Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
BAU-Forum: Dach
bin seit kurzem dipl. -ing (Bauwesen) und möchte einen Bauantrag für einen Dachausbau abgeben.
dieses Haus hat aber mehr als zwei Wohnungen.
ich möchte aber nur das Dachgeschoss ausbauen, mit den übrigen Wohnungen habe ich nichts zu tun.
muss auch hier einer mit Berufserfahrung und Eintrag in die ingenieurkammer ran?
  • Mehmet
    Als Dipl.-Ing. (Bauwesen) benötigen Sie grundsätzlich eine Bauvorlageberechtigung, um einen Bauantrag einzureichen. Ob dies auch für den Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als zwei Wohnungen gilt, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    In vielen Bundesländern ist die Bauvorlageberechtigung an den Nachweis eines Berufsregisters geknüpft. Da es sich um ein Gebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten handelt, kann es sein, dass zusätzliche Qualifikationen oder ein sogenannter 'Berufseintrag' erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei der zuständigen Baubehörde oder Architektenkammer Ihres Bundeslandes zu erkundigen, welche spezifischen Anforderungen für die Einreichung eines Bauantrags für einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus gelten. Klären Sie, ob Ihr Abschluss und Ihre Qualifikation ausreichend sind oder ob ein zusätzlicher Berufseintrag notwendig ist.
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und Bauvorlagen bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Sie ist an bestimmte Qualifikationen und den Nachweis der entsprechenden Fachkenntnisse gebunden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlagen, Baugenehmigung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, die für die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Bauvorlagen, Baugenehmigung, Bauvorbescheid.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Baurecht.
    Mehrfamilienhaus
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Mietern oder Eigentümern bewohnt werden. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Mietshaus, Eigentumswohnung.
    Dachausbau
    Der Dachausbau ist der Ausbau des Dachgeschosses eines Gebäudes zu Wohn- oder Nutzräumen. Er kann genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn die äußere Gestalt des Gebäudes verändert wird.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Ausbau, Umbau.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    1. Was ist eine Bauvorlageberechtigung?
      Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und Bauvorlagen bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Sie ist in der Regel an bestimmte Qualifikationen und den Nachweis der entsprechenden Fachkenntnisse gebunden.
    2. Benötige ich als Dipl.-Ing. (Bauwesen) immer eine Bauvorlageberechtigung?
      Grundsätzlich ja, aber die genauen Voraussetzungen können je nach Landesbauordnung variieren. Für komplexere Bauvorhaben, wie z.B. Mehrfamilienhäuser, können zusätzliche Anforderungen gelten.
    3. Was ist ein Berufseintrag?
      Ein Berufseintrag ist die Eintragung in ein Berufsregister, z.B. bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer. Dieser Eintrag kann in einigen Bundesländern Voraussetzung für die Bauvorlageberechtigung sein, insbesondere bei größeren oder komplexeren Bauvorhaben.
    4. Wo erhalte ich Informationen zur Bauvorlageberechtigung in meinem Bundesland?
      Die zuständige Baubehörde oder Architektenkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen Auskunft über die spezifischen Anforderungen und Voraussetzungen für die Bauvorlageberechtigung geben.
    5. Welche Unterlagen benötige ich für den Antrag auf Bauvorlageberechtigung?
      In der Regel sind Nachweise über Ihre Qualifikation (z.B. Diplomurkunde), Berufserfahrung und ggf. ein Nachweis über den Berufseintrag erforderlich. Die genauen Anforderungen können jedoch variieren.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Bauvorlageberechtigung einen Bauantrag einreiche?
      Der Bauantrag kann von der Baubehörde abgelehnt werden. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    7. Gibt es Ausnahmen von der Bauvorlageberechtigung?
      In einigen Bundesländern gibt es Ausnahmen für bestimmte Bauvorhaben, z.B. kleinere Umbauten oder Anbauten an Ein- oder Zweifamilienhäusern. Diese Ausnahmen sind jedoch in der Regel an bestimmte Bedingungen geknüpft.
    8. Kann ich die Bauvorlageberechtigung auch für andere Bundesländer nutzen?
      Die Bauvorlageberechtigung gilt in der Regel nur in dem Bundesland, in dem sie erteilt wurde. Für Bauvorhaben in anderen Bundesländern müssen Sie sich ggf. erneut um eine Bauvorlageberechtigung bewerben.
    • Genehmigungsfreier Dachausbau
      Unter welchen Bedingungen ist ein Dachausbau ohne Baugenehmigung möglich?
    • Kosten Dachausbau
      Welche Kosten sind bei einem Dachausbau zu erwarten?
    • Dämmung Dachausbau
      Welche Dämmmaterialien sind für den Dachausbau geeignet?
    • Statik Dachausbau
      Welche statischen Aspekte sind beim Dachausbau zu beachten?
    • Brandschutz Dachausbau
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Dachausbau erforderlich?
  2. Bauvorlageberechtigung Hessen: LBO-Änderung bei Dachausbau?
    Foto von Martin G. Halbinger
    welches Bundesland?
    in welchem Bundesland.
    In manchen LBOs ist die "einfache Änderung sonstiger Gebäude" (z.B. auch Mehrfamilienhäuser) mit der sog. beschränkten Vorlageberechtigung möglich. Das bedeutet u.U. , dass der Dachausbau keine statischen Änderungen erfordern darf. Näheres sollten Sie einfach mit Ihrer Bauaufsichtsbehörde abklären.
  3. Dachausbau Hessen: Statik-Neuberechnung bei Gauben-Erhöhung!
    Hessen
    das ist in Hessen.
    die Statik des Daches muss in jedem Fall neu errechnet werden, da die Gauben hochgesetzt werden.
  4. Bauvorlage: Keine begrenzte Berechtigung für MFH-Änderungen!
    nicht möglich
    So wie ich die HBO verstanden habe, reicht die begrenzte Vorlageberechtigung nicht für Änderungen von Mehrfamilienhäusern. (egal ob Statisch relevant oder nicht)
    Volglich brauchen Sie einen Architekten oder Bauingenieur (mit Kammereintrag)
  5. Bauvorlage Hessen: Ermessen bei Dacherneuerung MFH möglich!
    Verhandlungssache
    Servus,
    ist auch Verhandlungssache mit dem Bauordnungsamt.
    Habe als Bautechniker auch in Hessen schon eine komplette Dacherneuerung eines Mehrfamilienhaus (MFH), sowie die Genehmigung für vorhandene bis dato nicht genehmigte Gebäudeteile oan diesem Objekt erreicht.
    Allerdings hat da die Berufserfahrung den Ausschlag für das Ermessen des Bauamtes gegeben.
  6. Dachausbau MFH: Gespräch mit Bauamt empfohlen!
    scheint insgesamt doch schwierig zu sein
    danke an alle.
    werde erst einmal versuchen mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu sprechen
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Bauvorlageberechtigung Dachausbau Mehrfamilienhaus: Genehmigung in Hessen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bauvorlageberechtigung für den Dachausbau eines Mehrfamilienhauses in Hessen. Dabei wird die Rolle des Dipl.-Ing. (Bauwesen) und die Anforderungen der Hessischen Bauordnung (HBO) beleuchtet. Es wird diskutiert, ob eine begrenzte Vorlageberechtigung ausreicht oder ein Architekt/Bauingenieur mit Kammereintrag erforderlich ist. Die Verhandelbarkeit mit dem Bauordnungsamt und die Bedeutung von Berufserfahrung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauvorlage: Keine begrenzte Berechtigung für MFH-Änderungen! reicht die begrenzte Vorlageberechtigung nicht für Änderungen von Mehrfamilienhäusern aus, unabhängig von der statischen Relevanz. Dies bedeutet, dass ein Architekt oder Bauingenieur mit Kammereintrag benötigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauvorlageberechtigung Hessen: LBO-Änderung bei Dachausbau? wird erwähnt, dass in manchen Landesbauordnungen (LBOs) die "einfache Änderung sonstiger Gebäude" mit einer beschränkten Vorlageberechtigung möglich ist, sofern der Dachausbau keine statischen Änderungen erfordert. Es wird empfohlen, dies mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzuklären.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachausbau Hessen: Statik-Neuberechnung bei Gauben-Erhöhung! betont, dass die Statik des Daches in jedem Fall neu berechnet werden muss, wenn Gauben hochgesetzt werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Genehmigung des Dachausbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst das Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Bauordnungsamtes zu suchen, wie im Beitrag Dachausbau MFH: Gespräch mit Bauamt empfohlen! vorgeschlagen. Dies kann helfen, die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für den Dachausbau in diesem Fall zu klären. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob eine Bauvorlageberechtigung erforderlich ist und welche Qualifikationen dafür notwendig sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  2. BAU-Forum - Dach - Speicherausbau im Altbau: Risiken, Kosten & Empfehlungen für Dach, Dämmung & Asche?
  3. BAU-Forum - Dach - 13076: Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Dreifamilienhaus: Brandschutz, Fenster, Genehmigung & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung & Gewicht optimieren?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hauskauf ohne Fertigstellungsanzeige: Risiken, Kosten & Vorgehen bei fehlenden Bauunterlagen?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Loggia im Dachgeschoss Niedersachsen: Genehmigung, Bauantrag & Verfahren?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachbodenausbau ohne Architekt in Bayern? Baugenehmigung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Walmdach Sanierung: Statiker, Architekt, Bauingenieur oder Bauphysiker – Wer ist zuständig?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bestandsschutz Brandschutz Dachausbau: Kosten, Anforderungen & Risiken in Brandenburg?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
Suche nach: Bauvorlageberechtigung für Dachausbau: Ja/Nein?
Suche nach: Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Dipl.-Ing., Bauwesen, Genehmigungspflicht
