Duscharmatur & Warmwasserspeicher anschließen: Wasserleitungen verlegen – Anleitung, Tipps & Material
Dieser Thread behandelt die Installation einer Duscharmatur und eines Warmwasserspeichers in einer Gartenlaube. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Wasserleitungen, die Auswahl des passenden Warmwassergeräts (z.B. Siemens DO 15201) und die notwendigen Anschlüsse. Eine Skizze des Bestands ist für die Planung unerlässlich. Die korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit.
in meiner Gartenlaube habe ich eine Dusche montiert.
Der Wasseranschluss liegt hinter einer Abdeckklappe in der Dusche.
Vor der Dusche hängt das Warmwassergerät (dachte an den Siemens 15201, da ich es nur für die Dusche brauche und es nicht viel Strom ziehen darf).
Hatte ein Eureka Warmwassergerät inkl. Drehhebel für Wasserauslass. Dachte das wäre die Idee um zusätzliche Leitungen zu sparen. Das Gerät ist aber voll schei ... Nun muss ich zusätzlich Leitungen von Hahn verlegen.
Ich würde jetzt hinter dem Hahn einen zweier Verteiler legen und dann einmal in das Warmwassergerät/Eingang (flexibele Leitung) und einmal in die Duscharmatur (kalt) gehen. Dann noch vom Ausgang Warmwassergerät in die Duscharmatur (warm) gehen.
Ich weiß aber leider nicht wie ich die Verbindungen zur Armatur verlege. Sie müssen jawohl starr sein damit eine Armatur überhaupt angeschlossen werden kann. Ich wollte eigentlich nicht die Fliesen unnötig kaputt machen und nur ein Loch bohren und dann von unter oder oben in die Duscharmatur gehen. Die Wasserleitungen auf den Fliesen verlegt. Und kann ich von flexibel auf starre Leitungen wechseln?
Eine Skizze zum besseren Verständnis wäre sehr nett.
Danke für ihre Zeit.
Fridrich Pothan
  • F. Pothan
    🔴 KRITISCH: Elektrischer Anschluss des Warmwasserspeichers (z. B. Siemens DO 15201) nur durch Elektrofachkraft mit FI-Schalter (30 mA), separatem Stromkreis und Erdung nach VDE 0100-702 – sonst tödliche Stromschlaggefahr.
    🔴 KRITISCH: Wasserleitungen nicht auf Fliesenoberflächen offen verlegen – erforderlich: mechanisch geschützte, isolierte, starr verlegte Leitungen aus Kupfer/Edelstahl/PE-X mit Trennung von Kalt- und Warmwasser, Druckprüfung und Dichtheitskontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserspeicher muss regelmäßig (mindestens wöchentlich) auf ≥ 70 °C hochgefahren werden, um Legionellenabtötung sicherzustellen – Kleinspeicher ohne automatische Desinfektionsfunktion sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Flexible Anschlussleitungen (z. B. Edelstahl-Panzerschläuche) dürfen nur als Endanschluss an Armaturen genutzt werden – niemals als Ersatz für dauerhafte Installationsleitungen in Wand oder Boden.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Wasserleitungen für Duscharmaturen und Warmwasserspeicher folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Verwenden Sie korrosionsbeständige Rohre wie Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff (z.B. Verbundrohr).
    • Anschlüsse: Achten Sie auf dichte Verbindungen. Verwenden Sie geeignete Fittings und Dichtmittel (z.B. Teflonband oder Hanf).
    • Leitungsführung: Verlegen Sie die Leitungen möglichst geradlinig und vermeiden Sie unnötige Bögen. Befestigen Sie die Leitungen sicher an der Wand.
    • Warmwasserspeicher: Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserspeicher (z.B. Siemens DO 15201) fachgerecht an die Kalt- und Warmwasserleitung angeschlossen wird. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Druckprüfung: Führen Sie nach der Installation eine Druckprüfung durch, um die Dichtheit der Leitungen zu überprüfen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Wasserleitungen kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachmann zu beauftragen.
    Der Nutzer plant den Anschluss einer Duscharmatur und eines elektrischen Warmwasserspeichers in einer Gartenlaube. Die Beschreibung deutet auf eine Eigeninstallation hin, bei der grundlegende Kenntnisse der Sanitär- und Elektroinstallation fehlen. Die Verwendung von flexiblen Schläuchen in Kombination mit starren Leitungen sowie die Frage nach der Durchführung durch Fliesen zeigen ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten und Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Elektroinstallation (Warmwassergerät) und Wasser in einer Gartenlaube birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ohne fachgerechte Erdung und Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag. Zudem können unsachgemäße Wasseranschlüsse zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Armaturen zwingend starre Anschlüsse benötigen, ist nicht korrekt. Viele moderne Armaturen werden mit flexiblen Edelstahl-Panzerschläuchen angeschlossen. Allerdings müssen diese Schläuche für den jeweiligen Druck und die Temperatur zugelassen sein und dürfen nicht auf Zug belastet werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Installation muss zwingend die elektrische Absicherung geprüft werden. Ein Warmwassergerät wie der Siemens 15201 benötigt einen eigenen Stromkreis mit ausreichender Absicherung. Zudem ist ein Druckminderer erforderlich, falls der Wasserdruck zu hoch ist. Die Wasserleitungen sollten aus korrosionsbeständigem Material wie Kupfer oder Edelstahl sein und fachgerecht verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Elektrofachbetrieb mit der Installation. Lassen Sie vorab die elektrischen Anlagen in der Gartenlaube auf ihre Sicherheit prüfen. Für die Wasserinstallation sind Druckprüfungen und Dichtheitskontrollen erforderlich. Verzichten Sie auf Eigenbauten, die zu schwerwiegenden Personen- oder Sachschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen privaten, nicht fachmännisch geplanten Anschluss einer Dusche in einer Gartenlaube mit eigenständiger Verlegung von Wasserleitungen zu einem Warmwassergerät und einer Duscharmatur — ohne Berücksichtigung baurechtlicher, sicherheitstechnischer und hygienischer Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Wasserleitungen auf Fliesenoberflächen ohne mechanischen Schutz, ohne Trennung von Kalt- und Warmwasserleitungen sowie ohne fachgerechte Isolierung birgt erhebliche Risiken: Frostschäden im Winter, Kondensatbildung, Korrosion, Leckagen und hygienische Gefahren durch Legionellenvermehrung im Warmwassergerät bei unzureichender Temperaturführung oder Stagnation.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines elektrischen Durchlauferhitzers (wie des Siemens 15201) oder eines Kleinspeichers (Eureka) ohne fachgerechte Erdung, FI-Schutzschalter (30 mA), separaten Stromkreis und prüffähiger Installation verstößt gegen die VDE 0100-702 und stellt eine tödliche elektrische Gefährdung dar.
    ⚠️ Korrektur: Flexible Anschlussleitungen (z. B. Wellrohre) dürfen nach DINAbk. EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W 520 nicht als dauerhafte Installationsleitungen im Wand- oder Bodenbereich verwendet werden — sie sind ausschließlich für den Endanschluss an Armaturen zugelassen, nicht als Ersatz für starr verlegte Kupfer- oder PE-X-Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Warmwassergerät für Duschen muss mindestens 60 °C erreichen und regelmäßig (mindestens wöchentlich) auf 70 °C hochfahren, um Legionellen abzutöten — dies ist bei Kleinspeichern ohne automatisierte Desinfektionsfunktion oft nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚nur für die Dusche‘ genutztes Gerät weniger Strom verbraucht, ist irreführend: Ein 15-Liter-Speicher mit 1,5 kW Heizleistung benötigt bei 60 °C Vorhaltetemperatur deutlich mehr Energie als ein effizienter Durchlauferhitzer mit bedarfsgerechter Leistungsregelung — und birgt zudem ein höheres Legionellenrisiko bei unzureichender Nutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und DVGW-Zertifizierung für die Planung, Installation und Abnahme der gesamten Anlage — inklusive elektrischer Prüfung durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0100-600 und hygienischer Risikobewertung nach VDIAbk. 6023.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserschäden und Schimmelbildung als kritische Folge unsachgemäßer Wasserleitungsinstallation.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Installation durch einen Sanitär- bzw. SHK-Fachbetrieb, speziell bei Kombination aus Wasser und Strom.
    • Alle drei betonen die Druckprüfung und Dichtheitskontrolle als zwingende Abschlussmaßnahme.
    • DeepSeek relativiert die Notwendigkeit starrer Anschlüsse und akzeptiert flexible Panzerschläuche – Qwen widerspricht klar: Diese sind nach DIN EN 1717 und DVGW W 520 nur für Endanschlüsse zugelassen, nicht für Verlegung.
    • GoogleAI erwähnt warmwassertaugliche Materialien, aber nicht explizit Legionellenrisiko oder Desinfektionsanforderungen – Qwen und DeepSeek ergänzen hier mit konkreten Temperaturempfehlungen und hygienischen Vorgaben (VDI 6023).
    • DeepSeek fordert zwingend die Prüfung der elektrischen Absicherung (FI-Schalter, Erdung, Stromkreis) und nennt Druckminderer als mögliche Zusatzerfordernis.
    • Qwen ergänzt detaillierte Normen (VDE 0100-702, DVGW W 520, VDI 6023), betont Frost- und Kondensatrisiken bei offener Verlegung und korrigiert irreführende Annahmen zum Energieverbrauch von Kleinspeichern.
    • GoogleAI stellt flexible Schläuche nicht grundsätzlich in Frage; Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur Norm und nennt die Verwendung als "nicht zugelassen" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere.
    • GoogleAI erwähnt keine elektrischen Sicherheitsanforderungen – DeepSeek und Qwen beschreiben die Gefährdung als "akut lebensgefährlich" und benennen konkrete Schutzmaßnahmen – Vorsichtsprinzip: deren Einschätzung hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich vertretbare Vorgehensweise ist die von Qwen und DeepSeek beschriebene Fachinstallation durch zertifizierten SHK- und Elektrofachbetrieb mit vollständiger Abnahme nach VDE und DVGW.
    Elektrische Sicherheit (Warmwasserspeicher) ✅ Konsens FI-Schalter (30 mA), fachgerechte Erdung, separater Stromkreis und Prüfung durch Elektrofachkraft nach VDE 0100-702 sind zwingend – sonst akute Lebensgefahr.
    Wasserleitungs-Verlegung ✅ Konsens Offene Verlegung auf Fliesen ist nicht zulässig; stattdessen: starr verlegte, korrosionsbeständige Leitungen (Kupfer/Edelstahl/PE-X), mechanisch geschützt, isoliert, mit Kalt-/Warmwasser-Trennung.
    Druck- und Dichtheitsprüfung ✅ Konsens Druckprüfung nach Installation ist unverzichtbare Abschlussmaßnahme – verlangt von allen drei Modellen einheitlich.
    Flexible Anschlussleitungen ⚠️ Abwägung DeepSeek akzeptiert sie für Anschlüsse; Qwen und GoogleAI lassen sie zu – Qwen aber korrigiert entscheidend: Normkonform nur als Endanschluss, niemals als installierte Leitung.
    Hygienische Sicherheit (Legionellen) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Desinfektion (≥ 70 °C wöchentlich) – Qwen nennt zusätzlich VDI 6023 als Grundlage.
    Haftungsrechtliche Absicherung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "bei Unsicherheit" einen Fachmann – DeepSeek und Qwen fordern "unverzüglich" und "zwingend" zertifizierte Fachbetriebe mit Meisterbrief und DVGW-Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf keinesfalls eigenständig erfolgen. Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfungskompetenz – inklusive hygienischer Risikobewertung und Abnahme nach allen geltenden Normen.
    🔴 Risiko Stromschlag durch fehlenden FI-Schalter oder unzureichende Erdung am Warmwasserspeicher Lebensbedrohlich – tödliche Unfallgefahr bei Feuchtigkeit und elektrischem Gerät in Gartenlaube.
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Undichtigkeit bei offen verlegten Leitungen auf Fliesen Massiver Sachschaden am Bauwerk, Schimmelbildung in Baukonstruktion, Sanierungskosten und gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch zu niedrige oder unregelmäßige Warmwassertemperatur im Kleinspeicher Erhebliche Gesundheitsgefahr (Legionärskrankheit), haftungsrechtliche Verantwortung bei Dritten.
    🔴 Risiko Frostschäden an nicht isolierten Leitungen in der Gartenlaube im Winter Leckagen, Zerstörung der Leitungen, Wasserschäden, langfristiger Nutzungsausfall.
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN/EN-Normen (z. B. DVGW W 520, VDE 0100-702) bei Eigeninstallation Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Haftungsrisiko gegenüber Dritten, evtl. Ordnungswidrigkeiten nach Bauordnung.
    ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierten SHK-Betrieb mit hygienischer Optimierung Nachhaltige, sichere und normkonforme Versorgung – langfristig niedrigere Betriebskosten und keinerlei Gesundheitsrisiko.
    ✅ Chance Einbindung eines Elektrofachbetriebs zur Anpassung der Stromversorgung (z. B. FI-Schalter, Leitungsdurchmesser) Erhöhte Betriebssicherheit, Voraussetzung für Versicherungsschutz, zukunftssichere Basis für weitere elektrische Geräte.
    ✅ Chance Professionelle Isolierung und Frostschutz der Wasserleitungen Jahreszeitenunabhängige Nutzung der Gartenlaube, Reduktion von Wärmeverlusten, Energieeinsparung.
    ✅ Chance Verwendung eines wassersparenden, hochwertigen Duschsystems mit Warmwasserspeicher nach VDI 6023 Gesundheitsschutz durch Legionellenkontrolle, geringerer Wasserverbrauch, komfortable Duschtemperatur ohne Wartezeit.
    ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb (Abnahmeprotokoll, Prüfbescheinigungen) Vollständige Haftungs- und Versicherungssicherheit, Nachweis für Behörden oder Versicherungen bei Schadensfall.
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, der prüft, ob die Gartenlaube einen separaten Stromkreis mit 30-mA-FI-Schalter und ordnungsgemäßer Erdung für den Warmwasserspeicher aufweist – keine Inbetriebnahme ohne Prüfbescheinigung.
    2. SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Installateur mit Meisterbrief und DVGW-Zertifizierung, der die gesamte Wasserinstallation (einschließlich Druckprüfung, Isolierung, Frostschutz und Warmwassertemperaturführung) plant und ausführt – ohne Abnahme keine Inbetriebnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des Warmwasserspeichers (Siemens DO 15201), der Duscharmatur und aller Rohrmaterialien – diese benötigt der Fachbetrieb für Normenkonformität und Dimensionierung.
    4. Hygienekonzept abklären: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb ein schriftliches Hygienekonzept nach VDI 6023 mit klaren Angaben zur Legionellen-Desinfektion (mindestens wöchentliche Erhitzung auf ≥ 70 °C) und Stagnationsvermeidung.
    5. Normkonforme Verlegeart sicherstellen: Verlangen Sie vom Installateur den Nachweis, dass die Leitungen nicht offen auf Fliesen verlegt werden, sondern in geschützten Kanälen oder unter Putz mit korrekter Isolierung, Trennung und Frostschutz.
    6. Abnahmeprotokoll einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb ein vollständiges Abnahmeprotokoll ausstellt – mit Angaben zu Druckprüfung, elektrischer Prüfung, hygienischer Risikobewertung und Verwendeten Materialien gemäß DVGW/W 520 und VDE 0100-702.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Gerät zur Bevorratung von erwärmtem Wasser. Er wird an die Kaltwasserleitung angeschlossen und erwärmt das Wasser elektrisch oder über einen Wärmetauscher. Das erwärmte Wasser steht dann bei Bedarf zur Verfügung.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter
    Duscharmatur
    Eine Duscharmatur ist ein Bauteil, das die Wasserzufuhr zur Dusche regelt. Sie besteht in der Regel aus einem Wasserhahn oder einer Mischbatterie, einem Brauseschlauch und einem Duschkopf. Die Armatur ermöglicht die Einstellung von Temperatur und Wassermenge.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Brausearmatur, Duschkopf
    Fittings
    Fittings sind Verbindungsstücke für Rohre. Sie ermöglichen das Verbinden von Rohren unterschiedlicher Durchmesser oder Materialien. Es gibt verschiedene Arten von Fittings, wie z.B. Winkel, T-Stücke, Muffen und Reduzierstücke.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Verbinder, Kupplung
    Dichtmittel
    Dichtmittel werden verwendet, um Rohrverbindungen abzudichten und das Austreten von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, wie z.B. Teflonband, Hanf und Dichtpasten. Die Wahl des Dichtmittels hängt vom Material der Rohre und der Art der Verbindung ab.
    Verwandte Begriffe: Teflonband, Hanf, Dichtpaste
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen. Dabei werden die Leitungen mit Wasser gefüllt und der Druck erhöht. Ein Druckabfall deutet auf eine undichte Stelle hin.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruckprüfung, Lecksuche
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement zur Fixierung von Rohren an Wänden oder Decken. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben befestigt. Rohrschellen verhindern Vibrationen und Beschädigungen der Rohre.
    Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Rohrklemme, Rohraufhängung
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem System begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Flüssigkeit oder Gas ab. Sicherheitsventile werden in Warmwasserspeichern eingesetzt, um Überdruck zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Entlastungsventil
    1. Welches Material ist am besten für Wasserleitungen geeignet?
      Ich empfehle korrosionsbeständige Materialien wie Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff (Verbundrohr). Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab. Kupfer ist langlebig, Edelstahl hygienisch und Kunststoffrohre sind einfach zu verarbeiten.
    2. Wie dichte ich Wasserleitungen richtig ab?
      Ich empfehle die Verwendung von geeigneten Fittings und Dichtmitteln wie Teflonband oder Hanf. Achten Sie darauf, die Dichtmittel korrekt aufzutragen und die Verbindungen fest anzuziehen. Eine Druckprüfung nach der Installation ist ratsam.
    3. Was muss ich beim Anschluss eines Warmwasserspeichers beachten?
      Ich empfehle, die Herstellerangaben genau zu beachten. Stellen Sie sicher, dass der Speicher fachgerecht an die Kalt- und Warmwasserleitung angeschlossen wird. Ein Sicherheitsventil ist erforderlich, um den Druck im Speicher zu regulieren.
    4. Wie führe ich eine Druckprüfung durch?
      Ich empfehle, die Leitungen mit Wasser zu füllen und den Druck mit einer Druckpumpe zu erhöhen. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit. Ein Druckabfall deutet auf eine undichte Stelle hin.
    5. Darf ich Wasserleitungen selbst verlegen?
      Ich empfehle, dass Sie über ausreichend Fachkenntnisse und Erfahrung verfügen. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Sanitärfachmann zu beauftragen, um Wasserschäden und andere Probleme zu vermeiden.
    6. Welchen Durchmesser sollten die Wasserleitungen haben?
      Ich empfehle, dass der Durchmesser der Wasserleitungen von der Länge der Leitung und dem benötigten Wasserdruck abhängt. Für eine Dusche sind in der Regel 1/2-Zoll-Leitungen ausreichend. Bei längeren Leitungen oder mehreren Entnahmestellen kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein.
    7. Wie befestige ich Wasserleitungen an der Wand?
      Ich empfehle, dass Sie Rohrschellen oder andere geeignete Befestigungsmaterialien verwenden. Achten Sie darauf, die Leitungen in regelmäßigen Abständen zu befestigen, um Vibrationen und Beschädigungen zu vermeiden.
    8. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Ich empfehle, dass ein Sicherheitsventil den Druck im Warmwasserspeicher reguliert und verhindert, dass er zu hoch wird. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab.
    • Installation von Durchlauferhitzern
      Informationen zur Installation und zum Anschluss von Durchlauferhitzern.
    • Auswahl der richtigen Wasserleitungen
      Tipps zur Auswahl des geeigneten Materials und Durchmessers für Wasserleitungen.
    • Dichtheitsprüfung von Wasserinstallationen
      Anleitung zur Durchführung einer Druckprüfung und zur Erkennung von Leckagen.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Sanitärinstallationen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten mit Wasserleitungen und elektrischen Geräten.
    • Reparatur von tropfenden Wasserhähnen
      Anleitung zur Behebung von Undichtigkeiten an Wasserhähnen und Armaturen.
  2. Skizze erforderlich! – Wasserleitungen verlegen: Duscharmatur & Speicher
    Zitat "eine Skizze wäre sehr nett"
    bei deiner Beschreibung ist deine! Skizze (vom Bestand) sogar erforderlich!
    Stell sie doch mal ins Netz und verlink sie hier.
    Manni
    • Herr Man-272-Pfa
    Duscharmatur & Warmwasserspeicher: Wasserleitungen verlegen – Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Installation einer Duscharmatur und eines Warmwasserspeichers in einer Gartenlaube. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Wasserleitungen, die Auswahl des passenden Warmwassergeräts (z.B. Siemens DO 15201) und die notwendigen Anschlüsse. Eine Skizze des Bestands ist für die Planung unerlässlich. Die korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit der Sanitärinstallation begonnen wird, sollte eine detaillierte Skizze des Bestands erstellt werden, wie im Beitrag Skizze erforderlich! – Wasserleitungen verlegen: Duscharmatur & Speicher betont wird. Dies hilft, Fehler bei der Verlegung der Wasserleitungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation eines Warmwasserspeichers und dem Anschluss einer Duscharmatur ist die korrekte Verlegung der Wasserleitungen entscheidend. Achten Sie auf die richtigen Anschlüsse und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Die Verwendung eines Siemens DO 15201 kann in Betracht gezogen werden, wenn der Stromverbrauch gering sein soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze der vorhandenen Installation, bevor Sie mit der Verlegung der Wasserleitungen beginnen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitärinstallation, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Installation des Warmwasserspeichers und den Anschluss der Duscharmatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Duscharmatur, Warmwasserspeicher, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalk nach Heizungserneuerung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Warmwasserkreislauf?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserleitung Stand der Technik: Volumen, Wartezeit & DVGW-Vorgaben im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Duscharmatur, Warmwasserspeicher, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Duscharmatur, Warmwasserspeicher, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur & Warmwasserspeicher anschließen: Wasserleitungen verlegen – Anleitung, Tipps & Material
Suche nach: Wasserleitungen für Dusche anschließen
Suche nach: Wasserleitung verlegen, Duscharmatur anschließen, Warmwasserspeicher Installation, Sanitärinstallation, Wasseranschluss Dusche, Siemens DO 15201
