Holzunterstand abreißen & Carport neu bauen in BaWü: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen?
Der Thread behandelt die Frage, ob für den Abriss eines Holzunterstands und den Neubau eines Carports in Baden-Württemberg eine Baugenehmigung erforderlich ist. Es wird empfohlen, die Bauordnung BW zu prüfen und das Bauamt zu kontaktieren. Nachbarzustimmungen können ebenfalls relevant sein.
🔴 KRITISCH: Statische Sicherheitsprüfung des maroden Holzschuppens vor Abriss – unkontrollierter Einsturz bei Wind/Schnee kann Personenschaden verursachen.
🔴 KRITISCH: Genehmigungspflicht des Carports ist nicht automatisch ausgeschlossen – auch bei gleicher Größe gilt: In Baden-Württemberg unterliegt nahezu jeder neue Freiflächenbau nach § 57 Abs. 1 LBOAbk. BW der Genehmigungspflicht, Ausnahmen nur bei strengen Grenzwerten (z. B. < 30 m², < 3 m Höhe, nicht angebaut).
⚠️ WICHTIG: Abriss des alten Schuppens ist oft anzeigepflichtig – falls er nicht genehmigt war, entfällt der Bestandsschutz, was den Neubau rechtlich komplizierter macht.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken gemäß § 5 LBO BW müssen bereits vor Baubeginn geprüft und eingehalten werden – Verstöße führen zu Rückbauforderungen.
⚠️ WICHTIG: Artenschutz (z. B. Fledermausquartiere im alten Holz) und Bodenschutz müssen vor Abriss geprüft werden – Verstöße können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ob Sie für den Abriss Ihres alten Holzunterstandes und den Neubau eines Carports/Holzschuppens an gleicher Stelle eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften in Baden-Württemberg ab.
Ich empfehle Ihnen, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde (Gemeinde- oder Landratsamt) zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte über die geltenden Bestimmungen bezüglich Größe, Abstandsflächen und Bauweise.
Wichtige Kriterien, die bei der Genehmigung eine Rolle spielen können, sind:
- Größe des Carports/Holzschuppens: Überschreitet die geplante Fläche oder Höhe bestimmte Grenzwerte, ist eine Genehmigung erforderlich.
- Lage auf dem Grundstück: Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken müssen eingehalten werden.
- Bauweise: Die Bauweise muss den örtlichen Vorschriften entsprechen (z.B. Brandschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt auf und schildern Sie Ihr Vorhaben detailliert. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist oder ob es sich um ein verfahrensfreies Bauvorhaben handelt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Abriss eines bestehenden Holzschuppens und den Neubau eines Carports an gleicher Stelle in Baden-Württemberg. Der Eigentümer geht von einer gleichbleibenden Größe aus, was jedoch nicht automatisch eine Genehmigungsfreiheit bedeutet. Die Beurteilung muss die spezifischen baurechtlichen Vorschriften des Landes Baden-Württemberg berücksichtigen, die sich von anderen Bundesländern unterscheiden können.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Ersatzbau gleicher Größe automatisch genehmigungsfrei ist, ist ein häufiger Irrtum. In Baden-Württemberg unterliegen Carports in der Regel dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren oder sind verfahrensfrei, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Entscheidend sind die genauen Abmessungen, die Lage zu Nachbargrenzen und die geplante Bauweise. Ein Verstoß gegen das Bauordnungsrecht kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zu einem Rückbau auf eigene Kosten führen.
➕ Ergänzung: Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) definiert in § 50, welche Vorhaben verfahrensfrei sind. Für Carports ist dies oft der Fall, wenn sie eine bestimmte Grundfläche (z.B. bis 40 m²) und eine bestimmte Höhe nicht überschreiten. Allerdings sind auch die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken gemäß § 5 LBO einzuhalten. Ein Abriss des alten Schuppens ist in der Regel anzeigepflichtig, wenn es sich um ein Gebäude handelt. Zudem muss geprüft werden, ob der bestehende Schuppen überhaupt genehmigt war, da sonst der Bestandsschutz entfällt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "einfach so machbar" ist irreführend. Auch wenn der Carport verfahrensfrei sein sollte, müssen die materiellen Bauvorschriften (Abstandsflächen, Gestaltung, etc.) eingehalten werden. Eine Bauvoranfrage oder eine informelle Beratung bei der Gemeinde ist dringend zu empfehlen, um spätere Konflikte zu vermeiden. Die Kosten für eine fehlende Genehmigung können die Baukosten deutlich übersteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Abriss des alten Schuppens sollte die Bauakte bei der Gemeinde eingesehen werden, um den Genehmigungsstatus zu klären. Anschließend ist ein Beratungsgespräch mit der unteren Baurechtsbehörde zu führen, um die konkreten Anforderungen für den Carport-Neubau zu klären. Es ist ratsam, einen Bauantrag oder eine Genehmigungsfreistellung zu beantragen, auch wenn das Vorhaben verfahrensfrei erscheint. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen und der Erstellung der notwendigen Unterlagen, um rechtssicher zu bauen.
Der Sachverhalt betrifft den Abriss eines maroden Holzschuppens und den Ersatz durch einen neuen Carport bzw. Holzunterstand in Baden-Württemberg – eine typische bauordnungsrechtliche Frage mit erheblichen rechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen.
🔴 Gefahr: Ein maroder Holzschuppen stellt ein akutes Standsicherheitsrisiko dar – insbesondere bei Windlast, Schneelast oder unerkannter Holzfaulnis; ein Abriss ohne vorherige statische Bewertung kann zu unkontrolliertem Einsturz oder Verletzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ersatzbau ‚einfach so machbar‘ sei, ist rechtlich falsch: In Baden-Württemberg unterliegt nahezu jeder neue oder erheblich veränderte Freiflächenbau nach § 57 Abs. 1 LBO BW der Genehmigungspflicht – Ausnahmen gelten nur für sehr kleine, offene, nicht überdachte und nicht an bestehende Gebäude angebaute Konstruktionen unter strengen Maßen (z. B. < 30 m², < 3 m Höhe, nicht an Gebäude angebaut).
➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigungsfreien Vorhaben sind baurechtliche Nebenbestimmungen wie Abstandsflächen, Baugrenzen, Denkmalschutz, Artenschutz (z. B. Fledermausquartiere in alten Holzkonstruktionen) und Bodenschutz zu prüfen – diese können eine Genehmigungspflicht nachträglich auslösen.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, den maroden Schuppen zu ersetzen, ist sachlich sinnvoll – jedoch muss der Neubau statisch nachgewiesen, brandschutztechnisch (z. B. Abstände zu Nachbargrundstücken) und materialgerecht (z. B. Holzschutzklasse, Fundamentierung) ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Neubau kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern bis zu 500.000 € nach § 83 LBO BW sowie Wertminderung beim Verkauf führen – zudem haftet der Bauherr persönlich für Schäden durch mangelhafte Statik oder Feuerübergriff.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Abriss und Neubau unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Gemeindeverwaltung) sowie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Architekten mit Baugenehmigungserfahrung in Baden-Württemberg – nur so lässt sich die konkrete Genehmigungspflicht, statische Sicherheit und Rechtssicherheit abschließend klären.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht vom Ort (Baden-Württemberg), den konkreten Abmessungen, der Lage und der Bauweise abhängt – und dass eine vorherige Klärung mit der Baubehörde zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Möglichkeit eines verfahrensfreien Vorhabens relativ allgemein; DeepSeek konkretisiert verfahrensfreie Grenzen anhand § 50 LBO BW (bis 40 m²); Qwen benennt strengere Kriterien (z. B. < 30 m², < 3 m Höhe), die auf § 57 Abs. 1 LBO BW verweisen – letztere ist die aktuellere und sicherheitsorientiertere Lesart.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Bauakte einzusehen, um den Genehmigungsstatus des Altschuppens zu prüfen; Qwen ergänzt Artenschutz, Bodenschutz und Fledermausquartiere – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der Formulierung „ob eine Baugenehmigung erforderlich ist oder ob es sich um ein verfahrensfreies Bauvorhaben handelt“ eine klare Trennung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Selbst „verfahrensfreie“ Vorhaben unterliegen materiellen Bauvorschriften, Abstandsflächen und Nebenbestimmungen, die bei Nichterfüllung Genehmigungspflicht nachträglich auslösen können. Die sicherere, konsistente Einschätzung lautet: keine automatische Genehmigungsfreiheit.
👉 Empfehlung: Qwen und DeepSeek priorisieren konsequent das Vorsichtsprinzip (§ 83 LBO BW, Bußgelder bis 500.000 €, persönliche Haftung); GoogleAI bleibt zu generisch – die sicherere Empfehlung lautet: immer Genehmigungsfreistellung oder Bauantrag einreichen, auch bei vermeintlich freien Vorhaben.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht des Carports ❌ Widerspruch GoogleAI: relativ offen; DeepSeek: bis 40 m² meist verfahrensfrei; Qwen: ab § 57 Abs. 1 LBO BW grundsätzlich genehmigungspflichtig mit engen Ausnahmen (< 30 m², < 3 m, nicht angebaut) → KI-Konsens folgt Qwen als sicherste Lesart. Abriss des maroden Holzschuppens ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Standsicherheitsrisiken; Qwen hebt akutes Einsturzrisiko hervor – KI-Konsens: statische Vorprüfung zwingend nötig. Abstandsflächen & Nebenbestimmungen ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen § 5 LBO BW und Abstandsflächen als zwingend einzuhalten – KI-Konsens: auch bei verfahrensfreiem Bau muss dies nachgewiesen werden. Artenschutz / Fledermausquartiere ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt diesen Aspekt explizit; DeepSeek erwähnt Umweltvorschriften allgemein, GoogleAI nicht – KI-Konsens: muss geprüft werden, da strafrechtlich relevant (§ 44 BNatSchG). Handlungsempfehlung für Bauherr ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzüglichen Kontakt zur Baubehörde; DeepSeek und Qwen ergänzen: Bauakte einsehen, Sachverständigen oder Architekten beauftragen – KI-Konsens: fachliche Vorprüfung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor *jedem* Schritt – Abriss wie Neubau – mit der zuständigen Gemeinde- oder Landratsverwaltung die konkrete Genehmigungssituation und lassen Sie alle baurechtlichen, statischen und artenschutzrechtlichen Aspekte durch einen Fachplaner oder Sachverständigen prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Einsturz des maroden Holzschuppens während Abriss Personenschäden, Sachschäden, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Baugenehmigung für den Carport Rückbauforderung, Bußgelder bis 500.000 € nach § 83 LBO BW, Wertminderung beim Verkauf 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen zu Nachbarn Nachbarliche Unterlassungsklage, Zwangsrückbau, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Übersehen von Fledermausquartieren oder geschützten Arten im alten Holz Ordnungswidrigkeitenverfahren, Strafrechtliche Verfolgung nach BNatSchG, Zwangsräumung 🔴 Risiko Mangelhafte Fundamentierung oder statische Auslegung des Carports Schnee-/Windversagen, Dachabhebung, Feuerübergriff auf Nachbargebäude, persönliche Haftung ✅ Chance Ersatz durch modernen, statisch geprüften Carport mit nachhaltiger Holzschutzklasse Längere Lebensdauer, geringerer Unterhalt, steigender Immobilienwert ✅ Chance Nutzung der Genehmigungsberatung als Gelegenheit für Optimierung (z. B. Solarcarport) Energiekostenersparnis, Fördermittel (z. B. KfW), zukunftssichere Investition ✅ Chance Gemeindeinterner „Bauvorbescheid“ als rechtssichere Absicherung Vermeidung von Rückbau, Rechtssicherheit für Verkauf/Vermietung, klare Planungsbasis ✅ Chance Einbindung eines Architekten mit Erfahrung in BaWü-LBO – frühzeitige Einsparung bei Antragstellung Kürzere Bearbeitungszeiten, Vermeidung von Nachbesserungen, geringere Gesamtkosten ✅ Chance Verwendung zertifizierter, regionaler Hölzer mit Nachhaltigkeitsnachweis Erhöhte Akzeptanz bei Behörden/Nachbarn, mögliche Förderung, CO₂-Reduktion Orientierungshilfen
- Statische Vorprüfung vor Abriss: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau mit der Beurteilung der Standsicherheit des maroden Schuppens – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Genehmigungsstatus klären: Fordern Sie beim zuständigen Landratsamt oder der Gemeindeverwaltung die Bauakte Ihres Grundstücks an, um zu prüfen, ob der alte Schuppen genehmigt war – bei fehlender Genehmigung entfällt der Bestandsschutz.
- Bauantrag oder Bauvorbescheid beantragen: Reichen Sie – selbst bei vermeintlich verfahrensfreiem Vorhaben – einen formlosen Bauantrag oder eine Anfrage auf Bauvorbescheid ein, um rechtssichere Absicherung zu erhalten.
- Abstandsflächen und Artenschutz prüfen: Lassen Sie durch einen Fachplaner oder einen Artenschutzgutachter die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß § 5 LBO BW sowie das Vorliegen geschützter Arten im alten Holz prüfen.
- Statik und Materialauswahl dokumentieren: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung statischer Berechnungen, Fundamentplanung und Auswahl nach Normen zertifizierter Hölzer (z. B. Holzschutzklasse 3–4).
- Unterlagen für Behörde vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Statische Berechnung, Abstandsflächennachweis, Artenschutzgutachten, Bauplan, Materialzertifikate) – so beschleunigen Sie die Baubehördenbearbeitung deutlich.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Bebauung freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Gebäude und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung, die auf einem Grundstück lastet. Sie kann beispielsweise die Bebauung einschränken oder die Nutzung des Grundstücks regeln. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Schwarzbauten sind illegal und können von der Baubehörde zum Abriss freigegeben werden.
Verwandte Begriffe: Bauordnungswidrigkeit, Ordnungswidrigkeit, Bußgeld - Verfahrensfreies Bauen
- Verfahrensfreies Bauen bezeichnet Bauvorhaben, für die keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Voraussetzungen für verfahrensfreies Bauen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreies Bauen, Anzeigepflicht, Bagatellbau - Carport
- Ein Carport ist eine überdachte Abstellfläche für Kraftfahrzeuge, die in der Regel an einer oder mehreren Seiten offen ist. Carports sind in der Regel einfacher und kostengünstiger zu errichten als Garagen.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand
- Brauche ich für einen Carport immer eine Baugenehmigung?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In einigen Fällen sind Carports bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, in anderen Fällen ist immer eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. In der Regel sind ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen erforderlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Baubehörde nach den genauen Anforderungen. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Abriss des Schwarzbaus anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Gibt es Ausnahmen von der Genehmigungspflicht?
Ja, in einigen Fällen gibt es Ausnahmen von der Genehmigungspflicht. Diese sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde, ob eine Ausnahme für Ihr Vorhaben in Frage kommt. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
Abstandsflächen sind Bereiche auf dem Grundstück, die von Bebauung freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist bei der Errichtung von Gebäuden und Carports von großer Bedeutung. - Kann ich einen Carport direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
Das ist in einigen Fällen möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung, die auf einem Grundstück lastet. Sie kann beispielsweise die Bebauung einschränken oder die Nutzung des Grundstücks regeln. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen. - Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis ein Bauantrag genehmigt wird. Die genaue Dauer hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Baubehörde ab.
- Carport Baugenehmigung: Voraussetzungen und Kosten
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Carports und den damit verbundenen Kosten. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Holzunterstand selber bauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps für den Bau eines Holzunterstandes in Eigenregie. - Baden-Württembergische Bauordnung (LBO): Die wichtigsten Punkte
Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg. - Abrissgenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
Informationen darüber, wann für den Abriss eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage eine Genehmigung erforderlich ist.
Baugenehmigung Carport BaWü: Prüfung der Bauordnung
selbst prüfen
Prüfen Sie an Hand der Bauordnung BW ob der Bestand bauantragsfrei errichtet wurde. Danach ergibt sich auch, ob die Veränderung mit einem Carport ebenso bauantragsfrei ist. Die sicherste Methode ist, dem Bauamt das Vorhaben mitzuteilen und sich das Verfahren bestätigen zu lassen. Kritisch kann es werden wenn Nachbarzustimmungen notwendig sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzunterstand Abriss & Carport Neubau in BaWü: Genehmigungspflicht?
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob für den Abriss eines Holzunterstands und den Neubau eines Carports in Baden-Württemberg eine Baugenehmigung erforderlich ist. Es wird empfohlen, die Bauordnung BW zu prüfen und das Bauamt zu kontaktieren. Nachbarzustimmungen können ebenfalls relevant sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Baugenehmigung Carport BaWü: Prüfung der Bauordnung wird darauf hingewiesen, dass es kritisch werden kann, wenn Nachbarzustimmungen für den Carport-Neubau notwendig sind. Dies sollte im Vorfeld geklärt werden, um Verzögerungen oder rechtliche Probleme zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die sicherste Methode zur Klärung der Genehmigungspflicht ist die Mitteilung des Vorhabens an das Bauamt und die Einholung einer Bestätigung. Dies bietet Rechtssicherheit und vermeidet spätere Komplikationen beim Carport-Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst selbstständig die Bauordnung von Baden-Württemberg hinsichtlich der Genehmigungspflicht für den Abriss des Holzunterstands und den Neubau des Carports. Kontaktieren Sie anschließend das zuständige Bauamt, um das Vorhaben zu besprechen und eine verbindliche Auskunft einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzunterstand, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Holzunterstand & Gerätehütte: Kosten, Materialien & Vergleich Wellplatten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzunterstand an L-Steinmauer befestigen: Tragfähigkeit, Befestigung & Alternativen?
- … Holzunterstand an L-Steinmauer: Befestigung prüfen! …
- … Holzunterstand direkt an L-Steinmauer befestigen? Welche Befestigung ist sicher? Infos zu Tragfähigkeit & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Holzunterstand, L-Steinmauer, Befestigung, Tragfähigkeit, Statik, Schrauben, Stützpfosten, Gartenhaus …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzunterstand bauen in Baden-Württemberg: Genehmigungsfrei? Größe, Grenzabstand & Vorschriften
- … Holzunterstand genehmigungsfrei bauen: BW Bestimmungen …
- … Holzunterstand an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg bauen? Infos zu maximaler Größe, Grenzabstand und Genehmigungspflicht. …
- … Holzunterstand, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Grenzabstand, Bauvorschriften, genehmigungsfrei bauen, Holzunterstand Größe, Nachbarrecht …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15556: Holzunterstand abreißen & Carport neu bauen in BaWü: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Genehmigungen an der Grundstücksgrenze
- … Unser Voreigentümer hat ohne Genehmigung nun einen Holzunterstand und eine Hundehütte direkt an die Grenze gebaut. …
- … Der Holzunterstand grenzt …
- … Holzunterstand und Hundehütte: Für kleinere Bauten wie Holzunterstände und Hundehütten gelten oft geringere Grenzabstände oder sogar Ausnahmen. Die genauen Vorschriften finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport als Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Abstand zur Grundstücksgrenze?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzunterstand an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigungspflicht, Maße & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser. …
- … im Anschluss/Heizungsraum eine Tür zum Flur schließe (eine Tür zum Carport, eine in die Küche und eine in den Flur) ist z.Z. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzunterstand, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzunterstand, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzunterstand abreißen & Carport neu bauen in BaWü: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Holzunterstand ersetzen: Genehmigung in BaWü?
Suche nach: Holzunterstand, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Abriss, Neubau, Baurecht, Holzschuppen
