Superflache Duschtasse 3,5cm auf Holzbalkendecke montieren: Aufbauhöhe, Ablauf & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Montage einer superflachen Duschtasse (3,5cm) auf einer Holzbalkendecke mit Lewis Blechen und Estrich erfordert besondere Beachtung der Aufbauhöhe und Abdichtung. Styropor-Träger können eine Lösung für geringe Aufbauhöhen darstellen. Eine fachgerechte Abdichtung unter und hinter der Duschtasse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Holzbalkendecke zu vermeiden. Die Umsetzung der Abdichtung auf der Baustelle sollte kritisch geprüft werden.
Das Problem ist folgendes: Holzbalkendecke, drauf "Lewis-Bleche" mit Estrich. Für den Abfluss habe ich Styropor in den 4 cm starken Estrich gelegt, somit sind die 8 cm Aufbauhöhe des Ablaufs (fast) kein Problem. Differenz "jetzige Höhe" / Fertige Fußbodenoberkante ca. 2,5 cm. Ich bräuchte also ca. 4 bis 5 cm hohe Füße. Die niedrigsten Füße, die ich gefunden habe sind aber von Mepa und 8,5 cm hoch.
Wer weiß entweder eine Einbauvariante ohne Füße oder kennt Füße mit der benötigten Höhe?
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzbalkendecke durch zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Montage – unbedingt erforderlich, da die Konstruktion nicht für Duschlasten und permanente Feuchteeinwirkung ausgelegt ist.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Verzicht auf Styropor oder sonstige Fremdmaterialien im Estrich – dies verstößt gegen DINAbk. 18534 und führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung, Tragfähigkeitsverlust und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, holzbalkendeckentauglicher Duschsysteme mit mindestens 6 cm Aufbauhöhe, integrierter Dichtung und statisch abgesicherter Trägerkonstruktion – superflache 3,5 cm-Systeme sind für Holzbalkendecken grundsätzlich nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung nach DIN 18534 Teil 2 & 3 durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – inkl. vollflächiger Dampfsperre, Randschalung und fachgerechtem Anschluss an Wände und Rohrdurchführungen.
Ich verstehe, dass Sie eine superflache Duschtasse (3,5 cm Höhe) auf einer Holzbalkendecke mit Lewis-Blechen und Estrich montieren möchten, aber der mitgelieferte Duschwannenfuß zu hoch ist.
Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
- Ablauf prüfen: Der limitierende Faktor ist oft der benötigte Platz für den Ablauf. Es gibt sehr flache Abläufe, die speziell für solche Situationen entwickelt wurden. Prüfen Sie, ob ein flacherer Ablauf die Lösung sein könnte.
- Direkt auf Estrich: Wenn der Estrich eben und tragfähig ist, könnten Sie die Duschtasse direkt darauf verkleben. Hierbei ist eine vollflächige Unterstützung wichtig, um Spannungen zu vermeiden.
- Spezialfußsysteme: Es gibt spezielle Fußsysteme für superflache Duschtassen, die eine geringere Aufbauhöhe ermöglichen. Informieren Sie sich bei verschiedenen Herstellern.
- Estrich anpassen: Eventuell kann der Estrich im Bereich der Duschtasse локально etwas reduziert werden, um die benötigte Höhe zu gewinnen. Dies sollte aber nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen, um die Statik nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer superflachen Duschtasse (3,5 cm Höhe) auf einer Holzbalkendecke mit Estrich. Der Nutzer hat festgestellt, dass die mitgelieferten Füße eine Mindesteinstellhöhe von 8,5 cm haben, was die gewünschte flache Bauweise konterkariert. Die vorhandene Aufbauhöhe bis zur Fertigfußbodenoberkante beträgt nur ca. 2,5 cm, sodass Füße mit einer Höhe von 4-5 cm benötigt werden. Der Nutzer sucht nach Alternativen zu den üblichen 8,5 cm hohen Füßen oder einer füßenlosen Montage.
🔴 Gefahr: Die Montage einer Duschtasse auf einer Holzbalkendecke birgt erhebliche statische und feuchtigkeitstechnische Risiken. Eine unsachgemäße Abdichtung oder Lastverteilung kann zu Undichtigkeiten, Schimmelbildung oder sogar strukturellen Schäden an der Decke führen. Die Verwendung von Styropor im Estrich für den Ablauf ist zudem kritisch, da es unter Dauerlast und Feuchtigkeitseinwirkung seine Form verlieren kann.
➕ Ergänzung: Für die gewünschte Aufbauhöhe von 4-5 cm gibt es spezielle Duschwannenfüße von Herstellern wie Viega oder Dallmer, die oft niedriger als 8,5 cm sind. Alternativ kann eine füßenlose Montage mittels eines speziellen Duschwannenträgers aus Hartschaum (z.B. von Kaldewei oder Bette) erfolgen, der direkt auf den Estrich gesetzt wird und die Last gleichmäßig verteilt. Der Ablauf muss dann jedoch bodeneben oder in einer Aussparung im Träger integriert werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Differenz von 2,5 cm zur Fertigfußbodenoberkante ausreicht, ist zu optimistisch. Bei einer Duschtasse mit 3,5 cm Höhe und einem Ablauf, der mindestens 8 cm benötigt, ist eine Aufbauhöhe von mindestens 8-10 cm erforderlich, um das Gefälle und die Abdichtung korrekt auszuführen. Eine Reduzierung auf 4-5 cm ist nur mit einem speziellen Flachablauf (z.B. mit einer Bauhöhe von 5-6 cm) und einer angepassten Trägerkonstruktion möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Holzbalkendecken. Lassen Sie die statische Eignung der Decke prüfen und eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 planen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Styropor und wählen Sie stattdessen ein geprüftes System aus Duschwannenträger und Flachablauf. Nur so sind langfristige Dichtheit und Bausubstanzschutz gewährleistet.
Die geplante Montage einer 3,5 cm hohen Duschtasse auf einer Holzbalkendecke mit Lewis-Blechen und 4 cm Estrich birgt erhebliche statische, feuchtigkeitstechnische und sicherheitsrelevante Risiken, da die Konstruktion nicht für die erforderliche Lastverteilung, Abdichtung und Ablaufführung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor im Estrich als Ablaufhöhenanpassung verletzt die DIN 18534 und führt zu unzureichender Tragfähigkeit, unkontrollierter Feuchtespeicherung und potenzieller Schimmelbildung unter der Duschtasse.
🔴 Gefahr: Eine Duschtasse mit nur 3,5 cm Aufbauhöhe erfordert eine präzise, durchgängige und fachgerechte Dichtungsschicht – bei Holzbalkendecken mit Estrich ist dies ohne spezielle Unterbauvorkehrungen (z. B. Dampfsperre, statisch abgesicherte Unterlage, vollflächige Verklebung) technisch nicht sicherstellbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Styropor im Estrich" eine zulässige Lösung für die Ablaufhöhe sei, ist falsch – Estrich muss homogen, tragfähig und dicht sein; Hohlräume oder Fremdmaterialien sind ausdrücklich untersagt.
➕ Ergänzung: Für Holzbalkendecken sind spezielle Duschsysteme mit integrierter Dichtung, statisch geprüfter Unterbaukonstruktion und mindestens 6 cm Aufbauhöhe erforderlich – superflache Systeme ab 3,5 cm sind grundsätzlich nur für massiv betonierte Untergründe zugelassen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der mitgelieferte Fuß sei "eher ein Scherz", verkennt die technische Notwendigkeit einer mindestens 8,5 cm hohen, statisch abgesicherten und justierbaren Unterbaukonstruktion – diese Höhe dient nicht der Willkür, sondern der Einhaltung von Mindestabständen für Wartung, Dichtung und Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Montage unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine baurechtlich sichere, feuchteschutzkonforme und statisch tragfähige Duschlösung für Holzbalkendecken zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Risikolage bei Montage einer superflachen Duschtasse auf Holzbalkendecke.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – besonders für statische Prüfung und Abdichtung.
- Alle lehnen Styropor im Estrich entschieden ab (Qwen: expliziter DIN-Verstoß; DeepSeek: Formverlust bei Feuchte; GoogleAI: implizit durch Warnung zur Estrichanpassung nur „nach Rücksprache“).
- GoogleAI nennt „Direktverklebung auf Estrich“ als Option – wird von DeepSeek („mindestens 8–10 cm erforderlich“) und Qwen („nur für massiv betonierte Untergründe zugelassen“) klar widersprochen.
- GoogleAI spricht von „lokaler Estrichreduzierung“ – Qwen widerspricht dies als nicht DIN-konform, DeepSeek lässt es nur unter Fachmann-Rücksprache zu.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Viega, Dallmer) und Systeme (Hartschaumträger von Kaldewei/Bette) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen konkretisiert die Normgrundlage (DIN 18534 Teil 2 & 3) und führt den Begriff „durchgängige Dichtungsschicht“ ein – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek so präzise genannt.
- Qwen erklärt 3,5 cm als grundsätzlich ungeeignet für Holzbalkendecken – GoogleAI und DeepSeek diskutieren Alternativen (Flachabläufe, Spezialträger), ohne grundsätzliche Zulassung zu verneinen. Das sicherere Urteil (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Position: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen.
- Qwen bezeichnet die Annahme eines 8,5 cm-Fußes als „nicht willkürlich, sondern technisch notwendig“ – GoogleAI formuliert neutral, DeepSeek korrigiert „optimistisch“, aber nicht mit normativer Begründung. Qwens Hinweis auf Mindestabstände für Wartung, Dichtung und Gefälle ist die sicherere Einschätzung.
- Die strengste, normkonforme und risikoärmste Position ist die von Qwen, ergänzt durch die konkreten Systemhinweise von DeepSeek. GoogleAI liefert zwar praxisnahe Ideen, aber ohne ausreichende Risikobetonung – daher wird seine Aussage bei Abweichungen zugunsten der sichereren Modelle korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Statik der Holzbalkendecke ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek fordern zwingende statische Prüfung durch Bauingenieur; GoogleAI erwähnt nur „Rücksprache mit Fachmann“ – Konsens: 🔴 Prüfung vor Montage zwingend. Zulässigkeit 3,5 cm System ❌ Widerspruch Qwen: „grundsätzlich nicht zugelassen“; DeepSeek & GoogleAI erwägen Alternativen – Konsens: ✅ 3,5 cm ist technisch nicht tragfähig und normwidrig für Holzbalkendecke. Styropor im Estrich ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Styropor eindeutig ab – Verstoß gegen DIN 18534, Schimmelrisiko, Tragverlust. Abdichtung ⚠️ Abwägung Alle fordern fachgerechte Abdichtung; Qwen nennt explizit DIN 18534 Teil 2 & 3; DeepSeek fordert „fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534“; GoogleAI spricht allgemein von „vollflächiger Unterstützung“. Konsens: ⚠️ Normkonforme Ausführung durch Zertifizierten Fachbetrieb ist unverzichtbar. Alternativsysteme ➕ Ergänzung GoogleAI: allgemein „Spezialfußsysteme“; DeepSeek: konkrete Hersteller (Viega, Dallmer) und Träger (Kaldewei/Bette); Qwen: „mindestens 6 cm Aufbauhöhe mit integrierter Dichtung“. Konsens: ✅ Es gibt holzbalkendeckentaugliche Systeme – aber nicht unter 6 cm und nicht ohne Zulassung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das 3,5 cm-System. Wählen Sie stattdessen ein geprüftes, holzbalkendeckentaugliches Duschsystem mit mindestens 6 cm Aufbauhöhe, integrierter Dichtung und zertifizierter Trägerkonstruktion – einzubauen ausschließlich durch zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb unter vorheriger statischer Prüfung durch einen Bauingenieur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen der Holzbalkendecke durch unzureichende Lastverteilung Massiver struktureller Schaden, Gefährdung der Gebäudesicherheit, teure Sanierung 🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfsperre oder fehlerhafte Abdichtung nach DIN 18534 Langfristige Feuchteeinwirkung, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dach- oder Zwischengeschoss 🔴 Risiko Verwendung von Styropor im Estrich zur Ablaufhöhenanpassung Estrichbruch, unkontrollierte Feuchtespeicherung, Schimmel unter Duschtasse, Normverstoß mit Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder falscher Ablauf bei zu geringer Aufbauhöhe Staunässe, hygienische Probleme, mangelhafte Ablaufleistung, Rückstau bei Verstopfung 🔴 Risiko Fehlende Wartungszugänglichkeit bei zu flachem Einbau Unmöglichkeit der Revision des Ablaufs oder der Dichtung – bei Schäden hohe Folgekosten und Bauschäden ✅ Chance Einsatz geprüfter, holzbalkendeckentauglicher Duschsysteme mit integrierter Dichtung Langfristige Dichtheit, normkonforme Lösung, hohe Werterhaltung, Planungssicherheit ✅ Chance Fachgerechte statische Anpassung der Balkendecke (z. B. Verstärkung, Unterzug) Nachträgliche Nutzungsänderung mit Dusche möglich, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung von Flachabläufen mit 5–6 cm Bauhöhe in Kombination mit Hartschaumträger Optimale Raumhöhe, barrierefreie Nutzung, zeitgemäßer Look ohne Kompromisse bei Sicherheit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Folgeschäden, Rechtssicherheit bei Versicherung und Bauaufsicht, klare Zuständigkeiten ✅ Chance Dokumentation aller Leistungen (Statik, Abdichtung, Montage) nach VOBAbk./B Vollständige Nachweisbarkeit der Bauleistung, Schutz vor Haftungsansprüchen, einfache Überprüfung bei Verkauf Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke im Duschbereich prüft – inkl. Nachweis der zulässigen Einzellast und der Eignung für Nasszellen.
- Normkonformen Fachbetrieb finden: Suchen Sie einen Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18534 – fragen Sie nach Referenzen für Duschen auf Holzbalkendecken.
- Systemalternative prüfen: Fordern Sie von Herstellern wie Viega, Dallmer, Kaldewei oder Bette das Zulassungsverzeichnis für Holzbalkendecken an – konzentrieren Sie sich auf Systeme mit mindestens 6 cm Aufbauhöhe und integrierter Dichtung.
- Alle Unterlagen sammeln: Legen Sie eine digitale Mappe an mit Estrich- und Balkendaten, statischem Gutachten, Systemzulassung, Aufbauanleitung, Abdichtungsplan und Abnahmeprotokoll.
- Styropor & Eigenbau vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf jede Eigenanpassung im Estrich oder Ablauf – auch „kleine“ Modifikationen verstoßen gegen DIN und führen zu Haftungsausschluss.
- Wartungszugang sicherstellen: Stellen Sie vor Montage sicher, dass der Ablauf auch nach Fertigstellung zugänglich ist (z. B. über Wartungsklappe oder abnehmbare Duschplatte).
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken können verschiedene Füllmaterialien wie Lehm, Sand oder Dämmstoffe eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dämmung. - Lewis-Bleche
- Lewis-Bleche sind profilierte Stahlbleche, die in Verbindung mit Beton oder Estrich als tragende Schicht in Deckenkonstruktionen verwendet werden. Sie dienen als verlorene Schalung und erhöhen die Stabilität der Decke.
Verwandte Begriffe: Verbunddecke, Stahlbetondecke, Profilblech. - Ablauf
- Ein Ablauf ist eine Vorrichtung zum Ableiten von Wasser aus Duschen, Waschbecken oder anderen sanitären Einrichtungen. Er besteht aus einem Siphon, der Gerüche aus der Kanalisation zurückhält, und einem Abflussrohr.
Verwandte Begriffe: Siphon, Abflussrohr, Geruchsverschluss. - Duschwanne
- Eine Duschwanne ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird, um das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Es gibt verschiedene Formen, Größen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Duschtasse, Brausetasse, Acrylduschwanne. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe einer Konstruktion, beispielsweise eines Fußbodens oder einer Decke, einschließlich aller Schichten und Materialien.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Gesamthöhe, Bauhöhe. - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden erforderlich sind, einschließlich Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation.
- Welche Ablaufhöhe benötige ich für eine superflache Duschtasse?
Die benötigte Ablaufhöhe hängt vom gewählten Ablaufmodell ab. Es gibt sehr flache Abläufe mit einer Bauhöhe von unter 60 mm. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben. - Kann ich eine Duschtasse direkt auf den Estrich kleben?
Ja, das ist möglich, wenn der Estrich eben, tragfähig und ausreichend vorbereitet ist. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und sorgen Sie für eine vollflächige Unterstützung der Duschtasse, um Spannungen zu vermeiden. - Was sind Lewis-Bleche?
Lewis-Bleche sind profilierte Stahlbleche, die in Verbindung mit Beton oder Estrich als tragende Schicht in Deckenkonstruktionen verwendet werden. Sie dienen als verlorene Schalung und erhöhen die Stabilität der Decke. - Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachbetrieb?
Sie können online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Was ist der Unterschied zwischen verschiedenen Duschwannenfüßen?
Duschwannenfüße unterscheiden sich in ihrer Bauhöhe, Verstellbarkeit und Tragfähigkeit. Es gibt Standardfüße, flache Füße und spezielle Systeme für bestimmte Einbausituationen. Wählen Sie den Fuß passend zur Duschtasse und den baulichen Gegebenheiten. - Muss ich den Estrich vor dem Verkleben der Duschtasse grundieren?
Ja, der Estrich sollte vor dem Verkleben der Duschtasse gründlich gereinigt und mit einem geeigneten Primer grundiert werden, um eine optimale Haftung des Klebers zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu einer Duschtasse?
Eine Alternative zur Duschtasse ist eine bodengleiche Dusche mit Gefälleestrich und einer Ablaufrinne. Diese Lösung ermöglicht einen barrierefreien Zugang und eine individuelle Gestaltung des Duschbereichs. - Was muss ich bei einer Holzbalkendecke beachten?
Bei einer Holzbalkendecke ist besonders auf die Tragfähigkeit und den Schallschutz zu achten. Die Duschtasse sollte vollflächig aufliegen und der Estrich ausreichend dimensioniert sein. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Schallentkopplung erforderlich.
- Bodengleiche Dusche einbauen
Informationen zum Einbau einer barrierefreien Dusche ohne Duschwanne. - Duschwanne abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Holzbalkendecke sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke. - Badezimmer renovieren
Checkliste und Planungshilfe für die Renovierung eines Badezimmers. - Fliesen verlegen im Bad
Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
Duschtasse: Schallschutz & Abdichtung bei Holzbalkendecken!
Wannenträger?
die müssten mit solchen Höhen angeboten werden! Das sind die Dinger aus Styro ... oder ähnliches! Sind vom Schallschutz eh meist besser!
Aneres Problemchen! Was passiert mit ihrer Holzdecke wenn hier mal Feuchte hinterläuft?
Wurde auch unter der Wanne eine Abdichtung beachtet?
Nach dem MB müsste hier wohl sogar eine Schweißbahn eingesetzt werden! Das müsste erst mal ein wichtigerer Punkt sein, den es zu klären gilt! -
Abdichtung Duschtasse: Styropor-Träger als Lösung?
Abdichtung sollte OK sein,
zumindest war das in der Ausschreibung so gefordert. danke für den Hinweis auf den styropurträger. -
Bauabdichtung: Realität vs. Ausschreibung auf der Baustelle
eine Abdichtung auf dem Papier zu schreiben ist auch wesentlich leichter, aber
was sehen sie auf der Baustelle - fragen sie mal hier unsere Dachdecker ... die könnten ihnen wohl Storys erzählen!
Sehen sie eine Abdichtung unter und hinter der Wanne? Meinen sie, dass das Abflussrohr mit eingedichtet wurde? Oder haben sie eine Zargenwanne? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Superflache Duschtasse auf Holzbalkendecke: Montage-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Montage einer superflachen Duschtasse (3,5cm) auf einer Holzbalkendecke mit Lewis Blechen und Estrich erfordert besondere Beachtung der Aufbauhöhe und Abdichtung. Styropor-Träger können eine Lösung für geringe Aufbauhöhen darstellen. Eine fachgerechte Abdichtung unter und hinter der Duschtasse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Holzbalkendecke zu vermeiden. Die Umsetzung der Abdichtung auf der Baustelle sollte kritisch geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung unter der Duschtasse, um Schäden an der Holzbalkendecke zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Duschtasse: Schallschutz & Abdichtung bei Holzbalkendecken!.
✅ Zusatzinfo: Styropor-Träger können eine geeignete Alternative für Duschwannenfüße darstellen, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz und geringe Aufbauhöhe, wie im Beitrag Abdichtung Duschtasse: Styropor-Träger als Lösung? erwähnt.
🔴 Risiko: Die Diskrepanz zwischen Ausschreibung und tatsächlicher Ausführung der Abdichtung auf der Baustelle birgt Risiken. Überprüfen Sie die Abdichtung sorgfältig, wie im Beitrag Bauabdichtung: Realität vs. Ausschreibung auf der Baustelle betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abdichtung unter und hinter der superflachen Duschtasse sorgfältig. Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitär und Baukonstruktion hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung von Holzbalkendecken im Kontext von Badrenovierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Holzbalkendecke, Montage, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- … [br]Den Übergang Wand/Duschtasse will er auch nur mit Silikon gestalten. Er macht das schon …
- … Qwen spezifiziert den kritischen Übergang Wand/Duschtasse mit Anforderungen an Überlappung, Verankerung und dauerelastische Schimmelschutzfuge – eine detaillierte technische …
- … Verlangen Sie Fotodokumentation vor Fliesenverlegung von allen Übergängen (Wand/Boden, Wand/Duschtasse) mit Nachweis der Überlappung und Verankerung in das Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
- … Dusche aus? Kann es sein, dass die Silikonversiegelungen im Wand- / Duschtassenübergang löchrig sind wie ein Schweizer Käse? …
- … [br]Am Besten mal ein paar Fotos machen, Gesamtüberblick aber insbesondere auch Detailaufnahmen vom Wand- / Duschtassenübergang und da wo die Fliesen raus genommen wurden ... …
- … dazu sagst, wie deine Decken aufgebaut sind, gehe ich mal von Holzbalkendecken aus und eher früher als später hast du einen richtig teuren …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre auf Holzbalkendecke mit Estrich: Pflicht oder optional? Kosten, Material & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Gewicht & Risiken für Fliesen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Bad: Risiken, Aufbau & Alternativen für Dusche/Fußbodenheizung?
- … Vorteile sind die gute Wärmeleitfähigkeit (ideal für Fußbodenheizung) und die geringe Aufbauhöhe. Nachteile sind die Feuchtigkeitsempfindlichkeit und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abdichtung im …
- … Anhydritfließestrich ist für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse 1 geeignet, d.h. für Bäder mit Duschtassen (Spritzwasser). Bäder ohne Duschtassen beanspruchen die Feuchtigkeitsklasse 2 (längerfristige Wasserbeaufschlagung), …
- … Aber wie gesagt, Anhydritestrich darf eigentlich nicht im Bereich der gefliesten Duschtasse aufgebracht sein. (außerhalb der Abtrennung schon. Kann aber der Fliesenleger wieder …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit elektrischer Heizmatte im Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken?
- … Trockenestrich, elektrische Heizmatte, Altbau, Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Bad, Sanierung, Fermacell …
- … Wir wollen bei einer Altbausanierung (1955) auf einer Holzbalkendecke einen Trockenestrichaufbau mit Gipsplatten (Fermacell o. ae.) für ein Bad ausführen. …
- … beurteile den geplanten Aufbau eines Trockenestrichs mit elektrischer Heizmatte auf einer Holzbalkendecke im Altbau kritisch. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer-Bodenfliesen abdichten: Welche Methode schützt vor Wasserschäden im Altbau? Folie, Elastgum?
- … ist bereits gefliest, also ist eine Unterflurabdichtung nur nach vollständiger Fliesendemontage möglich. Qwen und DeepSeek stimmen hier überein: „Nachträgliche Oberflächenabdichtung ist nicht …
- … Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen – komplette Demontage der Fliesen, Bestandsaufnahme, normgerechte Abdichtung unter dem neuen Belag nach DIN …
- … Risiko für Holzbalkendecke bei Feuchteeintrag …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmerboden auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Fliesen auf Dielen?
- … Badezimmerboden auf Holzbalkendecke sanieren? Infos zu Aufbau, Abdichtung mit Entkopplungsmatte & Fliesen auf Dielen. …
- … Badezimmerboden, Holzbalkendecke, Dielen, Fliesen, Entkopplungsmatte, Abdichtung, Bad sanieren, Bodenaufbau …
- … Badezimmerboden auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Fliesen auf Dielen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Holzbalkendecke, Montage, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Holzbalkendecke, Montage, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Superflache Duschtasse 3,5cm auf Holzbalkendecke montieren: Aufbauhöhe, Ablauf & Alternativen?
Suche nach: Superflache Duschtasse: Montage auf Holzbalkendecke
Suche nach: superflache Duschtasse, Holzbalkendecke, Montage, Aufbauhöhe, Ablauf, Estrich, Lewis Bleche, Badrenovierung
