Bauvorlageberechtigung Hessen: Genehmigungsfreie Gauben – Voraussetzungen & Ingenieur-Befugnisse?
❓ Fragestellung: Bauvorlageberechtigung Hessen: Genehmigungsfreie Gauben – Voraussetzungen & Ingenieur-Befugnisse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Bauingenieur nicht automatisch bauvorlageberechtigt ist – die bloße Berufsbezeichnung genügt nicht; eine gesetzlich geregelte Befugnis (z. B. Eintragung gemäß § 65 HBO oder öffentliche Bestellung gemäß § 62 HBO) ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach § 62 HBO öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder Architekten für die Abgabe der Meldung. Klären Sie vorab schriftlich bei der Bauaufsicht ab, ob die Gauben im konkreten Fall genehmigungsfrei sind und ob ein Bebauungsplan vorliegt.
wir planen den Einbau von zwei Gauben in unser Haus. Diese wären wohl nach Bauordnung genehmigungsfrei. Entweder in Verbindung mit Anlage 2 oder § 56.
Wir haben einen Bekannten der Bauingenieur ist und uns auch die Zeichnungen machen würde; die Statik und EnEVAbk. darf er machen und scheinigen. Jetzt wusste er nur nicht genau, ob er auch die Meldung für die genehmigungsfreien Bauvorhaben machen darf. Entweder (wissen wir noch nicht ob es einen Bebauungsplan gibt) ist das dann im beplanten Bereich oder nicht. wenn nicht beplant darf er es auf jeden Fall einreichen, bei nichtplanter Bereich (ohne Bebauungsplan) ist er nicht ganz sicher.
Weiß das jemand genauer?
Danke und viele Grüße
Eva
    🔴 KRITISCH: Die Meldung für genehmigungsfreie Gauben darf nur durch eine gesetzlich befugte Person (öffentlich bestellter und vereidigter Bauingenieur oder Architekt mit Bauvorlageberechtigung gemäß § 62 bzw. § 65 HBO) abgegeben werden – ein bloßer Ingenieur-Titel reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Selbst bei genehmigungsfreien Gauben besteht immer eine Meldungspflicht an die Bauaufsicht – insbesondere im beplanten Bereich, wo zusätzlich die Einhaltung des Bebauungsplans zwingend ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfreiheit setzt die vollständige Einhaltung aller Voraussetzungen nach § 56, Anlage 2 und § 62 HBO voraus – darunter Abstandsflächen, Standsicherheit, Dachneigung, Höhe und Feuerwiderstand.
    ⚠️ WICHTIG: Statik und Energieausweis dürfen fachlich kompetent erstellt werden (z. B. durch den befreundeten Bauingenieur), aber die Verantwortung für die rechtskonforme Meldung liegt ausschließlich bei der befugten Person.
    Für den Einbau von Gauben in Hessen ist die Bauvorlageberechtigung relevant. Wenn die Gauben nach der Hessischen Bauordnung (HBO) genehmigungsfrei sind, beispielsweise gemäß Anlage 2 oder § 56 HBO, bedeutet dies nicht, dass keine Bauvorlage erforderlich ist.
    Die Bauvorlageberechtigung regelt, wer Bauvorlagen (Zeichnungen, Berechnungen etc.) für genehmigungspflichtige oder genehmigungsfreie Bauvorhaben erstellen und einreichen darf. In Hessen benötigen Sie in der Regel einen Architekten oder einen Bauingenieur mit entsprechender Qualifikation, um die Bauvorlagen einzureichen.
    Ihr Bekannter, der Bauingenieur ist, kann die notwendigen Zeichnungen, die Statik und den EnEVAbk.-Nachweis erstellen, sofern er über die entsprechende Bauvorlageberechtigung in Hessen verfügt. Ob er diese besitzt, hängt von seiner Qualifikation und seiner Eintragung in die entsprechende Liste der Architekten- oder Ingenieurkammer ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bekannten, ob er die Bauvorlageberechtigung für Hessen besitzt. Andernfalls sollten Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit entsprechender Berechtigung hinzuziehen, um sicherzustellen, dass die Bauvorlagen ordnungsgemäß erstellt und eingereicht werden können.
    Der Sachverhalt betrifft die Bauvorlageberechtigung in Hessen für genehmigungsfreie Gauben. Der Bauherr plant den Einbau von zwei Gauben, die nach Hessischer Bauordnung (HBO) möglicherweise genehmigungsfrei sind. Ein befreundeter Bauingenieur soll die Planung, Statik und den Energieausweis erstellen. Die Kernfrage ist, ob dieser Bauingenieur auch die erforderliche Meldung für das genehmigungsfreie Vorhaben bei der Bauaufsicht einreichen darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Bauvorlageberechtigung ist unvollständig. Nach § 65 HBO ist ein Bauingenieur grundsätzlich bauvorlageberechtigt, jedoch nur, wenn er in der Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure der Ingenieurkammer Hessen eingetragen ist. Eine bloße Berufsbezeichnung reicht nicht aus. Die Unterscheidung zwischen beplantem und unbeplantem Innenbereich ist hier nicht das entscheidende Kriterium für die Bauvorlageberechtigung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Eintragung des Ingenieurs in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure gemäß § 65 Abs. 2 HBO. Ohne diese Eintragung darf er die Meldung nicht einreichen. Zudem muss der Bauherr selbst prüfen, ob die Gauben tatsächlich genehmigungsfrei sind. Die Genehmigungsfreiheit nach Anlage 2 oder § 56 HBO setzt voraus, dass die Voraussetzungen des § 62 HBO (z.B. Einhaltung der Abstandsflächen, keine Beeinträchtigung der Standsicherheit) erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einschätzung der Genehmigungsfreiheit kann zu einer illegalen Baumaßnahme führen. Dies kann eine spätere Rückbauverfügung oder Bußgelder nach sich ziehen. Auch die Standsicherheit des Daches darf durch die Gauben nicht gefährdet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte zunächst prüfen, ob der befreundete Bauingenieur tatsächlich in der Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure der Ingenieurkammer Hessen eingetragen ist. Ist dies nicht der Fall, muss ein eingetragener Bauvorlageberechtigter (z.B. ein Architekt oder ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) die Meldung übernehmen. Zudem ist eine verbindliche Anfrage bei der Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen, um die Genehmigungsfreiheit der Gauben rechtsverbindlich zu klären. Die Statik und der Energieausweis können weiterhin vom befreundeten Ingenieur erstellt werden, sofern er die entsprechenden Qualifikationen besitzt.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung von Gauben in Hessen sowie die zulässige Befugnis eines Bauingenieurs zur Abgabe einer Meldung für genehmigungsfreie Vorhaben nach der Hessischen Bauordnung (HBO). Die Frage nach der Zulässigkeit der Meldung durch einen nicht öffentlich bestellten Bauingenieur ist zentral – insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen beplantem und unbeplantem Bereich sowie die gesetzlichen Vorgaben zur Verantwortlichkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Bauingenieur darf die Meldung für ein genehmigungsfreies Vorhaben nur dann eigenverantwortlich abgeben, wenn er nach § 62 HBO öffentlich bestellt und vereidigt ist – oder wenn die Bauaufsichtsbehörde ausdrücklich eine andere, befugte Person (z. B. Architekt mit entsprechender Zulassung) als Meldenden akzeptiert. Ein bloßer Bekannter mit Ingenieurtitel ohne öffentliche Bestellung ist nicht berechtigt, die Meldung rechtswirksam abzugeben – dies gilt unabhängig vom Bebauungsplanvorhandensein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bauingenieur grundsätzlich ‚die Statik und EnEV machen und scheinigen darf‘, ist irreführend: Die Erstellung statischer Nachweise ist zulässig, aber die Verantwortlichkeit für die Meldung ist gesondert geregelt und erfordert eine gesetzlich definierte Befugnis – nicht nur fachliche Kompetenz.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigungsfreien Gauben nach Anlage 2 oder § 56 HBO besteht eine Meldungspflicht – und zwar immer, nicht nur im unbeplanten Bereich. Im beplanten Bereich ist zudem die Einhaltung des Bebauungsplans zwingend; eine Abweichung führt zur Genehmigungspflicht, unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder rechtswidrige Meldung kann zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder späteren Problemen beim Verkauf oder Versicherungsschutz führen – insbesondere wenn Schäden (z. B. statische Mängel oder Feuchteschäden durch unzureichende Dachdurchdringung) auftreten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage ‚bei nichtplanter Bereich ist er nicht ganz sicher‘ ist nicht ausreichend: Sicherheit ergibt sich nicht aus Unsicherheit, sondern aus klaren gesetzlichen Voraussetzungen – und die fehlen hier, solange keine öffentliche Bestellung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie entweder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen Architekten mit entsprechender Zulassung nach § 62 HBO für die Meldung. Klären Sie vorab bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab, ob ein Bebauungsplan vorliegt und ob die geplanten Gauben tatsächlich alle Voraussetzungen nach Anlage 2 oder § 56 HBO erfüllen – inklusive Abstände, Dachneigung, Höhe und Feuerwiderstand. Eine fachkundige, aber nicht befugte Person darf die Meldung nicht rechtswirksam abgeben.
    ✅ Übereinstimmung: Alle bestätigen, dass auch für genehmigungsfreie Gauben in Hessen eine Meldungspflicht besteht – und zwar unabhängig vom Bebauungsplanvorhandensein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Bauvorlageberechtigung" im Kontext der Einreichung bei genehmigungsfreien Vorhaben, ohne den Begriff "Meldung" klar von "Bauvorlage" abzugrenzen; DeepSeek und Qwen führen dagegen präzise die Unterscheidung zwischen Erstellung von Unterlagen (zulässig) und rechtswirksamer Meldung (nur durch Befugte) ein.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont klarer als die anderen beiden, dass die Meldungspflicht immer besteht – auch im unbeplanten Bereich – und dass ein Bebauungsplan die Genehmigungsfreiheit vollständig ausschließen kann, unabhängig von anderen Kriterien.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich darin, dass eine "bloße Eintragung in die Liste der Ingenieurkammer" (§ 65 HBO) ausreichend sei: Qwen verweist stattdessen auf § 62 HBO und verlangt öffentliche Bestellung und Vereidigung für die Meldung. Da § 62 HBO die zwingende Grundlage für die Abgabe einer Meldung ist (nicht § 65), priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Meldung muss durch eine Person erfolgen, die nach § 62 HBO öffentlich bestellt und vereidigt ist – dies ist die rechtssichere, unangreifbare Voraussetzung gemäß gesetzlicher Systematik und höchstrichterlicher Auslegung.
    Meldungspflicht für genehmigungsfreie Gauben ✅ Besteht immer – auch bei Ausschluss der Genehmigungspflicht nach Anlage 2 oder § 56 HBO.
    Voraussetzung für rechtskonforme Meldung ❌ GoogleAI und DeepSeek: Eintragung in Kammerliste (§ 65 HBO) genügt. Qwen: Nur öffentliche Bestellung & Vereidigung nach § 62 HBO ist ausreichend – Konsens geht zugunsten der sichereren Auslegung (Qwen).
    Erstellung von Statik & Energieausweis ✅ Darf fachkundig erfolgen (z. B. durch befreundeten Bauingenieur), ohne besondere staatliche Befugnis.
    Einfluss des Bebauungsplans ✅ Im beplanten Bereich führt jede Abweichung vom Bebauungsplan zur Genehmigungspflicht – unabhängig von sonstigen Kriterien.
    Risiko bei fehlerhafter Meldung ⚠️ Alle Modelle warnen vor Rückbau, Bußgeldern und Versicherungsproblemen – Qwen ergänzt konkrete Risiken für Verkauf und Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Fehlende öffentliche Bestellung der meldenden Person Rechtswidrige Meldung → Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 HBO)
    🔴 Risiko Unterlassene Meldung trotz Genehmigungsfreiheit Ordnungswidrigkeit, behördliche Nachmeldung mit Prüfungsverzug, ggf. Baustopp
    🔴 Risiko Ungeprüfte Einhaltung der Abstandsflächen oder Standsicherheit Statikversagen, Dachschäden, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Ignorieren des Bebauungsplans im beplanten Bereich Automatische Genehmigungspflicht → Baustopp, Rückbau, strafrechtliche Konsequenzen bei fortgesetzter Ausführung
    🔴 Risiko Unzureichende Dachdurchdringung (Wärme-, Feuchteschutz) Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall
    ✅ Chance Genehmigungsfreiheit bei korrekter Planung Zeitersparnis von bis zu 8 Wochen, keine Eingriffe durch Bauaufsicht während der Ausführung
    ✅ Chance Fachkompetente Vorplanung durch Bekannten Kostensenkung bei Statik & Energieausweis, bessere Abstimmung mit Dachdecker
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauaufsicht Rechtsverbindliche Klärung vor Baubeginn → Planungssicherheit & Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachgerechte Gauben als energetische Aufwertung Verbesserte Durchlicht- und Lüftungssituation, höhere Wohnqualität & Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Statik- und Energieausweis-Kapazitäten Effiziente Ressourcennutzung ohne Doppelerstellung – solange Verantwortung für Meldung getrennt bleibt
    1. Unverzügliche Prüfung der Meldungsbefugnis: Fordern Sie vom befreundeten Bauingenieur den Nachweis seiner öffentlichen Bestellung und Vereidigung gemäß § 62 HBO (keine Kammerlisteintrage nach § 65) – andernfalls darf er die Meldung nicht abgeben.
    2. Verbindliche Vorabklärung bei der Bauaufsicht: Reichen Sie eine schriftliche Anfrage mit exakten Gaubendaten (Maße, Lage, Dachneigung, Abstände) bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde ein, um die Genehmigungsfreiheit rechtsverbindlich zu klären.
    3. Beplanungsplan-Abfrage: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt oder online beim Geoportal Hessen den Bebauungsplan für Ihr Grundstück an – und prüfen Sie darin die zulässige Gaubenhöhe, Dachneigung und Abstände.
    4. Trennung von Verantwortung und Kompetenz: Beauftragen Sie den befreundeten Bauingenieur für Statik und Energieausweis, aber beauftragen Sie zusätzlich einen § 62-HBO-Befugten für die Meldung – mit klarer schriftlicher Vereinbarung zur Zuständigkeit.
    5. Aufzeichnung aller Unterlagen: Sammeln Sie sämtliche Meldungsbelege, Statiknachweise, Energieausweis, Bebauungsplan, Bauaufsichts-Antwort und Verträge – inkl. Kopie der öffentlichen Bestellung – und bewahren Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
    6. Koordination mit Handwerkern vor Baubeginn: Besprechen Sie die statischen Anforderungen und Dachdurchdringungsplanung gemeinsam mit Dachdecker und Zimmerer – unter Einbeziehung des offiziell benannten Meldenden.
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauvorlagen (Zeichnungen, Berechnungen etc.) für ein Bauvorhaben zu erstellen und bei der Baubehörde einzureichen. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und soll sicherstellen, dass Bauvorhaben von qualifizierten Fachleuten geplant und umgesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauantrag, Bauordnung.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss zu schaffen und das Dachgeschoss mit Tageslicht zu versorgen. Gauben können unterschiedliche Formen und Größen haben und unterliegen den baurechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachgeschossausbau, Dachaufbau, Zwerchgiebel.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen zur Lage, Größe, Gestaltung und Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung und den Nachweis der Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten, Festigkeit.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das weiterhin die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz, Energieausweis, Energieeffizienz.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauvorhaben. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Baubeschreibung und statische Berechnungen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Baubehörde, Genehmigungsverfahren.
    1. Was bedeutet Bauvorlageberechtigung?
    2. Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) bei Gauben?
      Die Hessische Bauordnung (HBO) regelt die Anforderungen an Bauvorhaben in Hessen, einschließlich des Einbaus von Gauben. Sie legt fest, welche Gauben genehmigungsfrei sind und welche Anforderungen an die Bauvorlagen gestellt werden. Die HBO definiert auch, wer bauvorlageberechtigt ist.
    3. Darf ein Bauingenieur in Hessen immer Bauvorlagen erstellen?
      Nicht jeder Bauingenieur ist automatisch bauvorlageberechtigt. Die Bauvorlageberechtigung hängt von der Qualifikation und der Eintragung in die Liste der Architekten- oder Ingenieurkammer des jeweiligen Bundeslandes ab. Ein Bauingenieur muss nachweisen, dass er die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen besitzt.
    4. Was passiert, wenn die Bauvorlagen nicht von einer bauvorlageberechtigten Person erstellt wurden?
      Wenn die Bauvorlagen nicht von einer bauvorlageberechtigten Person erstellt wurden, kann die Baubehörde die Genehmigung verweigern oder die Bauausführung untersagen. Es ist daher wichtig, sicherzustellen, dass die Bauvorlagen von einer qualifizierten Person erstellt wurden.
    5. Wo finde ich eine Liste der bauvorlageberechtigten Personen in Hessen?
      Eine Liste der bauvorlageberechtigten Personen in Hessen kann bei der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen oder der Ingenieurkammer Hessen eingesehen werden. Diese Kammern führen Verzeichnisse der Mitglieder mit Bauvorlageberechtigung.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Genehmigungsfreiheit und Bauvorlageberechtigung?
      Genehmigungsfreiheit bedeutet, dass ein Bauvorhaben nicht von der Baubehörde genehmigt werden muss. Bauvorlageberechtigung hingegen bezieht sich auf die Befugnis, die für die Erstellung und Einreichung der Bauvorlagen erforderlich ist. Auch wenn ein Bauvorhaben genehmigungsfrei ist, können Bauvorlagen erforderlich sein, die von einer bauvorlageberechtigten Person erstellt werden müssen.
    7. Welche Unterlagen sind für den Bauantrag einer Gaube erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen für den Bauantrag einer Gaube umfassen in der Regel Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), einen Lageplan, eine Baubeschreibung, statische Berechnungen, einen Nachweis zum Wärmeschutz (EnEV) und gegebenenfalls weitere Gutachten (z.B. Schallschutz).
    8. Was ist ein Bebauungsplan und welche Rolle spielt er beim Gaubenbau?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er kann Festsetzungen zur Lage, Größe, Gestaltung und Nutzung von Gebäuden enthalten. Beim Gaubenbau ist der Bebauungsplan relevant, da er beispielsweise die zulässige Dachneigung oder die Größe der Gauben beeinflussen kann.
    • Bauantrag für Gauben: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie einen Bauantrag für Gauben korrekt stellen und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Genehmigungsfreie Gauben: Was ist erlaubt?
      Informieren Sie sich über die Voraussetzungen und Bedingungen für genehmigungsfreie Gauben in Hessen.
    • Bauvorlageberechtigung: Voraussetzungen und Nachweise
      Welche Qualifikationen und Nachweise sind erforderlich, um die Bauvorlageberechtigung zu erhalten?
    • Statische Berechnung für Gauben: Worauf ist zu achten?
      Die wichtigsten Aspekte bei der Erstellung einer statischen Berechnung für Gauben.
    • Energieeffizienz bei Gauben: Anforderungen und Tipps
      Wie Sie die Energieeffizienz Ihrer Gauben verbessern und die Anforderungen des GEG erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvorlageberechtigung, Hessen, Gauben, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleine Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus – Voraussetzungen & Antrag?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Qualifikation nach HBO: Welche Nachweise sind erforderlich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter ohne HOAI: Aufgaben, Kontrolle & Kosten – Worauf achten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Hessen: Maximale Maße (Breite, Höhe, Tiefe) & Grenzabstände?
  6. BAU-Forum - Dach - Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür als Garagentür: Zulässig? Brandschutz, Öffnungsrichtung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Bauvoranfrage NRW: Architekt erforderlich? Selbst Einreichen als Bauzeichner möglich?
  9. BAU-Forum - Neubau - EUROPOR Massivhaus Erfahrungen: Bauqualität, Termintreue & Kosten beim Hausbau mit Porenbeton?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvorlageberechtigung Hessen: Was gilt für größere Wohnhäuser & Anbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlageberechtigung, Hessen, Gauben, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvorlageberechtigung, Hessen, Gauben, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvorlageberechtigung Hessen: Genehmigungsfreie Gauben – Voraussetzungen & Ingenieur-Befugnisse?
Suche nach: Bauvorlageberechtigung Hessen: Gauben genehmigungsfrei?
Suche nach: Bauvorlageberechtigung, Hessen, Gauben, genehmigungsfrei, Bauordnung, Bauingenieur, Statik, EnEV, Bebauungsplan
