Elektrischer Rollladen im Fluchtweg: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsaspekte?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines elektrischen Rollladens im Treppenhaus eines Einfamilienhauses, das zum ausgebauten Dachgeschoss (DG) führt. Dabei werden Brandschutzvorschriften, die Nutzung des DG als Wohnraum und alternative Sicherheitsmaßnahmen thematisiert. Der Einbau eines elektrischen Rollladens anstelle einer Tür zur Abtrennung des Treppenhauses wird kritisch hinterfragt.
im DGAbk. befinden sich zwei Zimmer. Das DG ist über eine Treppe zugänglich und nicht durch eine weitere (Wohnungstüre) abgetrennt, was technisch, aus verschiedenen Gründen auch nicht geht.
Daher die Idee in das Treppenhaus einen ferngesteuerten el. Rollladen einzubauen. Ist das zulässig? Ein 2. RW über Fenster ist vorhanden.
Vielen Dank für Eure Antwort.
    🔴 KRITISCH: Ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg ist grundsätzlich unzulässig – er verletzt die zwingende Anforderung der ständigen, barrierefreien, sofortigen Nutzbarkeit nach MBO §14, DINAbk. 18065 und Landesbauordnungen.
    🔴 KRITISCH: Bei Stromausfall, Defekt oder Brand ist keine zuverlässige Öffnung garantiert – selbst mit Notstrom oder Brandmeldeanbindung fehlt regelmäßig die zertifizierte, manuelle Notentriegelung von beiden Seiten gemäß DIN 18299.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zweiter Rettungsweg (z. B. über Fenster) ersetzt nicht die Pflicht, den primären Fluchtweg (Treppenhaus) vollständig frei von abschließbaren oder blockierbaren Elementen zu halten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede technische Lösung im Fluchtweg bedarf einer vorherigen baurechtlichen Einzelfallprüfung durch eine zuständige Baubehörde und einen anerkannten Brandschutzsachverständigen – ohne schriftliche Genehmigung ist der Einbau rechtswidrig.
    Die Zulässigkeit eines elektrischen Rollladens im ersten Flucht- bzw. Rettungsweg ist kritisch zu prüfen. 🔴 Im Brandfall muss der Fluchtweg uneingeschränkt und schnell nutzbar sein.
    Ein elektrischer Rollladen könnte bei Stromausfall oder Defekt versagen und den Fluchtweg blockieren. Dies stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
    Wichtige Aspekte:
    • Bauordnung: Die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) und zugehörige Richtlinien (z.B. Fluchtwegrichtlinie) sind maßgebend.
    • Funktionssicherheit: Der Rollladen muss auch bei Stromausfall manuell bedienbar sein oder über eine Notstromversorgung verfügen.
    • Brandschutz: Materialien müssen den Brandschutzanforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit unbedingt mit der zuständigen Baubehörde und einem Brandschutzexperten ab. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass der Einbau unter den gegebenen Umständen zulässig ist.
    Der beschriebene Einbau eines elektrischen Rollladens im Treppenhaus eines Dachgeschosses, das als Fluchtweg dient, ist aus brandschutz- und baurechtlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten. Ein ferngesteuerter Rollladen stellt ein potenzielles Hindernis im Rettungsweg dar, da er im Brandfall die Selbstrettung und den Einsatz der Feuerwehr behindern kann. Die Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer fordern in der Regel, dass notwendige Flure und Treppenräume als Rettungswege stets frei und ohne Hindernisse nutzbar sein müssen. Ein elektrischer Rollladen, der nicht manuell oder automatisch im Brandfall zuverlässig öffnet, verstößt gegen dieses Prinzip.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines ferngesteuerten Rollladens in einem Fluchtweg birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einem Stromausfall oder einem technischen Defekt kann der Rollladen blockieren und den einzigen Rettungsweg versperren, was im Brandfall lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweiter Rettungsweg (Fenster) die Situation entschärft, ist irreführend. Ein zweiter Rettungsweg ist nur dann ausreichend, wenn der Hauptfluchtweg (Treppenhaus) tatsächlich uneingeschränkt nutzbar ist. Ein Hindernis im Treppenhaus macht diesen Weg unzulässig, unabhängig von der Existenz eines Fensters.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn der Rollladen mit einer Brandmeldeanlage gekoppelt wäre, müsste er im Brandfall automatisch und zuverlässig öffnen. Zudem müsste eine manuelle Notentriegelung von beiden Seiten des Rollladens möglich sein, was bei einem ferngesteuerten Modell oft nicht gegeben ist. Die zuständige Baubehörde und der Brandschutzsachverständige müssen vorab konsultiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen örtlich zugelassenen Brandschutzsachverständigen oder Architekten, der die konkrete Situation vor Ort prüft und eine brandschutztechnische Bewertung erstellt. Alternativ sollten Sie eine bauliche Lösung prüfen, die den Fluchtweg nicht beeinträchtigt, wie z. B. eine brandschutztechnisch zertifizierte Tür mit Feststellanlage, die im Brandfall automatisch schließt.
    Ein elektrischer Rollladen im Treppenhaus als Zugangs- oder Abschließungselement im Fluchtweg stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar, da Treppenhäuser nach DIN 18065 und der jeweiligen Landesbauordnung grundsätzlich als ständig freizuhaltende, rauch- und brandgasdichte Fluchtwege ausgeführt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg behindert im Brandfall die sofortige, barrierefreie Flucht und kann bei Stromausfall oder Defekt die Rettungswegnutzung vollständig unmöglich machen — dies widerspricht zwingend der Anforderung der 'ständigen Benutzbarkeit' nach § 14 MBOAbk. und DIN 4102-13.
    🔴 Gefahr: Ferngesteuerte Anlagen sind nicht ausreichend sicherheitsrelevant: Keine Garantie für Funktionsfähigkeit bei Brand, keine manuelle Notöffnungsmöglichkeit im Sinne der DIN 18299 und keine Zertifizierung als 'feuerwiderstandsfähige Abschlüsse' — ein solcher Rollladen erfüllt weder die Anforderungen an Türen noch an Fenster im Fluchtweg.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein zweiter Rettungsweg über Fenster mache den Einbau zulässig, ist falsch: Fluchtwegtreppenhäuser dürfen nicht durch abschließbare Elemente (auch nicht elektrisch) unterbrochen werden — der zweite Rettungsweg entbindet nicht von der Pflicht, den primären Fluchtweg uneingeschränkt nutzbar zu halten.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei technisch bedingter Unmöglichkeit einer Wohnungstür ist eine Lösung nach § 38 MBO (z. B. rauchdichte Trennwand mit selbstschließender Tür) oder eine baurechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 69 MBO erforderlich — kein elektrischer Rollladen ersetzt diese Anforderung.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, einen ferngesteuerten Rollladen als 'technische Lösung' für eine fehlende Trennung zu nutzen, ist baurechtlich und brandschutztechnisch unzulässig — er erfüllt weder die Funktion einer Tür noch die eines Fensters und schafft stattdessen eine neue, nicht zulassungsfähige Gefahrenquelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 1363-1 zertifizierten Brandschutzsachverständigen sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker zur Prüfung der baulichen Gegebenheiten — eine individuelle, baurechtlich abgesicherte Lösung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg eine erhebliche, lebensbedrohliche Gefährdung darstellt und grundsätzlich nicht zulässig ist. Alle betonen den Verstoß gegen die "ständige Benutzbarkeit" (MBO §14, DIN 18065) und die Risiken bei Stromausfall oder Defekt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hält eine Ausnahme – bei manueller Notbedienbarkeit oder Notstrom – unter Vorbehalt für theoretisch prüfbar; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und verweisen auf fehlende Zertifizierung, fehlende rauchdichte Trennung und mangelnde manuelle Notentriegelung nach DIN 18299.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt konkret §38 MBO (rauchdichte Trennwand mit selbstschließender Tür) und §69 MBO (Ausnahmegenehmigung) als einzige rechtskonforme Alternativen an – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt potenzielle technische Kompensationen (Notstrom, Brandmeldeanbindung); Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: … ist baurechtlich und brandschutztechnisch unzulässig" und betont den Rechtsverstoß. DeepSeek ergänzt, dass eine Kopplung mit BMA allein unzureichend ist, ohne manuelle Notentriegelung von beiden Seiten – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Da Qwen und DeepSeek die höchsten Sicherheitsanforderungen (DIN 18299-Notentriegelung, fehlende Zertifizierung als feuerwiderstandsfähiger Abschluss, Unzulässigkeit als Ersatz für Tür/Fenster) am ausführlichsten und konsequentesten benennen, gilt deren Einschätzung als maßgeblich – ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg ist nicht genehmigungsfähig.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung unter Auflagen als theoretisch möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: nicht zulässig.
    Funktionssicherheit bei Stromausfall ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Keine sichere Öffnung garantiert → unzulässig.
    Manuelle Notentriegelung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie als "wichtig", DeepSeek und Qwen fordern sie explizit "von beiden Seiten" nach DIN 18299 – Konsens: ohne diese ist der Einbau ausgeschlossen.
    Zweiter Rettungsweg als Entlastung ✅ Konsens Alle Modelle widersprechen deutlich der Annahme, ein Fenster rechtfertige eine Behinderung des Treppenhauses.
    Verpflichtung zur Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei verlangen eine vorherige, schriftliche Bewertung durch Brandschutzsachverständigen und Baubehörde – kein Eigenentscheid.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg ist baurechtlich und brandschutztechnisch nicht zulässig. Eine genehmigungsfähige Lösung erfordert stattdessen eine nach MBO §38 oder §69 geprüfte bauliche Trennung (z. B. rauchdichte selbstschließende Tür) – kein technisches Zusatzgerät kann diese Anforderung ersetzen.
    🔴 Risiko Blockierung des Fluchtwegs bei Brand oder Stromausfall Lebensbedrohliche Behinderung der Selbstrettung und Rettung durch Feuerwehr
    🔴 Risiko Rechtswidriger Einbau ohne Baugenehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauforderung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende rauchdichte Trennung im Dachgeschoss Brandrauch breitet sich ungehindert im Treppenhaus aus → erhöhte Todesgefahr durch Rauchvergiftung
    🔴 Risiko Fehlende manuelle Notentriegelung gemäß DIN 18299 Keine unabhängige Öffnungsmöglichkeit bei Defekt – technische Systeme gelten als nicht sicherheitsrelevant
    🔴 Risiko Unzulässige "Ersatzlösung" für fehlende Tür Verstoß gegen §38 MBO; keine Erfüllung der Anforderung an rauchdichte Zugangsbeschränkung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzsachverständigen Vermeidung falscher Planungen, rechtssichere Alternativen entwickeln
    ✅ Chance Umbau gemäß §38 MBO (rauchdichte Wand + selbstschließende Tür) Dauerhafte, zulassungsfähige Lösung mit erhöhtem Eigentumswert und Schutzniveau
    ✅ Chance Beantragung einer baurechtlichen Ausnahmegenehmigung nach §69 MBO Individuelle, rechtskonforme Lösung auch bei besonderen baulichen Gegebenheiten
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter feuerwiderstandsfähiger Abschlüsse (T30/T60) Funktionssicherheit im Brandfall, nachweisbare Einhaltung aller DIN- und MBO-Anforderungen
    ✅ Chance Integration in bestehende Brandmeldeanlage mit automatischer Öffnungsfunktion Zusätzliche Sicherheitsebene – aber nur ergänzend zur zertifizierten baulichen Lösung
    1. Rechtssichere Lösung prüfen: Kontaktieren Sie sofort einen anerkannten Brandschutzsachverständigen nach DIN 4102-14, um eine baurechtlich zulässige Lösung (z. B. rauchdichte Trennwand mit selbstschließender T30-Tür nach §38 MBO) vor Ort zu bewerten.
    2. Baugenehmigung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Einzelfallprüfung – legen Sie den schriftlichen Sachverständigenbericht und einen baulichen Entwurf vor.
    3. Keinen E-Rollladen einbauen: Unterlassen Sie jeden Einbau – auch "vorübergehend" oder "zur Prüfung" – da bereits der Anbau ohne Genehmigung rechtswidrig ist und eine Rückbauforderung nach sich ziehen kann.
    4. Manuelle Notentriegelung nicht als Ausweg nutzen: Selbst wenn ein Modell angeblich "manuell öffnet", gilt: Fehlt die zertifizierte Lösung nach DIN 18299 (beidseitige, kraftaufwandsarme, brandschutztechnisch geprüfte Entriegelung), ist sie unzulässig.
    5. Bestehende Rauchwarnmelder prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Wohnungen im Haus mit rauchmelderpflichtkonformen Geräten nach DIN 14676 ausgestattet sind – als zusätzliche Frühwarnung bei Brand.
    6. Fachplanung für bauliche Alternative beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Planung einer rauchdichten Trennwand samt selbstschließender Innentür – inkl. statischer Ertüchtigung des Treppenhauskorridors, falls erforderlich.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein baulich vorgegebener Weg, der im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht. Er muss frei von Hindernissen sein und zu einem sicheren Bereich führen. Fluchtwege sind in der Landesbauordnung und den zugehörigen Richtlinien detailliert geregelt.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Evakuierung
    Rettungsweg
    Ein Rettungsweg ist ein Weg, der von der Feuerwehr oder anderen Rettungskräften genutzt wird, um Personen aus einem Gebäude zu retten. Er kann mit dem Fluchtweg identisch sein, aber auch separate Zugänge oder Einrichtungen umfassen. Rettungswege müssen gut zugänglich und gekennzeichnet sein.
    Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Feuerwehrzufahrt, Drehleiterstellfläche
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Überwachung der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauchmelder
    Funktionssicherheit
    Funktionssicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Systems oder einer Komponente, seine vorgesehenen Funktionen zuverlässig und sicher auszuführen, auch unter fehlerhaften Bedingungen. Im Zusammenhang mit Rollläden bedeutet dies, dass der Rollladen auch bei Stromausfall oder Defekt seine Funktion erfüllen muss, z.B. durch manuelle Bedienbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Zuverlässigkeit, Sicherheitstechnik, Redundanz
    Notstromversorgung
    Eine Notstromversorgung ist eine unabhängige Stromquelle, die im Falle eines Stromausfalls automatisch oder manuell aktiviert wird, um die Stromversorgung wichtiger Geräte und Systeme aufrechtzuerhalten. Im Zusammenhang mit Rollläden kann eine Notstromversorgung sicherstellen, dass der Rollladen auch bei Stromausfall bedient werden kann.
    Verwandte Begriffe: USV, Batterie, Generator
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und kann bei Verstößen gegen das Baurecht Sanktionen verhängen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauaufsicht
    1. Darf ein elektrischer Rollladen einen Fluchtweg versperren?
      Nein, ein elektrischer Rollladen darf einen Fluchtweg nicht versperren oder die Nutzung des Fluchtwegs behindern. Im Notfall muss der Fluchtweg schnell und ohne Hindernisse passierbar sein. Die Bauordnung schreibt vor, dass Fluchtwege jederzeit sicher benutzbar sein müssen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum elektrischen Rollladen im Fluchtweg?
      Alternativ können Sie einen Rollladen mit manueller Bedienung in Betracht ziehen. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines automatischen Öffnungssystems, das im Brandfall oder bei Stromausfall den Rollladen automatisch öffnet. Wichtig ist, dass die gewählte Lösung den Sicherheitsanforderungen entspricht und von der Baubehörde genehmigt wird.
    3. Welche Brandschutzanforderungen gelten für Rollläden im Fluchtweg?
      Die Materialien des Rollladens müssen schwer entflammbar oder nicht brennbar sein. Zudem muss der Rollladen im Brandfall seine Funktion so lange wie möglich erhalten, um den Fluchtweg freizuhalten. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung und den zugehörigen Richtlinien festgelegt.
    4. Was ist bei der Installation eines elektrischen Rollladens im Treppenhaus zu beachten?
      Im Treppenhaus, das als Fluchtweg dient, muss der elektrische Rollladen so installiert sein, dass er im Notfall nicht zur Gefahr wird. Dies bedeutet, dass er entweder manuell bedienbar sein muss oder über eine Notstromversorgung verfügt, die ihn bei Stromausfall öffnet. Zudem muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden, der die geltenden Sicherheitsvorschriften kennt.
    5. Muss ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg regelmäßig gewartet werden?
      Ja, ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg muss regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die Wartung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden und umfasst die Überprüfung der elektrischen Komponenten, der Mechanik und der Notstromversorgung. Die Wartungsintervalle sind in den Herstellerangaben oder den geltenden Vorschriften festgelegt.
    6. Was passiert, wenn ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg nicht zulässig ist?
      Wenn ein elektrischer Rollladen im Fluchtweg nicht zulässig ist, muss er entweder entfernt oder so umgebaut werden, dass er den Sicherheitsanforderungen entspricht. Andernfalls kann die Baubehörde die Nutzung des Gebäudes untersagen oder Bußgelder verhängen. Es ist daher ratsam, vor der Installation die Zulässigkeit zu prüfen.
    7. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Zulässigkeit von Rollläden im Fluchtweg?
      Die Landesbauordnung (LBO) legt die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit von Gebäuden fest, einschließlich der Anforderungen an Fluchtwege. Sie bestimmt, welche Bauteile in Fluchtwegen zulässig sind und welche Anforderungen diese erfüllen müssen. Die LBO ist daher die wichtigste Rechtsgrundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit von Rollläden im Fluchtweg.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation von Rollläden im Fluchtweg?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die über eine Zertifizierung im Bereich Brandschutz oder Sicherheitstechnik verfügen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen der Mitarbeiter nachweisen. Ein qualifizierter Fachmann kennt die geltenden Vorschriften und kann Sie umfassend beraten.
    • Brandschutz im Treppenhaus
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind in einem Treppenhaus als Fluchtweg erforderlich?
    • Automatische Türöffner in Fluchtwegen
      Dürfen automatische Türöffner in Fluchtwegen eingesetzt werden und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
    • Beleuchtung von Fluchtwegen
      Welche Anforderungen gelten für die Beleuchtung von Fluchtwegen, insbesondere im Notfall?
    • Kennzeichnung von Fluchtwegen
      Wie müssen Fluchtwege gekennzeichnet sein, damit sie im Notfall schnell und sicher gefunden werden können?
    • Rauchmelderpflicht in Wohngebäuden
      Wo müssen Rauchmelder in Wohngebäuden installiert werden und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
  2. Brandschutzkonzept: Erstellung & Projektvorstellung
    Das weiß
    auf jeden Fall der Ersteller des Brandschutzkonzeptes.
    Ansonsten wäre es schön, wenn sie vor der Frage erstmal das Projekt vorstellen (Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus/Mehrfamilienhaus (MFH) und Altbau/Neubau/Umbau) und vielleicht die entsprechenden Pläne dazu online stellen.
  3. DG als Wohnraum: Brandschutzanforderungen & Rollladen-Einsatz
    DG als Wohnraum?
    Wenn im DGAbk. keine Türen sind, ist es wohl ein Dachboden und nicht als Wohnraum umnutzbar. Wenn das Boden des DG mehr als 7 Meter über der Null-Ebene des Hauses liegt ist es eine andere Gebäudeklasse mit höheren Brandschutzanforderungen an das ganze Haus. Damit könnten Umbauten vom Keller bis DG möglich sein. Ein Rollladen gehört sicherlich nicht zu den Brandschutzmaßnahmen denn bei Stromausfall ist man gefangen. Somit ist das Projekt von einem Architekten zu begleiten und bedarf auf jeden Fall eines Bauantrages.
    • Klaus Kirschner
  4. Einfamilienhaus: Elektrischer Rollladen im Treppenhaus DG
    Vielen Dank für die Info. Es ...
    Vielen Dank für die Info. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus. Das DGAbk. ist bereits ausgebaut und vermietet. Jetzt würde ich nur gerne in das Treppenhaus zum DG einen el. Rollladen anstelle einer Tür zur "Abtrennung" einbauen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Elektrischer Rollladen im Fluchtweg: Zulässigkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines elektrischen Rollladens im Treppenhaus eines Einfamilienhauses, das zum ausgebauten Dachgeschoss (DGAbk.) führt. Dabei werden Brandschutzvorschriften, die Nutzung des DG als Wohnraum und alternative Sicherheitsmaßnahmen thematisiert. Der Einbau eines elektrischen Rollladens anstelle einer Tür zur Abtrennung des Treppenhauses wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DG als Wohnraum: Brandschutzanforderungen & Rollladen-Einsatz ist bei Stromausfall die Funktionstüchtigkeit des Rollladens fraglich, was ihn als Brandschutzmaßnahme ungeeignet macht. Die Gebäudeklasse und die Höhe des Dachgeschosses über der Null-Ebene des Hauses beeinflussen die Brandschutzanforderungen erheblich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutzkonzept: Erstellung & Projektvorstellung betont die Notwendigkeit, das Projekt detailliert vorzustellen, inklusive Pläne und Informationen zum Gebäudetyp (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, etc.) sowie ob es sich um einen Neubau, Altbau oder Umbau handelt. Dies ist entscheidend für die Beurteilung der Zulässigkeit des Rollladens.
    🔴 Risiko: Der Einbau eines elektrischen Rollladens im Fluchtweg könnte ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere im Brandfall. Es ist wichtig, alternative Lösungen zu prüfen, die den Brandschutz gewährleisten und den Fluchtweg nicht behindern. Die Zustimmung des Erstellers des Brandschutzkonzeptes ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vorab mit dem Ersteller des Brandschutzkonzeptes in Verbindung zu setzen und das Projekt detailliert vorzustellen, wie im Beitrag Brandschutzkonzept: Erstellung & Projektvorstellung empfohlen. Zudem sollte geprüft werden, ob das DG als Wohnraum genehmigt ist und welche Brandschutzanforderungen in diesem Fall gelten. Alternativ sollten andere Maßnahmen zur Abtrennung des Treppenhauses in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Fluchtweg, Rettungsweg, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster schließt nicht richtig: Reparatur, Kosten & Techniker-Einsatz?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz Fenster Spitzbogen: Mängel beim Einbau? Verantwortung, Dampfdiffusion & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster vs. Gartentür: Preisvergleich (90cm, Kunststoff, WERU) – Lohnt sich Sparen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auswärtsschlagende Fenster & Türen: Vor- und Nachteile, Planung & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Neubau - Betonstürze dämmen: Welche Dämmung ist optimal? Material, Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15620: Elektrischer Rollladen im Fluchtweg: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsaspekte?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Elektrische Rollläden Brandschutz NRW: Sind sie erlaubt? Rettungswege, Vorschriften & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Fluchtweg, Rettungsweg, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Fluchtweg, Rettungsweg, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Rollladen im Fluchtweg: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsaspekte?
Suche nach: E-Rollladen im Fluchtweg: Erlaubt?
Suche nach: elektrischer Rollladen, Fluchtweg, Rettungsweg, Brandschutz, Sicherheit, DG, Treppenhaus, Vorschriften
