Hänge-WC Montage: Empfehlungen für Schallschutz, Dichtungen & Fliesenschutz?
❓ Fragestellung: Hänge-WC Montage: Empfehlungen für Schallschutz, Dichtungen & Fliesenschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung fachgerechter Dichtungen und Schallschutzelemente gemäß DIN 4109 und Herstellervorgaben; Alle drei identifizieren unsachgemäße Kraftübertragung ("Fliesen kaputtdrücken") als kritischen Mangel mit Risiko für Risse, Undichtigkeiten und Schimmel; Alle drei fordern die Beauftragung eines qualifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch "zertifizierten Sanitärfachbetrieb", Qwen zusätzlich mit statischer Fachkunde.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Montage oder Nachmontage ist die statische Tragfähigkeit des Wandbereichs und die Materialkompatibilität der Dichtungselemente durch einen zertifizierten Fachmann mit statischer Fachkunde zu prüfen – keine Montage ohne schriftliches Prüfprotokoll.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Hänge-WCs, wobei besonderes Augenmerk auf Schallschutz, Dichtungen und Fliesenschutz gelegt wird. Es werden verschiedene Montagearten (Vorwandelement vs. Modul) und Materialien (Porenbeton, Fliesenelemente) diskutiert. Ein häufiges Problem ist Fliesenbruch durch zu fest angezogene Schrauben. Die Bedeutung der Schalleinlage und alternativen Lastverteilungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
Foto von Thorsten Bulka
gibt es Einbauempfehlungen zum anbringen von Hänge WC? Insbesondere wie diese Schamstoffe aussehen sollen die zwischen WC und Fliese angebracht werden, so z.B. auch Dicke dieser? Ich habe immer öfter Probleme das mit der Gas  -  Wasser  -  Scheiße Mann Fliesen Kaputdrückt ; aber immer nur diese eine Firma, andere nicht.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung der Tragkonstruktion durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit statischer Fachkunde (DINAbk. 18012 / VDIAbk. 6000) erforderlich – wiederholte Fliesenschäden weisen auf gefährliche statische Überlastung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vollflächige, druckfeste Verankerung im tragenden Mauerwerk – Hohlraum- oder Leichtbauwände sind für Hänge-WCs grundsätzlich ungeeignet ohne vorherige statische Ertüchtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich herstellerspezifischer, zertifizierter Dichtungs- und Schallschutzelemente (kein generischer Schaumstoff oder Gummi); Dicke und Material müssen exakt den Vorgaben des WC-Herstellers und DIN 4109 entsprechen.
    ⚠️ WICHTIG: Anzugsmoment der Befestigungsschrauben strikt nach Herstellerangabe mit Drehmomentschlüssel prüfen – zu hoher oder ungleichmäßiger Anzug verursacht Fliesenrisse und Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau schallentkoppelter Aufhängungselemente (z. B. zertifizierte Schwingungsdämpfer) und vollflächige Entkopplung des Gestells vom Baukörper – reine Dichtung zwischen Keramik und Fliese ist nicht ausreichend.
    Ich empfehle bei der Montage eines Hänge-WCs folgende Punkte zu beachten, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden:
    • Schallschutzmatte: Verwenden Sie eine Schallschutzmatte gemäß DIN 4109 zwischen WC-Keramik und Fliesenwand. Diese Matte reduziert die Schallübertragung und verhindert Spannungen.
    • Dichtungen: Achten Sie auf die korrekte Anbringung und Dicke der Dichtungen. Diese sollten aus flexiblem Material sein und Unebenheiten ausgleichen.
    • Anzugsmoment: Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit dem vom Hersteller empfohlenen Anzugsmoment fest. Zu festes Anziehen kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen.
    • Unterlegscheiben: Verwenden Sie Unterlegscheiben aus Kunststoff oder Gummi unter den Schraubenköpfen, um den Druck gleichmäßig zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Montageanleitung des WC-Herstellers und verwenden Sie nur zugelassenes Montagematerial.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage eines Hänge-WCs mit spezifischen Fragen zu Schallschutz, Dichtungen und Fliesenschutz. Der Nutzer berichtet von wiederholten Problemen mit einer bestimmten Firma, bei der Fliesen durch die Montage beschädigt werden. Dies deutet auf grundlegende Fehler in der Ausführung hin, die nicht auf das Produkt, sondern auf die Montagepraxis zurückzuführen sind.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung "Fliesen kaputtdrücken" weist auf eine unsachgemäße Kraftübertragung bei der WC-Montage hin. Dies kann zu Rissen in den Fliesen und Undichtigkeiten führen, was langfristig Wasserschäden und Schimmelbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Für die Montage eines Hänge-WCs sind spezielle Schallschutz- und Dichtungselemente vorgeschrieben. Zwischen WC-Keramik und Fliese gehört eine passgenaue, weichmacherfreie Dichtung (meist 2-5 mm dick), die Vibrationen dämpft und als Trennschicht wirkt. Zudem muss das WC korrekt am Gestänge justiert sein, um Spannungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Schamstoffe" ist ein Tippfehler; gemeint sind "Schallschutzstoffe" oder Dichtungsmaterialien. Diese bestehen aus speziellen Elastomeren oder PE-Schaum, nicht aus herkömmlichen Dämmstoffen. Die Dicke variiert je nach Hersteller, sollte aber exakt den Vorgaben der WC-Keramik entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Montage. Lassen Sie die Dichtungen und Schallschutzelemente gemäß DIN 4109 (Schallschutz) und Herstellervorgaben austauschen. Bei wiederholten Schäden durch dieselbe Firma ist eine neutrale Begutachtung durch einen Sachverständigen für Fliesen- und Sanitärtechnik dringend anzuraten, um Haftungsfragen zu klären.
    Die Montage eines Hänge-WCs erfordert präzise statische, wasserdichte und schalltechnische Planung – insbesondere bei Sanierungen in bestehenden Gebäuden mit Fliesenbelägen. Die Beschreibung "Fliesen Kaputtdrückt" deutet auf gravierende statische Überlastung oder fehlerhafte Montage hin, möglicherweise durch unzureichende Tragkonstruktion, falsche Befestigungstiefe oder fehlende Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Ein durchbiegendes oder vibrierendes WC-Gestell kann Fliesen spannungsfrei abheben, Fugen aufreißen und langfristig Feuchtigkeit in die Baustruktur eindringen lassen – mit Risiko für Schimmelbildung, Substanzschäden und gesundheitliche Belastung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter "Schamstoffe" (z. B. zu weicher Schaumstoff, unverdichteter Gummi oder nicht wasserbeständiger Materialien) führt zu unkontrollierter Lastabtragung, Setzungen und Undichtheiten an Anschlussstellen – besonders kritisch bei Abwasser- und Wasserversorgungsanschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Dicke" für Dichtungsmaterialien zwischen WC und Fliese – vielmehr ist eine fachgerechte Lastverteilung durch eine steife, tragfähige Unterlage (z. B. hochfeste Dichtungsschiene oder spezielle Montageplatten) erforderlich; reiner Schaumstoff ist hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Schallschutz sind nicht nur Dichtungen entscheidend, sondern vor allem die Entkopplung des WC-Gestells vom Baukörper mittels schallentkoppelnder Aufhängungselemente (z. B. zertifizierte Schwingungsdämpfer) sowie eine vollflächige, druckfeste Verankerung im tragenden Mauerwerk – nicht in Hohlraum- oder Leichtbauwänden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur eine bestimmte Firma wiederholt Schäden verursacht, unterstreicht die hohe fachliche Anforderung an die Montage – dies ist kein Zufall, sondern ein Indiz für systematische Mängel in Ausbildung, Qualitätskontrolle oder Materialauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit statischer Fachkunde (z. B. nach DIN 18012 oder VDI 6000) zur Prüfung der Tragkonstruktion, der Befestigungstiefe, der Lastverteilung und der Dichtigkeit – eine Nachmontage ohne vorherige fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung fachgerechter Dichtungen und Schallschutzelemente gemäß DIN 4109 und Herstellervorgaben.
    • Alle drei identifizieren unsachgemäße Kraftübertragung ("Fliesen kaputtdrücken") als kritischen Mangel mit Risiko für Risse, Undichtigkeiten und Schimmel.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines qualifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch "zertifizierten Sanitärfachbetrieb", Qwen zusätzlich mit statischer Fachkunde.
    • GoogleAI empfiehlt "Schallschutzmatte zwischen WC-Keramik und Fliesenwand"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die entscheidende Trennschicht ist die Dichtung zwischen Keramik und Gestell bzw. die Entkopplung des Gestells vom Baukörper – nicht primär zwischen Keramik und Fliese.
    • GoogleAI sieht "Unterlegscheiben aus Kunststoff oder Gummi" als hilfreich; Qwen widerspricht explizit: Reiner Schaumstoff oder unverdichteter Gummi ist "unzulässig", erforderlich ist eine steife, tragfähige Unterlage (z. B. Dichtungsschiene).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer neutralen Sachverständigenbegutachtung bei wiederholten Schäden durch denselben Betrieb.
    • Qwen ergänzt zentral die Forderung nach vollflächiger Verankerung im tragenden Mauerwerk und weist ausdrücklich auf die Ungeeignetheit von Hohlraum- und Leichtbauwänden hin – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren den Begriff "Schamstoffe" als Tippfehler und spezifizieren korrekt: "weichmacherfreie Elastomere oder PE-Schaum", jedoch mit strengen Qualitätsanforderungen.
    • GoogleAI stellt die Dicke der Dichtung als regelbar ("2–5 mm") dar; Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine allgemeingültige Dicke – vielmehr ist eine fachgerechte Lastverteilung durch steife, tragfähige Unterlage erforderlich." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Schallschutzmatte" zwischen Keramik und Fliese als zentral; Qwen und DeepSeek zeigen, dass diese Positionierung technisch falsch ist und zur Fehlbelastung führt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Auslegung folgt Qwen und DeepSeek: Keine Dichtung "zwischen Keramik und Fliese", sondern fachgerechte Entkopplung des Gestells vom Baukörper, vollflächige Verankerung im tragenden Mauerwerk, zertifizierte Materialien und statische Prüfung vor Montage.
    Tragkonstruktion & Verankerung ✅ Verankerung ausschließlich im tragenden Mauerwerk; Hohlraum- oder Leichtbauwände sind grundsätzlich ungeeignet ohne statische Ertüchtigung.
    Dichtung & Lastverteilung ❌ Keine allgemeingültige Dicke; ausschließlich herstellerspezifische, zertifizierte und steiftragfähige Dichtungselemente (kein generischer Schaumstoff oder Gummi); reine Dichtung zwischen Keramik und Fliese ist falsch platziert.
    Schallschutz ⚠️ Nicht allein durch Dichtung zwischen Keramik und Fliese, sondern durch schallentkoppelte Aufhängungselemente und vollflächige Entkopplung des Gestells vom Baukörper (DIN 4109).
    Anzugsmoment & Montagetechnik ✅ Strikte Einhaltung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugsmoments mit Drehmomentschlüssel; keine Unterlegscheiben aus weichem Material unter Schraubenköpfen.
    Fachliche Durchführung ✅ Montage nur durch zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis statischer Fachkunde (DIN 18012 / VDI 6000); bei wiederholten Schäden durch denselben Betrieb ist unverzüglich ein unabhängiger Sachverständiger einzuschalten.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch unsachgemäße Verankerung im Leichtbau Fliesenrisse, Wanddurchbruch, Einsturzgefahr, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Ungeeignete Dichtungsmaterialien (z. B. zu weicher Schaumstoff) Setzungen, Undichtigkeiten an Abwasser- und Wasserversorgungsanschlüssen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung des Gestells vom Baukörper Massive Trittschall- und Körperschallübertragung, ständige Vibrationen, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Anzugsmoment der Befestigungsschrauben Spannungsrisse in Fliesen, Lockerung der Befestigung, plötzlicher Absturz des WCs
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des Monteurs Systematische Mängel, Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten, gerichtliche Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit zertifizierten Komponenten Dauerhafte Dichtheit, deutliche Schallreduktion, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nachrüstung schallentkoppelter Aufhängungselemente in Bestandsbauten Effektive Nachbesserung bei bestehenden Schallschutzproblemen, Kompatibilität mit Sanierungszielen
    ✅ Chance Einsatz hochfester Dichtungsschienen statt Schaumstoff Langfristige Lastverteilung, Vermeidung von Setzungen, deutlich höhere Montage- und Betriebssicherheit
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation der Montage (Prüfprotokoll, Drehmomentprotokoll) Rechtssicherheit, klare Haftungszuweisung, vereinfachte Gewährleistungsregulierung
    ✅ Chance Integration der Montage in ein ganzheitliches Sanitärsystemkonzept (z. B. mit Trockenbauwandlösungen) Optimierte Raumgestaltung, bessere Zugänglichkeit für Wartung, höhere Planungssicherheit
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit statischer Fachkunde (nach DIN 18012 oder VDI 6000) zur Prüfung der Wandtragfähigkeit – nur schriftliches Prüfprotokoll berechtigt zur Montage.
    2. Tragkonstruktion sichern: Stellen Sie sicher, dass das WC-Gestell ausschließlich im tragenden Mauerwerk verankert wird – bei Hohlraum- oder Leichtbauwänden ist eine statisch geprüfte Ertüchtigung (z. B. Stahl- oder Betonverstärkung) zwingend erforderlich.
    3. Materialien prüfen und besorgen: Fordern Sie vom WC-Hersteller die exakten technischen Daten der zugelassenen Dichtungs- und Schallschutzelemente an und beziehen Sie diese ausschließlich über autorisierte Fachhändler – kein Eigenkauf generischer Materialien.
    4. Montage protokollieren: Verlangen Sie während der Montage die schriftliche Dokumentation aller Anzugsmomente mit Kalibrierprotokoll des Drehmomentschlüssels sowie der verwendeten Komponenten mit Chargennummern.
    5. Sachverständigen einschalten: Bei bereits aufgetretenen Fliesenschäden durch denselben Montagebetrieb kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesen- und Sanitärtechnik zur Feststellung der Mängelursache und Haftungszuweisung.
    6. Schallschutz systematisch umsetzen: Verzichten Sie auf "Zusatzmatten" zwischen Keramik und Fliese – statt dessen lassen Sie schallentkoppelte Aufhängungselemente und eine vollflächige Entkopplung des Gestells vom Baukörper einbauen.
    Schallschutzmatte
    Eine Schallschutzmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen WC-Keramik und Wand angebracht wird, um die Schallübertragung zu reduzieren. Sie besteht aus flexiblem Material und dämpft Geräusche. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schalldämmung, Entkopplung.
    Anzugsmoment
    Das Anzugsmoment ist das Drehmoment, mit dem eine Schraube festgezogen wird. Es wird in Newtonmetern (Nm) angegeben und ist wichtig, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten, ohne das Material zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Drehmomentschlüssel, Schraubverbindung, Befestigungstechnik.
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion, die vor der eigentlichen Wand montiert wird und die Befestigung von Sanitärgegenständen wie Hänge-WCs ermöglicht. Sie trägt das Gewicht des WCs und ermöglicht die Installation von Zu- und Abwasserleitungen. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationssystem.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Bauteilen und Installationen, um den Wohnkomfort zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Bauvorschriften.
    DIN EN 997
    Die DIN EN 997 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an WC-Becken und WC-Anlagen mit integriertem Geruchsverschluss festlegt. Sie definiert Standards für die Hygiene, die Funktionalität und die Sicherheit von WCs. Verwandte Begriffe: WC-Becken, Sanitärkeramik, Hygienevorschriften.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen in eine Verbindung zu verhindern. Sie besteht aus flexiblem Material und dichtet Fugen und Spalten ab. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtmittel, Sanitärdichtung.
    Fliesenschutz
    Fliesenschutz bezieht sich auf Maßnahmen und Materialien, die verwendet werden, um Fliesen vor Beschädigungen durch mechanische Belastungen, Spannungen oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch die Verwendung von Schallschutzmatten, flexiblen Dichtungen und korrekten Anzugsmomenten erreicht werden. Verwandte Begriffe: Fliesensanierung, Fliesenzubehör, Untergrundvorbereitung.
    1. Welche Dicke sollte die Schallschutzmatte haben?
      Die Dicke der Schallschutzmatte sollte mindestens 3 mm betragen, um eine ausreichende Schallreduzierung und Entkopplung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Anforderungen der DIN 4109.
    2. Wie vermeide ich Spannungen beim Anziehen der Schrauben?
      Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben mit dem vom Hersteller empfohlenen Anzugsmoment festzuziehen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig über Kreuz an, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.
    3. Welches Material eignet sich am besten für die Dichtungen?
      Für die Dichtungen eignen sich flexible Materialien wie Gummi oder Silikon. Diese Materialien gleichen Unebenheiten aus und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie auf die Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln.
    4. Was tun, wenn die Fliesen bereits beschädigt sind?
      Wenn die Fliesen bereits Risse oder Beschädigungen aufweisen, sollten Sie diese vor der Montage des Hänge-WCs reparieren oder austauschen. Beschädigte Fliesen können die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    5. Muss ich eine spezielle Vorwandinstallation verwenden?
      Ja, für die Montage eines Hänge-WCs benötigen Sie eine spezielle Vorwandinstallation. Diese Installation trägt das Gewicht des WCs und ermöglicht die Befestigung an der Wand. Achten Sie auf die Tragfähigkeit und die Kompatibilität mit dem gewählten WC-Modell.
    6. Kann ich ein Hänge-WC auch an einer Trockenbauwand montieren?
      Ja, die Montage an einer Trockenbauwand ist möglich, wenn die Vorwandinstallation entsprechend dimensioniert und befestigt ist. Verwenden Sie spezielle Dübel und Schrauben, die für Trockenbauwände geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Tragfähigkeit der Wand.
    7. Welche Normen sind bei der Montage eines Hänge-WCs zu beachten?
      Bei der Montage eines Hänge-WCs sind insbesondere die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 997 (WC-Becken und WC-Anlagen mit integriertem Geruchsverschluss) zu beachten. Diese Normen legen Anforderungen an den Schallschutz, die Hygiene und die Sicherheit fest.
    8. Wie oft sollte ich die Befestigung des Hänge-WCs überprüfen?
      Ich empfehle, die Befestigung des Hänge-WCs regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf lockere Schrauben oder Beschädigungen an den Dichtungen. Ziehen Sie lockere Schrauben nach und tauschen Sie beschädigte Dichtungen aus.
    • WC-Vorwandelemente installieren
      Anleitung zur Montage von Vorwandelementen für Hänge-WCs.
    • Schallschutz im Badezimmer verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Geräuschen im Bad.
    • Fliesen reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen im Bad.
    • Dichtungen im Sanitärbereich erneuern
      Wie man alte und undichte Dichtungen austauscht.
    • Anzugsmomente für Sanitärinstallationen
      Empfehlungen für die richtigen Anzugsmomente bei der Installation von Sanitäranlagen.
  2. Hänge-WC Montage: Richtige Ausführung für dauerhaften Halt
    Muße macken richtig, dann nixxe geettt kapuuuttt ...
    ... Muße macken richtig, dann nixxe geettt kapuuuttt allleeeesss kklaarrrr ... oder wie ...
  3. Hänge-WC Montage: Schallentkopplung vs. Bauleiterschaden
    Foto von Robert Worsch
    Alles rischtig maackeen
    Hallo Herr Bulka, richtig machen ist für diesen Bereich sehr schwierig, denn wenn es "knackt", wer ist der " Dumme"?! Die von Ihnen angesprochene Einlage hinter dem Pressporzellan dient der Schallentkoppelung. Der zu Bruchschäden führende "Bauleiterschaden" (ich stell mich jetzt mal auf das Klo, ganz vorne ) hängt sehr oft damit zusammen, dass einerseits an der Beplankung mit Gipskartonplatten oder dem Einbau von verstärkten Profilen gespart wurde  -  somit ist der Trockenbauer schuld -, oder ganz einfach die Spindeln, mit denen das Klo im Vorwandelement verschraubt wurde, sind nicht geeignet (kommen nämlich aus dem Baumarkt ). Mein Klempi hat gesagt, dass ich (110 kg ) mich fast viermal auf das Klo stellen kann, ohne dass etwas passieren darf. Dafür gibt es auch eine Richtlinie, ich werde versuchen die schnell aufzutreiben und Ihnen zur Verfügung stellen.
  4. Hänge-WC Montage: Ursachen für Fliesenbruch – Schrauben zu fest!
    und vielleischt rischtisch lesen
    Hallo Herr Bulka, nachdem ich selbstzufrieden meinen Beitrag nochmal mit Ihrer Frage verglichen habe, fiel es mir wie Schuppen von den Haaren! Wenn der gesamte Unterbau stimmt, dann hängt es tatsächlich am GaWaSch ... -Mann. Der hat dann die Schrauben für das Klo an den Spindeln zu fest "angeknallt". Da hilft dann auch keine Zwischenlage mehr, die Fliesen brechen ...
  5. Hänge-WC Montage: Lastverteilung – Folienstärke bei Unebenheiten?
    Die Aufbauten am WC
    sind entweder aus Porenbeton oder aus einer Wedi Tafel (Fliesenbauelementeträger Platte) die dann ausbetoniert wird  -  also der Kasten dahinter. Somit kann nichts nachgeben. Auf Schallschutz wurde hier kein Wert gelegt. Frage: ich habe gehört das zum Lastausgleich wegen leichter Unebenheit der WC Schüssel oder des Fliesenbelags diese Folie dahinter gehört, wie stark muss diese sein? Ich vermute aber auch das der Gas Wasser Sch ... man erst die eine Seite komplett  -  also bis zum gehtnichtmehr anzieht, und dann die andere herbeizieht. Das hählt dann keine Fliese aus ...! Bloß da es immer bei diesem einen man vorkommt und er nicht einsichtig ist möchte ich ihm gere etwas Schwarz auf Weiß vorlegen, er nimmt zum Beispiel auch nur ganz dünne Folien als Lastverteiler.
  6. Hänge-WC Montage: Vorwandelement – Komplettsystem vs. Modul?
    Spülkastenelement
    Hallo Herr Bulka, handelt es sich bei den Spülkastenelementen nun um ein Vorwandelement komplett mit Gestell  -  so wie z.B. von Schwab oder Geberit lieferbar  -  oder um ein WC-Modul zum nachträglichen Vermauern a la Friatec. Gerade bei diesen Elementen wird oftmals keine zusätzliche Platte über dem Plastikkasten angebracht, sondern nur nach Herstellerempfehlung ein Gittergewebe überputzt und darauf dann direkt die Fliesen. Und wenn sich dann so ein Schwergewicht wie ich draufsetzt gibt der Plastekasten nach und knnnnnaaackckck!
  7. Hänge-WC Montage: Schalleinlage – Dicke und Funktion erklärt
    Schalleinlage
    Hallo Herr Bulka, die Einlage dient rein zur Schallentkoppelung und hat keine lastverteilende Wirkung, ebenso wenig wie eine Ausgleichsfunktion. Kleinere Unebenheiten von 1  -  2 mm kann sie ab, mehr nicht. Unterschiedliche Stärken sind mir nicht bekannt, es gibt angeblich nur eine einheitliche Dicke bei allen Fabrikaten.
  8. Hänge-WC Montage: Vormauern mit Porenbeton oder Fliesenelement?
    es handelt sich um ein Element zum Vormauern ... oder ähnlich
    dieses wurde auch entweder durch ein komplettes vorstellen eines Porenbetonsteines (YTONG) oder einer Fliesenelementeträger Platte (dann ausbetoniert) gemacht. Teilweise habe ich jetzt gesehen das mit einem beiligenden Fertigen Schaumstreifen gearbeitet wurde, oder dann mal nur mit einem rundumklebenden Streifen  -  wie man es von den Waschbecken her kennt. Aber bei dieses Manniken macht mir immer wieder die Fliesen kaputt ;-(((Heul jammer schluchtz) so interessiert mich jetzt an was das liegen kann, 1. zieht er verkehrt die Schrauben an? 2. oder hat es doch mit diesem Streifen zu tuhen. 3. Kennt jemand Links zu Einbauanleitungen von Herstellern von WC's?
  9. Hänge-WC Montage: Erfahrung – Zwischenlagen sinnvoll? Alternative!
    Foto von Ralf Sparwel
    Erfahrung
    Hallo Bei uns werden so gut wie keine Zwischenlagen mehr eingesetzt, sieht unsauber aus, und der Erfolg ist je nach Fabrikat auch nur mäßig. (Dienen nur dem Schallschutz) Falls Unebenheiten vorhanden sind, Arbeiten wir mit Fugenbunt. Das heißt WV montieren, nur leicht anziehen, dann verfugen, und später nachziehen, Vorteil sehr gleichmäßige Lastverteilung und sauberer Übergang auch bei "unregelmäßigen" Fliesen. Die Risse in den Fliesen kommen fast ausnahmslos von nicht ausreichender Hinterfüllung (Dickbett), oder instabilen Unterbau (Beplankung zu dünn, Beplankung hat Luft zum Gestell, aber auch die eingestzten WEDI Platten sind zu weich und geben ein paar mm nach und die Fliese reißt) Zu der Belastung, ein Wand WC ist bis ca. 120 kg geprüft wobei dann eine Belastung /Druck von ca. 400  -  500 kg auf das WC bzw. die Fliesen drücken! (Eine Belastung von 400 kg wird wohl danebengehen 😉 Ein schräges Anziehen ist praktisch ohne Schaden am WC fast nicht möglich. (Dann müsste die Fläche völlig plan sein, was in der Praxis kaum vorkommt)
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Hänge-WC Montage: Schallschutz, Dichtungen & Fliesenschutz – Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Hänge-WCs, wobei besonderes Augenmerk auf Schallschutz, Dichtungen und Fliesenschutz gelegt wird. Es werden verschiedene Montagearten (Vorwandelement vs. Modul) und Materialien (Porenbeton, Fliesenelemente) diskutiert. Ein häufiges Problem ist Fliesenbruch durch zu fest angezogene Schrauben. Die Bedeutung der Schalleinlage und alternativen Lastverteilungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hänge-WC Montage: Schallentkopplung vs. Bauleiterschaden kann es bei unsachgemäßer Montage zu einem "Bauleiterschaden" kommen, der zu Fliesenbruch führt. Achten Sie auf die richtige Montage, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hänge-WC Montage: Schalleinlage – Dicke und Funktion erklärt stellt klar, dass die Schalleinlage primär der Schallentkopplung dient und Unebenheiten nur in geringem Maße ausgleichen kann. Es gibt angeblich nur eine einheitliche Dicke bei allen Fabrikaten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Zwischenlage wird im Beitrag Hänge-WC Montage: Erfahrung – Zwischenlagen sinnvoll? Alternative! vorgestellt: Das Verfugen mit Fugenbunt nach leichter Montage und anschließendem Nachziehen der Schrauben soll eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleisten und einen sauberen Übergang ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage, ob ein Komplettsystem (Vorwandelement) oder ein Modul verwendet wird (siehe Hänge-WC Montage: Vorwandelement – Komplettsystem vs. Modul?). Achten Sie auf die Herstellerempfehlungen bezüglich der Montage und vermeiden Sie es, die Schrauben zu fest anzuziehen, um Fliesenbruch zu verhindern (siehe Hänge-WC Montage: Ursachen für Fliesenbruch – Schrauben zu fest!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hänge, Montage, Schallschutz, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke unter Holzdecke: Aufbau, Kosten & Vorgehen für glatte Wände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hänge, Montage, Schallschutz, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hänge, Montage, Schallschutz, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hänge-WC Montage: Empfehlungen für Schallschutz, Dichtungen & Fliesenschutz?
Suche nach: Hänge-WC Montage: Schallschutz & Fliesenschutz
Suche nach: Hänge WC, Montage, Schallschutz, Dichtung, Fliesenschutz, Installation, Sanitär, Bad
