Risse im Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Neubau?
BAU-Forum: Neubau
Wir haben im März den Innenputz bekommen "Trass-Zement-Putz".
Neubau / D/RP
Jetzt Stelle ich fest, dass an allen Fenstern im Bereich der Rollladenkästen (Außenrevision - keine "Wartungsdeckel" IM Raum) Risse entstanden sind. Besonders an den oberen Fensterecken sind bei allen Fenstern und Bodentiefen Türen Risse bis zur Decke (alle ca. 1-2 mm breit)
Auf die Kästen wurde zwar Gewebe vor dem Verputz gelegt, aber das scheint nichts gebracht zu haben.
Auch in der Garage, die teilweise komplett im Boden liegt bilden sich rundherum waagerechte Risse.
Ist das normal oder kann ich hier beim Verputzer einen Mangel geltend machen?
Danke für die Hilfe!
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
Ich sehe, dass Sie Risse im Innenputz Ihres Neubaus festgestellt haben, insbesondere im Bereich der Rollladenkästen. Das ist leider nicht ungewöhnlich, da diese Bereiche oft anfällig für Spannungen sind.
Mögliche Ursachen für die Risse können sein:
- Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich das Gebäude setzt und dadurch Spannungen im Putz entstehen.
- Schwindrisse: Trass-Zement-Putz kann beim Trocknen schwinden, was zu Rissen führen kann.
- Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Temperaturen zwischen Innen- und Außenbereich, besonders im Bereich der Rollladenkästen, können Spannungen verursachen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verputzen, z.B. unzureichende Armierung oder falsche Materialmischung, können ebenfalls Risse verursachen.
🔴 Gefahr: Risse im Putz können, wenn sie tief sind, Feuchtigkeit eindringen lassen, was langfristig zu Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und kontaktieren Sie den Verputzer, um den Mangel zu beheben. Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Bausachverständigen klären, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Innenputz
- Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Mörtel, Verputzen. - Trass-Zement-Putz
- Trass-Zement-Putz ist ein spezieller Putzmörtel, der Trass enthält. Trass reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Spannungen im Putz.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkputz, Mineralischer Putz. - Setzungsrisse
- Setzungsrisse entstehen, wenn sich ein Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies führt zu Spannungen im Mauerwerk und Putz, was Risse verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik. - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen, wenn der Putz beim Trocknen schwindet. Dies ist ein natürlicher Prozess, kann aber zu Rissen führen, wenn der Putz zu schnell trocknet oder zu dick aufgetragen wurde.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Aushärtung, Volumenänderung. - Rollladenkasten
- Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den Rollladen aufnimmt, wenn er hochgezogen ist. Rollladenkästen können Wärmebrücken darstellen und anfällig für Kondensation sein.
Verwandte Begriffe: Fenster, Rollladen, Wärmebrücke. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Rissen im Putz ermitteln und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse. - Armierung
- Eine Armierung ist eine Verstärkung im Putz, die aus einem Gewebe oder Draht besteht. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Armierungsgitter, Bewehrung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Innenputz?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Schwinden des Putzes beim Trocknen, Temperaturunterschiede und mangelhafte Ausführung. Besonders anfällig sind Bereiche um Fenster und Rollladenkästen. - Sind Risse im Innenputz immer ein Zeichen für einen Baumangel?
Nicht unbedingt. Oberflächliche, feine Risse (Haarrisse) können normal sein. Größere oder tiefe Risse deuten jedoch auf ein Problem hin und sollten untersucht werden. - Wie kann ich feststellen, ob ein Riss im Putz gefährlich ist?
Achten Sie auf die Größe, Tiefe und Verlauf des Risses. Wenn der Riss breit ist, sich vergrößert oder Feuchtigkeit eindringt, ist Handlungsbedarf geboten. - Was ist Trass-Zement-Putz und warum wird er verwendet?
Trass-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der Trass enthält. Trass reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungen im Putz, was ihn besonders für feuchtebelastete Bereiche geeignet macht. - Wie werden Risse im Innenputz saniert?
Die Sanierung hängt von der Ursache und Art des Risses ab. Kleine Risse können mit Spachtelmasse geschlossen werden. Größere Risse erfordern möglicherweise das Entfernen des Putzes und eine Neuverputzung. - Muss ich bei Rissen im Innenputz einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, bei größeren oder unklaren Rissen ist es ratsam, einen Bausachverständigen oder erfahrenen Verputzer zu konsultieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Können Risse im Innenputz die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen?
Ja, wenn Risse die Dämmung beschädigen oder Feuchtigkeit eindringen lassen, kann dies die Energieeffizienz negativ beeinflussen. - Wie kann ich Rissen im Innenputz vorbeugen?
Eine sorgfältige Ausführung des Putzes, die Verwendung geeigneter Materialien und die Vermeidung von Spannungen im Baukörper können Rissen vorbeugen.
- Ursachenforschung bei Putzrissen
Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen im Innen- und Außenputz. - Sanierung von Putzschäden
Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Putzrissen und -abplatzungen. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten. - Wärmebrücken vermeiden
Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf das Raumklima. - Auswahl des richtigen Putzes
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Ursachenforschung: Risse durch Mauerwerk oder Putz?
more Input
1.) Sie bauen neu?
2.) Mit einem Generalunternehmer oder über Einzelvergabe mit einem Architekt?
3.) Warum soll der putze Schuld sein, Riss kann auch aus dem Mauerwerk oder den Betondecken herrühren?!
Vom Fachmann die Ursache feststellen lassen, bevor blind drauflos saniert wird! -
Putzrisse: Ursache in Fensterecken/Steckdosen vermutet
Danke, aber völliger Quatsch. Die Risse gehen von ...
Danke,
aber völliger Quatsch. Die Risse gehen von der Fensterecke bzw. teilweise von Steckdosen aus in Richtung Decke und nicht von der Decke herrührend ...
Evtl. hat noch jemand Erfahrung mit zu schnell auftretenden Rissen gehabt.
Danke -
Putzrisse: Präzise Fragen für Problemlösung notwendig!
Es ist Ihr Quatsch,
bei dem Sie geholfen werden wollen!
Also machen Sie sich bitte die Mühe und beantworten wichtige Fragen, die zur Ergründung des Problems führen könnten und vergnatzen Sie nicht die unentgeltlichen Helfer dieses Forums mit Sprüchen wie: "alles Quatsch! ".
Oder machen Sie wenigstens ein paar Fotos (Digi-Fotoapparat hat ja heute jeder!). Dann lässt sich auch genaueres sagen. Über Putz-Risse gibt es ganze Bücher, würde Ihnen z.B. den Pfefferkorn empfehlen - für den Fall, dass Sie die Lösung selbst rausfinden wollen. -
Putzrisse: Hersteller & Produktbezeichnung für Analyse
Bauherr-Suche: Schnelle Lösung vs. Ursachenforschung?
Bauherr auf der Suche nach dem schnellen Totoschlagargument
... nun auf der Flucht, weil wir ihm mit Gegenfragen zu viel Arbeit machen? -
Pfalz-Anekdote: Digitalkameras & Putzrisse im Neubau
Wahrscheinlich liegst du da falsch, Uwe
... Digitale Fotoapparate sind in den Pfälzer Highlands noch nicht flächendeckend eingeführt ... *Grins*
Gruß aus dem vorgelagerten Flachland (Rheinhessen) -
Putzrisse: Kompetente Antwort gefunden – Fall erledigt!
Luftpumpen ...
Luftpumpen scheint es dafür schon in Eurer Region länger zu geben und ihr habt ihnen auch noch das Sprechen und Schreiben beigebracht ;o)
Nichts für ungut, aber ich habe an besserer Stelle schon kompetente Antwort erhalten. Alles erledigt also!
Internette Grüße -
Putzrisse: Externe Hilfe statt Forum-Unterstützung genutzt
HURRA, es hat sich wer gefunden,
der einem schreibfaulen Menschen sein Problemchen nachträgt und es ihm mundgerecht erklärt, so musste er hier nicht mehr reagieren und nur maulen ob der Gegenfragen, die er gestellt bekam.
Vermute mal, der andere Helfer war aus der Gegend und konnte sich das Problem ansehen, da war er nicht auf die sparsamen Infos des Fragestellers angewiesen. Das ist natürlich in manchen Fällen von Vorteil.
Wünsche allen fleißigen Helferlei einen schönen morgigen Feiertag bzw. ein entspannt langes Wochenenden ...
Gruß aus Berlin -
⚠️ Risse in Wänden: Beobachtung bei Bodendruck wichtig!
Hoffentlich ist die kompetente Antwort auch richtig ...
und nicht nur nach Geschmack des Fragenden ...
Risse in Wänden mit Bodendruck (Garage teilweise in der Erde) sollte man unter Beobachtung halten ...
Gruß -
Putzrisse: Antwort nach Wunsch vs. Fachberatung?
Vorteil ...
Hallo
Das ist doch der "Vorteil der Internetforen", man (oder Frau) frägt so lange bis die Antwort kommt die man (oder Frau) hören will ...
Gruß -
Putzrisse: Antwort passte nicht – Ziel verfehlt!
ach so!
... und ich dachte mancher Fragesteller versteht mich nur nicht, dabei passte nur meine Antwort nicht ins Ziel! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Innenputz: Ursachenforschung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Neubaus mit Trass-Zement-Putz, insbesondere im Bereich von Fenstern und Rollladenkästen. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da der Fragesteller zunächst wenig Informationen liefert. Es wird betont, dass Risse sowohl vom Putz selbst als auch vom Mauerwerk oder den Betondecken herrühren können. Eine genaue Produktbezeichnung des Putzes und Fotos der Schäden werden gefordert, um die Ursache besser eingrenzen zu können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Risse in Wänden: Beobachtung bei Bodendruck wichtig! wird darauf hingewiesen, dass Risse in Wänden mit Bodendruck (z.B. durch eine teilweise in der Erde liegende Garage) besonders sorgfältig beobachtet werden sollten, um mögliche strukturelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Teilnehmer des Forums bieten ihre unentgeltliche Hilfe an, stoßen jedoch auf wenig Kooperation seitens des Fragestellers. Dieser gibt schließlich an, an anderer Stelle eine kompetente Antwort erhalten zu haben, ohne jedoch Details preiszugeben. Dies führt zu Diskussionen über die Motivation von Fragestellern in Internetforen und die Bedeutung von präzisen Informationen für eine erfolgreiche Problemlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache von Putzrissen im Neubau zu ermitteln, sollten Bauherren detaillierte Informationen zum verwendeten Putz (Hersteller, Produktbezeichnung) und zum Mauerwerk bereitstellen. Fotos der Risse können ebenfalls hilfreich sein. Es ist ratsam, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um eine umfassende Analyse durchzuführen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Siehe auch: Ursachenforschung: Risse durch Mauerwerk oder Putz?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Riss, Neubau, Trass-Zement-Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Als wir vor etwa einem Jahr mit unserm Neubau begonnen haben, hatten wir uns noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform …
- … entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden (Guntamatik Biostar 15). Da wir uns ja bei Baubeginn noch nicht sicher waren, gab's im Plan eine (allg.) Tankraum im Keller. …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Morsches Mauerwerk: Außenputz sanieren …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie …
- … Außenputz, morsches Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel …
- … Bauwesen, Sanierung, Mauerwerk, Putz, Altbau …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage? …
- … Da ich genau daneben eine neue Fertiggarage stehen habe, möchte ich die alte Garage neu verputzen, jedoch hält der Putz nicht. Ich habe schon den …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Außenputz auf dem morschen Mauerwerk Ihrer alten Garage suchen. Da es sich …
- … Reinigung: Entfernen Sie zunächst den alten, losen Putz vorsichtig. …
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche …
- … Putzaufbau: Tragen Sie den neuen Putz in mehreren Schichten auf. Beginnen Sie mit einer Haftbrücke, gefolgt …
- … von einem Unterputz und einem Oberputz. …
- … MörtelEin Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser besteht. Er dient zum …
- … Verkleben von Mauersteinen und zum Verputzen von Wänden.Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel …
- … PutzEin Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere …
- … dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen …
- … Untergründen verwendet.Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Kontaktschicht, Haftvermittler …
- … Frage: Kann ich den Putz selbst aufbringen oder brauche ich einen Fachmann? …
- … von Putz erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse, insbesondere bei unebenem oder beschädigtem Mauerwerk. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass der Putz fachgerecht aufgebracht wird und dauerhaft hält. Bei größeren Schäden oder …
- … Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf …
- … hin. In solchen Fällen ist eine umfassende Sanierung oder sogar ein Neubau möglicherweise die bessere Option. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit des Putzes? …
- … Antwort: Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Putz Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies …
- … wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie daher diffusionsoffene Putze, insbesondere bei älteren Gebäuden. …
- … Auswahl des Putzes beachten? …
- … Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität des Putzes mit dem vorhandenen Mauerwerk. Verwenden Sie mineralische Putze …
- … für mineralische Untergründe und Kunstharzputze für weniger saugfähige Untergründe. Die Körnung des Putzes sollte dem Untergrund angepasst sein. …
- … idealerweise bei frostfreiem Wetter durchgeführt werden, da Frost die Aushärtung des Putzes beeinträchtigen kann. Bei niedrigen Temperaturen können spezielle Winterputze …
- … MauerwerkssanierungUmfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissverpressung, Steinaustausch und Fugensanierung. …
- … Putzarten für AltbautenAuswahl geeigneter Putzsysteme …
- … Putzreparatur: Tiefgrund vs. Abbürsten bei Altbau-Mauerwerk …
- … Loser Putz …
- … auf den Steinen aufgetragen wird und als glatter Kunststoff dem Verputz keine Haftung bietet. …
- … Dann sollte der neue Putz auf dem Mauerwerk ordentlich haften. …
- … bleibt, kann man einen Gipsputz wie den Maschinenputz MP75 auftragen. Der ist vermutlich billiger als Goldband und ähnliche gute Putze und haftet wie Pech auch an allen Werkzeugen. …
- … Feuchtigkeit sollte man zum Kalk-Zement-Putz greifen. Der erfordert aber mehr Kraft beim auftragen und glätten. Sollten Bedenken bestehen, dass der Putz auf den abgebürsteten Steinen nicht haftet, kann man dem Anmachwasser …
- … man das Anmachwasser zu einem Drittel mit Haftemulsion vergütet, bekommt der Putz die Eigenschaft von Fliesenkleber. Also das Zeug haftet fürchterlich. …
- … putz auf morschem Mauerwerk: Sanierungstipps für Altbau-Garage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Er definiert Anforderungen an den Energiebedarf des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Neubau, Sanierung …
- … KfW60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er gab den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses vor. Mittlerweile …
- … einen geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man …
- … kann doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen …
- … Angebotsgrundlage: Stellen Sie allen Handwerkern die gleichen Unterlagen zur Verfügung (Grundrisse, Statik, Bodengutachten). Das ermöglicht einen fairen Vergleich. …
- … Man kann doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Wo kommen dann die fertigen Grundrisse her? …
- … Architekt oder Unternehmen: Neubau nach unseriöser Erfahrung? …
- … 1776645826,/forum/architektur/11055.php,/forum/architektur/10320.php,/forum/handwerk/10082.php,/forum/honorar/10254.php,/forum/neubau/15581.php,/forum/neubau/13962.php,/forum/tiefbau/10690.php,/forum/werhat/12041.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, da Untergrund nicht grundiert) und der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, …
- … Wand wurde beanstandet und die Dämmung vom Bauträger nachgearbeitet neu verputzt und gefliest. …
- … erhebliche Hohlstellen (quadratmeterweise) fest. Wir gehen davon aus, dass unter dem Putz die gleichen Probleme, wie im Bad bestehen. …
- … sich seine Haftung für ihn erledigt. Allerdings haben wir damals die Putzarbeiten beanstandet, da der Generalunternehmer wohl nicht Putzen konnte (alles …
- … des Untergrunds oder Feuchtigkeit. Die Hohlstellen könnten auf mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten hindeuten. …
- … Eine Hohlstelle bezeichnet einen Bereich in Putz, Estrich oder Fliesenbelägen, der sich vom Untergrund gelöst hat und einen …
- … durch mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignete Materialien entstehen. Verwandte Begriffe: Ablösung, Untergrund, Putzschaden. …
- … Putz …
- … Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen …
- … Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … Schimmelbildung in NeubautenUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in neuen Gebäuden. …
- … Putzarbeiten beanstandet: Multipor Dämmplatte – Ausführung prüfen! …
- … Es gibt ein Abnahmeprotokoll, in dem wir die Ausführung der Putzarbeiten beanstandet haben. Für die Ausführung gibt es eine Planung …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- … der Öffnung der Innenwand im Bad zutage. Ein Stück des alten Putzes inkl Gewebeträger habe ich gesichert (0,5 m²). …
- … sind bis jetzt nicht schadhaft, da Malervlies drübergeklebt wurde. Das ist rissüberbrückend. Baubetreuer sagt, dass die Verarbeitung nicht nach den Richtlinien des …
- … Die Mieter gucken so genau eh nicht hin, so lange der Putz nicht von der Wand fällt. Das DGAbk. ist in bewährter Bungalow-Bauweise …
- … - Gika und Dämmwolle. Die haben daher keine Probleme mit verputzten Außenwänden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … - ein einfacher offener Grundriss ca. 10 m x7,50 m , klare kubische Line 2 geschossig …
- … Für Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde ich verschiedene Angebote einholen eben vergeben. …
- … Grundriss und Design: Definieren Sie Ihre Wohnbedürfnisse und erstellen Sie einen Grund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme ohne Putz: Geht das? …
- … Neubauabnahme in BW ohne Außenputz? Welche Voraussetzungen gelten? Welche …
- … Neubauabnahme, Außenputz, Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … Baurecht, Bauabnahme, Neubau …
- … bei einem Neubau (BaWü) ist der vertraglich vereinbarte Außenputz noch nicht geleistet (abwarten wegen Setzungsrissen, einen Winter durchheizen). Der Bezug soll nun aber schon …
- … Ist der Bau ohne den geleisteten Außenputz überhaupt abnahmefähig? …
- … Ob ein Neubau ohne Außenputz abnahmefähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist der …
- … vertraglich vereinbarte Zustand bei der Abnahme zu berücksichtigen. Fehlt der Außenputz, entspricht das nicht dem vereinbarten Zustand. …
- … eine separate Vereinbarung getroffen werden, in der der fehlende Außenputz als Mangel festgehalten wird. Wichtig ist, dass die Funktionalität des Gebäudes nicht beeinträchtigt ist und keine sicherheitsrelevanten Aspekte betroffen sind. …
- … Ich empfehle, die Vereinbarung schriftlich festzuhalten, inklusive einer Frist für die Fertigstellung des Außenputzes und gegebenenfalls einer Sicherheitsleistung für die Mängelbeseitigung. …
- … Außenputz …
- … Der Außenputz ist eine Schutzschicht für das Mauerwerk, die vor …
- … mehreren Schichten und kann verschiedene Funktionen erfüllen (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz).Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmverbundsystem. …
- … Setzungsrisse …
- … Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann zu Spannungen im Mauerwerk und im Putz führen, die sich in Form von Rissen äußern. Verwandte Begriffe: …
- … Ist eine Bauabnahme ohne vollständigen Außenputz rechtlich möglich?Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Es bedarf einer Vereinbarung zwischen …
- … Bauherr und Bauunternehmer, in der der fehlende Putz als Mangel festgehalten wird. Die Abnahme sollte nicht verweigert werden, wenn keine wesentlichen Beeinträchtigungen vorliegen. …
- … Welche Risiken bestehen, wenn der Außenputz fehlt?Die Bausubstanz ist ungeschützt der Witterung ausgesetzt, was zu …
- … Was sollte in einer Vereinbarung über den fehlenden Außenputz geregelt werden?Die Vereinbarung sollte den genauen Umfang des Mangels (fehlender …
- … Außenputz), eine Frist für die Fertigstellung, eine eventuelle Sicherheitsleistung für die Mängelbeseitigung und die Verantwortlichkeiten für eventuelle Folgeschäden regeln. …
- … Kann ich die Abnahme verweigern, wenn der Außenputz fehlt?Eine Verweigerung der Abnahme ist nur bei wesentlichen Mängeln …
- … möglich, die die Funktionalität des Gebäudes erheblich beeinträchtigen. Ein fehlender Außenputz kann als Mangel gelten, rechtfertigt aber nicht zwingend eine Verweigerung, wenn …
- … Wie wirkt sich ein fehlender Außenputz auf die Gewährleistung aus?Der Bauunternehmer bleibt für den fehlenden Außen …
- … putz und eventuelle Folgeschäden im Rahmen der Gewährleistungspflicht verantwortlich. Die Vereinbarung sollte …
- … des Bauunternehmers zwar akzeptiert, aber bestimmte Mängel (wie den fehlenden Außenputz) rügt und deren Beseitigung verlangt. …
- … Welche Rolle spielen Setzungsrisse …
- … beim Außenputz?Setzungsrisse können im Außenputz auftreten, wenn sich der Baugrund setzt. Um dies zu minimieren, wird oft empfohlen, mit dem Aufbringen des Außenputzes zu warten, bis sich der Baugrund stabilisiert hat. …
- … Außenputz erneuern: Kosten und AblaufAlles zur Sanierung der Fassade. …
- … ins Abnahmeprotokoll unter anderem auf die Mängelliste schreiben, dass der Außenputz noch nicht vorhanden ist und somit noch nicht abgenommen werden kann. …
- … Dann sollten Sie für den Außenputz einen ordentlich hohen Abzug von der Schlussrechnung machen (Fertigstellungskosten plus zusätzlichem Sicherheitseinbehalt oder alternativ Fertigstellungsbürgschaft) und dann dürfte doch alles im grünen Bereich sein, oder? Nicht das ich Anwalt wäre, aber dass wär so meine Idee. …
- … Neubauabnahme ohne Außenputz in BW: Risiken und Vorgehensweisen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … und gleicht Unebenheiten aus. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, beispielsweise Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag, …
- … beispielsweise für die Fertigstellung des Rohbaus, des Daches, des Fenstereinbaus, des Innenputzes, des Estrichs und der Fassade. Die genauen Prozentsätze sind …
- … Mängel am Neubau – Rechte und PflichtenInformationen zu Ihren Rechten und Pflichten bei Mängeln …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Smart Home Systeme im NeubauWelche Smart Home Technologien sich für den Neubau eignen. …
- … jedoch ist das nicht ein Grund, eine der beiden Seiten kaputzureden . Ich arbeite als Generalübernehmer gerne mit Architekten zusammen. Jeder …
- … Innenputz …
- … soll nur ja niemand glauben, Grundrisse können so einfach sein, dass …
- … ich habe hier letztens einen Quadergrundriss gesehen, ziemlich straight, geringe …
- … e. Kollegen (ähnlich einfacher Grundriss) feststellen musste : ( …
- … Standardlösungen: Grundriss vs. Ausführungsplanung – Architekt vs. Bauträger …
- … sich Ihre Aussage? Auf die Grundriss-Planung, auf die Ausführungsplanung, auf die Ausführung oder auf alles zusammen? …
- … Bei der Grundriss-Planung (Eingabeplan) gebe ich Ihnen 100 %ig recht. Würde ich …
- … einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon zu den eigenen Bedürfnissen passen und da dürfte der …
- … ist genau das, was ich gemeint habe. sind keine doofen Grundrisse - im …
- … Ja, Du kannst vielleicht ein Fenster dazu nehmen oder den Grundriss in Nuancen ändern, aber unter dem Strich bleibens vier Wände und …
- … Privatisierung: Intransparenz bei Grundstücksvermarktung & Neubaugebieten …
- … Grundstücksvermarktungen (bei Neubaugebieten) werden von der Kapitalgesellschaft an Immobiliengesellschaften übergeben. Die haben dann …
- … Architekten: Mut zur Kritik & Bürgerbegehren gegen Rathausneubau …
- … Ich selbst bin Mitglied eines Bürgerbegehrens gegen ein Rathausneubauvorhaben. Ich habe Mut bewiesen, bin auf die Straße gegangen, habe …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Riss, Neubau, Trass-Zement-Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenputz, Riss, Neubau, Trass-Zement-Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Riss, Neubau, Trass-Zement-Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Riss, Neubau, Trass-Zement-Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Neubau?
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Risse, Neubau, Trass-Zement-Putz, Rollladenkasten, Fensterecken, Bauschaden, Sanierung, Putzrisse, Ursachen
