Garagenabnahme im Saarland: Was muss fertig sein? Tor, Bodenbelag & Einmessung?
Die Garagenabnahme im Saarland durch die Bauaufsichtsbehörde ist unabhängig vom Bauvertrag. Das Garagentor muss nicht zwingend bei der Abnahme montiert sein, sicherheitsrelevante Aspekte wie Geländer sind jedoch entscheidend. Die Fertigmeldung sollte erst nach Montage des Geländers erfolgen, um den Eindruck einer fertigen Garage mit Terrasse zu vermitteln.
Ort: Saarland, vereinfachtes Genehmigungsverfahren, Doppelgarage mit darüber liegender Terrasse, in Dreihäuserecke, d.h. Garage wurde in eine bestehende von drei Häuser eingegrenzte Fläche gebaut.
Frage: a) Was muss zur End-Abnahme alles fertig sein? Garagentor? Terrassenbodenbelag? etc?
b) Ist eine Einmessung unter obenstehenden Randbedingungen, d.h. drei Seiten (plus vorhandenener Mini-Anbau an vierter Seite) und Höhe sind durch vorhandenen Gebäude schon seit über 90 Jahren fixiert, nötig?
    🔴 KRITISCH: Statik- und Abdichtungsnachweis für die Terrasse über der Garage durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor Abnahme einholen.
    🔴 KRITISCH: Offizielle Einmessung durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – kein Verzicht durch bauliche Einbindung oder Bestandslage möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Garagentor muss vollständig montiert, funktionsfähig und mit gesetzlich vorgeschriebenem Klemmschutz ausgestattet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Terrassenbodenbelag ist nicht zwingend erforderlich, wenn Abdichtung und statische Tragfähigkeit nachgewiesen sind – jedoch rutschhemmende, entwässerungsfähige Oberfläche zwingend für Sicherheit und Nutzbarkeit.
    Zur Endabnahme einer Doppelgarage im Saarland (vereinfachtes Genehmigungsverfahren) sind folgende Punkte zu beachten:
    • Garagentor: Das Garagentor muss funktionsfähig eingebaut sein.
    • Terrassenbodenbelag: Der Terrassenbodenbelag sollte fertiggestellt sein, da die Terrasse Teil der Baugenehmigung ist.
    • Einmessung: Eine Einmessung ist erforderlich, um die Einhaltung der genehmigten Lage und Höhe des Gebäudes nachzuweisen. Dies ist besonders wichtig, da die Garage in eine bestehende Dreihäuserecke gebaut wurde.
    • Randbedingungen: Alle Randbedingungen der Baugenehmigung müssen erfüllt sein (z.B. Abstandsflächen, Brandschutz).
    Da es sich um einen Anbau in einer bestehenden Bebauung handelt, ist die Einhaltung der Abstandsflächen besonders wichtig. Die Höhe des Gebäudes muss den Vorgaben entsprechen, um Konflikte mit den Nachbargebäuden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen für die Abnahme mit der zuständigen Baubehörde ab und holen Sie sich ggf. Unterstützung von einem Architekten oder Bauingenieur.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abnahme einer Doppelgarage im Saarland im vereinfachten Genehmigungsverfahren. Die Garage wurde in eine bestehende, von drei Häusern eingegrenzte Fläche gebaut und verfügt über eine darüber liegende Terrasse. Die Fragestellung zielt auf den erforderlichen Fertigstellungsgrad bei der Endabnahme sowie die Notwendigkeit einer Einmessung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Garage durch die umliegenden Gebäude räumlich fixiert ist, ist grundsätzlich richtig. Dies entbindet jedoch nicht von der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften des Saarlandes.
    ➕ Ergänzung: Bei der Endabnahme im vereinfachten Verfahren muss die Garage im Wesentlichen fertiggestellt sein. Dazu gehören das Garagentor, die Wände, das Dach und die statisch relevante Konstruktion. Der Terrassenbodenbelag ist in der Regel nicht zwingend erforderlich, sofern die Terrasse nicht als Aufenthaltsraum genutzt wird und die Abdichtung gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Einmessung ist im Saarland grundsätzlich erforderlich, auch wenn die Garage durch bestehende Bebauung begrenzt wird. Die Bauaufsichtsbehörde benötigt die Einmessung zur Dokumentation der Einhaltung der Abstandsflächen und der genehmigten Lage. Eine Ausnahme wäre nur bei explizitem Verzicht der Behörde möglich.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fristgerechte Einmessung kann zu Bußgeldern oder zur Verweigerung der Nutzungsaufnahme führen. Zudem könnte die fehlende Einmessung bei späteren Grundstücksverkäufen oder -belastungen zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Abnahme verbindlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, welche konkreten Fertigstellungsarbeiten für die Endabnahme erforderlich sind. Beauftragen Sie parallel einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Einmessung der Garage, um Verzögerungen zu vermeiden. Lassen Sie sich die Anforderungen schriftlich bestätigen.
    Bei der Abnahme einer Doppelgarage im Saarland im vereinfachten Genehmigungsverfahren handelt es sich um eine baurechtlich abgeschlossene Baumaßnahme, die vor Inbetriebnahme einer behördlichen Abnahme bedarf – unabhängig von der Einbindung in eine Dreihäuserecke oder der langjährigen Bestandslage der umgebenden Gebäude.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Abnahme führt zu fehlender Rechtssicherheit, möglichen Rückbauanordnungen und Ausschluss der Haftung bei Schäden – insbesondere bei der Kombination aus Garage und darüberliegender Terrasse, bei der statische und wasserdichte Anschlüsse kritisch sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die bauliche Einbindung in eine Dreihäuserecke die Abnahmeanforderungen mindert, ist grundsätzlich falsch – die Baurechtsordnung des Saarlandes (SABauO) kennt keine Ausnahmen von der Abnahmepflicht aufgrund von Bestandslage oder historischer Umgebung.
    ➕ Ergänzung: Zur Abnahme gehören mindestens: vollständig montiertes und funktionsfähiges Garagentor mit Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Klemmschutz), tragfähiger und rutschhemmender Bodenbelag (z. B. Beton mit ausreichender Neigung zur Entwässerung), vollständige Abdichtung der Terrassenunterseite gegen Feuchtigkeitseintrag in die Garage, sowie dokumentierte statische Nachweise für die Lastaufnahme der Terrasse.
    ⚠️ Korrektur: Eine Einmessung ist grundsätzlich immer erforderlich – auch bei vorgegebenen Begrenzungen. Die Vermessung dient nicht nur der Lagekontrolle, sondern der amtlichen Feststellung der Übereinstimmung mit der genehmigten Bauzeichnung; die 90-jährige Bestandslage der Nachbargebäude entbindet nicht von der Pflicht zur amtlichen Lage- und Höhenfeststellung.
    ➕ Ergänzung: Zudem sind bei Garagen mit darüberliegender Terrasse zusätzliche Nachweise erforderlich: Nachweis der statischen Tragfähigkeit der Decke, Nachweis der Wärme- und Feuchteschutzmaßnahmen sowie ggf. Brandschutznachweise je nach Nutzungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Bauingenieur mit der Abnahmevorbereitung – insbesondere zur Prüfung der statischen Integration, der Abdichtung und der Einmessung gemäß § 65 SABauO. Eine Eigenabnahme oder Abnahme durch den Bauherrn ist rechtlich unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Einmessung ist zwingend erforderlich – auch bei baulicher Einbindung in eine Dreihäuserecke oder historischer Bestandslage.
    • Alle bestätigen: Die Abnahmepflicht entfällt nicht durch vereinfachtes Genehmigungsverfahren, Bestandslage oder Umgebung.
    • GoogleAI und Qwen fordern den Terrassenbodenbelag (teilweise) als Abnahmevoraussetzung; DeepSeek sieht ihn als nicht zwingend an, sofern Abdichtung und Nutzungsart (kein Aufenthaltsraum) gegeben sind.
    • GoogleAI erwähnt Abstandsflächen allgemein, Qwen und DeepSeek konkretisieren die Notwendigkeit statischer und feuchtigkeitstechnischer Nachweise – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen ergänzt zwingend erforderliche Nachweise, die bei den anderen Modellen fehlen: statische Tragfähigkeit der Terrassendecke, Wärme- und Feuchteschutz, Brandschutznachweise.
    • DeepSeek betont die rechtlichen Risiken bei verspäteter Einmessung (Bußgelder, Nutzungsverbot) – GoogleAI und Qwen führen diese Folgen nicht explizit auf.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Verpflichtung zur Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs – GoogleAI spricht lediglich von "Einmessung", ohne Auftragsträger zu benennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die räumliche Fixierung durch Nachbargebäude die Abnahmeanforderungen "besonders wichtig" macht, aber nicht verschärft – Qwen korrigiert dies klar: Diese Einbindung begründet keine Erleichterung, sondern unterstreicht die Notwendigkeit strenger Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die strengste, risikobewussteste Position (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere zur Pflicht zum Sachverständigen, zu statischen Nachweisen und zur Unabdingbarkeit der Einmessung.
    Einmessungspflicht ✅ Konsens Immer erforderlich – auch bei Dreihäuserecke, Bestandslage oder vereinfachtem Verfahren; Ausnahme nur bei schriftlichem Verzicht der Behörde (praktisch ausgeschlossen).
    Garagentor ✅ Konsens Vollständig montiert, funktionsfähig, mit Klemmschutz – kein "vorläufiger Einbau" ausreichend.
    Terrassenbodenbelag ⚠️ Abwägung Nicht zwingend für Abnahme, wenn Abdichtung, Entwässerung und Tragfähigkeit nachgewiesen sind – jedoch rutschhemmender, nutzbarer Belag dringend empfohlen.
    Statische und feuchtigkeitstechnische Nachweise ✅ Konsens Alle Modelle fordern Nachweise – Qwen präzisiert: Deckenstatik, Abdichtung der Terrassenunterseite, Wärme- und Feuchteschutz. GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    Abnahme durch Fachkraft ✅ Konsens Keine Eigenabnahme – Abnahmevorbereitung durch Architekten, Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abnahme einen zertifizierten Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Bautechnik mit der umfassenden Abnahmevorbereitung – inklusive statischer Prüfung, Abdichtungskontrolle, Einmessung und Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 Risiko Fehlende Einmessung Verweigerung der Endabnahme, Nutzungsverbot, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 81 SABauO), Probleme beim Grundbucheintrag oder Verkauf
    🔴 Risiko Mangelhafte Abdichtung der Terrassenunterseite Feuchtigkeitseintrag in Garage → Schimmel, Korrosion, statische Schwächung, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichender statischer Nachweis für Terrasse Überlastung der Garage, Rissbildung, Einsturzgefahr, Rückbauanordnung durch Behörde
    🔴 Risiko Garagentor ohne Klemmschutz Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko bei Dritten, Ablehnung der Abnahme gemäß DINAbk. 18650
    🔴 Risiko Angemeldete Abnahme ohne vorherige Abnahmevorbereitung durch Fachkraft Unvollständige Unterlagen, Abnahmeverschiebung um Wochen/Monate, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Einmessung vor Abnahme Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, reibungslose Abnahme, langfristige Rechtssicherheit im Grundbuch
    ✅ Chance Integrierte statische Planung mit Terrasse Zukunftssichere Nutzung, erhöhter Immobilienwert, Möglichkeit für spätere Dachterrasse oder Aufstockung
    ✅ Chance Abstimmung mit Behörde vor Abnahme Klare Vorgaben, Vermeidung von Nachbesserungen, beschleunigte Abnahme innerhalb von 14 Tagen nach Einmessung
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen Vermeidung von Rückbau oder Ergänzungskosten, Übergabe mit vollständigem Abnahmeprotokoll, Absicherung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Fertigstellung nach SABauO und DIN-Normen Gewährleistungsrechtliche Absicherung, vereinfachte Versicherungsabwicklung, hohe Akzeptanz bei Kreditinstituten
    1. Statik- und Abdichtungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der Terrassendecke, der Abdichtung der Unterseite und der statischen Integration in die Garage.
    2. Einmessung veranlassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der amtlichen Einmessung – fordern Sie schriftlich den Messnachweis mit Höhen- und Lagenauswertung an.
    3. Garagentor prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachunternehmen oder Sachverständigen die vollständige Montage, Funktion und den gesetzlich vorgeschriebenen Klemmschutz (DIN 18650) dokumentieren.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Genehmigungsunterlagen, statische Berechnungen, Abdichtungspläne, Herstellerdokumente für Tor und Dichtungssysteme sowie die Einmessungsunterlagen für die Abnahmeakte.
    5. Behörde vorab kontaktieren: Vereinbaren Sie ein Abnahmegespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde im Saarland – fragen Sie schriftlich nach den konkreten Abnahmeanforderungen für Ihre Doppelgarage mit Terrasse.
    6. Abnahmeprotokoll vorbereiten lassen: Beauftragen Sie Ihren Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung des vollständigen Abnahmeprotokolls gemäß § 65 SABauO – inkl. Hinweisen auf Mängel, Nachbesserungstermine und Abnahmebestätigung.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde, dass ein Bauwerk den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie ist Voraussetzung für die Nutzung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauanzeige
    Einmessung
    Die Einmessung ist die Vermessung eines Bauwerks durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. Sie dient dem Nachweis, dass das Gebäude den genehmigten Plänen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Kataster, Lageplan
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauanzeige
    Garagentor
    Das Garagentor ist ein bewegliches Bauteil, das den Zugang zu einer Garage verschließt. Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, z.B. Schwingtore, Sektionaltore oder Rolltore.
    Verwandte Begriffe: Torantrieb, Garagenöffnung, Einfahrt
    Terrassenbelag
    Der Terrassenbelag ist die Oberfläche einer Terrasse. Es gibt verschiedene Materialien, die als Terrassenbelag verwendet werden können, z.B. Holz, Stein oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Pflaster, Platten, Unterbau
    Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
    Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für Bauvorhaben, die bestimmte Kriterien erfüllen. Es ist in der Regel weniger aufwendig als ein reguläres Baugenehmigungsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    1. Was passiert, wenn die Garage nicht abgenommen wird?
      Wenn die Garage nicht abgenommen wird, kann die Baubehörde die Nutzung untersagen oder sogar den Rückbau fordern. Es können auch Bußgelder verhängt werden.
    2. Wer führt die Abnahme der Garage durch?
      Die Abnahme wird in der Regel von einem Mitarbeiter der zuständigen Baubehörde durchgeführt. Es kann auch ein von der Behörde beauftragter Sachverständiger sein.
    3. Was ist eine Einmessung?
      Eine Einmessung ist die genaue Vermessung eines Bauwerks durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. Sie dient dem Nachweis, dass das Gebäude den genehmigten Plänen entspricht.
    4. Was sind Abstandsflächen?
    5. Was ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren?
    6. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei der Garagenabnahme?
      Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle, insbesondere wenn die Garage an ein Wohngebäude angebaut ist. Es müssen bestimmte Brandschutzmaßnahmen eingehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    7. Was ist, wenn ich die Garage ohne Genehmigung gebaut habe?
      Wenn Sie die Garage ohne Genehmigung gebaut haben, müssen Sie nachträglich eine Baugenehmigung beantragen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der Garage fordern.
    8. Wie lange dauert eine Garagenabnahme?
      Die Dauer der Abnahme hängt von der Komplexität des Bauvorhabens und der Auslastung der Baubehörde ab. In der Regel dauert sie jedoch nicht länger als ein paar Stunden.
    • Bauabnahme Checkliste
      Eine detaillierte Liste aller Punkte, die bei einer Bauabnahme geprüft werden.
    • Garagenbau Vorschriften
      Die wichtigsten baurechtlichen Vorschriften für den Bau einer Garage.
    • Abstandsflächen Berechnung
      Wie man die erforderlichen Abstandsflächen korrekt berechnet.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Was zu tun ist, wenn eine Garage ohne Genehmigung gebaut wurde.
    • Baumängel bei Garagen
      Häufige Mängel, die bei Garagen auftreten können und wie man sie vermeidet.
  2. Garagenabnahme Saarland: Vertragliche Anforderungen prüfen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Schon wieder
    ein Saarländer (bald sind wir in der Übermacht 😉
    Was fertig sein muss, kommt stark auf Ihren Vertrag an. Ansonsten alles, was man für eine funktionsfähige Garage benötigt. Wände, Dach, Boden, Tor  -  kurz gesagt. Ob der Terrassenbelag drauf sein muss, ist  -  wie gesagt  -  Vertragssache. Es sei denn, er ist für die Ausbildung des Daches notwendig.
  3. Bauaufsichtliche Garagenabnahme: Eigenbau im Saarland
    Sorry leider falsch!
    Abnahme heißt nicht vertraglich, als guter Saarländer baue ich meine Garage selbst! Ich meinte die Abnahme von der Unteren Bauaufsichtsbehörde!
    PS: Mein Zweites Synonym!
  4. Garagenabnahme: Fertigmeldung, Tor, Terrassenbelag (Saarland)
    oh leck!
    Klar baut der Mann seine Garage selbst 😉!
    Ich würde die Fertigmeldung wegschicken, wenn ich die Garage benutzen will. Im übrigen kommt wahrscheinlich eh keiner gucken  -  also warum die Eile? Garagentor muss nicht montiert sein bei der Abnahme; mit dem Terrassenbelag bin ich mir nicht sicher, denke aber, wenn das ebenfalls Gegenstand des Bauantrages war, sollte er drauf sein. Wie sieht es mit dem Balkongeländer aus? Das sollte schon dran sein, wahrscheinlich ja nur auf einer Seite.
    Einmessung weiß ich nicht, da muss ich weitergeben.
  5. Garagenabnahme Saarland: Details zu Tor, Geländer & Belag
    Na klar!
    Bezüglich Abnahme, sagt mir der zuständige Bauabnehmerbeamte (im Zuge des BauantragstellungsnormalerweiseüblichenausdiskutierendenGeschehen), dass "nach Fertigstellung er auf einen Sprung vorbeikäme".
    Der Terrassenbelag, sprich Terrassenplatten war natürlich kein explizites Detail im Bauantrag!
    Geländer muss schon installiert werden, ist auch schon vorhanden, leider noch im Keller.
    Das Tor und der Belag sollten noch verschoben werden um ein bis zwei Jahre wegen dem "EURO-Mangel". Doch bis dahin läuft die Genehmigung ab, und ich will das "offizielle" doch bald abgeschlossen haben. (Man weiß ja nie, wie lange der Oberbauleiter noch verfügbar ist?!)
    Hoffe, dass mir speziell zu der Einmessgeschichte noch einer einen guten Rat geben kann. (mir fehlt irgendwie die plausible Erklärung für das Einmessen, da das Gebäude komplett eingeschlossen ist, und höhenmäßig kein Aufgang zur Terrasse aus der Küche geplant war 🙂
  6. Saarländische Garagenabnahme: Tor, Geländer, Fertigstellung
    na OK,
    weil's ein saarländer ist:
    garagentor muss nicht drin sein. Geländer natürlich, also alle sicherheitsrelevanten Dinge. in der Tat besteht ja keine eile. wenn überhaupt, würde ich die Fertigmeldung wegschicken, wenn alles fertig ist. warten sie doch, bis das Bauamt mal nachfragt.. ;--). ich habe'nix gesagt, bitte löschen!
    sind alle saarländer so? machen die alles selber? gibt's da überhaupt Architekten oder dergleichen? herrscht dort tatsächlich der kommunismus, wie hier alle behaupten? ist da ein Zaun drum rum gebaut? Fragen über Fragen!
  7. Saarland: Geschichte, Handwerk & Garagenbau-Anekdoten
    @Sehr geehrter Herr Rossi
    Zur Geschichte des Saarlandes:
    Es war einmal ... die Gruben (sind Löcher, wo man was Schwarzes rausholt und später ist das Wasser warm davon), die Hütten (sind Einrichtungen zur Erzeugung von dem Teil, was die Reifen, Plastik, E-Technik etc. an einem Mercedes zusammenhält) und viele anderen Handwerksbetrieb.
    Da Arbeiteten viele fleißigen Bienchen, die auch einmal von der Arbeit das eine oder andere in ihren Stock mitnahmen und dann eine Garage an ihren Stock Bauten ...
    Zu Ihren Fragen: Es gibt Architekten, irgendwer muss ja alles zu Papier bringen. Es gibt Statiker, müssen wohl oder übel, zwecks Bauantrag!
    Kommunismus insoweit, dass halt jeder fast jeden kennt, oder sein Schwester mit einem verheiratet war und dessen Vater einen kennt, der wiederum einen Bruder hat ------- der Verputzer ist. (z.B. )
    Bezüglich Zaun: Wurde leider durch die damalige EWG und früher durch diesen dummen Volksentscheid in den späten 50iger entfernt -- leider !
    PS: Kleines Problem mit dem BA: Haben im Saarland schon Computer installiert (Sie wissen, diese kleinen Fernsehgeräte, die ...) und diese spucken die Termine und Verzüge, äh, Terminverschiebungen einfach aus.
  8. Garagenabnahme: Fertigstellungsanzeige nach Geländermontage
    na dann
    ab die Post mit der Fertigstellungsanzeige ... wenn's Geländer montiert ist und es nach Garage mit Terrasse aussieht..!
    danke für die Infos, jetzt weiß ich ja auch woher der Spruch kommt.. Freitag ab eins macht jeder seins! ;--)
  9. Saarländisch für Bauherren: 'Seins' vs. 'Äs' im Saarland
    Falsch, Rossi!
    Seins ist im Saarland ihm seins! Soll heißen: seine Frau, also 'äs' oder 'es'. Soll ich dir mal ein saarländisches Wörterbuch rüberschicken?
  10. Baustellensprache: Plattdeutsch als Gegenstück zum Saarländischen
    au ja
    im tausch gibt es dann ein plattdeutsches zurück. (ein muss auf norddeutschen Baustellen)
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Garagenabnahme im Saarland: Fertigstellung, Tor & Co.
    💡 Kernaussagen: Die Garagenabnahme im Saarland durch die Bauaufsichtsbehörde ist unabhängig vom Bauvertrag. Das Garagentor muss nicht zwingend bei der Abnahme montiert sein, sicherheitsrelevante Aspekte wie Geländer sind jedoch entscheidend. Die Fertigmeldung sollte erst nach Montage des Geländers erfolgen, um den Eindruck einer fertigen Garage mit Terrasse zu vermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garagenabnahme Saarland: Vertragliche Anforderungen prüfen kommt es stark auf den individuellen Vertrag an, was genau fertig sein muss. Es ist ratsam, die vertraglichen Vereinbarungen genau zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Saarländische Garagenabnahme: Tor, Geländer, Fertigstellung wird erwähnt, dass es keine Eile gibt und man mit der Fertigmeldung warten kann, bis das Bauamt nachfragt. Dies ist jedoch keine allgemeingültige Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde im Saarland, welche konkreten Anforderungen an die Garagenabnahme gestellt werden. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Garagenabnahme Saarland: Details zu Tor, Geländer & Belag bezüglich der Details zu Tor, Geländer und Terrassenbelag. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Bauaufsichtliche Garagenabnahme: Eigenbau im Saarland, unterstreicht die Bedeutung der Kommunikation mit der Behörde bei Eigenbau-Projekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenabnahme, Saarland, Fertigstellung, Garagentor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11134: Garagenabnahme im Saarland: Was muss fertig sein? Tor, Bodenbelag & Einmessung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Betrieb besichtigen: Erfahrungen von Nutzern im Saarland & Trier-Saarburg?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Heizungsbesitzer? Rechte, Ansprüche & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkammer NRW: Eintragungsantrag – Unterlagen, Nachweise & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenabnahme, Saarland, Fertigstellung, Garagentor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenabnahme, Saarland, Fertigstellung, Garagentor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenabnahme im Saarland: Was muss fertig sein? Tor, Bodenbelag & Einmessung?
Suche nach: Garagenabnahme: Fertigstellung, Einmessung
Suche nach: Garagenabnahme, Saarland, Fertigstellung, Garagentor, Terrassenbelag, Einmessung, vereinfachtes Genehmigungsverfahren
