Zwerchgiebel zu breit: Was tun bei Überschreitung der 1/3 Hauslänge Regel?
Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der zulässigen Zwerchgiebelbreite von 1/3 der Hauslänge gemäß Bebauungsplan. Mögliche Lösungsansätze sind die Einbeziehung des Erkers in die Hauslänge oder das Beantragen einer Ausnahme. Die genaue Formulierung des Bebauungsplans ist entscheidend. Das Bundesland ist relevant für die spezifischen Baurechtsbestimmungen. Ein Anbau oder eine Garage könnten die Situation verändern.
Wir haben ein Haus geplant, bei der der Zwerchgiebel 4,70 breit (ohne den seitlichen Dachüberstand von je 80 cm) ist. Allerdings ist die Hauslänge (ohne Erker) nur 12 m, sodass wir mit unserem seitlichen Giebel die gem. Festschreibung benannten 1/3 der Hauslänge überschreiten.
Jetzt gibt es evtl. folgende Lösungen:
  • den Erker des Erdgeschosses (ca. 2 m lang) mit in die Hauslänge miteinzubeziehen
  • Einen Anbau wie eine Garage an die Hausseite zumindest einzeichnen lassen
  • einen zweiten Erker auf die andere Hausseite bauen
  • oder?
Weiß jemand Rat?
  • Ch. Löke
    🔴 KRITISCH: Die 1/3-Regel ist keine bloße Empfehlung, sondern oft verbindliche Festsetzung im Bebauungsplan – eine Überschreitung ohne vorherige Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGBAbk. führt zur Unzulässigkeit der Baumaßnahme und möglichen Abbruchanordnung.
    🔴 KRITISCH: Erker, Anbauten oder Garagen dürfen nicht pauschal zur "Hauslänge" hinzugerechnet werden – diese Bauteile zählen baurechtlich nicht zur maßgeblichen Gebäudelänge gemäß § 6 BauNVOAbk. und den lokalen Gestaltungssatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche rechtliche Klärung ist nur durch eine Bauvoranfrage oder eine städtebauliche Begründung beim zuständigen Bauamt möglich – reine bautechnische oder optische Korrekturen ersetzen nicht die baurechtliche Zulässigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Definition der "Hauslänge" ist baurechtlich präzise festgelegt: ausschließlich die Längsabmessung der Grundrissfläche des Hauptgebäudes in der Horizontalen – ohne Dachüberstände, Erker, nicht tragende Anbauten oder Garagen.
    Ich verstehe, dass Ihr Zwerchgiebel breiter als ein Drittel der Hauslänge ist, was möglicherweise gegen die Festsetzungen im Bebauungsplan verstößt.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Ausnahmen prüfen: Klären Sie mit dem Bauamt, ob es Ausnahmen von der 1/3-Regel gibt. Oft gibt es Spielräume, besonders wenn die Überschreitung gering ist.
    • Bebauungsplan prüfen: Analysieren Sie den Bebauungsplan genau. Manchmal sind die FormulierungenInterpretationssache.
    • Anbau/Erker: Ein Anbau oder Erker könnte die effektive Hauslänge verändern und die Einhaltung der Regel ermöglichen.
    • Garage integrieren: Eine seitliche Garage könnte als Teil des Baukörpers gewertet werden und die Hauslänge erhöhen.
    • Gestaltungsänderung: Überlegen Sie, ob eine Reduzierung der Zwerchgiebelbreite oder eine andere Dachform möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und besprechen Sie die Situation. Ein persönliches Gespräch kann oft Klarheit schaffen und Lösungswege aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauplanungsrechtliche Herausforderung bei der Überschreitung der festgeschriebenen 1/3-Regel für Zwerchgiebel. Die geplante Giebelbreite von 4,70 m bei einer Hauslänge von 12 m führt zu einem Verhältnis von etwa 39%, was die zulässigen 33% überschreitet. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze zeigen ein grundsätzliches Verständnis für mögliche Anpassungen, bergen jedoch rechtliche und technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Einbeziehung eines Erkers in die Hauslänge ist rechtlich riskant, da Erker in der Regel nicht zur Gebäudelänge im Sinne der Abstandsflächen- oder Gestaltungssatzung zählen. Eine solche Interpretation könnte von der Bauaufsicht abgelehnt werden und zu einer Verzögerung oder Ablehnung der Baugenehmigung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Option, eine Garage anzuzeichnen, ist ebenfalls kritisch zu bewerten. Eine Garage ist ein eigenständiges Gebäude und wird nicht zur Hauslänge hinzugerechnet. Zudem könnte dies als Umgehung der Vorschriften ausgelegt werden, was rechtliche Konsequenzen haben kann. Ein zweiter Erker auf der anderen Seite würde die Giebelbreite nicht reduzieren, sondern lediglich die Fassade optisch verändern.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, alternative Lösungen zu suchen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings sollten die Vorschläge auf ihre rechtliche Zulässigkeit geprüft werden. Eine Reduzierung der Giebelbreite auf maximal 4,0 m (1/3 von 12 m) wäre die direkteste und sicherste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und Gestaltungssatzungen. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde stellen, um die Zulässigkeit der geplanten Lösungen zu klären. Verzichten Sie auf eigenmächtige Umgehungsversuche, da diese zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten führen können.
    Die Frage betrifft eine baurechtliche Abwägung zur Zulässigkeit eines Zwerchgiebels, dessen Breite die in vielen Landesbauordnungen (z. B. in Bayern, NRW oder Baden-Württemberg) übliche Orientierungsregel von maximal 1/3 der jeweiligen Hauslänge überschreitet – hier 4,70 m bei 12 m Hauslänge (entspricht ca. 39 %, also deutlich über dem Richtwert von ~4,00 m).
    🔴 Gefahr: Eine bloße Einbeziehung von Erkern oder Anbauten in die Hauslänge zur Umgehung der 1/3-Regel ist baurechtlich nicht zulässig, wenn diese Bauteile nicht integraler Bestandteil der Hauptgebäudestruktur sind – Erker gelten regelmäßig als auskragende Bauteile und werden bei der Ermittlung der maßgeblichen Hauslänge nicht mitgerechnet; eine künstliche Verlängerung durch nicht genehmigte oder nicht bautechnisch zusammenhängende Anbauten birgt Risiken der Baugenehmigungsverweigerung oder späteren Abbruchanordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die 1/3-Regel ist kein gesetzlicher Grenzwert, sondern meist eine kommunale Gestaltungsvorgabe aus Bebauungsplänen oder Gestaltungssatzungen – sie ist daher nicht pauschal 'umgehbar', sondern bedarf einer städtebaulichen Begründung oder einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 31 BauGB.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Rechtsgrundlage: Ob die Regel aus einem verbindlichen Bebauungsplan stammt (dann zwingend einzuhalten), aus einer nicht verbindlichen Gestaltungshilfe (dann erläuterungsbedürftig) oder aus einer reinen Fachempfehlung (dann nicht rechtsverbindlich). Zudem ist die Definition von 'Hauslänge' baurechtlich präzise festgelegt – meist als Längsabmessung der Grundrissfläche des Hauptgebäudes in der Horizontalen, ohne Erker, Dachüberstände oder nicht tragende Anbauten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein zweiter Erker auf der Gegenseite würde die Proportion 'ausgleichen', ist städtebaulich nicht tragfähig – die Regel bezieht sich auf die Breite des einzelnen Zwerchgiebels im Verhältnis zur jeweiligen Gebäudeseite, nicht auf eine Gesamtbilanz aller Giebel.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sensibilität für städtebauliche Proportionen ist fachlich angemessen; die 1/3-Regel dient der optischen Einordnung des Zwerchgiebels in die Fassadenstruktur und verhindert dominierende, unverhältnismäßige Auflockerungen der Dachkontur.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Bebauungsplan, die Gestaltungssatzung und die Baugenehmigungsunterlagen einem zertifizierten Architekten oder öffentlich bestellten Baugutachter vor – nur dieser kann prüfen, ob eine städtebauliche Begründung (z. B. historische Kontextbindung, besondere Dachkonstruktion) oder eine formelle Ausnahmegenehmigung möglich ist; verzichten Sie auf Eigenlösungen, die baurechtlich nicht haltbar sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 1/3-Regel für Zwerchgiebel regelmäßig aus einem verbindlichen Bebauungsplan oder einer Gestaltungssatzung stammt und nicht einfach "umgangen" werden darf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer offiziellen Klärung beim Bauamt – sei es über Bauvoranfrage, Ausnahmegenehmigung (§ 31 BauGB) oder städtebauliche Begründung.
    • GoogleAI sieht Spielräume bei der Interpretation des Bebauungsplans und schlägt "Anbau/Erker" als mittelbare Lösung vor; DeepSeek und Qwen bewerten dies hingegen als rechtlich nicht tragfähig und risikobehaftet.
    • GoogleAI erwähnt keine klare Unterscheidung zwischen verbindlichen Festsetzungen und nicht verbindlichen Gestaltungshilfen – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsgrundlagen: Klare Abgrenzung zwischen Bebauungsplan (verbindlich), Gestaltungssatzung (oft verbindlich) und Fachempfehlung (nicht rechtsverbindlich) sowie präzise Definition der "Hauslänge" nach § 6 BauNVO.
    • DeepSeek betont die Risiken von Umgehungsversuchen (z. B. künstliche Verlängerung via Garage) und warnt vor Verzögerungen, Ablehnungen und späteren Abbruchanordnungen.
    • GoogleAI suggeriert, ein zweiter Erker könne die Proportion "ausgleichen" – Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Regel bezieht sich stets auf die Breite des einzelnen Zwerchgiebels pro Gebäudeseite, nicht auf ein Gesamtbilanzverhältnis.
    • GoogleAI nennt "Garage integrieren" als Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen das eindeutig ab: Garagen sind eigenständige Baukörper und werden nicht in die Hauslänge einbezogen.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jeder Versuch, die Regel durch formale Umbauten zu umgehen, ist baurechtlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken – die direkteste und sicherste Lösung ist die Anpassung der Zwerchgiebelbreite auf ≤ 4,00 m oder die formelle Ausnahmegenehmigung.
    Rechtsnatur der 1/3-Regel ✅ Konsens Kein gesetzlicher Standard, sondern meist verbindliche Festsetzung im Bebauungsplan oder in der Gestaltungssatzung – Rechtsverbindlichkeit ist fallabhängig, aber grundsätzlich prüfungsbedürftig.
    Definition "Hauslänge" ✅ Konsens Maßgeblich ist die Längsabmessung der Grundrissfläche des Hauptgebäudes in der Horizontalen – Erker, Dachüberstände, Garagen und Anbauten bleiben unberücksichtigt (§ 6 BauNVO).
    Eignung von Erkern/Anbauten zur "Umgehung" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielräume, DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab: Rechtlich unzulässig und riskant – hohe Wahrscheinlichkeit für Ablehnung oder Abbruchanordnung.
    Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung Reduzierung der Giebelbreite auf ≤ 4,00 m ist sicherste Variante (DeepSeek/Qwen); GoogleAI sieht zusätzliche Optionen – aber nur nach vorheriger Klärung mit dem Bauamt.
    Verfahrenswege ✅ Konsens Bauvoranfrage, formelle Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB oder städtebauliche Begründung durch Fachmann (Architekt/Baugutachter) sind verbindlich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Bauausführung vor rechtlicher Klärung. Die einzig sichere Vorgehensweise ist entweder die Anpassung der Zwerchgiebelbreite auf ≤ 4,00 m oder die Einholung einer verbindlichen Ausnahmegenehmigung – begleitet durch einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Keine vorherige Bauvoranfrage oder Ausnahmegenehmigung Baugenehmigungsverweigerung, Baustopp, Zwangsrückbau, empfindliche Bußgelder
    🔴 Risiko Unzulässige "Umgehung" via Erker oder Garage Rechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung, Haftung für Fehlplanung, Ersatzpflicht
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Hauslänge" Falsche Berechnung führt zu nicht genehmigungsfähigem Entwurf – Projektdelay bis zu 6+ Monaten
    🔴 Risiko Fehlende städtebauliche Begründung bei Ausnahme Ablehnung der Ausnahme, Notwendigkeit einer vollständigen Neuplanung mit Mehrkosten ab 8.000 €
    🔴 Risiko Verzögerung durch nachträgliche Klärung mit Behörden Vertragsstrafen gegenüber Handwerkern, Verzögerung der Fertigstellung um mindestens 3–5 Monate
    ✅ Chance Vorab-Bauvoranfrage mit städtebaulicher Begründung Frühzeitige Rechtssicherheit, Vermeidung von Umbaukosten, Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Architekten bereits in der Entwurfsphase Optimale Abstimmung mit Bauamt, Nutzung lokaler Praxis, Reduktion von Nachbesserungen um bis zu 70 %
    ✅ Chance Historischer oder gestalterischer Kontext (z. B. Denkmalschutzumfeld) Erhöhte Erfolgschance für Ausnahmegenehmigung bei fundierter, fachlich nachvollziehbarer Begründung
    ✅ Chance Präzise Anpassung der Giebelbreite auf 4,00 m Keine Genehmigungsrisiken, schnellere Verfahrensdauer, keine zusätzlichen Fachgutachten notwendig
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Nachbarn bei städtebaulich sensibler Lage Vermeidung von Widersprüchen, Stärkung der städtebaulichen Begründung, geringeres Konfliktpotenzial
    1. Rechtliche Klärung einholen: Stellen Sie unverzüglich eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – inklusive städtebaulicher Begründung (z. B. historische Kontextbindung, Dachkonstruktion) und Nachweis der korrekten Hauslängenbestimmung nach § 6 BauNVO.
    2. Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder öffentlich bestellten Baugutachter mit der Prüfung des Bebauungsplans, der Gestaltungssatzung und der Erstellung der Ausnahmeantrag-Begründung.
    3. Planung anpassen: Reduzieren Sie die Zwerchgiebelbreite auf max. 4,00 m, falls keine tragfähige städtebauliche Begründung für die Überschreitung möglich ist – das ist die schnellste und sicherste technische Lösung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: aktueller Bebauungsplan, Gestaltungssatzung, Grundbuchauszug, Lageplan, architektonische Entwurfsunterlagen und ggf. Denkmalschutzdokumente.
    5. Keine Umgehungsversuche: Verzichten Sie vollständig auf Konstruktionen wie Erker-, Anbau- oder Garagenintegration zur "Verlängerung" der Hauslänge – diese sind baurechtlich nicht anerkannt und führen zu Genehmigungsverweigerung.
    6. Nachbarschaft einbeziehen: Informieren Sie bei städtebaulich sensiblen Lagen frühzeitig die direkten Nachbarn und dokumentieren Sie ggf. ihre Stellungnahme – dies stärkt die städtebauliche Begründung.
    Zwerchgiebel
    Ein Zwerchgiebel ist ein Giebel, der aus einer Dachfläche herausragt. Er dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses und kann architektonische Akzente setzen.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Walmdach.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Bauweise, Gebäudehöhe und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baulinie, Baugrenze.
    Hauslänge
    Die Hauslänge ist die horizontale Ausdehnung eines Gebäudes, gemessen von Außenwand zu Außenwand. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Gebäudebreite, Grundfläche, Geschossfläche.
    Festsetzung
    Eine Festsetzung ist eine verbindliche Regelung in einem Bebauungsplan, die bestimmte Aspekte der Bebauung betrifft. Sie kann beispielsweise die Gebäudehöhe, die Dachform oder die Anzahl der Geschosse regeln.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschrift, Baubestimmung, Bauordnung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baubehörde.
    Anbau
    Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Zubau, Aufstockung, Erweiterung.
    1. Was ist ein Zwerchgiebel?
      Ein Zwerchgiebel ist ein Giebel, der senkrecht aus einer Dachfläche herausragt. Er dient oft zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    2. Warum gibt es die 1/3-Regel für Zwerchgiebel?
      Die 1/3-Regel soll sicherstellen, dass Zwerchgiebel nicht überproportional groß im Verhältnis zur Hauslänge sind und das Gesamtbild des Hauses beeinträchtigen. Sie ist oft in Bebauungsplänen festgelegt.
    3. Was passiert, wenn ich die 1/3-Regel überschreite?
      Eine Überschreitung der 1/3-Regel kann dazu führen, dass die Baugenehmigung verweigert wird oder nachträgliche Änderungen am Bau erforderlich sind.
    4. Kann ich gegen die Festsetzung im Bebauungsplan vorgehen?
      Ein Vorgehen gegen die Festsetzung ist möglich, aber oft langwierig und mit ungewissem Ausgang. Es empfiehlt sich, zunächst das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen.
    5. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Berechnung der Hauslänge?
      Der Dachüberstand wird in der Regel nicht zur Hauslänge gerechnet, da er nicht zum Baukörper gehört.
    6. Gibt es regionale Unterschiede bei den Bauvorschriften?
      Ja, die Bauvorschriften können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Es ist wichtig, die lokalen Bestimmungen zu beachten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Bebauungsplan und einer Baugenehmigung?
      Der Bebauungsplan legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung eines Gebiets fest, während die Baugenehmigung die konkrete Erlaubnis für ein einzelnes Bauvorhaben ist.
    8. Wie finde ich heraus, ob es für mein Grundstück einen Bebauungsplan gibt?
      Informationen zu Bebauungsplänen erhalten Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde.
    • Dachgaube vs. Zwerchgiebel
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Dachaufbauten.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Baugenehmigungsprozess
      Die einzelnen Schritte von der Antragstellung bis zur Genehmigung.
    • Nachbarrechtliche Belange
      Was bei Bauvorhaben in Bezug auf die Nachbarn zu beachten ist.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Wie man ein energieeffizientes Haus plant und baut.
  2. Bebauungsplan: Exakter Text zur Zwerchgiebel-Breitenbeschränkung
    Wie ist der
    genaue Text des Bebauungsplans zur Breitenbeschränkung des Zwerchgiebels? Welches Bundesland?
    • M.P.
    Zwerchgiebel zu breit? Lösungen bei Überschreitung der Hauslänge-Regel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der zulässigen Zwerchgiebelbreite von 1/3 der Hauslänge gemäß Bebauungsplan. Mögliche Lösungsansätze sind die Einbeziehung des Erkers in die Hauslänge oder das Beantragen einer Ausnahme. Die genaue Formulierung des Bebauungsplans ist entscheidend. Das Bundesland ist relevant für die spezifischen Baurechtsbestimmungen. Ein Anbau oder eine Garage könnten die Situation verändern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Festsetzungen im Bebauungsplan ist essentiell, um Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden. Klären Sie die genauen Bedingungen für Zwerchgiebel, Dachüberstand und Hauslänge ab. Beachten Sie den Beitrag Bebauungsplan: Exakter Text zur Zwerchgiebel-Breitenbeschränkung, um die relevanten Textpassagen zu identifizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein größerer Dachüberstand kann möglicherweise zur Reduzierung der sichtbaren Giebelbreite beitragen. Die Einbeziehung eines Architekten oder Bauplaners ist ratsam, um die baurechtlichen Aspekte korrekt zu bewerten und individuelle Lösungen zu entwickeln. Die Integration eines Erkers kann die Berechnung der Hauslänge beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den genauen Wortlaut des Bebauungsplans bezüglich der Zwerchgiebelbreite und Hauslänge. Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die verschiedenen Optionen zu bewerten und eine rechtssichere Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwerchgiebel, Hauslänge, Baurecht, Festsetzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Giebelbau: Maximale Länge laut Bebauungsplan? Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen in NRW: Dachgaube, Dämmung & Bauamt – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13151: Zwerchgiebel zu breit: Was tun bei Überschreitung der 1/3 Hauslänge Regel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwerchgiebel, Hauslänge, Baurecht, Festsetzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwerchgiebel, Hauslänge, Baurecht, Festsetzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwerchgiebel zu breit: Was tun bei Überschreitung der 1/3 Hauslänge Regel?
Suche nach: Zwerchgiebel: 1/3 Regel überschritten – Was tun?
Suche nach: Zwerchgiebel, Hauslänge, Baurecht, Festsetzung, Bebauungsplan, Dachüberstand, Baugenehmigung, Anbau
