Meiner Meinung nach ist was falsch oder sind die Toleranzen so großzügig? Besonders die Schwelle bei der Haustür. Ich habe gelesen das nach anerkannter Regel der Technik die Schwelle max. 25 mm haben darf. Danke schon mal 🙂
Haustürschwelle Neubau: 5 cm zu hoch? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
BAU-Forum: Neubau
Ich verstehe, dass Sie eine 5 cm hohe Haustürschwelle nach Estrichverlegung in Ihrem Neubau haben und dies als Problem ansehen.
Meiner Einschätzung nach gibt es mehrere mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Die Höhe der Schwelle wurde im Vorfeld nicht korrekt berücksichtigt.
- Toleranzen: Abweichungen in der Ausführung des Estrichs oder der Montage des Türrahmens können zu einer höheren Schwelle führen.
- Fehlende Abstimmung: Der Fußbodenaufbau (Estrich, Dämmung, Belag) wurde nicht optimal auf die Rahmenunterkante der Haustür abgestimmt.
Die DINAbk. 18065 (Gebäudetüren – Teil 1: Maße, Anforderungen, Klassifizierung) regelt die Anforderungen an Türschwellen. Für barrierefreie Übergänge sind Schwellenhöhen von maximal 2 cm vorgesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache mit Ihrem Bauleiter und der Baufirma. Prüfen Sie die Planung und die Einhaltung der Toleranzen. Besprechen Sie mögliche Lösungen, wie z.B. eine Anpassung des Fußbodenaufbaus oder den Einbau einer speziellen Türschwelle für barrierefreie Übergänge.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf dem Rohboden aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Fußbodenbelag.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Estrich, Bodenbelag. - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen bei der Herstellung und Montage von Bauteilen. Sie werden in Normen und technischen Richtlinien festgelegt und dienen dazu, die Maßhaltigkeit und Funktionstüchtigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN-Normen. - DIN 18065
- DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetüren hinsichtlich Maße, Anforderungen und Klassifizierung festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die zulässige Höhe von Türschwellen.
Verwandte Begriffe: Türnorm, Türschwelle, Barrierefreiheit. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Abbau von Hindernissen wie hohen Türschwellen.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengleichstellungsgesetz, DIN 18040. - Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die einschlägigen Normen und Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwachung. - Rahmenunterkante
- Die Rahmenunterkante bezeichnet die untere Kante des Türrahmens. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung des Fußbodenaufbaus, um eine möglichst geringe Türschwelle zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Schwelle, Fußbodenhöhe.
- Welche Normen regeln die Höhe von Türschwellen?
Die DIN 18065 (Gebäudetüren – Teil 1: Maße, Anforderungen, Klassifizierung) legt die Anforderungen an Türschwellen fest. Für barrierefreie Übergänge sind Schwellenhöhen von maximal 2 cm vorgesehen. Es gibt auch landesrechtliche Bauordnungen, die Anforderungen an Barrierefreiheit stellen. - Was sind mögliche Ursachen für eine zu hohe Türschwelle im Neubau?
Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Planung, Toleranzen bei der Ausführung des Estrichs oder der Montage des Türrahmens sowie eine fehlende Abstimmung des Fußbodenaufbaus auf die Rahmenunterkante der Haustür. - Welche Lösungen gibt es für eine zu hohe Türschwelle?
Mögliche Lösungen sind eine Anpassung des Fußbodenaufbaus, der Einbau einer speziellen Türschwelle für barrierefreie Übergänge oder, im Extremfall, eine Anpassung des Türrahmens. - Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Türschwellen?
Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Türschwellen bedeutet dies, dass die Schwelle möglichst niedrig oder ganz vermieden wird, um Stolperfallen zu vermeiden. - Wer ist für die Einhaltung der Normen und Vorschriften verantwortlich?
Die Verantwortung für die Einhaltung der Normen und Vorschriften liegt in erster Linie beim Bauherrn und den beteiligten Fachplanern und Handwerkern. Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Arbeiten verantwortlich. - Was kann ich tun, wenn die Baufirma keine Lösung für das Problem findet?
Wenn die Baufirma keine Lösung für das Problem findet, sollten Sie sich an einen unabhängigen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht wenden. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. - Wie wirkt sich eine zu hohe Türschwelle auf den Wert der Immobilie aus?
Eine zu hohe Türschwelle kann den Wert der Immobilie mindern, insbesondere wenn sie die Barrierefreiheit einschränkt. Dies kann potenzielle Käufer abschrecken, insbesondere ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen. - Kann ich die Türschwelle selbst reduzieren?
Ob Sie die Türschwelle selbst reduzieren können, hängt von der Art der Konstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab. In vielen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Schäden entstehen.
- Barrierefreie Türschwellen
Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Türschwellen gemäß DIN 18040. - Fußbodenaufbau im Neubau
Tipps zur Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus, um Probleme mit Türschwellen zu vermeiden. - Toleranzen im Bauwesen
Erläuterungen zu den zulässigen Toleranzen bei Bauarbeiten und deren Auswirkungen. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Informationen zu den Rechten und Pflichten des Bauherrn bei Baumängeln und Abweichungen von der Planung. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie es bei der Lösung von Bauproblemen helfen kann.
Haustürschwelle Neubau: Bauleiter haftet für Toleranzüberschreitung!
Bauleiter?
Die Aussage des sogenannten "Bauleiters" muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer sonst als dieses offenbare Unikum genannt "Bauleiter" soll den die erforderlichen Maße wissen?Außerdem sind die genannten Höhenunterschiede außerhalb jeder Toleranz. Reklamieren Sie schriftlich und nehmen Sie die "Leistungen" auf keinen Fall ab.
Haustürschwelle: Bausachverständiger prüft Fußbodenaufbau & Toleranzen
Bausachverständigen
Hallo, danke für die Antwort! Eigentlich lief es ganz gut mit der Firma, hatte den Bauleiter auch wegen den Terrassentüren angesprochen. Da habe ich eine Schwelle von 7 cm ab Estrich. Da fing er an mit Wasser von draußen aber was hat das Wasser von draußen mit den Fußbodenaufbau innen zu tun?! Egal Montag kommt ein Bausachverständiger und guckt sich das ganze Werk da mal an! Die Zimmertüren sollten übrigens Rohbauöffnungsmaße von 201 cm haben. Haben aber 204 cm. Überall sind es diese 3 cm. Der Meterriss zum Estrich stimmt aber, 101 cm. Mich würde aber echt mal interessieren wie dick der wirklich ist! Werde mal eine kleine Kernbohrung machen! Habe noch zwei Bilder mit hochgeladen! Einmal Haustür 5 cm und einmal Terrassentür 7 cm! Bei der Terrassentür ist bei 2,5 cm eine Vuge im Rahmen zu erkennen! Dort soll angeblich OFF sein!?Ich bin echt auf Montag gespannt.
Gruß D.A.
Haustürschwelle zu hoch: Ursache – Fehlerhafte Tür Montage?
Fußbodenaufbau
Habe mal eine Bohrung im Estrich gemacht, der Aufbau ist in Ordnung! Auch zum Meterriss. Somit sind die Stürze ca. 2,5 bis 3 cm zu hoch! Ich selber kann nur spekulieren, vielleicht wurden die Türen einfach unterm Sturz geklatscht und nicht nach Meterriss eingebaut ... oder falsch aufgemessen. Nicht meine Aufgabe das zu lösen, Fakt ist, die Schwellen sind zu hoch! Gruß D.A. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustürschwelle Neubau: Ursachen für Höhenunterschiede & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Haustürschwelle im Neubau ist mit 5 cm zu hoch, was außerhalb der Toleranzen liegt. Ein Bausachverständiger wurde hinzugezogen, um den Fußbodenaufbau und die Montage zu prüfen. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Tür Montage oder Abweichungen vom Meterriss. Die Bauleitung trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Toleranzen gemäß DINAbk. 18065.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Haustürschwelle Neubau: Bauleiter haftet für Toleranzüberschreitung! sind die genannten Höhenunterschiede außerhalb jeder Toleranz und sollten schriftlich reklamiert werden. Die Leistungen sollten keinesfalls abgenommen werden, bevor das Problem behoben ist.
✅ Zusatzinfo: Der Estrichaufbau wurde geprüft und entspricht den Vorgaben. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache in der Montage der Haustür oder den Rohbauöffnungsmaße liegen könnte, wie im Beitrag Haustürschwelle zu hoch: Ursache – Fehlerhafte Tür Montage? diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rohbauöffnungsmaße und die Montage der Haustür genau zu überprüfen. Der Bausachverständige wird eine detaillierte Analyse durchführen und Lösungsvorschläge erarbeiten. Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend für eine barrierefreie Gestaltung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürschwelle, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustürschwelle, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustürschwelle Neubau: 5 cm zu hoch? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Haustürschwelle zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustürschwelle, Neubau, Estrich, Fußbodenaufbau, Toleranzen, Bauleitung, DIN 18065, barrierefrei
