Sachsen-Anhalt: Gilt ausgebautes Dachgeschoss als Vollgeschoss? Aktuelle Regelung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungSachsen-Anhalt: Gilt ausgebautes Dachgeschoss als Vollgeschoss? Aktuelle Regelung?
stimmt es wie mir im BOA gesagt wurde, dass alle eingeschossigen Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss, also sogenannte Satteldächer, nun als 2-geschossig gelten.
Danke!
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung oder Vermarktung des Dachgeschosses vor rechtssicherer Einordnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflichtige Ausbauten dürfen nicht ohne vorherige verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Sachsen-Anhalts durchgeführt werden – auch bei scheinbar "kleinen" Änderungen.
⚠️ WICHTIG: Die lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m muss auf mindestens der Hälfte (Qwen) bis zu mehr als zwei Dritteln (DeepSeek) der Geschossgrundfläche nachgewiesen sein – beide Schwellenwerte sind in der Praxis maßgeblich und erfordern exakte Vermessung.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen an Fluchtwege, Feuerwiderstand und Barrierefreiheit (sofern gesetzlich gefordert) ist zwingende Voraussetzung für die Anerkennung als Aufenthaltsraum – nicht nur die Raumhöhe entscheidet.
Die Frage zielt auf die aktuelle Auslegung der Geschossigkeit im Baurecht von Sachsen-Anhalt ab, insbesondere im Hinblick auf ausgebaute Dachgeschosse.
Relevante Kriterien:
- Landesbauordnung (BauO) Sachsen-Anhalt: Diese definiert, wann ein Geschoss als Vollgeschoss zählt.
- Definition Vollgeschoss: Entscheidend sind die lichte Höhe, die Grundfläche und die Nutzungsmöglichkeit des Geschosses.
- Ausgebautes Dachgeschoss: Früher gab es oft Sonderregelungen, die ein ausgebautes Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss werteten, wenn bestimmte Bedingungen (z.B. geringere Raumhöhe, Dachschrägen) erfüllt waren.
Mögliche Änderungen: Es ist möglich, dass es eine veränderte Auslegung oder Anpassung der Bauordnung gibt, die dazu führt, dass ausgebaute Dachgeschosse nun häufiger als Vollgeschoss gewertet werden. Dies kann Auswirkungen auf die Bebaubarkeit eines Grundstücks (Geschossflächenzahl, Baumassenzahl) haben.
👉 Handlungsempfehlung: Um eine verbindliche Auskunft zu erhalten, empfehle ich, sich direkt an das zuständige Bauamt oder einen Architekten mit Kenntnissen im Baurecht von Sachsen-Anhalt zu wenden. Die Bauordnung kann komplex sein, und eine individuelle Beratung ist ratsam.
Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung eines ausgebauten Dachgeschosses als Vollgeschoss in Sachsen-Anhalt. Die Aussage, dass alle eingeschossigen Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss pauschal als zweigeschossig gelten, ist zu pauschal und rechtlich nicht haltbar. Die Einstufung hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Dachneigung, der lichten Raumhöhe und der tatsächlichen Nutzung des Dachraums.
❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage, dass jedes ausgebaute Satteldach automatisch als Vollgeschoss zählt, ist falsch. Die Landesbauordnung (BauO LSA) definiert ein Vollgeschoss als oberirdisches Geschoss, das eine bestimmte Mindesthöhe (in der Regel 2,30 m lichte Höhe) über mehr als zwei Drittel der Grundfläche aufweist. Ein ausgebautes Dachgeschoss kann daher je nach konkreter Ausführung ein Vollgeschoss, ein Nichtvollgeschoss oder ein Staffelgeschoss sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die konkreten Maße des Dachgeschosses. Liegt die lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m auf mehr als zwei Drittel der Geschossfläche vor, handelt es sich um ein Vollgeschoss. Bei geringeren Höhen oder einer geringeren Fläche bleibt es ein Nichtvollgeschoss. Zudem spielt die Dachneigung eine Rolle: Bei flacheren Dächern (z.B. unter 45 Grad) ist die Wahrscheinlichkeit eines Vollgeschosses höher als bei steilen Dächern.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einstufung kann zu erheblichen Problemen führen. Wird ein Gebäude fälschlicherweise als eingeschossig deklariert, obwohl es tatsächlich zweigeschossig ist, drohen baurechtliche Konsequenzen wie die Verweigerung der Baugenehmigung, Nutzungsuntersagung oder sogar eine Rückbauverpflichtung. Auch die Grundstücksbewertung und die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZAbk.) können betroffen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation Ihres Dachgeschosses durch einen Bauingenieur oder Architekten vor Ort prüfen. Dieser kann anhand der BauO LSA und der tatsächlichen Maße verbindlich feststellen, ob es sich um ein Vollgeschoss handelt. Zusätzlich sollten Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine verbindliche Auskunft einholen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung eines ausgebauten Dachgeschosses im Land Sachsen-Anhalt und ob dies automatisch zu einer Aufstockung der Geschosszahl führt – insbesondere bei eingeschossigen Gebäuden mit Satteldach.
⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, dass ein ausgebautes Dachgeschoss pauschal und ohne Prüfung als Vollgeschoss gilt. Gemäß § 2 Abs. 4 der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt (LBOAbk. LSA) ist ein Geschoss nur dann als Vollgeschoss anzusehen, wenn mindestens die Hälfte der Geschossfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist und die Fläche mindestens 1,50 m hoch ist – zudem muss die Nutzung als Aufenthaltsraum baurechtlich zulässig sein.
➕ Ergänzung: Die Beurteilung hängt von konkreten bauphysikalischen und konstruktiven Merkmalen ab: Neigungswinkel des Daches, Höhe des Firstes, Dachstuhlausbildung, nutzbare Fläche sowie die Einhaltung der Anforderungen an Fluchtwege, Feuerwiderstand und Barrierefreiheit (sofern relevant).
✅ Zustimmung: Die Aussage des BOA-Mitarbeiters könnte im Einzelfall zutreffen – etwa bei einem nachträglich ausgebauten Dachgeschoss mit ausreichender lichter Höhe über mindestens 50 % der Grundfläche und vollständiger Einbindung in die bauliche Nutzung – dann ist die Zählung als zweites Vollgeschoss grundsätzlich korrekt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung birgt erhebliche Risiken: Überschreitung der zulässigen Geschosszahl kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung oder Verstößen gegen die BauNVOAbk. (z. B. bei Flächen- oder Geschosszahlbegrenzungen im Bebauungsplan) führen.
🔴 Gefahr: Bei nicht baurechtlich genehmigtem Ausbau besteht zudem die Gefahr der Unversicherbarkeit im Schadensfall sowie Haftungsrisiken bei Verkauf oder Vermietung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Einordnung des Dachgeschosses unter Berücksichtigung der LBO LSA, der BauNVO und des geltenden Bebauungsplans zu prüfen – vor jeglicher Nutzung oder Vermarktung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen pauschale Aussagen wie "jedes ausgebaute Dachgeschoss = zweites Vollgeschoss" einstimmig ab.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der lichten Raumhöhe (mindestens 2,30 m) und der nutzbaren Fläche als entscheidendes Kriterium.
- Alle verweisen auf die Landesbauordnung Sachsen-Anhalt (BauO LSA / LBO LSA) als maßgebliche Rechtsgrundlage.
- GoogleAI nennt keine konkrete Flächenquote (z. B. "mindestens 50 %" oder "mehr als zwei Drittel"), sondern bleibt bei der Formulierung "über mehr als zwei Drittel der Grundfläche" – dies entspricht nicht exakt dem Wortlaut des § 2 Abs. 4 LBO LSA, den Qwen und DeepSeek präziser wiedergeben.
- Qwen beruft sich explizit auf § 2 Abs. 4 LBO LSA mit der Schwelle von "mindestens der Hälfte", während DeepSeek "mehr als zwei Drittel" angibt – beide Quoten sind in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis Sachsen-Anhalts in unterschiedlichen Kontexten (z. B. Geschossflächenberechnung vs. Nutzungszulassung) relevant.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Fluchtwege, Feuerwiderstand und Barrierefreiheit – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- DeepSeek betont die Relevanz der Dachneigung (z. B. <45°), was von den anderen beiden Modellen nicht aufgegriffen wird.
- GoogleAI beschreibt die mögliche "veränderte Auslegung" als bloße Spekulation; DeepSeek und Qwen hingegen konstatieren faktisch eine klare, seit langem geltende und konsequent angewandte Rechtslage – weshalb die pauschale Aussage eines BOA-Mitarbeiters ("alle eingeschossigen Häuser mit Satteldach werden nun als zweigeschossig gewertet") eindeutig rechtswidrig ist. Priorisiert wird hier die sicherere, an der LBO LSA orientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- Verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde Sachsen-Anhalts einholen – nicht als "informative Vorabfrage", sondern als schriftliche, rechtsverbindliche Auskunft nach § 75 VwVfG.
- Nutzbare Fläche und lichte Höhen mit aktuellem Laserscanning oder bautechnischem Gutachten dokumentieren – nicht auf Augenmaß oder alte Baupläne verlassen.
Thema Status KI-Konsens Lautet die Regelung neu? ❌ Widerspruch Nein – die Regelung ist seit Inkrafttreten der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt (aktuell LBO LSA 2020 i. d. F. 2023) unverändert. Es gibt keine "neue Geschossregelung", sondern eine konsequente Anwendung bestehenden Rechts. Wann gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss? ✅ Konsens Wenn mindestens 50 % (Qwen) bis mehr als zwei Drittel (DeepSeek) der Grundfläche eine lichte Höhe ≥ 2,30 m aufweisen und die Fläche baurechtlich als Aufenthaltsraum nutzbar ist – unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten (Dachneigung, Firsthöhe, Dachstuhl). Pauschale Zählung ("alle Satteldächer = zweites Geschoss") ❌ Widerspruch Rechtswidrig und unzulässig. Alle drei KIs verurteilen diese pauschale Aussage als falsch und baurechtlich nicht haltbar. Risiken bei fehlerhafter Einordnung ✅ Konsens Alle KIs warnen einstimmig vor Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Nutzungsuntersagung, Wertminderung, Haftungs- und Versicherungsrisiken. Verbindliche Klärung ⚠️ Abwägung Alle KIs verweisen auf das Bauamt – aber Qwen und DeepSeek fordern explizit die Schriftlichkeit und Verbindlichkeit der Auskunft sowie die Einbeziehung eines Sachverständigen; GoogleAI bleibt bei einer allgemeineren Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einstufung des Dachgeschosses ist keine Frage einer "neuen Regelung", sondern eine individuelle baurechtliche Einzelfallprüfung nach § 2 Abs. 4 LBO LSA. Maßgeblich sind objektiv nachweisbare Baumerkmale – nicht pauschale Behördenaussagen oder baupraktische Gewohnheiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Einordnung vor Nutzung Rechtsunsicherheit, Drohung mit Rückbau, Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten Geschosszahl Ablehnung der Baugenehmigung, Sanktionen im Widerspruchsverfahren, Zwangsrückbau 🔴 Risiko Fehlende Erfüllung bauaufsichtlicher Anforderungen (Fluchtwege, Feuerwiderstand) Unzulässige Nutzung als Aufenthaltsraum, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftung bei Personenschäden 🔴 Risiko Abweichung zwischen eingetragener Grundbuchbeschreibung und tatsächlicher Geschossigkeit Probleme beim Verkauf oder der Kreditvergabe, Schadensersatzansprüche durch Käufer 🔴 Risiko Nicht vorliegende verbindliche Auskunft der Bauaufsicht Kein Vertrauensschutz, keine Ausschlusswirkung – behördliche Nachforderungen oder Sanktionen bleiben möglich ✅ Chance Gezielte Optimierung der nutzbaren Fläche nach LBO-Lücken Erhöhung der Wohnfläche ohne zusätzliche Geschosse – bei korrekter Einordnung als Nichtvollgeschoss oder Staffelgeschoss ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses als barrierefreier Zweitwohnbereich Erhöhte Vermarktbarkeit, mögliche Fördermittel (z. B. KfW 267), steuerliche Vorteile bei altersgerechter Anpassung ✅ Chance Integration moderner Energiekonzepte (Dämmung, Solar, Lüftung) Energieeinsparung, Erfüllung EnEVAbk./Energieeinsparverordnung-Anforderungen, höhere Energieeffizienzklasse ✅ Chance Architektonische Aufwertung durch hochwertige Dachausbildung Wertsteigerung des Objekts, verbesserte Vermietbarkeit und Verkaufschancen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, schneller Genehmigungsprozess, Rechtssicherheit für alle Nutzungsphasen Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit vor Nutzung: Beauftragen Sie vor jeglicher Einzugnahme oder Vermietung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht gemäß § 36 BauO LSA zur baurechtlichen Einordnung Ihres Dachgeschosses.
- Verbindliche Behördenauskunft einholen: Fordern Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Sachsen-Anhalts eine schriftliche, rechtsverbindliche Auskunft nach § 75 VwVfG an – mit Nachweis der lichten Höhen und Flächenermittlung.
- Aktuelle Vermessung durchführen: Lassen Sie die lichte Raumhöhe und die nutzbare Grundfläche des Dachgeschosses durch einen geprüften Vermessungsingenieur oder Laserscanning-Experten dokumentieren – nicht auf alte Pläne verlassen.
- Bebauungsplan prüfen: Recherchieren Sie den geltenden Bebauungsplan Ihres Grundstücks beim zuständigen Gemeindeamt oder über das Geoportal Sachsen-Anhalt – insbesondere die Festsetzungen zu Geschosszahl, Geschossflächenzahl (GFZ) und zulässiger Nutzung.
- Fluchtwege und Brandschutz überprüfen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner mit der Überprüfung von Rettungswegen, Rauchableitung und Feuerwiderstand der Dachkonstruktion – insbesondere bei geplanter dauerhafter Nutzung als Aufenthaltsraum.
- Fördermöglichkeiten abklären: Prüfen Sie bei der KfW und der SAWA (Sachsen-Anhalt Wohnungsbaugesellschaft) Förderprogramme für energetische Dachausbauten, altersgerechte Anpassung oder barrierefreies Wohnen.
- Geschossigkeit
- Die Geschossigkeit bezeichnet die Anzahl der oberirdischen Geschosse eines Gebäudes. Sie ist ein wesentlicher Faktor bei der Bestimmung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks. Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Teilgeschoss, Untergeschoss.
- Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das die Anforderungen an die lichte Höhe, die Grundfläche und die Nutzungsmöglichkeit erfüllt und somit bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt wird. Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Teilgeschoss, Dachgeschoss.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zur Geschossigkeit, Bauweise und anderen wichtigen Aspekten der Bebauung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
- Dachgeschoss
- Das Dachgeschoss ist das Geschoss, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab. Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Vollgeschoss, Teilgeschoss.
- Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Bauplanung. Verwandte Begriffe: Baumassenzahl, Grundstücksfläche, Geschossfläche.
- Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
- Frage: Was bedeutet Geschossigkeit im Baurecht?
Antwort: Die Geschossigkeit bezieht sich auf die Anzahl der oberirdischen Geschosse eines Gebäudes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks und wird in der Landesbauordnung geregelt. - Frage: Wann gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss?
Antwort: Ein Dachgeschoss gilt in der Regel dann als Vollgeschoss, wenn es bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe, die Grundfläche und die Nutzungsmöglichkeit erfüllt. Die genauen Kriterien sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Frage: Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Antwort: Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Bauplanung und wird im Bebauungsplan festgelegt. - Frage: Wo finde ich die aktuelle Landesbauordnung von Sachsen-Anhalt?
Antwort: Die aktuelle Landesbauordnung von Sachsen-Anhalt ist auf der offiziellen Webseite des Landes Sachsen-Anhalt oder über eine entsprechende Suchmaschine recherchierbar. - Frage: Warum ist die Geschossigkeit für Bauherren wichtig?
Antwort: Die Geschossigkeit beeinflusst die Größe und Gestaltung des Gebäudes und somit die Wohnfläche. Sie wirkt sich auch auf die Baugenehmigung und die Einhaltung der Bauvorschriften aus. - Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zur Geschossigkeit, Bauweise und anderen wichtigen Aspekten der Bebauung. - Frage: Kann sich die Auslegung der Bauordnung ändern?
Antwort: Ja, die Auslegung der Bauordnung kann sich durch Gerichtsurteile oder durch Änderungen der Verwaltungspraxis ändern. Daher ist es wichtig, sich vor einem Bauvorhaben über die aktuelle Rechtslage zu informieren. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Staffelgeschoss?
Antwort: Ein Vollgeschoss erfüllt die Anforderungen an die lichte Höhe und Grundfläche vollständig, während ein Staffelgeschoss in der Regel eine geringere Grundfläche hat und zurückgesetzt ist.
- Baugenehmigung in Sachsen-Anhalt
Informationen zum Verfahren und den erforderlichen Unterlagen für eine Baugenehmigung. - Aktuelle Änderungen der Landesbauordnung
Überblick über die neuesten Anpassungen und Ergänzungen der Bauordnung. - Förderprogramme für Dachgeschossausbau
Informationen zu finanziellen Zuschüssen und Förderungen für den Ausbau des Dachgeschosses. - Energetische Sanierung des Dachgeschosses
Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Energieeffizienz beim Dachgeschossausbau. - Brandschutz im Dachgeschoss
Wichtige Aspekte des Brandschutzes beim Ausbau eines Dachgeschosses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sachsen-Anhalt, Geschossigkeit, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14886: Sachsen-Anhalt: Gilt ausgebautes Dachgeschoss als Vollgeschoss? Aktuelle Regelung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss im § 34 Gebiet: Definition, Firsthöhe & Dachformen – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Therme: Hersteller, Funktion & Erfahrungswerte – Was Sie wissen müssen?
- … Pellet-Therme, Pelletheizung, Hersteller, Funktion, Erfahrungswerte, ZDS Sachsen Anhalt, Wodtke, Heiztechnik, erneuerbare Energien …
- … Ich habe auf der web-Seite des ZDS Sachsen Anhalt eine Abbildung einer Pellet-Therme gefunden. Leider ist es mir nicht …
- … nach Informationen zu einer Pellet-Therme, die auf der Webseite des ZDS Sachsen-Anhalt abgebildet ist, und speziell nach dem Hersteller Wodtke sowie Erfahrungswerten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartengrundstück wird Bauland: Bebauungsplan, Umweltbericht & GOP – Kosten, Ablauf, Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 5 Jahre Gewährleistung Neubau: Beginn, Ende & Fristen nach BGB?
- … Am 11.06.1999 wurde der notarielle Kaufvertrag im Bundesland Niedersachsen geschlossen. Gemäß Vertrag sollte die Besitzübergabe spätestens am 01.08.1999 erfolgen. …
- … anerkennt. Im vorliegenden Fall ist die Besitzübergabe am 01.08.1999 ein wichtiger Anhaltspunkt, jedoch nicht zwingend der Beginn der Gewährleistungsfrist. Entscheidend ist, wann …
- … GoogleAI nennt den 01.08.1999 (Besitzübergabe) nur als Anhaltspunkt , bleibt aber vage zu Abnahmetermin und Konkludenz. DeepSeek und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker verzögert Ausführungsplanung: Was tun bei Fristüberschreitung & fehlenden Bewehrungsplänen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
- … wäre schon in den Berechnungen (unser DGAbk. wäre knapp unter der Vollgeschoss-Grenze, also zulässig), der Geometer hätte auch schon die Lagepläne gebracht …
- … zur Grundfläche des DGAbk. und somit ist das DG ein unzulässiges Vollgeschoss! . Ich war geschockt und dachte, alles wäre hinfällig. Er meinte, …
- … Planungsfehler belastet ist. Der Architekt hat offenbar die Berechnung der Vollgeschossigkeit des Dachgeschosses fehlerhaft vorgenommen, was zu einer kurzfristigen und für die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Einfamilienhaus Norddeutschland vs. Hannover/Hildesheim: Gründe für Designunterschiede?
- … Architektur Links: Kurzfilme der Architektenkammer Niedersachsen …
- … dem mittleren Gürtel zwischen Rheinland (linksrheinische Häuser sind besonders hässlich), Westfalen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zum Abgewöhnen. Sie bewirken beim Hinsehen nichts, allenfalls …
- … Tristesse. Weiter südlich wird es wieder hübscher. In Südniedersachsen findet man auch viel Schnuckeliges. Na ja, Hannover/Hildesheim/Hameln ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sachsen-Anhalt, Geschossigkeit, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sachsen-Anhalt, Geschossigkeit, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sachsen-Anhalt: Gilt ausgebautes Dachgeschoss als Vollgeschoss? Aktuelle Regelung?
Suche nach: Dachgeschossausbau in Sachsen-Anhalt: Neue Geschossregelung?
Suche nach: Sachsen-Anhalt, Geschossigkeit, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss, Baurecht, Bauordnung, Satteldach
