Pflasterfugen am Hang befestigen: Welcher Splitt hält? Material & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem auswaschender Pflasterfugen am Hang. Als bessere Alternative zum reinen Splitt wird ein Brechsand-Splitt-Gemisch (0-3 mm oder 0-5 mm) empfohlen, da es einen höheren Feinanteil besitzt und somit besser in den Fugen hält. Die richtige Materialwahl ist entscheidend für die Stabilität der Pflasterarbeiten im Gartenbau und Landschaftsbau.
wir haben eine längere und auch relativ steile im Fischgrätenmuster gepflasterte Auffahrt. Die Fugen haben wir mit entprechendem feinen Splitt verfüllt. Bei starkem Regen jedoch wird dieses Zeug herausgespült und sammelt sich im unteren Bereich der Auffahrt. Die Fugen leeren sich auf diese Weise natürlich ungewollt.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Auswaschen zu verhindern? Gibt es irgendwelche Materialalternativen?
Vielen Dank für alle Infos.
  • JD
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Standsicherheit der Pflastersteine – lose oder verschobene Steine stellen unmittelbare Stolper- und Rutschgefahren dar, besonders bei Nässe oder Eis.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Überprüfung der Entwässerungssituation durch einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Bauingenieur – fehlende oder unzureichende Hangentwässerung ist Ursache, nicht Symptom.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anwendung von polymeren Fugensystemen ohne vorherige fachgerechte Grundlagensanierung – fehlende Drainage, instabile Tragschicht oder unzureichende Randbegrenzung führen garantiert zum Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von Fugensanden mit nachgewiesener Eignung für Steilflächen (DINAbk. 18195-10 / ZTV Pflaster) – herkömmlicher Quarzsand (1–3 mm) ist für Hänge ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit auswaschendem Fugensplitt in Ihrer gepflasterten Auffahrt am Hang haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei starkem Regen.
    Hier sind einige Möglichkeiten, um das Auswaschen zu reduzieren:
    • Fugensplitt mit höherem Bindemittelanteil: Es gibt spezielle Fugensplitte, die einen höheren Anteil an Bindemitteln enthalten. Diese verfestigen sich nach dem Einbringen und sind widerstandsfähiger gegen Auswaschen.
    • Kunstharzgebundene Fugenmörtel: Diese Mörtel sind wasserdurchlässig und flexibel, wodurch sie sich gut für Pflasterflächen eignen, die Bewegungen ausgesetzt sind. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine dauerhafte Lösung.
    • Zementgebundene Fugenmörtel: Diese Mörtel sind sehr widerstandsfähig, aber weniger flexibel als kunstharzgebundene Mörtel. Sie können bei größeren Fugenbreiten verwendet werden.
    • Pflasterfugenmörtel mit Epoxidharz: Diese sind besonders widerstandsfähig gegen Auswaschen und Unkrautbewuchs. Sie sind jedoch auch teurer als andere Optionen.
    Wichtig: Achten Sie bei der Auswahl des Fugenmaterials auf die Herstellerangaben zur Eignung für Pflasterflächen mit Hanglage und zur Wasserdurchlässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Fugenmaterialien auf einer kleinen Fläche, um die beste Lösung für Ihre Auffahrt zu finden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Hangauffahrten mit Fischgrätenpflaster: Feiner Splitt wird durch Oberflächenwasser aus den Fugen gespült und lagert sich am unteren Ende ab. Dies führt nicht nur zu einer unebenen und instabilen Oberfläche, sondern kann langfristig die gesamte Pflasterstruktur gefährden, da die Fugen ihre stabilisierende Funktion verlieren.
    🔴 Gefahr: Die ausgespülten Fugen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Lose Steine und fehlende Fugenfüllung können zu Stolperfallen führen, insbesondere bei Nässe. Zudem kann die Standfestigkeit der gesamten Auffahrt beeinträchtigt werden, was bei einer steilen Zufahrt zu gefährlichen Situationen für Fahrzeuge und Fußgänger führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der Kombination aus steilem Gefälle, feinem Fugenmaterial und fehlender oder unzureichender Entwässerung. Feiner Splitt (Körnung 1-3 mm) wird bei Starkregen leicht ausgeschwemmt. Eine Alternative ist die Verwendung von groberem Fugensplitt (Körnung 2-5 mm) oder speziellem Fugensand mit Polymerzusatz, der nach dem Einbringen aushärtet und wasserdurchlässig bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Entwässerungssituation überprüft werden. Eine professionelle Hangentwässerung (z.B. durch eine Dränage oder einen Sammelkanal am unteren Ende) ist oft die nachhaltigste Lösung. Für die Fugen selbst empfehle ich die Verwendung von gebrochenem Fugensand der Körnung 2-5 mm oder eines speziellen Fugenmörtels für Pflasterarbeiten. Lassen Sie sich in einem Fachhandel für Pflastersteine oder von einem Landschaftsbauer beraten, welches Material für Ihre spezifische Hangneigung und Pflasterart am besten geeignet ist. Eine fachgerechte Verfugung und ggf. die Nachrüstung einer Randbefestigung sind unerlässlich, um ein erneutes Ausspülen zu verhindern.
    Bei steilen, im Fischgrätenmuster verlegten Pflasterflächen ist das Auswaschen von Fugensplitt bei Starkregen ein typisches, aber nicht unkritisches Phänomen — besonders wenn keine ausreichende Fugenverfestigung oder seitliche Randbegrenzung vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Unverfestigte Fugen auf einer steilen Auffahrt führen nicht nur zu optischem Verfall, sondern erhöhen langfristig das Risiko von Pflasterverlagerung, Unebenheiten und Stolperstellen — insbesondere bei nasser oder vereister Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Reiner feiner Splitt (z. B. Quarzsand oder Basaltsplitt ohne Bindemittel) ist für steile Außenflächen grundsätzlich ungeeignet; er bietet keinerlei Haftung und wird bereits bei mäßigem Oberflächenabfluss mobilisiert.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind Fugensande mit polymeren Bindemitteln (z. B. polyurethan- oder acrylathaltige Fugenmassen), die nach Eintrag und Befeuchtung aushärten und mechanisch belastbar werden — jedoch nur bei fachgerechter Verarbeitung und ausreichender Drainage.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich das Material im unteren Bereich ansammelt, bestätigt eine unzureichende Fugenverfestigung und weist auf ein systemisches Problem der Wasserführung hin — nicht nur auf ein Materialproblem.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Fugenverfestigung sind eine funktionierende Querneigung, ein durchgängiger Randstein mit Rückstaukante sowie eine gezielte Ableitung des Oberflächenwassers (z. B. über Ablaufgräben oder Rigolen) zwingend erforderlich, um den hydraulischen Druck auf die Fugen zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Bauingenieur für Verkehrswegebau, um die Tragschicht, die Fugenverfestigung und die Entwässerungssituation vor Ort zu begutachten — insbesondere vor der Anwendung von polymeren Fugensystemen, da diese bei falscher Vorbereitung versagen können.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Auswaschen als systemisches Problem mit Hangneigung, Entwässerung und Materialwahl als zentrale Faktoren.
    • Alle empfehlen alternatives Fugenmaterial mit Bindemitteln (Polymer, Kunstharz, Epoxid) statt reinem feinem Splitt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung bzw. Prüfung vor Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt Epoxidharz-Mörtel als Option, aber ohne Warnung vor deren Steifheit und Rissanfälligkeit bei Bewegung – DeepSeek und Qwen heben Flexibilität (Kunstharz) oder Drainage vor.
    • GoogleAI schlägt Testflächen vor, während DeepSeek und Qwen explizit vor "Probieren ohne Grundlagensanierung" warnen.
    • DeepSeek benennt konkret Körnung 2–5 mm als geeignete Splittgröße – GoogleAI und Qwen nennen Körnung nicht präzise.
    • Qwen fordert ausdrücklich Querneigung, Rückstaukante und Randstein als zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt Randbegrenzung nicht, DeepSeek nur allgemein.
    • Qwen verweist auf DIN 18195-10 und ZTV Pflaster – keine andere Analyse nennt Normen.
    • GoogleAI listet zementgebundenen Fugenmörtel als Option – Qwen und DeepSeek warnen indirekt davor: Qwen betont "wasserdurchlässig bleiben", DeepSeek "flexibel bei Bewegungen"; zementgebundene Mörtel sind wasserundurchlässig und steif – bei Hangbewegung risst sie mit hoher Wahrscheinlichkeit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensuale Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: zementgebundene Mörtel sind bei steilen, bewegungsanfälligen Pflasterflächen abzulehnen; stattdessen ist ein flexibler, wasserdurchlässiger, polymerverfestigter Fugensand (Körnung 2–5 mm) mit nachgewiesener Hangtauglichkeit zu wählen – unter Vorbedingung einer fachlich gesicherten Entwässerung.
    Ursache des Auswaschens Kombination aus Hangneigung, fehlender Entwässerung, ungeeignetem Fugensplitt (zu fein, unverfestigt) und unzureichender Randbegrenzung.
    Geeignetes Fugenmaterial Polymerverfestigter Fugensand (z. B. polyurethan- oder acrylathaltig), Körnung 2–5 mm; kunstharzgebundene Fugenmörtel als flexiblere Alternative zu zementgebundenen.
    Zementgebundener Mörtel Widersprüchlich bewertet: GoogleAI als "widerstandsfähig" genannt, Qwen und DeepSeek implizit abgelehnt – Konsens: ungeeignet aufgrund fehlender Flexibilität und Wasserdurchlässigkeit.
    Entwässerungsmaßnahmen ⚠️ Alle betonen Dringlichkeit – konkret: Hangdränage, Sammelkanal, Rigole oder Ablaufgraben am unteren Ende; Qwen ergänzt Querneigung und Rückstaukante als zwingend.
    Fachliche Einbindung Einhellige Empfehlung: Begutachtung durch zertifizierten Landschaftsbauer, Pflasterfachbetrieb oder Bauingenieur vor Maßnahmen – kein "Selbermachen" ohne Grundlagensicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Prüfung der Tragschicht, Drainage und Randbefestigung; die Wahl des Fugenmaterials ist nur wirksam, wenn alle Tragsicherheits- und Entwässerungsvoraussetzungen erfüllt sind.
    🔴 Risiko Stolper- und Rutschunfälle durch lose Steine oder aufgeweichte Fugen Sofortige Verletzungsgefahr für Bewohner, Gäste und Lieferdienste – Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Langfristige Verlagerung der Pflastersteine durch fehlende Fugenverzahnung Teure Nachbesserung oder komplette Neuverlegung der Auffahrt erforderlich
    🔴 Risiko Versagen polymerer Fugensysteme bei unzureichender Vorbereitung (z. B. fehlende Drainage) Materialverschwendung, doppelte Kosten, verstärkter Verfall durch kapillares Wasser
    🔴 Risiko Untermauerungsschäden durch Oberflächenwasser, das am Hang abfließt und in die Tragschicht eindringt Setzungen, Frostschäden im Winter, mögliche Beeinträchtigung der Hausfundamente
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als rein "optisches Problem" statt strukturelle Standsicherheitsgefährdung Unterlassene Sofortmaßnahmen mit eskalierenden Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Hangentwässerung (z. B. Dränage) als nachhaltige Grundlagenverbesserung Langfristige Werterhaltung der gesamten Außenanlage und Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einsatz wasserdurchlässiger, polymerverfestigter Fugensysteme mit Unkrautresistenz Reduzierter Pflegeaufwand, dauerhafte Optik und erhöhte Barrierefreiheit
    ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement (z. B. Rigole mit Versickerung) Erfüllung kommunaler Niederschlagswassergebühren-Vorgaben, umweltfreundliche Versickerung
    ✅ Chance Optimierung der Querneigung und Randsteinausführung nach aktuellem Stand der Technik Verbesserte Fahrsicherheit, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrslast und Klimabelastung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahmen (z. B. mit Gutachten) Nachweis für Versicherung oder bei späterem Verkauf der Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Inspektieren Sie die gesamte Auffahrt auf lose, hochstehende oder versetzte Pflastersteine – markieren Sie gefährliche Stellen und sperren Sie den Bereich bei akuter Gefahr ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer mit Schwerpunkt Hangsanierung oder einen geprüften Bauingenieur für Verkehrswegebau – mit der konkreten Bitte um Prüfung von Tragschicht, Entwässerung und Randbefestigung vor Materialentscheidung.
    3. Entwässerungskonzept abklären: Lassen Sie prüfen, ob eine Hangdränage, ein Ablaufgraben mit Kiesschicht oder eine Rigole zur Unterflurversickerung technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist – ggf. mit kommunaler Bauaufsicht abstimmen.
    4. Fugensystem gezielt auswählen: Fordern Sie im Fachhandel Fugensande mit Nachweis der Eignung für Steilflächen (DIN 18195-10) und Körnung 2–5 mm an – vermeiden Sie "Universal-Fugensand" ohne Hangzulassung.
    5. Randsteine und Querneigung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass eine durchgängige Randbefestigung mit Rückstaukante vorhanden ist und die Querneigung (mind. 2,5 %) zur sicheren Wasserabfuhr ausreichend ist.
    6. Vorbereitungsarbeiten dokumentieren: Fotografieren Sie vorher/nachher – notieren Sie Datum, Hersteller und Verarbeitungsdatum des gewählten Fugensystems für die spätere Wartung.
    Fugensplitt
    Fugensplitt ist ein feinkörniges Material, das zum Verfüllen von Pflasterfugen verwendet wird. Er besteht meist aus gebrochenem Gestein und kann verschiedene Körnungen und Farben haben.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er kann aus Zement, Kunstharz oder Epoxidharz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fugensplitt, Pflasterfugenmörtel, Mörtel.
    Die Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Pflasterflächen ist eine gute Wasserdurchlässigkeit wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Fläche zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Entwässerung.
    Kunstharzgebundener Fugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, bei dem Kunstharz als Bindemittel verwendet wird. Diese Mörtel sind flexibel, wasserdurchlässig und widerstandsfähig gegen Auswaschen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Zementgebundener Fugenmörtel.
    Ein Fugenmörtel, bei dem Epoxidharz als Bindemittel verwendet wird. Diese Mörtel sind besonders widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzgebundener Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel.
    Fugenfestiger
    Ein Fugenfestiger ist ein Produkt, das nachträglich auf Pflasterfugen aufgetragen wird, um diese zu stabilisieren und das Auswaschen zu verhindern. Er dringt in die Fugen ein und verfestigt das Material.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensplitt, Pflasterfugenmörtel.
    Pflasterfugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verfugung von Pflasterflächen entwickelt wurde. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. zementgebunden, kunstharzgebunden oder epoxidharzgebunden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensplitt, Kunstharzgebundener Fugenmörtel.
    1. Welche Körnung sollte der Fugensplitt haben?
      Die Körnung des Fugensplitts sollte auf die Fugenbreite abgestimmt sein. Ist die Körnung zu fein, wird der Splitt leicht ausgewaschen. Ist sie zu grob, lässt er sich schwerer einbringen und verdichten. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Wie tief müssen die Fugen verfüllt werden?
      Die Fugen sollten vollständig bis zur Oberkante der Pflastersteine verfüllt werden. Nach dem Verfüllen sollte der Splitt verdichtet werden, um ein späteres Absacken zu vermeiden.
    3. Kann ich die Fugen auch mit Sand verfüllen?
      Sand ist als Fugenmaterial für Pflasterflächen am Hang nicht geeignet, da er sehr leicht ausgewaschen wird. Verwenden Sie stattdessen spezielle Fugensplitte oder -mörtel.
    4. Wie reinige ich Pflasterfugen, die mit Kunstharz verfugt wurden?
      Kunstharzgebundene Fugen können mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Achten Sie jedoch darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Fugen nicht zu beschädigen. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Reinigungsmittel für Kunstharzfugen.
    5. Was tun, wenn sich Unkraut in den Fugen bildet?
      Unkraut in den Fugen kann mit einem Fugenkratzer oder einem Unkrautbrenner entfernt werden. Bei hartnäckigem Unkraut können auch spezielle Unkrautvernichter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, umweltfreundliche Produkte zu verwenden.
    6. Wie lange hält eine Pflasterfuge?
      Die Haltbarkeit einer Pflasterfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Belastung der Fläche und den Witterungsbedingungen. Gut verarbeitete Fugen können mehrere Jahre halten.
    7. Kann ich eine bestehende Pflasterfuge nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt spezielle Fugenfestiger, die nachträglich aufgetragen werden können, um die Fugen zu stabilisieren und das Auswaschen zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Wasserdurchlässigkeit des Fugenmaterials?
      Eine gute Wasserdurchlässigkeit des Fugenmaterials ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Pflasterfläche zu verlängern. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserdurchlässigkeit.
    • Pflastersteine verlegen am Hang
      Worauf man bei der Vorbereitung des Untergrunds und der Wahl der Pflastersteine achten muss.
    • Drainage für Pflasterflächen
      Wie man eine effektive Drainage unter Pflasterflächen anlegt, um Staunässe zu vermeiden.
    • Unkraut in Pflasterfugen entfernen
      Verschiedene Methoden zur Unkrautbekämpfung in Pflasterfugen, von mechanischen bis zu chemischen.
    • Pflasterflächen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Pflaster
      Welche Materialien und Schichten für eine stabile und langlebige Unterkonstruktion benötigt werden.
  2. Pflasterfugen: Brechsand-Splitt-Gemisch (0-3/0-5 mm) als Alternative
    Splitt ...
    ist Aufgrund des fehlenden nullanteils des korns nicht wirklich die erste Wahl für die fugen. versuchen sie ein brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-3 mm oder 0-5 mm, das sollte eigentlich halten.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Pflasterfugen am Hang: Splitt-Alternativen für dauerhaften Halt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem auswaschender Pflasterfugen am Hang. Als bessere Alternative zum reinen Splitt wird ein Brechsand-Splitt-Gemisch (0-3 mm oder 0-5 mm) empfohlen, da es einen höheren Feinanteil besitzt und somit besser in den Fugen hält. Die richtige Materialwahl ist entscheidend für die Stabilität der Pflasterarbeiten im Gartenbau und Landschaftsbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Reiner Splitt ist aufgrund des fehlenden Nullanteils ungeeignet für Pflasterfugen am Hang. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Pflasterfugen: Brechsand-Splitt-Gemisch (0-3/0-5 mm) als Alternative.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-3 mm oder 0-5 mm wird als praktikable Lösung zur Befestigung von Pflasterfugen am Hang empfohlen. Diese Materialalternative minimiert das Auswaschen und sorgt für langanhaltende Stabilität der Pflasterfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Brechsand-Splitt-Gemisch anstelle von reinem Splitt, um das Auswaschen der Pflasterfugen am Hang zu verhindern. Achten Sie auf die Körnung 0-3 mm oder 0-5 mm für optimale Ergebnisse. Prüfen Sie auch andere Alternativen zur Befestigung von Pflasterfugen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterfugen, Hang, Fugensplitt, Auswaschen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11031: Pflasterfugen am Hang befestigen: Welcher Splitt hält? Material & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Gartenweg pflastern: Untergrundmaterialien, Schichtaufbau & Hangsicherung
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gegossener Bodenbelag im Park: Material, Eigenschaften & Eignung für Stellplatz/Gehweg?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kopfsteinpflaster auf Drainagekies: Befahrbarkeit, Aufbau & Alternativen für Hauszufahrten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster wasserdicht verfugen: Geeigneter Fugenmörtel & Risiken?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Klinkerpflaster vs. Kiesweg: Günstigere Option, Unterschiede & Besonderheiten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garageneinfahrt mit Zierkies gestalten: Machbarkeit, Unterbau & geeignete Kiesarten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterfugen, Hang, Fugensplitt, Auswaschen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterfugen, Hang, Fugensplitt, Auswaschen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterfugen am Hang befestigen: Welcher Splitt hält? Material & Alternativen?
Suche nach: Pflasterfugen am Hang: Welcher Splitt?
Suche nach: Pflasterfugen, Hang, Fugensplitt, Auswaschen, Pflaster, Material, Alternativen, Befestigung
