Terrassenüberdachung & Wintergarten genehmigungsfrei in Bayern? Größe, Bebauungsplan & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
In Bayern ist die Genehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen und Wintergärten von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von der Größe, der Lage im Bebauungsplan und den Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Bei Existenz eines Bebauungsplans ist oft ein Bauanzeigeverfahren notwendig. Die genauen Bestimmungen sind im Art. 70 BayBO zu finden. Die Frage nach der Genehmigungsfreiheit hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab.
🔴 KRITISCH: Keine Bauarbeiten ohne rechtskräftige Baugenehmigung – Risiko von Rückbauanordnung, Bußgeldern bis zu 500.000 € und Haftung bei Schäden (z. B. Einsturz, Brandausbreitung, Glasscherben).
🔴 KRITISCH: Der Wintergartenanteil (25 m²) ist – unabhängig von der Gesamtfläche – grundsätzlich genehmigungspflichtig, da er als geschlossener, beheizbarer oder dauerhaft nutzbarer Raum gilt (Art. 55 BayBOAbk.).
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss zwingend geprüft werden, ob der Bebauungsplan das Vorhaben zulässt – insbesondere hinsichtlich GRZ, GFZAbk., Abstandsflächen, Baugrenzen und Gestaltungsvorgaben.
⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ist zwingend erforderlich, um Rechtssicherheit zu erlangen – sie ersetzt jedoch keine Baugenehmigung.
⚠️ WICHTIG: Statik, Brandschutz und Wärmeschutz müssen fachlich nachgewiesen werden – auch für genehmigungsfreie Vorhaben gilt die Verpflichtung zur Einhaltung der technischen Baubestimmungen (DINAbk.-Normen, GEG, Musterbauordnung).
Ob eine Terrassenüberdachung oder ein Wintergarten in Bayern genehmigungsfrei ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe, der Bauweise und den Festsetzungen des Bebauungsplans.
Genehmigungsfreiheit: In Bayern ist eine Terrassenüberdachung unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei. Dies betrifft meist kleinere, offene Konstruktionen. Ein Wintergarten, besonders wenn er geschlossen und beheizt ist, wird in der Regel als Aufenthaltsraum betrachtet und ist somit genehmigungspflichtig.
- Größe: Die Größe der überdachten Fläche (hier 50 m², davon 25 m² Wintergarten) überschreitet wahrscheinlich die Grenzen für genehmigungsfreie Bauvorhaben.
- Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde legt fest, welche Art von Bauten zulässig sind und welche Abstandsflächen eingehalten werden müssen.
🔴 Gefahr: Ohne Genehmigung errichtete Bauten können zu Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. Dies gibt Ihnen Rechtssicherheit und vermeidet spätere Probleme.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenüberdachung mit integriertem Wintergarten in Bayern mit einer Gesamtfläche von ca. 50 m². Die Beschreibung als "rundherum offen" deutet auf eine reine Überdachung hin, während der Wintergarten als geschlossener Raum definiert ist. Diese Kombination ist baurechtlich komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Bauvorhaben dieser Größenordnung genehmigungsfrei sei, ist in Bayern äußerst riskant. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) sieht für Gebäude und überdachte Flächen ab einer bestimmten Größe und Kubatur grundsätzlich eine Genehmigungspflicht vor. Ein Wintergarten wird in der Regel als "Gebäude" eingestuft, sobald er allseitig umschlossen ist, und unterliegt damit der Genehmigungspflicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen einer genehmigungsfreien Terrassenüberdachung (z.B. nach Art. 57 BayBO für bestimmte, kleine Vorbauten) und einem genehmigungspflichtigen Wintergarten. Die genannten 50 m² Gesamtfläche überschreiten die in der BayBO für verfahrensfreie Vorhaben genannten Grenzwerte (z.B. max. 30 m² Grundfläche für bestimmte Anlagen) deutlich. Zudem ist der Bebauungsplan zu beachten, der Festsetzungen zur Bauweise, Grundflächenzahl (GRZAbk.) und Geschossflächenzahl (GFZ) enthalten kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, durch bloße Anpassung der Maße eine Genehmigung zu umgehen, ist rechtlich nicht haltbar. Die Genehmigungsfreiheit ist an konkrete, in der BayBO abschließend aufgezählte Tatbestände geknüpft. Eine Reduzierung der Fläche auf unter 30 m² könnte die Überdachung verfahrensfrei machen, der Wintergarten als geschlossener Raum bliebe jedoch in der Regel genehmigungspflichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Bauantrags. Lassen Sie vorab prüfen, ob der Bebauungsplan das Vorhaben überhaupt zulässt (z.B. bezüglich der GRZ). Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt kann Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit schaffen. Führen Sie keinerlei Bauarbeiten ohne rechtskräftige Baugenehmigung durch, da dies zu einem Baustopp, Bußgeldern und einem Rückbau auf eigene Kosten führen kann.
Die geplante Terrassenüberdachung mit integriertem Wintergarten in Bayern umfasst insgesamt ca. 50 m², wovon 25 m² als geschlossener Wintergarten ausgeführt werden sollen – eine bauliche Maßnahme mit erheblichem Eingriff in die bestehende Baustruktur und Nutzung.
🔴 Gefahr: Ein rundherum offener Glasbau mit Wintergartenanteil stellt keine rein genehmigungsfreie Anbauten dar; vielmehr handelt es sich um eine bauliche Anlage mit erheblichem Nutzungs- und Sicherheitsbezug – insbesondere hinsichtlich Statik, Brandschutz, Wärmeschutz und Sturmsicherheit. Die Annahme, dass eine Anpassung der Maße eine Genehmigung umgehen könnte, ist rechtlich und sicherheitstechnisch falsch.
⚠️ Korrektur: In Bayern gilt gemäß Art. 55 BayBO (Bayerische Bauordnung), dass selbst kleine Anbauten wie Wintergärten grundsätzlich baugenehmigungspflichtig sind, sobald sie eine geschlossene, beheizbare oder dauerhaft nutzbare Raumstruktur schaffen – unabhängig von der Flächengröße. Die 30-m²-Regelung für "Anbauten" gilt nicht für Wintergärten mit beheizter oder dauerhafter Nutzung.
➕ Ergänzung: Der Vorliegen eines Bebauungsplans verstärkt die Genehmigungspflicht zusätzlich: Hier müssen nicht nur die landesrechtlichen Vorgaben, sondern auch die örtlichen Festsetzungen (z. B. zur Bauweise, Höhe, Dachneigung, Durchblick, Gestaltung) eingehalten werden. Auch die Einhaltung der Abstandsflächen und der Baugrenzen ist zwingend zu prüfen.
🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Errichtung birgt erhebliche Risiken: Rückbauanordnung durch die Bauaufsicht, Bußgelder bis zu 500.000 € gemäß Art. 82 BayBO, Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. Einsturz, Glasscherben, Feuerweiterleitung) sowie erhebliche Wertminderung der Immobilie.
✅ Zustimmung: Die Absicht, sich vorab zu informieren und rechtliche Sicherheit zu erlangen, ist vollkommen richtig und entspricht der verantwortungsvollen Vorgehensweise bei baulichen Veränderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindeverwaltung oder ein bayerisches Architektur- bzw. Bauingenieurbüro mit Zulassung nach § 34 b BauO, um eine verbindliche Vorabklärung der Genehmigungsfähigkeit vorzunehmen – inklusive statischer Berechnung, Brandschutznachweis und Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG). Eine "Umgehung" durch Maßanpassung ist rechtlich nicht zulässig und technisch nicht sicherheitsgerecht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 25 m² großer, geschlossener Wintergarten in Bayern grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – unabhängig von der Flächengröße oder der Annahme "offener Bauweise".
- Alle betonen die zentrale Relevanz des Bebauungsplans und der bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie die Gefahr rechtlicher Sanktionen bei fehlender Genehmigung.
- GoogleAI erwähnt die 30-m²-Grenze im Kontext genehmigungsfreier Terrassenüberdachungen – DeepSeek konkretisiert, dass diese Grenze für bestimmte Vorbauten gilt, aber nicht auf Wintergärten übertragbar ist; Qwen korrigiert dies weiter: Die 30-m²-Regelung gilt für "Anbauten" – nicht für Wintergärten mit geschlossener, beheizbarer oder dauerhafter Nutzung (Art. 55 BayBO).
- Qwen ergänzt die Risikodimensionen am umfassendsten: konkrete Bußgeldhöhe (bis 500.000 € nach Art. 82 BayBO), Haftungsrisiken bei Schäden und Wertminderung der Immobilie – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur allgemein angedeutet.
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit fachlicher Nachweise (Statik, Brandschutz, GEG), während GoogleAI dies nicht explizit nennt.
- GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei" für Terrassenüberdachungen und der Betonung der Größe als entscheidendes Kriterium eine mögliche Flächenanpassung als Strategie – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine "Umgehung" durch Reduzierung der Fläche ist rechtlich nicht haltbar (DeepSeek) bzw. technisch und sicherheitsrechtlich unzulässig (Qwen). Die sicherere, konsistente Einschätzung lautet: Der Wintergarten ist per se genehmigungspflichtig – Flächenreduktion wirkt nicht entlastend.
👉 Empfehlung: Der Konsens aller Modelle ist eindeutig: Kein Baubeginn ohne vorherige Bauvoranfrage und verbindliche Klärung mit dem Bauamt. Bei Abweichungen wird die strengere, sicherheitsorientierte Lesart von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die Unzulässigkeit jeder Form der "Genehmigungsumgehung".
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht Wintergarten (25 m²) ✅ Konsens Grundsätzlich genehmigungspflichtig nach Art. 55 BayBO – unabhängig von Größe, da als geschlossener, beheizbarer oder dauerhaft nutzbarer Raum eingestuft. Genehmigungspflicht Terrassenüberdachung (25 m² offen) ⚠️ Abwägung Bei rein offener, nicht geschlossener Konstruktion mit geringer Kubatur *kann* sie unter bestimmten Voraussetzungen nach Art. 57 BayBO genehmigungsfrei sein – aber nur, wenn der Wintergartenanteil vollständig getrennt und *nicht* Bestandteil derselben baulichen Anlage ist. Einfluss der Gesamtfläche (50 m²) ✅ Konsens 50 m² überschreitet deutlich die für verfahrensfreie Vorhaben zulässigen Grenzwerte (z. B. 30 m² nach Art. 57 BayBO) – verstärkt die Genehmigungspflicht des Gesamtvorhabens. Relevanz des Bebauungsplans ✅ Konsens Zwingend zu prüfen: GRZ, GFZ, Baugrenzen, Abstandsflächen, Gestaltungsvorgaben – lokaler Plan kann Genehmigungsfreiheit vollständig ausschließen. Sicherheitstechnische Nachweise ✅ Konsens Statik, Brandschutz (insb. bei Glaskonstruktion), Wärmeschutz (GEG) und Sturmsicherheit müssen fachlich nachgewiesen werden – auch bei Voranfrage oder als Anlage zum Bauantrag. Möglichkeit der "Umgehung" durch Flächenanpassung ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Raum für Interpretation; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Reduzierung der Fläche wirkt nicht entlastend für den Wintergarten – die Grundqualifikation als "Gebäude" entscheidet. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie keine Baupläne ohne vorherige verbindliche Klärung mit dem zuständigen Bauamt mittels Bauvoranfrage. Ein integrierter Wintergarten ist nicht "umgehbar" – er erfordert einen vollständigen, fachlich abgesicherten Bauantrag mit statischem Nachweis, Brandschutznachweis und GEG-Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Bauausführung ohne Baugenehmigung Rückbauanordnung, Bußgelder bis 500.000 €, Schadensersatzansprüche bei Dritten, Immobilienwertminderung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Berechnung Instabilität bei Sturm oder Schneelast, Einsturzgefahr, Haftung bei Personenschäden 🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (z. B. bei Glastrennwänden) Unzureichende Rauch- und Wärmeabzugsfähigkeit, Verzögerung der Rettung, Feuerweiterleitung im Gebäude 🔴 Risiko Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) oder Baugrenzen Ablehnung des Bauantrags, Zwangsrückbau, Zwangsumbau auf eigene Kosten 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der GEG (Energieeinsparverordnung) Ablehnung des Bauantrags, späterer Nachweis zwangsläufig mit erhöhtem Aufwand, mögliche Nutzungsverbote ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage beim Bauamt Rechtssichere Planung, Vermeidung von Planungs- und Bauzeitverzögerungen, klare Abgrenzung zulässiger Gestaltungsoptionen ✅ Chance Einbindung eines fachlich zertifizierten Architekten oder Bauingenieurs Fachgerechte Umsetzung aller Nachweise (Statik, Brandschutz, GEG), höhere Erfolgsquote für Bauantrag, langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung moderner, energetisch optimierter Konstruktionen (z. B. Dreifach-Verglasung, integrierte Sonnenschutzsysteme) Reduzierte Heizkosten im Wintergarten, erhöhte ganzjährige Nutzbarkeit, verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität ✅ Chance Ausweis der Flächen als "Nebennutzung" im Bebauungsplan Möglichkeit einer vereinfachten Genehmigung oder Ausnahme bei Vorliegen entsprechender Festsetzungen ✅ Chance Integration von barrierefreien Zugängen oder altersgerechter Ausstattung Erhöhte Zukunftssicherheit der Immobilie, mögliche Fördermöglichkeiten (z. B. durch KfW), steigende Attraktivität beim Verkauf Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit vor Baubeginn herstellen: Stellen Sie noch vor der Planung eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt der Gemeinde – mit ausführlicher Skizze, Flächenangaben und Angaben zur Bauweise.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Architekten oder Bauingenieur mit bayerischer Zulassung nach § 34b BauO, um Statik, Brandschutznachweis und GEG-Prüfung vorzubereiten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan, die Festsetzungen zur GRZ/GFZ sowie die örtliche Satzung zur Außenanlagen- bzw. Gestaltungssatzung – alle sind für die Antragstellung zwingend erforderlich.
- Nachweise für Sicherheitsanforderungen bereitstellen: Lassen Sie bereits in der Vorplanung die Sturmsicherheit der Glaskonstruktion, die Bruchlastreserve der Verglasung und den Wärmeschutz der Wintergartenwand nach DIN 4102 und DIN EN 14351-1 berechnen.
- Genehmigung nicht "umgehen", sondern professionell einholen: Verwerfen Sie alle Ideen zur Flächenreduktion oder Bauartänderung allein zum Zweck der Genehmigungsfreiheit – konzentrieren Sie sich stattdessen auf einen vollständigen, fachlich abgesicherten Bauantrag.
- Finanzierung der Genehmigungsphase sicherstellen: Kalkulieren Sie bereits im Vorfeld die Kosten für Bauvoranfrage, Planung, Nachweise und Bauantrag – diese fallen unabhängig vom Baubeginn an und sind nicht "optional".
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält detaillierte Vorschriften zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Genehmigungsfreistellung. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Ihre Größe richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Landesbauordnungen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich. - BayBO
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie enthält Vorschriften zu Baugestaltung, Standsicherheit, Brandschutz und anderen Aspekten des Bauens.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der zuständigen Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Vorbescheid, Genehmigungsplanung. - Terrassenüberdachung
- Eine Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Metall bestehen und ist in der Regel offen.
Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten. - Wintergarten
- Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und als Aufenthaltsraum genutzt wird. Er kann beheizt sein und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Kaltwintergarten, Wohnraumerweiterung.
- Brauche ich für eine Terrassenüberdachung immer eine Baugenehmigung?
Nein, in vielen Bundesländern, einschließlich Bayern, gibt es Regelungen, die bestimmte Größen und Bauweisen von Terrassenüberdachungen von der Genehmigungspflicht ausnehmen. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch, daher ist eine Prüfung der lokalen Bauordnung unerlässlich. - Was ist der Unterschied zwischen einer Terrassenüberdachung und einem Wintergarten bezüglich der Baugenehmigung?
Eine Terrassenüberdachung ist in der Regel eine offene Konstruktion, während ein Wintergarten geschlossen und oft beheizt ist. Wintergärten werden daher meist als Aufenthaltsräume betrachtet und sind eher genehmigungspflichtig. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Genehmigung von Terrassenüberdachungen und Wintergärten?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bauten in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Er kann auch Vorschriften zu Größe, Bauweise und Abstandsflächen enthalten, die bei der Planung einer Terrassenüberdachung oder eines Wintergartens berücksichtigt werden müssen. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Das Bauen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern, Rückbauverpflichtungen und anderen rechtlichen Konsequenzen führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Wie stelle ich eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der zuständigen Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie benötigen dafür in der Regel einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für Bayern?
Die relevanten Bauvorschriften für Bayern finden Sie in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den dazugehörigen Verordnungen. Diese sind online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist ein wichtiger Aspekt bei der Baugenehmigung. - Kann ich eine Baugenehmigung auch nachträglich beantragen?
Ja, es ist möglich, eine Baugenehmigung auch nachträglich zu beantragen, wenn bereits ohne Genehmigung gebaut wurde. Dies ist jedoch mit Risiken verbunden, da die Baubehörde den Rückbau anordnen kann, wenn das Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig ist.
- Baugenehmigungspflicht für Carports
Informationen zu den Genehmigungsvoraussetzungen für Carports in Bayern. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Dachausbau: Genehmigung und Vorschriften
Hinweise zu den baurechtlichen Aspekten beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Anbau ans Haus: Was muss beachtet werden?
Wichtige Punkte bei der Planung und Umsetzung eines Anbaus an ein bestehendes Gebäude. - Bebauungsplan verstehen und richtig anwenden
Eine Anleitung zur Interpretation und Anwendung von Bebauungsplänen.
Baugenehmigung Bayern: Nebenanlagen im Bebauungsplan – Art. 70 BayBO
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenüberdachung & Wintergarten in Bayern: Genehmigungsfrei bauen?
💡 Kernaussagen: In Bayern ist die Genehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen und Wintergärten von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von der Größe, der Lage im Bebauungsplan und den Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.). Bei Existenz eines Bebauungsplans ist oft ein Bauanzeigeverfahren notwendig. Die genauen Bestimmungen sind im Art. 70 BayBO zu finden. Die Frage nach der Genehmigungsfreiheit hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Baugenehmigung Bayern: Nebenanlagen im Bebauungsplan – Art. 70 BayBO, Nebenanlagen im Geltungsbereich eines Bebauungsplans einer Bauanzeige bedürfen.
✅ Zusatzinfo: Die Größe der Terrassenüberdachung und des Wintergartens (hier 50 m² bzw. 25 m²) sind wesentliche Faktoren bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht. Eine Anpassung der Maße könnte unter Umständen eine Genehmigungsfreiheit ermöglichen, dies sollte jedoch im Vorfeld mit der zuständigen Baubehörde geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan und konsultieren Sie die Bayerische Bauordnung (BayBO). Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Probleme und mögliche Rückbau-Forderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Wintergarten, Baugenehmigung, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- … Senkrechte Balken für Terrassenüberdachung sicher an gedämmter Außenwand befestigen? Tipps zu Montage, Dämmung, Schrauben und …
- … Terrassenüberdachung, Balken befestigen, gedämmte Außenwand, Holzständerhaus, Befestigungstechnik, Winddruck, Dämmung, Schrauben, Pfostenschuh, Abstandshülsen …
- … Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Anbau/Terrasse: Welche Bestimmungen gelten für Außenwand? Düsseldorf
- … Terrasse zum Garten hin geschlossen mit Fensterelementen werden, sodass eine Art Wintergarten entsteht. …
- … 1. Baurechtliche Genehmigung: Die Verlängerung der Terrasse könnte eine Baugenehmigung erfordern. Dies ist abhängig von der Landesbauordnung NRW und den lokalen …
- … einer Mauer- und Dachverlängerung sowie die Option einer späteren Verglasung zum Wintergarten. Dies ist ein klassischer Fall eines baulichen Vorhabens im Bestand, bei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Terrassengefälle, Terrassenüberdachung, Feinsteinzeug, Terrassenbau, Entwässerung, Abdichtung, Pflasterarbeiten, Gefälle notwendig …
- … Terrassenüberdachung planen und bauen: Genehmigungen, Materialien und Kosten[br]Informationen zur Planung und zum Bau einer Terrassenüberdachung. …
- … Selbst bei einem Wintergarten oder Bad macht man Gefälle. Wenn mal Wasser auf den Boden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Ergebnisse & Kontakt zum Fragesteller?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … wir haben letztes Jahr eine Terrassenüberdachung (geschweißte Aluminium-Konstruktion, ca. 8 x 4 m, 15 ° Neigung) mit …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenüberdachung mit Photovoltaik-Glaselementen, bei der die Verantwortung zwischen den Lieferanten der Unterkonstruktion …
- … Holz, Aluminium oder Glas gefertigt sein. [br]Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Balkon: Grenzabstand, Baugenehmigung & Regenwasser-Ablauf?
- … Terrassenüberdachung mit Balkon: Probleme & Lösungen …
- … Terrassenüberdachung mit Balkon geplant? Infos zu Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung und Regenwasser-Ablauf. …
- … Terrassenüberdachung, Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung, Regenwasser, Doppelhaushälfte, Wohnzimmer, Terrassentür …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung NRW: Baugenehmigung erforderlich? Größe, Nachbarrecht & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Wintergarten, Baugenehmigung, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Wintergarten, Baugenehmigung, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung & Wintergarten genehmigungsfrei in Bayern? Größe, Bebauungsplan & Vorschriften
Suche nach: Terrassenüberdachung/Wintergarten: Genehmigungspflicht in Bayern?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Wintergarten, Baugenehmigung, Bayern, Bebauungsplan, Genehmigungsfrei, Bauvorschriften, Anbau
