Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Für eine Betonstein Terrasse auf Splittbett ist ein Streifenfundament nicht zwingend erforderlich, jedoch ein ordentlich verdichteter Untergrund mit Frostschutzkies. Die Abdichtung der Hauswand und das Gefälle vom Haus weg sind entscheidend, um Nässe zu vermeiden. Alternativ zur Dickbeschichtung (KMB) wird ein Blech oder die G 200 S4 für die Terrassenabdichtung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich wende mich an das Forum mit der Bitte um einige Fachinfo's für die Errichtung einer Terrasse. Unser neues Haus auf Bodenplatte soll an der Südseite eine Terrasse von ca. 4x6 m in Betonstein bekommen. 1. Ist der Untergrundaufbau ähnlich dem bei Wegen auszuführen oder ist an der Außenkante ein Streifenfundament anzubringen um das Eindringen von Frost und das Anheben der Terrasse zu verhindern?
2. Die Terrassensteine Grenzen am Haus an Bodentiefe Kunststofffenster an, wie ist die Verbindung zwischen Mauerwerk und Terrasse bzw. Unterkante der Terrassenfenster und Terrasse gegen Nässe abzudichten.
3. Gefälle ca. 2.5 % habe ich dem Forum entnommen.
4. Von der hausabgewandten Seit soll an die Terrasse Erde angefüllt werden. Ist eine "Regenrinne" als Vertiefung am Rand sinnvoll?
Vielen Dank jetzt schon für die Hilfe.
Sven
🔴 KRITISCH: Frostschutzschicht mindestens 30–40 cm (bei schweren Böden bis 80 cm) aus verdichtetem Schotter/Kies (0/32 oder 0/45) unter der gesamten Terrasse erforderlich – kein Streifenfundament an der Kante ersetzt dies.
🔴 KRITISCH: Dauerelastische, bis zur Unterkante des Fensters reichende Fuge (z. B. Kompriband oder Bitumenbahn) zwischen Terrasse und Hauswand zwingend vorgeschrieben – Silikon allein ist nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Oberkante der Terrasse mindestens 15 cm unter der Unterkante der Terrassentür/Fenster; zusätzlich 5–10 mm horizontale Bewegungsfuge mit elastischem Fugenmaterial.
⚠️ WICHTIG: Durchgehende Drainageschicht (mind. 15 cm, mit Filtervlies und Anschluss an Entwässerungssystem) bei Erdanfüllung – "Regenrinne" als Vertiefung ist unzulässig und erhöht hydrostatischen Druck.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie mit Überlappung auf Terrassenplatte) zur Verhinderung kapillarer Feuchteaufnahme aus Erdreich bei Anfüllung.
Beim Errichten einer Terrasse aus Betonstein sind mehrere Aspekte zu beachten, um Frostschäden und Nässeprobleme zu vermeiden. 🔴 Ein unsachgemäßer Aufbau kann zu Frostschäden und Feuchtigkeit im Haus führen.
Untergrundaufbau: Der Untergrund sollte wie bei Wegen aufgebaut sein, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu gewährleisten. Dies beinhaltet:
- Tragschicht: Eine ca. 20-30 cm dicke Schicht aus Schotter oder Kies (Körnung 0/32 oder 0/45) als Frostschutz.
- Filterschicht: Eine Schicht aus Splitt oder Sand (Körnung 1/3 oder 2/5) von ca. 5 cm Dicke, um das Eindringen von Feinteilen in die Tragschicht zu verhindern.
- Verlegesand: Eine dünne Schicht (ca. 3 cm) aus Verlegesand zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur exakten Positionierung der Betonsteine.
Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich nicht am Haus staut. 🔴 Staunässe am Haus kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Anschluss ans Haus: Die Terrasse sollte nicht direkt an die Hauswand anschließen, sondern durch eine Fuge getrennt sein. Diese Fuge kann mit einem elastischen Fugenfüller (z.B. Silikon) abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Unterkante der Terrassentür bzw. des Fensters liegen, um Spritzwasser zu vermeiden.
Außenkante: Die Außenkante der Terrasse kann mit einem Streifenfundament versehen werden, um ein seitliches Verrutschen der Betonsteine zu verhindern. Alternativ können Randsteine gesetzt werden, die in ein Betonbett gelegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Nutzer plant eine Betonstein-Terrasse (4x6 m) auf einer Bodenplatte und stellt vier fachliche Fragen zu Untergrundaufbau, Frostschutz, Gefälle und Abdichtung am Hausanschluss. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, jedoch fehlen entscheidende Details zur Bauausführung, die für eine dauerhafte und schadenfreie Konstruktion unerlässlich sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme eines Gefälles von ca. 2,5 % ist korrekt und entspricht dem üblichen Standard für Terrassen, um einen zuverlässigen Wasserabfluss zu gewährleisten. Auch die Frage nach dem Frostschutz ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass ein Streifenfundament an der Außenkante das Anheben der Terrasse durch Frost verhindert, ist irreführend. Frostschutz wird primär durch eine ausreichend dicke, frostsichere Tragschicht (z. B. Kies oder Schotter, mind. 30-40 cm) unter der gesamten Terrasse erreicht, nicht durch ein punktuelles Fundament. Ein Streifenfundament wäre nur bei einer zusätzlichen Mauer oder Last erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Anschluss der Terrasse an das Haus ist der kritischste Punkt. Zwischen Mauerwerk und Terrassenbelag muss zwingend eine dauerelastische Fuge (z. B. aus Bitumenbahn oder Kompriband) eingebaut werden, die bis zur Unterkante der Fenster reicht. Zudem ist die Bodenplatte des Hauses durch eine senkrechte Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung) vor aufsteigender Feuchte zu schützen. Die Terrassensteine dürfen nicht direkt an die Fenster stoßen, sondern benötigen einen Abstand von mindestens 5-10 mm für die Bewegungsfuge.
🔴 Gefahr: Eine "Regenrinne" als Vertiefung am Rand zur Erdseite hin ist riskant, da sie Wasser sammeln und in die Terrassenkonstruktion drücken kann. Stattdessen sollte die Erde mit einem leichten Gefälle von der Terrasse weg modelliert werden, und eine Drainage (z. B. Dränrohr) unterhalb der Tragschicht ist empfehlenswert, um Sickerwasser kontrolliert abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Bauingenieur mit der Detailplanung. Lassen Sie den Untergrundaufbau (frostsichere Tragschicht, Sauberkeitsschicht) und die Abdichtung am Hausanschluss fachgerecht ausführen. Verzichten Sie auf die Regenrinne und setzen Sie auf eine durchdachte Drainage. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden wie Frosthebung, Feuchteschäden am Mauerwerk oder Risse in der Terrasse.
Die Planung einer Terrasse aus Betonsteinen auf einer Bodenplatte erfordert besondere Aufmerksamkeit für statische Verankerung, Feuchteschutz und Frostverhalten – insbesondere bei direktem Anschluss an das Gebäude und Erdanfüllung. Ein unzureichender Untergrundaufbau birgt das Risiko von Setzungen, Frosthebung und Feuchteeintrag in die Baukonstruktion.
🔴 Gefahr: Ohne ein durchgehendes, frostfreies Fundament oder eine ausreichend tiefe, verdichtete Frostschutzschicht (mind. 80 cm bei schweren Böden) besteht erhebliches Risiko der Frosthebung – besonders an der Hauswand, wo die Terrasse direkt an Fenster und Mauerwerk anschließt und keine ausreichende Entwässerung gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss der Terrasse an Kunststofffenster ohne fachgerechte Abdichtung (z. B. mit einer dauerelastischen Dichtungsbahn, nicht nur Silikon) führt langfristig zu Feuchteeintrag in den Fensterrahmen, Schäden am Mauerwerk und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum.
➕ Ergänzung: Das vorgeschlagene Gefälle von 2,5 % ist grundsätzlich ausreichend, jedoch muss es kontinuierlich und in beide Richtungen (zur Hauswand und zur Außenseite) ausgebildet sein – bei Erdanfüllung ist zwingend eine durchgehende, mindestens 15 cm tiefe Drainageschicht mit Filtervlies und Anschluss an ein Entwässerungssystem erforderlich.
⚠️ Korrektur: Eine einfache "Regenrinne" als Vertiefung am Rand ist keine ausreichende Entwässerungslösung – sie führt bei Starkregen zur Stauwasserbildung und erhöht den hydrostatischen Druck auf die Terrassenkante und das Hausfundament.
➕ Ergänzung: Bei Erdanfüllung ist ein horizontaler Sperrschutz (z. B. PE-Folie mit Überlappung auf die Terrassenplatte) zwingend erforderlich, um Kapillarfeuchte vom Erdreich abzusperren – dies wird im Sachverhalt nicht erwähnt, ist aber bauphysikalisch unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um den Untergrundaufbau, die Abdichtung am Hausanschluss und das Entwässerungskonzept vor Baubeginn fachlich abzusichern – insbesondere wegen der Kombination aus Bodenplatte, Fensteranschluss und Erdanfüllung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gefälle von 2–2,5 % vom Haus weg ist korrekt und unverzichtbar.
- Alle drei betonen die kritische Gefahr von Frostschäden und Feuchteeintrag bei unsachgemäßem Aufbau – besonders am Hausanschluss.
- Alle drei lehnen eine "Regenrinne" als Entwässerungslösung ab und fordern stattdessen eine fachgerechte Drainage.
- GoogleAI nennt 20–30 cm Frostschutzschicht; DeepSeek fordert min. 30–40 cm; Qwen ergänzt je nach Bodenart bis 80 cm – Konsens liegt bei min. 30 cm, bei schweren Böden deutlich höher.
- GoogleAI empfiehlt Silikon als Fugenfüller; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf dauerelastische Dichtungsbahnen (Kompriband, Bitumenbahn) als einzige zulässige Lösung – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer senkrechten Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung) an der Hauswand als Schutz vor aufsteigender Feuchte.
- Qwen fordert explizit eine horizontale Sperrschicht (PE-Folie mit Überlappung) bei Erdanfüllung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen verlangt eine kontinuierliche Gefälleanlage "in beide Richtungen" (zur Hauswand und zur Außenseite), was über die reine Neigung hinausgeht.
- Streifenfundament: GoogleAI sieht es als sinnvolle Maßnahme zur Verhinderung seitlichen Verrutschens; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es verhindert keine Frosthebung und ist bei reiner Terrasse nicht erforderlich – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
- Fensteranschluss: GoogleAI nennt "mindestens 15 cm Abstand zur Unterkante", Qwen ergänzt "zusätzlich 5–10 mm horizontale Bewegungsfuge" – GoogleAI vernachlässigt diese Bewegungsfuge; sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen kontradiktorischen Punkten (Streifenfundament, Abdichtung, Bewegungsfuge, Sperrschicht) wird die strengere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich betrachtet – insbesondere wegen der hohen Folgeschadensrisiken (Feuchteschäden, Schimmel, Frosthebung).
Thema Status KI-Konsens Untergrundaufbau / Frostschutzschicht ✅ Konsens Mind. 30 cm verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32 oder 0/45); bei schweren Böden bis 80 cm – kein Streifenfundament als Ersatz. Gefälle ✅ Konsens 2–2,5 % Neigung vom Haus weg; bei Erdanfüllung zusätzlich Gefälle zur Außenseite und kontinuierliche Ausbildung. Hausanschluss / Abdichtung ⚠️ Abwägung Silikon ist unzureichend; zwingend dauerelastische Vertikalfuge bis zur Fenster-Unterkante (Kompriband/Bitumenbahn); zusätzlich 5–10 mm horizontale Bewegungsfuge. Drainage & Entwässerung ✅ Konsens Keine "Regenrinne"; stattdessen durchgehende Drainageschicht (mind. 15 cm) mit Filtervlies und Anschluss an Entwässerungssystem. Sperrschutz bei Erdanfüllung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt horizontale PE-Folie mit Überlappung auf Terrassenplatte – GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt; bauphysikalisch erforderlich → wird als KI-Konsens unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips aufgenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ein fachlich abgesichertes Konstruktionsdetail (insbes. Abdichtung, Sperrschicht, Drainage) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen erstellen lassen – insbesondere aufgrund der Kombination aus Bodenplatte, Fensteranschluss und Erdanfüllung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Frostschutzschicht Langfristige Frosthebung, Risse in Betonsteinen, Setzungen, teure Nachbesserung oder kompletter Abriss. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Vertikalfuge bis Fenster-Unterkante Wassereintrag in Mauerwerk, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenraum, Bauschäden am Fensterrahmen. 🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht bei Erdanfüllung Kapillare Feuchteaufnahme ins Erdreich, Durchfeuchtung der Terrassenplatte, Frostschäden im Winter, Salzausblühungen. 🔴 Risiko Keine fachgerechte Drainage (stattdessen "Regenrinne") Stauwasser unter Terrasse, erhöhter hydrostatischer Druck, Erosion der Tragschicht, Frostschäden, Schäden am Hausfundament. 🔴 Risiko Fehlendes oder ungenügendes Gefälle (z. B. nur in eine Richtung) Staunässe auf Oberfläche, Verschleiß der Steine, Algenbildung, rutschgefahr, Eindringen von Wasser an Hausanschluss. ✅ Chance Professionelle, frost- und feuchtesichere Planung Lange Lebensdauer (>30 Jahre), werterhaltend für das Gebäude, hohe Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit. ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Drainage mit Anschluss an Regenwasserleitung Nutzung des Regenwassers für Gartenbewässerung, Entlastung der Kanalisation, nachhaltige Wasserbewirtschaftung. ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit dauerelastischer Bahn Vermeidung von Sanierungskosten im Innenraum, Schutz der Fensterbauart (z. B. Kunststoff), gesunde Raumluft langfristig. ✅ Chance Verwendung hochwertiger, verdichteter Tragschicht und Filterschicht Stabile, ebene Oberfläche ohne Nachverdichtung, einfache nachträgliche Wartung, keine Unebenheiten durch Setzungen. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Landschaftsbauers bereits in Planungsphase Optimale Abstimmung mit Bodenverhältnissen, Genehmigungssicherheit, Vermeidung von Behördenauflagen oder Nachbesserungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um ein detailliertes Baukonzept mit Abdichtung, Sperrschicht, Drainage und Frostschutzaufbau vor Baubeginn abzusichern.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baubeschreibung der Haus-Bodenplatte, den Flurplan mit Fenstermaßen sowie Bodenuntersuchungsdaten (falls vorhanden) – diese sind Grundlage für die fachliche Planung.
- Abdichtung nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass die Vertikalfuge bis zur Unterkante des Terrassenfensters mit einer dauerelastischen Dichtungsbahn (z. B. Kompriband) ausgeführt wird – kein Silikon verwenden.
- Drainage fachgerecht verlegen: Legen Sie im Bereich der Außenseite eine durchgehende Drainageschicht (15 cm Kies mit Filtervlies) an, mit Anschluss an ein Dränrohr oder ein Regenwasserleitungssystem – verzichten Sie auf jede Form "Regenrinne".
- Frostschutzschicht prüfen: Kontrollieren Sie vor Verlegung, ob die Tragschicht mindestens 30 cm (bei schweren Böden 60–80 cm) aus verdichtetem Frostschutzkies (0/32) besteht – ggf. durch Fachunternehmer ergänzen lassen.
- Horizontale Sperrschicht einbauen: Verlegen Sie vor dem Verlegesand eine PE-Folie (min. 0,3 mm) mit 15 cm Überlappung auf die Terrassenplatte und Abdeckung der gesamten Terrassenfläche.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter der eigentlichen Pflasterfläche liegt. Sie dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Frostschäden zu verhindern. Eine gut verdichtete Tragschicht ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Unterbau, Fundament. - Filterschicht
- Die Filterschicht ist eine Schicht aus Splitt oder Sand, die zwischen der Tragschicht und der Verlegefläche liegt. Sie verhindert, dass Feinteile aus dem Untergrund in die Tragschicht gelangen und diese verstopfen. Eine intakte Filterschicht sorgt für eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Drainage. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und das Eindringen von Wasser in das Haus zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein schmaler, linienförmiger Fundamentkörper, der unter tragenden Wänden oder Randbereichen von Bauwerken angeordnet wird. Bei Terrassen kann ein Streifenfundament an der Außenkante errichtet werden, um die Stabilität zu erhöhen und ein seitliches Verrutschen der Pflastersteine zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, Frost ohne Schäden zu überstehen. Bei Terrassen ist es wichtig, frostsichere Materialien zu verwenden und einen frostsicheren Unterbau zu erstellen, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Ausdehnungskoeffizient. - Verlegesand
- Verlegesand ist ein feinkörniger Sand, der zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten verwendet wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Der Verlegesand sollte wasserdurchlässig sein, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Bettungssand, Füllsand. - Hausanschluss
- Der Hausanschluss bezeichnet die Verbindung einer Terrasse oder eines anderen Bauteils mit dem Haus. Bei Terrassen ist es wichtig, den Hausanschluss fachgerecht auszuführen, um das Eindringen von Wasser in das Haus zu verhindern und Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Fuge.
- Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht unter einer Betonstein Terrasse?
Für die Tragschicht eignen sich Schotter oder Kies mit einer Körnung von 0/32 oder 0/45. Diese Materialien sind frostbeständig und sorgen für eine gute Drainage. Die Tragschicht sollte ca. 20-30 cm dick sein, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu gewährleisten. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Betonstein Terrasse?
Das Gefälle ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Regenwasser abfließen kann und sich nicht auf der Terrasse sammelt. Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ist ideal. Dadurch wird verhindert, dass Wasser am Haus staut und möglicherweise in das Mauerwerk eindringt. - Wie kann man den Anschluss der Terrasse an das Haus abdichten?
Der Anschluss der Terrasse an das Haus sollte durch eine Fuge getrennt sein, die mit einem elastischen Fugenfüller (z.B. Silikon) abgedichtet wird. Dies verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk. Es ist wichtig, dass die Fuge regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert wird. - Was ist bei der Höhe der Terrasse in Bezug auf die Terrassentür zu beachten?
Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Unterkante der Terrassentür bzw. des Fensters liegen. Dies verhindert, dass Spritzwasser bei Regen in das Haus gelangt. Zudem sollte die Entwässerung so gestaltet sein, dass kein Wasser vor der Tür stehen bleibt. - Wie kann man verhindern, dass die Betonsteine an der Außenkante verrutschen?
Um ein seitliches Verrutschen der Betonsteine zu verhindern, kann man ein Streifenfundament an der Außenkante der Terrasse errichten. Alternativ können Randsteine gesetzt werden, die in ein Betonbett gelegt werden. Beide Varianten sorgen für eine stabile Begrenzung der Terrasse. - Welche Rolle spielt die Filterschicht unter der Verlegefläche?
Die Filterschicht, bestehend aus Splitt oder Sand (Körnung 1/3 oder 2/5), verhindert, dass Feinteile aus dem Untergrund in die Tragschicht gelangen. Dies ist wichtig, um die Drainagefähigkeit der Tragschicht langfristig zu erhalten und Staunässe zu vermeiden. - Warum ist eine Trennung zwischen Terrasse und Hauswand wichtig?
Eine Trennung zwischen Terrasse und Hauswand durch eine Fuge verhindert, dass Feuchtigkeit und Spannungen direkt auf das Mauerwerk übertragen werden. Dies reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Rissen in der Fassade. Die Fuge sollte elastisch abgedichtet sein, um Bewegungen auszugleichen. - Was ist bei der Auswahl der Betonsteine für die Terrasse zu beachten?
Bei der Auswahl der Betonsteine sollte auf deren Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit geachtet werden. Zudem ist es wichtig, dass die Steine optisch zum Haus und zum Garten passen. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
- Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
Tipps zur optimalen Gestaltung Ihrer Terrasse. - Die richtige Auswahl von Terrassenplatten
Materialien, Farben und Designs im Überblick. - Terrassenbau mit Holz: Vor- und Nachteile
Informationen zu Holzdielen und Holzterrassen. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Verschiedene Optionen für eine überdachte Terrasse. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen für die Beleuchtung Ihrer Terrasse.
Terrasse abdichten: Hauswand & Gefälle-Tipps
Liegen die Steine im Dreck?
Dann muss nur die Hauswand abgedichtet werden und das Gefälle muss vom Haus weg führen.
Oder liegen die Steine auf einer Betonplatte? -
Betonstein-Terrasse: Pflasterbelag & Frostschutz-Kies
Betonstein?
ist mit Betonstein ein reiner Pflasterbelag auf Splittbett gemeint? *versteh ich nicht* ... Wenn ja dann ist eigentlich kein Streifenfundament erforderlich ... ABER frostschutzkies mit samt sauber verdichteten Untergrund ist ein MUSS!
Die Fragen 2-4 kann ich momentan nicht beantworten der Betonstein ist mir noch nicht klar ... kommt am Ende noch eine Betonplatte unter den Betonstein zur Ausführungen ... Fragen über Fragen? -
Terrassen-Unterbau: Mineralgemisch, Betonkeil & Abdichtung
Unterbau
Ordentlich verdichtetes Mineralgemisch 0/32, ca. 30 cm, Betonsteine in Pflastersplitt verlegen und am Rand, damit die Steine nicht in Richtung Rasen weggedrückt werden einen Betonkeil bis ca. 3 cm unter Oberkante Steine ziehen und Mutterboden anfüllen und ansäen. Auf die Abdichtungshöhe bei den Fenstern achten, Abdichtung z.B. mit einer Verblechung, Kunststofffenster mögen das Anschweißen von Dichtbahnen nicht so gerne, oder hat MB noch einen Tipp? -
Terrassen-Anschlusshöhe: Drainrinne als Lösung
Anschlusshöhe eben
Oder Drainrinne, aber die muss auch irgendwo entwässern können. -
Pflasterbelag-Terrasse: Abdichtung Mauer & Fensterrahmen
Danke für die prompten Antworten Ich meine Pflasterbelag ...
Danke für die prompten Antworten!
Ich meine Pflasterbelag auf Splittbett- drunter keine Betonplatte. Also kein Streifenfundament wegen eventueller Hebung bei Frost.
Aber nochmal zu der Abdichtung zu Hausmauer und Fenster. Die Unterseite des breiter ausgebildeten Fensterrahmens deckt die Rohbauöffnung nicht bündig ab, sodass zwischen Oberkante Fundament (oder Mauerwerk) und Unterkante Fenster ca. 2 cm Luft sind. Man konnte fast durchgreifen noch innen und ist auf Höhe der Fußbodenheizung. Habe die Baufirma auf möglichen Wassereinbruch aufmerksan gemacht. Haben den Spalt mit irgendwelcher Masse zugemacht, sieht aus wie auf Estrichbasis und mit irgendwelchem Zeug gestrichen.
Kann ein Verblechung hier dicht werden? Gibt es hier nichts "zähes" auf Kunststoffbasis das damm aushärtet?
Sven -
Terrassenabdichtung: Blech statt Dickbeschichtung (KMB)
Materialtipp: G 200 S4 statt KMB für Terrassenabdichtung
Bauworsch!
Nim die G 200 S4, die KMB-Pampe reißt da auch -
Sach ich doch
Ja, aber
nicht deutlich genug 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse bauen mit Betonstein: Fundament, Frostschutz & Hausanschluss
💡 Kernaussagen: Für eine Betonstein Terrasse auf Splittbett ist ein Streifenfundament nicht zwingend erforderlich, jedoch ein ordentlich verdichteter Untergrund mit Frostschutzkies. Die Abdichtung der Hauswand und das Gefälle vom Haus weg sind entscheidend, um Nässe zu vermeiden. Alternativ zur Dickbeschichtung (KMB) wird ein Blech oder die G 200 S4 für die Terrassenabdichtung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Abdichtungshöhe bei Fenstern und vermeiden Sie stehendes Wasser. Details dazu im Beitrag Pflasterbelag-Terrasse: Abdichtung Mauer & Fensterrahmen.
✅ Empfehlung: Verwenden Sie ein Mineralgemisch 0/32 als Unterbau und ziehen Sie einen Betonkeil am Rand, um die Steine zu stabilisieren. Mehr dazu im Beitrag Terrassen-Unterbau: Mineralgemisch, Betonkeil & Abdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Anschlusshöhe kann eine Drainrinne Abhilfe schaffen, die jedoch entwässern muss. Siehe Terrassen-Anschlusshöhe: Drainrinne als Lösung.
🔴 Risiko: Dickbeschichtungen (KMB) können bei arbeitendem Unterbau reißen. Eine bessere Alternative ist ein Blech oder die G 200 S4, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Blech statt Dickbeschichtung (KMB) und Materialtipp: G 200 S4 statt KMB für Terrassenabdichtung erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und verdichten Sie ihn ordentlich, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und wählen Sie das passende Material für Ihre Betonstein Terrasse. Beachten Sie den Beitrag Betonstein-Terrasse: Pflasterbelag & Frostschutz-Kies.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonstein, Fundament, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … mit großen Spannweiten oder bei Erdbeben.[br]Verwandte Begriffe: Zuganker, Maueranker, Fundamentanker …
- … Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Betonsteine) oder aus Natursteinen zusammengesetzt ist. Es dient als tragende oder …
- … c) Durchlaufschaden wegen mangelhafter Dachterrassen/Dachloggiaabdichtung?!?!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Die fachgerechte Anschlussausführung zwischen vertikaler Sockelabdichtung und horizontaler Abdichtung (z. B. Fundamentplatte oder Bodenplatte) ist eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz und entscheidend …
- … Mauerspannbahn 2 x 20 cm, dann Zement und 30er Porenbetonstein, darüber dann ein 36,5er Porenbetonstein …
- … gleich ein wie hoch der Bauherr später sein Gelände bzw. seine Terrassen anfüllen darf und wo überall Terrassenrinnen einzubauen sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … wird noch passen zurecht geschnitten, der Lichhof soll fast bis zur Terrassentür gehen. …
- … eine entwässerte Fuge zwischen Mauer und Fassade sowie eine separate, tragfähige Fundamentierung der Trockenmauer. …
- … GoogleAI betont Drainage und Materialauswahl, bleibt aber vage zu Fundamenttyp und Dämmungsschutz; erwähnt keine Bewegungsfuge explizit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … [br]Eine mit Schalziegeln erstellte Terrassenwand wurde leider fehlerhaft isoliert und trotzdem mit Erdreich hinterfüllt. Durchnässt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenwand aus Schalziegeln, die fehlerhaft isoliert und mit Erdreich hinterfüllt wurde. …
- … Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Feuchteschadenssituation hin: Eine Terrassenwand aus Schalziegeln wurde fehlerhaft isoliert und mit Erdreich hinterfüllt, wodurch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
- … DeepSeek betont den geringeren Fundamentbedarf bei Ytong und weist auf die kritische Relevanz des sommerlichen …
- … Geringerer Fundamentaufwand, kürzere Bauzeit, einfache Bearbeitung, gute Wärmedämmung bei guter Ausführung …
- … Fundamentplanung anpassen: Lassen Sie die Fundamentdimensionierung explizit für beide Varianten (Ytong: geringere Last – aber …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonstein, Fundament, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonstein, Fundament, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
Suche nach: Terrasse in Betonstein: Tipps
Suche nach: Terrasse bauen, Betonstein Terrasse, Fundament Terrasse, Frostschutz Terrasse, Gefälle Terrasse, Hausanschluss Terrasse, Terrassenbau Anleitung
