Fäkalien- & Brauchwasserentsorgung im Keller: Welche Hebeanlage für WC, Waschmaschine & Küche?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Lösung zur Fäkalien- und Brauchwasserentsorgung im Keller, wobei sowohl zentrale als auch dezentrale Hebeanlagen in Betracht gezogen werden. Die Entscheidung hängt stark vom Kellergrundriss, den Anschlusspunkten und der Art der zu entsorgenden Abwässer ab. Alternativ wird die Nutzung einer Vakuumtoilette diskutiert. Rückstauverschlüsse im Fäkalienbereich werden kritisch betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen im Keller eine Toilette, Waschmaschine und Teeküche. Was ist hierfür die geeignetste Lösung: separate Fäkalienhebeanlage (klein) mit Pumpe im Pumpensumpf - oder gleich eine Fäkalienhebeanlage, die alles wegpumpt, auch Küchenwasser. Ich wäre dankbar für die Angabe von empfehlenswerten Pumpenmarken und jeweiligem Preis. es soll vor allem 100 %ig funktionieren.
Vielen Dank, G. Schmid [email protected]
🔴 KRITISCH: Getrennte Entsorgung von Fäkalien (WC) und Brauchwasser (Waschmaschine/Teeküche) ist zwingend erforderlich – Mischanschluss führt zu Verstopfungen, Rückstau und gesundheitsgefährdenden Kontaminationen.
🔴 KRITISCH: Verwendung einer zertifizierten Fäkalienhebeanlage nach DINAbk. EN 12050-1 mit Schneid- oder Mahlpumpe für WC; für Küchen- und Waschmaschinenabwasser ausschließlich fettresistente Grauwasserhebeanlage mit Fettabscheider oder mindestens 20-mm-Durchlass.
⚠️ WICHTIG: Installation und Abnahme nur durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit baurechtlicher Fachkundigkeit nach DIN 1986-100 – Eigenplanung oder preisgetriebene Auswahl ist haftungsrechtlich risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Explosionsschutz-Zulassung der Anlage für Kellerbereiche (gemäß ATEX-Richtlinie) sowie automatische Füllstandüberwachung mit akustischer/visueller Störmeldung sind unverzichtbar für Sicherheit und Funktionszuverlässigkeit.
Ich empfehle, die Dimensionierung der Fäkalienhebeanlage sorgfältig zu prüfen. Eine separate Fäkalienhebeanlage nur für die Toilette und eine separate Pumpe für das Brauchwasser aus Waschmaschine und Teeküche kann sinnvoll sein, um die Anlage optimal auf die jeweiligen Anforderungen abzustimmen.
Alternativ kann eine kombinierte Fäkalienhebeanlage verwendet werden, die sowohl Fäkalien als auch Brauchwasser abpumpt. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Anlage ausreichend dimensioniert ist, um die Gesamtmenge an Abwasser bewältigen zu können. Achten Sie auf die Förderhöhe und die Fördermenge der Pumpe.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
- Förderhöhe: Überwindung des Höhenunterschieds zur Kanalisation
- Fördermenge: Abzupumpende Wassermenge pro Zeiteinheit
- Korrosionsbeständigkeit: Materialbeständigkeit gegenüber Abwasser
- Wartungsfreundlichkeit: Einfache Reinigung und Inspektion
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch zukünftige Erweiterungen oder Änderungen der Nutzung.
Der Nutzer plant die Entsorgung von Fäkalien und Brauchwasser im Keller und fragt nach der geeignetsten Hebeanlagen-Lösung. Die Kombination von WC, Waschmaschine und Teeküche erfordert eine fachgerechte Planung, da Abwasser aus Küche und Waschmaschine Fette und Reinigungsmittel enthält, die für reine Fäkalienhebeanlagen problematisch sein können.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine separate Lösung für Fäkalien und Brauchwasser zu prüfen, ist grundsätzlich richtig. Eine getrennte Entsorgung kann sinnvoll sein, um Verstopfungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "kleine" Fäkalienhebeanlage mit Pumpe im Pumpensumpf sei ausreichend, ist kritisch zu sehen. Für die gleichzeitige Entsorgung von WC, Waschmaschine und Küchenabwasser ist eine leistungsstarke, kombinierte Hebeanlage mit Schneidwerk und Fettabscheider erforderlich, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl einer Hebeanlage nach DIN EN 12050-1 für fäkalienhaltiges Abwasser. Zudem muss die Anlage für den Einbau in explosionsgefährdeten Bereichen (Keller) zugelassen sein. Empfehlenswerte Marken sind KSB, Wilo, Jung Pumpen oder Homa, die Preise liegen je nach Leistung zwischen 800 und 2.500 Euro netto.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung drohen Rückstau, Geruchsbelästigung und Schäden an der Bausubstanz. Falsche Dimensionierung kann zu häufigen Störungen und hohen Folgekosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Sanitärtechnik mit der Erstellung eines detaillierten Entwässerungskonzepts. Lassen Sie die Hebeanlage von einem Fachbetrieb installieren und warten, um einen 100%igen Betrieb zu gewährleisten.
Die Planung einer WC-, Waschmaschinen- und Küchenentsorgung im Keller erfordert eine technisch sichere, hygienisch einwandfreie und baurechtlich konforme Lösung, da Abwasser aus Toiletten (Fäkalien) und Grauwasser aus Küche/Waschmaschine unterschiedliche Anforderungen an Pumpen, Rohrnetz und Rückstauschutz stellt.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Fäkalien und Küchenabwasser in einer einzigen Hebeanlage ist hochriskant: Fett, Speisereste und Fasern verstopfen Pumpen, führen zu Ausfällen, Geruchsentwicklung und hygienischen Belastungen – insbesondere bei langfristigem Betrieb ohne regelmäßige Wartung.
⚠️ Korrektur: Eine "eine Hebeanlage für alles"-Lösung ist technisch nicht empfehlenswert und widerspricht den Anforderungen der DIN EN 12050-2 sowie den Empfehlungen der DVGW-Arbeitsblätter – Fäkalien- und Grauwasserhebeanlagen müssen grundsätzlich getrennt sein oder zumindest durch eine speziell zertifizierte, fettresistente Multifunktionspumpe mit automatischer Spül- und Reinigungsfunktion realisiert werden.
➕ Ergänzung: Für die Toilette ist eine zertifizierte Fäkalienhebeanlage mit Schneid- oder Mahlpumpe zwingend erforderlich; für Waschmaschine und Küche hingegen reicht eine separate Grauwasserhebeanlage mit Fettabscheider oder eine fettresistente Pumpe mit mindestens 20 mm Durchlass – jedoch nur bei nachgewiesener Trennung der Abwasserströme bis zur Pumpe.
🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss (z. B. Küchenabfluss direkt an Fäkalienpumpe) führt zu massiven Verstopfungen, Rückstau in WC oder Bodenabläufe und kann zu gesundheitsgefährdenden Kontaminationen im Keller führen – insbesondere bei Stromausfall oder Pumpenausfall.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach 100 %iger Funktionszuverlässigkeit ist vollkommen berechtigt – dies lässt sich aber nur durch redundante Komponenten (z. B. Doppelpumpensysteme), automatische Füllstandüberwachung, akustische/visuelle Störmeldung und regelmäßige Wartung sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit baurechtlicher Fachkundigkeit (nach DIN 1986-100) für Planung, Installation und Abnahme – eine Eigenplanung oder Auswahl nach Preisvergleich birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Immobilienwert und Versicherungsschutz.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Sanitärfachbetrieb bzw. zertifizierten Fachplaner.
- Alle drei stimmen darin überein, dass eine getrennte Entsorgung von Fäkalien und Brauchwasser technisch sinnvoll bis zwingend ist – besonders zur Vermeidung von Verstopfungen und Geruchsentwicklung.
- Alle nennen DIN EN 12050-1 (für Fäkalien) als zentrale Norm; Qwen ergänzt korrekt EN 12050-2 für Grauwasser.
- GoogleAI sieht eine "kombinierte Fäkalienhebeanlage" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar und betonen die Risiken (Fett, Reinigungsmittel, Speisereste) und normative Einschränkungen.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit den Explosionsschutz (ATEX), während DeepSeek und Qwen dies als zwingende Voraussetzung für Kelleranlagen benennen.
- DeepSeek ergänzt konkrete Marken (KSB, Wilo, Jung Pumpen, Homa) und Preisspannen (800–2.500 € netto) sowie die Anforderung an die Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche.
- Qwen ergänzt die DVGW-Arbeitsblätter als Referenz, fordert redundante Komponenten (Doppelpumpensysteme) sowie die Einhaltung von DIN 1986-100 für baurechtliche Fachkunde – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
- GoogleAI: "kombinierte Fäkalienhebeanlage kann sinnvoll sein" → DeepSeek: "leistungsstarke kombinierte Anlage mit Schneidwerk und Fettabscheider erforderlich" → Qwen: "kombinierte Lösung ist hochriskant und widerspricht DIN EN 12050-2 und DVGW-Empfehlungen" → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung von Qwen und DeepSeek – Mischanschluss ist nicht zulässig.
- Vertrauen Sie der sichereren, normkonformen und hygienisch einwandfreien Einschätzung von DeepSeek und Qwen. Die von GoogleAI angedeutete Kombinationslösung ist im vorliegenden Kontext (Keller, WC + Küche + Waschmaschine) nicht tragfähig und rechtlich nicht absicherbar.
Thema Status KI-Konsens Fäkalien- vs. Brauchwasser-Trennung ✅ Getrennte Hebeanlagen sind technisch, hygienisch und normativ zwingend – Mischanschluss birgt erhebliche Risiken. Normen & Zertifizierung ✅ Zwingend: DIN EN 12050-1 (Fäkalien), DIN EN 12050-2 (Grauwasser), DVGW-Arbeitsblätter, DIN 1986-100 für Planung, ATEX-Zulassung für Keller. Pumpentyp & Ausstattung ⚠️ Fäkalienpumpe muss schneiden/mahlen; Grauwasserpumpe muss fettresistent sein mit ≥20 mm Durchlass oder Fettabscheider – Multifunktionspumpen nur bei expliziter Zertifizierung für beide Ströme. Fachliche Durchführung ✅ Planung, Installation und Abnahme ausschließlich durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit baurechtlicher Fachkundigkeit – keine Eigenplanung. Warnhinweise & Sicherheit ❌ GoogleAI unterschätzt signifikant die Risiken von Fett/Küchenabwasser in Fäkalienanlagen; DeepSeek und Qwen stimmen überein: Rückstau, Geruch, Kontamination, Bauschäden bei Fehlplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich getrennte, normkonforme Hebeanlagen nach DIN EN 12050-1 und -2 – geplant, installiert und abgenommen durch einen nach DIN 1986-100 zertifizierten Fachbetrieb mit ATEX-konformer Ausführung für Kellerbereiche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Anschluss von Küchenabwasser an Fäkalienpumpe Massive Verstopfung, Rückstau in WC/Bodenabläufe, gesundheitsgefährdende Abwasserverunreinigung im Keller 🔴 Risiko Fehlende Explosionsschutz-Zulassung (ATEX) für Kelleranlage Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Gefährdung durch explosionsfähige Gasgemische 🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Fachplanung nach DIN 1986-100 Baurechtliche Beanstandung, Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unterdimensionierung der Förderhöhe/Fördermenge Unzuverlässiger Betrieb, häufige Störungen, Pumpenausfälle bei Volllast, Folgekosten bis 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende automatische Störmeldung (akustisch/visuell) Unterbrechung der Entsorgung bleibt unerkannt, bis es zu Überlauf oder Schäden kommt ✅ Chance Getrennte Hebeanlagen nach Norm mit Fettabscheider Langfristig störungsfreier Betrieb, geringe Wartungskosten, hohe Lebensdauer (>15 Jahre) ✅ Chance Einsatz redundanter Doppelpumpensysteme 100 %ige Funktionszuverlässigkeit bei Ausfall einer Pumpe, erhöhte Sicherheit für Nutzer und Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Planung mit zukunftsfähiger Dimensionierung Skalierbarkeit bei Nutzungserweiterung (z. B. Gäste-WC, Bar, Waschtrockner), Wertsteigerung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Monitoring (Füllstand, Betriebsstunden, Störungen) Frühzeitige Wartung, digitale Dokumentation für Versicherung und Verkauf, reduzierte Ausfallzeiten ✅ Chance Nutzung qualifizierter Hersteller (KSB, Wilo, Jung, Homa) Gewährleistung bis 5 Jahre, Ersatzteilversorgung >15 Jahre, technische Support-Infrastruktur Orientierungshilfen
- Sofort getrennte Systeme planen: Beauftragen Sie einen nach DIN 1986-100 zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Entwässerungskonzepts für zwei getrennte Hebeanlagen – eine für Fäkalien (DIN EN 12050-1), eine für Brauchwasser (DIN EN 12050-2) mit Fettabscheider.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis der ATEX-Kompetenz für Kelleranlagen – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit WC + Küche + Waschmaschine im Keller.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Gegebenheiten (Kellerhöhe, Abstand zur Kanalisation, Stromanschluss, eventuelle Gasleitungen) sowie die geplante Nutzungsintensität (z. B. tägliche Waschgangzahl, Küchennutzungsdauer) für die Fachplanung.
- Produktauswahl prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Produktzertifikate ein – insbesondere: DIN EN 12050-1/2, ATEX-Klasse (z. B. II 2G Ex d IIB T3), DVGW-Zulassung und Hersteller-Garantie.
- Störmeldung verbindlich vereinbaren: Verlangen Sie in der Auftragsbestätigung die Einbindung einer automatischen Füllstandüberwachung mit akustischer und visueller Störmeldung vor Ort sowie optional mit Smart-Home-Integration.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit Schneidwerk-Inspektion, Fettabscheider-Leerung und Funktionsprüfung – dokumentiert im Wartungsnachweis.
- Fäkalienhebeanlage
- Eine Fäkalienhebeanlage ist eine spezielle Pumpe, die dazu dient, fäkalienhaltiges Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Kellern) in die höher gelegene Kanalisation zu befördern. Sie ist notwendig, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Pumpensumpf.
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist leicht verschmutztes Abwasser, das beispielsweise aus Waschbecken, Duschen oder Waschmaschinen stammt. Es kann nach entsprechender Aufbereitung wiederverwendet werden, z.B. zur Toilettenspülung oder Gartenbewässerung. Verwandte Begriffe: Grauwasser, Abwasser, Regenwassernutzung.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe gibt an, welchen Höhenunterschied eine Pumpe überwinden kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Fäkalienhebeanlage. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Druck, Wassersäule.
- Fördermenge
- Die Fördermenge bezeichnet die Menge an Flüssigkeit, die eine Pumpe pro Zeiteinheit (z.B. pro Minute oder Stunde) transportieren kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchfluss, Volumenstrom.
- Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich das Abwasser sammelt, bevor es von der Pumpe abgepumpt wird. Er dient als Zwischenspeicher und ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb der Pumpe. Verwandte Begriffe: Sammelbecken, Schacht, Abwasserbehälter.
- DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Normen.
- Geruchsverschluss
- Ein Geruchsverschluss (auch Siphon genannt) ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in das Gebäude gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet, die die Gerüche zurückhält. Verwandte Begriffe: Siphon, Abwassertechnik, Entlüftung.
- Was ist eine Fäkalienhebeanlage?
Eine Fäkalienhebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, Abwasser, das Fäkalien enthält, aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in die Kanalisation zu befördern. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. - Worauf muss ich bei der Dimensionierung einer Fäkalienhebeanlage achten?
Die Dimensionierung hängt von der Menge des anfallenden Abwassers, der Förderhöhe und der Entfernung zur Kanalisation ab. Es ist wichtig, eine Anlage zu wählen, die ausreichend Leistung hat, um das Abwasser zuverlässig abzutransportieren. - Kann ich eine Fäkalienhebeanlage selbst installieren?
Ich empfehle, die Installation einer Fäkalienhebeanlage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dies stellt sicher, dass die Anlage fachgerecht installiert wird und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. - Wie oft muss eine Fäkalienhebeanlage gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Nutzung und den Herstellerangaben ab. Ich empfehle, die Anlage regelmäßig (mindestens einmal jährlich) von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen zu lassen. - Was passiert bei einem Stromausfall mit der Fäkalienhebeanlage?
Bei einem Stromausfall kann die Fäkalienhebeanlage nicht arbeiten. Einige Anlagen verfügen über einen Notbetrieb mit Batterie oder einen manuellen Betrieb. Informieren Sie sich über diese Optionen. - Welche Vorschriften gelten für den Einbau einer Fäkalienhebeanlage?
Für den Einbau einer Fäkalienhebeanlage gelten die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056) und die örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Was ist der Unterschied zwischen einer Fäkalienhebeanlage und einer Abwasserpumpe?
Eine Fäkalienhebeanlage ist speziell für Abwasser mit Fäkalien konzipiert und verfügt über eine Schneidwerk, um Feststoffe zu zerkleinern. Eine Abwasserpumpe ist für weniger stark verschmutztes Abwasser geeignet. - Wie kann ich Geruchsbelästigung durch die Fäkalienhebeanlage vermeiden?
Eine Fäkalienhebeanlage sollte über einen Geruchsverschluss und eine Entlüftung verfügen. Regelmäßige Reinigung und Wartung helfen ebenfalls, Gerüche zu vermeiden.
- Rückstausicherung im Keller
Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus der Kanalisation. - Abwasserrohre verlegen im Keller
Planung und Ausführung der Abwasserleitungen im Untergeschoss. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Keller abdichten gegen Grundwasser
Schutz des Kellers vor eindringendem Grundwasser. - Hebeanlage für Regenwasser nutzen
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haus und Garten.
Fäkalienhebeanlage: Kellergrundriss als Entscheidungsgrundlage
Grundriss bestimmt Entscheidung
Die Entscheidung, ob nun Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene mit einer gemeinsamen (Fäkalien-) Hebeanlage oder mit dezentralen Hebeeinrichtung zu entwässern sind, richtet sich grundlegend nach dem Kellergrundriss und den möglichen Anschlusspunkten für das gehobene Abwasser.
Da zunächst ein WC angedacht ist, wird man um eine Fäkalien-Hebeanlage nicht umhin kommen. Es gibt mittlerweile kleine Fäkalienhebeanlagen, welche keinen betonierten Pumpenschacht benötigen und an denen auch weitere Entwässerungsgegenstände anschließbar sind (z.B. Waschtisch oder Spülenarmatur). In jedem Fall ist jedoch zu prüfen, dass die Hebeanlage durch die angeschlossenen Entwässerungsgegenstände nicht überlastet wird (Herstellerdiagramme für Förderhöhe und -volumenstrom). Standard-Waschmaschinen können dagegen bis ca. 1,5 m über der Geräteoberkannte pumpen, was in manchen Fällen ein Heben des Waschmaschinen-Abwassers über die Rückstauebene (vgl. DINAbk. 1986) von selbst bewerkstelligt. Unter Umständen ist die Waschmaschine erhöht aufzustellen. Weitere Kriterien sind Lage, Länge und Höhe von Abwasser-Anschlusskanal und öffentlichem Kanal. Unter Umständen ist es möglich, mittels automatischen Rückstauverschlüssen auf ein Heben des Abwassers (teilweise) zu verzichten. Die Investitionskosten sind dafür meistens niedriger. In jedem Fall spart man dadurch Betriebskosten für elektrischem Strom und Wartung. -
Alternative: Vakuumtoilette für die Fäkalienentsorgung
Vakuumtoilette
Ich habe das gleiche Problem und denke über eine Vakuumtoilette nach. Schauen sie mal auf nach.
Hans Fritsch -
🔴 Rückstauverschlüsse: Probleme im Fäkalienbereich vermeiden!
Keine autom. Rückstauverschlüsse ...
einsetzen. Gerade im Fäkalienbereich tun es diese Dinger im Zweifelsfall nicht, und Sie dürfen die "alten Bekannten" per Hand aus dem Keller schippen. Ergänzung zu Lopez: Unter Umständen kann auch durch einen "Bypass" (Anschluss mündet hangabwärts in den Kanal) auf Hebeanlagen o.ä. verzichtet werden. -
Vakuumtoilette: Nur Teillösung für Brauchwasser im Keller
WC ist meist nicht der einzige Entwässerungsgegenstand im Keller
Sehr geehrter Herr Fritsch,
die Entwässerung eines WCs unterhalb der Rückstauebene kann selbstverständlich auch mittels der VakuTeck-Anlage gelöst werden. Dadurch sind andere Entwässerungsgegenstände, die in der Frage von Herrn Schmid genannt werden, jedoch nicht erfasst.
Eine sinnvolle Entscheidung kann daher nur anhand der Grundrisspläne mit eingetragenen Grundleitungen, Kanal, Massen ... getroffen werden. -
Rückstauverschlüsse: Mechanische Sicherheit bei Hebeanlagen
zu "Keine autom. Rückstauverschlüsse ... "
Sehr geehrter Herr Ulrich,
" ... auf ein Heben des Abwassers (teilweise) zu Verzichten. " Damit meinte ich selbstverständlich, dass ein automatischer Rückstauverschluss nicht jedem Abwasser jeglicher Konsistenz zuverlässig Herr wird! Dennoch erweissen auch selbst mechanische Rückstauverschlüsse einen sicheren Dienst bei bereits realisierten Anlagen. Der Bauherr/Betreiber hat zudem die Möglichkeit, bei Abwesenheit die Klappe per Hand zu schließen, sodass im Rückstaufall (seitens des öffentlichen Kanals) kein Rückstauwasser in die Gebäudeanlage eindringen kann.
Gelingt es so, alle fäkalienfreie Entwässerungsgegenstände zu erfassen, kann für das verbleibende WC ein "kleine" Hebeanlage verwendet werden. Dieses läuft dann auch nur wirklich dann, wenn das WC benutzt wird.
Zudem möchte ich vermerken, dass hier alle möglichen Konstellationen theoretisch durchgespielt werden könnten. Eine wirklich umsetzbare und sinnvolle Lösung ist nur anhand aussagekräftiger Pläne möglich. Denke, mit weiteren Aufzählungen von evtl. möglichen Alternativen ist Herrn Schmid wenig geholfen. -
Brauchwasserentsorgung: Trennung von WC und Waschmaschine?
vielen Dank für die Beiträge unser Kanal ist ...
vielen Dank für die Beiträge. unser Kanal ist 23 m von der geplanten Toilette entfernt und das Gefälle beträgt 10 cm. vielleicht ist das hilfreich für eine weitere Projektberatung? die eigentliche frage ist eigentlich, ob es besser ist die Toilettenentsorgung von der restlichen Brauchwasserentsorgung (Waschmaschine und Dusche) abzukoppeln, denn wenn das eine mal kaputt ist, würde das andere noch funktionieren. ob es so schlau ist, die Waschmaschine selbst pumpen zu lasen weiß ich nicht so recht, denn man müsste sie ja mind. 1 m hoch platzieren (es wird immer 50 cm über die Rückstauebene gepumpt, soviel ich weiß).
Tschüss, bin neugierig auf weitree Kommentare.
[email protected] 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fäkalien- & Brauchwasserentsorgung im Keller: Hebeanlage optimal wählen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Lösung zur Fäkalien- und Brauchwasserentsorgung im Keller, wobei sowohl zentrale als auch dezentrale Hebeanlagen in Betracht gezogen werden. Die Entscheidung hängt stark vom Kellergrundriss, den Anschlusspunkten und der Art der zu entsorgenden Abwässer ab. Alternativ wird die Nutzung einer Vakuumtoilette diskutiert. Rückstauverschlüsse im Fäkalienbereich werden kritisch betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Rückstauverschlüsse: Probleme im Fäkalienbereich vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass automatische Rückstauverschlüsse im Fäkalienbereich versagen können, was zu manueller Beseitigung des Abwassers führen kann. Daher sollte man die Zuverlässigkeit von Rückstauverschlüssen kritisch prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fäkalienhebeanlage: Kellergrundriss als Entscheidungsgrundlage betont, dass der Kellergrundriss und die möglichen Anschlusspunkte für das gehobene Abwasser entscheidend für die Wahl der Hebeanlage sind. Eine Fäkalienhebeanlage ist notwendig, sobald ein WC vorhanden ist.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Fäkalienhebeanlage können je nach Modell und Leistung variieren. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Herstellerdiagramme hinsichtlich Förderhöhe und Fördermenge zu prüfen, um die passende Anlage für die individuellen Bedürfnisse auszuwählen.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Rückstauverschlüsse: Mechanische Sicherheit bei Hebeanlagen wird erwähnt, dass mechanische Rückstauverschlüsse eine zusätzliche Sicherheit bieten können, insbesondere bei bereits realisierten Anlagen. Der Betreiber sollte jedoch die Funktionsfähigkeit regelmäßig überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Fäkalien- und Brauchwasserentsorgung im Keller zu finden, sollte Schmid den Kellergrundriss prüfen, die Art der zu entsorgenden Abwässer berücksichtigen und verschiedene Angebote für Hebeanlagen einholen. Der Beitrag Brauchwasserentsorgung: Trennung von WC und Waschmaschine? regt an, die Toilettenentsorgung von der restlichen Brauchwasserentsorgung abzukoppeln, um im Falle eines Defekts die Funktion der anderen Anlage aufrechtzuerhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkalienhebeanlage, Brauchwasserentsorgung, Keller, Toilette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10084: Fäkalien- & Brauchwasserentsorgung im Keller: Welche Hebeanlage für WC, Waschmaschine & Küche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- … DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Bestandsaufnahme aller Kellerabflüsse (nicht nur Waschmaschine) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht …
- … Massive Wasserschäden im Keller bei Kanalrückstau – hygienische Belastung, Bauschäden, Versicherungsausschluss …
- … Abwassertechnik oder Ihren örtlichen Schornsteinfeger – lassen Sie alle Abflüsse im Keller (Waschmaschine, Waschbecken, Bodenablauf, Dusche etc.) auf ihre Lage zur Rückstauebene prüfen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebeanlage im EFH: Welche Modelle für Waschmaschine, Dusche, WC & Kondensat geeignet?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Wassereinbruch im Keller trotz Fäkalienrückstauklappe? Ursachen finden & beheben. Infos zu Problemen, Lösungen & …
- … Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch, Keller, Rückstau, Abwasser, Wasserschaden, Schimmel, Ursachen, Lösungen, Kosten …
- … Sanitär, Abwasser, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Bauwesen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebepumpe für Waschküche: Bodeneinlauf installieren – Kosten, Modelle & Installation?
- BAU-Forum - Keller - Fäkalienhebeanlage in Bodenplatte einbauen: Risiken, Dichtigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit unter Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalienhebeanlage, Brauchwasserentsorgung, Keller, Toilette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkalienhebeanlage, Brauchwasserentsorgung, Keller, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkalien- & Brauchwasserentsorgung im Keller: Welche Hebeanlage für WC, Waschmaschine & Küche?
Suche nach: Fäkalienentsorgung Keller: Optimale Hebeanlage
Suche nach: Fäkalienhebeanlage, Brauchwasserentsorgung, Keller, Toilette, Waschmaschine, Teeküche, Abwasserpumpe, Pumpensumpf
