Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die teilweise Demontage einer Rigipsdecke ist möglich, erfordert jedoch Sorgfalt. Das Orten der Schrauben ist entscheidend für eine beschädigungsfreie Demontage. Eine komplette Erneuerung kann unter Umständen schneller und kostengünstiger sein. Die Materialkosten für eine Rigipsdecke liegen bei ca. 4 €/m², ohne Arbeitslohn.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
im Gästezimmer im Keller haben wir eine Rigipsdecke angebracht, um Leitungen zu verdecken. Nun bekommen wir eine neue Küche mit Kücheninsel in dem Raum darüber, d.h. die Handwerker müssen an die Leitungen ran. Meine Frage: Kann man die Rigipsdecke teilweise und ohne gravierende Beschädigungen entfernen und die Teile danach wieder anbringen? Und wie macht man das? Woran erkennt man, wo sie befestigt worden ist?
Herzlichen Dank und Grüße
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff Leitungsverläufe (Strom, Wasser, Gas) mittels zertifiziertem Leitungssuchgerät oder Bauzeichnung lokalisieren – Kurzschluss-, Stromschlag- und Wasserschlaggefahr!
🔴 KRITISCH: Statische Integrität der Decke prüfen lassen – Beschädigung von Tragprofilen oder Verbindungselementen kann zu Einsturzrisiko führen.
🔴 KRITISCH: Bei Feuchtebelastung im Keller: Vor Öffnung Schimmel- und Feuchteschäden durch zertifizierten Baugutachter abklären – freigelegte Schäden verschärfen sich sofort.
⚠️ WICHTIG: Rigipsplatten sind keine Wiederverwendungsbauteile – für die Wiedermontage sind neue Platten, Schrauben und vollständige Fugenverspachtelung inkl. Schleifen und Neustreichen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Befestigungspunkte (Schrauben) sind meist nicht sichtbar – Lokalisierung nur mit Magnet, Metall-Detektor oder Endoskop sicher möglich; blindes Bohren/Schneiden ist strengstens untersagt.
Ob Sie eine Rigipsdecke teilweise demontieren und wieder anbringen können, hängt von der Art der Befestigung und der Größe des Bereichs ab, den Sie öffnen müssen. Im Allgemeinen ist es möglich, einzelne Rigipsplatten zu entfernen, ohne die gesamte Decke zu beschädigen.
Vorgehensweise:
- Vorsichtig arbeiten: Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um Beschädigungen an den umliegenden Platten zu verhindern.
- Schrauben lösen: Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Rigipsplatte an der Unterkonstruktion befestigt ist.
- Fugenmasse entfernen: Schneiden Sie die Fugenmasse entlang der Kanten vorsichtig mit einem Cuttermesser auf.
- Platte entnehmen: Hebeln Sie die Platte vorsichtig ab.
Wiederanbringen:
- Unterkonstruktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion stabil ist.
- Neue Platte zuschneiden: Schneiden Sie gegebenenfalls eine neue Rigipsplatte passend zu.
- Platte befestigen: Verschrauben Sie die Platte mit der Unterkonstruktion.
- Fugen verspachteln: Verspachteln Sie die Fugen und schleifen Sie sie glatt.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass beim Entfernen der Decke keine elektrischen Leitungen oder andere Installationen beschädigt werden. Beschädigte Leitungen stellen eine erhebliche Gefahr dar.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachmann für Trockenbauarbeiten.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Innenausbau: Eine abgehängte Rigipsdecke im Keller soll temporär geöffnet werden, um an darüberliegende Leitungen zu gelangen. Grundsätzlich ist eine teilweise Demontage und Wiedermontage von Gipskartonplatten möglich, jedoch mit Einschränkungen und Risiken verbunden. Die Machbarkeit hängt stark von der ursprünglichen Ausführung der Decke ab, insbesondere von der Art der Unterkonstruktion und der Befestigung der Platten.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Erkennbarkeit der Befestigungspunkte ist zentral. Bei einer verschraubten Decke sind die Schraubenköpfe meist durch Spachtelmasse und Farbe überdeckt und nicht sichtbar. Eine zerstörungsfreie Lokalisierung ist ohne technische Hilfsmittel wie einen Magneten oder ein Endoskop kaum möglich. Bei einer geklebten oder genagelten Decke ist eine saubere Demontage ohne Beschädigung der Platten nahezu ausgeschlossen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke einfach "teilweise ohne gravierende Beschädigungen" entfernt werden kann, ist zu optimistisch. Selbst bei sorgfältigem Vorgehen entstehen in der Regel Risse an den Plattenkanten oder Beschädigungen der Spachtelung. Eine vollständig unsichtbare Reparatur ist nur mit erheblichem Aufwand (erneutes Verspachteln, Schleifen, Streichen) möglich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung der in der Decke verlegten Leitungen. Beim Sägen oder Schneiden der Platten können Stromkabel oder Wasserrohre getroffen werden, was zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Wasserschäden führen kann. Vor jedem Schnitt muss daher die genaue Lage der Leitungen bekannt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Demontage als kontrollierten Rückbau. Markieren Sie den benötigten Bereich und schneiden Sie die Platten mit einem Cuttermesser entlang der Unterkonstruktion ein. Entfernen Sie die Platten vorsichtig und dokumentieren Sie die Position der Profile. Für die Wiedermontage benötigen Sie neue Schrauben und Spachtelmasse. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Trockenbauer durchführen, wenn Sie unsicher sind oder die Decke später wieder einwandfrei aussehen soll.
Die Anfrage betrifft die teilweise Demontage und Wiedermontage einer Rigipsdecke im Keller-Gästezimmer, um Zugang zu Leitungen für eine neue Kücheninstallation im darüberliegenden Raum zu erhalten. Rigipsplatten werden üblicherweise an einer Unterkonstruktion aus Metallprofilen (CD/UD-System) befestigt, wobei die Befestigungspunkte meist im Abstand von ca. 30–50 cm durch Schrauben sichtbar oder tastbar sind – besonders bei leichtem Abklopfen oder mit einem Metall-Detektor.
🔴 Gefahr: Eine teilweise Demontage birgt erhebliche Risiken: Die statische Integrität der gesamten Deckenkonstruktion kann beeinträchtigt werden, insbesondere wenn Tragprofile oder Verbindungselemente beschädigt werden. Zudem besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr von elektrischen Leitungen, die in der Hohlschicht verlegt sein könnten – ein Kurzschluss- oder Stromschlagrisiko ist nicht auszuschließen.
🔴 Gefahr: Auch die Gefahr einer unerkannten Schimmelbildung oder Feuchteschäden hinter der Decke ist hoch, da Kellerbereiche häufig feuchtebedingt belastet sind – eine Öffnung könnte bestehende Schadensherde freilegen oder verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rigipsplatten 'wieder anbringbar' sind, ist grundsätzlich irreführend: Schraublöcher, Kantenschäden und Verformungen machen eine wertgleiche Wiederverwendung unmöglich; neu gesetzte Schrauben halten in bereits beanspruchten Löchern nicht zuverlässig.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Demontage ist eine vollständige Dokumentation der Leitungsverläufe (z. B. mittels Leitungssuchgerät oder Bauzeichnung) zwingend erforderlich – insbesondere für Strom, Wasser und Gas.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung sieht vor, gezielt kleinste Ausschnitte (z. B. 30 × 30 cm) zu öffnen – nicht ganze Platten zu entfernen – und diese nach Arbeiten mit neuen, passgenauen Rigips-Einlagen und fugenloser Nachverputzung zu verschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Demontage einen zertifizierten Baugutachter oder einen Elektrofachbetrieb mit Leitungsortung und statischer Bewertung der Decke; die Arbeiten selbst dürfen nur durch fachkundiges Personal unter Einhaltung der DINAbk. 18182 und VDE 0100-410 erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr der Beschädigung elektrischer Leitungen als krankhaft kritisches Risiko – Stromschlag, Kurzschluss, Brandgefahr.
- Alle drei bestätigen: Teilweise Demontage ist prinzipiell möglich, aber abhängig von Konstruktion, Befestigung und fachgerechtem Vorgehen.
- Alle drei fordern bei Unsicherheit die Beauftragung eines Fachmanns (Trockenbauer, Elektrofachkraft, Gutachter).
- GoogleAI stellt die Wiederanbringung als technisch unproblematisch dar; DeepSeek und besonders Qwen betonen, dass Kantenschäden, Schraublochverschleiß und Verformung eine wertgleiche Wiederverwendung unmöglich machen – es sind neue Platten zwingend erforderlich.
- Qwen ergänzt zwei zentrale Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: statische Integrität der Gesamtkonstruktion und das Risiko verborgener Feuchte-/Schimmelschäden im Keller.
- DeepSeek ergänzt die praxisrelevante Einschätzung, dass Fugen und Spachtelung bei Demontage grundsätzlich beschädigt werden – eine "unsichtbare" Reparatur ist nur mit vollem Aufwand (neues Verspachteln, Schleifen, Streichen) realisierbar.
- Qwen ergänzt die konkrete Empfehlung zur minimalinvasiven Lösung (gezielte kleine Ausschnitte statt ganzer Platten) und verweist explizit auf DIN 18182 und VDE 0100-410 als normative Grundlage.
- GoogleAI suggeriert, dass "teilweise Demontage ohne gravierende Beschädigungen" möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Risse, Kantenbrüche und Spachtelschäden sind regelhaft. Die sicherere, konservative Einschätzung (Widerspruch zugunsten der Vorsicht) wird von DeepSeek/Qwen getragen.
- Bevorzugt die strengere, vorsichtige Bewertung durch DeepSeek und Qwen, da sie konstruktive, gesundheitliche und normative Risiken systematisch einbeziehen – GoogleAI ist hier zu optimistisch und unterbewertet die handwerklichen Grenzen.
Thema Status KI-Konsens Machbarkeit teilweiser Demontage ✅ Grundsätzlich möglich – aber abhängig von Befestigung (meist Schrauben), Unterkonstruktion (CD/UD-System) und handwerklicher Sorgfalt. Wiederanbringung der selben Platte ❌ Unzulässig – Schraublöcher sind unbrauchbar, Kanten brechen, Platten verformen sich; neue Platten sind zwingend notwendig. Elektrische Sicherheit ✅ Leitungssuche vor jedem Schnitt zwingend erforderlich – sonst erhebliche Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss oder Brand. Statische Sicherheit ⚠️ Tragprofile und Verbindungen dürfen nicht beschädigt werden; Eingriffe in die Unterkonstruktion erfordern statische Prüfung durch Fachkraft. Feuchte- und Schimmelpotenzial ⚠️ Im Keller besonders hoch – Öffnung kann bestehende Schäden freilegen oder verstärken; vorherige Baugutachterprüfung dringend empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine teilweise Demontage einer Rigipsdecke ist kein handwerklicher Routineakt, sondern ein eingriffsintensiver Vorgang mit mehrfachen KRITISCHEN Sicherheitsgrenzen – sie darf nur nach Leitungslokalisierung, statischer Bewertung und Feuchteprüfung durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen; die Verwendung neuer Platten und vollständige Nachbearbeitung (Fugen, Schleifen, Streichen) ist unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt durchtrennte Stromleitung Kurzschluss, Stromschlag, Brandgefahr – Lebensgefahr möglich 🔴 Risiko Beschädigung tragender Metallprofile Verlust der statischen Stabilität – Einsturzrisiko der gesamten Decke 🔴 Risiko Freilegung verborgener Schimmel- oder Feuchteschäden Gesundheitsgefahr (Sporenexposition), weiterer Bauwerkschaden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Wiederverspachtelung und -verdichtung Spätere Rissbildung, sichtbare Fugen, Schallbrücken, mangelhafte Brandschutzwirkung 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung normativer Vorgaben (DIN/VDE) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, nicht genehmigungsfähige Ausführung ✅ Chance Zielgenaue Lokalisierung von Leitungen vor Eingriff Vermeidung von Unfällen, Zeit- und Kostenersparnis durch präzise Planung ✅ Chance Minimalinvasive Ausschnitte (z. B. 30 × 30 cm) statt ganzer Platten Geringere Material- und Nacharbeitskosten, weniger Staub, kürzere Bauzeit ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Deckenkonstruktion vor Demontage Sichere Wiederaufbau-Planung, bessere Koordination mit Elektro- und Sanitärinstallateuren ✅ Chance Nutzung der Öffnung für zusätzliche Maßnahmen (z. B. Dämmung, Schallschutz) Verbesserte Raumakustik und Energieeffizienz mit geringem Mehraufwand ✅ Chance Professionelle Nachbearbeitung mit aktuellem Material und Technik Höhere Lebensdauer der Reparatur, besseres Erscheinungsbild, vollständige Einhaltung von Brandschutzklassen Orientierungshilfen
- Sofort Leitungssuche beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Leitungssuchgerät (z. B. Hilti PS 3000) – keine Arbeiten vor schriftlichem Lokalisierungsprotokoll.
- Statische Prüfung einholen: Ein zertifizierter Baugutachter oder Statiker muss die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion bewerten – insbesondere vor Schnitten in Profilbereichen.
- Feuchte- und Schimmelgutachten vor Öffnung: Beauftragen Sie einen anerkannten Schimmelsachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4002), um verborgene Feuchteschäden im Keller zu detektieren.
- Minimale Ausschnitte planen: Statt ganze Platten zu entfernen, markieren Sie gezielt 30 × 30 cm-Ausschnitte über den Zugangsstellen – dokumentieren Sie Profilpositionen vor dem Schnitt.
- Neue Materialien vorbereiten: Beschaffen Sie neue Rigips-Feuerschutzplatten (z. B. Rigitone FD), CD/UD-Metallprofile (falls erforderlich), korrosionsgeschützte Schrauben und hochwertige Fugenmasse nach EN 13963.
- Fachgerechte Nachverarbeitung veranlassen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Zertifikat nach DIN 18182 für Verspachtelung, Schleifen und Oberflächenanstrich – kein "Notbehelf".
- Rigipsplatte
- Eine Rigipsplatte, auch Gipskartonplatte genannt, ist eine Bauplatte aus Gips, die beidseitig mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, an dem die Rigipsplatten befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz oder Metallprofilen.
Verwandte Begriffe: Traglattung, Profilsystem, Ständerwerk - Fugenmasse
- Fugenmasse ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Verschließen der Fugen zwischen den Rigipsplatten verwendet wird. Sie sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugenspachtel, Acryl - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Rigipsplatten sind ein typisches Element des Trockenbaus.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau - Demontage
- Demontage bezeichnet den Abbau oder die Entfernung von Bauteilen oder Konstruktionen. Im Kontext von Rigipsdecken bedeutet dies das Entfernen der Platten von der Unterkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Abbau, Entfernung, Rückbau - Installationsebene
- Die Installationsebene ist der Raum zwischen der Rohdecke und der abgehängten Decke, in dem Leitungen für Elektrik, Heizung und Sanitär verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Hohlraum, Deckenhohlraum, Technikgeschoss - Verspachteln
- Verspachteln ist das Auftragen von Spachtelmasse auf Fugen oder Unebenheiten, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Im Trockenbau ist das Verspachteln der Fugen zwischen Rigipsplatten ein wichtiger Schritt.
Verwandte Begriffe: Glätten, Ausgleichen, Füllen
- Kann ich eine Rigipsdecke einfach so demontieren?
Ja, aber Vorsicht ist geboten. Lösen Sie zuerst die Schrauben und schneiden Sie die Fugenmasse auf, bevor Sie die Platte vorsichtig abnehmen. - Was mache ich, wenn die Rigipsplatte beschädigt ist?
Wenn die Platte beschädigt ist, sollten Sie sie durch eine neue ersetzen. Achten Sie darauf, dass die neue Platte die gleiche Dicke und Qualität hat. - Wie finde ich die Unterkonstruktion hinter der Rigipsdecke?
Die Unterkonstruktion können Sie in der Regel durch Klopfen oder mit einem Leitungssucher finden. Die Schrauben sind meist in regelmäßigen Abständen in die Unterkonstruktion geschraubt. - Kann ich die Rigipsdecke auch selbst verspachteln?
Ja, das ist möglich, erfordert aber etwas Übung. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse und schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt. - Was kostet es, eine Rigipsdecke vom Fachmann demontieren und wieder anbringen zu lassen?
Die Kosten variieren je nach Größe der Decke und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Muss ich beim Verspachteln der Fugen eine Atemschutzmaske tragen?
Es ist empfehlenswert, eine Atemschutzmaske zu tragen, um das Einatmen von Feinstaub zu vermeiden. - Kann ich die Rigipsdecke nach dem Verspachteln überstreichen?
Ja, die Rigipsdecke kann nach dem Verspachteln und Schleifen überstrichen werden. Verwenden Sie eine geeignete Farbe für Gipskartonplatten. - Was ist, wenn hinter der Rigipsdecke Asbest verbaut wurde?
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Arbeiten Sie NICHT selbst an der Decke, sondern kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für Asbestsanierung.
- Rigipsdecke abhängen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abhängen einer Rigipsdecke. - Deckendämmung: Materialien und Methoden
Informationen zur Dämmung von Decken zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Leitungen verlegen unter der Decke: Was ist zu beachten?
Hinweise zum Verlegen von Elektroleitungen und anderen Installationen unter der Decke. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Decken
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Deckenkonstruktionen. - Feuchtigkeitsschäden an Decken: Ursachen und Behebung
Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Decken.
Rigipsdecke: Schrauben orten & Demontage-Alternativen
Die Schrauben kann man mit
einem Metallsuchgerät orten, freikratzen ... usw.
Abreißen und neu ist aber definitiv die einfachere, schnellere Lösung ...
Gruß -
Rigipsdecke Kosten: Ca.-Preise für 12 m² Deckenfläche
Wäre es auch günstiger? eim Anbringen war sie ...
eim Anbringen war sie Teil einer Komplettrenovierung, deswegen weiß ich nicht, was sie damals gekostet hat.
Was kostet so eine Rigipsdecke (ca. 12 m²)?
Grüße -
Rigipsdecke: Materialkosten pro m² – Übersicht
rund 4 €/m²
für Gipskartonplatte, Schrauben und Material für die Fugenverfüllung ... unter der Annahme dass die Unterkonstruktion wiederverwendbar ist.
Arbeitslohn und Farbe etc. geht extra ... der würde aber auch in nicht unerheblichem Umfang anfallen, wenn die Platten zerstörungsfrei demontiert würden ... -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsdecke Teilweise Demontieren & Wiederanbringen: Anleitung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die teilweise Demontage einer Rigipsdecke ist möglich, erfordert jedoch Sorgfalt. Das Orten der Schrauben ist entscheidend für eine beschädigungsfreie Demontage. Eine komplette Erneuerung kann unter Umständen schneller und kostengünstiger sein. Die Materialkosten für eine Rigipsdecke liegen bei ca. 4 €/m², ohne Arbeitslohn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rigipsdecke: Schrauben orten & Demontage-Alternativen ist das Abreißen und Neu-Machen oft die einfachere Lösung. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
💰 Kosten: Im Beitrag Rigipsdecke Kosten: Ca.-Preise für 12 m² Deckenfläche wird die Frage nach den Kosten einer Rigipsdecke aufgeworfen. Die genannten ca. 4€/m² im Beitrag Rigipsdecke: Materialkosten pro m² – Übersicht beziehen sich auf Materialkosten ohne Arbeitslohn.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Demontage ist das Auffinden der Schrauben wichtig, wie im Beitrag Rigipsdecke: Schrauben orten & Demontage-Alternativen beschrieben. Ein Metallsuchgerät kann hierbei hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine teilweise Demontage sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden, die sowohl Material- als auch Arbeitskosten berücksichtigt. Prüfen Sie, ob eine komplette Erneuerung der Rigipsdecke nicht die effizientere Lösung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Demontage, Rigipsdecke, Wiederanbringen, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11739: Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
- … zu, dann habe ich ein Pfeifgeräusch im OGAbk. Flur unter der Rigipsdecke, und zwar unter einer Lampe, wo ich Löcher zum Befestigen ebendieser …
- … entstehen, der Luft durch kleine Öffnungen zieht. Die Löcher in der Rigipsdecke im Flur des OGAbk. könnten die Ursache sein. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Pfeifgeräusch unter der Rigipsdecke im Obergeschoss, das bei eingeschalteter Dunstabzugshaube und geschlossenen Fenstern auftritt. Dieses …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalrohr Lecksuche mit Berauchung: Kosten, Ablauf & Anbieter finden?
- … Muffe eines Kanalrohrs DN100, das horizontal im Eingangsbereich über der abgehängten Rigipsdecke verläuft. An diesem Strang ist das Gäste-WC angeschlossen. An einer vermutlich …
- … die Muffen sitzen zwar einsehen, aber nur erreichen, wenn wir die Rigipsdecke öffnen. Durch eine Berauchung könnten wir die genaue Stelle identifizieren und …
- … die Öffnung der Rigipsdecke in Grenzen halten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Jährliche, vollständige Wartung ohne Demontage ist zwingend – gelegentliches Abschrauben reicht nicht und verstößt gegen § …
- … ist wichtig für die Betriebssicherheit und Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Servicefreundlichkeit, Zugänglichkeit, Reparaturfreundlichkeit …
- … Aufgrund einer evtl. Demontage der Verkleidungsbleche am Pelletbrenner zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … ca. 15-20 Ausfälle der Anlage hinnehmen müssen, die entweder nach Eigenreparatur nach telefonischer Anleitung des Herstellers oder durch den Installationsbetrieb oder durch …
- … Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen sind und der Schaden (z.B. durch Eigenreparaturen oder Zusatzkosten für alternative Heizmethoden) erheblich ist, könnte ein Schadensersatzanspruch …
- … seit Inbetriebnahme durch 15-20 Ausfälle gekennzeichnet ist. Die Störungen traten trotz Reparaturversuchen durch den Installationsbetrieb und den Hersteller auf, was auf ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Demontage, Rigipsdecke, Wiederanbringen, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Demontage, Rigipsdecke, Wiederanbringen, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
Suche nach: Rigipsdecke: Teilweise Demontage möglich?
Suche nach: Rigipsdecke, Demontage, Teilweise Demontage, Wiederanbringen, Reparatur, Trockenbau, Deckenarbeiten, Installation
