Risse im Innenputz: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
❓ Fragestellung: Risse im Innenputz: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zickzackförmige, wandhohe Risse ein Warnsignal für mögliche statische oder setzungsbedingte Ursachen sind – kein rein oberflächlicher Putzschaden; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Zickzackförmige, wandhohe Risse im Innenputz eines Neubaus sind ein klares Signal für eine sofortige, unabhängige fachliche Begutachtung – unabhängig von Rissbreite oder Baualter. Keine Verzögerung durch Beobachtung oder Eigenreparatur.
Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Mehrfamilienhauses Neubaus. Es werden mögliche Ursachen wie Setzrisse, Spannungsrisse und die Verbindung von unterschiedlichen Baumaterialien (z.B. Trockenbau und Mauerwerk) diskutiert. Die Notwendigkeit einer genauen Schadensanalyse vor Ort wird betont, da eine Ferndiagnose schwierig ist. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt oder ein unabhängiger Gutachter zurate gezogen werden sollte.
ich hoffe, die Frage ist nicht schon zu oft gestellt worden, aber die Suchfunktion hat leider nicht funktioniert.
meine Frage:
meine Frau und ich haben ein Mehrfamilienhaus gebaut. bezogen wurde das Haus Mitte November. nun treten bereits erste Risse im Innenputz auf. und zwar sowohl dort, wo man es erwarten konnte, nämlich wo verschiedene Baumaterialien aufeinander treffen, als auch teilweise waagerecht als auch zickzack quer von oben nach unten über die ganze Wand. die Risse sind nicht sonderlich breit (ca. 0.2  -  0.4 mm). sorgen machen uns vor allem die zickzackrisse. liegt hier eine natürliche "Bewegung" des Hauses zu Grunde, oder eine mangelhafte Fertigung?
macht es Sinn, die Risse bereits jetzt beseitigen zu lassen, oder sollte wir noch warten, bis das Haus sich "beruhigt" hat?
vielen, vielen Dank für ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Zickzackförmige, senkrecht verlaufende Risse über die gesamte Wandhöhe erfordern umgehend die Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – auch bei Rissbreiten ab 0,2 mm.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Abwarten bis zur "Beruhigung" des Gebäudes: Ungeklärte Risse können zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter Putz und gravierenden statischen Folgeschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotoprotokoll mit Maßstab und Risskartierung ist vor jeder fachlichen Begutachtung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissbreiten ab 2 mm oder bei Veränderung (Zunahme von Breite, Länge oder Anzahl) ist eine dringende Statikprüfung durch einen Fachmann unverzüglich einzuleiten.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Innenputz Ihres Neubaus festgestellt haben. Das ist leider nicht ungewöhnlich, besonders in der ersten Zeit nach dem Bezug. Es gibt verschiedene Ursachen für Risse im Innenputz:
    • Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen des Putzes.
    • Setzrisse: Können auftreten, wenn sich das Gebäude setzt.
    • Spannungsrisse: Werden durch Spannungen im Baukörper verursacht.
    🔴 Gefahr: Breite oder tiefe Risse (größer als 2-3 mm) könnten auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Beobachtung: Markieren Sie die Risse und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse regelmäßig.
    • Fachmann: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Innenputz eines Neubaus, der erst vor wenigen Monaten bezogen wurde. Die beschriebenen Rissarten umfassen sowohl typische Setzrisse an Materialübergängen als auch durchgehende Zickzack-Risse über die gesamte Wandhöhe. Die Rissbreiten von 0,2 bis 0,4 mm liegen im Bereich von oberflächlichen Putzrissen, jedoch ist die Geometrie der Zickzack-Risse ein Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Zickzack-Risse, die quer über die gesamte Wand verlaufen, können auf eine ungleichmäßige Setzung des Gebäudes oder auf Spannungen im Mauerwerk hindeuten. Dies ist kein reiner Putzschaden, sondern ein mögliches statisches Problem. Auch wenn die Risse derzeit schmal sind, besteht die Gefahr, dass sie sich bei weiteren Setzungen vergrößern und zu Undichtigkeiten oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die natürliche Setzung eines Neubaus dauert in der Regel 1-3 Jahre. Während dieser Zeit treten häufig feine Setzrisse auf, die nach Abschluss der Setzung fachgerecht geschlossen werden können. Die beschriebenen Zickzack-Risse deuten jedoch auf eine mögliche Abweichung vom normalen Setzungsverhalten hin. Es ist wichtig, die Risse zu dokumentieren und zu überwachen, ob sie sich in Breite oder Länge verändern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man mit der Sanierung einfach warten sollte, bis das Haus "beruhigt" ist, ist hier zu pauschal. Bei Zickzack-Rissen ist eine sofortige fachliche Abklärung erforderlich, um schwerwiegende statische Probleme auszuschließen. Ein Abwarten könnte zu größeren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse. Dieser kann die Ursache (Setzung, Materialfehler, statisches Problem) genau bestimmen und ein geeignetes Vorgehen empfehlen. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben. Lassen Sie die Risse erst nach fachlicher Klärung und nach Abschluss der Setzungsphase sanieren.
    Risse im Innenputz innerhalb weniger Wochen nach Bezug eines neu errichteten Mehrfamilienhauses sind ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen — sie können sowohl harmlose Trocknungserscheinungen als auch Hinweise auf strukturelle Unregelmäßigkeiten oder Ausführungsfehler signalisieren.
    🔴 Gefahr: Zickzackförmige, senkrecht verlaufende Risse über die gesamte Wandhöhe sind typisch für Setzungsprobleme oder unzureichende Dehnungsfugen bei unterschiedlichen Bauteilsteifigkeiten; sie können auf ungleichmäßige Bodenverdichtung, ungenügende Fundamentausbildung oder mangelnde Berücksichtigung von Bauteilbewegungen hinweisen — insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit hohen Lasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Risse 'natürliche Bewegung' seien, ist gefährlich: Während feine, netzartige Haarrisse im Putz oft auf Putztrocknung zurückzuführen sind, deuten geradlinige oder zickzackförmige Risse mit klaren Verlaufsmustern häufig auf Lastweiterleitung oder statische Unstimmigkeiten hin — nicht auf 'Beruhigung' des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite von 0,2–0,4 mm liegt zwar unter der üblichen Schwellenbreite für sofortige Statikwarnung (meist ab 0,5 mm), doch die geometrische Anordnung, die Wandhöhe und die Tatsache, dass sie bereits nach wenigen Wochen auftreten, erfordern eine systematische Dokumentation (Fotoprotokoll mit Maßstab, Risskartierung) und keine bloße Beobachtung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Sanierung der Risse zu verschieben, bis das Haus sich 'beruhigt' — Putzrisse sind kein Indikator für ein sich 'einstellendes' Gebäude, sondern ein Symptom, das bei fehlender Klärung der Ursache zu Folgeschäden (z. B. Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter Putz, Vergrößerung der Risse) führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die zickzackförmigen Risse ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der Bewertung durch Bauüberwachung und Sachverständige — diese Rissart gilt als besonders aufschlussreich für die Beurteilung der Tragwerksintegrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine visuelle, geodätische und ggf. bauphysikalische Untersuchung durchführt — verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder Warten bis zum nächsten Frühjahr, da sich Risiken bei Mehrfamilienhäusern exponentiell verstärken können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zickzackförmige, wandhohe Risse ein Warnsignal für mögliche statische oder setzungsbedingte Ursachen sind – kein rein oberflächlicher Putzschaden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • GoogleAI nennt 2–3 mm als kritische Breite; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Geometrie (Zickzack, Wandhöhe) als entscheidendes Warnsignal bereits ab 0,2 mm – unabhängig von Breite.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst Beobachtung und Dokumentation; DeepSeek und Qwen fordern umgehende fachliche Abklärung – kein Abwarten.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die typische Setzungsphase (1–3 Jahre), betont aber, dass Zickzack-Risse von dieser Regel abweichen.
    • Qwen ergänzt baurechtlich relevante Aspekte (z. B. DIN 18115), die Notwendigkeit geodätischer Messung und die besondere Risikolage bei Mehrfamilienhäusern.
    • GoogleAI suggeriert ein "Abwarten bis zur Beruhigung" als mögliche Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und nennen es gefährlich bzw. "nicht sachgerecht" (Qwen) – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten sofortiger Abklärung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Zickzack-Risse sind kein Fall für Beobachtung, sondern für sofortige fachliche Abklärung – auch bei geringer Rissbreite und jungem Baualter.
    Rissgeometrie (Zickzack, wandhoch) ✅ Eindeutiges Warnsignal für mögliche Setzungs- oder Stabilitätsprobleme – nicht als harmloser Putzschaden zu bewerten.
    Kritische Rissbreite ⚠️ GoogleAI setzt ab 2–3 mm an; DeepSeek/Qwen betonen, dass bereits ab 0,2 mm bei charakteristischer Geometrie Handlungsbedarf besteht.
    Zeitlicher Aspekt (Neubau, wenige Wochen) ✅ Frühes Auftreten verstärkt die Dringlichkeit – keine Normalität im Rahmen der üblichen Setzungsphase.
    Sanierungsvorgehen ❌ GoogleAI: Beobachtung & später Sanieren; DeepSeek/Qwen: Keine Sanierung vor fachlicher Klärung – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante (sofortige Klärung).
    Fachliche Einbindung ✅ Einigkeit: Erforderlich ist ein unabhängiger, zertifizierter Bauingenieur oder Bausachverständiger – kein Handwerker oder Baufirma-Interessent.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung des Fundaments Langfristige Schädigung der Tragstruktur, mögliche Schieflage, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Unzulänglichkeit (z. B. unzureichende Dehnungsfugen, falsche Tragwerksausbildung) Fortlaufende Rissvergrößerung, Sicherheitsrisiko für Bewohner, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungeklärte Risse Schimmelbildung hinter Putz, bauphysikalische Schäden, Gesundheitsgefahren, Aufwand für Sanierung mehrfach erhöht
    🔴 Risiko Verspätete Dokumentation und fehlende Beweissicherung Verlust von Ansprüchen gegenüber Bauunternehmer oder Architekten, Beweisnot bei Schadensregulierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "natürlicher Putzschaden" Unterlassene Abklärung führt zu Vergrößerung der Risse, Folgeschäden an Elektro-, Wasser- und Heizungsleitungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung (noch vor Vergrößerung der Risse) Prävention schwerwiegender Schäden, kostengünstige Ursachenbehebung, Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Systematische Risskartierung als Grundlage für die Bauüberwachung Objektive Entscheidungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen, Nachweis für Mängelrüge gemäß § 13 VOB/B oder § 634 BGBAbk.
    ✅ Chance Nutzung der Neubau-Gewährleistungsfristen (5 Jahre für statische Mängel) Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Bauunternehmer bei nachgewiesenem Mangel
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung als Basis für Versicherungs- und Haftungsfragen Rechtssichere Dokumentation für Schadensregulierung bei Wohngebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Erkennen von Planungs- oder Ausführungsfehlern im Vorfeld größerer Schäden Vermeidung von langfristigen Wertminderung und Nutzungsbeeinträchtigung des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifikat der Bauherrenschutzbund e. V.) zur visuellen und ggf. geodätischen Begutachtung – nicht den ausführenden Bauunternehmer.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Prüfprotokolle), Bezugstermin, und erstellen Sie ein Fotoprotokoll aller Risse mit Maßstab und Datum – mindestens ein Foto pro Wand mit Risskartierung.
    3. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie komplett auf Versiegelung, Spachtelung oder andere Reparaturversuche – dies verschleiert Ursachen und gefährdet die Beweissicherung.
    4. Gewährleistungsfristen prüfen: Notieren Sie den genauen Bezugstermin und überprüfen Sie die vertraglich vereinbarten Gewährleistungsfristen – für statische Mängel gelten grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme.
    5. Mängelrüge schriftlich: Erstellen Sie umgehend eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Kopie an den Architekten – inkl. Fotodokumentation als Anlage.
    6. Beobachtung dokumentieren: Führen Sie ein tägliches Riss-Beobachtungsprotokoll mit Eintragung von Breite, Länge, Verlauf und Veränderung – nutzen Sie dazu ein Lineal und ein festes Fotoformat.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen von Putz oder Beton. Dabei verliert das Material Volumen, was zu Spannungen und Rissen führt. Diese Risse sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Haarrisse, Putzrisse
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst. Diese Bewegungen können durch natürliche Setzungsprozesse oder durch äußere Einflüsse wie Erschütterungen verursacht werden. Setzrisse verlaufen oft diagonal und können breiter sein als Schwindrisse.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch innere Spannungen im Baukörper. Diese Spannungen können durch unterschiedliche Materialeigenschaften, Temperaturunterschiede oder äußere Belastungen verursacht werden. Spannungsrisse können in verschiedene Richtungen verlaufen und sind oft schwer vorherzusagen.
    Verwandte Begriffe: Materialspannung, Thermische Spannung, Baustatik
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton. Sie sind oft kaum sichtbar und stellen in der Regel kein strukturelles Problem dar. Haarrisse können durch Schwindung, Temperaturänderungen oder geringe Belastungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Mikrorisse, Oberflächenrisse, Putzrisse
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dächer. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Innenputz kann auch zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Innenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Schwindrisse, Setzrisse und Spannungsrisse. Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen des Putzes, Setzrisse durch Bewegungen des Gebäudes und Spannungsrisse durch Spannungen im Baukörper. Die Art des Risses kann Hinweise auf die Ursache geben.
    2. Sind Risse im Neubau normal?
      Leichte Risse, insbesondere Haarrisse, sind in Neubauten nicht ungewöhnlich, da sich das Gebäude in der ersten Zeit setzt und Baumaterialien austrocknen. Allerdings sollten größere oder sich verändernde Risse unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Wie kann ich Risse im Innenputz selbst beurteilen?
      Beurteilen Sie die Risse nach ihrer Breite, Tiefe und Verlauf. Dokumentieren Sie die Risse fotografisch und beobachten Sie, ob sie sich verändern. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    4. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn die Risse breit, tief oder zahlreich sind, wenn sie sich verändern oder wenn Sie unsicher über die Ursache sind. Ein Fachmann kann die Ursache der Risse ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    5. Können Risse im Innenputz die Bausubstanz gefährden?
      In den meisten Fällen sind Risse im Innenputz ein optisches Problem. Allerdings können größere Risse, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, langfristig die Bausubstanz gefährden. Daher ist es wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln und gegebenenfalls zu beheben.
    6. Was kostet die Reparatur von Rissen im Innenputz?
      Die Kosten für die Reparatur von Rissen im Innenputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Leichte Haarrisse können oft selbst repariert werden, während größere Risse möglicherweise von einem Fachmann geschlossen und verputzt werden müssen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie kann ich Rissen im Innenputz vorbeugen?
      Um Rissen im Innenputz vorzubeugen, sollten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten achten und hochwertige Materialien verwenden. Zudem ist es wichtig, das Gebäude ausreichend zu lüften, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Entstehung von Rissen?
      Die Bauzeit kann eine Rolle spielen, da in der Rohbauphase Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann. Diese Feuchtigkeit muss nach dem Verputzen entweichen, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Eine ausreichend lange Trocknungszeit kann das Risiko von Rissen reduzieren.
    • Ursachenforschung bei Rissen
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Putz.
    • Reparaturmethoden für Putzschäden
      Überblick über gängige Verfahren zur Ausbesserung von Rissen und Abplatzungen.
    • Vorbeugende Maßnahmen im Neubau
      Tipps zur Vermeidung von Bauschäden durch korrekte Bauausführung und Materialwahl.
    • Feuchteschäden und ihre Folgen
      Informationen über die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Statische Probleme erkennen
      Hinweise zur Beurteilung der Tragfähigkeit bei größeren Schäden am Gebäude.
  2. Putzrisse: Ursachenanalyse – Tragende vs. nichttragende Wände
    Kommt drauf an
    WO die Risse sind und welche Ursachen diese haben. Sind es nur nicht tragende Wände / Zwischenwände wo und wie sehen diese aus? Sind diese tatsächlich zur Ruhe gekommen?
  3. Innenputz Risse: Fotos – Tragende Wand betroffen? Neubau-Problematik
    nun mit Fotos.
    schon mal: vielen Dank für die rasche Antwort.
    die zwei Risse, die zickzack gehen, sind in einer tragenden Wand. wie gesagt, nur im Innenputz (hoffe ich, Außenwand grenzt an nachbargebäude) wir haben nur gestrichen, nicht tapeziert. andere Risse, treten bei Rigips Wänden auf und zwar dort, wo sie an die tragenden Wände heranreichen. gerade wo die Deckenkonstruktion aufsetzt, sind kleine Risse entstanden. die Architekten meinten, dass diese zu erwarten sind, da sich ein Neubau erst nach ungefähr einem Jahr wirklich "beruhigt" hat.
    was sollen wir tun?
    anbei drei links zu Fotos.
    Foto 1.
    zickzackriss quer durch den Innenputz von unten nach oben. direkt daneben ist noch ein zweiter, der allerdings nicht von ganz unten bis ganz oben reicht.
    Foto 2.
    Trockenbau endet an tragender Wand. riss entlang der Verbindung. Höhe ungefähr 1.80
    Foto 3.
    riss an trockenbauwand quer von der Tür bis knapp vor die tragenden Wand
  4. Trockenbauanschluss: Bewegungsfugen – Rissbildung im Innenputz normal?
    Links gehen irgendwie nicht?
    aber Anschlüsse Trockenbau an Mauerwerk muss auch nicht "Rissfrei" sein da hier immer eine Bewegungsfuge entsteht
    Wenn der Riss im Putz ist, ist idR. auch davon auszugehen das dieser darunter im Mauerwerk auch vorhanden ist, sonst müsste es Putzhohllagen geben
  5. Zickzackrisse im Neubau: Außenwand betroffen? Ursachenforschung!
    links usw.
    ich verstehe nicht, warum die links immer wieder zu dieser Seite führen. hm. Ich hoffe, dass es nun funktioniert. sie gehen also davon aus, dass sie zickzackrisse auch in unserer Außenwand sind? hui. das hört sich böse an. Ich hoffe, dass ist kein riesendrama. meine nerven sind nämlich in Gänze aufgebraucht.
    was empfehlen sie uns?
    ich hoffe, die links funktionieren nun.
  6. Putzrisse Analyse: Wanddicke & Deckenauflage – Ersteinschätzung
    Jetzt geht es
    1. mehr Abstand beim Fotografieren und scheint die Fugen abzuzeichnen? Die Wand ist wie dick? und darunter eine Decke?
    2. Trennriss zum Anschluss an Trockenbau, könnte man mit Acryl verschließen, als Wartungsfuge
    3. Ist mit Sicherheit eine 11.5 (10 er?) er Wand, nicht tragend?
    und steht auch auf einer Decke?
  7. Putzrisse Ursachen: Ferndiagnose vs. Ort-Begutachtung – Warnung!
    Putzrisse
    Herr Bachmann,
    Sie wollen doch jetzt nicht ernsthaft dem Fragesteller einreden wollen, "die" Ursache aus den vielen möglichen Ursachen des schwierigen Themas Putzrisse aus der Ferne lösen zu können?
    Da gibt es doch immer wieder welche die offensichtlich behaupten, ohne Bauteilöffnung o. dgl. sicher beurteilen zu können ob es sich z.B. um einen putzgrundbedingten oder konstruktionsbedingten Riss handelt. Das grenzt an Zauberei.
    Nein, wer ehrlich ist kann nur einen Ratschlag bei diesem Thema geben: vor-Ort-Begutachtung um die Ursache zu finden.
  8. Tragende Wand Riss: Architekt oder unabhängiger Gutachter?
    danke
    ich danke ihnen beiden. Wir wohnen im 3. und 4. Stock. der zickzackriss ist, wie gesagt, auf der tragenden Wand entstanden. Ich nehme an, dass die Wand auf einer Decke steht. Ich weiß es aber nicht genau. ebenso ist mir die wanddicke unbekannt. sorry.
    sollten wir einen unabhängigen Gutachter beauftragen oder den Architekten vertrauen? diese haben für uns auch die Bauleitung übernommen.
  9. Innenputz Risse: Einfache Behebung? – Beruhigung gesucht!
    Katastrophe
    oder machbar? ich weiß, wahrscheinlich ist das für sie eine schwierige frage, die aus der ferne betrachtet nur schwer zu beantworten ist. da wir aber sehr beunruhigt sind und quasi alle Ansprechpartner erst wieder im neuen Jahr verfügbar sind, würde es mich doch sehr beruhigen, wenn sie mir unverbindlich bestätigen könnten, dass diese Mängel verhältnismäßig einfach zu beheben sind.
  10. Putzrisse im Neubau: Architektengespräch vor Gutachter sinnvoll
    Putzrisse
    Hallo Seemann,
    " ... sollten wir einen unabhängigen Gutachter beauftragen oder den Architekten vertrauen? "
    Versuchen Sie es doch erst einmal im Guten, ohne Streit, und reden Sie mit Ihrem Architekten.
    Einen unabhängigen Gutachter können Sie ja später immer noch zu Rate ziehen, falls notwendig.
    Schwabe
  11. Putzrisse: Katastrophe? – Einschätzung der Schadensbehebung
    machen wir!
    ob das eine Katastrophe ist, können sie mir nicht sagen, oder? ich wäre gerne etwas beruhigter. 🙂
  12. Putzrisse Ursachen: Keine Ferndiagnose möglich – Vorgehensweise
    Putzrisse
    Herr Seemann,
    bitte.
    1. was ist eine Katastrophe?
    2. Ich habe doch gerade versucht zu erklären: niemand von uns aus der Ferne ist in der Lage, die genaue Ursache festzustellen. Ihnen bleibt nur der von mir vorgeschlagene Weg:
    "Versuchen Sie es doch erst einmal im Guten, ohne Streit, und reden Sie mit Ihrem Architekten. Einen unabhängigen Gutachter können Sie ja später immer noch zu Rate ziehen, falls notwendig. "
    So machen es andere doch auch.
    Schwabe
  13. Putzrisse: Gravierende Baumängel? – Mietergefährdung?
    eine Katastrophe wäre, wenn wir unsere Mieter aus ...
    eine Katastrophe wäre, wenn wir unsere Mieter aus dem Haus schicken müssten, weil gravierende bauarbeiten bzw. Reparaturarbeiten fällig sind.
    entschuldigen sie meine Naivität. Ich habe nebenbei auch noch eine grippe. so kommt alles auf einmal. 🙂
    wir werden den weg so einschlagen, wie sie vorgeschlagen haben. vielen Dank für ihre mühe!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Risse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Risikobewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Mehrfamilienhauses Neubaus. Es werden mögliche Ursachen wie Setzrisse, Spannungsrisse und die Verbindung von unterschiedlichen Baumaterialien (z.B. Trockenbau und Mauerwerk) diskutiert. Die Notwendigkeit einer genauen Schadensanalyse vor Ort wird betont, da eine Ferndiagnose schwierig ist. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt oder ein unabhängiger Gutachter zurate gezogen werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Ursachen: Ferndiagnose vs. Ort-Begutachtung – Warnung! ist eine zuverlässige Beurteilung der Ursachen von Putzrissen ohne eine Begutachtung vor Ort kaum möglich. Eine Bauteilöffnung kann erforderlich sein, um die genauen Hintergründe der Rissbildung zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Trockenbauanschluss: Bewegungsfugen – Rissbildung im Innenputz normal? wird darauf hingewiesen, dass an den Anschlüssen von Trockenbauwänden an Mauerwerk Bewegungsfugen entstehen können, die zu Rissen im Putz führen. Diese Risse sind nicht zwingend ein Zeichen für einen schwerwiegenden Mangel.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Innenputz Risse: Fotos – Tragende Wand betroffen? Neubau-Problematik thematisiert Risse in einer tragenden Wand. Hier ist besondere Vorsicht geboten, da diese Risse auf strukturelle Probleme hinweisen könnten. Eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst das Gespräch mit dem Architekten zu suchen (siehe Putzrisse im Neubau: Architektengespräch vor Gutachter sinnvoll). Sollte dies nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung führen, ist die Beauftragung eines unabhängigen Gutachters in Erwägung zu ziehen. Eine frühzeitige und umfassende Schadensanalyse ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten und größere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putzrisse, Innenputz, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putzrisse, Innenputz, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putzrisse, Innenputz, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Risse Innenputz, Putzrisse Ursachen, Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse, Putzrisse reparieren, Neubau Risse, Rissbildung vermeiden
