Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung, Körnung & Alternativen?
BAU-Forum: Neubau
hallo
kann ich für den underbau für eine Bodenplatte (Terrasse) auch schlacke nehmen zum auffüllen wenn ja welche Körnung wenn nicht was wäre am besten dafür
  • haack benjamin
    🔴 Kritisch: Verwenden Sie nur Schlacke, deren Unbedenklichkeit durch ein Gutachten nachgewiesen ist.
    Ob Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Eignung: Schlacke kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch ist die Qualität entscheidend. Sie sollte frei von Schadstoffen sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
    • Körnung: Eine gemischte Körnung (z.B. 0/32 oder 0/45) ist in der Regel gut geeignet, da sie eine gute Verdichtung ermöglicht.
    • Alternativen: Bewährte Alternativen sind Schotter, Kies oder Recycling-Materialien. Diese Materialien bieten in der Regel eine gute Drainage und Frostbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß aufbereitete Schlacke kann Schadstoffe enthalten, die ins Erdreich gelangen und die Umwelt belasten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schlacke vor der Verwendung auf Schadstoffe prüfen und wählen Sie im Zweifelsfall eine unbedenkliche Alternative wie Schotter oder Kies.
    Schlacke
    Schlacke ist ein Nebenprodukt, das bei der Verhüttung von Erzen entsteht. Sie kann als Baustoff verwendet werden, muss aber frei von Schadstoffen sein. Die Verwendung von Schlacke als Baustoff ist umstritten, da sie potenziell umweltschädliche Stoffe enthalten kann.
    Verwandte Begriffe: Hüttensand, Hochofenschlacke, Gießereischlacke
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude oder eine Terrasse dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Bodenplatte muss frostbeständig und ausreichend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Betonplatte
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, wie z.B. Sand, Kies oder Schotter. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Verdichtbarkeit und die Wasserdurchlässigkeit. Eine gemischte Körnung ermöglicht eine gute Verdichtung.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung
    Frostschutz
    Der Frostschutz verhindert, dass sich das Erdreich unter einem Bauwerk ausdehnt und zusammenzieht. Dies kann zu Schäden führen. Ein ausreichend dimensionierter Unterbau mit frostbeständigem Material bietet einen guten Frostschutz.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostbeständigkeit, Frostschäden
    Drainage
    Die Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Setzungen zu verhindern. Sie kann durch wasserdurchlässige Materialien oder Drainagerohre erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Schotter
    Schotter ist ein gebrochenes Gestein, das als Baustoff verwendet wird. Er ist frostbeständig und bietet eine gute Drainage. Schotter wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Recycling-Material
    Recycling-Materialien sind wiederverwertete Baustoffe, die als umweltfreundliche Alternative zu natürlichen Materialien eingesetzt werden können. Sie können aus Bauschutt, Beton oder anderen Abfällen hergestellt werden. Die Qualität von Recycling-Materialien muss geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Baustoffrecycling, Rezyklat, Sekundärrohstoff
    1. Ist Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte generell geeignet?
      Schlacke kann geeignet sein, wenn sie bestimmte Qualitätsstandards erfüllt. Wichtig ist, dass sie frei von Schadstoffen ist und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt. Eine vorherige Prüfung auf Schadstoffe ist empfehlenswert, um Umweltbelastungen zu vermeiden.
    2. Welche Körnung ist für Schlacke als Unterbau ideal?
      Eine gemischte Körnung, beispielsweise 0/32 oder 0/45, ist in der Regel gut geeignet. Diese Körnung ermöglicht eine gute Verdichtung des Materials, was für die Stabilität der Bodenplatte wichtig ist. Achten Sie darauf, dass die Körnung homogen ist, um Setzungen zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Schlacke als Unterbaumaterial?
      Bewährte Alternativen sind Schotter, Kies oder Recycling-Materialien. Diese Materialien bieten in der Regel eine gute Drainage und Frostbeständigkeit. Schotter und Kies sind natürliche Materialien, die in verschiedenen Körnungen erhältlich sind und eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Recycling-Materialien können eine umweltfreundliche Option darstellen.
    4. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte?
      Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe unter der Bodenplatte zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und Setzungen führen. Achten Sie darauf, dass das Unterbaumaterial wasserdurchlässig ist und das Wasser abgeleitet werden kann. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Drainageschicht erforderlich.
    5. Was ist bei der Verdichtung des Unterbaumaterials zu beachten?
      Eine sorgfältige Verdichtung des Unterbaumaterials ist entscheidend für die Stabilität der Bodenplatte. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um das Material schichtweise zu verdichten. Achten Sie darauf, dass jede Schicht gleichmäßig verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden. Eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu Rissen in der Bodenplatte führen.
    6. Wie hoch sollte der Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte sein?
      Die Höhe des Unterbaus hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den zu erwartenden Belastungen ab. In der Regel ist eine Höhe von 20 bis 30 cm ausreichend. Bei frostgefährdeten Böden sollte der Unterbau tiefer sein, um Frostschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Höhe zu bestimmen.
    7. Welche Rolle spielt der Frostschutz beim Unterbau?
      Der Frostschutz ist besonders wichtig, um zu verhindern, dass sich das Erdreich unter der Bodenplatte ausdehnt und zusammenzieht. Dies kann zu Rissen und Beschädigungen führen. Ein ausreichend dimensionierter Unterbau mit frostbeständigem Material bietet einen guten Frostschutz.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Terrassen-Bodenplatte einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Terrasse eine bestimmte Größe überschreitet oder bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung der Oberfläche.
    • Bodenplatte gießen: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte, inklusive Vorbereitung, Bewehrung und Betonieren.
    • Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
      Informationen über Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    • Drainage im Garten: So leiten Sie Wasser richtig ab
      Tipps und Tricks zur richtigen Drainage im Garten, um Staunässe zu verhindern und Pflanzen gesund zu halten.
    • Baustoffrecycling: Nachhaltige Alternativen im Bauwesen
      Informationen über Baustoffrecycling und die Verwendung von Recycling-Materialien im Bauwesen.
  2. Unterbau Bodenplatte: Hochofenschlacke – Erfahrungen im Ruhrgebiet
    Foto von wiki
    Schlacke
    also Hochofenschlacke wurde früher im Ruhrgebiet immer unter der Bodenplatte eingebracht
    Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte. Dabei werden Aspekte wie die richtige Körnung, Frostschutz und mögliche Alternativen wie Schotter oder Kies beleuchtet. Der Beitrag Unterbau Bodenplatte: Hochofenschlacke – Erfahrungen im Ruhrgebiet verweist auf frühere Anwendungen von Hochofenschlacke unter Bodenplatten im Ruhrgebiet.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Schlacke als Füllmaterial unter Bodenplatten kann in bestimmten Regionen üblich sein, jedoch sollte die Eignung und die spezifische Körnung für den jeweiligen Anwendungsfall geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verwendung von Schlacke als Unterbau sollte geprüft werden, ob diese den aktuellen Umweltstandards entspricht und keine schädlichen Stoffe freisetzt. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die Versickerung von Wasser und den Schutz des Grundwassers.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Verwendung von Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte umfassend über die Vor- und Nachteile zu informieren und gegebenenfalls Alternativen wie Schotter oder Kies in Betracht zu ziehen. Eine Beratung durch einen Fachmann im Bereich Terrassenbau und Baustoffe ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen, Kosten & Kompromisse für Altbau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug auf Stahlblech kleben: Kleber-Empfehlungen, Stolperfallen & Untergrund-Vorbereitung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Höhe, Dämmung & Fußbodenheizung realisieren?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mineralgemisch 0/32: Kleine Steinanteile – Stabilität, Versickerung & Probleme im Pflaster?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stampfbeton mit Hochofenschlacke: Verwendung, Vor- & Nachteile beim Randsteine setzen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wildpflaster verlegen: Preis pro Tonne, Untergrund bei Schwerlast & Fugenmaterial?
  10. BAU-Forum - Neubau - 15692: Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung, Körnung & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung, Körnung & Alternativen?
Suche nach: Schlacke für Terrassen-Bodenplatte? | Eignung & Alternativen
Suche nach: Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse, Körnung, Füllmaterial, Alternative, Frostschutz, Schotter, Kies
