40er Abflussrohr für Duschtasse: Zulässig? Durchmesser, Probleme & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Ein 40mm Abflussrohr für eine Duschtasse ist laut DIN-Norm nicht zulässig, da DN 50 vorgeschrieben ist. Die DIN EN 12056 bestätigt dies. Eine Abnahme unter Vorbehalt ist eine mögliche, aber riskante Option. Die Ursache für die Überdimensionierung liegt oft in der Rohrleitungsbelüftung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Dusche wurde letzte Woche eingebaut. Der Abfluss geht senkrecht durch den Boden zum Keller. Genau diese Strecke wurde auf 40 mm Durchmesser verjüngt. Ist das OK?
Danke und Gruß
GoogleAI-Analyse: 40er Abflussrohr für Dusche: OK?
Ob ein 40er Abflussrohr für eine Duschtasse geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein 40 mm Durchmesser kann bei geringem Wasserdurchfluss ausreichend sein, jedoch kann es bei höherem Wasservolumen zu Problemen kommen.
Mögliche Probleme:
- Verstopfungen: Ein geringerer Durchmesser begünstigt Verstopfungen durch Haare und Seifenreste.
- Geräuschentwicklung: Das Abfließen des Wassers kann lauter sein.
- Unzureichender Abfluss: Bei hohem Wasserdurchfluss kann das Wasser in der Duschtasse stehen bleiben.
Empfehlungen:
- Normen prüfen: Die geltenden Normen für Sanitärinstallationen (z.B. DINAbk. EN 12056) geben Auskunft über die erforderlichen Mindestdurchmesser von Abwasserleitungen.
- Fachmann konsultieren: Ein Sanitärinstallateur kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
- Alternativen prüfen: Gegebenenfalls ist der Austausch des 40er Rohrs gegen ein Rohr mit größerem Durchmesser (z.B. 50 mm) sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass der Abfluss den geltenden Normen entspricht und einwandfrei funktioniert.
- Abflussrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten ableitet. Abflussrohre bestehen meist aus Kunststoff (PVC, PP) oder Gusseisen und sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Entlüftungsleitung - Duschtasse
- Ein vorgefertigtes Becken, das in eine Dusche eingebaut wird und das abfließende Wasser sammelt. Duschtassen sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Duschfläche - Durchmesser
- Das Maß für die Weite eines Rohres oder einer Öffnung. Der Durchmesser wird in Millimetern (mm) angegeben und ist entscheidend für die Durchflussmenge und die Vermeidung von Verstopfungen.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser - DIN-Norm
- Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Standards und Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen festlegt. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen - Sanitärinstallation
- Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitäranlagen in Gebäuden. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und den Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Elektroinstallation - Verstopfung
- Eine Blockade in einem Rohr oder Abfluss, die den Durchfluss von Wasser behindert. Verstopfungen werden oft durch Haare, Seifenreste, Fett oder andere Feststoffe verursacht.
Verwandte Begriffe: Rohrverstopfung, Abflussverstopfung, Kanalverstopfung - Abwasser
- Das durch den Gebrauch verunreinigte Wasser, das über Abwasserleitungen abgeleitet wird. Abwasser wird in Kläranlagen gereinigt, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Grauwasser
- Welchen Durchmesser sollte ein Abflussrohr für eine Duschtasse mindestens haben?
Der Mindestdurchmesser für Abflussrohre von Duschtassen wird in den entsprechenden DIN-Normen geregelt. In der Regel sind 50 mm Durchmesser üblich, aber ein Fachmann kann dies je nach Situation beurteilen. - Was passiert, wenn das Abflussrohr zu klein ist?
Ein zu kleines Abflussrohr kann zu Verstopfungen, Geräuschentwicklung und einem langsamen Abfluss des Wassers führen. Im schlimmsten Fall kann das Wasser in der Duschtasse stehen bleiben. - Kann ich ein 40er Abflussrohr nachträglich gegen ein 50er austauschen?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, ein 40er Abflussrohr gegen ein 50er auszutauschen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt erfolgt. - Welche DIN-Normen sind für Abwasserleitungen relevant?
Die wichtigsten DIN-Normen für Abwasserleitungen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). - Wie kann ich Verstopfungen im Abflussrohr vermeiden?
Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig Haare und Seifenreste aus dem Abfluss entfernen. Ein Haarsieb kann hierbei hilfreich sein. Vermeiden Sie es, größere Mengen an Feststoffen in den Abfluss zu spülen. - Was kostet der Austausch eines Abflussrohrs?
Die Kosten für den Austausch eines Abflussrohrs variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Sanitärinstallateuren einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Gibt es spezielle Reiniger für Abflussrohre?
Ja, es gibt spezielle Reiniger für Abflussrohre, die Verstopfungen lösen können. Beachten Sie jedoch die Anwendungshinweise und verwenden Sie diese sparsam, da sie die Rohre angreifen können.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abflussrohr. - Rohrreinigungsmittel: Vor- und Nachteile
Informationen über verschiedene Rohrreinigungsmittel und deren Auswirkungen. - Duschwanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Installation einer Duschwanne. - Abwasserrohre: Materialien und Normen
Überblick über die verschiedenen Materialien und Normen für Abwasserrohre. - Geruchsverschluss: Funktion und Reinigung
Erklärung der Funktion eines Geruchsverschlusses und Tipps zur Reinigung.
DN 50 Abfluss für Dusche laut DIN 1986!
Wo finde ich die DIN 1986 zur Abfluss-Norm?
Wo finde ich diese DINAbk.🔴 (o.T.)
Wo finde ich diese DIN? (o.T.) -
Bezugsquelle: DIN 1986 beim Beuth-Verlag
Beim Beuth-Verlag
Oder an der nächsten Uni/Fachhochschule -
40mm Abfluss: Vorgehen gegenüber Installateur?
Verhalten gegenüber Installateur?
Wie verhalten ich mich denn nun gebenüber dem Installateur bzgl. Gewährleistung oder sonstigem?
Danke und Gruß
PS: Ist das denn ein gravierender Fehler? -
DIN EN 12056: DN 50 für Dusche bleibt Pflicht!
DIN 1986 gibt's nur noch rudimentär
DINAbk. EN 12056 ist nun das Maß aller Dinge - Nur: Es bleibt bei DNAbk. 50 als Einzelanschlussleitung!
Können Sie denn nicht "unter Vorbehalt" abnehmen? Also, wenn Ihre Duschtasse überläuft, dann gibt's Ärger, und wenn nicht, dann ist alles OK? Mal ehrlich, ob DIN 1986 oder DIN EN 12056, die Rohre sind doch meistens überdimensioniert und nach dem Aspekt der Rohrleitungsbelüftung ausgelegt. In Skandinavien sind sogar Fallleitungen in DN 80 praxiserprobt. Ich würde abwarten und schauen, was die Praxis zeigt und dann eventuell vom Vorbehalt Gebrauch machen.
Viel Spaß beim Duschen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).40er Abflussrohr für Duschtasse: Zulässig oder Problemfall?
💡 Kernaussagen: Ein 40mm Abflussrohr für eine Duschtasse ist laut DINAbk.-Norm nicht zulässig, da DNAbk. 50 vorgeschrieben ist. Die DIN EN 12056 bestätigt dies. Eine Abnahme unter Vorbehalt ist eine mögliche, aber riskante Option. Die Ursache für die Überdimensionierung liegt oft in der Rohrleitungsbelüftung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut DN 50 Abfluss für Dusche laut DIN 1986! ist ein DN 50 Anschluss für Duschen vorgeschrieben. Ein 40mm Abflussrohr entspricht nicht den Normen.
✅ Zusatzinfo: Die aktuelle Norm ist DIN EN 12056, wie im Beitrag DIN EN 12056: DN 50 für Dusche bleibt Pflicht! erwähnt. Diese Norm bestätigt die Notwendigkeit eines DN 50 Abflusses für Einzelanschlüsse.
🔧 Zusatzinfo: Die DIN 1986 kann man im Beuth-Verlag oder in Universitätsbibliotheken finden, siehe Bezugsquelle: DIN 1986 beim Beuth-Verlag.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Installateur und bestehen Sie auf einen normgerechten DN 50 Abfluss, um spätere Probleme mit der Gewährleistung und möglichen Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag 40mm Abfluss: Vorgehen gegenüber Installateur? für Tipps zum Umgang mit dem Installateur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, Verjüngung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
- … Dusche aus? Kann es sein, dass die Silikonversiegelungen im Wand- / Duschtassenübergang löchrig sind wie ein Schweizer Käse? …
- … Am Besten mal ein paar Fotos machen, Gesamtüberblick aber insbesondere auch Detailaufnahmen vom Wand- / Duschtassenübergang und da wo die Fliesen raus genommen wurden ... …
- … gute 5 cm Frei die haben einfach den Sifon in denn Abflussrohr reingestopft und da ist nach und nach immer Wasser heruntergenommen. Habe …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Neubau - Schimmelgefahr bei Ytong-Decke im Keller? Ursachen, Erkennung & Sanierung
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
- … EUR euer ganzes Bad neu bauen lassen mit einer hässlich hohen Duschtasse! …
- … Der Aussage dass als Mängelbeseitigung unbedingt die Duschtasse höher gelegt werden …
- … Rohr gar nicht zu riechen wäre, wenn der Geruchsverschluss in der Duschtasse nicht leergesaugt worden wäre und dies hat eben ganz andere Ursache, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche undicht: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Kosten für Reparatur?
- … welche Verbindungsstücke -schläuche ich benötige, um die Dusche korrekt mit dem Abflussrohr zu verbinden (s. Bild). Muss eine Dusch eigentlich höher als das …
- … Ihr hattet eine Duschtasse? …
- … man mit ordentlichen PVC-Rohren und einem Flachtraps (Ablauf mit Geruchsverschluss) die Duschtasse wieder anschließen, aber wie genau? Dazu fehlen uns ein paar Details …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Superflache Duschtasse: Minimale Ablaufhöhe realisieren? Viega-Ablauf, Acryl & Estrich
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaldewei Superplan Duschwanne knarrt/wippt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
- … System, das das Wasser aus der Duschwanne ableitet. Verwandte Begriffe: Siphon, Abflussrohr, Überlauf …
- … -://badko.de/shop/article_Duschwannen%2B75x75%2BKomplett%2BSet%2B%2BLara/Duschwannen-75-x-75---Duschtasse-%2B-F%C3%BCsse-_-Wannenhalter-%2B-Sch%C3%BCrze-Komplett.html?pse=coa …
- … wenn die Duschtasse an der Wand kein Auflager hat, kein Wunder. Ich (Heimwerker) würde …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf im Altbau undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Dichtungsring?
- … sein. Das Sieb selbst (verchromtes Kupferteil?) scheint fest mit der Duschtasse verbunden zu sein. Eine Revisionsöffnung gibt es nicht. Ich komme also …
- … Der Geruchsverschluss ist ein Bauteil im Abflussrohr, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum …
- … Duschtasse …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtassen-Abfluss anschließen: Montage-Trick für schwer zugängliche Stellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, Verjüngung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, Verjüngung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 40er Abflussrohr für Duschtasse: Zulässig? Durchmesser, Probleme & Alternativen
Suche nach: 40er Abflussrohr für Dusche: OK?
Suche nach: Abflussrohr, Duschtasse, Durchmesser, 40mm, Verjüngung, Abwasser, Sanitärinstallation
