Ersatzbau im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Nutzung für Forstgeräte/Brennholz?
Die Eckdaten:
Die Tierhaltung eines Bauernhofes (30 ha Grünfläche / 15 ha Forst) in Bayern mit 2 Wohneinheiten (bewohnt von Großeltern bzw. Eltern) wurde vor ca. 30 Jahren aufgegen. Die Forstwirtschaft wurde jedoch bis heute zur privaten Brenn- und Bauholzgewinnung (Brennholzgewinnung, Bauholzgewinnung) weiterbetrieben. Kann man ein bestehendes Nebengebäude, dass seit der Aufgabe der Tierhaltung zur Unterbringung der Forstgeräte (Traktor, Anhäger usw.) und des Brennholzes dient, zu Wohnzwecken umgenutzt werden?
  • Norbert Vieth
    🔴 Kritisch: Unerlaubtes Bauen im Außenbereich kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Abriss des Gebäudes führen.
    Ich beurteile die Anfrage zum Ersatzbau im Außenbereich eines ehemaligen Bauernhofs in Bayern. Da die Tierhaltung aufgegeben wurde, ist die Situation baurechtlich komplex.
    🔴 Gefahr: Ein Ersatzbau im Außenbereich ist grundsätzlich nur privilegiert zulässig, wenn er einem landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient. Die bloße Lagerung von Brennholz oder Forstgeräten für private Zwecke reicht in der Regel nicht aus.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Besteht noch eine aktive Forstwirtschaft? Umfang und Intensität der Forstwirtschaft sind entscheidend.
    • Welche Nutzung ist für das Nebengebäude geplant? Eine überwiegend private Nutzung ist problematisch.
    • Gibt es eine Baugenehmigung für das ursprüngliche Gebäude? Diese kann Anhaltspunkte für die Zulässigkeit eines Ersatzbaus liefern.
    Ich rate dringend dazu, vorab eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Ersatzbaus zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder Architekten, um die Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens zu prüfen.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zum Innenbereich einer Gemeinde gehören. Im Außenbereich gelten strenge baurechtliche Vorschriften, um die Landschaft vor Bebauung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baurecht, Flächennutzungsplan
    Privilegierte Zulässigkeit
    Im Außenbereich sind bestimmte Bauvorhaben privilegiert zulässig, d.h. sie dürfen unter bestimmten Voraussetzungen errichtet werden, auch wenn sie den allgemeinen baurechtlichen Vorschriften widersprechen. Dies gilt insbesondere für Bauvorhaben, die einem landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Landwirtschaft, Forstwirtschaft
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag bei der Baubehörde, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauantrag
    Forstwirtschaft
    Die Forstwirtschaft umfasst die Bewirtschaftung von Wäldern zur Holzproduktion und zum Schutz der Umwelt. Sie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in vielen ländlichen Gebieten.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Wald, Holzwirtschaft
    Bestandsschutz
    Der Bestandsschutz schützt rechtmäßig errichtete Gebäude vor nachträglichen Änderungen der baurechtlichen Vorschriften. Er gilt jedoch nicht uneingeschränkt und kann unter bestimmten Umständen entfallen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Nutzungsänderung
    Nebengebäude
    Ein Nebengebäude ist ein Gebäude, das einem Hauptgebäude untergeordnet ist und diesem dient. Es kann beispielsweise als Garage, Werkstatt oder Lagerraum genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hauptgebäude, Anbau, Zubau
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauvoranfrage
    1. Was bedeutet "privilegierte Zulässigkeit" im Außenbereich?
      Im Außenbereich sind Bauvorhaben grundsätzlich nur dann zulässig, wenn sie einem landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Diese "Privilegierung" soll sicherstellen, dass der Außenbereich vor Bebauung geschützt wird.
    2. Welche Rolle spielt die Größe des Forstbetriebs bei der Genehmigung?
      Die Größe und Intensität des Forstbetriebs sind wichtige Kriterien. Ein kleiner Forstbetrieb, der lediglich der privaten Brennholzgewinnung dient, wird in der Regel nicht als ausreichend angesehen, um einen Ersatzbau im Außenbereich zu rechtfertigen.
    3. Kann die Unterbringung von Forstgeräten als landwirtschaftliche Nutzung gelten?
      Die Unterbringung von Forstgeräten kann als Teil einer landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Nutzung angesehen werden, wenn diese Nutzung einen gewissen Umfang hat und nicht nur nebensächlich ist.
    4. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag bei der Baubehörde, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    5. Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
      Für eine Bauvoranfrage sind in der Regel ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich, aus denen das geplante Bauvorhaben hervorgeht. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren.
    6. Was passiert, wenn ein Bauvorhaben im Außenbereich ohne Genehmigung errichtet wird?
      Ein Bauvorhaben, das ohne Genehmigung im Außenbereich errichtet wird, ist illegal. Die Baubehörde kann den Abriss des Gebäudes anordnen und Bußgelder verhängen.
    7. Kann ein bestehendes Gebäude im Außenbereich legalisiert werden?
      Unter bestimmten Umständen kann ein bestehendes Gebäude im Außenbereich nachträglich legalisiert werden, wenn es den aktuellen baurechtlichen Vorschriften entspricht oder wenn eine Ausnahme von den Vorschriften erteilt werden kann. Dies ist jedoch oft schwierig und erfordert eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls.
    8. Welche Rolle spielt der Bestandsschutz bei einem Ersatzbau?
      Der Bestandsschutz kann eine Rolle spielen, wenn das ursprüngliche Gebäude rechtmäßig errichtet wurde und der Ersatzbau im Wesentlichen dem ursprünglichen Gebäude entspricht. Allerdings darf der Bestandsschutz nicht dazu missbraucht werden, ein nicht genehmigungsfähiges Bauvorhaben zu realisieren.
    • Bauen im Außenbereich: Voraussetzungen und Genehmigungen
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben im Außenbereich.
    • Nutzungsänderung von landwirtschaftlichen Gebäuden
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Umnutzung von ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden.
    • Förderprogramme für die Land- und Forstwirtschaft
      Informationen zu finanziellen Fördermöglichkeiten für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe.
    • Baurechtliche Aspekte der Brennholzlagerung
      Regelungen zur Lagerung von Brennholz im Außenbereich und in Wohngebieten.
    • Die Rolle des Flächennutzungsplans bei Bauvorhaben
      Erläuterung, wie der Flächennutzungsplan die Bebauungsmöglichkeiten in einer Gemeinde bestimmt.
  2. Ersatzbau §35 (4) BauGB: Voraussetzungen für Genehmigung
    Foto von Martin G. Halbinger
    § 35 (4)
    Maßgeblich ist der § 35 (4) BauGBAbk..
    Dort steht sinngemäß:
    • erhaltenswerte Bausubstanz (keine Ruinen)
    • Die äußere Gestalt bleibt erhalten (keine Aufstockungen / größere Anbauten)
    • Die landw. /forstw. Nutzung ist nicht länger als 7 Jahre her (wird ja aktuell genutzt)
    • Bestandsgebäude zuläsigerweise errichtet (kein Schwarzbau)
    • räumlicher und funktionaler Zusammenhang zum Hof (nicht abseits ...)
    • max 3 WEAbk. die nicht dem Betrieb dienen, je Hof
    • keine Ersatzbauten für die bisherige Nutzung des Gebäudes (keine neue Maschinenhalle)
  3. Forstwirtschaftlicher Betrieb: Eigenbedarf vs. Gewerbe
    Forstwirtschaftlicher Betrieb?
    Danke Martin für die Antwort zu diesem Beitrag und zu den früheren.
    Noch eine Frage zu § 35 (4) "die Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 ... ":
    Forstwirtschaftlicher Betrieb ja oder nein? Es wurde die letzten Jahre kein Holz verkauft, Brennholz wurde nur zum Eigenbedarf und für die Verwand- / Bekanntschaft unentgeltlich gearbeitet. Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft wurde jedoch jedes Jahr entrichtet.
    • Norbert Vieth
  4. 7-Jahres-Frist: Hobby-Forstwirtschaft vs. Betrieb
    Frist
    Wenn Ihre Forstwirtschaft als Hobby eingestuft wird, ist die 7-Jahres Frist abgelaufen und es wird schwierig.
    Zur Definition eines forstwirtschaftlichen Betriebs kann ich selbst zu wenig sagen. Evtl reicht ja die Bewirtschaftung (Pflege) eines Waldes? Fragen Sie dazu beim Amt für Landwirtschaft nach, die geben dazu im Baugenehmigungsverfahren die Stellungnahme ab.
    Auch der Sachertrag (Bau- / Brennholz) ist eine Art von Gewinn. Kann Ihr Steuerberater da noch was rausholen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ersatzbau im Außenbereich: Genehmigung Forstwirtschaft & Brennholz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Genehmigungsfähigkeit eines Ersatzbaus im Außenbereich eines ehemaligen Bauernhofs in Bayern, wobei die Schwerpunkte auf § 35 (4) BauGBAbk., der forstwirtschaftlichen Nutzung und der Einhaltung von Fristen liegen. Die Unterscheidung zwischen Hobby- und gewerblicher Forstwirtschaft ist entscheidend für die Genehmigung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 7-Jahres-Frist: Hobby-Forstwirtschaft vs. Betrieb ist die 7-Jahres-Frist relevant, wenn die Forstwirtschaft als Hobby eingestuft wird. Dies kann die Genehmigung erschweren. Es ist ratsam, sich beim Amt für Landwirtschaft zu erkundigen, um die genaue Definition eines forstwirtschaftlichen Betriebs zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ersatzbau §35 (4) BauGB: Voraussetzungen für Genehmigung erläutert die maßgeblichen Kriterien des § 35 (4) BauGB, wie erhaltenswerte Bausubstanz, Wahrung der äußeren Gestalt, aktuelle forstwirtschaftliche Nutzung und zulässige Errichtung des Bestandsgebäudes. Diese Punkte sind essenziell für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Ersatzbaus.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob ein forstwirtschaftlicher Betrieb vorliegt, wird im Beitrag Forstwirtschaftlicher Betrieb: Eigenbedarf vs. Gewerbe aufgeworfen. Entscheidend ist, ob die Brennholzgewinnung und -verarbeitung über den Eigenbedarf hinausgeht und einen Beitrag zur Berufsgenossenschaft rechtfertigt. Dies beeinflusst die Beurteilung der forstwirtschaftlichen Nutzung im Sinne des BauGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Einstufung Ihrer Forstwirtschaft (Hobby vs. Betrieb) beim zuständigen Amt für Landwirtschaft, um die Einhaltung der 7-Jahres-Frist zu prüfen. Beachten Sie die Kriterien des § 35 (4) BauGB bezüglich Bausubstanz, Gestalt und Nutzung, um die Genehmigungsfähigkeit Ihres Ersatzbaus im Außenbereich sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ersatzbau, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Kleinkläranlage Ersatzbau: Kosten, Gesetze & Richtlinien für Abwassergutachten?
  2. BAU-Forum - Neubau - Pflastern trotz Baustopp am EFH: Was ist erlaubt? Rechte, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Landwirtschaftliches Gebäude umbauen/anbauen: Genehmigung, Kosten & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stallgebäude Neubau in Brandenburg: Genehmigungspflicht, Holzbau & Bauvorschriften?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Landwirtschaftliches Gebäude umnutzen: Maße ändern, unterkellern & Richtlinien?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11611: Ersatzbau im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Nutzung für Forstgeräte/Brennholz?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung im Außenbereich: Ersatzbau für Wohnhaus? Voraussetzungen & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stallgebäude abreißen & EFH bauen: Umnutzung, Baugenehmigung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Außenbereich: Holzhaus bauen & alten Resthof vermieten? Erfahrungen, Kosten, Möglichkeiten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ersatzbau, Außenbereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ersatzbau, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ersatzbau, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ersatzbau, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ersatzbau im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Nutzung für Forstgeräte/Brennholz?
Suche nach: Ersatzbau Außenbereich: Was ist erlaubt?
Suche nach: Ersatzbau, Außenbereich, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nebengebäude, Genehmigung, Bayern, Brennholz, Forstgeräte
