Installation in NRW? Kosten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkopf Umschalter macht Geräusche: Ursachen, Reparatur & Austausch-Anleitung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur Hersteller identifizieren: Typische Merkmale & Baujahr 1990 Modelle?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kopfdusche an Trennwand montieren: Stabilität, Rohre & optimale Höhe?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur demontieren & ersetzen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brausearmatur, Duscharmatur, Mangel, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brausearmatur, Duscharmatur, Mangel, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brausearmatur nicht mittig montiert: Ist das ein Mangel? Was tun?
Suche nach: Brausearmatur nicht mittig: Mangel?
Suche nach: Brausearmatur, Duscharmatur, nicht mittig, Mangel, Bad, Badezimmer, Installation, Sanitär, Dusche
