Carport & Schuppen an Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt in Sachsen?
An der Grenze meines Grundstückes befindet sich bereits ein Carport (abgeschlepptes Dach am Haus). Dieser ist an der Grenze ca. 6 m lang (am Haus ca. 7 m). Jetzt möchte ich an dieser Grenze zusätzlich noch einen Schuppen mit so ca. 2,3 m Breite (<10 m²) erreichten.
Mir ist bekannt, dass die Grenzbebauung an einer Grenze nur 9 m lang sein darf. Jetzt Stelle ich mir aber die Frage, ob diese 9 m für _EIN_ Bauwerk gelten, oder ob man diese aufteilen kann (darf)?
D.h. Darf ich neben meinem 6 m Carport eine Lücke von 1 m lassen und dann den Schuppen platzieren?
Der Schuppen ist wohl in jedem Fall genehmigungspflichtig, da im Außenbereich? Muss der Nachbar da zustimmen, d.h. kann er eventuell auch eine anderen Stelle fordern?
Angenommen, der Schuppen hätte auf der dem Nachbargrundstück zugewanden Giebelseite einen Dachüberstand von ca. 10 cm. Dann darf der ja nicht über die Grenze ragen. D.h. aber die Wand selbst könnte dann nicht _unmittelbar_ an der Grenze stehen wie das doch wohl vorgeschrieben ist. Gibt es da ein Problem?
Das ganze befindet sich in Sachsen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Uwe
  • Uwe Wiel
    🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben an der Grundstücksgrenze ohne vorherige schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsicht – auch bei scheinbar "kleinen" Schuppen mit 2,3 m Breite.
    🔴 KRITISCH: Der Schuppen darf nicht als "Gebäude" im Sinne der SächsBO (§ 2 Abs. 2) eingestuft werden, ohne dass Abstandsflächen (min. 0,5 H, mindestens jedoch 3 m gem. § 6 Abs. 11 SächsBO) eingehalten oder offiziell befreit werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits bestehende Carport-Konstruktion muss baurechtlich geprüft werden – ein ungenehmigter Vorbau gefährdet die Zulässigkeit des neuen Schuppens und kann Rückbauforderungen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Dachüberstand darf keinesfalls über die Grundstücksgrenze ragen; bei direkter Grenzbebauung ist ein gänzlicher Verzicht auf Dachüberstände oder eine ausdrückliche Befreiung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Risiken (z. B. Licht- und Aussichtsbeeinträchtigung nach § 906 BGBAbk.) bestehen unabhängig von baurechtlichen Genehmigungen – eine vorherige Absprache mit dem Nachbarn ist dringend ratsam.
    Ich verstehe, dass Sie einen Schuppen neben Ihrem bestehenden Carport an der Grundstücksgrenze in Sachsen errichten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Grenzbebauung: In Sachsen ist die Länge der Grenzbebauung in der Regel auf 9 Meter begrenzt. Es ist entscheidend zu prüfen, ob diese 9 Meter für ein einzelnes Bauwerk oder für mehrere Bauwerke gelten. Dies kann von der jeweiligen Gemeinde abhängen. Eine Lücke zwischen Carport und Schuppen könnte helfen, die Anforderungen zu erfüllen, aber dies muss von der zuständigen Baubehörde bestätigt werden.
    Genehmigungspflicht: Da sich das Grundstück möglicherweise im Außenbereich befindet, ist der Schuppen wahrscheinlich genehmigungspflichtig. Ich empfehle, sich diesbezüglich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    Nachbarzustimmung: Ob der Nachbar zustimmen muss, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Grenzabstand ab. Es ist ratsam, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um mögliche Bedenken frühzeitig auszuräumen.
    Dachüberstand: Ein Dachüberstand darf nicht über die Grundstücksgrenze ragen. Die Wand des Schuppens kann unmittelbar an der Grenze stehen, sofern der Dachüberstand dies nicht verhindert. Ich empfehle, den Dachüberstand so gering wie möglich zu halten oder ganz darauf zu verzichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich vor Baubeginn mit der zuständigen Baubehörde in Sachsen in Verbindung zu setzen, um alle relevanten Vorschriften und Genehmigungen zu klären. Klären Sie auch die Zustimmung des Nachbarn im Vorfeld.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines Carports und eines Schuppens an der Grundstücksgrenze in Sachsen. Der Nutzer plant, einen zusätzlichen Schuppen mit etwa 2,3 Metern Breite an einer bereits bebauten Grenze zu errichten, an der sich schon ein Carport mit einer Länge von ca. 6 Metern befindet. Dies wirft Fragen zur Einhaltung der Abstandsflächen, der zulässigen Grenzbebauung und der Gesamtlänge der Bebauung auf.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Carport und Schuppen könnte die maximal zulässige Länge einer Grenzbebauung überschreiten. In Sachsen sind Grenzgaragen und -gebäude oft auf eine bestimmte Gesamtlänge pro Grundstücksgrenze begrenzt, typischerweise 9 Meter. Bei einer Carportlänge von 6 Metern und einem Schuppen von 2,3 Metern ergibt sich eine Gesamtlänge von 8,3 Metern, was noch unter der 9-Meter-Grenze liegen könnte, aber die genauen Regelungen der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) müssen geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Schuppen als "Gebäude" im Sinne der SächsBO gilt und ob er die gleichen Privilegien für die Grenzbebauung wie ein Carport genießt. Carports sind oft als "offene" Bauwerke definiert, während Schuppen geschlossene Räume darstellen, was strengere Anforderungen an Brandschutz und Abstandsflächen nach sich ziehen kann. Zudem muss die Abstandsflächentiefe von 0,5 H (Höhe des Gebäudes) eingehalten werden, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass die vorhandene Bebauung automatisch eine Erweiterung rechtfertigt. Jede bauliche Anlage muss einzeln genehmigungsfähig sein, und die Gesamtbelastung der Grenze wird von der Bauaufsicht geprüft. Eine bloße Addition der Längen ist nicht ausreichend; es kommt auf die konkrete Bauweise und die Einhaltung der Höhenbegrenzung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vor Baubeginn unbedingt die örtliche Bauaufsichtsbehörde kontaktieren und einen Bauantrag oder eine Genehmigungsfreistellung prüfen lassen. Zudem ist die Einschaltung eines Architekten oder Bauingenieurs ratsam, der die Einhaltung der SächsBO, insbesondere der §§ 6 (Abstandsflächen) und 8 (Grenzbebauung), sicherstellt. Ohne diese Klärung drohen Bußgelder und ein Rückbau der Anlage.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Errichtung eines Schuppens direkt an der Grundstücksgrenze in Sachsen, neben einem bereits bestehenden Carport, dessen bauliche Einordnung (abgeschlepptes Dach am Haus) auf eine Anbaukonstruktion hindeutet. Die genaue Einordnung als Gebäude, Anbau oder Nebenanlage ist entscheidend für die baurechtliche Zulässigkeit.
    🔴 Gefahr: In Sachsen gilt gemäß § 6 Abs. 11 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) ein grundsätzliches Abstandsgebot von 3 m zur Grundstücksgrenze für Gebäude – Ausnahmen sind nur bei ausdrücklicher Zulassung durch die Bauaufsicht oder bei Vorliegen einer Befreiung möglich. Ein Schuppen mit 2,3 m Breite direkt an der Grenze birgt daher ein hohes Risiko der Baurechtsverletzung, insbesondere wenn er nicht als ‚nicht überbaubare Fläche‘ oder als ausnahmsweise zulässige Nebenanlage nach § 6 Abs. 12 SächsBO einzuordnen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringe Breite (2,3 m) automatisch eine Grenzbebauung erlaubt, ist falsch: Maßgeblich ist nicht die Breite, sondern die Art der Nutzung, die Bauart, die Höhe, die Dachform und die Einordnung im Bauordnungsrecht – nicht die bloße Dimension.
    ➕ Ergänzung: Auch die bereits bestehende Carport-Konstruktion muss baurechtlich geprüft werden: Ist sie genehmigt? Steht sie im Widerspruch zu Nachbarrecht oder Grenzabstandsregelungen? Eine ungenehmigte Vorbautenlage könnte die Zulässigkeit des neuen Schuppens zusätzlich gefährden oder zu Rückbauforderungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit vor Baubeginn ist vollständig korrekt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen – Eigenrecherchen reichen hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Unklar ist, ob der Schuppen als ‚Gebäude‘ im Sinne der SächsBO gilt: Selbst kleine, geschlossene, überdachte und begehbare Strukturen mit einer Grundfläche ab 10 m² oder einer Höhe ab 3 m unterliegen der Genehmigungspflicht – bei geringeren Maßen kann die Bauvorlage erforderlich sein. Fehlende Abstimmung mit dem Nachbarn birgt zudem Risiken aus dem Nachbarrecht (z. B. Licht- und Aussichtsbeeinträchtigung nach § 906 BGB).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Einordnung des Schuppens, die Abstandsverhältnisse, die Nachbarrechte und die Erfordernis einer Bauvorlage oder Genehmigung verbindlich zu klären – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstößen nicht garantiert und kann mit erheblichen Kosten oder Rückbau verbunden sein.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die zuständige Bauaufsicht in Sachsen vor Baubeginn konsultiert werden muss;
    • die Gesamtlänge der Grenzbebauung (Carport + Schuppen) höchstens 9 m betragen darf, wobei die konkrete Auslegung von der Gemeinde und Bauart abhängt;
    • die Einordnung als "Gebäude", "Nebenanlage" oder "offenes Bauwerk" entscheidend für die Zulässigkeit ist;
    • die Nachbarzustimmung zwar nicht immer baurechtlich zwingend, aber nachbarrechtlich und praxisnah unverzichtbar ist.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlichen Möglichkeit aus, "eine Lücke zwischen Carport und Schuppen" zur Einhaltung der Grenzbebauung zu nutzen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass die Gesamtlänge *der bebauten Grenzstrecke* maßgeblich ist, unabhängig von Lücken.
    • GoogleAI erwähnt den 3-m-Abstand nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben diesen als zwingende Regel (§ 6 Abs. 11 SächsBO) hervor – Qwen korrigiert damit GoogleAI’s leicht vereinfachte Darstellung.
    • Qwen ergänzt die kritische Einordnung des Carports als möglichen Rechtsverstoß – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren ausdrücklich, dass ein ungenehmigter Vorbau die Genehmigungsfähigkeit des neuen Schuppens gefährdet.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Bauart (geschlossen vs. offen) für Brandschutz und Abstandsflächen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Wand des Schuppens "unmittelbar an der Grenze stehen darf", solange der Dachüberstand nicht überragt. Qwen widerspricht klar: § 6 Abs. 11 SächsBO verlangt grundsätzlich 3 m Abstand – eine Grenzstellung ist nur bei ausdrücklicher Zulassung oder Befreiung zulässig. Da Qwen hier die strengere, gesetzlich verankerte Regel zitiert, wird diese als maßgeblich im Sinne des Vorsichtsprinzips bewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek (3-m-Abstandspflicht, Einzelfallprüfung durch Bauaufsicht, Risiko ungenehmigter Vorbauten) hat Vorrang vor der leicht vereinfachten Darstellung Googles.
    Grenzabstand (mindestens) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Wand direkt an Grenze möglich" / DeepSeek & Qwen: § 6 Abs. 11 SächsBO verlangt 3 m Abstand – Ausnahme nur bei Befreiung → maßgeblich: 3 m
    Gesamtlänge Grenzbebauung ✅ Konsens Max. 9 m für Carport + Schuppen zusammengerechnet – bei Überschreitung Genehmigung oder Befreiung zwingend erforderlich.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Schuppen > 10 m² oder > 3 m Höhe = Genehmigungspflicht; darunter Bauvorlage möglich – aber Abstandsflächen bleiben bindend.
    Carport-Prüfung ➕ Ergänzung (Qwen) Ungenehmigte Carport-Konstruktion gefährdet gesamte Planung – Prüfung der Vorlage/Bauprüfung unverzichtbar.
    Nachbarrecht ⚠️ Abwägung Keine generelle baurechtliche Zustimmungspflicht, aber Risiko aus § 906 BGB (Licht/Aussicht) bei Verstoß – vorherige Absprache wird von allen Modellen dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne schriftliche Klärung mit der Bauaufsicht, Prüfung der Carport-Lage und Einholung einer eventuell erforderlichen Befreiung vom 3-m-Abstandsgebot – nur so ist eine rechtskonforme Errichtung gesichert.
    🔴 Risiko Verstoß gegen den gesetzlichen 3-m-Abstand (§ 6 Abs. 11 SächsBO) Abbruchanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Rückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Ungenehmigter oder nicht baurechtskonformer Carport Keine Genehmigung für den Schuppen, Rückbauforderung für beide Bauwerke
    🔴 Risiko Fehlende Nachbarabsprache bei Licht- oder Aussichtsbeeinträchtigung Zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 906 BGB, notwendige Umbauten oder Abdeckungen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bauart (geschlossen vs. offen) Unzureichender Brandschutz, Ablehnung des Antrags, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Annahme, "kleiner Schuppen = keine Prüfung nötig" Vertragsstrafe bei Fehlberatung, Haftung bei Schäden an Dritten oder Nachbargrundstück
    ✅ Chance Nutzen der Grenzbebauung im Rahmen der 9-m-Regelung Platzoptimierung ohne Flächenverlust, höhere Nutzungsintensität des Grundstücks
    ✅ Chance Vorherige Klärung mit Baubehörde und Nachbarn Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, schnelle Genehmigung, langfristige Nachbarschaftsstabilität
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Bauvorlageberechtigten Optimierte Bauweise (z. B. offener Schuppen), ggf. Befreiungserfolg, zukunftssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einheitliche Gestaltung von Carport & Schuppen Erhöhung des ästhetischen und materiellen Wertes des Grundstücks, verbesserte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Ausnutzung der Nebenanlagen-Regelung (§ 6 Abs. 12 SächsBO) Möglichkeit der Abstandsflächen-Verringerung bei nachweislich geringer Belastung (z. B. offener, niedriger Schuppen)
    1. Sofortige Bauaufsichtskontakt aufnehmen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung der Gesamtlänge (Carport + Schuppen), der Abstandsflächen und der Möglichkeit einer Befreiung vom 3-m-Abstand gem. § 6 Abs. 11 SächsBO an.
    2. Carport-Prüfung priorisieren: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen zum Carport (Bauantrag, Genehmigung, Vermessung) – bei fehlenden Dokumenten beantragen Sie beim Katasteramt eine Grundbuchauskunft und beim Bauamt eine Bauaktenauskunft.
    3. Bauvorlageberechtigten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten Sachverständigen oder einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten für die Erstellung einer baurechtlichen Stellungnahme inkl. Abstandsflächenberechnung und Einordnung des Schuppens.
    4. Nachbarn frühzeitig einbinden: Führen Sie ein dokumentiertes Gespräch mit dem Nachbarn über Größe, Höhe, Dachform und Nutzung des Schuppens – notieren Sie mündliche Vereinbarungen und bieten Sie ggf. eine schriftliche Vereinbarung zur Licht- und Aussichtsregelung an.
    5. Dachkonstruktion prüfen: Planen Sie keine Dachüberstände über die Grundstücksgrenze – wählen Sie entweder ein abgeflachtes Dach mit Null-Überstand oder lassen Sie eine Ausnahmegenehmigung für geringen Überstand (max. 0,5 m) separat prüfen.
    6. Alternativen dokumentieren: Erstellen Sie zwei baurechtlich geprüfte Varianten: eine mit 3-m-Abstand (z. B. Schuppen im Grundstück) und eine mit Befreiung – beide mit Kosten- und Nutzungsvergleich für die Entscheidung.
    Grenzbebauung
    Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die zulässige Länge und Höhe sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Die Genehmigung der Baubehörde für ein Bauvorhaben. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, den ein Gebäude von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Bauordnung
    Landesbauordnung
    Das Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Grenzabständen, Baugenehmigungen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baugenehmigung
    Nachbarrecht
    Die Gesamtheit der rechtlichen Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Grenzbebauung, Baurecht
    Außenbereich
    Unbebaute Gebiete außerhalb der geschlossenen Ortschaften. Im Außenbereich gelten in der Regel strengere Baubestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baugenehmigung, Bauordnung
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Fassade, Baukonstruktion
    1. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bezieht sich auf Bauwerke, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Die zulässige Länge und Höhe von Grenzbebauungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    2. Ist ein Schuppen im Außenbereich immer genehmigungspflichtig?
      In den meisten Fällen ja. Bauvorhaben im Außenbereich unterliegen strengeren Regeln und bedürfen in der Regel einer Baugenehmigung. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch je nach Bundesland und Gemeinde.
    3. Was ist ein Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Dieser Abstand dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
    4. Was passiert, wenn der Nachbar nicht zustimmt?
      Wenn der Nachbar seine Zustimmung verweigert, kann dies das Bauvorhaben verzögern oder sogar verhindern. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und gegebenenfalls Kompromisse einzugehen.
    5. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung regelt die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Grenzabständen, Baugenehmigungen und Brandschutz.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich?
      Der Innenbereich umfasst bebaute oder bebaubare Gebiete innerhalb einer Gemeinde, während der Außenbereich unbebaute Gebiete außerhalb der geschlossenen Ortschaften umfasst. Im Außenbereich gelten in der Regel strengere Baubestimmungen.
    7. Darf ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze ragen?
      Nein, ein Dachüberstand darf grundsätzlich nicht über die Grundstücksgrenze ragen. Dies kann zu rechtlichen Problemen mit dem Nachbarn führen.
    8. Was ist bei der Planung eines Schuppens zu beachten?
      Bei der Planung eines Schuppens sollten Sie die örtlichen Bauvorschriften, den Grenzabstand, die Dachform und -neigung sowie die Materialien berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen.
    • Grenzabstände in Sachsen
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden in Sachsen.
    • Baugenehmigungspflicht für Schuppen
      Wann ist eine Baugenehmigung für einen Schuppen erforderlich?
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei Bauvorhaben?
    • Dachüberstände und Grenzabstände
      Wie beeinflusst ein Dachüberstand den einzuhaltenden Grenzabstand?
    • Bauen im Außenbereich
      Besonderheiten und Vorschriften beim Bauen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Schuppen, Grundstücksgrenze, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Schuppen, Grundstücksgrenze, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Schuppen, Grundstücksgrenze, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport & Schuppen an Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt in Sachsen?
Suche nach: Carport & Schuppen: Grenzabstand in Sachsen
Suche nach: Carport, Schuppen, Grundstücksgrenze, Grenzbebauung, Sachsen, Baurecht, Genehmigungspflicht, Nachbarrecht, Grenzabstand, Dachüberstand
