Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die baurechtliche Unterscheidung zwischen Carport und Garagenvordach in Baden-Württemberg entscheidend für die Genehmigungspflicht ist; Alle betonen, dass die Bezeichnung "Garagenvordach" keine automatische Genehmigungsfreiheit begründet – ausschlaggebend ist die tatsächliche Bauausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauarbeiten beginnen, muss ein verbindliches baurechtliches Gutachten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht in Baden-Württemberg vorliegen – basierend auf konkreten Plänen, Abmessungen, Statik und Grundstückslage.
Hallo, mir wurde vom Bauamt (Baden Württemberg) ein Carport vor der Garage über 2 Parkplätze, vom Bauamt abgelehnt. Nun habe ich in der Nachbarschaft, gleiche Straße, mitbekommen, dass hier ein sogenanntes Garagenvordach errichtet wird. Dieses wurde vom Bauamt genehmigt. Was ist nun der entscheidende Unterschied, zwischen einem Garagenvordach und einem Carport? Definition der beiden Wörter?
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Einordnung richtet sich nach Bauausführung – nicht nach Bezeichnung; Umbenennung eines Carports als "Garagenvordach" um Genehmigungsfreiheit zu umgehen ist unzulässig und führt bei Aufdeckung zum Rückbau.
    🔴 KRITISCH: Jedes Bauvorhaben muss die Abstandsflächen, Grenzabstände und die Vorgaben der Landesbauordnung BW (insb. § 59, § 61) sowie gegebenenfalls der örtlichen Bebauungspläne einhalten – eine individuelle Prüfung durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Garagenvordach ist nur genehmigungsfrei, wenn es baulich vollständig mit der Garage verbunden ist, keine eigenen Freistützen aufweist, ≤30 m² Grundfläche und ≤3 m Höhe nicht überschreitet sowie nicht über öffentlichem Grund errichtet wird.
    ⚠️ WICHTIG: Carports ab 30 m² Grundfläche oder über 3 m Höhe sind in Baden-Württemberg grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Anbindung oder Lage.
    Der Hauptunterschied zwischen einem Garagenvordach und einem Carport liegt in ihrer Konstruktion und Funktion. Ein Carport ist eine freistehende oder an ein Gebäude angelehnte Konstruktion, die Stellplätze überdacht, aber meist offene Seiten hat. Ein Garagenvordach hingegen ist direkt vor einer Garage angebracht und dient primär als Wetterschutz für den Bereich vor dem Garagentor.
    Baugenehmigung: Die Genehmigungspflicht für Carports und Garagenvordächer ist in der Landesbauordnung (LBOAbk.) von Baden-Württemberg geregelt. Die genauen Bestimmungen können je nach Größe, Lage und Ausführung variieren. Es ist möglich, dass ein Carport aufgrund seiner Größe oder Bauweise als eigenständiges Bauwerk betrachtet wird und daher genehmigungspflichtig ist, während ein kleineres Garagenvordach als untergeordnete Baumaßnahme gilt und genehmigungsfrei ist oder einer vereinfachten Genehmigung unterliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben direkt mit dem zuständigen Bauamt. Beziehen Sie sich dabei auf die konkreten Abmessungen und Baupläne, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische baurechtliche Grauzone in Baden-Württemberg, bei der ein Bauherr die Ablehnung seines Carports nicht nachvollziehen kann, während ein Nachbar ein "Garagenvordach" genehmigt bekommt. Aus fachlicher Sicht liegt hier ein klassisches Problem der bauordnungsrechtlichen Abgrenzung vor, das oft an der Definition der Grundfläche und der Dachform scheitert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einem Carport (frei stehend oder angebaut, überdachter Stellplatz) und einem Garagenvordach (direkt an die Garage anschließend, als Teil des Gebäudes) ist korrekt erkannt. In Baden-Württemberg gelten für Carports oft strengere Abstandsflächenregeln, während ein Vordach als untergeordnetes Bauteil gelten kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die baurechtliche Definition nach der LBO (Landesbauordnung). Ein Garagenvordach ist in der Regel ein überdachter, aber nicht allseitig umschlossener Raum, der direkt an die Garage grenzt und als deren Bestandteil gilt. Ein Carport hingegen ist ein eigenständiges Bauwerk, das oft eine größere Grundfläche hat und daher genehmigungspflichtig ist, wenn es die Grenzen der verfahrensfreien Vorhaben überschreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport immer genehmigungsfrei sei, ist falsch. In Baden-Württemberg sind Carports bis zu einer bestimmten Größe (oft 30 m² Grundfläche) verfahrensfrei, aber nur, wenn sie die Abstandsflächen nicht beeinträchtigen. Ein Vordach hingegen wird oft als untergeordnetes Bauteil eingestuft, das keine Abstandsflächen einhalten muss, wenn es bestimmte Maße (z.B. Tiefe unter 3 m) nicht überschreitet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Bauherren ohne genaue Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und der LBO handeln. Ein nachträglich nicht genehmigtes Bauwerk kann zur Rückbauverpflichtung führen, was erhebliche Kosten verursacht. Zudem kann die Nachbarschaftssituation irreführend sein, da jedes Grundstück andere baurechtliche Voraussetzungen haben kann (z.B. Grenzbebauung, Grundstücksgröße).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Bauingenieur die genauen Unterschiede für Ihr Grundstück erläutern. Fordern Sie beim Bauamt eine schriftliche Begründung für die Ablehnung an und prüfen Sie, ob eine Änderung des Bauantrags (z.B. Reduzierung der Grundfläche oder Anpassung an die Garage) möglich ist. Ein Vergleich der Nachbarsituation ist nur mit Einsicht in die Bauakten des Nachbarn sinnvoll.
    Ein Garagenvordach und ein Carport sind baurechtlich klar voneinander abgegrenzte Bauvorhaben, deren Unterscheidung in Baden-Württemberg maßgeblich von der Bauordnung (LBO BW), der Art der Abstützung, der Überdachungsfläche, der Nutzung und der baulichen Verbindung zur Garage abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein "Garagenvordach" sei grundsätzlich genehmigungsfrei oder weniger reguliert als ein Carport, ist irreführend und birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei nachträglicher Baubehördenkontrolle, Nachbarbeschwerden oder bei Verstößen gegen die LBO BW § 59 (Bauvorhaben ohne Baugenehmigung) oder § 61 (zulässige Nebenanlagen).
    ⚠️ Korrektur: Ein Garagenvordach ist gemäß LBO BW und der Bautechnischen Prüfstelle BW kein eigenständiger Begriff, sondern eine spezifische Form einer "überdachten Stellfläche" – es muss stets baulich mit der Garage verbunden sein, darf keine eigenen Stützen im Freien aufweisen und muss sich in Höhe, Tiefe und Breite innerhalb der zulässigen Grenzen für Nebenanlagen (max. 30 m², max. 3 m Höhe, keine Überdachung über öffentlichem Grund) bewegen.
    ➕ Ergänzung: Ein Carport hingegen ist eine eigenständige, freistehende oder an ein Gebäude angebaute überdachte Stellfläche mit mindestens einer eigenen Stütze oder einer eigenständigen Konstruktion – bereits ab einer Überdachungsfläche von 30 m² oder einer Höhe über 3 m ist in BW grundsätzlich eine Baugenehmigung erforderlich, unabhängig von der Anbindung an die Garage.
    ✅ Zustimmung: Die unterschiedliche Genehmigungsentscheidung des Bauamts ist durchaus plausibel, wenn das Nachbarvorhaben tatsächlich als baulich integriertes, stützenloses Garagenvordach mit Fläche ≤30 m² und Höhe ≤3 m ausgeführt wurde – dies fällt unter die Genehmigungsfreiheit nach § 59 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, ein Carport durch Umbenennung in "Garagenvordach" genehmigungsfrei zu errichten – die baurechtliche Einordnung richtet sich nach der tatsächlichen Bauausführung und nicht nach der gewählten Bezeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Baden-Württemberg, um eine verbindliche baurechtliche Einordnung Ihres Vorhabens vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Abmessungen, Statik, Anbindung und Lage zum Grundstücksgrenzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die baurechtliche Unterscheidung zwischen Carport und Garagenvordach in Baden-Württemberg entscheidend für die Genehmigungspflicht ist.
    • Alle betonen, dass die Bezeichnung "Garagenvordach" keine automatische Genehmigungsfreiheit begründet – ausschlaggebend ist die tatsächliche Bauausführung.
    • GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht allgemein und relativ vorsichtig ("es ist möglich, dass…"), während DeepSeek und Qwen präzise Grenzwerte nennen (30 m², 3 m Höhe) und klare rechtliche Referenzen (§ 59 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW) einbringen.
    • GoogleAI erwähnt Abstandsflächen nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als kritische Prüfkriterien hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der örtlichen Bebauungspläne und weist auf die Relevanz der Grundstücksverhältnisse (z. B. Grenzbebauung) hin – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit thematisieren.
    • Qwen ergänzt die klare rechtliche Einordnung, dass "Garagenvordach" kein eigenständiger Begriff der LBO ist, sondern eine spezifische Form einer überdachten Stellfläche – dies stärkt die Rechtsbindung an die tatsächliche Bauweise.
    • GoogleAI suggeriert indirekt eine mögliche Flexibilität ("kleineres Garagenvordach … genehmigungsfrei"), ohne die zwingenden baulichen Voraussetzungen (keine Freistützen, bauliche Verbindung, Maßgrenzen) zu benennen – Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit dem Hinweis auf "irreführende Annahme" und klärt: Genehmigungsfreiheit ist nur bei strikter Einhaltung aller Voraussetzungen gegeben.
    • Qwen stellt klar: "Es ist nicht zulässig, ein Carport durch Umbenennung … genehmigungsfrei zu errichten" – ein expliziter Widerspruch zur impliziten Handlungsoption, die GoogleAI nicht ausschließt.
    • Die sicherere, rechtlich präzisere und praxisorientiertere Einschätzung von Qwen (mit Verweis auf § 59 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW) und DeepSeek (mit Fokus auf Abstandsflächen und Nachbarvergleich) wird priorisiert – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und vermeidet Risiken der Selbstinterpretation.
    Rechtliche Definition ✅ Garagenvordach ist kein eigenständiger Begriff der LBO BW, sondern eine spezifische Form einer baulich mit der Garage verbundenen, stützenlosen überdachten Stellfläche.
    Carport-Definition ✅ Ein Carport ist ein eigenständiges Bauwerk (freistehend oder angebaut), das mindestens eine eigene Stütze oder eine eigenständige Konstruktion aufweist.
    Genehmigungsfreiheit ⚠️ Garagenvordächer sind nur genehmigungsfrei, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind: ≤30 m², ≤3 m Höhe, keine Freistützen, bauliche Verbindung zur Garage, keine Überschreitung von Abstandsflächen/Grenzen.
    Carport-Genehmigungspflicht ✅ Carports ≥30 m² Grundfläche oder ≥3 m Höhe sind grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Anbindung.
    Benennungsstrategie ❌ Die Umbenennung eines Carports in "Garagenvordach" ändert die baurechtliche Einordnung nicht – entscheidend ist allein die tatsächliche Bauausführung.
    🔴 Risiko Nachträgliche Rückbauverpflichtung durch Baubehörde Hohe Kosten, Zeitverlust, rechtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Nachbarbeschwerde mit Baustopp oder Unterlassungsklage Verzögerung, gerichtliche Kosten, gegebenenfalls Abbruch
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Grenzabstände Ablehnung des Vorhabens, Zwang zum Umbau oder Rückbau
    🔴 Risiko Unzureichende Statik bei nicht geprüfter Konstruktion Sicherheitsgefahr, Schadensersatzansprüche, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Bebauungsplan-Vorgaben Keine Genehmigung trotz scheinbarer LBO-Konformität
    ✅ Chance Kostenersparnis durch genehmigungsfreie Ausführung als Garagenvordach Keine Bauantragsgebühren, verkürzte Umsetzung
    ✅ Chance Verbesserte Grundstücksnutzung ohne Vollgarage Wetterschutz für Fahrzeuge, zusätzliche Nutzfläche (z. B. für Fahrräder)
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, genehmigte Überdachung Steigerung der Verkaufschancen und Wertsteigerung bei professioneller Ausführung
    ✅ Chance Stärkung der Nachbarschaftsbeziehungen durch transparente Planung Vermeidung von Konflikten, ggf. gemeinsame Lösungen mit Nachbarn
    ✅ Chance Nutzung als Übergangslösung vor geplanter Garage Flexibles, kostengünstiges Vorhaben mit späterem Ausbauoption
    1. Statik und Bauausführung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Baden-Württemberg mit der baurechtlichen Einordnung – inkl. Prüfung von Grundriss, Höhe, Anbindung zur Garage und Stützenkonstruktion.
    2. Baugenehmigungsantrag vorab klären: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich eine vorab verbindliche Stellungnahme an – unter Beifügung von Skizzen, Maßen und Standortplan.
    3. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihres Grundstücks sowie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung BW (insb. § 59 und § 61) – prüfen Sie Abstandsflächen, Grenzabstände und Nebenanlagenregelungen.
    4. Keine "Umbenennung" als Strategie: Verzichten Sie strikt darauf, ein Carport als "Garagenvordach" zu bezeichnen – formulieren Sie stattdessen präzise Bauzeichnungen, die die tatsächliche Konstruktion abbilden.
    5. Nachbarverhältnisse dokumentieren: Sichern Sie sich gegebenenfalls schriftliche Nachbarzustimmungen (z. B. bei Abstandsflächenüberschreitung) – auch wenn nicht zwingend erforderlich, stärkt dies die Genehmigungschancen.
    6. Statikunterlagen anfertigen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Konstruktionsplan durch einen zertifizierten Bauingenieur – besonders bei Dachüberständen oder Windlasten in BW.
    Carport
    Ein Carport ist eine offene oder teilweise geschlossene Überdachung für Kraftfahrzeuge, die als Alternative zur Garage dient. Carports sind in der Regel einfacher und kostengünstiger zu errichten als Garagen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
    Garagenvordach
    Ein Garagenvordach ist eine Überdachung, die direkt vor einer Garage angebracht ist und den Bereich vor dem Garagentor vor Witterungseinflüssen schützt. Es dient primär als Wetterschutz beim Ein- und Ausfahren.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Wetterschutz, Garagenanbau
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Nutzung der Freiflächen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Genehmigungsfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der Regel für kleinere Bauvorhaben oder untergeordnete Baumaßnahmen der Fall. Die Genehmigungsfreiheit entbindet jedoch nicht von der Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Vereinfachtes Genehmigungsverfahren, Anzeigepflicht, Baurecht
    1. Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Carport und einem Garagenvordach?
      Antwort: Ein Carport ist eine eigenständige Überdachung für Stellplätze, oft mit offenen Seiten. Ein Garagenvordach ist direkt vor einer Garage angebracht und schützt den Bereich vor dem Garagentor vor Witterungseinflüssen.
    2. Frage: Benötige ich für ein Garagenvordach eine Baugenehmigung?
      Antwort: Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Abmessungen des Vordachs ab. In vielen Fällen sind kleinere Garagenvordächer genehmigungsfrei oder unterliegen einem vereinfachten Genehmigungsverfahren.
    3. Frage: Was ist, wenn mein Carport-Antrag abgelehnt wurde, aber ein Nachbar ein Garagenvordach genehmigt bekommen hat?
      Antwort: Die Genehmigungspraxis kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. Größe, Lage, Abstandsflächen und örtliche Bauvorschriften. Es ist möglich, dass ein Garagenvordach unter andere Bestimmungen fällt als ein Carport. Klären Sie die Gründe für die Ablehnung Ihres Carport-Antrags mit dem Bauamt.
    4. Frage: Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für Baden-Württemberg?
      Antwort: Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg sowie in den dazugehörigen Durchführungsverordnungen und Bebauungsplänen der Gemeinde.
    5. Frage: Kann ich ein Garagenvordach nachträglich an eine bestehende Garage anbauen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber auch hier ist es wichtig, die baurechtlichen Bestimmungen zu beachten und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen.
    6. Frage: Welche Rolle spielen Abstandsflächen bei der Genehmigung von Carports und Garagenvordächern?
      Antwort: Abstandsflächen sind ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Bauvorhaben. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist in der Regel Voraussetzung für eine Baugenehmigung.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich ein Garagenvordach ohne Genehmigung errichte?
      Antwort: Die Errichtung eines Garagenvordachs ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Vordachs führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen.
    • Baugenehmigung für Carports in BW
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen und Vorschriften für Carports in Baden-Württemberg.
    • Unterschiedliche Bauweisen von Garagenvordächern
      Überblick über verschiedene Materialien und Konstruktionsarten für Garagenvordächer.
    • Abstandsflächenrecht in Baden-Württemberg
      Erläuterung der geltenden Bestimmungen zu Abstandsflächen und deren Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Vereinfachtes Genehmigungsverfahren im Baurecht
      Informationen zu den Voraussetzungen und Abläufen für ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren.
    • Versicherung von Carports und Garagenvordächern
      Hinweise zur Absicherung von Carports und Garagenvordächern gegen Schäden durch Sturm, Hagel oder andere Ereignisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenvordach, Carport, Unterschied, Definition". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11269: Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenvordach, Carport, Unterschied, Definition" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenvordach, Carport, Unterschied, Definition" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
Suche nach: Garagenvordach vs. Carport: Unterschiede
Suche nach: Garagenvordach, Carport, Unterschied, Definition, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Baurecht, Garage
