Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenAuffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) – bereits sichtbare Feuchtigkeit in den Klinkerreihen weist auf wirksame Sperrschichtunterbrechung hin.
🔴 KRITISCH: Horizontale und senkrechte Abdichtung fehlen oder sind defekt – nach DIN 18533 und DIN 18195-4 ist eine funktionstüchtige Mauersperrfolie zwingend erforderlich, wenn Pflaster direkt an das Mauerwerk angrenzt.
⚠️ WICHTIG: Grobschlacke als wasserdurchlässiger Unterbau verstärkt kapillaren Feuchteaufstieg – ohne Drainage oder Kiesstreifen entlang der Wand droht Stauwasser und beschleunigte Durchfeuchtung.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Durchfeuchtung kann Frostschäden, Ausblühungen, Mörtelzerstörung sowie Schimmelbildung im Innenbereich begünstigen – Gefahr für Bausubstanz und Wohnqualität.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit in den Klinkerreihen Ihrer Auffahrt. 🔴 Eine fehlende oder beschädigte Mauersperrfolie könnte die Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen lassen. 🔴 Ebenso kann eine unzureichende Drainage des Unterbaus dazu führen, dass sich Wasser staut und in die Klinker eindringt.
Die Z-Folie, die sich zwischen den Klinkerreihen und dem Erdreich befindet, sollte eigentlich das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Wenn die Klinker dennoch feucht sind, könnte die Folie beschädigt sein, falsch verlegt oder an den Stößen undicht sein. 🔴 Auch eine Wärmebrücke könnte entstehen, wenn die Folie nicht fachgerecht angebracht wurde.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Zustand der Mauersperrfolie: Ist sie intakt und korrekt an die Abdichtung des Hauses angeschlossen?
- Drainage des Unterbaus: Ist eine ausreichende Drainage vorhanden, um Wasser abzuleiten?
- Abdichtung der Klinkerreihen: Sind die Klinkerreihen ausreichend abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Anbindung von Pflasterflächen an die Gebäudeaußenwand. Die Feuchtigkeit in den unteren Klinkerreihen deutet auf einen fehlenden oder unzureichenden Feuchteschutz hin. Der Bauträger hat mit dem Hinweis auf eine erforderliche Mauersperrfolie (auch als Absperrfolie oder Trennlage bezeichnet) fachlich grundsätzlich Recht. Diese Folie dient dazu, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem angrenzenden Erdreich oder Pflasterunterbau vom Mauerwerk fernzuhalten.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Klinkerreihen stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Ohne eine funktionierende Sperrschicht kann Feuchtigkeit dauerhaft in das Mauerwerk eindringen, was zu Frostschäden an den Klinkern, Ausblühungen (Salzauswaschungen) und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Innendämmung oder des Innenputzes führen kann. Dies gefährdet die Bausubstanz und kann Schimmelbildung begünstigen.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauträgers ist korrekt. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18195 oder die Nachfolgenorm DIN 18533) ist bei einer Geländeanhebung oder bei direktem Anschluss von Pflasterflächen an das Gebäude eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser erforderlich. Eine senkrechte Sperrfolie oder ein entsprechender Anstrich auf dem Mauerwerk, der bis mindestens 15-20 cm über das fertige Pflasterniveau reicht, ist hier zwingend notwendig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Pflasterfirma, sie kenne eine solche Folie nicht, ist fachlich falsch und besorgniserregend. Es handelt sich hier nicht um eine optionale Maßnahme, sondern um einen grundlegenden Schutz des Bauwerks. Die Firma hat offenbar nicht fachgerecht gearbeitet, da sie die notwendige Abdichtungsebene zwischen dem neuen Pflasterunterbau und dem bestehenden Klinkermauerwerk nicht hergestellt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser kann den Schaden dokumentieren, die genauen Ursachen feststellen und eine fachgerechte Sanierung planen. Lassen Sie die Mängel schriftlich festhalten und fordern Sie die ausführende Firma zur kostenfreien Nachbesserung auf. Die Sanierung wird in der Regel das Freilegen der betroffenen Klinkerreihen, das Einbringen einer senkrechten Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) und den Einbau einer Drainage oder eines Kiesstreifens entlang der Hauswand umfassen. Zögern Sie nicht, da die Feuchtigkeit langfristig erhebliche Schäden verursachen kann.
Die beschriebene Feuchtigkeit an den unteren Klinkerreihen deutet auf einen kapillaren Aufstieg von Bodenfeuchte oder auf eine fehlende horizontale Sperrschicht hin, die den Kontakt zwischen dem feuchten Unterbau der Auffahrt und dem Mauerwerk unterbinden müsste.
🔴 Gefahr: Ohne wirksame Horizontalsperre kann Feuchtigkeit langfristig in das Mauerwerk eindringen, was zu Ausblühungen, Salzauswanderung, Frostschäden, Mörtelzerstörung und schließlich zu statisch relevanten Schäden am Fundamentbereich führen.
✅ Zustimmung: Der Bauträger hat fachlich recht: Gemäß DIN 18195-4 ("Bauwerksabdichtungen – Abdichtung gegen Bodenfeuchte") sowie allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-5, DIN EN 1996-1-1/NA) ist bei direktem Kontakt von erdberührtem Pflaster oder Beton mit hochragendem Mauerwerk eine horizontale Sperrschicht (z. B. Kunststofffolie, Bitumenbahnen oder mineralische Sperrschichten) zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der ausführenden Firma, sie kenne die Folie "nicht", ist fachlich unzulässig – die Anforderung ist keine Spezialregelung, sondern Grundlage ordnungsgemäßen Bauens bei Erdberührung.
➕ Ergänzung: Die Grobschlacke als Unterbau verstärkt das Risiko, da sie wasserdurchlässig ist und Feuchte wie ein Kapillarrohr leiten kann – besonders bei fehlender Entwässerung oder ungünstigem Gefälle.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die Feuchtigkeit als "normal" oder "vorübergehend" abzutun; bereits sichtbare Feuchtigkeit im Mauerwerk im Bereich der Oberkante Pflaster ist ein klarer Indikator für eine wirksame Sperrschichtunterbrechung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialforschung und -prüfung) zur detaillierten Feuchtemessung, Sichtung der Konstruktion und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Horizontalsperre ist technisch aufwendig, aber unverzichtbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die zwingende Notwendigkeit einer Mauersperrfolie bzw. Horizontalsperre bei direktem Anschluss von Pflaster an Klinkermauerwerk – dies ist nach DIN 18533 / DIN 18195-4 und allgemein anerkannten Regeln der Technik verpflichtend.
⚠️ Abweichung: GoogleAI konzentriert sich primär auf die Z-Folie im Unterbau (horizontale Sperrschicht), während DeepSeek und Qwen zusätzlich die zwingende Notwendigkeit einer senkrechten Abdichtung (bis 15–20 cm über Pflasterniveau) betonen – letztere ist sicherheitstechnisch konservativer und entspricht der aktuellen Praxis bei Geländeanhebung.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die Grobschlacke als Risikofaktor (kapillare Leitung) und verweist auf die Notwendigkeit einer Drainage oder Kiesstreifenlösung – GoogleAI erwähnt Drainage allgemein, DeepSeek spricht von "Kiesstreifen" in der Empfehlung, aber nur Qwen macht den Zusammenhang mit dem Unterbaumaterial deutlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Pflasterfirma, sie kenne "keine solche Folie", wird von DeepSeek als "fachlich falsch und besorgniserregend" und von Qwen als "fachlich unzulässig" und "keine Spezialregelung" bewertet – GoogleAI thematisiert diese Aussage nicht direkt, wodurch ein sicherheitsrelevanter Mangel an fachlicher Einordnung besteht; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen übereinstimmend geforderte Kombination aus senkrechter Abdichtungsbahn + horizontale Sperrfolie + Entwässerung entlang der Wand ist der technisch robusteste Standard – GoogleAI liefert wichtige Diagnosepunkte, aber keine vollständige Konstruktionslösung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Sperrschicht ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen zwingende Erfordernis einer horizontalen und senkrechten Sperrschicht bei direktem Anschluss von Pflaster an Klinkermauerwerk – Grundlagen: DIN 18533, DIN 18195-4. Risiko durch Grobschlacke ⚠️ Qwen nennt explizit kapillare Leitungsfunktion; GoogleAI und DeepSeek erwähnen den Unterbau nicht – Abwägung erforderlich, aber Risiko real und in der Praxis dokumentiert. Fachlicher Irrtum der Pflasterfirma ❌ DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage "kenne keine Folie" als fachlich unzulässig; GoogleAI nimmt dazu keine Stellung – hier liegt ein Widerspruch vor; der KI-Konsens folgt der sicheren, normkonformen Einschätzung. Dringlichkeit der Prüfung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Sachverständigen – keine Modelle relativieren die Dringlichkeit. Folgen der Durchfeuchtung ✅ Alle drei KI-Modelle nennen Frostschäden, Schimmel, Ausblühungen und langfristige statische Risiken – Konsens besteht hinsichtlich der gravierenden Folgen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung muss mindestens die Freilegung der betroffenen Klinkerreihen, Einbringung einer senkrechten Dichtungsbahn (bis ≥20 cm über Pflasterniveau), Nachweis einer vollständigen horizontalen Sperrschicht und Einbau einer funktionsfähigen Entwässerung entlang der Wand umfassen – dies entspricht dem höchsten gemeinsamen Sicherheitsstandard aller drei KI-Analysen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Langfristiger kapillarer Feuchteaufstieg → Frostschäden, Mörtelzerfall, Fundamentkorrosion 🔴 Risiko Fehlende senkrechte Abdichtung entlang der Wand Feuchte "umläuft" Sperrschicht → Durchfeuchtung des Mauerwerks bis in den Innenbereich 🔴 Risiko Grobschlacke als wasserdurchlässiger Unterbau ohne Drainage Wasserstau bei Niederschlag → erhöhte hydrostatische Belastung auf Sperrschicht und Mauerwerk 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Mängelrüge Verjährung der Gewährleistungsansprüche → finanzielle Selbstbeteiligung bei Sanierung 🔴 Risiko Verzögerte Fachprüfung Fortgeschrittene Feuchteschäden → aufwendigere Sanierung, höhere Kosten, mögliche Innenschäden ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer modernen Kunststoff-Dichtungsbahn Dauerhafte Abdichtungslösung mit >30 Jahren Lebensdauer bei fachgerechter Verarbeitung ✅ Chance Freilegung ermöglicht direkte Schadensdokumentation Stützt Mängelrüge gegenüber ausführender Firma – rechtlich nachweisbarer Mangel ✅ Chance Einbau einer kombinierten Drainage- und Kiesstreifenlösung Entlastung der Abdichtung, langfristige Entwässerungsfunktion, Reduktion von Bodenfeuchte ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Fördermittel Mögliche Inanspruchnahme von Programmen (z. B. KfW 430) bei nachweisbarer Substanzgefährdung ✅ Chance Modernisierung der gesamten Auffahrtsabdichtung im Zuge der Sanierung Stärkung der Gebäudehülle, Wertsteigerung, Prävention weiterer Feuchteschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069) oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung – mit schriftlichem Prüfauftrag und Fotodokumentation.
- Mängel schriftlich festhalten: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Fotos und genauer Beschreibung (Feuchtigkeitshöhe, Klinkerreihen, Unterbaumaterial) und leiten Sie es per Einschreiben an den Bauträger und die Pflasterfirma.
- Freilegung der unteren Klinkerreihen vorbereiten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine partielle Freilegung bis mindestens 25 cm unter Pflasterniveau für die Prüfung der Sperrschicht erforderlich ist – ggf. beauftragen Sie dies durch einen Spezialisten für Mauerwerkssanierung.
- Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein konkretes Sanierungskonzept mit Angabe von Material (z. B. bituminöse oder kunststoffbasierte Dichtungsbahn), Aufbauhöhe (min. 20 cm über Pflaster), Entwässerungslösung (Kiesstreifen/Drainrohr) und Prüfmethoden.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer Hausbank oder der KfW, ob die Sanierung durch ein Förderprogramm (z. B. KfW 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" für Substanzschutz) unterstützt wird – Vorlage des Sachverständigengutachtens ist erforderlich.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungsunterlagen und Korrespondenz zum Auffahrtsbau – sie sind entscheidend für die Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen.
- Mauersperrfolie
- Eine Mauersperrfolie ist eine wasserundurchlässige Schicht, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird eine Drainage oft unterhalb von Fundamenten oder Pflasterflächen angelegt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Pflasterungen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Fassadenklinker.
- Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb einer Pflasterung oder eines Belags, die für die Tragfähigkeit und Entwässerung sorgt. Er besteht meist aus Schotter, Kies oder anderen mineralischen Materialien. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Bettung.
- Z-Folie
- Eine Z-Folie ist eine spezielle Form der Mauersperrfolie, die in Z-Form verlegt wird, um eine besonders hohe Dichtigkeit zu erreichen. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauersperre, Horizontalsperre, Abdichtung.
- Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung eines Gebäudes verursacht wird. Bauschäden können zu Wertminderung, Folgeschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachschaden, Gewährleistung.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, die ergriffen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann in Form von Folien, Beschichtungen oder anderen Abdichtungsmaterialien ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
- Warum sind meine Klinkerreihen feucht, obwohl eine Folie vorhanden ist?
Die Folie könnte beschädigt, falsch verlegt oder an den Stößen undicht sein. Auch eine unzureichende Drainage des Unterbaus kann die Ursache sein. - Was ist eine Mauersperrfolie und wozu dient sie?
Eine Mauersperrfolie ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie schützt das Gebäude vor Schäden durch Feuchtigkeit. - Wie kann ich die Drainage des Unterbaus verbessern?
Eine Drainage kann durch das Einbringen einer Drainageschicht aus Kies oder Schotter unter dem Pflasterbelag verbessert werden. Auch Drainagerohre können verlegt werden, um das Wasser abzuleiten. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und das Mauerwerk zu trocknen. - Kann ich die Feuchtigkeit selbst beheben?
Die Ursachenforschung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Welche Arten von Folien gibt es für den Einsatz im Außenbereich?
Es gibt verschiedene Arten von Folien, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind, wie z.B. PE-Folien, Bitumenbahnen und Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl der richtigen Folie hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was ist bei der Verlegung einer Mauersperrfolie zu beachten?
Die Mauersperrfolie muss fachgerecht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Sie muss dicht an die Abdichtung des Hauses angeschlossen werden und darf keine Beschädigungen aufweisen. Die Stöße der Folie müssen überlappend verklebt oder verschweißt werden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Mauerwerk?
Schimmelbildung im Mauerwerk äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbaren Schimmelbewuchs. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
- Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Richtiges Abdichten von Terrassen
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Terrassenbelägen. - Drainagearten im Garten- und Landschaftsbau
Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Vermeidung von Staunässe. - Schimmelbildung im Wohnraum vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Innenräumen. - Bausubstanz schützen: Die richtige Bauwerksabdichtung
Informationen zur Auswahl und Anwendung geeigneter Abdichtungsmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Auffahrt, Pflaster, Klinker, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenauffahrt Breite: Mindestmaße für Doppelgarage im schmalen Grundstück?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten vor Verputzen: Risiken, Vorgehen & Schutz des Sockelbereichs?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13306: Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … mit Kellergarage und Carport neben dem Haus, steile Auf- und Abfahrten (Auffahrten, Abfahrten), Hofflächen mit Kronimus Pflaster gepflastert, Haus und …
- … toll. Außerdem könnte der Sockel zusammen mit der Treppe und dem Pflaster das kleine Haus (12,5 mal 9 Meter) erschlagen . Meine Fragen …
- … Verputzer hat gesagt a) muss man dann die erste Reihe des Pflasters wieder ausgraben, um den Sockel nochmal zu isolieren (jetzt sind so …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterfugen am Hang befestigen: Welcher Splitt hält? Material & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Toleranzen bei Garagenauffahrt? Unebenheiten, Fugen & DIN-Normen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten bei extremer Steigung: Erfahrungen, Risiken & Lösungen für 30% Auffahrten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Neue Pflastersteine auf alte Pflaster legen: Risiken, Untergrund & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Auffahrt, Pflaster, Klinker, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Auffahrt, Pflaster, Klinker, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
Suche nach: Feuchte Klinker: Folie in Auffahrt?
Suche nach: Auffahrt, Pflaster, Klinker, Feuchtigkeit, Unterbau, Folie, Mauersperrfolie, Bauschaden, Drainage, Abdichtung
