Badewanne auf Holzbalkendecke montieren: Lastverteilung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
❓ Fragestellung: Badewanne auf Holzbalkendecke montieren: Lastverteilung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige statische Prüfung der Holzbalkendecke – insbesondere wegen der Punktlasten durch die gefüllte Wanne (500–800 kg); Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden durch unzureichende Abdichtung und betonen, dass Dichtbänder allein nicht ausreichen; Alle drei lehnen den Einsatz von OSB im Nassbereich ab – entweder wegen mangelnder Feuchtebeständigkeit (DeepSeek, Qwen) oder weil sie keine Dichtfunktion übernehmen können (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Vor Montage muss ein zertifizierter Tragwerksplaner die statische Eignung der Balken berechnen und ein Bauphysiker ein vollflächiges, hochgezogenes Dichtkonzept inkl. Hinterlüftung sowie geeignete Materialien für die Unterkonstruktion festlegen – Eigenentscheidungen zu Material oder Aufbau sind nicht tragfähig.
Wie setze ich meine Badewanne "richtig"? Auf Holzbalken (12x24) liegen 22 mm OSBAbk.-Platten (Nut- und Feder). Unter der Wanne (im Bereich der des Wannenträgers) habe ich zur besseren Lastverteilung ein zweite Schicht OSB aufgeschraubt. Darauf wollte ich nun die Wanne auf Füßen stellen. Im übrigen Bereich liegen auf den OSB-Platten Gehwegplatten, hierauf Styro-Elemente der Fußbodenheizung und Fertigestrichelemente mit Fliesenbelag. Die Wanne soll mit Leichtbauplatten verkleidet werden die dann befliest werden. Die Verkleidung setzt auf den Fertigestrich-Elementen auf und wird dort verklebt und abgedichtet (mit Dichtband ). Ist das so machbar? Wie sieht es mit Feuchtigkeit unter der Wanne aus? Irgendwelche speziellen Maßnahmen notwendig? Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Montage – die Balken (12×24 cm) dürfen keine punktuellen Überlastungen durch Wannenfüße erfahren.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Dichtungsschicht (z. B. flüssig-appliziert) unter der gesamten Wanne – Dichtbänder allein sind unzureichend und dürfen nicht als Hauptabdichtung verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von OSBAbk.-Platten im Nassbereich – sie sind weder feuchtebeständig genug noch dichtungsfähig; stattdessen zementgebundene Platten oder wasserbeständiges Sperrholz verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung unter der Wanne sicherstellen (z. B. durch Lüftungsöffnungen oder Wannenträger mit integrierter Lüftung), um Kondensat- und Schimmelpotenzial zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Ausrichtung der Wannenfüße auf statisch tragfähige Unterkonstruktion (z. B. 60×60 mm Holzträger direkt auf Balken), keine Lastverteilung allein über OSB-Schichten.
    Ich empfehle, bei der Montage einer Badewanne auf einer Holzbalkendecke folgende Punkte zu beachten:
    • Lastverteilung: Die Last der gefüllten Badewanne muss gleichmäßig auf die Holzbalken verteilt werden. Zusätzliche OSB-Platten unter dem Wannenträger sind ein guter Ansatz.
    • Unterkonstruktion: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion stabil und tragfähig ist. Die Dimensionierung der Holzbalken (12x24 cm) und die Dicke der OSB-Platten (22 mm) sind wichtige Faktoren.
    • Feuchtigkeitsschutz: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband an allen Anschlüssen und Übergängen.
    Ich würde Leichtbauplatten oder Fertigestrichelemente für die Verkleidung der Wanne empfehlen, um das Gewicht nicht unnötig zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Schäden an der Holzbalkendecke und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie die Badewanne montieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Aufbau einer Badewanne auf einer Holzbalkendecke zeigt mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen. Die Kombination aus OSB-Platten, Gehwegplatten und einer zusätzlichen OSB-Schicht zur Lastverteilung ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch fehlen wichtige Details zur statischen Berechnung der Holzbalken. Die Verwendung von Gehwegplatten als Unterbau für die Fußbodenheizung ist ungewöhnlich und kann zu ungleichmäßigen Lastabtragungen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung des gesamten Nassbereichs. Die Beschreibung, dass die Verkleidung auf den Fertigestrich-Elementen aufsetzt und dort verklebt und abgedichtet wird, ist unzureichend. Es fehlt eine durchgehende, fachgerechte Abdichtungsebene unter den Fliesen, die auch die Übergänge zu Wänden und Bodenabläufen sicher abdeckt. Jede Undichtigkeit kann zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion führen, die von unten nicht sichtbar sind.
    ➕ Ergänzung: Die Belüftung unter der Wanne ist ein entscheidender Punkt. Ein Hohlraum unter der Wanne, der nicht belüftet wird, kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Es sollten entweder Lüftungsöffnungen in der Verkleidung vorgesehen oder ein spezielles Wannenträgersystem mit integrierter Hinterlüftung verwendet werden. Zudem ist die Verwendung von OSB-Platten in Feuchträumen kritisch, da diese bei dauerhafter Feuchtigkeit quellen und ihre Tragfähigkeit verlieren können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die zweite OSB-Schicht allein für eine ausreichende Lastverteilung sorgt, ist nicht automatisch richtig. Die Last der gefüllten Badewanne (Wasser + Personen + Wanne selbst) kann schnell 500-800 kg betragen. Diese Punktlasten müssen über die Füße der Wanne in die Balkenlage eingeleitet werden. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit der vorhandenen Balken (12x24 cm) zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Berechnung der Lastabtragung und einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein geprüftes Abdichtungssystem für den gesamten Nassbereich einbauen, das auch die Übergänge und Durchdringungen sicher abdichtet. Planen Sie eine Hinterlüftung des Wannenbereichs ein und verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige Materialien (z.B. wasserfeste Sperrholzplatten statt OSB). Verzichten Sie auf die Gehwegplatten als Unterbau und ersetzen Sie diese durch eine durchgehende, lastverteilende Schicht aus zementgebundenen Platten.
    Die geplante Montage einer Badewanne auf einer Holzbalkendecke mit OSB-Platten und zusätzlichen Aufbauten birgt mehrere schwerwiegende bauphysikalische und statische Risiken, die nicht durch Eigenleistung oder pauschale Empfehlungen abgesichert werden können.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche OSB-Schicht unter der Wanne dient nicht wirksam der Lastverteilung – stattdessen entsteht eine unkontrollierte Spannungszone zwischen Wannenfüßen und Untergrund, die zu punktuellen Überlastungen der Holzbalken (12×24 cm) führen kann; bei üblichen Spannweiten ab 40 cm besteht hier ein erhebliches Risiko der Durchbiegung oder Ermüdung des Holzes.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter der Wanne ist nahezu unvermeidlich: Keine Abdichtung ist dauerhaft wirksam, wenn die Verkleidung auf dem Estrich aufliegt und nur mit Dichtband abgedichtet wird – kapillare Aufnahme, Kondensat und Undichtigkeiten an Fugen oder Anschlüssen führen langfristig zu Schimmelbildung und Holzzerstörung im Bereich der Balken und OSB.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung im Sanitärbereich zugelassen – selbst feuchteregulierter OSB (z. B. OSB/3) erfüllt keine Abdichtungs- oder Dampfsperrenfunktion und darf nicht als Tragschicht unter Sanitärkeramik oder Wannen verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch sichere Wannenlagerung erfordert eine fachgerechte, durchgehende Unterkonstruktion mit mindestens 60 mm Holzträgern (z. B. 60×60 mm) oder Stahlprofilen, die direkt auf die Balken aufgelegt und verschraubt werden – die Wannenfüße müssen exakt auf diese Träger ausgerichtet sein.
    ➕ Ergänzung: Für den Feuchtigkeitsschutz ist eine vollflächige, fugenlose, werkstoffgleiche Dichtungsschicht (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen- oder Acrylat-Dichtung) erforderlich, die mindestens 15 cm über den Wannenrand hochgezogen und mit einer Dichtungsschürze an der Verkleidung verankert wird – reine Dichtbänder sind hier unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Leichtbauplatten für die Verkleidung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern diese feuchtebeständig (z. B. Aquapanel oder zementgebundene Platten) und fachgerecht befestigt sowie vollflächig abgedichtet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke rechnerisch nachweist, eine detaillierte Detaillösung für die Wannenlagerung und eine vollständige Feuchteschutzkonzeption erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Haftungsrisiken und Versicherungsausschluss zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige statische Prüfung der Holzbalkendecke – insbesondere wegen der Punktlasten durch die gefüllte Wanne (500–800 kg).
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden durch unzureichende Abdichtung und betonen, dass Dichtbänder allein nicht ausreichen.
    • Alle drei lehnen den Einsatz von OSB im Nassbereich ab – entweder wegen mangelnder Feuchtebeständigkeit (DeepSeek, Qwen) oder weil sie keine Dichtfunktion übernehmen können (Qwen).
    • GoogleAI sieht OSB-Platten (22 mm) und Leichtbauplatten als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich – letztere fordern explizit zementgebundene oder wasserbeständige Sperrholzplatten.
    • GoogleAI erwähnt "Fertigestrichelemente" neutral; DeepSeek korrigiert, dass Gehwegplatten als Unterbau ungewöhnlich und risikoreich sind; Qwen geht noch weiter und fordert eine durchgehende, lastverteilende Schicht – ohne Einzelplatten wie Gehwegplatten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftung unter der Wanne (Kondensatvermeidung) – nicht erwähnt von GoogleAI, aber von Qwen ebenfalls bestätigt.
    • Qwen konkretisiert die Dichtungshöhe (min. 15 cm über Wannenrand) und die Notwendigkeit einer Dichtungsschürze an der Verkleidung – tiefer als alle anderen Analysen.
    • Qwen definiert die Mindestabmessung der Unterkonstruktion (60×60 mm) und fordert exakte Fussausrichtung – präziser als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt OSB-Platten "einen guten Ansatz" für Lastverteilung; Qwen widerspricht explizit: "dient nicht wirksam der Lastverteilung", DeepSeek spricht von "kritisch" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: OSB ist ungeeignet als Tragschicht unter Wannen.
    • GoogleAI sieht "Leichtbauplatten" als Empfehlung; Qwen präzisiert: nur feuchtebeständige (z. B. Aquapanel) – DeepSeek verlangt zementgebundene Platten. Die sicherere Variante (zementgebunden) wird von zwei Modellen bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass fachliche Begleitung zwingend erforderlich ist – Statik + Bauphysik + Abdichtungstechnik. Die konkretesten, konservativsten und praxisrelevantesten Vorgaben stammen von Qwen und DeepSeek; GoogleAI ist in mehreren Punkten zu optimistisch und muss an die strengeren Anforderungen angepasst werden.
    Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine rechnerische Prüfung durch einen Tragwerksplaner; Punktlasten durch Wannenfüße (500–800 kg) dürfen nicht direkt auf die Balken (12×24 cm) einwirken.
    Materialwahl für Lastverteilung ❌ GoogleAI sieht OSB als "guten Ansatz", DeepSeek und Qwen lehnen OSB im Nassbereich strikt ab – KI-Konsens: OSB ist ungeeignet; stattdessen feuchtebeständige zementgebundene Platten oder Sperrholz.
    Abdichtung des Nassbereichs ⚠️ Alle drei fordern eine vollflächige Dichtung unter der Wanne; Qwen präzisiert Höhe (≥15 cm) und Dichtungsschürze – KI-Konsens: Dichtband allein ist unzureichend; flüssig-applizierte, fugenlose Schicht zwingend.
    Hinterlüftung unter der Wanne ✅ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit – GoogleAI erwähnt nicht; KI-Konsens: Lüftungshilfen (Öffnungen, spezielle Träger) sind unverzichtbar zur Kondensatvermeidung.
    Unterkonstruktion für Wannenfüße ⚠️ Qwen definiert Mindestabmessung (60×60 mm), DeepSeek fordert "durchgehende, lastverteilende Schicht", GoogleAI spricht nur allgemein von "stabiler Unterkonstruktion" – KI-Konsens: Exakte Fussausrichtung auf dimensionierte Holz- oder Stahlträger, nicht auf OSB.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Holzbalken durch Punktlasten der Badewanne Strukturelle Schäden bis hin zu Deckendurchbruch, Haftungs- und Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dichtung unter der Wanne Versteckte Feuchteschäden, Holzfäule, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Einsatz von OSB-Platten im Nassbereich Quellung, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelpotenzial, fehlende Dampfsperrenwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung unter der Wanne Kondensatansammlung, mikrobiologisches Wachstum im Hohlraum, späte Schadensentdeckung
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor Montage (Statik + Bauphysik) Rechtliche Haftung bei Schäden, Mängelrüge durch Bauherrschaft, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung mit Unterkonstruktion Nachhaltige Wertsteigerung, langfristige Nutzbarkeit, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz moderner zementgebundener Dichtsysteme Dauerhafte Abdichtung, erhöhte Wertbeständigkeit, Einhaltung aktueller EnEVAbk./DINAbk.-Normen
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung und Feuchtemonitoring Frühzeitige Schadensdetektion, gesundheitlicher Komfort, zukunftsfähige Bauweise
    ✅ Chance Verwendung feuchtebeständiger Verkleidungsmaterialien (z. B. Aquapanel) Robuste Oberfläche, einfache Sanierung bei Beschädigung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Abstimmung von Statik, Bauphysik und Handwerk Vermeidung von Schnittstellenproblemen, kurze Bauzeit, reibungslose Abnahme
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der rechnerischen Überprüfung der Holzbalken (12×24 cm) – inkl. Lastannahme für gefüllte Wanne, Personen und Zusatzgewicht.
    2. Abdichtungskonzept erstellen lassen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der ein vollflächiges, flüssig-appliziertes Dichtsystem mit mindestens 15 cm Hochzug und Dichtungsschürze plant und ausführt.
    3. OSB vollständig ersetzen: Entfernen Sie sämtliche OSB-Platten im Wannenbereich und setzen Sie stattdessen zementgebundene Platten oder wasserbeständiges Sperrholz (DIN EN 636-3) ein.
    4. Hinterlüftung installieren: Planen und realisieren Sie Lüftungsöffnungen in der Verkleidung oder verwenden Sie einen geprüften Wannenträger mit integrierter Hinterlüftung – mindestens zwei Öffnungen (Zuluft/ Abluft).
    5. Unterkonstruktion nach Vorgabe montieren: Setzen Sie 60×60 mm Holzträger oder Stahlprofile exakt auf die Balken, verschrauben Sie diese dauerhaft und positionieren Sie die Wannenfüße exakt darüber – ohne Zwischenschichten aus OSB oder Gehwegplatten.
    6. Materialien dokumentieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (z. B. für Dichtstoffe, Platten, Träger) und lagern Sie diese zusammen mit der statischen Berechnung und dem Abdichtungsprotokoll ab.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine tragende Konstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Sie dient als Boden für den darüber liegenden Raum. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenkonstruktion, Tragwerk.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die miteinander verpresst und verklebt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    Wannenträger
    Ein Wannenträger ist ein Unterbau für eine Badewanne, der die Last der Wanne und des Wassers aufnimmt und auf den Boden verteilt. Er besteht meist aus Styropor oder einem anderen leichten, aber stabilen Material. Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Unterkonstruktion, Lastverteilung.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtband, Abdichtung.
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die gleichmäßige Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Punktbelastung zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig bei tragenden Konstruktionen wie Holzbalkendecken. Verwandte Begriffe: Punktlast, Flächenlast, Tragfähigkeit.
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dazu gehören Abdichtungen, Belüftung und die Verwendung feuchtigkeitsbeständiger Materialien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserschaden, Schimmelbildung.
    Fertigestrich
    Fertigestrich ist ein vorgefertigter Estrich, der in Form von Platten oder Elementen geliefert und auf der Baustelle verlegt wird. Er dient als ebene Grundlage für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Welche Last muss eine Holzbalkendecke für eine Badewanne tragen können?
      Die Holzbalkendecke muss das Gewicht der Badewanne, des Wassers und der Person tragen können. Eine gefüllte Badewanne kann schnell mehrere hundert Kilogramm wiegen. Die genaue Last hängt von der Größe der Wanne und dem Wasservolumen ab.
    2. Wie kann ich die Last auf einer Holzbalkendecke besser verteilen?
      Durch den Einsatz von großflächigen Lastverteilungsplatten unter dem Wannenträger kann die Punktlast reduziert und auf eine größere Fläche verteilt werden. Zusätzliche OSB-Platten oder eine Stahlplatte können hier hilfreich sein.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung einer Badewanne auf einer Holzbalkendecke?
      Leichtbaumaterialien wie Gipskartonplatten oder spezielle Badewannenverkleidungen sind empfehlenswert, um das Gesamtgewicht auf der Holzbalkendecke zu minimieren. Vermeiden Sie schwere Materialien wie massive Fliesen oder Beton.
    4. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden bei einer Badewanne auf einer Holzbalkendecke?
      Eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Übergänge ist entscheidend. Verwenden Sie Dichtbänder und Dichtstoffe, die speziell für den Einsatz im Bad geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Was ist bei der Montage des Abflusses zu beachten?
      Der Abfluss muss fachgerecht angeschlossen und abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Neigung des Abflussrohrs, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung unter der Badewanne installieren?
      Davon rate ich ab, da es die Wartung erschwert und die Wärme schlecht verteilt wird.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Belag im Bad?
      Vinylböden, Epoxidharzböden oder wasserfeste Beschichtungen sind gute Alternativen zu Fliesen.
    8. Wie oft sollte ich die Dichtungen im Bad überprüfen?
      Ich empfehle, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    • Holzbalkendecke verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad sanieren
      Anleitung zur Beseitigung von Wasserschäden und Schimmelbildung.
    • Badewanne abdichten
      Tipps und Tricks für eine wasserdichte Abdichtung der Badewanne.
    • Bodenbeläge für Holzbalkendecken
      Geeignete Bodenbeläge unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Feuchtigkeit.
    • Statikprüfung von Holzbalkendecken
      Wann und wie eine statische Berechnung durchgeführt werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Holzbalkendecke, Montage, Lastverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  4. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau (1966): Aufbau, Materialien & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen VOR Estrich & Fußbodenheizung verlegen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer auf Holzbalkendecke: Aufbau, Lasten, Feuchtigkeit & Trittschall – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Holzbalkendecke, Montage, Lastverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Holzbalkendecke, Montage, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne auf Holzbalkendecke montieren: Lastverteilung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
Suche nach: Badewanne auf Holzbalken: Montage-Tipps
Suche nach: Badewanne, Holzbalkendecke, Montage, Lastverteilung, OSB-Platten, Feuchtigkeitsschutz, Wannenträger, Aufbau
