Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Der Thread behandelt die Problematik eines undichten Terrassendachs mit integrierten Photovoltaik-Elementen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie fehlerhafte Stöße der Glas-PV-Elemente und die daraus resultierenden Gewährleistungsansprüche. Ein zentraler Punkt ist die Kommunikation und Abstimmung zwischen den beteiligten Lieferanten von Unterkonstruktion und Eindeckung, um den Mangel zu beheben. Die Notwendigkeit einer schriftlichen Mangelanzeige und die Festlegung einer Frist zur Mängelbeseitigung werden hervorgehoben.
Hallo Forum, wir haben letztes Jahr eine Terrassenüberdachung (geschweißte Aluminium-Konstruktion, ca. 8 x 4 m, 15 ° Neigung) mit Glas-Photovoltaik-Elementen als Eindeckung gekauft. Allerdings bezogen wir die Unterkonstruktion von einem anderen Lieferanten als die Eindeckung. Die Glas-Photovoltaik-Elemente sind in der Länge einmal gestoßen. Wir haben leider das Problem, dass an einigen Stößen bei Regen Wasser eintritt. Die beiden Lieferanten schieben sich gegenseitig die Fehler zu und wir bekommen das Dach nicht dicht. Genau ist nicht zu erkennen, wo das Wasser eintritt. Ich vermute aber am Stoß zwischen den Elementen. Hier wurden von oben Profile aufgeklebt z.T. mit einer Art Silikon und z.T. mit einem schwarzen Dichtband. Das Silikon hat den Winter nicht überstanden und wurde wahrscheinlich vom Eis beschädigt. Die Klemmleisten decken diese Leisten seitlich etwas ab. Lt. der Firma von der Eindeckung liegt es am falschen Material der Dichtungen der Klemmleistung und dass die Dichtungen der Klemmleisten gestoßen wurden, d.h. sie wurde gestückelt. Lt. der Firma von der Unterkonstruktion liegt es nur an dem Profil vom Stoß und dass anstatt dem Dichtband Silikon verwendet wurde und außerdem geht es ihn nichts an, weil er es nicht montiert hat. Das ganze Material vom Erbauer der Unterkonstruktion beigestellt.
Wie können wir hier vorgehen, dass die Mängel beseitigt werden? Danke im Voraus. M.
  • Müller
    Sicherheitshinweise: Undichtes PV-Terrassendach: Was tun?
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an Photovoltaik-Anlagen können zu Stromschlägen führen. Arbeiten an der PV-Anlage nur von Fachkräften durchführen lassen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Undichtes PV-Terrassendach: Was tun?
    Ein undichtes Terrassendach mit Photovoltaik-Elementen ist ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da die Unterkonstruktion und die Eindeckung von unterschiedlichen Lieferanten stammen, liegt hier ein potenzieller Schwachpunkt.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Falsche Montage: Die Glas-Photovoltaik-Elemente wurden nicht fachgerecht auf der Unterkonstruktion montiert.
    • Inkompatibilität: Die Profile der Unterkonstruktion passen nicht optimal zu den Glas-Photovoltaik-Elementen.
    • Mangelhafte Dichtungen: Das verwendete Silikon oder Dichtband ist nicht UV-beständig oder wurde durch Witterungseinflüsse (Eis, Schnee) beschädigt. 🔴 Hier besteht die Gefahr von eindringendem Wasser, welches die Bausubstanz schädigen kann.
    • Beschädigte Klemmleisten: Die Klemmleisten üben nicht mehr genügend Druck auf die Dichtungen aus.
    • Materialfehler: Die Glas-Photovoltaik-Elemente selbst weisen Risse oder andere Beschädigungen auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos, Videos) und setzen Sie sich umgehend mit beiden Lieferanten (Unterkonstruktion und Eindeckung) in Verbindung, um die Ursache zu klären und eine Lösung zu finden. Bestehen Sie auf eine gemeinsame Begutachtung vor Ort. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Undichtes PV-Terrassendach: Was tun?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenüberdachung mit Photovoltaik-Glaselementen, bei der die Verantwortung zwischen den Lieferanten der Unterkonstruktion und der Eindeckung umstritten ist. Die Undichtigkeit tritt an den Stoßstellen der PV-Elemente auf, wo provisorische Abdichtungen mit Silikon und Dichtband versagt haben. Aus fachlicher Sicht liegt hier ein komplexer Mangel vor, der sowohl die Planung als auch die Ausführung betrifft.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Feuchteschäden an der Unterkonstruktion, Korrosion der Aluminiumteile und potenziell zu elektrischen Gefahren durch die PV-Anlage führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in der darunterliegenden Terrasse oder angrenzenden Räumen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Schnittstellenverantwortung. Da die Unterkonstruktion und die Eindeckung von verschiedenen Lieferanten stammen, liegt ein klassisches Gewerkeproblem vor. Die Verwendung von Silikon als primäre Abdichtung an den Stößen ist fachlich unzureichend, da Silikon nicht für dauerhafte, begehbare oder witterungsbelastete Fugenabdichtungen an PV-Modulen geeignet ist. Die gestückelten Dichtungen der Klemmleisten sind ebenfalls ein Indiz für mangelhafte Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unterkonstruktions-Lieferanten, dass ihn der Mangel nichts angehe, ist rechtlich unhaltbar. Als Gesamtschuldner haften beide Gewerke für die Funktionsfähigkeit des Daches, insbesondere wenn die Planung und Materialbereitstellung nicht klar getrennt waren. Die Beweislast für die Mangelfreiheit liegt beim Unternehmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert die Ursachen und die Verantwortlichkeit. Setzen Sie beiden Lieferanten eine letzte Frist zur gemeinsamen Mängelbeseitigung. Sollte diese fruchtlos verstreichen, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, z.B. die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen oder die Beauftragung eines Drittunternehmens auf Kosten der säumigen Parteien. Zudem sollte die PV-Anlage elektrisch auf Dichtigkeit und Isolationswiderstand geprüft werden.
    Photovoltaik
    Photovoltaik (PV) wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um. PV-Anlagen bestehen aus Solarzellen, die in Modulen zusammengefasst sind. Diese Module werden auf Dächern oder Freiflächen installiert.
    Verwandte Begriffe: Solarzelle, Solarmodul, Wechselrichter.
    Terrassendach
    Ein Terrassendach ist eine Überdachung einer Terrasse, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Terrassendächer können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Aluminium oder Glas gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten.
    Dichtung
    Eine Dichtung dient dazu, das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen in einen Raum zu verhindern. Dichtungen werden aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Silikon oder Kunststoff hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Fugendichtung.
    Klemmleiste
    Eine Klemmleiste dient dazu, Bauteile miteinander zu verbinden und zu fixieren. Im Zusammenhang mit Terrassendächern werden Klemmleisten verwendet, um die PV-Elemente auf der Unterkonstruktion zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Nietverbindung, Steckverbindung.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Terrassendachs. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminiumprofilen. Die Unterkonstruktion muss stabil genug sein, um das Gewicht der Eindeckung und eventuelle Schneelasten zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Stützkonstruktion.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Produkthaftung.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtmittel im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
    Leckageortung
    Die Leckageortung ist ein Verfahren, um die genaue Stelle einer Undichtigkeit zu finden. Dabei werden verschiedene Techniken eingesetzt, wie z.B. die Thermografie oder die Druckprüfung.
    Verwandte Begriffe: Schadensanalyse, Feuchtigkeitsmessung, Bausubstanzuntersuchung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Terrassendach mit Photovoltaik?
      Häufige Ursachen sind Montagefehler, inkompatible Bauteile, mangelhafte Dichtungen, beschädigte Klemmleisten oder Materialfehler an den PV-Elementen. Die Kombination unterschiedlicher Lieferanten für Unterkonstruktion und Eindeckung erhöht das Risiko von Problemen.
    2. Wie kann ich feststellen, wo das Terrassendach undicht ist?
      Beobachten Sie, wo Wasser eindringt, wenn es regnet. Achten Sie auf feuchte Stellen unterhalb des Daches oder an den Anschlüssen der PV-Elemente. Eine Leckageortung durch einen Fachmann kann hilfreich sein.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem undichten Terrassendach mit Photovoltaik?
      Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber den Lieferanten der Unterkonstruktion und der PV-Elemente. Die Gewährleistung beträgt in der Regel zwei Jahre. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie die Lieferanten schriftlich in Verzug.
    4. Kann ich ein undichtes Terrassendach mit Photovoltaik selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an Dichtungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Arbeiten an der PV-Anlage sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. 🔴 Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich.
    5. Wie kann ich ein Terrassendach mit Photovoltaik vor Undichtigkeiten schützen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, verwenden Sie hochwertige Dichtungen und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Daches. Reinigen Sie das Dach regelmäßig von Laub und Schmutz.
    6. Was kostet die Reparatur eines undichten Terrassendachs mit Photovoltaik?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur von Dichtungen kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Eindeckung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Welche Rolle spielt die Neigung des Terrassendachs bei der Dichtigkeit?
      Eine ausreichende Neigung ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Bei zu geringer Neigung kann sich Wasser stauen und leichter in das Dach eindringen. 15° Neigung sind in der Regel ausreichend.
    8. Wie wirkt sich Frost auf die Dichtigkeit eines Terrassendachs mit Photovoltaik aus?
      Frost kann dazu führen, dass sich Wasser in Ritzen und Spalten ausdehnt und Dichtungen beschädigt. Achten Sie auf frostbeständige Materialien und Dichtungen.
    • Photovoltaik-Anlage auf dem Dach: Worauf achten?
      Informationen zur Planung und Installation einer PV-Anlage auf dem Hausdach.
    • Terrassendach selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Terrassendachs in Eigenregie.
    • Dach abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
      Übersicht über verschiedene Dichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau: Baugenehmigung und Nachbarrecht
      Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau einer Terrasse.
  2. Mangelanzeige Terrassendach: Schriftliche Anerkennung & Frist!
    Schlagen sie beiden Parteien folgendes vor ...
    Sehr geehrter Herr A, sehr geehrter Herr B, letztmalig fordern wir Sie auf den Mangel "undichtes Terrassendach" als solches schriftlich anzuerkennen und ggf. gemeinsam mit der anderen Partei zu beheben. Bitte stimmen Sie sich direkt miteinander ab. Wir erwarten von beiden Parteien nach interner Abstimmung eine schriftliche Mangelanerkenntnis bis zum ... und Vorschlag eines Mängelbeseitigungstermins bis zum ...
    Sollten sie sich über Art, Umfang, Zeitraum und Kostenteilung des Mängelbeseitigungsaufwandes nicht einigen können, sehen wir uns gezwungen, den Mangel durch einen Sachverständigen (ggf. innerhalb eines gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens nach § 485 ZPO) feststellen zu lassen. Diese und alle weiteren Mangelverfolgungskosten gehen dann zu Lasten des letztlich festgestellten Mängelverursachers (ggf. gequotelt auf beide Parteien). Da wir mit diesem Verfahren sehr schnell bei einem 4-stelligenen Betrag landen werden, bitten wir eine Ablehnung der Mangelanerkenntnis in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse gründlich zu überlegen.
    Sollte unsere 14-Tage-Frist der Rückmeldung/Mangelanerkenntnis fruchtlos verstreichen, sehen wir uns gezwungen, den Sachverhalt zur weiteren Klärung entsprechend obiger Ankündigung an unseren Anwalt zu übergeben.
    ... vielleicht wachen Sie ja doch auf und werden etwas kooperativer.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines undichten Terrassendachs mit integrierten Photovoltaik-Elementen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie fehlerhafte Stöße der Glas-PV-Elemente und die daraus resultierenden Gewährleistungsansprüche. Ein zentraler Punkt ist die Kommunikation und Abstimmung zwischen den beteiligten Lieferanten von Unterkonstruktion und Eindeckung, um den Mangel zu beheben. Die Notwendigkeit einer schriftlichen Mangelanzeige und die Festlegung einer Frist zur Mängelbeseitigung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mangelanzeige Terrassendach: Schriftliche Anerkennung & Frist! wird die Bedeutung einer formellen Mangelanzeige und einer klaren Fristsetzung zur Behebung des undichten Terrassendachs betont, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Terrassendach und Photovoltaik stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung, da Glas-PV-Elemente verbaut sind. Die korrekte Ausführung der Stöße zwischen den Elementen ist entscheidend, um Leckagen zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen und Klemmleisten kann helfen, Wasserschäden frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend eine schriftliche Mangelanzeige an die beteiligten Lieferanten richten und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten. Die Klärung der Gewährleistungsansprüche ist essenziell, um die Reparaturkosten zu decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Photovoltaik, Leckage, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12134: Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Photovoltaik, Leckage, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Photovoltaik, Leckage, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Undichtes PV-Terrassendach: Was tun?
Suche nach: Terrassendach, Photovoltaik, undicht, Leckage, Reparatur, Gewährleistung, Dichtung, Glas-PV-Elemente, Wasserschaden
