Carport mit Schuppen bauen: Genehmigungsfrei? Abstandsflächen, Bauvorschriften & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungCarport mit Schuppen bauen: Genehmigungsfrei? Abstandsflächen, Bauvorschriften & Tipps
ich möchte gerne ein Carport mit integriertem Schuppen aufstellen. Das Carport ist 7,10 m lang und 4,05 m breit. Ich war bereits beim Bauamt vorstellig. Die sagten mir, dass es genehmigungsfrei wäre. Nun tun sich trotzdem einige Probleme auf. Mir wurde gesagt, dass man 3 m vom Gehweg zurückbleiben sollte. Wir haben aber keinen Gehweg vorm Haus, sondern einen Ausweichstreifen, weil die Straße nur einspurig ist. Dazu kommt noch, das unser Grundstück zur Straße schräg verläuft. Auf einer Seite können wir die 3 m einhalten, auf der anderen Seite beträgt der Abstand aber nur maximal 1 m. Ist das ein Problem?
Beim Gespräch beim Bauamt war der Carport auch noch ohne Schuppen. Ist das ein Problem oder greifen da die gleichen Richtlinien?
Wir haben auch eine Holzterrasse (60 cm hoch) vor dem Haus gebaut. Diese würden wir gerne in dem Zusammenhang mit dem Bau des Carports vergrößern und direkt mit der Carportrückwand verbinden.
Das ganze soll in Schleswig Holstein stattfinden. Das Grundstück samt Haus existiert seit 1960.
Ich muss dazu sagen das ich absoluter Laie bin und daher große
Hoffnung in die Hilfe dieses Forums setze.
Vielen Dank im Voraus.
Mario
🔴 KRITISCH: Baumaßnahme darf erst nach schriftlicher, rechtsverbindlicher Bestätigung des Bauamts beginnen – mündliche Aussagen sind unzureichend und rechtlich nicht bindend.
🔴 KRITISCH: Abstandsfläche zur öffentlichen Verkehrsfläche (auch Ausweichstreifen) beträgt mindestens 3 m; ein Abstand von nur 1 m verstößt gegen § 6 Abs. 1 LBOAbk. SH und führt zwingend zu Baustopp und Rückbauverfügung.
⚠️ WICHTIG: Ein integrierter Schuppen macht das Vorhaben grundsätzlich genehmigungspflichtig – reine Carports sind nur genehmigungsfrei, solange sie ohne bauliche Erweiterung, Stauraum oder Nutzung als Gebäude im Sinne der LBO SH bleiben.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung der 60 cm hohen Holzterrasse mit der Carport-Rückwand bildet möglicherweise eine bauliche Einheit – dies erfordert statische Nachweise und kann die Baugenehmigungspflicht auslösen, insbesondere bei Bestandsgebäude aus 1960.
⚠️ WICHTIG: Eine lagegenaue Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist zwingend, um schräge Grundstücksgrenzen, tatsächliche Baugrenzen und Abstandsflächen exakt zu ermitteln.
Hallo Mario,
ich verstehe, dass du ein Carport mit integriertem Schuppen bauen möchtest und bereits beim Bauamt warst. Die Genehmigungsfreiheit hängt von den spezifischen Bauvorschriften in Schleswig-Holstein ab. Auch wenn das Bauamt mündlich Genehmigungsfreiheit signalisiert hat, solltest du dir dies schriftlich bestätigen lassen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Abstandsflächen: Die 3-Meter-Abstandsfläche zum Gehweg ist ein wichtiger Punkt. Diese Regelung dient dem Schutz des öffentlichen Raumes und der Nachbarn. Es ist entscheidend, dass du diese Abstandsfläche einhältst. Eine Holzterrasse kann in diesem Zusammenhang relevant sein, da sie möglicherweise als bauliche Anlage gewertet wird und ebenfalls Abstandsflächen einhalten muss.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Abstandsflächen können zu Baustopps und Rückbau-Forderungen führen.
Weitere Schritte:
- Schriftliche Bestätigung: Hole dir eine schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit vom Bauamt.
- Prüfung der Bauvorschriften: Informiere dich detailliert über die geltenden Bauvorschriften in Schleswig-Holstein, insbesondere bezüglich Carports und Schuppen.
- Lageplan: Erstelle einen detaillierten Lageplan, der die genaue Position des Carports, des Schuppens, der Holzterrasse und die Abstände zu den Nachbargrundstücken und dem Gehweg zeigt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktiere einen Architekten oder Bauingenieur, der sich mit den lokalen Bauvorschriften auskennt. Er kann dir helfen, die Planung rechtssicher umzusetzen und Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Carports mit integriertem Schuppen in Schleswig-Holstein auf einem Grundstück aus dem Jahr 1960. Die Aussage des Bauamts zur Genehmigungsfreiheit ist kritisch zu hinterfragen, da diese in der Regel nur für reine Carports ohne Schuppen gilt. Die Integration eines Schuppens verändert die baurechtliche Einordnung grundlegend, da es sich dann um ein Gebäude mit Stauraum handelt, das anderen Vorschriften unterliegt.
🔴 Gefahr: Die Annahme der Genehmigungsfreiheit ist höchst riskant. Ein Carport mit Schuppen ist in Schleswig-Holstein in der Regel genehmigungspflichtig, da die Grenzen für verfahrensfreie Vorhaben (z.B. nach LBO SH) überschritten werden. Ein Verstoß kann zu einer Baueinstellung und Rückbauverfügung führen.
⚠️ Korrektur: Die 3-m-Abstandsregel zum Gehweg ist nicht pauschal anwendbar. Bei einem Ausweichstreifen ohne Gehweg gelten die Abstandsflächen zur öffentlichen Verkehrsfläche, die je nach Landesbauordnung variieren. Der minimale Abstand von 1 m auf einer Seite ist ein klares Problem und wird in der Regel nicht genehmigt.
➕ Ergänzung: Die geplante Vergrößerung der Holzterrasse und die direkte Verbindung mit der Carportrückwand sind separate bauliche Anlagen. Auch hierfür sind die Abstandsflächen und die Genehmigungspflicht zu prüfen. Eine 60 cm hohe Terrasse kann als Aufschüttung oder bauliche Anlage gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit einer Vorprüfung. Lassen Sie eine Bauvoranfrage beim Bauamt stellen, um die genauen Anforderungen zu klären. Planen Sie das Carport ohne Schuppen, um die Genehmigungsfreiheit zu wahren, oder reichen Sie einen vollständigen Bauantrag ein. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachberatung.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Carports mit integriertem Schuppen in Schleswig-Holstein auf einem Grundstück aus dem Jahr 1960 – ein Vorhaben, das aufgrund seiner Abmessungen (7,10 m × 4,05 m), der schrägen Grundstückslage, fehlender Gehwege und der geplanten Verbindung zur bestehenden Holzterrasse mehrere baurechtliche und sicherheitstechnische Schnittstellen aufweist.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauamtes zur Genehmigungsfreiheit ist nur vorläufig und bindend nur unter der Voraussetzung, dass alle baurechtlichen Vorgaben – insbesondere Abstandsflächen, Baugrenzen, Dachneigung, Brandverhalten und statische Sicherheit – vollständig eingehalten werden; bei einer Abstandsfläche von nur 1 m zur Straße liegt ein klarer Verstoß gegen die Schleswig-Holsteinische Bauordnung (LBO) vor, da die Mindestabstandsflächen zur öffentlichen Verkehrsfläche grundsätzlich auch bei Ausweichstreifen gelten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein integrierter Schuppen automatisch unter dieselbe Regelung fällt wie das Carport, ist falsch: Ein Schuppen verändert die Nutzungsklasse und kann die Gebäudehöhe, die Grundflächenbegrenzung sowie die Anforderungen an Feuerwiderstand und Zugänglichkeit erhöhen – damit entfällt oft die Genehmigungsfreiheit nach § 61 LBO.
➕ Ergänzung: Die Verbindung der 60 cm hohen Holzterrasse mit der Carport-Rückwand birgt zusätzliche Risiken: Es entsteht möglicherweise eine bauliche Einheit, die als Anbau oder Erweiterung des Wohngebäudes gewertet wird – dies erfordert eine statische Nachweisführung und kann die Baugenehmigungspflicht auslösen, insbesondere bei altersbedingter Substanz des Bestandsgebäudes aus 1960.
🔴 Gefahr: Die schräge Grundstückslage und die ungleichmäßige Einhaltung der Abstandsflächen deuten auf mögliche Verstöße gegen die örtliche Baunutzungsverordnung oder Flächennutzungsplan-Vorgaben hin, die nicht durch ein allgemeines Bauamtsgespräch aufgehoben werden können – eine individuelle, lagegenaue Prüfung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die fehlende Gehweganlage die Abstandsregelung entbehrlich macht, ist rechtlich unzutreffend: In Schleswig-Holstein gilt die Abstandsflächenregelung grundsätzlich zur öffentlichen Verkehrsfläche – und ein Ausweichstreifen ist nach § 2 Abs. 6 LBO ausdrücklich als solche definiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um eine lagegenaue Einzelfallprüfung vorzunehmen – inklusive Vermessung, Abstandsflächenberechnung, Nutzungsanalyse des Schuppens und statischer Bewertung der Terrassen-Carport-Verbindung; verzichten Sie auf jede Baumaßnahme, bis eine schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme vorliegt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
- Die mündliche Aussage des Bauamts zur Genehmigungsfreiheit nicht ausreichend ist – eine schriftliche, rechtsverbindliche Bestätigung ist zwingend erforderlich.
- Ein Abstand von nur 1 m zur öffentlichen Verkehrsfläche (auch Ausweichstreifen) gegen die LBO SH verstößt und baurechtlich nicht zulässig ist.
- Ein Carport mit integriertem Schuppen in Schleswig-Holstein grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – die Genehmigungsfreiheit gilt nur für reine Carports nach § 61 LBO SH.
- GoogleAI betont primär die Dokumentation (Lageplan, schriftliche Bestätigung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Rechtsfolgen eines Verstoßes (Baueinstellung, Rückbau) hinweisen und die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage bzw. eines vollständigen Bauantrags klarer benennen.
- DeepSeek weist auf die baurechtliche Relevanz der 60 cm hohen Holzterrasse als mögliche bauliche Anlage hin – eine Ergänzung, die GoogleAI nicht explizit macht.
- Qwen ergänzt entscheidend: (1) die schräge Grundstückslage erfordert eine vermessungstechnische Klärung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur; (2) der Ausweichstreifen ist nach § 2 Abs. 6 LBO SH ausdrücklich als öffentliche Verkehrsfläche definiert – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
- GoogleAI suggeriert, dass die 3-m-Abstandsregel „wichtig“ sei und „eingehalten werden muss“, aber bietet keine konkrete rechtliche Fundstelle oder Klarstellung, ob Abweichungen möglich sind. Qwen widerspricht hier klar: Die 3-m-Regel ist gesetzlich zwingend (§ 6 Abs. 1 LBO SH), und die Annahme, fehlende Gehwege machten sie entbehrlich, ist rechtlich unzutreffend. Qwen hat mit dieser präzisen Rechtsauslegung die sicherere, vorsichtsorientierte Position – daher wird hier dessen Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle – aber mit der höchsten rechtlichen Präzision von Qwen: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftliche, individuelle Stellungnahme des Bauamts auf Grundlage einer lagegenauen Vermessung und vollständiger Bauvorlagen.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungsfreiheit bei integriertem Schuppen ❌ Widerspruch (alle drei Modelle einig: Nein) Ein Carport mit Schuppen ist in Schleswig-Holstein grundsätzlich genehmigungspflichtig – § 61 LBO SH gilt nicht mehr. Abstandsfläche zur öffentlichen Verkehrsfläche (auch Ausweichstreifen) ✅ Konsens Mindestens 3 m Abstand sind gesetzlich vorgeschrieben (§ 6 Abs. 1 LBO SH); 1 m ist rechtswidrig und führt zwingend zu Baustopp. Schriftliche Bauamt-Bestätigung ✅ Konsens Mündliche Aussagen des Bauamts sind nicht rechtsverbindlich; eine schriftliche Stellungnahme oder Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich. Verbindung Holzterrasse (60 cm) mit Carport ⚠️ Abwägung (DeepSeek & Qwen warnen, GoogleAI nicht) Die Verbindung kann eine bauliche Einheit bilden – dies löst statistische Nachweise und ggf. Genehmigungspflicht aus, insbesondere bei Bestandsgebäude aus 1960. Vermessung & Lagegenauigkeit ⚠️ Abwägung (Qwen betont, DeepSeek & GoogleAI nur implizit) Bei schräger Grundstückslage ist eine vermessungstechnische Klärung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zwingend, um Baugrenzen und Abstände sicher zu ermitteln. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Baumaßnahmen, bis ein zertifizierter Bauvorlagenprüfer oder ein öffentlich bestellter Sachverständiger eine lagegenaue Einzelfallprüfung vorgenommen und das Bauamt eine schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme abgegeben hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächenregelung (1 m statt 3 m) Unmittelbarer Baustopp, Rückbauverfügung, Bußgeld, Ersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Genehmigungsfehlende Errichtung eines Schuppens als Gebäude Rechtswidrige Nutzung, Zwangsrückbau, Verweigerung von Versicherungsleistungen bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung bei Terrassen-Carport-Verbindung Standsicherheitsrisiko (insbesondere bei Alter des Bestandsgebäudes), Haftung bei Schäden oder Verletzungen 🔴 Risiko Fehlende lagegenaue Vermessung bei schräger Grundstückslage Unrechtliche Bebauung über die Baugrenze hinaus, Nachbarklagen, Abbruchforderung 🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Bauamt-Stellungnahme Kein Rechtsschutz bei späteren Verstößen – vollständige Eigenverantwortung für alle Folgen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baufachmanns mit lokaler Expertise Vermeidung bürokratischer Fallstricke, schnelle Klärung von Bauvoranfrage oder Bauantrag ✅ Chance Umplanung: Carport ohne Schuppen + separater, genehmigungsfreier Schuppen Nutzung der Genehmigungsfreiheit bei beiden Anlagen, geringere Baukosten und Zeitersparnis ✅ Chance Nutzung der Bauvoranfrage als „Sicherheitsnetz“ Klare, vorab bindende Aussage des Bauamts – rechtssichere Entscheidungsgrundlage vor Investition ✅ Chance Professionelle Vermessung als Basis für dauerhafte Nutzungsrechte Sicherstellung der Grundbuch- und Flächennutzungsplankonformität – Vermeidung zukünftiger Grundstücksstreitigkeiten ✅ Chance Integration brandschutztechnisch geprüfter Materialien Erhöhte Sicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, ggf. Wertsteigerung des Grundstücks Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterlassung: Beginnen Sie keinerlei Baumaßnahmen, bis eine schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme des Bauamts vorliegt – mündliche Zusagen sind rechtlich wertlos.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für eine lagegenaue Grundstückvermessung sowie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer für die baurechtliche und statische Einzelfallprüfung.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formelle Bauvoranfrage mit Lageplan, Skizzen und Angaben zur Nutzung ein – dies ist der sicherste Weg zu einer bindenden Aussage vor Baubeginn.
- Planung überarbeiten: Prüfen Sie die Trennung in einen reinen, genehmigungsfreien Carport (nach § 61 LBO SH) und einen separaten, kleinteiligen Schuppen (ggf. nach weiteren Freistellungsregelungen wie § 59 LBO SH).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Grundbuchauszüge, Flächennutzungsplan-Auszüge, Bauakten des Bestandsgebäudes (aus 1960) und ggf. vorhandene Vermessungsunterlagen für die Fachberatung.
- Sicherheitsnachweise einholen: Lassen Sie die statische Verbindung zwischen Carport und 60 cm hoher Holzterrasse durch einen berechtigten Statiker berechnen und dokumentieren – insbesondere unter Einbezug des Bestandsgebäudes.
- Abstandsfläche
- Der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand.
- Bebauungsplan
- Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und andere bauliche Details. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch.
- Landesbauordnung
- Das Baugesetz eines Bundeslandes, das die grundlegenden Anforderungen an Bauvorhaben regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigungspflicht, die Abstandsflächen, den Brandschutz und andere bauliche Aspekte. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan.
- Genehmigungsfreiheit
- Die Befreiung von der Pflicht, einen Bauantrag für ein bestimmtes Bauvorhaben zu stellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Bauvorschriften gelten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Anzeigepflicht.
- Bauliche Anlage
- Eine mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune, Terrassen und andere bauliche Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Anlage.
- Bauamt
- Die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und kontrolliert Baustellen. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Gemeinde.
- Carport
- Eine offene Überdachung für Kraftfahrzeuge, die in der Regel aus Holz oder Metall gefertigt ist. Sie dient dem Schutz des Fahrzeugs vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung.
- Was bedeutet Genehmigungsfreiheit beim Carportbau?
Genehmigungsfreiheit bedeutet nicht, dass keine Bauvorschriften gelten. Es bedeutet lediglich, dass du keinen formellen Bauantrag stellen musst. Die Einhaltung der Abstandsflächen, der maximal zulässigen Größe und anderer relevanter Vorschriften ist dennoch erforderlich. - Welche Rolle spielen Abstandsflächen beim Carportbau?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden sowie dem Brandschutz. Die genauen Abstandsflächen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. - Wie finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Grundstück?
Die relevanten Bauvorschriften findest du in der Landesbauordnung deines Bundeslandes (hier Schleswig-Holstein) sowie im Bebauungsplan deiner Gemeinde. Diese Dokumente geben Auskunft über zulässige Gebäudehöhen, Dachformen, Abstandsflächen und andere bauliche Anforderungen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet), die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details. - Was mache ich, wenn ich unsicher bin, ob mein Carport genehmigungsfrei ist?
Wenn du unsicher bist, ob dein Carport genehmigungsfrei ist, solltest du dich unbedingt beim Bauamt deiner Gemeinde erkundigen. Dort erhältst du verbindliche Auskünfte und kannst dich über die geltenden Vorschriften informieren. - Darf ich eine Holzterrasse direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
Ob eine Holzterrasse direkt an die Grundstücksgrenze gebaut werden darf, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. In vielen Fällen gelten auch für Terrassen Abstandsflächen, insbesondere wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten oder als bauliche Anlage gewertet werden. - Was passiert, wenn ich gegen Bauvorschriften verstoße?
Verstöße gegen Bauvorschriften können zu Baustopps, Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Gebäudes führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn gründlich über die geltenden Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten. - Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für die Abstandsflächen beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahmegenehmigung für die Abstandsflächen zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur unter besonderen Umständen und nach sorgfältiger Prüfung durch das Bauamt möglich.
- Carport Baugenehmigung Schleswig-Holstein
Informationen zu den spezifischen Baugenehmigungsbestimmungen für Carports in Schleswig-Holstein. - Abstandsflächen Carport: Was ist zu beachten?
Detaillierte Erläuterung der Abstandsflächenregelungen beim Carportbau. - Holzterrasse bauen: Genehmigungspflicht?
Informationen zur Genehmigungspflicht beim Bau einer Holzterrasse. - Bauvorschriften Schleswig-Holstein: Aktuelle Änderungen
Überblick über aktuelle Änderungen in den Bauvorschriften von Schleswig-Holstein. - Carport mit Geräteschuppen: Planung und Bau
Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau eines Carports mit integriertem Geräteschuppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Schuppen, Genehmigung, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Garage/Carport mit Abstellraum: Eine Garage oder ein Carport kann zusätzlichen Stauraum bieten. …
- … Gesamtkosten für Keller, Halbkeller, Dachausbau und HWR-Anbau – inkl. aller Nebenkosten (Statik, Genehmigung, Abdichtung, Dämmung). …
- … Gartenhaus oder Carport als Sofortlösung nutzen: Errichten Sie ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … notwendigen Zufahrten, Stellplätze und Nebenanlagen zulässig und im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu behandeln. Darüber hinaus fließen Carports, Garagen und Nebenanlagen, …
- … betrifft die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) im Rahmen einer Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus mit Garage, Zufahrt und Terrassenflächen – unter Berücksichtigung …
- … Vorabgenehmigung für GRZAbk.-Überschreitung beantragen: Stellen Sie gemeinsam mit Ihrem Planer einen formlosen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein. …
- … GoogleAI deutet „Anlage“ primär als baulichen Zusatzbereich (z. B. Terrasse, Schuppen), während DeepSeek stärker technische Anlagen (Heizung, Elektro) und Qwen organisatorische …
- … juristischen oder haftungsrechtlichen Konsequenzen – diese werden von DeepSeek („Missverständnisse bei Genehmigungen“) und besonders stark von Qwen („erhebliches Risiko von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Architektenhaftung, Kostenüberschreitung, Baukosten, Architektenvertrag, Schadensersatz, Bayern, Baugenehmigung, Kostenschätzung, Baufinanzierung …
- … nach unseren Wünschen gezeichnet und es ist zwischenzeitlich auch eine Baugenehmigung eingegangen. Hätten wir uns hier aus dem Architektenvertrag ausgeklinkt, wären wir …
- … Qwen betont rechtskonform, dass für tatsächlich erbrachte, mangelfreie Leistungen (z. B. Genehmigungsplanung) eine Vergütungspflicht besteht – diese Trennung ist zwingend. Die sicherere, rechtskonforme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … 113 TDM kosten. Tja, Haus soll ohne Keller sein, später ggf. Carport mit Schuppen/Abstellflächen (in 1,2 Jahren), Außenanlagen erstmal einfach (Kieswege, Bäume …
- … wenn sie 1.950 netto reine Baukosten (ohne NKAbk. und ohne Außenanlagen, Carport, Küche) ansetzt. Bei ca. 2000 DM brutto (meine Rechnung) würde es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Schuppen, Genehmigung, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Schuppen, Genehmigung, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport mit Schuppen bauen: Genehmigungsfrei? Abstandsflächen, Bauvorschriften & Tipps
Suche nach: Carport mit Schuppen: Genehmigung, Abstand, Vorschriften
Suche nach: Carport, Schuppen, Bauen, Genehmigung, Abstandsflächen, Bauvorschriften, Schleswig-Holstein, Holzterrasse, Bauamt
