Duschwanne einbauen: Vor oder auf Fliesen montieren? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Duschwanne einbauen: Vor oder auf Fliesen montieren? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als zentrale, entscheidende Sicherheitsanforderung; Alle warnen einheitlich vor Schimmelbildung, versteckten Wasserschäden und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Vorwandmontage gemäß Herstelleranleitung, lassen Sie die vollständige Abdichtung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534-3 ausführen und dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte schriftlich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage der Duschwanne im Verhältnis zu den Fliesen. Es werden Aspekte wie Abdichtung, Druckbelastung und Passgenauigkeit der Duschabtrennung beleuchtet. Die Empfehlung des Herstellers, die Wanne vor den Fliesen zu setzen, steht im Gegensatz zur Präferenz des Fliesenlegers, die Fliesen auf die Wanne aufzusetzen.
Werte Fachleute,
im Rahmen des Ausbaus unseres Dachgeschosses kommt u.a. auch eine Duschwanne zum Einbau.
Der Wannenhersteller empfiehlt den Einbau vor die geflieste Wand (evtl. Problem der Passgenauigkeit einer Duschabtrennung).
Der Fliesenleger möchte die Fliesen auf der Wanne aufsetzen.
Welches ist aus bautechnischer Sicht die richtige/bessere Lösung?
J. Conzelmann
    🔴 KRITISCH: Die Montage von Fliesen auf einer Duschwanne ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Wassereintritt – ausschließlich Vorwandmontage mit vollständiger, werkseitig geprüfter Abdichtung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Silikonfuge als alleinige Abdichtung zwischen Wanne und Wand ist unzureichend und rechtlich sowie bautechnisch nicht tragfähig – erforderlich ist eine lückenlose, rückseitig abgedichtete Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wanne muss bündig mit der Rohbauwand abschließen und vollflächig im Verbund mit dem Untergrund verankert sein – keine "Aufsetzmontage" ohne fachgerechte Integration in das Abdichtungssystem.
    Ich sehe zwei gängige Methoden für den Einbau einer Duschwanne:
    • Einbau vor den Fliesen: Der Vorteil ist eine potenziell bessere Abdichtung, da die Duschabtrennung direkt auf der Wanne montiert wird. Allerdings kann es schwierig sein, die Wanne exakt an die geflieste Wand anzupassen, was zu Problemen mit der Passgenauigkeit der Duschabtrennung führen kann.
    • Einbau auf den Fliesen: Der Vorteil ist eine einfachere Anpassung, da die Fliesen bereits vorhanden sind. Allerdings muss die Abdichtung zwischen Wanne und Fliesen sehr sorgfältig ausgeführt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Methoden sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Fliesenleger) zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit dem Fliesenleger und Sanitärinstallateur, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Einbau einer Duschwanne im Dachgeschossausbau. Der Wannenhersteller empfiehlt den Einbau vor die geflieste Wand, während der Fliesenleger die Fliesen auf der Wanne aufsetzen möchte. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung zwischen Vorwand- und Aufsetzmontage von mehreren kritischen Faktoren abhängig, insbesondere von der Abdichtung und der langfristigen Dichtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Herstellers zur Passgenauigkeit einer Duschabtrennung bei Vorwandmontage sind berechtigt. Eine nachträgliche Anpassung der Duschabtrennung an die geflieste Wand kann aufwendig sein und Undichtigkeiten begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Fliesen auf der Wanne aufzusetzen, ist aus Sicht der Abdichtungstechnik oft die bessere Lösung, sofern die Wanne korrekt in den Verbund eingebunden wird. Allerdings darf die Wanne nicht einfach "aufgesetzt" werden; es muss eine fachgerechte Abdichtung zwischen Wanne und Fliesenbelag erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Wandaufbau zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene. Bei der Aufsetzmontage muss die Wanne bündig mit der Rohbauwand abschließen und die Abdichtung muss über den Wannenrand bis zur Fliesenebene geführt werden. Bei der Vorwandmontage entsteht eine Fuge zwischen Wanne und Wand, die mit Silikon abgedichtet werden muss, was eine regelmäßige Wartung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung, die zu versteckten Wasserschäden im Dachgeschoss führen kann. Ein solcher Schaden kann massive Bauschäden und Schimmelbildung verursachen, die nur mit hohem Aufwand zu sanieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die Duschwanne fachgerecht in den Verbund einbindet. Lassen Sie sich die Ausführung der Abdichtung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeitsschritte für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Verzichten Sie auf eine einfache Silikonfuge als alleinige Abdichtung.
    Der Sachverhalt betrifft die bautechnisch korrekte Montage einer Duschwanne im Dachgeschossausbau – eine entscheidende Schnittstelle zwischen Abdichtung, Statik, Feuchteschutz und Nutzbarkeit.
    🔴 Gefahr: Die Montage von Fliesen auf einer Duschwanne ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Risiko für die Dichtigkeit dar – die Fugen zwischen Wanne und Fliesen sind nicht dauerhaft dichtbar und führen bei Belastung oder Setzung zwangsläufig zu Wasserintrusion in die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau vor die geflieste Wand ist nur dann sicher, wenn eine vollflächige, fugenlose, werkseitig geprüfte Abdichtung zwischen Wanne, Wand und Boden realisiert wird – andernfalls entsteht ein unkontrollierter Feuchteraum hinter der Duschabtrennung mit Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Herstellers, die Wanne vor die Wand zu montieren, ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll – sie ermöglicht eine kontinuierliche, werkseitig abgedichtete Duschzone mit integrierter Ablaufdichtung und reduziert Fugenanzahl.
    ⚠️ Korrektur: Der Wunsch des Fliesenlegers, Fliesen auf die Wanne zu verlegen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18534) und der Herstellervorgaben – Wannen sind keine tragfähige Fliesenunterlage und besitzen keine für Fliesen geeignete Oberflächenhaftung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vollständige Integration der Wanne in das Abdichtungssystem: Dazu gehören eine rückseitig abgedichtete Wandanschlusszone, eine fugenlose Verklebung der Wanne mit dem Untergrund, eine dichte Anschlussfuge zur Wandabdichtung und eine geprüfte Duschabtrennung mit Dichtprofilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024) zur Planung und Überwachung der Duschwanne-Montage – nur so ist eine dauerhafte, feuchtesichere und gewährleistungsrechtlich sichere Lösung gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als zentrale, entscheidende Sicherheitsanforderung.
    • Alle warnen einheitlich vor Schimmelbildung, versteckten Wasserschäden und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI stellt beide Einbaumethoden (vor/auf Fliesen) als prinzipiell möglich dar, differenziert nur nach "Anpassungsaufwand" und "Abdichtungsaufwand".
    • DeepSeek bewertet die Aufsetzmontage als fachlich vertretbar – sofern die Wanne korrekt in den Verbund eingebunden wird.
    • Qwen lehnt die Aufsetzmontage grundsätzlich ab – als "nicht zulässig", "widersprüchlich zu DIN 18195/18534" und "bauphysikalisch ungeeignet".
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der regelmäßigen Wartung bei Silikonfugen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen konkretisiert die Normen (DIN 18195, DIN 18534, DIN 18024) und betont die fehlende Haftung von Fliesen auf Wannenoberflächen – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht "Aufsetzen auf Fliesen" als Variante mit "einfacherer Anpassung"; Qwen erklärt diese Methode klar als "grundsätzlich nicht zulässig" und "schwerwiegendes Risiko".
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek akzeptiert Aufsetzmontage "bei fachgerechter Einbindung"; Qwen verweist auf fehlende Tragfähigkeit, Haftung und Normwidrigkeit – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere.
    • Einbau ausschließlich vor die Wand (Vorwandmontage) nach Herstellerangabe und mit vollständiger, geprüfter Verbundabdichtung – als einzige normkonforme, gewährleistungsrechtlich sichere Lösung.
    Abdichtungsqualität ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: vollflächige, fugenlose, geprüfte Verbundabdichtung ist zwingend erforderlich – Silikonfugen allein sind unzureichend.
    Einbaumethode (vor/auf Fliesen) ❌ GoogleAI sieht beide Wege als praktikabel an; DeepSeek akzeptiert Aufsetzen unter strengen Bedingungen; Qwen lehnt es normkonform ab. KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: nur Vorwandmontage ist sicher.
    Normative Einordnung ✅ DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18534 und Fachregeln; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens: Ausführung muss DIN 18534-3 entsprechen.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich den Einsatz zertifizierter Fachleute – insbesondere für Abdichtungstechnik (nicht nur Fliesenleger oder Installateur).
    Bauphysikalische Tragfähigkeit ⚠️ Nur Qwen benennt ausdrücklich den Haftungs- und Tragfähigkeitsmangel von Wannen als Fliesenunterlage; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt – aber: Qwens Aussage ist normkonform und wird vom Vorsichtsprinzip getragen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Verbundabdichtung Versteckte Wasserschäden im Dachgeschoss, Holzfaulnis, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko und Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fliesen auf Wanne verlegt Fugenversagen bei Belastung oder Setzung → permanenter Feuchteeintrag in Konstruktion → dauerhafte Bauwerksschädigung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des Ausführenden Unkenntnis der DIN-Normen führt zu normwidriger Ausführung → Haftungsausschluss bei Gewährleistung und Versicherung
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Abdichtungsarbeiten Keine Beweissicherung bei späterem Schaden → Ausschluss von Regressansprüchen gegenüber Auftragnehmer oder Hersteller
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon statt geprüfter Dichtungsbahn Alterungsbedingter Verschlussverlust innerhalb von 2–5 Jahren → wiederholte Undichtigkeit ohne externe Sichtbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Vorwandmontage mit Verbundabdichtung Dauerhafte, gewährleistete Wassersicherheit, keine Folgeschäden, voller Versicherungsschutz und Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungsfachleute Sicherstellung normkonformer Ausführung, schriftliche Bestätigung, Rechts- und Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte (Fotos, Protokolle, Zertifikate) Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfall – Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung des Wannenherstellers in die Planung Optimale Passgenauigkeit der Duschabtrennung, Hersteller-Gewährleistungserhaltung, bessere Verbindung mit Ablaufsystem
    ✅ Chance Frühzeitige Baubegleitung durch Sachverständigen (DIN 18024) Prophylaktische Fehlervermeidung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, erhöhte Planungssicherheit
    1. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18534-3 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nicht nur Fliesenleger oder Sanitärinstallateur – und vereinbaren Sie die Vorwandmontage mit vollflächiger Verbundabdichtung.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Wannenhersteller das Zertifikat zur werkseitigen Abdichtung und die Montageanleitung für die Vorwandvariante an – prüfen Sie, ob diese mit der gewählten Wandabdichtung kompatibel ist.
    3. Abdichtungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor dem Verfliesen ein schriftliches Protokoll mit Fotodokumentation der Abdichtungsarbeiten, Unterschrift des Ausführenden und Angabe der verwendeten Materialien (Hersteller, Typ, Chargennummer).
    4. Keine Fliesen auf Wanne: Weisen Sie den Fliesenleger ausdrücklich an, keine Fliesen auf die Wanne zu verlegen – stattdessen muss eine bündige Anschlussfuge zwischen Wanne und gefliester Wand durch geprüfte Dichtprofile (kein Silikon!) geschlossen werden.
    5. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie vor der Verfliesung einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18024 zur Prüfung der Abdichtungsebene und der Wannenintegration – inkl. Abschlussbericht.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Speichern Sie sämtliche Unterlagen (Auftragsbestätigung, Zertifikate, Protokolle, Fotos, Rechnungen) mindestens 10 Jahre – im Schadensfall sind sie entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Sanitärbereich verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und ist selbstklebend oder wird mit einem Dichtstoff verklebt. Dichtbänder verhindern das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Fugenband
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtstoffe sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Sie sind wasserdicht, witterungsbeständig und dauerelastisch.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugenmasse, Klebstoff
    DIN 18534
    DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Wänden und Böden in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen fest. Die Norm definiert verschiedene Wassereinwirkungsklassen und die entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Nassraum, Wassereinwirkungsklasse
    Duschabtrennung
    Eine Duschabtrennung ist eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie besteht meist aus Glas oder Kunststoff und kann als Schiebetür, Drehtür oder Festelement ausgeführt sein. Duschabtrennungen verhindern, dass Spritzwasser in den Raum gelangt.
    Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Spritzschutz
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Steinzeug oder Naturstein und sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich. Fliesen sind wasserdicht, pflegeleicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Platten
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in Gebäuden zu tun haben. Dazu gehören unter anderem die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und Sanitärobjekten wie Waschbecken, Toiletten und Duschen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klimatechnik
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und Wertverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    1. Welche Abdichtung ist bei einer Duschwanne besonders wichtig?
      Die Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand bzw. Fliesen ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Hierfür werden spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe verwendet, die dauerhaft wasserdicht und flexibel sind. Eine sorgfältige Ausführung ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden.
    2. Was ist bei der Montage einer Duschabtrennung zu beachten?
      Die Duschabtrennung sollte passgenau auf der Duschwanne oder den Fliesen montiert werden. Unebenheiten können mit Dichtprofilen ausgeglichen werden. Es ist wichtig, dass die Abtrennung dicht abschließt, um Spritzwasser zurückzuhalten.
    3. Kann ich eine alte Duschwanne einfach austauschen?
      Der Austausch einer alten Duschwanne ist in der Regel möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Zunächst muss die alte Wanne demontiert und die Anschlüsse (Abwasser) gelöst werden. Anschließend wird die neue Wanne montiert und angeschlossen. Die Abdichtung muss sorgfältig erneuert werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für Duschwannen?
      Gängige Materialien für Duschwannen sind Acryl, Stahl-Emaille und Mineralguss. Acryl ist leicht, warm und rutschfest. Stahl-Emaille ist robust, langlebig und pflegeleicht. Mineralguss ist besonders formstabil und bietet eine hochwertige Optik.
    5. Wie reinige ich eine Duschwanne richtig?
      Zur Reinigung einer Duschwanne eignen sich milde Reiniger ohne Scheuerpartikel. Aggressive Reiniger können die Oberfläche beschädigen. Kalkablagerungen lassen sich mit Essigreiniger entfernen. Nach der Reinigung sollte die Wanne mit klarem Wasser abgespült und trocken gewischt werden.
    6. Was tun bei Undichtigkeiten an der Duschwanne?
      Bei Undichtigkeiten sollte umgehend gehandelt werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Zunächst sollte die Ursache der Undichtigkeit lokalisiert werden. Oft sind es poröse Dichtungen oder Risse in der Wanne. Je nach Schaden kann eine Reparatur oder ein Austausch der Wanne erforderlich sein.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Duschbereich?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist eine gute Belüftung des Badezimmers wichtig. Nach dem Duschen sollte das Bad gelüftet werden, um die Feuchtigkeit abzuführen. Zudem sollten Fugen und Silikonabdichtungen regelmäßig gereinigt und bei Bedarf erneuert werden.
    8. Welche Normen sind beim Einbau einer Duschwanne zu beachten?
      Beim Einbau einer Duschwanne sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärobjekte). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abdichtung und den Ablauf.
    • Duschwanne abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Duschkabine einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau einer Duschkabine.
    • Bad sanieren
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Badsanierung.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
  2. Duschwanne: Montage VOR Fliesen – Druck & Abdichtung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Rein logisch gesehen,
    würde ich erst die Wanne setzen und dann fliesen, weil schon durch minimale Bewegungen der Duschwanne (Belastung) die angrenzenden Wandfliesen unter Umständen zu viel Druck abkriegen.
    Außerdem kann nur auf der rohen Wand eine vernünftige Abdichtung gemacht werden. Bei später evtl. auftretenden Undichtigkeiten müssten zur Kontrolle die Fliesen entfernt werden, wenn die Wanne dort anliegt.
    Duschwanne einbauen: Vor oder auf Fliesen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage der Duschwanne im Verhältnis zu den Fliesen. Es werden Aspekte wie Abdichtung, Druckbelastung und Passgenauigkeit der Duschabtrennung beleuchtet. Die Empfehlung des Herstellers, die Wanne vor den Fliesen zu setzen, steht im Gegensatz zur Präferenz des Fliesenlegers, die Fliesen auf die Wanne aufzusetzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Duschwanne: Montage VOR Fliesen – Druck & Abdichtung betont, dass minimale Bewegungen der Duschwanne zu Druck auf die angrenzenden Wandfliesen führen können. Eine korrekte Abdichtung ist auf der rohen Wand einfacher zu realisieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Montage der Duschwanne vor den Fliesen ermöglicht eine bessere Abdichtung und reduziert das Risiko von Schäden durch Bewegungen der Wanne. Dies ist besonders wichtig, um spätere Undichtigkeiten und aufwendige Reparaturen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Duschwanne vor den Fliesen zu montieren, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten und potenzielle Schäden durch Druckbelastung zu minimieren. Dies entspricht der Empfehlung des Wannenherstellers und bietet langfristig mehr Sicherheit im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Montage, Fliese, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad planen: Was ist zu beachten? Normen, Maße & Kosten
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraum Deckeneinbauleuchten: Welche sind geeignet? Preis, Alternativen & Einbau in Holzdecke
  6. BAU-Forum - Dach - G+H Isover Zwischensparrendämmung: Sicherheit, Aufbau & Risiken im Detail?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ebenerdige Duschwanne nachträglich einbauen: Vorgehen, Estrichaussparung & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller Estrich Aufbau: Zementestrich mit Glasfaser? Aussparungen für Badewanne/Dusche, Balkon Estrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Montage, Fliese, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Montage, Fliese, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne einbauen: Vor oder auf Fliesen montieren? Vor- & Nachteile
Suche nach: Duschwanne: Vor oder auf Fliesen?
Suche nach: Duschwanne einbauen, Duschwanne Montage, Duschwanne Fliesen, Duschwanne Abdichtung, Badplanung
