Garagenvordach an Grundstücksgrenze: F90-B Verkleidung Pflicht? (Bayern)
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGaragenvordach an Grundstücksgrenze: F90-B Verkleidung Pflicht? (Bayern)
Muss das Garagenvordach entlang der Grundstücksgrenze (Traufe) zum Nachbar mit einer VD-Verkleidung F90-B verkleidet werden?
Aufgrund welcher Richtlinie muss der Dachüberstand verkleidet werden?
Danke
🔴 KRITISCH: Ein unverkleidetes Holzvordach an der Grundstücksgrenze (50 cm Abstand) stellt ein erhebliches Brandausbreitungsrisiko dar – Nachrüstung mit feuerbeständiger Verkleidung F90-B nach DINAbk. EN 13501-2 ist dringend geboten, bis eine fachlich geprüfte Abweichung vorliegt.
🔴 KRITISCH: Die ursprüngliche Baugenehmigung schließt keine brandschutzrechtliche Vollständigkeit aus – ein nachträglicher Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit des Vordachs ist bauaufsichtlich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Dachüberstand muss exakt vermessen werden: Überschreitet er 0,50 m Tiefe, wird er abstandsflächenrelevant – dies verstärkt die Verpflichtung zur F90-B-Verkleidung nach Art. 6 Abs. 9 BayBOAbk..
⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "F90-B" muss korrekt angewendet werden: Es handelt sich um eine feuerbeständige Verkleidung (nicht "feuerhemmend"), bestätigt durch Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-2 – "VD-Verkleidung" ist keine normkonforme Bezeichnung.
Ob eine F90-B Verkleidung für Ihr Garagenvordach an der Grundstücksgrenze erforderlich ist, hängt von den konkreten Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den Brandschutzvorschriften ab. Der Grenzabstand von 50 cm ist dabei relevant.
- BayBO Artikel 6: Abstandsflächen zu Nachbargrenzen.
- Bayerische Garagenverordnung (BayGaV): Spezifische Anforderungen an Garagen.
- Brandschutzkonzept: Falls vorhanden, enthält dieses detaillierte Vorgaben.
Eine F90-B Verkleidung bedeutet, dass das Bauteil im Brandfall 90 Minuten widerstandsfähig sein muss und aus nicht brennbaren Baustoffen besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen, um eine verbindliche Auskunft für Ihre spezifische Situation zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Beurteilung eines Garagenvordachs an der Grundstücksgrenze in Bayern. Die Garage aus Ziegel mit Holzdachstuhl steht 50 cm von der Grenze entfernt, was genehmigt wurde. Die Kernfrage ist, ob das Vordach entlang der Traufe mit einer F90-B Verkleidung versehen werden muss.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Brandschutzverkleidung ist richtig. In Bayern regelt die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) sowie die Bayerische Bauordnung (BayBO) die Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen. Bei einem Grenzabstand von 50 cm ist die Garage als Grenzbau zu betrachten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Länge des Dachüberstands. Nach Art. 6 Abs. 9 BayBO sind Dachüberstände bis zu 0,50 m Tiefe in den Abstandsflächen zulässig. Wenn Ihr Vordach diese Tiefe überschreitet, könnte es abstandsflächenrelevant sein. Die F90-B Verkleidung ist typischerweise erforderlich, wenn die Brandbeanspruchung von außen (z.B. durch Nachbargebäude) oder die Brandweiterleitung verhindert werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "VD-Verkleidung F90-B" ist unpräzise. Korrekt heißt es "feuerbeständige Verkleidung F90-B" nach DIN 4102-2. Die Anforderung ergibt sich nicht direkt aus der GaStellV, sondern aus der BayBO, wenn das Vordach als Teil der Gebäudehülle betrachtet wird und die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Ein unverkleidetes Holzvordach an der Grenze stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Bei einem Brand könnte sich das Feuer über den Dachüberstand auf das Nachbargebäude ausbreiten. Dies ist besonders kritisch, wenn der Dachstuhl aus Holz besteht und die Garage weniger als 1,00 m von der Grenze entfernt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße des Dachüberstands (Tiefe und Länge) prüfen. Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Brandschutzsachverständigen mit der Beurteilung. Dieser kann anhand der konkreten Situation (z.B. ob das Vordach die Abstandsfläche von 0,50 m überschreitet) die Notwendigkeit einer F90-B Verkleidung verbindlich klären. Zusätzlich sollte die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises konsultiert werden, da diese die Genehmigung erteilt hat und Auskunft über die geltenden Auflagen geben kann.
Die Frage betrifft die brandschutztechnische Anforderung an ein Garagenvordach (Dachüberstand) entlang einer Grundstücksgrenze in Bayern – ein klassischer Fall der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen- und Außenwandklassenregelung.
🔴 Gefahr: Ein unverkleideter Dachüberstand an der Grundstücksgrenze kann im Brandfall als Brandausbreitungspfad fungieren – insbesondere bei Holzkonstruktionen und nicht feuerhemmenden Materialien; dies birgt erhebliche Risiken für das Nachbargrundstück und verstößt gegen die bauordnungsrechtliche Schutzzwecksetzung.
⚠️ Korrektur: Die F90-B-Verkleidung ist keine pauschale Pflicht für alle Vordächer, sondern abhängig von der Einordnung des Überstandes als "Bauteil" im Sinne der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Einhaltung der Abstandsflächenregelung gemäß § 6 BayBO sowie der Anforderungen an Außenwände nach § 31 BayBO.
➕ Ergänzung: Gemäß Anlage 2 zu § 31 BayBO ist eine Außenwand (und damit auch ein an der Grenze liegender, nachbarseitig offener Dachüberstand, der als "wandähnliches Bauteil" gilt) in Abhängigkeit vom Abstand zur Grundstücksgrenze und der Nutzung (hier: Garage als Nebengebäude) mindestens feuerhemmend (F90) auszuführen – sofern der Abstand < 2,5 m beträgt, was hier mit 0,5 m der Fall ist.
✅ Zustimmung: Die Verpflichtung zur F90-B-Verkleidung ergibt sich aus der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in Verbindung mit der Technischen Baubestimmung "Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen" (MVV TB) und der DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 für die Klassifizierung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein genehmigter Bauzustand automatisch brandschutzrechtlich vollständig konform ist, ist falsch – Baugenehmigungen können bei fehlender Prüfung der Feuerwiderstandsklasse unvollständig sein; Nachbesserungspflichten bestehen unabhängig von der ursprünglichen Genehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzfachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach DIN 14096), um die konkrete Einordnung des Vordachs, die erforderliche Feuerwiderstandsklasse und eine prüffähige Ausführungsplanung zu erstellen – eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Genehmigungsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bayerische Bauordnung (BayBO) – insbesondere § 6 (Abstandsflächen) und § 31 (Anforderungen an Außenwände) – die maßgebliche Rechtsgrundlage ist.
- Alle bestätigen, dass ein Grenzabstand von 50 cm den Charakter einer Grenzbebauung auslöst und damit brandschutzrechtliche Konsequenzen hat.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen oder das Bauamt.
- GoogleAI behandelt die Frage allgemein und verweist auf die BayBO sowie die BayGaV – ohne konkrete Einordnung des Vordachs als "wandähnliches Bauteil"; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies klarer (Art. 6 Abs. 9 BayBO / Anlage 2 zu § 31 BayBO).
- GoogleAI nennt keine explizite Gefahr – DeepSeek und Qwen heben dagegen die konkrete Brandausbreitungsgefahr hervor und klassifizieren sie als "🔴 Gefahr".
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Prüfgröße "Dachüberstandstiefe" (0,50 m-Grenze nach Art. 6 Abs. 9 BayBO) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage "Anlage 2 zu § 31 BayBO" und klärt die Einordnung des Vordachs als "wandähnliches Bauteil" mit direktem Bezug auf Außenwandklassen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt enthalten.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass ein genehmigter Bauzustand automatisch brandschutzrechtlich vollständig konform ist, ist falsch." GoogleAI erwähnt diesen Sachverhalt nicht und verweist lediglich auf die Bauamt-Konsultation – ohne kritische Einordnung der Genehmigung. DeepSeek verweist auf die Genehmigungsbehörde, betont aber ebenfalls die Nachbesserungspflicht. Damit widerspricht Qwen der unausgesprochenen Annahme einer "automatischen Konformität" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
- Die Empfehlung von Qwen (Beauftragung eines bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzfachplaners nach DIN 14096) ist die präziseste und verbindlichste – sie übertrifft die allgemeineren Hinweise von GoogleAI und DeepSeek und wird daher als maßgebliche Handlungsempfehlung festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ Maßgeblich ist die Bayerische Bauordnung (BayBO), insbesondere § 6 (Abstandsflächen), § 31 (Außenwandklassen) sowie Anlage 2 zu § 31. Die BayGaV allein reicht nicht aus. Einordnung Vordach ✅ Ein an der Grundstücksgrenze befindlicher Dachüberstand gilt als "wandähnliches Bauteil" – bei 50 cm Abstand fällt er unter die Anforderungen für Außenwände an der Grenze. F90-B-Verpflichtung ⚠️ Die Verpflichtung zur F90-B-Verkleidung ergibt sich nicht pauschal, sondern aus der Kombination aus Grenzabstand < 2,5 m (hier: 0,5 m) und Einordnung als wandähnliches Bauteil nach BayBO; abhängig von konkreter Bauausführung und Tiefe des Überstands. Genehmigungsstatus ❌ Ein erteilter Bauvorbescheid oder eine Baugenehmigung stellt keinen vollständigen brandschutzrechtlichen Nachweis dar – Nachbesserungspflicht besteht unabhängig von der ursprünglichen Genehmigung (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek). Fachliche Sicherstellung ✅ Eine fachlich geprüfte Ausführung mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-2 ist zwingend – "F90-B" bezeichnet keine Materialart, sondern eine nachgewiesene Feuerwiderstandsklasse. 👉 Handlungsempfehlung: Die F90-B-Verkleidung ist bei einem Garagenvordach mit 50 cm Grenzabstand in Bayern – unter Berücksichtigung der BayBO, insbesondere der Einordnung als wandähnliches Bauteil – sehr wahrscheinlich erforderlich. Eine abschließende Klärung bedarf einer fachlichen Prüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzfachplaner – nicht durch allgemeine Recherche oder Annahme der Genehmigungskonformität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandausbreitung auf Nachbargrundstück Hohe Sachschäden, Personengefährdung, zivilrechtliche Haftung, Strafrechtliche Verfolgung (fahrlässige Brandstiftung) 🔴 Risiko Fehlende Prüfzeugnisse für F90-B-Verkleidung Ablehnung der Nachrüstung durch Bauaufsicht, Zwangsräumung, Bußgeld nach BayBO § 82 🔴 Risiko Vertrauen auf die ursprüngliche Baugenehmigung Unbemerkt bestehende Rechtsverstöße, Nachbesserungsauflagen mit Kosten- und Zeitverzug 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Materialien (z. B. "VD-Verkleidung") Kein Nachweis der Feuerwiderstandsklasse, Wiederholte Prüfung, Rückbau, zusätzliche Kosten 🔴 Risiko Unklare Einordnung des Vordachs als "Bauteil" Fehlende Einhaltung der Abstandsflächenregelung, Gefährdung der gesamten Bauvorhaben-Genehmigung ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierter F90-B-Verkleidung Erhöhte Grundstückssicherheit, Nachweis der bauaufsichtlichen Konformität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachplanung durch Brandschutzfachplaner Erstellung prüffähiger Unterlagen, sichere Genehmigungsvorlage für ggf. weitere Anbauten ✅ Chance Einsatz moderner, leichter F90-B-Platten (z. B. Gipsfaser-Holzfaser-Verbund) Wirtschaftliche Nachrüstung, geringes Zusatzgewicht, hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit ✅ Chance Integration von Lüftungsfunktion in F90-B-Verkleidung Vermeidung von Feuchteschäden im Holzdachstuhl, kombinierte Sicherheits- und Bauphysik-Lösung ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor Umsetzung Prävention von Nachbarrechtsstreitigkeiten, gemeinsame Lösung bei grenzüberschreitenden Aspekten Orientierungshilfen
- Feuerwiderstandsnachweis sofort prüfen: Klären Sie unverzüglich, ob für das bestehende Garagenvordach ein gültiges Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-2 (F90-B) vorliegt – bei Fehlen ist Handlungsbedarf unverzüglich gegeben.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzfachplaner (nach DIN 14096) oder einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz – nicht lediglich einen allgemeinen Bauingenieur.
- Vordach exakt vermessen: Bestimmen Sie Tiefe (max. 0,50 m nach BayBO) und Länge des Dachüberstands – dokumentieren Sie dies mit Foto und Skizze für die Fachprüfung.
- Prüfzeugnisse anfordern: Bei der Nachrüstung nur F90-B-Verkleidungssysteme verwenden, die mit gültigem, zertifiziertem Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-2 vorliegen – "F90-B" darf nicht selbst deklariert werden.
- Bauamt informieren: Legen Sie den Prüfbericht des Brandschutzfachplaners dem zuständigen Bauamt des Landkreises vor – beantragen Sie ggf. eine ergänzende Bescheinigung oder Bauvorbescheid für die Nachrüstung.
- Nachbarn einbeziehen: Informieren Sie Ihre Nachbarn vor Baubeginn über die geplante Brandschutzmaßnahme – dokumentieren Sie das Gespräch bzw. die Zustimmung schriftlich.
- F90-B
- F90-B ist eine Brandschutzklassifizierung, die besagt, dass ein Bauteil im Brandfall 90 Minuten widerstandsfähig sein muss (F90) und aus nicht brennbaren Materialien bestehen muss (B).
Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerwiderstandsdauer, Baustoffklasse. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch. - Bayerische Garagenverordnung (BayGaV)
- Die BayGaV enthält spezifische Vorschriften für den Bau und Betrieb von Garagen in Bayern, einschließlich Brandschutzanforderungen.
Verwandte Begriffe: Garagenbau, Stellplatzverordnung, Sonderbauvorschriften. - Brandschutzkonzept
- Ein Brandschutzkonzept ist eine umfassende Dokumentation, die alle Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall beschreibt. Es beinhaltet unter anderem Angaben zu Baustoffen, Brandabschnitten, Rettungswegen und Löschanlagen.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandschutzplanung, Gefahrenverhütung. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Dieser Abstand dient dem Brandschutz und der Wahrung des Nachbarrechts.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie. - Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion und kann auch brandschutztechnische Bedeutung haben.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachneigung, Dachentwässerung. - Brandschutzsachverständiger
- Ein Brandschutzsachverständiger beurteilt die Brandschutzsituation eines Gebäudes, erstellt Brandschutzkonzepte und berät Bauherren und Architekten hinsichtlich der Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Gutachter, Sachverständiger.
- Frage: Was bedeutet F90-B?
Antwort: F90-B ist eine Brandschutzklassifizierung. F90 bedeutet, dass ein Bauteil einem Feuer 90 Minuten standhalten muss. "B" bedeutet, dass das Bauteil aus nicht brennbaren Materialien bestehen muss. - Frage: Wo finde ich die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
Antwort: Die aktuelle BayBO ist online auf der Webseite der Bayerischen Staatsregierung verfügbar. Dort finden Sie alle relevanten Artikel zu Abstandsflächen und Brandschutz. - Frage: Was ist die Bayerische Garagenverordnung (BayGaV)?
Antwort: Die BayGaV enthält spezifische Vorschriften für den Bau und Betrieb von Garagen in Bayern, einschließlich Brandschutzanforderungen. Sie ist ebenfalls online einsehbar. - Frage: Was macht ein Brandschutzsachverständiger?
Antwort: Ein Brandschutzsachverständiger beurteilt die Brandschutzsituation eines Gebäudes, erstellt Brandschutzkonzepte und berät Bauherren und Architekten hinsichtlich der Einhaltung der Brandschutzvorschriften. - Frage: Welche Rolle spielt der Grenzabstand?
Antwort: Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Dieser Abstand dient dem Brandschutz und der Wahrung des Nachbarrechts. Je geringer der Abstand, desto höher können die Anforderungen an den Brandschutz sein. - Frage: Was passiert, wenn ich die Brandschutzvorschriften nicht einhalte?
Antwort: Die Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie z.B. Bußgeldern, Nutzungsverboten oder sogar dem Rückbau von Bauteilen. Im Schadensfall kann dies auch versicherungsrechtliche Folgen haben. - Frage: Kann ich eine Befreiung von den Brandschutzvorschriften beantragen?
Antwort: In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Brandschutzvorschriften zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel mit Auflagen verbunden und erfordert eine detaillierte Begründung. - Frage: Was ist ein Brandschutzkonzept?
Antwort: Ein Brandschutzkonzept ist eine umfassende Dokumentation, die alle Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall beschreibt. Es beinhaltet unter anderem Angaben zu Baustoffen, Brandabschnitten, Rettungswegen und Löschanlagen.
- Brandschutzbestimmungen für Garagen
Überblick über die wichtigsten Brandschutzanforderungen beim Bau von Garagen. - Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken
Informationen zu den einzuhaltenden Abständen beim Bau von Gebäuden. - Dachkonstruktionen und Brandschutz
Welche Materialien und Bauweisen sind im Hinblick auf den Brandschutz geeignet? - Genehmigungsverfahren für Garagen in Bayern
Schritte und Unterlagen, die für die Baugenehmigung einer Garage erforderlich sind. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Garagenbau
Was ist bei der Errichtung einer Garage in Bezug auf die Rechte der Nachbarn zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenvordach, Grundstücksgrenze, F -B, Verkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12928: Garagenvordach an Grundstücksgrenze: F90-B Verkleidung Pflicht? (Bayern)
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein Abriss …
- … Die Lage der Wand auf der Grundstücksgrenze und der bestehende Bestandsschutz schränken die Handlungsoptionen ein und erfordern kreative …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, …
- … Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient der Wahrung der nachbarlichen Interessen und der Sicherstellung der …
- … br]Informationen zu den Regelungen für die Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenvordach, Grundstücksgrenze, F -B, Verkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenvordach, Grundstücksgrenze, F -B, Verkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenvordach an Grundstücksgrenze: F90-B Verkleidung Pflicht? (Bayern)
Suche nach: Garagenvordach: F90 Verkleidung an Grenze nötig?
Suche nach: Garagenvordach, Grundstücksgrenze, F90-B, Verkleidung, Brandschutz, Bayern, Baurecht, Traufe, Grenzabstand
