Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wassereinbruch im Keller trotz installierter Fäkalienrückstauklappe. Ein häufiger Fehler ist die Installation von Sanitäranlagen unterhalb der Rückstauebene. Korrekturen erfordern oft den Einsatz von Schmutzwasser- oder Fäkalienhebeanlagen, um das Abwasser über die Rückstauebene zu führen.
Eines Tages ging dann der Alarm los. Da es an diesem Tag nicht geregnet hat gleich in den Keller gerannt und nachgeschaut. Beim Öffnen des Deckels im Boden musste ich feststellen, dass im Schacht ca. 20 cm hoch Wasser stand. Allerdings klares kaltes Wasser. Beim Auseinanderbauen zeigte sich, dass wohl beim Zusammenbauen die manuelle Klappe aus Ihrer Betätigung herausgerutscht war und lose herunterhing. Bei stärkerem Durchfluss staute sich das Wasser und der Sensor sprach an. Ich habe dann das Teil auseinandergenommen, gleich einen neuen Dirchtring eingebaut (kostenlos, der alte war verdreht eingebaut), und die Klappe richtig eingehängt.
Ein paar Tage später war wieder Wasser drin. Auch der Elektriker berichtete von Wasser im Schacht, damals vermutete man dass der Deckel nicht richtig drauf war.
Da das Wasser immer bei starkem Regen steigt, vermute ich ein Eindringen durch die Dränage (der Baugrund war recht sumpfig). Kann es sein, dass der aus mehreren Ringen aufgebaute Schacht undicht ist?
Mein Bauunternehmer sagt, dass das nicht so schlimm sei. Das könnte schon einmal vorkommen. Da wir ansonsten sehr mit der Firma zufrieden sind will ich das einmal so stehen lassen.
Da sich der Schahct im Vorratsraum befndet haben wir jedoch massiv Probleme mit Schimmel. Trotz offenem Fenster ist der Raum wohl ständig feucht. Weiterhin habe ich bedenken, dass das Wasser generell in Boden und Wände eindringen könnte.
An die Experten: Ist das denkbar? Gibt es eine Möglichkeit den Schacht abzudichten? Dringt dann das Wasser wo anders ein?
Auf beruhigende Antworten wartend (vielen Dank schon im Voraus)
Holger
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Dichtheitsprüfung des Rückstauschachts nach DINAbk. 1986-30 – ein wiederholter Wassereinbruch deutet auf strukturelle Undichtigkeit hin, nicht nur auf Klappendefekt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelpilzsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb nach VDIAbk. 4003 – gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung sind akut und nicht bagatellisierbar.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Anlagen im Keller vor weiterem Wasserkontakt sichern – Abschalten, Prüfung durch Elektrofachkraft vor Wiedereinschaltung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Mängel und Aussagen des Bauunternehmers – für Versicherung und mögliche Mängelansprüche unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Sie trotz eingebauter Fäkalienrückstauklappe einen Wassereinbruch im Keller haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
🔴 Gefahr: Ein Wassereinbruch im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
- Defekte Rückstauklappe: Die Klappe schließt nicht richtig oder ist beschädigt.
- Falscher Einbau: Die Rückstauklappe wurde nicht fachgerecht eingebaut.
- Verstopfung: Ablagerungen oder Fremdkörper blockieren die Klappe.
- Undichtigkeiten: Wasser dringt durch undichte Stellen im Bereich der Klappe ein.
- Überlastung des Systems: Bei Starkregen kann das Abwassersystem überlastet sein.
- Überprüfen Sie die Rückstauklappe: Ist sie sauber und beweglich? Schließt sie dicht?
- Kontrollieren Sie den Schacht: Ist der Schacht dicht? Gibt es Risse oder Beschädigungen?
- Beauftragen Sie einen Fachmann: Ein Sanitärinstallateur oder ein Fachbetrieb für Rückstausicherungen kann die Anlage überprüfen und reparieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rückstauklappe und den Schacht umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden und zu beheben. Dokumentieren Sie den Wassereinbruch und die Schäden für Ihre Versicherung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in einen Rückstauschacht bei einem Neubau, der offenbar wiederholt auftritt und zu erheblichen Feuchteproblemen im Keller führt. Die Schilderung des Nutzers deutet auf ein komplexes Problem hin, das mehrere mögliche Ursachen haben kann. Besonders kritisch ist die bereits eingetretene Schimmelbildung, die ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko darstellt und sofortiges Handeln erfordert.
🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung im Vorratsraum ist eine akute Gesundheitsgefahr. Schimmelpilze können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden durch dauerhafte Durchfeuchtung von Boden und Wänden, was die Bausubstanz nachhaltig schädigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass dies "nicht so schlimm sei" und "schon einmal vorkommen könne", ist fachlich falsch und unverantwortlich. Ein wiederholter Wassereintritt in einen Rückstauschacht ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine Undichtigkeit des Schachtsystems oder eine fehlerhafte Installation hinweist. Dies darf nicht bagatellisiert werden.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass Wasser über die Dränage oder undichte Schachtringe eindringt, ist plausibel. Bei einem Neubau sollte die Dränage jedoch funktionstüchtig sein. Mögliche Ursachen sind auch ein zu hoher Grundwasserspiegel, eine fehlerhafte Abdichtung der Schachtringe oder ein defekter Rückstauverschluss. Eine fachgerechte Dichtheitsprüfung des gesamten Schachtsystems ist dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit einer detaillierten Untersuchung des Schachts und der Kellerabdichtung. Lassen Sie die Schimmelbelastung durch einen Fachmann messen und sanieren. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel schriftlich und fordern Sie das Bauunternehmen zur fristgerechten Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie bei Untätigkeit rechtliche Schritte in Betracht.
Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Wassereinbruch in einen Keller-Schacht mit eingebautem Fäkalien-Rückstauautomaten (Staufix FKA), bei dem klares, kaltes Wasser – nicht Abwasser – in den Schacht eindringt, insbesondere bei Starkregen. Die Ursache ist zunächst technisch fehlerhaft (lose Klappe, verdrehter Dichtring), doch die wiederholte Wasseransammlung trotz Reparatur deutet auf eine strukturelle Schwäche hin: vermutlich eine undichte Schachtkonstruktion oder mangelhafte Abdichtung gegen Grund- bzw. Dränagewasser.
🔴 Gefahr: Das ständige Vorhandensein von Wasser im Schacht führt zu dauerhafter Feuchtelast im Keller – ein klarer Schimmelpilzrisikofaktor gemäß VDI 4003 und DIN 18202. Zudem besteht die Gefahr einer kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme in die Kellerwand- und Bodenkonstruktion, was langfristig zu Bauschäden, Salzausblühungen und Materialzerstörung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauunternehmers, das sei "nicht so schlimm" und "könne schon einmal vorkommen", ist fachlich unzulässig und gefährlich: Ein funktionsfähiger Rückstauautomat darf keinerlei Fremdwasser im Schacht zulassen – dies widerspricht der DIN EN 12056-4 und der Herstelleranforderung an die Einbausituation (trockener, abgedichteter Schacht).
⚠️ Korrektur: Das Wasser stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus der Dränage, sondern aus dem umgebenden Grundwasser, das durch Fugen, Risse oder fehlende Außenabdichtung in den nicht wasserdichten Schacht eindringt – ein klassischer Fall von fehlender oder mangelhafter Horizontalsperre bzw. Schachtabdichtung gemäß DIN 18195.
➕ Ergänzung: Ein Schacht aus mehreren Ringen ist per se kein Problem – entscheidend ist die fachgerechte Fugendichtung mit wasserundurchlässigem Mörtel oder Dichtband sowie die Abdichtung der Anschlüsse an Rohre und Bodenplatte. Auch die Dichtung des Schachtdeckels muss druckdicht sein (nicht nur staubdicht).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Wasser "woanders hin" dringen würde, falls der Schacht abgedichtet wird, ist falsch: Ohne fachgerechte Entwässerung (z. B. Dränage mit Pumpensumpf) und Abdichtung bleibt die hydrostatische Druckbelastung bestehen – dann jedoch an anderen, schwächeren Stellen (z. B. Fugen im Estrich oder Wand-Boden-Anschluss), was die Schadenslage verschärft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifikat nach VFF 1000) zur detaillierten Feuchtemessung, Schachtdichtheitsprüfung (z. B. mit Wasserstandstest nach DIN 1986-30) und Bewertung der gesamten Kellerabdichtung – inkl. Dränagefunktion und Pumpensumpf. Eine bloße Nachbesserung des Schachts ohne systemische Analyse ist nicht ausreichend.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wiederholten Wassereinbruch als ernsthaften Mangel, der nicht bagatellisiert werden darf, und benennen Schimmelbildung als akute Gesundheitsgefahr.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf die Rückstauklappe als mögliche Fehlerquelle (Defekt, Verstopfung, Einbau), während DeepSeek und Qwen stärker auf strukturelle Schachtdichtheit und Kellerabdichtung (Grundwasser, Fugen, Horizontalsperre) hinweisen – letztere bewerten die Klappenfunktion als sekundär, solange der Schacht selbst nicht wasserdicht ist.
➕ Ergänzung: Qwen liefert technisch detailliertere Normbezüge (DIN EN 12056-4, DIN 18195, VDI 4003) und korrigiert die falsche Annahme, Wasser könne "woanders hin" dringen – es würde bei fehlender Abdichtung vielmehr an anderen Schwachstellen austreten. DeepSeek ergänzt die klare rechtliche Einordnung als Mängelanspruch und die Notwendigkeit unabhängiger Sachverständiger.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Überlastung des Systems bei Starkregen" als mögliche Ursache – Qwen widerlegt dies klar: Fremdwasser im Schacht ist kein Systemüberlastungsphänomen, sondern ein Dichtheitsmangel. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Keine isolierte Klappenreparatur, sondern systemische Prüfung des gesamten Schachts (Dichtheitstest), der Kellerabdichtung und der Dränage durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Gefahr; Sanierung ist zwingend erforderlich. Ursache des Wassereinbruchs ⚠️ GoogleAI betont Klappenmangel, DeepSeek/Qwen priorisieren strukturelle Schachtdichtheit – Konsens: Klappenprüfung ist notwendig, aber unzureichend ohne systemische Dichtheitsprüfung. Fachliche Bewertung der Aussage "kann schon einmal vorkommen" ✅ Alle drei Modelle lehnen diese Bagatellisierung eindeutig ab – es handelt sich um einen klaren, beseitigungspflichtigen Mangel. Erforderliche Fachkraft ✅ Übereinstimmung auf zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden/Abdichtung) oder Fachbetrieb für Rückstausicherung – Qwen konkretisiert Zertifizierung nach VFF 1000 oder Bausachverständigenverordnung. Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 1986-30, DIN 18195, VDI 4003); GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Prüfung muss normkonform erfolgen, wobei DIN 1986-30 für Schachtdichtheit maßgeblich ist. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache ist systemisch – kein Einzeldefekt, sondern ein Konstruktions- oder Ausführungsfehler am Schacht oder der Kellerabdichtung. Die Maßnahme muss daher systemisch sein: Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30, Feuchtemessung nach VDI 4003 und Bewertung der gesamten Abdichtungskonstruktion durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Vorratsraum Atemwegserkrankungen, Allergien, chronische Gesundheitsschäden bei Bewohnern 🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme in Kellerbaukörper Langfristige Materialzerstörung, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung der Bodenplatte 🔴 Risiko Elektroschaden durch Wasserkontakt Stromausfall, Kurzschluss, Brandgefahr, Schäden an Haustechnik 🔴 Risiko Versäumte Mängelrüge beim Bauunternehmen Verlust der Gewährleistungsansprüche, eigene Kostenübernahme für Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadensverlaufs Unmöglichkeit der Schadensbeweisführung gegenüber Versicherung oder Gericht ✅ Chance Früherkennung und Sanierung vor Vollschaden Vermeidung von Millionen-Kosten für Ersatzneubau oder kompletter Kellerabriss ✅ Chance Verbesserung der gesamten Kellerabdichtung Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, langfristige Nutzbarkeit als Wohnraum ✅ Chance Professionelle Diagnose durch Sachverständigen Klare Zuständigkeitszuweisung (Bauunternehmen vs. Eigentümer) und rechtsfeste Grundlage für Ansprüche ✅ Chance Nutzung aktueller Normen und Techniken (z. B. Pumpensumpf mit Doppelrückstau) Zukunftssichere Lösung auch bei steigendem Grundwasserspiegel und Extremwetter ✅ Chance Strukturierte Schadensdokumentation Schnellere Regulierung durch Versicherung, transparente Abrechnung, Vermeidung von Streit Orientierungshilfen
- Dichtheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF 1000) mit einem Wasserstandstest am Rückstauschacht nach DIN 1986-30.
- Schimmel umgehend sanieren: Engagieren Sie einen nach TRGS 522 zertifizierten Schimmelsanierer – keine Selbstversuche, keine Lüftung ohne Messung, keine oberflächliche Reinigung.
- Elektroanlagen sichern: Lassen Sie alle elektrischen Leitungen und Geräte im Keller durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und ggf. außer Betrieb nehmen – vor Wiedereinschaltung ist eine vollständige Trockenlegung und Isolationsmessung erforderlich.
- Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Schadensprotokoll mit Datum, Fotos (vor/ nach), Messwerten und schriftlichen Aussagen des Bauunternehmens – inkl. Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
- Dränage und Pumpensumpf prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bewertung der Dränagefunktion und Prüfung auf Notwendigkeit eines Pumpensumpfs mit automatischer Rückstausicherung (z. B. Doppelrückstau).
- Versicherung informieren: Reichen Sie das Schadensprotokoll und die Gutachten unverzüglich bei Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung ein – mit Hinweis auf mögliche Verursacherhaftung.
- Fäkalienrückstauklappe
- Eine Fäkalienrückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch bei Rückstau. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Rückstauventil, Abwasserventil.
- Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Wassereinbruch, Überflutung, Abwasserstau.
- Schacht
- Ein Schacht ist eine unterirdische Baugrube, die den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion und Wartung. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Kanalschacht.
- Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Grauwasser.
- Wassereinbruch
- Ein Wassereinbruch bezeichnet das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch defekte Leitungen, Rückstau oder Hochwasser. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeit, Kondensation.
- Dichtring
- Ein Dichtring ist ein ringförmiges Bauteil, das zur Abdichtung von Verbindungen zwischen zwei Bauteilen dient, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Abdichtung.
- Was ist eine Fäkalienrückstauklappe?
Eine Fäkalienrückstauklappe ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in ein Gebäude zurückfließen kann. Sie wird in Abwasserleitungen eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. - Warum habe ich trotz Rückstauklappe einen Wassereinbruch?
Mögliche Ursachen sind eine defekte oder falsch eingebaute Klappe, Verstopfungen, Undichtigkeiten oder eine Überlastung des Abwassersystems bei Starkregen. - Wie kann ich eine defekte Rückstauklappe erkennen?
Eine defekte Klappe schließt möglicherweise nicht richtig, ist beschädigt oder blockiert. Sichtbare Schäden oder Ablagerungen können Hinweise geben. - Was kostet die Reparatur einer Rückstauklappe?
Die Kosten hängen vom Schaden und dem Aufwand ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch mehrere tausend Euro kosten kann. - Wer ist für die Wartung der Rückstauklappe zuständig?
Der Eigentümer des Gebäudes ist für die regelmäßige Wartung und Funktionsprüfung der Rückstauklappe verantwortlich. - Wie oft sollte eine Rückstauklappe gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen. - Kann ich die Rückstauklappe selbst reparieren?
Ich rate davon ab, Reparaturen selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Beauftragen Sie lieber einen Fachmann. - Was muss ich bei einem Wassereinbruch im Keller beachten?
Schalten Sie sofort den Strom ab, entfernen Sie Wertgegenstände und pumpen Sie das Wasser ab. Dokumentieren Sie den Schaden für Ihre Versicherung.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung. - Keller abdichten
Maßnahmen zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Versicherung bei Wasserschaden
Informationen zur Schadensregulierung durch die Versicherung. - Rohrbruch erkennen und beheben
Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Reparatur.
Rückstauklappe: Installation unter Rückstauebene – Fehlerursache!
da ist wohl auch ein prinzipieller Fehler vorhanden
Alle Installationen, die sich unterhalb der Rückstauebene befinden (Rückstauebene ist 0,5 m über Straße ), müssen mittels Schmutzwasser- bzw. Fäkalienhebeanlage (Schmutzwasserhebeanlage, Fäkalienhebeanlage) über die Rückstauebene geführt werden und dürfen erst dann gemeinsam mit den anderen SW gemeinsam in den Kanal geführt werden.
Es könnte bei Ihnen einfach ein gelegentliches Rinnsal im Rohr aus der Gegenrichtung einlaufen, da die Rückstauebene nicht überschritten wird oder ein Rohr mit unzureichendem Gefälle ein Rinnsal verursacht.
Der Prospekt der Fa. Kessel gibt Möglichkeiten an, die nicht mit der DINAbk. 1986 konform gehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wassereinbruch im Keller trotz installierter Fäkalienrückstauklappe. Ein häufiger Fehler ist die Installation von Sanitäranlagen unterhalb der Rückstauebene. Korrekturen erfordern oft den Einsatz von Schmutzwasser- oder Fäkalienhebeanlagen, um das Abwasser über die Rückstauebene zu führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Rückstauklappe: Installation unter Rückstauebene – Fehlerursache! müssen alle Installationen unterhalb der Rückstauebene mittels Hebeanlage über diese geführt werden, um Rückstau zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung im Keller zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation und Funktion der Fäkalienrückstauklappe ist entscheidend, um das Eindringen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zu verhindern. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Dichtigkeit sind empfehlenswert, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Installationen im Keller unterhalb der Rückstauebene liegen. Falls ja, sollte eine Schmutzwasser- oder Fäkalienhebeanlage installiert werden, um das Abwasser ordnungsgemäß abzuleiten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik, um die Situation zu beurteilen und die passende Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch, Keller, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Baufotos, Baurecht, Beweissicherung, Kündigung Bauvertrag, Baumängel, Wassereinbruch, Prozess, Architekt, Bauunternehmer …
- … wurden gekündigt bereits im Juni, nachdem der Rohbau fertig war. Nach Wassereinbruch ins Haus bei angeblich einwandfreier Abdichtung stehen wir vom Gericht. Natürlich …
- … ist es wichtig, die Fotos als Beweismittel für Baumängel und den Wassereinbruch zu sichern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung …
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- … von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Regen mit Sturm kommt an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf …
- … das dann auch in die Wohnung eindringt! Fensterlaibungen im Erd- und Kellergeschoss mussten schon neu verputzt werden, weil der Gipsputz abgefault war. …
- … Fassade mit Kerndämmung, bei dem Wasser systematisch in den Rollladenkasten der Kellerwohnung eindringt – ein klarer Hinweis auf eine durchgehende hygrische Entwässerungsstörung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … nun durch starken Regen Wasser an der Decke im UGAbk. /im Kellerraum heraus. Mein Bauunternehmer und Fliesenleger haben daraufhin den Schaden begutachtet …
- … (ca. 30 x 30 cm) entfernt, damit man die Ursache des Wassereinbruchs feststellen konnte. …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Wassereinbruchs von einem Bausachverständigen oder Gutachter ermitteln. Dies ist entscheidend, um die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch, Keller, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch, Keller, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Wassereinbruch durch Rückstauklappe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch, Keller, Rückstau, Abwasser, Wasserschaden, Schimmel, Ursachen, Lösungen, Kosten
